Terrassenabdichtung mit Schweißbahn: Kosten, Aufbau & Risiken am Haus?
es handelt sich hier um eine Terrasse, die als Betonplatte erstellt wurde, nicht unterkellert ist und in Höhe des EGAbk. an das Gebäude anschließt.
Inzwischen bestehen Undichtigkeiten am Übergang zum Haus, sodass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Ich möchte nun die Terrasse vollflächig mit Schweißbahn abdichten und diese an den Übergängen zu Haus ca. 10 cm hochziehen. Danach kommt der Aufbau aus Mineralgemisch und Betonpflaster wieder drauf.
Regenwasser kann danach nur noch in die korrekte Richtung, nämlich in das danebenliegende Beet abfließen.
Ich bin jetzt unschlüssig, welche Qualität der Dachschweißbahn zu verwenden ist.
Reicht hier V60 oder sollte es V200 sein?
Klaus
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Schweißbahnen nach DINAbk. 18531 sind für begehbare Terrassen grundsätzlich ungeeignet – stattdessen sind wasser- und verkehrsfeste, wurzelfeste Abdichtungssysteme nach DIN 18531-5 (z. B. EPDM, PVC-P oder flüssig-applizierte Polymerbitumen-Systeme) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Hochzug der Abdichtung an der Hauswand unter 15 cm oder ohne fachgerechtes Abschlussprofil/Klemmschiene führt zu sicherem Wassereintritt hinter die Abdichtung – mindestens 20 cm Hochzug mit dauerhaftem Anschluss (z. B. in Fuge mit Dichtungsband oder Klemmschiene) ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne funktionierende, dimensionierte Entwässerung (z. B. lineare Rinne mit Kanalanschluss) und mindestens 2 % Gefälle entsteht Wasseraufstau – Beete oder ungedrängte Erdreichanschlüsse sind keine Entwässerung und führen langfristig zu Durchfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Terrassenabdichtung erfordert eine mechanische Schutzschicht (z. B. Trennvlies + Dränmatte oder spezielle Schutzplatten) vor der Tragschicht – reine Mineralgemisch- oder Pflasterauflage schädigt Schweißbahnen unweigerlich.
    Ich beurteile die Abdichtung einer Terrasse mit Schweißbahn als eine gängige Methode, um eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen. Es ist wichtig, die richtige Art von Schweißbahn zu wählen, idealerweise eine hochwertige Dachschweißbahn, die für den Außenbereich geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Schweißarbeiten kann zu Undichtigkeiten führen, insbesondere am Übergang zum Haus. Hier ist eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung entscheidend.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Reinigung und Vorbereitung der Betonplatte
    • Aufbringen einer Bitumengrundierung
    • Verlegen und Verschweißen der Schweißbahn (mind. 2-lagig)
    • Schutzschicht (z.B. Mineralgemisch)
    • Oberbelag (z.B. Betonpflaster)
    Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Regenwasser abzuleiten, idealerweise in Richtung eines Beets oder einer Entwässerungsrinne.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauabdichter durchführen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenabdichtung mit Schweißbahn auf einer Betonplatte, die nicht unterkellert ist und an das Erdgeschoss anschließt. Die Undichtigkeiten am Übergang zum Haus stellen ein ernstzunehmendes Risiko für Bauschäden dar, da eindringende Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Wahl der Schweißbahnqualität ist hier nicht das primäre Problem. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung, insbesondere der Anschlüsse an das Gebäude und die Durchdringungen. Eine V60-Schweißbahn ist für diesen Anwendungsbereich in der Regel unzureichend, da sie für geringere Belastungen ausgelegt ist. Eine V200-Schweißbahn bietet eine höhere Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit, was bei einer Terrassenabdichtung mit anschließender Belastung durch Mineralgemisch und Pflaster empfehlenswert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasser nur noch in das Beet abfließen kann, ist zu optimistisch. Ohne ein funktionierendes Entwässerungssystem (z.B. Drainage oder Gefälle zur Rinne) kann sich Wasser auf der Abdichtung stauen und zu Durchfeuchtungen führen. Zudem muss die Abdichtung gegen mechanische Beschädigungen durch die darüber liegende Schicht geschützt werden, was eine Trenn- oder Schutzlage erfordert.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die fachgerechte Verarbeitung der Schweißbahn, insbesondere die Überlappungen und die Anarbeitung an die Hauswand. Ein 10 cm hohes Hochziehen ist oft nicht ausreichend; je nach Spritzwasserbelastung sollten es mindestens 15-20 cm sein. Zudem muss der Anschluss an die Hauswand mit einem geeigneten Abschlussprofil oder einer Klemmschiene gesichert werden, um ein Eindringen von Wasser hinter die Abdichtung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab eine fachliche Beurteilung des Untergrunds und der Anschlussdetails erstellen. Verwenden Sie mindestens eine V200-Schweißbahn und planen Sie eine Schutzlage sowie ein funktionierendes Entwässerungssystem ein. Nur so können Sie langfristige Schäden am Gebäude vermeiden.
