Mustang Schiefer verkratzt: Was tun? Tipps zur Pflege & Kratzerentfernung
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mustang Schiefer verkratzt: Was tun? Tipps zur Pflege & Kratzerentfernung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung bei tieferen Kratzern; Alle betonen die Notwendigkeit des Vorab-Tests von Pflegemitteln an unauffälliger Stelle; Alle warnen vor unsachgemäßer Behandlung – besonders vor Hausmitteln, aggressiven Reinigern oder mechanischer Bearbeitung durch Laien.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, Kratzer "zu entfernen". Stattdessen: Klären Sie den Versiegelungszustand, lassen Sie die Kratztiefe fachlich bewerten und entscheiden Sie auf Basis dieser Diagnose über Nachversiegelung, optische Aufbereitung oder gegebenenfalls Teiltausch – niemals ohne Sachkunde.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern auf Mustang Schieferböden und die richtige Pflege. Sofix Steinpflege wird als mögliche Lösung genannt. Die richtige Reihenfolge und Zuständigkeit bei der Reinigung werden ebenfalls thematisiert.
Mit der Zeit ist er allerdings schon etwas verkratzt.
Was könnte man dagegen tun?
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige mechanische Bearbeitung (Schleifen, Polieren, Schleifpapier) durch Laien – hohe Gefahr der Irreversibilität und Oberflächenschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Behandlung muss die Versiegelungssituation (versiegelt / naturbelassen) geklärt werden – unversiegelten Schiefer niemals mit Öl, Wachs oder aggressiven Reinigern behandeln.
⚠️ WICHTIG: Alle Pflegemittel und Öle vorab an unauffälliger Stelle testen – Schiefer reagiert empfindlich auf pH-Wert, Fette und Silikone.
⚠️ WICHTIG: Bei Außenanwendungen oder feuchten Räumen (Bad, Keller) Kratzer unverzüglich fachlich begutachten lassen – Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Ausblühungen und Frostschäden.
Ich verstehe, dass Ihr Mustang Schiefer verkratzt ist. Das ist bei diesem Material im Laufe der Zeit normal, da Schiefer ein relativ weiches Gestein ist.
Hier sind einige Möglichkeiten, was Sie dagegen tun können:
- Reinigung: Zuerst sollten Sie den Schiefer gründlich reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen speziellen Schieferreiniger oder eine milde Seifenlösung.
- Pflege: Nach der Reinigung können Sie eine Schieferpflege auftragen, die das Material imprägniert und vor neuen Kratzern schützt.
- Kratzerentfernung: Bei leichten Kratzern können Sie versuchen, diese mit einem speziellen Schieferöl oder einer Politur für Naturstein zu behandeln. Tragen Sie das Öl oder die Politur auf ein weiches Tuch auf und reiben Sie es vorsichtig in kreisenden Bewegungen in die Kratzer ein.
- Professionelle Sanierung: Bei tieferen Kratzern oder größeren Beschädigungen empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinsanierung zu kontaktieren. Dieser kann den Schiefer professionell schleifen und polieren, um die Kratzer zu entfernen und den Boden wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie alle Reinigungs- und Pflegemittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Schiefer nicht beschädigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kratzer auf einem "Mustang Schiefer". Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Naturstein oder eine keramische Oberfläche, die im Innenausbau (z.B. als Arbeitsplatte oder Bodenbelag) verwendet wird. Die Beschreibung deutet auf eine allmähliche Abnutzung hin, was bei intensiver Nutzung typisch ist. Eine eigenständige Behandlung von Kratzern auf Schiefer ist jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, da die Oberfläche empfindlich auf falsche Reinigungs- oder Poliermethoden reagieren kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Hausmitteln wie Zahnpasta, Backpulver oder aggressiven Reinigern kann die Versiegelung des Schiefers zerstören und zu irreversiblen Mattstellen oder Verfärbungen führen. Auch der Einsatz von Schleifpapier oder Poliermaschinen durch Laien birgt ein hohes Risiko, die Oberfläche dauerhaft zu beschädigen.
