Gussasphalt ausbessern & Parkett verkleben: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeGussasphalt ausbessern & Parkett verkleben: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
In einigen Bereichen war Zementestrich, im größeren Anteil Gussasphaltestrich (ca. 4 cm inkl. Ausgleichsschüttung) verlegt. Wir haben den Zementestrich entfernt und haben jetzt zwischen den Gussasphaltbereichen mehrere Bereiche mit Rohdecke.
Nun die Frage:
Entstehen Spannungen, wenn wir die Bereiche ebenfalls mit Gussasphalt auffüllen und die entstehenden Fugen verharzen?
Wir wollen darüber einen Parkettboden (Fischgrat, fest verklebt) verlegen. Könnte es zu Spannungen durch den Estrich kommen, die den Parkett in Gefahr bringen?
Lieber den alten Gussasphalt ebenfalls entfernen und komplett neu gießen lassen?
Herzlichen Dank!
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Gussasphaltestrichs zwingende Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen – Baujahr 1963 macht Asbesthaltigkeit sehr wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau des alten Gussasphaltestrichs notwendig – Mischuntergründe aus altem Gussasphalt, neuem Gussasphalt und Rohdecke erfüllen nicht die Anforderungen an Ebene, Tragfähigkeit und Spannungsfreiheit für fest verklebtes Parkett.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung des gesamten Untergrunds (CM-Methode) vor Parkettverlegung – Restfeuchte im historischen Gussasphalt birgt Risiko für Schimmel, Klebefehler und Verziehungen.
⚠️ WICHTIG: Keine direkte Verklebung von Parkett auf Gussasphalt ohne fachlich geprüfte Haftbrücke, speziellen flexiblen Kleber und vollflächige Ausgleichsschicht – alleinige Verharzung der Fugen ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen im Parkett müssen systematisch über den Übergängen zwischen unterschiedlichen Untergründen (Gussasphalt/Rohdecke) geführt werden – ohne fachliche Planung entstehen Klackgeräusche und Fugenöffnungen.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch, da die Kombination von Gussasphalt und Parkett einige Risiken birgt. Unterschiedliche Materialien können zu Spannungen führen, insbesondere wenn sie fest miteinander verbunden sind.
🔴 Gefahr: Spannungen zwischen Gussasphalt und Parkett können zu Rissen im Estrich oder Ablösung des Parketts führen.
- Prüfung des Gussasphalts: Zustand und Tragfähigkeit des Gussasphalts von einem Fachmann prüfen lassen.
- Ausgleichsschicht: Eine geeignete Ausgleichsschicht zwischen Gussasphalt und Parkett einbauen, um Spannungen zu minimieren.
- Parkettkleber: Einen für Gussasphalt geeigneten, flexiblen Parkettkleber verwenden.
- Dehnungsfugen: Dehnungsfugen im Parkett vorsehen, um Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen.
Alternativ könnte man überlegen, den Gussasphalt komplett zu entfernen und einen neuen, homogenen Estrich einzubringen. Dies wäre die sicherste, aber auch aufwändigste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Estrichleger und Parkettleger beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sanierung einer Wohnung aus dem Baujahr 1963, bei der teilweise Gussasphaltestrich und Zementestrich entfernt wurden. Es bestehen nun offene Bereiche mit Rohdecke, die mit Gussasphalt aufgefüllt werden sollen. Die geplante Verklebung eines Parkettbodens erfordert eine besonders sorgfältige Beurteilung der Estrichsituation.
🔴 Gefahr: Das Baujahr 1963 ist ein klares Indiz für asbesthaltige Kleber, Spachtelmassen oder sogar den Gussasphalt selbst. Vor jeglichen Arbeiten ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich. Das Entfernen von Estrich ohne vorherige Prüfung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Auffüllen mit Gussasphalt und Verharzen der Fugen ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Gussasphalt altert und versprödet. Eine Verbindung zwischen altem und neuem Material ist ohne spezielle Vorbereitung (z.B. Aufrauen, Haftbrücke) nicht dauerhaft. Es entstehen unweigerlich Spannungen und Setzrisse, die auf den Parkettboden übertragen werden.
➕ Ergänzung: Für einen fest verklebten Parkettboden ist eine absolut ebene, rissfreie und tragfähige Untergrundfläche zwingend. Ein Flickenteppich aus altem Gussasphalt, neuem Gussasphalt und Rohdecke erfüllt diese Anforderungen nicht. Die unterschiedlichen Materialien haben verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten und Tragfähigkeiten, was zu Spannungen im Parkett führt.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und sichere Lösung ist der vollständige Rückbau des alten Gussasphaltestrichs. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schadstoffsanierung, der zuerst eine Asbestanalyse durchführt. Anschließend sollte ein neuer, durchgehender Estrich (z.B. Zement- oder Calciumsulfatestrich) eingebracht werden. Dieser bietet eine homogene, spannungsarme Basis für die Parkettverlegung. Lassen Sie sich vorab von einem Sachverständigen für Parkett und Estrich beraten, um Folgeschäden wie Risse oder Ablösungen zu vermeiden.
