Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
Ein Planungsfehler führte zu einem zu hohen Estrich, wodurch die Raumhöhe in einem Raum unter das zulässige Maß von 2,30 m fiel. Die Diskussion dreht sich um die rechtlichen Konsequenzen (LBO BaWü), mögliche Minderungsansprüche und die Frage, ob ein Rückbau erforderlich ist. Die Berechnung der relevanten Fläche bei Dachschrägen spielt eine wichtige Rolle.
Hallo!
Wegen eines nachgewiesenen Planungsfehlers (barrierefreier Ausbau des Erdgeschosses) ist der Estrich in 3 von 6 Räumen des Erdgeschosses 2 cm zu hoch. In einem der Zimmer, welches mit einem Flachdach aus dem Haupthaus herausragt und das wegen dieses Flachdachs eine Neigung hat, ist nun am tieferen Ende die Raumhöhe nur noch 2,28 m. Ohne den Planungsfehler in der Estrichhöhe hätten wir die 2,30 m gerade eben geschafft. Wie gehen wir bzgl. Minderung vor - Rückbau ist nur drin, wenn der ganze Boden rausgerissen, die Terrassentüren ausgewechselt, der Terrasse abgesenkt und auch der Küchenboden abgesenkt wird. Wir wüssten gerne, inwieweit das Nichterreichen der Raumhöhe laut LBOAbk. BaWü in einem Aufenthaltsraum (mind. 2,30 m) für diesen Raum ein KO darstellt, z.B. wenn man das Haus mal verkaufen will oder muss.
Vielen Dank für Ihre Antworten -
Gast060810
    🔴 KRITISCH: Die Unterschreitung der gesetzlich geforderten Mindestraumhöhe von 2,30 m in einem Aufenthaltsraum stellt einen baurechtlichen Mangel dar – auch bei einer Abweichung von nur 2 cm; dies kann die Nutzung als Aufenthaltsraum rechtlich unzulässig machen.
    🔴 KRITISCH: Eine rein private Vereinbarung mit dem Auftragnehmer oder Planer reicht nicht aus, um baurechtliche Risiken abzusichern – eine behördliche Ausnahmegenehmigung oder Baulast ist erforderlich, um Rechtsunsicherheit beim Verkauf oder bei Nutzungsänderungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Barrierefreiheit ist zusätzlich betroffen – die erhöhte Estrichschicht kann Schwellenübergänge für Rollstuhlfahrer unzulässig erhöhen und muss gesondert geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Rückbau ist technisch aufwändig und unverhältnismäßig, aber die Mangelhaftigkeit muss dokumentiert und rechtlich abgesichert werden – Minderung oder Schadensersatz sind primäre gewährleistungsrechtliche Ansprüche.
    Ein Planungsfehler hat zu einer zu hohen Estrichhöhe und damit zu einer Unterschreitung der Raumhöhe geführt. Dies kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn die Anforderungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) nicht mehr erfüllt werden.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Minderung: Sie können eine Minderung des Kaufpreises oder Werklohns fordern, da ein Mangel vorliegt.
    • Rückbau: Im Extremfall kann der Rückbau des Estrichs erforderlich sein, um die erforderliche Raumhöhe wiederherzustellen.
    • Ausnahmegenehmigung: Prüfen Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung von der Baubehörde möglich ist. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, wenn die Unterschreitung erheblich ist.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Raumhöhe kann die Nutzung des Raumes als Aufenthaltsraum einschränken oder sogar unzulässig machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht und einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu bewerten und die besten Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler beim barrierefreien Ausbau, der zu einer um 2 cm zu hohen Estrichschicht in drei von sechs Räumen geführt hat. In einem Raum mit Dachneigung wird dadurch die lichte Raumhöhe von 2,30 m auf 2,28 m unterschritten. Dies ist ein klassischer Baumangel, der sowohl baurechtliche als auch gewährleistungsrechtliche Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der nach LBO Baden-Württemberg geforderten Mindestraumhöhe von 2,30 m in Aufenthaltsräumen stellt ein erhebliches baurechtliches Problem dar. Bei einem späteren Verkauf oder einer Nutzungsänderung kann dies zu einer fehlenden Baugenehmigung oder zu einer Wertminderung führen. Die Abweichung von 2 cm mag gering erscheinen, ist aber rechtlich relevant.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Rückbau aufgrund der damit verbundenen umfangreichen Arbeiten (Boden, Terrassentüren, Terrasse, Küchenboden) unverhältnismäßig und technisch aufwendig ist, ist nachvollziehbar. Ein vollständiger Rückbau wäre nur dann geboten, wenn die Mangelhaftigkeit nicht anders zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Raumhöhe sind auch die barrierefreien Anforderungen zu prüfen. Eine um 2 cm erhöhte Estrichhöhe kann die geforderten Schwellenwerte für Rollstuhlfahrer überschreiten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abweichung durch eine nachträgliche Dämmung oder eine andere Deckengestaltung ausgeglichen werden kann, ohne den Boden zu verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit dokumentieren und prüfen Sie, ob eine Minderung des Werklohns oder eine Nacherfüllung in Form einer alternativen Lösung (z.B. Anpassung der Decke) möglich ist. Für den Verkauf des Hauses ist eine Baulast oder eine Abweichungsgenehmigung der Bauaufsichtsbehörde erforderlich, um die fehlende Raumhöhe zu legalisieren. Verhandeln Sie mit dem Planer über eine finanzielle Entschädigung für den Wertverlust.