Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verankerung eines Wintergartens auf einer Dachterrasse unter Berücksichtigung von Windlast, Statik und Baugenehmigung in Hessen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob es sich baurechtlich um einen Wintergarten oder eine Überdachung handelt, da dies Auswirkungen auf die erforderlichen Nachweise hat. Die vorhandene Statik-Genehmigung berücksichtigt möglicherweise nicht die spezifische Befestigung auf der Dachterrasse. Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit zu bestätigen.
Hallo und guten Tag,
der Rohbau unseres Scheunenumbaus (Abriss Satteldach, Errichtung begehbares Gründach/Dachterrasse) ist nun fertiggestellt. Wir haben geplant auf dieser neu errichteten Dachterrasse einen Wintergarten (5,46 m x 2,95 m) zu stellen und vor allem ordnungsgemäß an Wand und Boden zu verankern. Die Verankerung an der Wand ist problemlos möglich, da vorhandene Wandscheibe inkl. umlaufendem Ringanker, in welchen auch gedübelt wird.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: Die Verankerung am/im Boden. Die Dachterrasse ist wie folgt aufgebaut:
  • Terrassenplatte 60x60 cm, 2 cm dick
  • Split (mittig ca. 2 cm, zum Rande hin 8 cm. Um Unterschiede im das Gefälle auszugleichen)
  • Noppenbahn und 2 lagige Bitumenbahn, verschweißt
  • OSB-Platte 22 mm
  • KVH 20/10
Wie könnte man den Wintergarten bzw. dessen Bodenbefestigungsschiene (laut Anleitung 13 Schrauben M10 mit Dübel) am Boden der Terrasse verankern? Folgende Möglichkeiten habe ich schon in Betracht gezogen und teilweise auch verworfen:
  • Streifenfundament auf Noppenbahn, so breit wie möglich. Habe ich verworfen, da ich auf ein Gewicht von ca. 250 kg (ohne Eisen berechnet) kam und das mir bei starker Windlast zu wenig erscheint.
  • Gewindestangen in das KVH einbringen und von unten und oben mit Mutter kontern
Vielleicht hat hier ja noch jemand die ein oder andere Idee, ich bin über jede Anregung dankbar. Bilder können gerne bei Bedarf noch hochgeladen werden.
Vielen Dank im Voraus und ein angenehmes Wochenende!
Liebe Grüße
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker vor jeglicher Montage – ohne Nachweis ist die Verankerung rechts- und versicherungsrechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Durchdringung der Dachabdichtung (Bitumen/Noppenbahn) ohne werkseitig geprüfte, dauerhafte Dichtsysteme – Bohrungen ohne spezielle Manschetten führen zwangsläufig zu Wassereintritt und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verankerung muss zwingend in die tragende Unterkonstruktion (KVH-Stützen oder Ringanker) erfolgen – eine Befestigung allein in OSBAbk.-Platte, Holzrahmen oder auf der Abdichtung ist statisch ungeeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung prüfen – ein Wintergarten auf Dachterrasse gilt als wesentliche Änderung der Gebäudehülle und unterliegt der Genehmigungspflicht.
    Ich beurteile die Verankerung eines Wintergartens auf einer Dachterrasse als komplexes Vorhaben, das unbedingt eine fachgerechte Planung und Ausführung erfordert. 🔴 Eine unsachgemäße Verankerung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei starkem Wind.
    Folgende Aspekte sind bei der Verankerung zu berücksichtigen:
    • Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die auftretenden Lasten (Eigengewicht des Wintergartens, Windlasten, Schneelast) zu ermitteln und die erforderliche Verankerung zu dimensionieren.
    • Bodenbeschaffenheit: Die Tragfähigkeit der Dachterrasse muss ausreichend sein, um die Lasten des Wintergartens aufzunehmen. Die vorhandene Terrassenplatte, der Aufbau mit Split, Noppenbahn und Bitumenbahn sowie das Gefälle sind zu berücksichtigen.