    Die beschriebene Sanierung einer Terrasse mit Schweißbahn erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da es sich um eine kritische Bauteilanschlussstelle zwischen Außen- und Innenbereich handelt – insbesondere bei nicht unterkellerten, ebenerdigen Konstruktionen mit direktem Anschluss an das Gebäude.
    🔴 Gefahr: Eine rein oberflächliche Abdichtung mit Schweißbahn allein – ohne fachgerechte Entwässerung, mechanischen Schutz, Anschlussdetails an das Mauerwerk und Berücksichtigung der kapillaren Feuchteaufnahme – birgt erhebliches Risiko für nachhaltige Feuchteschäden, Schimmelbildung im Gebäudeinneren und langfristige Schädigung der Statik durch Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Die Wahl zwischen V60 und V200 ist sekundär: Beide Bahnen sind für Terrassenabdichtungen grundsätzlich ungeeignet, da sie nicht für den direkten Verkehrslasten, UV-Einwirkung oder mechanische Beanspruchung im Außenbereich zugelassen sind – V60 ist zudem nicht beständig gegen Wurzeldruck und Alterung.
    ⚠️ Korrektur: Schweißbahnen nach DIN 18531 sind ausschließlich für Dächer und nicht für begehbare Terrassenflächen vorgesehen; stattdessen sind hochwertige, wurzel- und verkehrsfeste Flachdachabdichtungen (z. B. nach DIN 18531-5 mit EPDM, PVC-P oder flüssig-applizierten Polymerbitumen-Systemen) oder spezielle Terrassenabdichtungssysteme mit integrierter Drän- und Schutzschicht erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes System muss mindestens folgende Schichten enthalten: 1) saubere, rissfreie Unterlage mit mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung, 2) fachgerechte Anschlussausbildung an das Gebäude (z. B. mit Dichtungsband, Anschlussleiste und mindestens 15 cm Hochzug in die Fuge), 3) wasserdichte, verkehrsfeste Abdichtung mit mechanischem Schutz, 4) Drän- und Entwässerungsschicht, 5) Tragschicht und Belag – ohne diese Schichten ist jeder Versuch einer "einfachen" Abdichtung langfristig zum Scheitern verurteilt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Regenwasser "nur noch in das Beet abfließen kann", ist irreführend: Ohne geplante, dimensionierte und wasserdichte Entwässerung (z. B. lineare Rinne mit Anschluss an das Kanalnetz) führt jedes Beet langfristig zu Sickerwasseransammlung, Aufstau und erneutem Feuchteeintrag – insbesondere bei Starkregen oder gefrorenem Boden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Zulassung) zur Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – inklusive statischer Prüfung der Betonplatte, Feuchtemessung und bauphysikalischer Nachrechnung der Dampfdiffusion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang zur Hauswand als kritischste Schwachstelle und fordern dort fachgerechte Anschlussdetails.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerung – reine Ableitung ins Beet wird von keiner KI als ausreichend angesehen.
    • Alle warnen vor Brandschutzrisiken beim Verschweißen und vor Folgeschäden durch Undichtigkeiten (Schimmel, Bausubstanzschäden).
    • GoogleAI empfiehlt „hochwertige Dachschweißbahn“ für den Außenbereich – DeepSeek korrigiert dies mit der Empfehlung einer V200-Schweißbahn, während Qwen grundsätzlich jede Schweißbahn für Terrassen als unzulässig einstuft.
    • GoogleAI nennt „mind. 2-lagig“ als Aufbau – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf erforderliche Systemkomponenten (Drän-, Schutz-, Entwässerungsschicht), nicht Lagenzahl.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Anforderungen: mindestens 15–20 cm Hochzug, Verwendung einer Klemmschiene oder Abschlussprofil, Notwendigkeit einer Schutzlage gegen mechanische Beanspruchung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch zentrale Aspekte: kapillare Feuchteaufnahme, Frost-Tau-Wechsel-Risiko, Dampfdiffusion, Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Betonplatte und Feuchtemessung.