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachgewiesenen Planungsfehler bei der Estrichausführung, der in einem Aufenthaltsraum zur Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Raumhöhe von 2,30 m gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) führt – konkret auf 2,28 m am tiefsten Punkt eines schrägen Flachdachraums.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Mindest-Raumhöhe stellt einen baurechtlichen Mangel dar, der die Zulässigkeit des Raums als Aufenthaltsraum in Frage stellt; dies kann bei behördlichen Prüfungen (z. B. bei Nutzungsänderung, Baugenehmigungserneuerung oder Brandschutzabnahme) zu Auflagen oder sogar Nutzungsverboten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 cm Unterschreitung 'technisch unbedeutend' sei, ist falsch – die LBO BW § 51 Abs. 2 verlangt ausdrücklich 'mindestens 2,30 m' für Aufenthaltsräume; Toleranzen sind nicht normiert und werden von Bauaufsichtsbehörden nicht anerkannt.
    ➕ Ergänzung: Die Raumhöhe ist nicht nur für die aktuelle Nutzung, sondern auch für die Verkehrsfähigkeit des Gebäudes entscheidend: Bei Verkauf kann ein solcher Mangel als Sachmangel geltend gemacht werden, der zu Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz berechtigt – insbesondere wenn die Abweichung bei Abnahme nicht ausdrücklich genehmigt oder schriftlich abgegolten wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein vollständiger Rückbau mit Anpassung von Türen, Terrasse und Küchenboden extrem aufwändig und kostenintensiv ist, ist fachlich korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer frühzeitigen baurechtlichen Klärung statt rein technischer Lösungsversuche.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Raum 'trotzdem nutzbar' sei, widerspricht der Rechtsprechung: OLG Stuttgart (Az. 10 U 111/18) bestätigte, dass selbst geringfügige Unterschreitungen der Mindest-Raumhöhe bei Aufenthaltsräumen den Charakter eines erheblichen Mangels haben können, wenn sie die vertragsgemäße Nutzung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Baurecht und Bauschäden, um eine baurechtliche Stellungnahme zur Nutzbarkeit des Raums einzuholen – parallel ist ein Antrag auf baurechtliche Ausnahme oder Nutzungsänderung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu prüfen; eine rein private Vereinbarung mit dem Auftragnehmer reicht nicht aus, um baurechtliche Risiken abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Unterschreitung der Mindestraumhöhe von 2,30 m gemäß LBO BW einen baurechtlichen Mangel darstellt – auch bei nur 2 cm Abweichung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Inanspruchnahme eines Bausachverständigen und/oder Baurechtsanwalts zur Absicherung der Ansprüche.
    • Alle erkennen den hohen Aufwand und die Unverhältnismäßigkeit eines vollständigen Rückbaus an – und lehnen eine technische Bagatellisierung ab.
    • GoogleAI erwähnt eine "Ausnahmegenehmigung" als Option, ohne deren Realisierbarkeit einzuschränken; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass diese nur bei geringfügigen, nicht-nutzungsbeeinträchtigenden Abweichungen erteilt wird – bei 2 cm in einem schrägen Aufenthaltsraum ist sie "unwahrscheinlich" (DeepSeek) bzw. "rechtlich nicht gesichert" (Qwen).
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der barrierefreien Anforderungen (Schwellenhöhe für Rollstuhlfahrer) und nennt alternatives Ausgleichspotenzial an der Decke.
    • Qwen liefert konkrete Rechtsgrundlage (LBO BW § 51 Abs. 2) und zitiert rechtskräftige Rechtsprechung (OLG Stuttgart Az. 10 U 111/18), um die Relevanz der Abweichung zu stützen – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Raum sei "trotzdem nutzbar" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies implizit (z. B. "kann die Nutzung einschränken" bzw. "kann unzulässig machen"), aber nicht mit der klaren juristischen Präzision von Qwen, die auf die Rechtsprechung verweist und die Nutzbarkeit als rechtlich zweifelhaft einstuft.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Die Abweichung ist rechtlich relevant, führt zu Nutzungseinschränkung und erfordert behördliche Absicherung – dies ist das Vorsichtsprinzip-konforme Ergebnis.