    • Verankerungsmethoden: Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Verankerung, z.B. mit Schrauben und Dübeln in der Terrassenplatte, mit Gewindestangen, die in die tragende Konstruktion (Wandscheibe, Ringanker) reichen, oder mit einem Streifenfundament. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Wandanschluss: Der Wintergarten sollte nicht nur am Boden, sondern auch an der Wand befestigt werden, um eine zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Die vorhandene Noppenbahn und Bitumenbahn stellen eine Herausforderung dar, da sie die Lasten nicht direkt in die tragende Konstruktion ableiten. Hier sind spezielle Lösungen erforderlich, um eine sichere Verankerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker und einen erfahrenen Wintergartenbauer hinzuzuziehen, um die Verankerung fachgerecht zu planen und auszuführen. Lassen Sie sich einen detaillierten Plan mit allen erforderlichen Berechnungen und Ausführungsdetails erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Errichtung eines Wintergartens auf einer neu gebauten Dachterrasse eines Scheunenumbaus. Der Nutzer hat bereits eine Wandverankerung vorgesehen, sucht jedoch nach einer geeigneten Bodenbefestigung. Die vorgeschlagenen Lösungen wie ein Streifenfundament auf der Dachabdichtung oder die Verankerung im Holzunterbau sind aus statischer und bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dachterrasse ist kein massiver Boden, sondern ein leichter Holzrahmenaufbau (OSB, KVH) mit einer Dachabdichtung. Eine direkte Verankerung des Wintergartens in diesem Aufbau birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten der Abdichtungsebene und eine unzureichende Lastabtragung. Die Windlasten auf einen Wintergarten dieser Größe (ca. 16 m²) können enorm sein und zu einer Abhebung oder Verschiebung der gesamten Konstruktion führen, was eine akute Einsturzgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Streifenfundament auf der Noppenbahn zu platzieren, ist fachlich falsch. Dies würde die Dachabdichtung punktuell überlasten und zu Setzungen oder Beschädigungen führen. Zudem kann ein loses Fundament die auftretenden Sogkräfte durch Wind nicht sicher aufnehmen. Die Verankerung im KVH-Holz ist ebenfalls unzureichend, da die Schrauben bei Zugbelastung (Wind) ausreißen könnten und die Holzfeuchte durch die Durchdringung der Abdichtung langfristig Schäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Integration des Wintergartens in das bestehende Tragwerk des Gebäudes. Die Lasten müssen über die vorhandenen Stützen oder Wände in das Fundament abgetragen werden. Eine reine Bodenverankerung auf der Dachterrasse ist ohne Durchdringung der Abdichtung und Anschluss an die tragende Konstruktion nicht realisierbar. Zudem ist die Baugenehmigung für diesen Wintergarten zu prüfen, da es sich um eine wesentliche Änderung der Gebäudehülle handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Gründung und Verankerung. Der Fachmann muss die Windlastzone, die Gebäudegeometrie und die Tragfähigkeit des bestehenden Daches prüfen. Nur eine fachgerechte, durchdringungssichere und statisch nachgewiesene Verankerung, die die Dachabdichtung nicht gefährdet, ist zulässig. Führen Sie keine Eigenbau-Lösungen durch, da dies zu schweren Personen- und Gebäudeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Aufstellung eines Wintergartens (5,46 m × 2,95 m) auf einer neu errichteten begehbaren Dachterrasse mit mehrschichtigem Aufbau – darunter Noppenbahn, zweilagige Bitumenabdichtung, OSB-Platte und KVH-Tragkonstruktion. Die Verankerung am Boden ist kritisch, da die Tragschichten nicht für punktuelle, hochgradig dynamische Windlasten ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Bodenbefestigung mittels M10-Dübel in die OSB-Platte oder gar in den darunterliegenden KVH-Träger ist statisch nicht tragfähig – OSB 22 mm ist für Zug- und Ausziehkräfte bei Windlasten (insbesondere bei Auftrieb und Seitenwind) völlig ungeeignet und birgt Abheberisiko. Die Bitumenabdichtung wird bei jeder Bohrung lokal zerstört, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Streifenfundament auf der Noppenbahn ist technisch unmöglich, da es die Abdichtung durchdringt und keine Verbindung zur tragenden Konstruktion herstellt – es entsteht eine unkontrollierte Lastabtragung, die zu Durchbiegung, Rissbildung in der OSB und Versagen der Dachabdichtung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Gewindestangen in das KVH einzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur dann sicher, wenn die Verankerung direkt in die tragende Unterkonstruktion (KVH) erfolgt – jedoch nicht durch die OSB und Abdichtung hindurch, sondern über eine statisch berechnete Durchsteckverbindung mit Dichtungselementen und statisch nachgewiesener Lastaufnahme.