➕ Ergänzung: Die Art der Kratzer ist entscheidend: Oberflächliche Kratzer in der Versiegelungsschicht sind oft durch Nachbehandlung behebbar, während tiefe Kratzer im Stein selbst nur durch professionelle Bearbeitung (Schleifen und Neuversiegelung) entfernt werden können. Ohne genaue Kenntnis des Materials und der Tiefe der Kratzer ist keine pauschale Handlungsempfehlung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinpflege. Dieser kann den Schaden begutachten, die Art des Steins und der Versiegelung bestimmen und eine fachgerechte Politur oder Neuversiegelung durchführen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen, um Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die professionelle Kratzerentfernung erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine oberflächliche Beschädigung (Kratzer) an einer Mustang-Schiefer-Fläche, wobei keine Angaben zu Alter, Verlegeart, Untergrund, Belastung oder Umgebungsbedingungen vorliegen.
🔴 Gefahr: Kratzer im Schiefer können die natürliche Schutzschicht beeinträchtigen und langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Ausblühungen oder Frostschäden führen – besonders bei Außenanwendungen oder feuchten Innenräumen wie Bädern.
⚠️ Korrektur: Schiefer ist kein homogenes Kunstmaterial, sondern ein natürlicher Gesteinsbelag mit variabler Härte und Schichtung; mechanische Kratzer lassen sich nicht einfach 'entfernen' wie bei Lackoberflächen – eine echte Entfernung ist meist unmöglich, lediglich eine optische Abschwächung oder Überdeckung ist realistisch.
➕ Ergänzung: Vor jeder Pflegemaßnahme muss geklärt werden, ob der Schiefer versiegelt oder naturbelassen ist – unversiegelter Schiefer reagiert empfindlich auf Öle, Wachse oder aggressive Reiniger und kann durch unsachgemäße Behandlung Flecken oder Farbveränderungen zeigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass Mustang-Schiefer ein qualitativ hochwertiger Naturstein ist, ist fachlich korrekt – seine Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Abrieb ist bei sachgemäßer Verlegung und Pflege sehr gut.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Kratzer ließen sich 'einfach' beseitigen oder polieren, ist irreführend – Schiefer lässt sich nicht wie Marmor oder Granit nachpolieren, da seine Struktur durch Spaltbarkeit und Mineralzusammensetzung begrenzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachgutachter für Naturstein, um Art, Tiefe und Ursache der Kratzer zu bewerten – eine individuelle Empfehlung zur Oberflächenbehandlung oder ggf. Teiltausch der betroffenen Platten erfordert fachliche Vor-Ort-Beurteilung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung bei tieferen Kratzern.
- Alle betonen die Notwendigkeit des Vorab-Tests von Pflegemitteln an unauffälliger Stelle.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Behandlung – besonders vor Hausmitteln, aggressiven Reinigern oder mechanischer Bearbeitung durch Laien.
- GoogleAI beschreibt Kratzerentfernung mit Öl/Politur als realistische Option ("leichte Kratzer"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als irreführend oder riskant einstufen – Qwen spricht von "optischer Abschwächung, nicht echter Entfernung".
- GoogleAI nennt "Schieferpflege" als generelle Maßnahme, ohne zwischen versiegelt/naturbelassen zu differenzieren; DeepSeek und Qwen heben diese Unterscheidung als zentral hervor.
- DeepSeek betont das Risiko von irreversiblen Mattstellen durch falsche Reiniger, was bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
- Qwen ergänzt die langfristigen Folgen unbehandelter Kratzer (Feuchtigkeitseintrag, Ausblühungen, Frostschäden) – besonders relevant für Außen- und Feuchträume.
- GoogleAI suggeriert, dass Kratzer "entfernt" werden können ("schleifen und polieren, um die Kratzer zu entfernen"); Qwen widerspricht dies klar: "eine echte Entfernung ist meist unmöglich" – und DeepSeek bestätigt, dass nur professionelle Sanierung im Einzelfall (nicht pauschal) möglich ist.
- GoogleAI nennt "Schieferöl" als Option – Qwen warnt ausdrücklich davor bei unversiegeltem Schiefer (Flecken, Farbveränderung); DeepSeek nennt Öle nicht als empfohlen.
- Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine eigenständige Kratzerentfernung, keine Verwendung von öl- oder wachshaltigen Pflegemitteln ohne vorherige Klärung der Versiegelungssituation, sofortige fachliche Begutachtung bei Zweifel.
Thema Status KI-Konsens Kratzerentfernung durch Laien ❌ GoogleAI sieht leichte Behandlungsmöglichkeiten vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab; Konsens: Nicht empfohlen, hohe Schadensgefahr. Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: vor Ort durch zertifizierten Fachbetrieb oder Steinmetz erforderlich. Versiegelungszustand klären ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies zentral – GoogleAI vernachlässigt es; Konsens: unverzichtbar vor jeder Maßnahme. Verwendung von Schieferöl/Politur ⚠️ GoogleAI erwähnt es positiv – Qwen warnt davor bei unversiegeltem Stein, DeepSeek nennt es nicht – Konsens: keine Anwendung ohne vorherige Materialanalyse. Risiko langfristiger Folgeschäden ✅ Qwen und DeepSeek benennen Feuchtigkeitseintrag, Ausblühungen und Strukturveränderung – GoogleAI nicht; Konsens: bei tieferen Kratzern erhöhtes Risiko, besonders im Außen- oder Nassbereich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, Kratzer "zu entfernen". Stattdessen: Klären Sie den Versiegelungszustand, lassen Sie die Kratztiefe fachlich bewerten und entscheiden Sie auf Basis dieser Diagnose über Nachversiegelung, optische Aufbereitung oder gegebenenfalls Teiltausch – niemals ohne Sachkunde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Reinigung (z.B. mit Säuren oder abrasiven Hausmitteln) Irreversible Mattstellen, Verfärbungen, Zerstörung der Versiegelung 🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Bearbeitung (Schleifen, Polieren durch Laien) Strukturbruch, ungleichmäßige Oberfläche, Unwiederbringlichkeit der natürlichen Struktur 🔴 Risiko Unterlassene Klärung des Versiegelungszustands vor Pflege Fleckenbildung, Hydrophobierungsverlust, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit 🔴 Risiko Unbehandelte tiefe Kratzer im Außenbereich Feuchtigkeitseintrag → Ausblühungen, Frostschäden, Verwitterung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation von Verlegeart und Untergrund Fehlende Aussagekraft bei fachlicher Diagnose, Risiko falscher Sanierungsstrategie ✅ Chance Fachgerechte, materialadäquate Nachversiegelung Langfristiger Schutz, Verbesserung der Kratzfestigkeit und Pflegeleichtigkeit ✅ Chance Professionelle Oberflächenoptik-Aufbereitung Visuelle Aufwertung ohne Strukturveränderung, Erhalt des natürlichen Charakters ✅ Chance Gezielter Teiltausch einzelner Platten Kostengünstige, ästhetisch saubere Lösung bei lokalen Schäden ohne Gesamtsanierung ✅ Chance Materialspezifische Pflegeroutine etablieren Verlängerung der Lebensdauer, Minimierung zukünftiger Kratzer ✅ Chance Nutzung der natürlichen Alterung als Gestaltungselement Individuelle Patina, authentischer Charakter – bei geplanter Pflegeentwicklung Orientierungshilfen
- Sofortige Materialanalyse durchführen: Klären Sie, ob Ihr Mustang Schiefer versiegelt oder naturbelassen ist – kontaktieren Sie den Verleger, Hersteller oder prüfen Sie die Verlegeunterlagen; bei Unklarheit: Abstrichprobe bei zertifiziertem Natursteinlabor.
- Fachlichen Vor-Ort-Termin vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Natursteinfachbetrieb (z.B. Mitglied im VDST oder zertifiziert nach DINAbk. EN 12057) zur Begutachtung von Kratztiefe, Ursache und Materialzustand.
- Keine Pflegemittel anwenden, bevor die Versiegelungssituation geklärt ist: Unterlassen Sie jegliche Behandlung mit Öl, Wachs, Politur oder aggressiven Reinigern – selbst "milde" Seifenlösungen können bei unversiegeltem Schiefer Schäden verursachen.