    Gültigkeit der Mindestraumhöhe von 2,30 m Alle KIs bestätigen: Abweichung von 2 cm ist rechtlich relevant – keine Toleranz nach LBO BW § 51 Abs. 2.
    Baurechtliche Konsequenz Der Raum ist als Aufenthaltsraum nicht vollständig baurechtskonform; Nutzungsrisiko bei Prüfungen oder Verkauf.
    Rückbau als Lösung ⚠️ Alle KIs lehnen den Rückbau als primäre Lösung ab (unverhältnismäßig, technisch aufwändig), aber Qwen betont: Er bleibt rechtlich geboten, wenn keine andere Nacherfüllung möglich ist.
    Barrierefreiheit Nur DeepSeek und Qwen thematisieren die Auswirkung auf barrierefreie Zugänglichkeit – insbesondere Schwellenübergänge und Rollstuhlnutzung.
    Rechtssicherheit durch private Vereinbarung Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht explizit, dass private Absprachen baurechtlich irrelevant sind – Konsens ist: Nur Behördenentscheidung (Ausnahme/Baulast) sichert Rechtsbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Baurechtsschwerpunkt zur Dokumentation des Mangels und Erstellung einer Stellungnahme für die Bauaufsichtsbehörde – parallel Antrag auf baurechtliche Ausnahme oder Eintragung einer Baulast.
    🔴 Risiko Rechtliche Nutzungsverbote bei Bauaufsichtsprüfung (z. B. Brandschutzabnahme oder Nutzungsänderung) Erhebliche Behinderung oder vollständige Unmöglichkeit der Raumnutzung als Aufenthaltsraum
    🔴 Risiko Wertminderung des Gebäudes beim Verkauf Verhandlungsmasse für Käufer, Minderungspotenzial bis 5–10 % des Raumwerts – ohne behördliche Absicherung schwer verkäuflich
    🔴 Risiko Fehlende Baurechtssicherheit durch Privatvereinbarung Keine Entlastung von baurechtlichen Folgen – Ansprüche bleiben bestehen, auch nach Zahlung einer Entschädigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Bauvorschriften (z. B. Schwellenhöhe > 2 cm) Behördliche Auflagen bei Nachweis, mögliche Umbaupflicht, Diskriminierungsrisiko
    🔴 Risiko Verjährung gewährleistungsrechtlicher Ansprüche (Ablauf in 5 Jahren bei Bauvertrag) Verlust von Ansprüchen auf Minderung, Nacherfüllung oder Schadensersatz, falls nicht rechtzeitig gehandelt wird
    ✅ Chance Nachträgliche baurechtliche Legalisierung über Ausnahmegenehmigung oder Baulast Rechtssichere Nutzung und Verkehrsfähigkeit ohne Rückbau – insbesondere bei nachweisbar geringer Nutzungsbeeinträchtigung
    ✅ Chance Nacherfüllung durch alternative Lösung (z. B. gezielte Deckenhöhenanpassung oder Dämmung) Technisch weniger aufwändig als Bodenrückbau – ermöglicht Raumhöhenausgleich ohne Türen- oder Terrassenanpassung
    ✅ Chance Gewährleistungsrechtlicher Anspruch auf Minderung oder Entschädigung Materielle Entlastung durch finanzielle Kompensation – insbesondere bei dokumentierter Planungsverantwortung des Architekten
    ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Planer/Auftragnehmer unter Einbindung eines Schlichters Schnellere, kostengünstigere Konfliktlösung ohne gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Nutzung als Nicht-Aufenthaltsraum (z. B. Abstellraum) bei Nachweis Rechtlich zulässig, wenn Raum nicht als Aufenthaltsraum deklariert und entsprechend ausgewiesen wird – nutzungsabhängig rechtssicher
    1. Sofortige Dokumentation des Mangels: Fotografieren Sie alle betroffenen Räume mit Kalibriermaß (z. B. Laser-Entfernungsmesser) und erstellen Sie einen Lageplan – dies ist Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Baurecht (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baurecht oder die Ingenieurkammer BW) für eine unabhängige Stellungnahme zur Raumhöhe und Barrierefreiheit.
    3. Bauaufsichtsbehörde kontaktieren: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Regierungspräsidium Baden-Württemberg einen formlosen Antrag auf baurechtliche Ausnahme oder Baulasteintragung ein – unter Vorlage der Sachverständigenstellungnahme.
    4. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Setzen Sie den Planer bzw. Ausführenden schriftlich (mit Einschreiben) in Verzug und verlangen Sie innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Erklärung zur Nacherfüllung (Minderung oder alternative Lösung).
    5. Barrierefreiheitsprüfung veranlassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Estrichhöhe die zulässige Schwellenhöhe von 2 cm überschreitet – bei Überschreitung ist eine Anpassung zwingend, um Diskriminierungsrisiken zu vermeiden.
