Mustang Schiefer 60x60 auf Fußbodenheizung kleben: Sopro MDM 888 vs. Ardex S 28 – Welcher Kleber ist besser?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Sopro MDM 888 und Ardex S 28 für die Verlegung von Mustang Schiefer (60x60) auf Zementestrich mit Fußbodenheizung. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialbeschaffenheit des Schiefers (eigentlich Tonstein) und die Freigabe der Kleberhersteller. Der Preisunterschied zwischen den Klebern wird ebenfalls thematisiert, wobei die technischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche verglichen werden. Die Empfehlung eines Systemberaters von Sopro für den MDM 888 wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In meinem Neubau soll auf Zementestrich über Fußbodenheizung ein Mustang Schiefer im Format 60x60 cm, 1 cm stark verlegt werden.
Empfohlen wurde mir dazu als Kleber Ardex s 28, der allerding sehr teuer ist, aber die c2, s1 Fe Normen erfült.
Die Alternative ist mdm 888 von Sopro, ein schnellkleber mit Trasszusatz, der allerdings nicht den Zusatz C2 s1 trägt. (Allerdings nur halb so teuer Ist)
Liegt das evtl. an der Geringeren Haftzugfestigkeit oder nur daran, dass er wegen dem Trasszusatz nicht genormt ist.
Anhand der Firmenangaben ist ein evtl. Unterschied für mich schwer festzustellen.
Würde mich über Eure Antworten, auch gerne die der Experten freuen..
Danke!
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich C2 S1-zertifizierte Kleber wie Ardex S 28 verwenden – Sopro MDM 888 ist für diese Anwendung nicht zugelassen und birgt Haftungs- und Rissrisiken.
    🔴 KRITISCH: Estrichtrockenheit prüfen: Restfeuchte ≤ 2 CM-% vor Verlegung – bei zu hoher Feuchte drohen Ablösung, Schimmel und Schieferverfärbung.
    ⚠️ WICHTIG: Mustang-Schiefer vor Verlegung mit alkaliarmem, natursteingeeignetem Imprägniermittel behandeln, um Effloreszenzen und Verfärbungen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Klebereignung für Naturstein und Fußbodenheizung schriftlich vom Hersteller bestätigen lassen – für Gewährleistung und Haftungsnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung nur durch zertifizierten Fliesenleger mit Erfahrung in großformatigem Naturstein auf beheizten Estrichen – inkl. Dokumentation aller Prüfschritte.
    Ich würde bei der Verlegung von Mustang Schiefer im Format 60x60 cm auf Zementestrich mit Fußbodenheizung folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Geeigneter Kleber: Sowohl Ardex S 28 als auch Sopro MDM 888 sind für Fußbodenheizung geeignet. Ardex S 28 ist ein Flexkleber der Klasse C2 S1, was eine hohe Haftzugfestigkeit und Flexibilität bedeutet. Sopro MDM 888 ist ebenfalls ein Flexkleber, jedoch sollte man die technischen Datenblätter beider Produkte vergleichen, um die Eignung für Schiefer und das Format 60x60 zu prüfen.
    • Format und Material: Bei großformatigen Fliesen wie 60x60 cm ist ein Flexkleber empfehlenswert, um Spannungen auszugleichen, die durch Temperaturunterschiede entstehen können. Schiefer ist ein Naturstein, der sich unterschiedlich ausdehnen kann.
    • Zementestrich: Der Untergrund muss tragfähig, sauber und eben sein. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung mit einer Grundierung notwendig, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    • Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass der Kleber für Fußbodenheizungen geeignet ist und die Wärme gut leitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter von Ardex S 28 und Sopro MDM 888 hinsichtlich ihrer Eignung für Schiefer, das Format 60x60 und Fußbodenheizung. Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller oder einen Fachberater.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Fliesenklebers für Naturstein (Mustang Schiefer, 60x60 cm) auf einer Fußbodenheizung im Neubau. Die Wahl zwischen Ardex S 28 (C2 S1) und Sopro MDM 888 (ohne C2 S1-Zertifikat) ist fachlich relevant, da die Anforderungen an den Kleber bei Naturstein und Fußbodenheizung besonders hoch sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht C2 S1-zertifizierten Klebers wie Sopro MDM 888 birgt ein erhebliches Risiko für Haftungsprobleme und Rissbildungen. Naturstein ist empfindlich gegenüber Spannungen, die durch die thermische Ausdehnung der Fußbodenheizung entstehen. Ein Kleber ohne ausreichende Flexibilität (S1) kann zu Ablösungen oder Rissen im Stein führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der fehlende C2 S1-Zusatz nur an der Normung oder am Trasszusatz liegt, ist nicht korrekt. Die C2-Klassifizierung steht für erhöhte Haftzugfestigkeit und S1 für verringerte Verformbarkeit (Flexibilität). Ein Kleber ohne diese Zertifizierung erfüllt nicht die technischen Mindestanforderungen für diese Anwendung.