    ➕ Ergänzung: Die Windlastannahmen für Wintergärten auf Dachterrassen sind nach DINAbk. EN 1991-1-4 besonders hoch (Kategorie II/III, Turbulenz, Auftrieb, Druckunterschiede). Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich – auch für die Dachterrasse selbst, da die zusätzliche Nutzlast (Wintergarten + Nutzer) die ursprüngliche Bemessung übersteigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss an allen Durchdringungsstellen mit werkseitig geprüften Dichtsystemen (z. B. Dachdurchführungen mit EPDM-Manschetten oder speziellen Dichtkragen für Verankerungen) abgesichert werden – eine nachträgliche Abdichtung mit Bitumen oder Klebeband ist nicht ausreichend und rechtlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen Fachplaner für Dachabdichtung, um eine statisch nachgewiesene Verankerungslösung zu erarbeiten – inkl. Lastabtragung zur tragenden Unterkonstruktion, dauerhafter Abdichtungssicherung und Genehmigung durch die Bauaufsicht. Eine Eigenplanung oder -ausführung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein akutes Einsturz- und Abheberisiko bei unsachgemäßer Verankerung – insbesondere durch Windlasten.
    • Alle betonen die Zwingendheit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann – keine Eigenplanung.
    • Alle warnen vor Bohrungen in die Dachabdichtung ohne fachgerechte Dichtsysteme (Bitumen/Noppenbahn).
    • GoogleAI nennt Streifenfundament als mögliche Variante (ohne Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als technisch unmöglich und gefährlich einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt Verankerung "in der Terrassenplatte", ohne zu präzisieren, dass diese in der vorliegenden Konstruktion (OSB auf KVH) nicht tragfähig ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 1991-1-4) und spezifiziert Windlastkategorien – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines Fachplaners für Dachabdichtung, was GoogleAI nicht explizit nennt.
    • DeepSeek stellt die Baugenehmigungspflicht besonders heraus – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf "wesentliche Änderung der Gebäudehülle".
    • GoogleAI listet "Verankerung mit Schrauben und Dübeln in der Terrassenplatte" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: OSB ist für Zugkräfte bei Wind ungeeignet. Der Konsens folgt der sichereren, physikalisch begründeten Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei allen bauphysikalischen und statischen Details – sie liefern die technisch stringenteren, normkonformen und risikobewussteren Bewertungen.
    Statikberechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch zertifizierten Statiker vor Planung – ohne Nachweis unzulässig.
    Verankerung in OSB/KVH ❌ Widerspruch (sichere Einschätzung prevails) OSB-Platte allein ist für Windzugkräfte ungeeignet – Verankerung muss ausschließlich in tragende KVH-Unterkonstruktion oder Wandscheibe erfolgen.
    Dachabdichtungsdurchdringung ✅ Konsens Jede Bohrung erfordert werkseitig geprüfte Dichtsysteme (z. B. EPDM-Manschetten); Nachträgliche Abdichtung mit Bitumen ist unzureichend.
    Streifenfundament auf Dachterrasse ❌ Widerspruch (sichere Einschätzung prevails) Streifenfundament auf Noppenbahn ist technisch unmöglich, setzt die Abdichtung unter Druck und löst keine Lasten sicher ab – strikt abzulehnen.