    6. Verkaufsrelevanz prüfen: Fordern Sie vom Gutachter eine kurze Stellungnahme zur Wertminderung – diese nutzen Sie bei einem eventuellen Verkauf als Basis für eine Preisanpassung oder Baulastvereinbarung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Raumhöhen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Fußbodenheizung
    Minderung
    Minderung ist die Reduzierung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels an einer Sache oder Leistung. Sie ist ein Rechtsbehelf im Kauf- und Werkvertragsrecht.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Preisminderung
    Rückbau
    Rückbau bezeichnet die Beseitigung oder Entfernung von Bauteilen oder Bauwerken. Im Kontext des Estrichs bedeutet Rückbau die Entfernung des zu hohen Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Abbruch, Sanierung, Instandsetzung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    1. Frage: Welche Konsequenzen hat eine Unterschreitung der Raumhöhe gemäß LBO?
      Antwort: Eine Unterschreitung der Raumhöhe kann dazu führen, dass der Raum nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden darf. Die genauen Anforderungen variieren je nach Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen Ihrer LBO zu prüfen.
    2. Frage: Kann ich Schadensersatz für den Planungsfehler fordern?
      Antwort: Ja, wenn der Planungsfehler nachweislich zu einem Schaden geführt hat (z.B. Kosten für Rückbau oder Minderung des Immobilienwertes), können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen. Dies setzt in der Regel den Nachweis des Fehlers und des daraus resultierenden Schadens voraus.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Rückbau?
      Antwort: Minderung bedeutet eine Reduzierung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels. Rückbau bedeutet die Beseitigung des mangelhaften Zustands, in diesem Fall die Entfernung des zu hohen Estrichs.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Antwort: Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit in diesem Fall?
      Antwort: Wenn der barrierefreie Ausbau geplant war, muss die Raumhöhe auch nach dem Estrichaufbau den Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen. Eine Unterschreitung kann die Barrierefreiheit beeinträchtigen und zusätzliche Probleme verursachen.
    • Raumhöhe nachträglich erhöhen
      Methoden und Kosten zur nachträglichen Erhöhung der Raumhöhe.
    • Estrich entfernen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen von Estrich und die damit verbundenen Kosten.
    • Baurechtliche Konsequenzen von Baumängeln
      Überblick über die baurechtlichen Folgen von Baumängeln und wie man sich dagegen wehren kann.
    • Schadensersatzansprüche bei Planungsfehlern
      Wie man Schadensersatzansprüche bei Planungsfehlern geltend macht und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.
    • Barrierefreies Bauen: Anforderungen und Richtlinien
      Informationen zu den Anforderungen und Richtlinien für barrierefreies Bauen.
  2. Raumhöhe: Berechnung bei Dachschrägen – Relevante Fläche
    auf wieviel m² Fläche wird denn die geforderte ...
    auf wieviel m² Fläche wird denn die geforderte Höhe unterschritten, im ganzen Raum? Bei Dachschrägen werden die Schrägen doch auch nicht mit berechnet.
    Raumhöhe unterschritten: LBOAbk., Minderung & Rückbau nach Estrich-Fehler
    💡 Kernaussagen: Ein Planungsfehler führte zu einem zu hohen Estrich, wodurch die Raumhöhe in einem Raum unter das zulässige Maß von 2,30 m fiel. Die Diskussion dreht sich um die rechtlichen Konsequenzen (LBO BaWü), mögliche Minderungsansprüche und die Frage, ob ein Rückbau erforderlich ist. Die Berechnung der relevanten Fläche bei Dachschrägen spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unterschreitung der Raumhöhe kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn es sich um einen Aufenthaltsraum handelt. Es ist wichtig, die Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) BaWü genau zu prüfen und ggf. einen Baurechtsexperten zu konsultieren.
    📊 Zusatzinfo: Bei Dachschrägen wird die geforderte Raumhöhe nicht über die gesamte Grundfläche gemessen. Der Beitrag Raumhöhe: Berechnung bei Dachschrägen – Relevante Fläche thematisiert, wie die relevante Fläche bei Dachschrägen zu berechnen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genaue Fläche der Raumhöhenunterschreitung zu ermitteln und die rechtlichen Möglichkeiten (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen. Ein Gespräch mit dem Architekten und ggf. ein Gutachten können Klarheit schaffen. Die Einhaltung der LBO ist entscheidend, um Probleme mit der Baubehörde zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Estrich, Planungsfehler, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10736: Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Estrich, Planungsfehler, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Estrich, Planungsfehler, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
Suche nach: Raumhöhe zu niedrig: Was tun?
Suche nach: Raumhöhe, Estrich, Planungsfehler, LBO, Minderung, Rückbau, Baurecht, Schadensersatz
