Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
❓ Fragestellung: Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan mit der Festsetzung "I+II" Vorrang vor allgemeinen BayBO-Regelungen hat und eine verbindliche Grenze für die Geschossanzahl darstellt; Alle betonen die zentrale Rolle der lichten Raumhöhe von mindestens 2,30 m an mindestens 1/3 der Grundfläche für die Vollgeschossdefinition nach Art. 33 BayBO.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Entwurf ohne vorherige baurechtliche Absicherung. Beauftragen Sie einen bayerischen Architekten mit Kammerzugehörigkeit, der die Höhenberechnung nach Art. 2 Abs. 6 BayBO prüft, den Wintergarten und die Dachterrasse nutzungs- und konstruktionsrechtlich einordnet und eine Bauvoranfrage mit verbindlicher Rückmeldung einreicht.
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Hallo,
ich habe eine Frage bezüglich der Definition Vollgeschoss.
Zur Erklärung: Wir haben vor ein Einfamilienhaus in einem neu erschlossenen Baugebiet in Bayern zu errichten. Unser Entwurf besteht momentan aus 2 Vollgeschossen mit Flachdach. Unser Traum wäre jetzt ein "Penthouse" mit Dachterrasse oben drauf zu setzen. Im Bebauungsplan ist allerdings nur I+II erlaubt. Auf die beiden Vollgeschosse wäre dann noch ein Walmdach, Satteldach oder Pultdach möglich. Ich habe mich schon sehr viel informiert, belesen und auf der Gemeinde nachgefragt wie und ob das Vorhaben zu lösen wäre. Ich habe etwas gefunden, das ich diesen "3. Stock" bauen könnte, wenn 1/3 der Grundfläche unter 2,3 m Raumhöhe liegt.
Jetzt meine Fragen:
1. Wie ist die Raumhöhe genau zu berechnen? OK-Estrich bis OK-Dacheindeckung?
2. Zählt ein zusätzlicher Wintergarten ebenfalls zur Grundfläche? Diesen könnte ich ja dann (durch ein Glasdach) niedriger als 2,3 m ausführen.
3. Würde es ausreichen an den Raum eine Überdachung (günstiger als ein Wintergarten) "dranzuhängen" um die Grundfläche zu vergrößern und die Raumhöhe zu drücken?
4. Zählt eine Dachterrasse (mit fester ca. 1 m hoher Umrandung aus Mauersteinen) ebenfalls zur Grundfläche und fällt dann unter die 2,3 m? Zur Wohnfläche würde sie ja mit 25 % dazugerechnet werden.
Vielen Dank für eine Antwort.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe muss an mindestens 1/3 der Geschossgrundfläche ≥ 2,30 m betragen – gemessen von Fußbodenoberkante bis Unterkante der Decke/Dachkonstruktion (nicht bis OK Dacheindeckung!). Falsche Messung führt zur Fehleinstufung als Vollgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Ein Bebauungsplan mit Festsetzung "I+II" bindet unmittelbar – jede Abweichung (z. B. Dachaufsatz, Wintergarten oder Dachterrasse als drittes Geschoss) verletzt die baurechtliche Genehmigungsvoraussetzung und birgt Abrissrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wintergarten zählt zur Grundfläche und kann als Vollgeschoss gewertet werden, sobald er beheizt oder dauerhaft nutzbar ist – unabhängig von der Raumhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dachterrasse mit fester Umrandung (z. B. Mauersteinen) und lichter Höhe > 2,30 m über 1/3 der Grundfläche wird regelmäßig als Vollgeschoss angerechnet – auch ohne Heizung.
    Um die Frage nach der Definition eines Vollgeschosses in Bayern zu beantworten, sind mehrere Faktoren relevant. Der Bebauungsplan der Gemeinde ist hierbei die wichtigste Grundlage. Dieser legt fest, welche Dachformen (Walmdach, Satteldach, Pultdach, Flachdach) zulässig sind und wie Vollgeschosse definiert werden.
    Raumhöhe: Die lichte Raumhöhe muss ein bestimmtes Mindestmaß überschreiten, damit ein Geschoss als Vollgeschoss zählt. Die genaue Höhe ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) festgelegt. Ein Estrich und die Dacheindeckung werden bei der Berechnung der Raumhöhe nicht berücksichtigt.