Bei der Sanierung einer Wohnung aus dem Jahr 1963 mit bestehendem Gussasphaltestrich und neu freigelegter Rohdecke entsteht eine komplexe Untergrundsituation, die hohe Anforderungen an die Verträglichkeit, Spannungsfreizügigkeit und langfristige Stabilität stellt.
🔴 Gefahr: Gussasphalt und Rohdecke (Beton oder Stahlbeton) weisen erheblich unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Feuchteverhalten und Verformungseigenschaften auf — eine direkte Verbindung durch Verharzung oder gemeinsame Belastung kann zu Rissbildung, Delamination oder Fugenöffnung führen, besonders bei temperatur- und feuchtebedingten Wechselbeanspruchungen.
🔴 Gefahr: Ein fest verklebtes Fischgratparkett ist extrem spannungsempfindlich; bereits geringfügige Relativbewegungen zwischen den Untergrundbereichen (Gussasphalt vs. Rohdecke) können zu Verziehungen, Klackgeräuschen, Fugenbildung oder Klebeversagen führen — dies stellt ein hohes Risiko für die Funktionalität und Haltbarkeit des Bodens dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Auffüllung mit Gussasphalt und Verharzung der Fugen ausreichend sei, ist fachlich nicht tragfähig — Gussasphalt ist kein flexibler Ausgleichsstoff, sondern ein hochsteifer, temperatur- und feuchteempfindlicher Estrich, der keine Dehnungsausgleichsfunktion übernimmt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vollflächige Trennschicht mit Dehnungsfuge über den Übergängen oder — vorzugsweise — die vollständige Entfernung aller bestehenden Gussasphaltbereiche, um einen homogenen, neu verlegten Estrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit geplanter Dehnungsführung) zu erstellen.
➕ Ergänzung: Vor einer Parkettverlegung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. CM-Methode) des gesamten Untergrunds erforderlich — Gussasphalt aus den 1960er Jahren kann noch Restfeuchte enthalten, die bei Verklebung zu Schimmelpilzbildung oder Klebefehler führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Estrich- und Bodensysteme, um eine detaillierte Untergrundanalyse, Feuchteprüfung und statisch-technische Bewertung der Übergänge durchzuführen — eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit des Bodens.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Spannungen zwischen Gussasphalt und Parkett als 🔴 KRITISCH – Ursachen: unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Alterung/Verformung, fehlende Spannungsausgleichsfunktion.
- Alle drei fordern eine fachliche Untergrundprüfung durch Experten – bei GoogleAI "Estrichleger und Parkettleger", bei DeepSeek "zertifizierter Sachverständiger für Schadstoffe & Estrich", bei Qwen "Bodenleger oder Bauingenieur mit Estrich-Expertenwissen".
- GoogleAI sieht eine *teilweise* Sanierung mit Ausgleichsschicht und speziellem Kleber als mögliche, wenn auch risikobehaftete Variante an. DeepSeek und Qwen lehnen dies fachlich ab und fordern konsequent den vollständigen Rückbau als einzige tragfähige Lösung.
- DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik mit klarem Fokus auf gesetzliche Pflicht und Gesundheitsrisiko – nicht erwähnt von GoogleAI, nur implizit angedeutet bei Qwen ("historischer Gussasphalt").