    Baugenehmigung ⚠️ Abwägung (vollständiger Konsens: Genehmigungspflicht besteht) Wintergarten auf Dachterrasse ist eine wesentliche Änderung der Gebäudehülle – Genehmigung durch Bauaufsicht zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorarbeiten beginnen, bevor ein zertifizierter Statiker eine statisch nachgewiesene Verankerungslösung erstellt hat – inkl. Lastabtragung zur tragenden Konstruktion, Abdichtungskonzept und Genehmigungsunterlagen.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung bei Windlast führt zu Abhebung oder Versagen der Verankerung Lebensgefährlich – akute Einsturzgefahr, Sachschäden, Haftung
    🔴 Risiko Bohrungen in Dachabdichtung ohne fachgerechte Dichtung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Substanzverlust am Dachaufbau
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Bauabnahme Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Rückbauauflage, Bußgelder
    🔴 Risiko Verankerung in OSB-Platte statt in tragender KVH-Konstruktion Strukturelles Versagen bei Wind – Ausreißen der Dübel, Rissbildung, Instabilität
    🔴 Risiko Unterschätzung der Windlast nach DIN EN 1991-1-4 (Kategorie II/III) Unzureichende Bemessung der Verankerung – besonders kritisch bei Turbulenz und Auftrieb
    ✅ Chance Integration in tragende Wand- oder Stützenkonstruktion Höchstmögliche Stabilität, langfristige Nutzbarkeit, erhöhter Wert des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz werkseitig geprüfter Dichtsysteme für Durchführungen Dauerhafte Abdichtungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Planung mit gesamtheitlichem Konzept (Statik + Abdichtung + Genehmigung) Rechtssichere Umsetzung, Versicherungsschutz, mögliche Förderung
    ✅ Chance Nutzung als ganzjährig begehbarer Raum mit hoher Energieeffizienz Steigerung Wohnkomfort, geringere Heizkosten, höhere Grundstücks- und Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung in bestehende Gebäudeplanung (z. B. Scheunenumbau) Architektonische Aufwertung, nutzungsoptimierte Raumnutzung, Synergieeffekte bei Bauablauf
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der konkreten Baubeschreibung – inkl. Dachaufbau (KVH, OSB, Noppenbahn, Bitumen), Gebäudegeometrie und Windlastzone.
    2. Abdichtungsplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Fachplaner für Dachabdichtung, um alle Durchführungen (Gewindestangen, Wandanschlüsse) mit werkseitig geprüften Dichtsystemen (z. B. EPDM-Manschetten) nachzuweisen.
    3. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie den statischen Nachweis, den Abdichtungsplan und die Bauzeichnungen bei der zuständigen Bauaufsicht ein – ein Wintergarten auf Dachterrasse ist genehmigungspflichtig.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne des Scheunenumbaus – insbesondere Konstruktionszeichnungen der Dachterrasse mit Angaben zu KVH-Abmessungen, Verankerungspunkten und Ringankerpositionen.
    5. Keine Vorarbeiten durchführen: Bohren, Schrauben oder Fundamentarbeiten erst nach Vorlage der vollständigen, genehmigten Planung – auch bei scheinbar "einfachen" Maßnahmen.
    6. Hersteller- und Systemberatung nutzen: Kontaktieren Sie Wintergarten-Hersteller mit Dachterrasse-Erfahrung – sie bieten häufig kompatible Verankerungssysteme mit zertifizierter Dichttechnik und statischem Nachweis.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf ein Bauwerk ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Geländebeschaffenheit ab. Die Windlast muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um die Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Eigenlast
    Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf ruhende Körper. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die auftretenden Lasten zu ermitteln und die erforderlichen Bauteile zu dimensionieren.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil, das in der Wand verläuft und die Aufgabe hat, die Horizontalkräfte aufzunehmen und zu verteilen. Er dient dazu, die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Risse in den Wänden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wandscheibe, Deckenanker, Zugband
    Wandscheibe
    Eine Wandscheibe ist eine tragende Wand, die in der Lage ist, Horizontalkräfte aufzunehmen und abzutragen. Sie dient dazu, die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Verformungen zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Aussteifung, Schubwand, Kernwand
    Terrassenplatte
    Eine Terrassenplatte ist ein Bauelement, das zur Gestaltung von Terrassen und Balkonen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Beton, Naturstein oder Keramik und dient als Belag für die darunterliegende Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Bodenfliese
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainageebene unter Terrassen und Gründächern eingesetzt wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die darunterliegende Abdichtung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Schutzvlies, Filtervlies
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen aufgetragen und dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn
    1. Welche Windlasten muss ich bei der Verankerung berücksichtigen?
      Die Windlasten hängen von der geografischen Lage, der Gebäudehöhe und der Form des Wintergartens ab. Sie werden in der statischen Berechnung ermittelt. Es ist wichtig, die korrekten Windzonen und Geländekategorien zu berücksichtigen, um eine realistische Lastannahme zu treffen.
    2. Kann ich den Wintergarten einfach auf die Terrassenplatten schrauben?
      Das ist in der Regel nicht ausreichend, da die Terrassenplatten oft nicht tragfähig genug sind, um die Lasten des Wintergartens aufzunehmen. Zudem können die Platten durch die Bohrungen beschädigt werden. Eine Verankerung in der tragenden Konstruktion ist in den meisten Fällen erforderlich.
    3. Welche Rolle spielt die Noppenbahn und Bitumenbahn bei der Verankerung?
      Die Noppenbahn und Bitumenbahn sind nicht tragfähig und können die Lasten nicht direkt in die tragende Konstruktion ableiten. Sie müssen bei der Verankerung berücksichtigt werden, um Beschädigungen und Undichtigkeiten zu vermeiden. Es sind spezielle Lösungen erforderlich, um die Abdichtungsebene zu schützen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Verankerung?
      Sie können sich an die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden, um eine Liste von qualifizierten Statikern zu erhalten. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Wintergärten und Dachterrassen hat.
    5. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Wintergartens auf einer Dachterrasse?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen und Auflagen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass es durch die Verankerung zu Undichtigkeiten kommt?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Verankerung und verwenden Sie geeignete Dichtmaterialien. Lassen Sie die Abdichtungsebene von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls verstärken.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verankerung mit Schrauben und Dübeln?
      Alternativ können Sie den Wintergarten mit Gewindestangen, die in die tragende Konstruktion reichen, oder mit einem Streifenfundament verankern. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie hoch sind die Kosten für die Verankerung eines Wintergartens auf einer Dachterrasse?
      Die Kosten hängen von der Größe des Wintergartens, der gewählten Verankerungsmethode und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer statischen Berechnung und einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Wintergartenplanung: Grundlagen und Genehmigungen
      Informationen zu den ersten Schritten bei der Planung eines Wintergartens, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen.
    • Statische Berechnung für Wintergärten: Was ist zu beachten?
      Erläuterung der wichtigsten Aspekte bei der statischen Berechnung von Wintergärten, insbesondere im Hinblick auf Wind- und Schneelasten.
    • Dachterrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über die verschiedenen Materialien und Methoden zur Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Wintergartenbelüftung: So vermeiden Sie Kondenswasser
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung eines Wintergartens, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Bodenbeläge für Wintergärten: Die richtige Wahl
      Informationen zu den verschiedenen Bodenbelägen, die für Wintergärten geeignet sind, und deren Vor- und Nachteile.
  2. Wintergarten Hessen: Baugenehmigung erforderlich? – Statik-Check!
    welches Bundesland?
    Vermutlich ist das Vorhaben nicht genehmigungs- / verfahrensfrei. Da braucht Ihr eh einen Planer, der die Bauantragsunterlagen erstellt.
    Ob Deine Lösung funktionieren kann, muss sowieso ein Statiker anhand der vorhandenen Konstruktion beurteilen. Wir wissen nicht, (Glaskugel hat wegen Corona Nebelschleier) welche Lasten aufzunehmen sind und ob die Konstruktion diese Lasten aufnehmen kann.