    • GoogleAI stellt Schweißbahnen als „gängige Methode“ für Terrassenabdichtung dar – Qwen widerspricht dies klar und fundiert mit expliziter Verweisung auf DIN 18531 (gültig nur für Dächer) und DIN 18531-5 (für Flachdächer mit Verkehrslast). DeepSeek positioniert sich mittig: sieht V200 als praktikabel an, aber nicht ideal.
    • Qwen hält V60 und V200 gleichermaßen für ungeeignet für Terrassen – DeepSeek differenziert dazwischen und bewertet V200 als empfehlenswert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Klärung (DIN) gilt Qwens Einschätzung als sicherere.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherste und normkonformste Position priorisiert — hier: Qwens klare Aussage zur Nichtzulässigkeit von Dachschweißbahnen für Terrassen gemäß geltendem Regelwerk (DIN 18531-5) und die Forderung nach zertifizierter Fachplanung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Anwendbarkeit von Schweißbahnen❌ WiderspruchGoogleAI: ja (mit Einschränkungen); DeepSeek: eingeschränkt (V200); Qwen: nein (nicht normkonform) → KI-Konsens: ❌ Schweißbahnen nach DIN 18531 sind für Terrassen nicht zugelassen. Erforderlich: Systeme nach DIN 18531-5.
    Anschluss Hauswand✅ KonsensAlle drei KI-Modelle fordern mindestens 15–20 cm Hochzug mit mechanisch gesichertem Abschluss (Profil/Klemmschiene) – kein Klebe- oder reiner Klebebandanschluss.
    Entwässerung✅ KonsensKeine Ableitung ins Beet als Entwässerungslösung – erforderlich: geplante, dimensionierte, wasserdichte Entwässerung (z. B. Rinne mit Kanalanschluss) und mindestens 2 % Gefälle.
    Mechanischer Schutz✅ KonsensAlle KIs verlangen eine Schutz- oder Trennschicht zwischen Abdichtung und Belag – reine Mineralauflage oder Pflaster ohne Schutz ist inakzeptabel.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle KIs fordern einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI (Dachdecker), DeepSeek (Abdichtungstechnik), Qwen (Sachverständiger mit BVS/DIBt) → KI-Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsspezialisten mit Nachweis der fachlichen Eignung gemäß BVS oder DIBt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Dachschweißbahnen für die Terrasse. Planen Sie stattdessen ein normkonformes, verkehrsfestes Terrassenabdichtungssystem nach DIN 18531-5 ein – inklusive fachgerechtem Anschluss, mechanischem Schutz, Drän- und Entwässerungsschicht sowie einer bauphysikalisch nachgerechneten, statisch geprüften Konstruktion.
    🔴 RisikoVerwendung einer Dachschweißbahn statt eines normkonformen TerrassensystemsLangfristige Undichtigkeit, Reklamationen, Sanierungskosten >20.000 €, Schimmel im EGAbk.
    🔴 RisikoFehlender oder unzureichender Hochzug an der Hauswand (<15 cm)Wassereintritt hinter Mauerwerk, Feuchteschäden im Mauerwerk und Estrich, Bausubstanzschäden
    🔴 RisikoKeine dimensionierte Entwässerung (nur Beet)Wasseraufstau bei Starkregen, Durchfeuchtung der Abdichtung, Frostschäden im Winter
    🔴 RisikoFehlender mechanischer Schutz vor BelagDruckstellen, Risse in der Bahn durch Pflastersteine, sofortige Leckage nach Verlegung
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung der BetonplatteRissbildung in der Abdichtung durch Untergrundbewegung, unvorhersehbare Reparaturkosten
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs mit BVS-ZertifikatGewährleistung bis zu 15 Jahren, rechtsverbindliche Haftung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceEinbau einer integrierten Drän- und EntwässerungsschichtLängere Lebensdauer der Abdichtung, Schutz vor Staunässe, Verringerung von Frost-Tau-Schäden
    ✅ ChanceBauphysikalische Beratung inkl. Feuchtemessung und DampfdiffusionsberechnungLangfristige Sicherheit gegen Schimmel, Erfüllung der EnEVAbk./DGNB-Anforderungen, höhere Werterhaltung
    ✅ ChanceNutzung einer flüssig-applizierten Polymerbitumen-Abdichtung mit eingebetteter ArmierungNahtlose Ausbildung, hohe Verkehrsfestigkeit, einfache Anschlussgestaltung, UV- und wurzelbeständig
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit Dokumentation (z. B. Bauschadenversicherung)Sicherung von Versicherungsleistungen bei nachfolgenden Schäden, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie endgültig auf Dachschweißbahnen – fordern Sie stattdessen ein zertifiziertes Terrassenabdichtungssystem nach DIN 18531-5 (z. B. EPDM, PVC-P oder flüssig-appliziertes Polymerbitumen) mit DIBt-Zulassung an.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Anerkennung) für eine Vor-Ort-Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung, Rissanalyse und statischer Prüfung der Betonplatte.