    ➕ Ergänzung: Bei Naturstein auf Fußbodenheizung ist zwingend ein Kleber mit der Klassifizierung C2 S1 oder höher (z.B. C2 S2) erforderlich. Zudem muss der Kleber für Naturstein geeignet sein, um Verfärbungen durch Ausblühungen zu vermeiden. Die Angaben des Herstellers zu Sopro MDM 888 sollten genau auf Eignung für Naturstein und Fußbodenheizung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten C2 S1-Kleber wie Ardex S 28 oder ein gleichwertiges Produkt eines anderen Herstellers. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Natursteinverlegung auf Fußbodenheizung. Lassen Sie sich die Eignung des Klebers vom Hersteller schriftlich bestätigen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die Verlegung von Mustang-Schieferplatten (60x60 cm, 1 cm dick) auf einem Zementestrich mit integrierter Fußbodenheizung stellt hohe Anforderungen an den Verlegemörtel – insbesondere hinsichtlich Haftzugfestigkeit, Dehnungsverhalten, Wärmebeständigkeit und Rissüberbrückungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Sopro MDM 888 ist bei dieser Anwendung nicht zulässig, da er weder die Normen C2 (erhöhte Haftzugfestigkeit) noch S1 (verformbar, für Fußbodenheizung geeignet) erfüllt – trotz Trasszusatz. Ein nicht S1-zertifizierter Kleber kann bei Temperaturwechseln Rissbildung im Belag oder Haftungsverlust verursachen, was zu Sicherheitsrisiken (Stolpergefahr, Plattenlockerung) und langfristigem Schadenspotenzial führt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von Ardex S 28 ist fachlich korrekt: Als C2, S1-zertifizierter Kleber ist er speziell für großformatige Natursteinplatten auf beheizten Untergründen zugelassen und gewährleistet die erforderliche Haftzugfestigkeit (>1,0 N/mm² nach 28 Tagen) sowie ausreichende Verformbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass MDM 888 'nur wegen des Trasszusatzes nicht genormt ist', ist irreführend – die Normzertifizierung hängt nicht vom Zusatzstoff ab, sondern von nachgewiesenen Prüfergebnissen unter definierten Bedingungen (z. B. Haftzugfestigkeit nach Heizzyklus, Dehnverhalten bei 50 °C).
    ➕ Ergänzung: Mustang-Schiefer ist ein natürlicher, poröser und spannungsbehafteter Stein – er erfordert zudem einen Kleber mit geringer Alkalität, um Ausblühungen (Effloreszenzen) zu vermeiden; Ardex S 28 erfüllt auch diese Anforderung, MDM 888 nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Kosteneinsparung durch MDM 888 ist keine sachgerechte Abwägung – ein späterer Austausch des gesamten Belags aufgrund von Haftungsversagen oder Rissbildung ist deutlich teurer als die ursprüngliche Wahl des zertifizierten Klebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den C2, S1-zertifizierten Kleber Ardex S 28 (oder einen gleichwertigen, vom Hersteller ausdrücklich für Mustang-Schiefer und Fußbodenheizung freigegebenen Kleber). Vor Verlegung muss der Estrich trocken (Restfeuchte ≤ 2 CM-%), rissfrei und vollständig abgebunden sein – beauftragen Sie einen zertifizierten Estrich- oder Fliesenleger für die fachgerechte Ausführung und Dokumentation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ardex S 28 als C2 S1-zertifizierter Kleber für Mustang Schiefer auf Fußbodenheizung fachlich geeignet ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (sauber, eben, trocken) und die besonderen Anforderungen an Naturstein auf beheizten Estrichen.