    Wintergarten: Ein zusätzlicher Wintergarten mit Glasdach kann zur Wohnfläche zählen, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt (z.B. beheizbar, feste Umrandung mit Mauersteinen). Ob er als Teil eines Vollgeschosses gewertet wird, hängt von seiner Konstruktion und der Auslegung des Bebauungsplans ab.
    Dachterrasse/Penthouse: Eine Dachterrasse, insbesondere im Penthouse-Stil, kann die Geschossigkeit beeinflussen. Ob das oberste Geschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von der Raumhöhe unter dem Flachdach und der Größe der Dachterrasse ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition eines Vollgeschosses im konkreten Fall mit der zuständigen Gemeinde und einem Architekten. Lassen Sie sich den Entwurf im Hinblick auf die Ausnutzbarkeit des Bebauungsplans prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Definition eines Vollgeschosses nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen und möchte auf dem Flachdach ein weiteres Geschoss mit Dachterrasse errichten, was durch den Bebauungsplan auf I+II begrenzt ist. Die Idee, ein drittes Geschoss durch eine reduzierte Raumhöhe unter 2,3 Metern auf einem Drittel der Grundfläche zu realisieren, ist grundsätzlich nach Art. 2 Abs. 5 BayBO möglich, jedoch mit erheblichen Fallstricken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die Berechnung der Raumhöhe ist nicht trivial. Nach BayBO wird die Höhe von der Oberkante des Fußbodens (OK Estrich) bis zur Oberkante der Dachhaut (OK Dacheindeckung) gemessen. Ein Wintergarten oder eine Überdachung zählt zur Grundfläche, wenn er allseitig umschlossen ist oder als Aufenthaltsraum dient. Eine bloße Überdachung ohne seitliche Schließung wird in der Regel nicht als Vollgeschossfläche gewertet, kann aber als Nebenanlage oder überdachter Freisitz gelten, was die Grundfläche nicht erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dachterrasse mit fester Umrandung unter die 2,3-Meter-Regel fällt, ist falsch. Eine Dachterrasse ist ein Freisitz und kein Geschossraum; sie wird nicht zur Grundfläche des darunterliegenden Geschosses gezählt. Die Umrandung von 1 Meter Höhe ist irrelevant für die Vollgeschossdefinition, da die Fläche nicht überdacht ist. Die Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) mit 25% Anrechnung ist hier nicht maßgeblich für das Baurecht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen einem Vollgeschoss und einem Staffelgeschoss. Ein Staffelgeschoss (zurückspringend) kann unter bestimmten Bedingungen genehmigungsfähig sein, auch wenn es die Höhenbegrenzung tangiert. Zudem muss der Bebauungsplan auf seine Festsetzungen zur Traufhöhe, Firsthöhe und Geschossigkeit geprüft werden. Ein Wintergarten aus Glas mit einer Höhe unter 2,3 Metern könnte als nicht vollgeschossrelevant gelten, wenn er nicht als Aufenthaltsraum dient, aber die Bauaufsicht prüft dies streng.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im bayerischen Baurecht. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der Gemeinde stellen, um die Zulässigkeit des dritten Geschosses mit Dachterrasse und Wintergarten zu klären. Verlassen Sie sich nicht auf eigene Interpretationen der BayBO, da Fehler zu kostenintensiven Nachbesserungen oder Abrissverfügungen führen können.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung eines geplanten Dachgeschosses bzw. einer Dachterrasse im bayerischen Baurecht, insbesondere im Hinblick auf die Definition eines "Vollgeschosses" nach Art. 33 BayBO und die zulässige Geschossanzahl im Bebauungsplan (I+II). Die zentrale Frage ist, ob ein zusätzliches oberstes Bauvolumen als "Teilgeschoss" oder "Aufsatz" ohne Zählung als Vollgeschoss realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als "nicht zählendes" Geschoss birgt erhebliche Risiken: Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Bußgelder oder Verstoß gegen den Bebauungsplan mit Folgen für die Grundbuchberichtigung und Wertminderung.
    ⚠️ Korrektur: Die 1/3-Regelung bezieht sich nicht auf die Grundfläche, sondern auf die "Grundfläche des Geschosses" im Verhältnis zur darunterliegenden Geschossgrundfläche — und nur, wenn die lichte Raumhöhe an mindestens 1/3 der Geschossgrundfläche unter 2,30 m liegt. Die Raumhöhe wird nicht von OK-Estrich bis OK-Dacheindeckung gemessen, sondern licht zwischen Fußbodenoberkante und Unterkante der Decke oder Dachkonstruktion (Art. 2 Abs. 6 BayBO).