- Dokumentation aller Verlegebedingungen sammeln: Beschaffen Sie Unterlagen zu Verlegeart (z.B. trocken oder klebend), Untergrund (z.B. Estrich, Heizestrich), Raumklima (Luftfeuchte, Temperatur) und Nutzung (Privat/Nutzungshäufigkeit) – diese sind essenziell für die fachliche Bewertung.
- Bei Anzeichen von Feuchtigkeitseintrag (Dunkelverfärbung, Kalkausblühung, Kornabbröckelung) sofort handeln: Kontaktieren Sie einen Fachgutachter für Naturstein (z.B. zertifiziert durch die Deutsche Gesellschaft für Naturstein e.V.) – nicht abwarten, bis sich Schäden verstärken.
- Langfristige Pflegeroutine mit zertifizierten Mitteln aufbauen: Nach fachlicher Klärung ausschließlich pH-neutrale, schieferspezifische Reiniger und bei Versiegelung nur vom Hersteller freigegebene Pflegemittel verwenden.
- Schiefer
- Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Pelit unter hohem Druck und Temperatur entsteht. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus, die es ermöglicht, dünne Platten zu gewinnen.
Verwandte Begriffe: Gneis, Marmor, Naturstein. - Natursteinpolitur
- Natursteinpolitur ist ein spezielles Poliermittel, das verwendet wird, um die Oberfläche von Natursteinen wie Schiefer, Marmor oder Granit zu glätten und zu polieren. Es enthält feine Schleifmittel, die Kratzer und Unebenheiten entfernen.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Polierpaste, Steinpflege. - pH-neutraler Reiniger
- Ein pH-neutraler Reiniger ist ein Reinigungsmittel, dessen pH-Wert im neutralen Bereich (ca. pH 7) liegt. Er ist schonend zu empfindlichen Oberflächen und Materialien, da er weder sauer noch alkalisch ist.
Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, alkalischer Reiniger, Reinigungsmittel. - Schieferöl
- Schieferöl ist ein spezielles Öl, das zur Pflege und zum Schutz von Schieferoberflächen verwendet wird. Es dringt in den Schiefer ein, frischt die Farbe auf und schützt vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Steinöl, Imprägnierung, Pflegeöl. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie dringt in das Material ein und bildet eine Schutzschicht, die das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzschicht. - Natursteinsanierung
- Die Natursteinsanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, beschädigte oder verschmutzte Natursteinoberflächen wiederherzustellen. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Polieren, Imprägnieren und Versiegeln.
Verwandte Begriffe: Steinsanierung, Bodensanierung, Restaurierung. - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz oder Abrieb zu schützen. Sie bildet eine wasserdichte oder wasserabweisende Schicht.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzschicht.
- Wie reinige ich Mustang Schiefer richtig?
Verwenden Sie einen pH-neutralen Reiniger oder einen speziellen Schieferreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger, da diese den Schiefer beschädigen können. Wischen Sie den Boden regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab und entfernen Sie Verschmutzungen sofort. - Kann ich Kratzer auf Mustang Schiefer selbst entfernen?
Leichte Kratzer können Sie mit Schieferöl oder einer Natursteinpolitur behandeln. Tragen Sie das Mittel auf ein weiches Tuch auf und polieren Sie die betroffene Stelle vorsichtig. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie oft sollte ich meinen Mustang Schiefer pflegen?
Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Nutzung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen sollten Sie den Schiefer alle paar Monate pflegen. In weniger frequentierten Bereichen reicht eine jährliche Pflege aus. - Welche Art von Pflegeprodukten sind für Mustang Schiefer geeignet?
Verwenden Sie spezielle Schieferpflegeprodukte oder Natursteinpflegeprodukte. Achten Sie darauf, dass die Produkte keine Wachse oder Polymere enthalten, da diese den Schiefer verkleben und unansehnlich machen können. - Wie kann ich meinen Mustang Schiefer vor Kratzern schützen?