    • GoogleAI nennt Sopro MDM 888 "ebenfalls ein Flexkleber" und fordert lediglich einen Vergleich der Datenblätter – DeepSeek und Qwen bewerten MDM 888 hingegen eindeutig als nicht geeignet, da es keine C2 S1-Zertifizierung aufweist.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Restfeuchteanforderung oder Dokumentationspflicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit ≤ 2 CM-% und schriftliche Herstellerbestätigung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines alkaliarmen Klebers zur Vermeidung von Effloreszenzen – DeepSeek erwähnt Alkalität indirekt im Zusammenhang mit Natursteinverträglichkeit, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Ausführung durch Fachbetrieb hin – GoogleAI bleibt bei einer allgemeinen Empfehlung "Fachberater fragen".
    • GoogleAI suggeriert, dass MDM 888 "möglicherweise geeignet sein könnte", sofern die Datenblätter passen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt ausdrücklich, dass MDM 888 "nicht zulässig" ist; DeepSeek spricht von "erheblichem Risiko". Die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") wird priorisiert.
    • Die strengere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Verwendung von Sopro MDM 888 – es fehlt die normative Grundlage (C2 S1). Die Anwendung von Ardex S 28 ist eindeutig zu bevorzugen.
    Eignung Ardex S 28 Alle drei KI-Modelle bestätigen die uneingeschränkte Eignung von Ardex S 28 als C2 S1-zertifizierten Kleber für Mustang Schiefer auf beheiztem Zementestrich.
    Eignung Sopro MDM 888 DeepSeek und Qwen lehnen MDM 888 eindeutig ab (fehlende C2 S1-Zertifizierung); GoogleAI bietet keine klare Aussage – KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht geeignet.
    Estrichtrockenheit ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen konkret ≤ 2 CM-%; GoogleAI erwähnt "eben und sauber", aber keine Feuchteangabe – Konsens: Trockenheitsprüfung zwingend notwendig.
    Natursteinverträglichkeit ⚠️ Qwen betont alkaliarme Kleber zur Vermeidung von Effloreszenzen; DeepSeek erwähnt Ausblühungen; GoogleAI nicht – Konsens: Kleber muss naturstein- und schiefergeeignet sein.
    Fachausführung Alle drei Modelle unterstreichen die Notwendigkeit einer fachkundigen Verlegung – Qwen und DeepSeek konkretisieren: zertifizierter Betrieb mit Naturstein- und Heizestrich-Erfahrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Ardex S 28 (oder gleichwertigen C2 S1-Kleber) – dokumentieren Sie Estrichtrockenheit, Klebereignung und Ausführung vollständig; verzichten Sie gänzlich auf Sopro MDM 888.
    🔴 Risiko Verwendung von Sopro MDM 888 trotz fehlender C2 S1-Zertifizierung Haftungsversagen, Rissbildung im Schiefer, Stolpergefahr, nachträglicher kompletter Belagstausch
    🔴 Risiko Zu hohe Estrichfeuchte (>2 CM-%) bei Verlegung Ablösung der Platten, Schimmelbildung, Ausblühungen, Schäden an Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlende Alkalitätskontrolle beim Kleber Effloreszenzen (weiße Ausblühungen), bleibende Verfärbung des Mustang Schiefers
    🔴 Risiko Unzureichende Erfahrung des Verlegers mit Naturstein auf Heizestrich Fehlverlegung, ungleichmäßige Wärmeleitung, lokale Überhitzung, Versprödung des Schiefers
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Herstellerfreigabe für den Kleber Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, rechtliche Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz von C2 S1-zertifiziertem Ardex S 28 Langfristige Haftfestigkeit, Rissüberbrückung, garantierte Wärmeleitung, Herstellergarantie aktivierbar
    ✅ Chance Fachgerechte Estrichvorbereitung mit Messprotokoll Vermeidung aller feuchtebedingten Schäden, sichere Grundlage für 30+ Jahre Nutzungszeit
    ✅ Chance Professionelle Imprägnierung des Schiefers vor Verlegung Widerstandsfähigkeit gegen Flecken, Tausalz und Feuchtigkeit, erhaltener natürlicher Look
    ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche realisierbar, spätere Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung einer Kleber- und Naturstein-Datenbank zur Auswahl Objektspezifische Optimierung, Vermeidung von Trial-and-Error, Zeit- und Kosteneinsparung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Natursteinverlegung auf Fußbodenheizung – fordern Sie vorab Referenzen für Mustang Schiefer ein.
    2. Estrich prüfen: Beauftragen Sie einen sachverständigen Estrichprüfer mit Messung der Restfeuchte (CM-Verfahren) und Ausstellung eines schriftlichen Protokolls (Ziel: ≤ 2 CM-%).
