Terrasse abdichten: Dünner Bodenbelag bei geringem Gefälle – Lösungen & Kosten?
Bei Terrassen mit geringem Gefälle ist eine fachgerechte Abdichtung entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die nachträgliche Installation einer Rinne oder eines neuen Abflusses kann notwendig sein, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Alternativ kann ein dünner Bodenbelag in Kombination mit einem Verbundestrich und Gefälleestrich verwendet werden. Die Erhöhung der Tür oder ein Terrassendach sind weitere Optionen, die jedoch baurechtliche Aspekte berücksichtigen müssen.
ich hoffe dieses Forum kann mir weiterhelfen?!?!?!
Leider konnte ich bisher keinen passenden Eintrag dazu finden.
Problembeschreibung:
Meine Terrasse (ca. 5x2 m) ist mit Teerpappe abgedichtet. Seitlich ist die Abdichtung zusätzlich mit Blechen ausgeführt (ca. 15 cm hoch). Die Terrasse liegt über einer Kellergarage.
Das Problem ist, dass kein Gefälle zum Ablauf vorhanden ist. Der Boden ist durch alte, nicht richtig entfernte Teerbelege eher uneben.
Die Balkontür lässt höchstens 5-6 cm als Bodenbelagsdicke zu. Nach meinem Wissen ist das zu wenig für einen Gefälleestrich.
Gibt es hier andere Möglichkeiten ein vernünftiges Gefälle zu dem Wasserablauf hinzubekommen?
Einfache Skizze habe zur besseren Vorstellung angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Marko
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Teerpappe inkl. aller Altanstriche und fachgerechte Neuanbindung der seitlichen Blechanschlüsse an die Abdichtung sind zwingend erforderlich – PAK-Belastung und dauerhafte Staunässe machen eine Sanierung unverzichtbar.
🔴 KRITISCH: Ein funktionierendes Gefälle von mindestens 1,5–2 % muss vor Aufbringen jeglicher Abdichtung und Belagsystems nachweislich hergestellt sein – dünnschichtige Systeme schaffen kein Gefälle, sie setzen es voraus.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Abdichtung oder Gefälleausbildung – die Sanierung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (DINAbk. EN 13965) mit schriftlicher Gewährleistung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds und der statischen Verträglichkeit der Kellergaragendecke durch einen Sachverständigen – besonders bei maximal 5–6 cm Aufbauhöhe.
Hallo Marko,
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für Ihre Terrasse mit geringem Gefälle suchen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann:
- Dünne Bodenbeläge: Bei geringer Aufbauhöhe eignen sich besonders dünne Beläge wie Epoxidharzbeschichtungen, Flüssigkunststoffe oder sehr dünne Keramikfliesen.
- Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich kann helfen, das notwendige Gefälle für den Wasserablauf herzustellen. Beachten Sie, dass dies zusätzliche Aufbauhöhe benötigt.
- Entwässerungsrinnen: Integrieren Sie Entwässerungsrinnen direkt vor der Balkontür, um stehendes Wasser zu vermeiden.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung unter dem Belag, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Teerpappe ist ein guter Anfang, sollte aber ggf. durch modernere Materialien ergänzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau und Abdichtungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse über einer Kellergarage mit einer Abdichtung aus Teerpappe und seitlichen Blechen. Das fehlende Gefälle und die unebene Oberfläche durch alte Teerbelege stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die maximale Aufbauhöhe von 5-6 cm schränkt die Sanierungsmöglichkeiten stark ein.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Gefälle, alter Teerpappe und unebener Oberfläche führt zu dauerhafter Staunässe. Dies kann zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der Decke und Schäden an der Kellergarage führen. Zudem besteht bei alten Teerpappen und -belegen ein potenzielles Risiko für gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe wie PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe).