Legen Sie Teppiche oder Läufer in stark frequentierten Bereichen aus. Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbeln, um Kratzer zu vermeiden. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über den Schieferboden zu ziehen. - Was kostet die professionelle Sanierung von Mustang Schiefer?
Die Kosten für die professionelle Sanierung von Schieferböden variieren je nach Größe der Fläche und dem Umfang der Beschädigungen. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Kann ich meinen Mustang Schiefer versiegeln?
Eine Versiegelung kann den Schiefer vor Flecken und Verschmutzungen schützen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Versiegelung für Ihren Schiefer geeignet ist. - Wie erkenne ich, ob mein Mustang Schiefer professionell saniert werden muss?
Wenn die Kratzer tief sind, der Boden stark verschmutzt ist oder die Oberfläche uneben ist, ist eine professionelle Sanierung ratsam.
- Schieferboden reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Schieferböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Kratzer in Naturstein entfernen
Methoden und Produkte zur Beseitigung von Kratzern in verschiedenen Natursteinarten. - Natursteinboden sanieren
Informationen über die professionelle Sanierung von Natursteinböden, einschließlich Schleifen, Polieren und Versiegeln. - Schieferarten und ihre Eigenschaften
Ein Überblick über verschiedene Schieferarten und ihre spezifischen Eigenschaften in Bezug auf Härte, Farbe und Pflege. - Bodenbeläge für hohe Beanspruchung
Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Abnutzung.
Mustang Schiefer: Sofix Steinpflege zur Kratzerentfernung
Schieferpflege: Auf den Knien zur optimalen Reinigung!
Völlig falsch ...
Da geht Mann mal mit, lässt sich das Putzmittelregal bei ... zeigen und geht vor der Frau auf die Knie (zum Schiefer pflegen);-)). -
Mustang Schiefer Reinigung: Reihenfolge und Zuständigkeit
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mustang Schiefer Kratzer entfernen & pflegen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern auf Mustang Schieferböden und die richtige Pflege. Sofix Steinpflege wird als mögliche Lösung genannt. Die richtige Reihenfolge und Zuständigkeit bei der Reinigung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung von Reinigungsmitteln ist entscheidend, um den Schieferboden nicht zu beschädigen. Siehe Beitrag Mustang Schiefer: Sofix Steinpflege zur Kratzerentfernung.
✅ Zusatzinfo: Die Pflege von Schieferböden erfordert spezielle Produkte und Techniken, um die natürliche Schönheit des Materials zu erhalten. Regelmäßige Reinigung und Imprägnierung sind wichtig, um Kratzer und Abnutzung vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln sollte ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden. Für hartnäckige Kratzer empfiehlt sich die professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Schieferpflege: Auf den Knien zur optimalen Reinigung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Mustang, Schieferboden, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer 60x60 auf Fußbodenheizung kleben: Sopro MDM 888 vs. Ardex S 28 – Welcher Kleber ist besser?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer reinigen vor Verlegung? Sofix Stein geeignet? Tipps & Vorgehen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer-Farbunterschiede nach Verlegung: Ursachen, Akzeptanz & Rechte bei Mangel?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer Fußbodenheizung: Aufheizdauer nach Verlegung – Realistisch? Estrich-Typ?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porto Schiefer vs. Mustang Schiefer: Unterschiede, Vor- und Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Basaltina vs. Mustang Schiefer: Welcher Naturstein ist besser geeignet?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer: Unterschiede bei Formaten & Preisen – Worauf achten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13455: Mustang Schiefer verkratzt: Was tun? Tipps zur Pflege & Kratzerentfernung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden pflegen & reinigen: Mustang vs. Jaddisch, Unterschiede & Kratzer entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Mustang, Schieferboden, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Mustang, Schieferboden, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mustang Schiefer verkratzt: Was tun? Tipps zur Pflege & Kratzerentfernung
Suche nach: Mustang Schiefer: Kratzer entfernen & Pflege
Suche nach: Mustang Schiefer, Schieferboden, Kratzer entfernen, Schiefer pflegen, Bodenpflege, Schiefer reinigen, Schiefersanierung