    ➕ Ergänzung: Ein Wintergarten zählt grundsätzlich zur Grundfläche, wenn er beheizt oder dauerhaft nutzbar ist — unabhängig von der Raumhöhe. Ein nicht beheizter, nicht dauerhaft nutzbarer Glasaufbau könnte unter Umständen als "Aufsatz" gelten, aber nur bei klaren bauphysikalischen und nutzungsrechtlichen Abgrenzungen (z. B. fehlende Heizung, keine elektrische Installation, keine dauerhafte Zugänglichkeit).
    ➕ Ergänzung: Eine Dachterrasse mit fester Umrandung aus Mauersteinen wird regelmäßig als "geschlossener Aufsatz" gewertet und kann bei Überschreitung der lichten Höhe von 2,30 m über 1/3 der Grundfläche bereits als Vollgeschoss zählen — selbst wenn sie nicht beheizt ist. Die 25-%-Regelung für Wohnfläche ist baurechtlich irrelevant für die Geschosszählung.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Gemeinde und die Auseinandersetzung mit der konkreten Festsetzung "I+II" im Bebauungsplan ist vollkommen richtig — denn diese bindet unmittelbar und geht vor allgemeinen Vorschriften der BayBO.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Zulassung (z. B. Mitglied der Bayerischen Architektenkammer), der die konkrete Bauzeichnung mit exakter Höhenberechnung, Nutzungsdefinition und Aufsatz-Abgrenzung vorab mit der zuständigen Bauaufsicht abstimmt — eine rein schriftliche Auskunft der Gemeinde reicht nicht aus, um baurechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan mit der Festsetzung "I+II" Vorrang vor allgemeinen BayBO-Regelungen hat und eine verbindliche Grenze für die Geschossanzahl darstellt.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der lichten Raumhöhe von mindestens 2,30 m an mindestens 1/3 der Grundfläche für die Vollgeschossdefinition nach Art. 33 BayBO.
    • GoogleAI nennt die Messung "von OK Estrich bis OK Dacheindeckung", während DeepSeek und Qwen – korrekt nach Art. 2 Abs. 6 BayBO – auf die Messung "von Fußbodenoberkante bis Unterkante der Decke/Dachkonstruktion" verweisen. DeepSeek und Qwen sind hier konsistent und rechtssicher, GoogleAI irrt.
    • GoogleAI stellt Dachterrasse und Penthouse als mögliche Einflussfaktoren auf die Vollgeschosszählung dar, ohne klare Abgrenzung zur baurechtlichen Irrelevanz von Freisitzen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Dachterrasse ist kein Geschossraum, aber ein fester Aufsatz mit Hohe > 2,30 m kann als Vollgeschoss zählen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die korrekte Anwendung der 1/3-Regel (bezogen auf die Grundfläche des Geschosses im Verhältnis zur darunterliegenden – nicht auf "1/3 der Grundfläche des Gebäudes"), was bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek unklar bleibt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Risiken bei fehlerhafter Einordnung (Rückbau, Bußgeld, Grundbuchfolgen), während GoogleAI sich auf allgemeine Beratung beschränkt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein beheizbarer Wintergarten "kann zur Wohnfläche zählen" und "ob als Teil eines Vollgeschosses gewertet wird, hängt von der Auslegung ab" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ein beheizter oder dauerhaft nutzbarer Wintergarten zählt grundsätzlich zur Grundfläche und ist bei Vorliegen der Raumhöhe ein Vollgeschoss – keine Ermessensfrage.
    • DeepSeek behauptet, eine bloße Überdachung ohne seitliche Schließung sei "in der Regel nicht als Vollgeschossfläche gewertet", während Qwen ergänzt, dass bereits eine feste Umrandung mit Mauersteinen den Aufsatz regelmäßig zum Vollgeschoss macht – hier ist Qwens Einschätzung strenger und sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Verwende die Messvorschrift nach Art. 2 Abs. 6 BayBO (Fußbodenoberkante → Unterkante Decke/Dachkonstruktion) – wie von DeepSeek und Qwen korrekt beschrieben.
    • Gehe bei Wintergarten und Dachterrasse stets von einer möglichen Vollgeschosswertung aus – insbesondere bei fester Umrandung und/oder Beheizung – wie von Qwen und DeepSeek konsistent dargestellt.