➕ Ergänzung: Eine Sanierung mit einem klassischen Gefälleestrich ist bei einer Aufbauhöhe von nur 5-6 cm tatsächlich nicht realisierbar. Alternativ kommen dünnere Systeme wie eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff in Kombination mit einem leichten, druckfesten Ausgleichsmörtel in Betracht. Auch eine Entwässerungsrinne oder ein Punktablauf mit minimalem Gefälle könnten eine Lösung sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung mit Teerpappe und Blechen ausreichend ist, ist bei fehlendem Gefälle nicht haltbar. Teerpappe ist zudem ein veraltetes Material und sollte fachgerecht saniert werden. Eine einfache Skizze ersetzt keine fachliche Begutachtung vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die vorhandene Abdichtung und die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen. Planen Sie eine Komplettsanierung mit einem dünnschichtigen Abdichtungssystem und einer professionellen Gefälleausbildung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, da die Folgeschäden bei Fehlern erheblich sind.
Die beschriebene Terrasse weist gravierende konstruktive Mängel auf: fehlendes Gefälle, unebener Untergrund, veraltete Teerpappe als Abdichtung und eine maximale zulässige Belagsdicke von nur 5–6 cm – bei gleichzeitiger Lage über einer Kellergarage, was hohe Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Wassersicherheit stellt.
🔴 Gefahr: Teerpappe ist kein zeitgemäßes, dauerhaftes Abdichtungssystem für begehbare Flächen; sie altert spröde, rissbildend und verliert ihre Dichtheit – besonders bei fehlendem Gefälle und stehendem Wasser. Dies birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung in der Kellergarage und langfristig auch für statische Schäden durch Wasseransammlung in der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle führt zwangsläufig zu stehendem Wasser, das selbst bei intakter Abdichtung die Lebensdauer massiv verkürzt und die Gefahr von Frostschäden im Winter erhöht – besonders kritisch bei einer nur 5–6 cm dünnen Aufbauhöhe, die keine ausreichende Pufferzone für Feuchtigkeit oder Ausgleich bietet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gefälle könne 'nachträglich ohne Estrich' sinnvoll hergestellt werden, ist fachlich nicht haltbar: Dünnschichtsysteme (z. B. Kunststoff- oder Bitumen-Dünnschichtbahnen) erfordern einen ebenen, tragfähigen Untergrund – nicht aber ein funktionierendes Gefälle. Ohne Gefälle bleibt jede Abdichtung langfristig gefährdet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert grundsätzlich die vollständige Entfernung der alten Teerpappe inkl. aller Altanstriche, eine gründliche Untergrundvorbereitung, die Herstellung eines mindestens 1,5–2 % Gefälles (z. B. mittels leichtem Ausgleichs- oder Gefälleestrich) und den Einbau einer hochwertigen, flächig verklebten, wasserdichten Flachdachabdichtung mit Anschlussdetails an die Blechanschlüsse und die Balkontür.
➕ Ergänzung: Die Blechanschlüsse müssen fachgerecht in die Abdichtung eingebunden sein – lose aufgelegte Bleche bieten keinen dauerhaften Schutz und begünstigen Wasserintrusion entlang der Kante.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere wegen der Lage über einer Kellergarage, die hohe Sicherheitsanforderungen an die Wassersperre stellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die alte Teerpappe als ungeeignet, nicht dauerhaft und gesundheitsrelevant (PAK).
- Alle drei unterstreichen die Gefahr stehenden Wassers bei fehlendem Gefälle – mit Folgen für Abdichtung, Untergrund und Kellergarage.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
- GoogleAI erwähnt "Teerpappe ist ein guter Anfang", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als veraltet, risikobehaftet und unzureichend bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Gefälleestrich" ohne Einschränkung der Machbarkeit bei 5–6 cm; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein klassischer Gefälleestrich ist bei dieser Aufbauhöhe nicht realisierbar – fokussiert auf dünnschichtige Alternativen mit vorheriger Gefälleschaffung.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der fachgerechten Einbindung der Blechanschlüsse in die neue Abdichtung – nicht nur als Randabschluss, sondern als integraler Bestandteil der Wassersperre.