    Zudem sind all die Fragen der Abdichtung und der Bauphysik zu beachten. Vor allem denke ich da an Wärmebrücken und Kondensation, gefolgt vom Problemfeld Holz und Feuchtigkeit.
  3. Wintergarten Dachterrasse: Statik-Genehmigung – Windlast-Bedenken!
    Baugenehmigung / Statik inkl. Wintergarten vorliegend
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Ich glaube diese Glaskugel war schon vor Corona etwas vernebelt.. 😉 Spaß beiseite.
    Das Bauvorhaben liegt in Hessen und ist bereits inkl. (eigentlich genehmigungsfreiem) Wintergarten bautechnisch genehmigt und auch statisch geprüft. Warum aber die Befestigung des Wintergartens auf der Dachterrasse nicht berücksichtigt wurde kann ich nicht sagen, evtl. wurde die vom Hersteller empfohlene (und oben beschriebene) Befestigungsart als Grundlage angenommen. Insbesondere der Wintergarten, die Wandscheibe (an welcher jener befestigt wird) und die tragende Konstruktion wurde auf Wind- und Schneelast (Windlast, Schneelast) geprüft. Jetzt steh" ich da.. 🙂
    Bzgl.deiner Bedenken zu Wärme/Feuchtigkeit: Sowohl die Scheune als auch der Wintergarten an sich sind offen. Der Wintergarten dient als Ausgangsbereich zur Dachterrasse und zur Abdeckung der innenliegenden Treppe/Treppenloch, welche den Ausstieg der Dachterrasse darstellt. Keine Dämmung. Unabhängig dessen mache ich mir trotz alledem natürlich Gedanken über die ordnungsgemäße Abdichtung der evtl. anfallenden Bohrlöcher/Beschädigungen der Dachabdichtung.
    Mir ging es mir der Eröffnung dieses Threads mehr um eine Ideen-Sammlung und/oder Erfahrungen mit Wintergärten auf Dachterrassen. Manchmal sieht man ja bekanntlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und die Lösung ist greifbarer als man denkt. Irrelevant für welche Lösung ich mich entscheiden werde, werde ich diese vorab von einem Statiker selbstverständlich prüfen und bescheinigen lassen  -  zum Wohle mir und jedem anderen, welcher in die Nähe des BVAbk. gelangt 🙂
    Ich freue mich auf weitere Rückmeldungen und danke dir (ich hoffe, dass Du ist in Ordnung, falls nicht gerne Bescheid geben) nochmals herzlich für deine Rückmeldung.
    Liebe Grüße
    Nico
  4. Dachterrasse: Wintergarten oder Überdachung? – Statik-Nachweis!
    Statiker gleich fragen
    So wie Du Dein Vorhaben beschrieben hast, ist es eher eine Überdachung als ein Wintergarten.
    Es ist zwar (vermutlich) genehmigungsfrei, steht aber unter dem Vorbehalt nach Abschnitt V Nr. 3 zu § 63 HBO, wonach das Vorhaben erst ausgeführt werden darf, wenn eine hierfür berechtigte Person die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft
    bescheinigt hat.
    Zum Nachweis der Standsicherheit gehört auch der Nachweis einer ausreichenden Verankerung.
    Im übrigen ist es selten hilfreich, wenn ein Baulaie einem Tragwerksplaner eine Lösung vorgeben will.
  5. Wintergarten Dachterrasse: Statik-Nachweis – Erfahrungsaustausch!
    Es ist tatsächlich ein Wintergarten
    Hallo und guten Morgen,
    in der Tat handelt es sich um einen eigentlich geschlossenen Wintergarten, meine Beschreibung "offen" ist ungünstig gewählt. Offen im Sinne von Bodenloch/Treppenausgang. Aber auch bei einem Wintergarten ist mir natürlich bewusst, dass neben der Meldung an die Gemeinde auch ein statischer Nachweis nötig ist.