    3. Entwässerungsplanung klären: Lassen Sie vom Fachplaner eine dimensionierte Entwässerung (z. B. lineare Rinne mit Kanalanschluss) mit mindestens 2 % Gefälle berechnen und genehmigen – kein Einbau ohne offizielle Entwässerungsplanung.
    4. Anschlussdetails festlegen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn schriftlich: mindestens 20 cm Hochzug in die Fuge, Anschluss mit Dichtungsband + Klemmschiene, und dauerhaften Übergang zum Mauerwerk – inkl. Prüfprotokoll nach Ausführung.
    5. Schutzschicht einplanen: Fordern Sie eine mechanische Schutzschicht (z. B. Trennvlies + Dränmatte oder spezielle Kunststoffschutzplatten) vor der Tragschicht – keine Mineralauflage direkt auf der Abdichtung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (DIBt, BBA), Verarbeitungsrichtlinien, Gewährleistungsbestätigungen und Prüfprotokolle – diese sind zwingend für spätere Versicherungsfälle.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen und Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie besteht meist aus Bitumen und einem Trägermaterial.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachbahn, Abdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    Dachschweißbahn
    Eine Dachschweißbahn ist eine spezielle Art von Schweißbahn, die für die Abdichtung von Dächern entwickelt wurde. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für eine Abdichtung oder Beschichtung zu schaffen. Dazu gehören Reinigung, Glättung und Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Reinigung, Grundierung.
    Bitumengrundierung
    Eine Bitumengrundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds mit einem bitumenhaltigen Anstrichmittel. Sie dient dazu, die Haftung der Schweißbahn zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Voranstrich.
    1. Welche Arten von Schweißbahnen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schweißbahnen, hauptsächlich Bitumenbahnen mit unterschiedlichen Trägermaterialien (z.B. Glasvlies, Polyestervlies). Die Wahl hängt vom Anwendungsbereich und den spezifischen Anforderungen ab.
    2. Wie lange hält eine Schweißbahnabdichtung?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Schweißbahnabdichtung 20 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    3. Kann ich eine Schweißbahn selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da das Verlegen von Schweißbahnen spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten und teuren Folgeschäden führen.
    4. Was kostet eine Terrassenabdichtung mit Schweißbahn?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Terrasse, Art der Schweißbahn und Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick zu bekommen.
    5. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und lose Teile entfernt werden.
    6. Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Die Terrasse sollte ein ausreichendes Gefälle haben, damit das Wasser ablaufen kann. Gegebenenfalls sind Entwässerungsrinnen oder Abläufe erforderlich.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb?
      Ich empfehle, auf Zertifizierungen und Referenzen zu achten. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Terrassenabdichtungen hat und lassen Sie sich Beispiele zeigen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn?
      Alternativen zur Schweißbahn sind Flüssigkunststoffe, Epoxidharz oder spezielle Abdichtungsbahnen aus Kunststoff. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    • Terrassenentwässerung planen
      Wie sorge ich für eine effektive Ableitung von Regenwasser auf meiner Terrasse?
    • Flüssigkunststoff als Terrassenabdichtung
      Welche Vorteile bietet Flüssigkunststoff gegenüber herkömmlichen Abdichtungen?
    • Dachbegrünung auf der Terrasse
      Kann ich meine Terrasse begrünen und welche Aspekte sind dabei zu beachten?
    • Betonplatten sanieren
      Wie behebe ich Risse und Schäden in Betonplatten auf meiner Terrasse?
    • Übergang Terrasse zum Haus abdichten
      Welche speziellen Maßnahmen sind erforderlich, um den Übergang zwischen Terrasse und Haus dauerhaft abzudichten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Schweißbahn, Abdichtung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Schweißbahn, Abdichtung, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Schweißbahn, Abdichtung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung mit Schweißbahn: Kosten, Aufbau & Risiken am Haus?
Suche nach: Schweißbahn als Terrassenabdichtung: Infos & Risiken
Suche nach: Terrassenabdichtung, Schweißbahn, Abdichtung Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Betonterrasse, Dachschweißbahn, Sanierung, Übergang Haus