- DeepSeek ergänzt das gesundheitliche Risiko durch PAK in alter Teerpappe explizit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der vollständigen Teerpappe-Entfernung als Voraussetzung – GoogleAI spricht nur von "Ergänzung" durch moderne Materialien.
- GoogleAI suggeriert, dass "dünne Bodenbeläge" (z. B. Epoxidharz) allein eine Lösung sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Ohne vorherige Gefälleherstellung und Untergrundvorbereitung ist kein Belag langfristig sicher. Vorsichtsprinzip → ausschließliche Priorisierung der Gefälle- und Abdichtungsfrage vor Belagwahl.
- Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich konsistenter, weitergehend und sicherheitsorientierter. Ihre Einschätzungen bilden die verbindliche Grundlage – insbesondere zur Gefälleherstellung, Teerpappe-Entfernung, Blechanschluss-Integration und PAK-Risiko.
Thema Status KI-Konsens Gefälleherstellung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lösung über Gefälleestrich; DeepSeek & Qwen bewerten dies bei 5–6 cm Aufbauhöhe als unmöglich – Konsens: Gefälle muss vorher mittels dünnschichtigem Ausgleich (z. B. schnellhärtender Ausgleichsmörtel) oder Punktablaufsystem erreicht werden. Teerpappe-Bewertung ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten alte Teerpappe als ungeeignet: altersbedingt spröde, rissgefährdet, PAK-belastet, nicht für Terrassen geeignet – vollständige Entfernung zwingend. Abdichtungsanforderung ✅ Konsens Flächig verklebte, hochwertige Flachdachabdichtung (z. B. flüssig-applizierter Kunststoff) mit fachgerechten Anschlussdetails ist Standard – Teer/Pappe allein oder lose aufgelegte Bleche reichen nicht aus. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN EN 13965) oder Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ist bei allen drei Modellen zentrale Handlungsempfehlung. Blechanschlüsse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der fachgerechten Einbindung in die neue Abdichtung als kritischen Sicherheitsfaktor. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Bestandsaufnahme – mit Fokus auf Tragfähigkeit, Gefälle, Teerpappe-Rückstandsfreiheit, Blechanschlusszustand und PAK-Prüfung. Nur auf dieser Basis kann ein wasserdichtes, dauerhaftes und rechtskonformes Sanierungskonzept erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch fehlendes Gefälle Langfristige Durchfeuchtung der Kellergaragendecke, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung, statische Schwächung 🔴 Risiko PAK-Freisetzung aus alter Teerpappe Gesundheitsgefährdung bei Sanierung oder langfristiger Exposition, umweltrechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung 🔴 Risiko Unzureichende Blechanschluss-Integration Wassereintritt entlang der Randkante, schnelle Degradation der Abdichtung, Schäden an Türanschlüssen und Mauerwerk 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Aufbauhöhe durch ungeeignete Systeme Stat. Belastung der Kellergaragendecke, Verletzung der Bauplanungsauflagen, Rückstufung der Nutzungsart 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung Lösbare Beläge, Blasenbildung der Abdichtung, frühzeitiger Versagen des gesamten Systems ✅ Chance Einbau moderner flüssiger Abdichtungssysteme Langfristige Wassersicherheit, hohe Verformungsstabilität, geringe Aufbauhöhe, Verbindung mit Belägen bis 10 mm Dicke ✅ Chance Integration eines Punktablaufs mit geringem Gefälle Effizienter Wasserablauf ohne Estrichaufbau, vollflächige Nutzbarkeit der Terrasse, einfache Wartung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Gewährleistung Rechtssicherheit gegenüber Versicherung und Käufern, Wertsteigerung der Immobilie, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Nutzung von druckfestem, schnellhärtendem Ausgleichsmörtel Präzise Gefälleherstellung in 5–6 cm Aufbau, kurzfristige Bauzeit, sofortige Belastbarkeit für Folgearbeiten ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN 18195-2 Anerkannte Nachweisführung für Versicherung und Gutachter, einfache Einordnung bei zukünftigen Kaufverhandlungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 13965) zur Vor-Ort-Bestandsaufnahme – mit Schwerpunkt auf Teerpappe-Rückständen, Blechanschlüssen und Gefälle-Messung.