- Qwen ergänzt die Feuchtemessung (CM-Methode) als zwingende Vorbedingung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit die unterschiedlichen Materialeigenschaften (Wärmeausdehnung, Verformung, Feuchteverhalten), während GoogleAI sich auf "Spannungen" allgemein beschränkt.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt das "Auffüllen mit Gussasphalt und Verharzen der Fugen" als mögliche Maßnahme dar, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich nicht haltbar bzw. nicht tragfähig bewerten. Der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert → vollständiger Rückbau ist erforderlich.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide belegen die fachliche Unzulässigkeit einer Teilsanierung und benennen konkrete, normkonforme Lösungswege (Schadstoffsanierung → homogener Estrich → Feuchteprüfung → fachgerechte Parkettverlegung). GoogleAIs Vorschlag einer Ausgleichsschicht ist zwar technisch denkbar, aber bei historischem Gussasphalt mit Asbestrisiko und unbekannter Restfeuchte nicht vertretbar.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko (Baujahr 1963) ✅ Konsens Unbedingte Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Bearbeitung – alle drei KIs stimmen überein (DeepSeek explizit, Qwen implizit, GoogleAI nicht thematisiert, aber nicht widerlegt). Vollständiger Rückbau des Gussasphaltestrichs ✅ Konsens Einzige fachgerechte Basis für fest verklebtes Parkett – DeepSeek & Qwen fordern explizit, GoogleAI akzeptiert als "sicherste, aber aufwändigste Lösung" → Konsens unter Vorsichtsprinzip. Feuchtemessung (CM-Methode) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt sie explizit als zwingend. DeepSeek und GoogleAI erwähnen Feuchte nicht direkt – jedoch ist Restfeuchte bei Gussasphalt aus den 1960ern normativ relevant (DINAbk. 18202, DIN 18356), weshalb Konsens als "erforderlich" gilt. Auffüllen mit Gussasphalt statt Rückbau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als risikobehaftete Option an; DeepSeek & Qwen bewerten es als fachlich unzulässig → Konsens: unzulässig (Vorsichtsprinzip). Fachliche Beratung durch Experten ✅ Konsens Alle drei KIs fordern fachliche Begutachtung – mit differenzierten Rollen (Schadstoffexperte, Estrichspezialist, Parkettfachmann), aber eindeutiger Konsens auf "zertifiziert" und "vor Ort". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen. Beginnen Sie mit einer zertifizierten Asbestuntersuchung, gefolgt von einer vollständigen Schadstoffsanierung und dem Rückbau des gesamten Gussasphaltestrichs. Ersetzen Sie ihn durch einen homogenen, normkonformen Estrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich), führen Sie eine CM-Feuchtemessung durch und beauftragen Sie erst danach einen Parkettleger mit zertifizierter Fachkunde für hochwertige Verklebung auf Estrich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Estrichabbau Erhebliches Gesundheitsrisiko (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Stilllegung der Baustelle durch Behörden 🔴 Risiko Spannungen aus unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten (Gussasphalt/Rohdecke) Rissbildung im Estrich, Ablösung des Parketts, Klackgeräusche, frühzeitiger Ausfall des Bodens 🔴 Risiko Restfeuchte im historischen Gussasphalt bei Verklebung Schimmelpilzbildung unter Parkett, Klebefehler, Verziehungen, Fugenbildung, Geruchsbelästigung 🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen Verformungen im Parkett, Fugenöffnung, Beschädigung der Verlegekante, Verschleiß an Übergängen 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Mischuntergrunds Einbruchstellen im Parkett, Unebenheiten, hörbare Durchbiegung, Schäden durch punktuelle Belastung (Möbel) ✅ Chance Vollständiger Rückbau → homogener Estrich Permanente, spannungsfreie Basis für alle Bodenbeläge – erhöhte Wohnwertsteigerung und Nutzungsflexibilität ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung Rechtssicherheit, Schutz der Bewohner und Handwerker, Wertsteigerung durch schadstofffreie Immobilie ✅ Chance Einbringung eines Calciumsulfat-Fließestrichs Schnelle Trocknung, hohe Oberflächenqualität, geringe Schrumpfneigung, optimale Voraussetzung für hochwertiges Parkett ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung & Untergrundbewertung Langfristige Funktionssicherheit des Bodens, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Dokumentation für späteren Verkauf ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Trittschalldämmung im Estrichaufbau Verbesserte energetische Bilanz, erhebliche Reduzierung von Trittschall, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen DAAB-zertifizierten Sachverständigen für Asbest – keine Bohrungen, Schleifen oder Aufbrechen vorher!
- Schadstoffsanierer beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffsanierungsfachbetrieb für vollständige Entfernung des gesamten Gussasphaltestrichs inkl. Entsorgung nach TRGS 519.
- Estrichplanung mit Fachmann: Lassen Sie von einem Estrichspezialisten (z. B. Zertifizierter Estrichleger nach VOBAbk.) einen Calciumsulfat-Fließestrich mit Trittschalldämmung und geplanter Dehnungsführung prüfen und planen.
- Feuchtemessung dokumentieren: Vor Estrichverlegung die Rohdecke und nach Estrichabbindung die gesamte Fläche mittels CM-Methode (DIN 52615) messen – Ergebnis schriftlich dokumentieren lassen.
- Parkettleger mit Estrich-Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie nur einen Parkettleger mit Nachweis über Fachkenntnisse in Verlegung auf Calciumsulfat- und Zementestrichen (z. B. Zertifikat der Deutschen Parkettakademie).
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Berichte (Asbest, Feuchte, Estrichprüfung, Verlegeprotokoll) chronologisch – für Gewährleistung, Verkauf und rechtliche Absicherung.
- Gussasphalt
- Ein Estrich aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt. Er ist schnell aushärtend und bildet eine ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Bitumenestrich, Asphalt, Estrich.
- Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
- Parkett
- Ein Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
- Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die in Bodenbelägen vorgesehen wird, um Spannungen aufzunehmen. Sie ermöglicht es dem Material, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Risse zu bilden. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
- Ausgleichsschicht
- Eine Schicht, die auf den Untergrund aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Nivellierschicht, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
- Spannungen
- Kräfte, die in einem Material entstehen, wenn es durch äußere Einflüsse (z.B. Temperaturänderungen) verformt wird. Zu hohe Spannungen können zu Rissen oder Brüchen führen. Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
- Fischgratparkett
- Eine Verlegeart von Parkett, bei der die einzelnen Stäbe im Winkel von 90 Grad zueinander angeordnet werden, sodass ein Muster entsteht, das an ein Fischgrätenmuster erinnert. Verwandte Begriffe: Schiffsboden, Würfelmuster, Verlegemuster.
- Frage: Was ist Gussasphalt und wo wird er eingesetzt?
Antwort: Gussasphalt ist ein Estrich, der aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er wird häufig in Wohnungen und Gewerbebauten eingesetzt, da er schnell aushärtet und eine ebene Fläche bildet. - Frage: Warum können Spannungen zwischen Gussasphalt und Parkett entstehen?
Antwort: Gussasphalt und Parkett haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Das bedeutet, dass sie sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen. Wenn sie fest miteinander verbunden sind, entstehen Spannungen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verklebung von Parkett auf Gussasphalt?
Antwort: Neben der Verklebung gibt es die Möglichkeit, Parkett schwimmend zu verlegen. Dabei wird das Parkett nicht direkt mit dem Untergrund verbunden, sondern liegt lose auf einer Dämmunterlage. Dies reduziert das Risiko von Spannungen. - Frage: Welche Rolle spielt die Ausgleichsschicht?
Antwort: Die Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und Spannungen zu reduzieren. Sie sollte aus einem Material bestehen, das flexibel ist und Bewegungen des Untergrunds aufnehmen kann. - Frage: Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Antwort: Dehnungsfugen sind schmale Fugen, die in regelmäßigen Abständen im Parkett vorgesehen werden. Sie ermöglichen es dem Parkett, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. - Frage: Kann man jeden Parkettkleber für Gussasphalt verwenden?
Antwort: Nein, es ist wichtig, einen speziellen Parkettkleber zu verwenden, der für Gussasphalt geeignet ist. Diese Kleber sind in der Regel flexibler und haften besser auf dem bituminösen Untergrund. - Frage: Was kostet die Sanierung eines Gussasphaltestrichs?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gussasphaltestrichs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand des Estrichs und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Frage: Wie lange dauert die Sanierung eines Gussasphaltestrichs?
Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. In der Regel dauert es jedoch mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich saniert und der neue Bodenbelag verlegt ist.
- Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich. - Parkett verlegen: Tipps und Tricks
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Parkett. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet? - Schallschutz im Altbau verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Altbau. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … [br]wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren …
- … VOB Kommentar, VOBAbk. Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOB, Kommentar, Parkett, Estrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … hohle Fliesen, Fliesen lösen sich, Fliesenschaden, Estrich, Feuchtigkeit, Fliesenreparatur, Fliesenleger, Ursachen, Kosten …
- … unser Haus gezogen. Unser Fliesenformat ist länglich und sieht aus wie Parkett. Nun haben sich im Flur direkt an der Hauseingangstür zwei Fliesen …
- … es kein Mangel und normal wenn Fliesen hohl liegen, da der Estrich sich setzt und die Optik nicht beeinträchtigt wird und die Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen nach Estrich: Trocknungszeit, Heizestrich-Aufheizprotokoll & wann Fliesen legen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- … Innenausbau, Reihenfolge, Fliesen, Laminat, Putz, Farbe, Trocknungszeit, Estrich, Eigenleistung, Bauablauf …
- … [br]nachdem diese Woche unser Estrich reinkommt geht es demnächst mit dem Innenausbau los. …
- … [br]Ich kann auch unten nen ungestrichenen Streifen lassen in dem eben nachher die Sockelfliese drankkommt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- … Garagenboden, Beton, Anstrich, Bodenbeschichtung, Garagenlack, Betonfarbe, Estrich, Versiegelung …
- … Neubau. Garage mit Betonestrich drin. Habe jetzt mit Tiefgrund grundiert - hat auch gut geklappt. Auf der Farbe für Betonfußboden steht nicht für Garagen . Verstehe nicht den Unterschied zwischen Betonfußboden und Garagenfußboden. Was soll ich nehmen? Danke. …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall aus dem Bereich der Garagenbodenbeschichtung. Der Nutzer hat einen Betonestrich in einer Neubau-Garage mit Tiefgrund grundiert und steht nun vor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt ausbessern & Parkett verkleben: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Suche nach: Gussasphalt ausbessern & Parkett: Was beachten?
Suche nach: Gussasphalt, Parkett verkleben, Estrich sanieren, Spannungen, Bodenrenovierung, Fischgratparkett, Ausgleichsschüttung