    Wie bereits oben beschrieben wollte ich diesen Thread eigentlich als Ideen- / Erfahrungen/Anregungssammlung nutzen. Diese Ideen möchte ich auch nicht dem Tragwerksplaner vorgeben, sondern einfach nur auch Alternativen bereithalten, welche man im Dialog mit dem Planer natürlich einwerfen kann. Ich gehe ungern ohne mir selbst Gedanken/Mühe gemacht (und mögen sie noch so fernab der [Statik-]Realität sein) zu haben in ein Gespräch. Ich habe zwar erst wenige BVAbk. hinter mir. Meine Erfahrung mit Statikern und Planern ist aber, dass das Einwerfen eigener (oder anderer) Ideen bisher immer konstruktiv für das BV aufgenommen wurden.
    Mir geht es nur um Anregungen, Ideen und insbesondere Erfahrungen für mögliche Lösungsansätze und nicht auf eine auf das BV abgestimmte Lösung (wie auch per Ferndiagnose ...). Über die Notwendigkeit von Bescheinigungen, Genehmigungen und zu erbringenden Nachweisen bin ich mir voll und ganz im Klaren.
    Vielen Dank trotzdem für deine Bemerkungen auf statischer / rechtlicher Seite.
    Beste Grüße
    Nico
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wintergarten auf Dachterrasse: Verankerung, Windlast & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verankerung eines Wintergartens auf einer Dachterrasse unter Berücksichtigung von Windlast, Statik und Baugenehmigung in Hessen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob es sich baurechtlich um einen Wintergarten oder eine Überdachung handelt, da dies Auswirkungen auf die erforderlichen Nachweise hat. Die vorhandene Statik-Genehmigung berücksichtigt möglicherweise nicht die spezifische Befestigung auf der Dachterrasse. Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit zu bestätigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wintergarten Dachterrasse: Statik-Genehmigung – Windlast-Bedenken! wird darauf hingewiesen, dass die ursprüngliche Statik möglicherweise die Befestigung des Wintergartens auf der Dachterrasse nicht ausreichend berücksichtigt. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wintergarten Hessen: Baugenehmigung erforderlich? – Statik-Check! betont die Notwendigkeit, die Baugenehmigungspflicht in Hessen zu prüfen und einen Statiker für die Beurteilung der Konstruktion hinzuzuziehen. Auch wenn der Wintergarten genehmigungsfrei sein sollte, ist ein statischer Nachweis erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verankerung des Wintergartens an Wand und Boden muss fachgerecht erfolgen, wobei die Windlast und die Beschaffenheit der Terrassenplatten berücksichtigt werden müssen. Es ist ratsam, sich von einem Tragwerksplaner beraten zu lassen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Der Beitrag Dachterrasse: Wintergarten oder Überdachung? – Statik-Nachweis! gibt wichtige Hinweise zur Abgrenzung zwischen Wintergarten und Überdachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Tragwerksplaner auf, um die statische Unbedenklichkeit der Verankerung Ihres Wintergartens auf der Dachterrasse zu prüfen und einen entsprechenden Nachweis zu erhalten. Klären Sie die Baugenehmigungspflicht in Hessen und berücksichtigen Sie die Windlast bei der Auslegung der Befestigung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wintergarten Dachterrasse: Statik-Nachweis – Erfahrungsaustausch! bezüglich des Erfahrungsaustauschs mit Statikern und Planern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Dachterrasse, Verankerung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz spachteln: Unebenheiten beseitigen & glatte Oberfläche vor dem Streichen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12223: Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufdachbalkon: Kosten, Montage & Statik – Befestigung an Sparren oder Hauswand?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse nachträglich: Genehmigung, Statik, Kosten & Risiken beim Anbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Probleme mit Dichtigkeit? Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ja oder nein? Erfahrungen, Kosten & Risiken beim Hausbau abwägen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Dachterrasse, Verankerung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Dachterrasse, Verankerung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
Suche nach: Wintergarten Dachterrasse: Verankerung
Suche nach: Wintergarten, Dachterrasse, Verankerung, Befestigung, Windlast, Statik, Bodenbefestigung, Terrassenplatte, Ringanker, Wandscheibe