- Teerpappe vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit schriftlicher Entsorgungsbescheinigung – inkl. aller Altanstriche und verklebter Unterlagen, um PAK-Belastung und Haftungsrisiken auszuschließen.
- Gefälle vor Abdichtung prüfen & herstellen: Lassen Sie mithilfe eines druckfesten, schnellhärtenden Ausgleichsmörtels ein Gefälle von mindestens 1,5 % erzeugen – vorherige Untergrund-Prüfung auf Tragfähigkeit ist Pflicht.
- Blechanschlüsse neu einbinden: Sorgen Sie dafür, dass die seitlichen Bleche nicht "aufgelegt", sondern als Teil der Abdichtungsebene flächig eingebunden und mit Dichtbändern versehen werden – inkl. detaillierter Fotodokumentation.
- Flüssigabdichtung nach Herstellervorgabe: Wählen Sie ein geprüftes, flächig verklebtes System (z. B. Polyurethan- oder Acrylat-Dispersion) mit mindestens 20-jähriger Herstellergarantie – inkl. Anschlussdetails an Türschwelle und Blech.
- Abnahme mit Gefälle-Messprotokoll: Verlangen Sie vor Belagverlegung ein schriftliches Messprotokoll mit nachgewiesenem Gefälle sowie eine Abnahmeerklärung des Fachbetriebs zur Abdichtung.
- Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um das Wasser schnell und zuverlässig abzuführen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Terrassenbau, Wasserablauf - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie ist besonders wichtig auf Terrassen und Balkonen, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -systeme, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Epoxidharzbeschichtung
- Eine Epoxidharzbeschichtung ist eine Kunststoffbeschichtung, die auf Böden und anderen Oberflächen aufgebracht wird, um sie zu schützen und zu versiegeln. Sie ist wasserdicht, langlebig und leicht zu reinigen. Epoxidharzbeschichtungen werden häufig in Garagen, Werkstätten und auf Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Kunststoffbeschichtung, Versiegelung - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist eine Rinne, die dazu dient, Wasser gezielt abzuführen. Sie wird häufig vor Türen und an anderen Stellen installiert, wo sich Wasser ansammeln kann. Entwässerungsrinnen sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Rinne, Terrassenentwässerung - Teerpappe
- Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus einer Pappe besteht, die mit Teer getränkt ist. Sie wurde früher häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet. Heutzutage werden jedoch oft modernere Materialien bevorzugt, da Teerpappe weniger widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und mechanische Belastungen ist.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsmaterial, Bitumen - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte und flexible Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für die Abdichtung von komplizierten Formen und Anschlüssen. Flüssigkunststoff ist UV-beständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kunststoffabdichtung, Terrassenabdichtung - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuführen. Auf Terrassen und Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Wasserablauf, Terrassenbau
- Welche Bodenbeläge sind für Terrassen mit geringem Gefälle geeignet?
Für Terrassen mit geringem Gefälle eignen sich dünne Beläge wie Epoxidharzbeschichtungen, Flüssigkunststoffe oder sehr dünne Keramikfliesen. Diese Beläge ermöglichen eine geringe Aufbauhöhe und minimieren das Risiko von Staunässe. Es ist wichtig, auf eine wasserdichte Abdichtung unter dem Belag zu achten, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Wie kann man das Gefälle auf einer bestehenden Terrasse verbessern?
Um das Gefälle auf einer bestehenden Terrasse zu verbessern, kann ein Gefälleestrich aufgebracht werden. Dieser Estrich wird mit einem leichten Gefälle verlegt, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Alternativ können Entwässerungsrinnen installiert werden, um das Wasser gezielt abzuführen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die beste Lösung für die jeweilige Situation zu finden. - Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
Bei der Abdichtung einer Terrasse ist es wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Abdichtung sollte wasserdicht und UV-beständig sein, um langfristig vor Schäden durch eindringendes Wasser zu schützen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Abdichtung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden. - Welche Rolle spielt der Wasserablauf bei einer Terrasse mit geringem Gefälle?