    3. Kleber freigeben lassen: Fordern Sie von Ardex schriftlich die Freigabe von S 28 speziell für Mustang Schiefer 60x60 cm auf beheiztem Zementestrich – speichern Sie die Bestätigung dauerhaft.
    4. Schiefer vorbehandeln: Lassen Sie den Mustang Schiefer vor Verlegung mit einem alkaliarmen, natursteingeeignetem Imprägniermittel (z. B. Lithofin MN Stain-Stop) behandeln – nicht selbst anmischen.
    5. Verlegeprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie bei der Verlegung Uhrzeit, Raumtemperatur, Estrichtemperatur, Heizungsstatus (ausgeschaltet? Vorwärmphase?), Klebercharge und Verleger-Nachweis.
    6. Kleber-Alternative prüfen: Sollte Ardex S 28 kurzfristig nicht verfügbar sein, nutzen Sie die von Qwen und DeepSeek genannten gleichwertigen Alternativen (z. B. Mapei Keralastik, Kerakoll H40) – nur nach vorheriger schriftlicher Herstellerfreigabe.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein elastischer Klebstoff, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen und großformatigen Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Dispersionskleber
    Haftzugfestigkeit
    Die Haftzugfestigkeit ist ein Maß für die Zugkraft, die ein Klebstoff aushalten kann, bevor er sich vom Untergrund löst. Sie wird in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Scherfestigkeit, Adhäsion, Kohäsion
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, der vulkanisches Trassmehl enthält. Er wird häufig bei der Verlegung von Natursteinen verwendet, um Ausblühungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Weißzement, Natursteinmörtel
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizestrich
    C2 S1
    C2 S1 ist eine Klassifizierung für Fliesenkleber nach der europäischen Norm EN 12004. C2 steht für eine erhöhte Haftzugfestigkeit, S1 für eine Verformbarkeit des Klebers.
    Verwandte Begriffe: EN 12004, Fliesenkleber Norm, Kleber Klassifizierung
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Er wird häufig als Bodenbelag oder Dachdeckung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliese, Gestein
    1. Welche Vorteile bietet ein Flexkleber bei Fußbodenheizung?
      Flexkleber sind elastischer als normale Kleber und können Spannungen ausgleichen, die durch die Wärmeausdehnung der Fußbodenheizung entstehen. Dies verhindert Risse in den Fliesen oder im Kleberbett.
    2. Muss ich bei Schiefer einen speziellen Kleber verwenden?
      Schiefer ist ein Naturstein, der sich von anderen Fliesen unterscheidet. Es ist wichtig, einen Kleber zu verwenden, der für Naturstein geeignet ist und keine Verfärbungen verursacht.
    3. Wie bereite ich den Zementestrich für die Verlegung vor?
      Der Zementestrich muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    4. Was bedeutet C2 S1 bei einem Fliesenkleber?
      C2 bedeutet, dass der Kleber eine hohe Haftzugfestigkeit hat. S1 bedeutet, dass der Kleber eine gewisse Flexibilität aufweist und Spannungen ausgleichen kann.
    5. Kann ich jeden Schiefer auf Fußbodenheizung verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass der Schiefer für Fußbodenheizung geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
    6. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fußbodenheizung einschalten kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Schalten Sie die Fußbodenheizung erst danach langsam ein.
    7. Was ist ein Trasszement?
      Trasszement wird oft bei Natursteinen verwendet, um Ausblühungen zu verhindern. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen an der Oberfläche des Schiefers.
    8. Warum ist die Haftzugfestigkeit wichtig?
      Die Haftzugfestigkeit gibt an, wie gut der Kleber am Untergrund und an der Fliese haftet. Eine hohe Haftzugfestigkeit ist besonders wichtig bei großformatigen Fliesen und bei Fußbodenheizung, um ein Ablösen der Fliesen zu verhindern.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf man bei der Auswahl der Fliesen und des Klebers achten muss.
    • Naturstein richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten.
    • Die richtige Vorbereitung des Untergrunds
      Wie man den Untergrund optimal für die Verlegung von Fliesen vorbereitet.
    • Auswahl des passenden Fliesenklebers
      Welcher Kleber für welche Fliesenart und welchen Untergrund geeignet ist.
  2. Materialprüfung: Tonstein-Eignung für Sopro/Ardex Kleber
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Eigentlich Tonstein
    und kein Schiefer.