Der Wasserablauf spielt eine entscheidende Rolle bei einer Terrasse mit geringem Gefälle. Ein effektiver Wasserablauf verhindert Staunässe und schützt den Belag vor Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Es ist wichtig, das Gefälle so zu gestalten, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Entwässerungsrinnen und Abläufe können zusätzlich helfen, das Wasser gezielt abzuführen. - Kann man Teerpappe als alleinige Abdichtung für eine Terrasse verwenden?
Teerpappe kann als Abdichtung für eine Terrasse verwendet werden, jedoch sollte sie durch modernere Materialien ergänzt werden, um eine langfristige und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Moderne Abdichtungssysteme bieten oft eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung und mechanische Belastungen. Eine Kombination aus Teerpappe und einer zusätzlichen Abdichtungsschicht kann eine gute Lösung sein. - Was sind die Vorteile von Epoxidharzbeschichtungen als Terrassenbelag?
Epoxidharzbeschichtungen sind eine gute Wahl für Terrassenbeläge, da sie wasserdicht, langlebig und leicht zu reinigen sind. Sie bieten eine nahtlose Oberfläche, die das Eindringen von Wasser verhindert. Zudem sind Epoxidharzbeschichtungen in verschiedenen Farben und Designs erhältlich, sodass sie sich gut an den individuellen Geschmack anpassen lassen. - Wie vermeidet man Frostschäden auf einer Terrasse mit geringem Gefälle?
Um Frostschäden auf einer Terrasse mit geringem Gefälle zu vermeiden, ist ein effektiver Wasserablauf entscheidend. Staunässe sollte unbedingt vermieden werden, da gefrierendes Wasser den Belag beschädigen kann. Die Verwendung von frostbeständigen Materialien und eine fachgerechte Abdichtung tragen ebenfalls dazu bei, Frostschäden zu verhindern. - Welche Kosten sind für die Sanierung einer Terrasse mit geringem Gefälle zu erwarten?
Die Kosten für die Sanierung einer Terrasse mit geringem Gefälle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem gewählten Belag und den erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen. Ein Gefälleestrich kann zusätzliche Kosten verursachen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
- Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
Informationen zur Abdichtung von Terrassen mit Flüssigkunststoff, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise. - Gefälleestrich selber machen
Anleitung zum Selbermachen eines Gefälleestrichs für Terrassen und Balkone, inklusive Tipps zur richtigen Neigung. - Dünne Bodenbeläge für Balkone
Vorstellung verschiedener dünner Bodenbeläge, die sich für die Sanierung von Balkonen eignen. - Entwässerungssysteme für Terrassen
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen, inklusive Rinnen und Abläufe. - Schäden durch Staunässe auf Terrassen
Informationen zu den Ursachen und Folgen von Staunässe auf Terrassen und wie man sie vermeiden kann.
Terrassenabdichtung: Gefälle-Fehler – Lösung mit Rinne/Abfluss!
Rinne oder "Gummischieber
Planungsfehler! Wer Plant sowas!
Man benötigt min. 1,5 cm Gefälle pro Meter!
Also Schweißbahn weg! Beton schön griffig machen! Und ein Verbundestrichdraufbringen! Entlang der langen Seite von miraus eine Rinne einbauen, oder neuen Abfluss durch die Decke der Garage stemmen! Sonst sehe ich keine Lösung, wenn man nicht die Tür erhöhen möchte!
Obwohl - ein Dach drüber geht auch noch! Baurecht?
Türhöhe beachten mit Abdichtungsmaßnahme über Oberkante Belag! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse abdichten: Lösungen für geringes Gefälle & dünnen Bodenbelag
💡 Kernaussagen: Bei Terrassen mit geringem Gefälle ist eine fachgerechte Abdichtung entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die nachträgliche Installation einer Rinne oder eines neuen Abflusses kann notwendig sein, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Alternativ kann ein dünner Bodenbelag in Kombination mit einem Verbundestrich und Gefälleestrich verwendet werden. Die Erhöhung der Tür oder ein Terrassendach sind weitere Optionen, die jedoch baurechtliche Aspekte berücksichtigen müssen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Terrassenabdichtung: Gefälle-Fehler – Lösung mit Rinne/Abfluss! weist auf Planungsfehler bei fehlendem Gefälle hin und empfiehlt eine Rinne oder einen neuen Abfluss, um den Wasserablauf sicherzustellen. Eine Abdichtungsmaßnahme sollte immer fachgerecht ausgeführt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Verbundestrich in Kombination mit einem dünnen Bodenbelag kann eine geeignete Lösung sein, um eine Terrasse mit geringem Gefälle abzudichten. Es ist wichtig, auf eine griffige Oberfläche des Betons zu achten, bevor der Estrich aufgebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das vorhandene Gefälle Ihrer Terrasse und planen Sie gegebenenfalls eine Rinne oder einen neuen Abfluss ein, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Bodenbelags die geringe Aufbauhöhe und die Anforderungen an die Abdichtung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenbelag, Gefälle, Wasserablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch …
- … ab, den Fußbodenaufbau um diese 450 mm zu erhöhen, um stufenlose Terrassentüren einzubauen – bei ausreichender Raumhöhe von 2,7 m nach Aufstockung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- … - Rückbau ist nur drin, wenn der ganze Boden rausgerissen, die Terrassentüren ausgewechselt, der Terrasse abgesenkt und auch der Küchenboden abgesenkt wird. …
- … Technisch weniger aufwändig als Bodenrückbau – ermöglicht Raumhöhenausgleich ohne Türen- oder Terrassenanpassung …
- … auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.[br …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da …
- … sie auch noch praktikabel ist (z.B. mit einem Tablett auf die Terrasse gehen). Oder sollte sie so schmal sein, dass ich immer beide …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … er zum Haus passt und Ihren Bedürfnissen entspricht. Planen Sie eine Terrasse, einen Rasen, Beete und eventuell einen kleinen Teich. Achten Sie auf …
- … angeboten wird *kopfschüttel*. Teilweise fehlen sogar die Innentüren. Von Maler/Bodenbelagsarbeiten mal ganz zu schweigen. Wir beide wissen, was nyckelfärdigt oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
- … Haus zu tief, Rohfußbodenhöhe, Baufehler, Baumangel, Grundstück, Gefälle, Architekt, Baugenehmigung, Wertminderung, Mehrkosten …
- … ist dass das Grundstück am 'Berg' liegt und etwa 40 cm Gefälle vorhanden ist (2) => (3) (Straße ) und noch ein größeres …
- … Konsens über akute Gefahren: Rückstau, Kellerfeuchte, Schimmelbildung, mangelndes Gefälle zur Kanalisation – unmittelbare bauphysikalische Mängel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … gefahren. Die UV-Farben sollten leicht zu reinigen sein. Auch sollte der Bodenbelag für Reinräume geeignet sein da später dieser Drucksaal mit dem bestehenden …
- … ein speziell für die hohen Belastungen in Industrie- und Gewerbebetrieben konzipierter Bodenbelag. Er muss widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, chemische Einwirkungen und Abrieb sein. …
- … Bodenbeschichtung im Außenbereich[br]Geeignete Beschichtungen für Terrassen, Balkone und andere Außenbereiche, die witterungsbeständig und rutschfest sind. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenbelag, Gefälle, Wasserablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenbelag, Gefälle, Wasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abdichten: Dünner Bodenbelag bei geringem Gefälle – Lösungen & Kosten?
Suche nach: Terrasse: Dünner Belag bei wenig Gefälle
Suche nach: Terrasse abdichten, dünner Bodenbelag, geringes Gefälle, Wasserablauf Terrasse, Terrassenabdichtung, Gefälleestrich, Kellergarage Abdichtung