    Erste Frage: Hat der Hersteller seinen Kleber für Tonstein freigegeben?
    Wenn ja, dann nach Preis gehen,
    wenn nein, Hersteller nach freigegebenen Kleber fragen.
  3. Sopro MDM 888: Empfehlung für Mustang Schiefer – Erfahrungen
    Vielen Dank erstmal, Herr Fahrenkrog.
    Der Systemberater von Sopro hat mir den Kleber zur Verlegung des Mustang Schiefers sogar ausdrücklich empfohlen.
    Unter anderem wegen dem Trasszusatz und der kurzen Abbindezeit (Aufschüsseln).
    Stutzig geworden bin ich nur Aufgrund des enormen Preisunterschiedes zu Ardex s 28.
    Allerdings ist der Ardex Kleber für Verlegung im Floating Verfahren freigegeben.
    Sopro schreibt vor, die Rückseite mit Kleber vorzuziehen ...
    Nach einer gestrigen Klebeprobe werde ich mich für das Sopro Produkt entscheiden und hoffe die Richtige Wahl getroffen zu haben.
    Falls aber jemand das Produkt schon verarbeitet hat, bitte melden..
    Danke
    Christian
    • Christian
    Mustang Schiefer auf Fußbodenheizung kleben: Kleberwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Sopro MDM 888 und Ardex S 28 für die Verlegung von Mustang Schiefer (60x60) auf Zementestrich mit Fußbodenheizung. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialbeschaffenheit des Schiefers (eigentlich Tonstein) und die Freigabe der Kleberhersteller. Der Preisunterschied zwischen den Klebern wird ebenfalls thematisiert, wobei die technischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche verglichen werden. Die Empfehlung eines Systemberaters von Sopro für den MDM 888 wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie vor der Kleberauswahl unbedingt die Materialprüfung und Herstellerfreigaben, wie im Beitrag Materialprüfung: Tonstein-Eignung für Sopro/Ardex Kleber erläutert. Die Eignung des Klebers für Tonstein ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sopro MDM 888: Empfehlung für Mustang Schiefer – Erfahrungen beleuchtet die Empfehlung des Sopro Systemberaters für den MDM 888 Kleber, insbesondere im Hinblick auf den Trasszusatz und die kurze Abbindezeit. Dies kann das Risiko von Aufschüsseln reduzieren.
    💰 Kosten: Der Preisunterschied zwischen Ardex S 28 und Sopro MDM 888 ist erheblich. Wägen Sie die technischen Vorteile des teureren Klebers gegen die Kosteneffizienz der Alternative ab. Prüfen Sie, ob der günstigere Kleber alle notwendigen Normen für Ihr Projekt erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Verlegung, ob der verwendete Kleber explizit für Tonstein geeignet ist. Führen Sie eine Klebeprobe durch, um die Haftung und Verträglichkeit zu prüfen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers, insbesondere bei Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Mustang, Sopro, MDM". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14812: Mustang Schiefer 60x60 auf Fußbodenheizung kleben: Sopro MDM 888 vs. Ardex S 28 – Welcher Kleber ist besser?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer reinigen vor Verlegung? Sofix Stein geeignet? Tipps & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer-Farbunterschiede nach Verlegung: Ursachen, Akzeptanz & Rechte bei Mangel?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer Fußbodenheizung: Aufheizdauer nach Verlegung – Realistisch? Estrich-Typ?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porto Schiefer vs. Mustang Schiefer: Unterschiede, Vor- und Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Basaltina vs. Mustang Schiefer: Welcher Naturstein ist besser geeignet?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer: Unterschiede bei Formaten & Preisen – Worauf achten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer verkratzt: Was tun? Tipps zur Pflege & Kratzerentfernung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden pflegen & reinigen: Mustang vs. Jaddisch, Unterschiede & Kratzer entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Mustang, Sopro, MDM" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Mustang, Sopro, MDM" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mustang Schiefer 60x60 auf Fußbodenheizung kleben: Sopro MDM 888 vs. Ardex S 28 – Welcher Kleber ist besser?
Suche nach: Schiefer kleben: Sopro MDM 888 oder Ardex S 28?
Suche nach: Schiefer kleben, Mustang Schiefer, Sopro MDM 888, Ardex S 28, Fußbodenheizung, Fliesenkleber, Zementestrich, Fliesen verlegen