    • Stelle eine verbindliche Bauvoranfrage mit zeichnerisch detaillierter Höhenberechnung – nicht nur eine allgemeine Auskunft – wie von Qwen und DeepSeek unabhängig gefordert.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Bebauungsplan mit Festsetzung "I+II" geht vor BayBO und ist unmittelbar bindend.
    Lichte Raumhöhe für Vollgeschoss ✅ Muss an mindestens 1/3 der Geschossgrundfläche ≥ 2,30 m betragen; gemessen von Fußbodenoberkante bis Unterkante der Decke/Dachkonstruktion (Art. 2 Abs. 6 BayBO).
    Wintergarten als Vollgeschoss ⚠️ Zählt grundsätzlich zur Grundfläche; bei Beheizung oder dauerhafter Nutzung ist Vollgeschosswertung sehr wahrscheinlich – selbst bei niedriger Raumhöhe kann er unter Umständen als Aufsatz problematisch sein.
    Dachterrasse mit fester Umrandung ⚠️ Kein Geschossraum, aber als "geschlossener Aufsatz" baurechtlich kritisch: Bei lichter Höhe > 2,30 m über 1/3 der Grundfläche wird regelmäßig als Vollgeschoss gewertet.
    Verbindliche Klärung ✅ Erfordert eine schriftliche Bauvoranfrage mit präziser zeichnerischer Darstellung und Höhenberechnung – keine mündliche oder pauschale Auskunft reicht aus.
    🔴 Risiko Falsche Raumhöhenmessung (z. B. bis OK Dacheindeckung statt Unterkante Konstruktion) Unrechtswidrige Annahme eines "nicht zählenden" Geschosses → Baugenehmigungsverweigerung oder Abrissanordnung
    🔴 Risiko Dachterrasse mit 1-m-Umrandung und Flachdachaufsatz als "nur optisch aufgewertet" eingeschätzt Gemeinde wertet Aufsatz als Vollgeschoss → Verstoß gegen "I+II" → Genehmigungsverlust und Wertminderung
    🔴 Risiko Wintergarten ohne Heizung, aber mit Stromanschluss, Beleuchtung und dauerhafter Zugänglichkeit Wird als dauerhaft nutzbarer Raum eingestuft → Grundflächenüberschreitung und Vollgeschosszählung
    🔴 Risiko Verlassen auf mündliche Auskunft der Gemeinde ohne Bauvoranfrage Keine Rechtssicherheit → Nachträgliche Beanstandung durch Bauaufsicht mit kostenintensiven Umbauten
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung der Trauf- und Firsthöhe im Bebauungsplan Flachdachaufsatz führt trotz "I+II" zur Überschreitung der zulässigen Höhe → Baustopp oder Abriss
    ✅ Chance Nutzung der 1/3-Regelung für ein Staffelgeschoss mit gezielter Raumhöhenreduzierung Erlaubt gestalterische Aufwertung ohne Vollgeschosszählung – bei exakter Einhaltung aller Voraussetzungen
    ✅ Chance Wintergarten als beheizbarer, aber nicht vollgeschossrelevanter Aufsatz (z. B. mit reduzierter lichter Höhe < 2,30 m über 2/3 der Fläche) Erhöhung der Nutzfläche ohne Geschosszählung – bei fachgerechter Abgrenzung und bauphysikalischer Trennung
    ✅ Chance Dachterrasse als überdachter Freisitz ohne seitliche Umrandung aus Mauerwerk Keine Grundflächen- oder Geschosszählung – reine Freiraumnutzung gemäß BayBO Art. 2 Abs. 1 Nr. 3
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit detaillierter Zeichnung Vermeidung von Fehlinvestitionen, frühzeitige Klarheit vor Baubeginn, gezielte Optimierung der Planung
    ✅ Chance Nutzung einer fachkundigen Bauberatung mit Kammerzugehörigkeit Rechtssichere Planung, Vermeidung von Bußgeldern, Sicherung der Grundbuchberichtigung und Wertstabilität
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen bayerischen Architekten mit Mitgliedschaft in der Bayerischen Architektenkammer – ausschließlich dieser darf baurechtlich verbindliche Stellungnahmen abgeben und Bauvoranfragen einreichen.
    2. Höhenberechnung prüfen: Lassen Sie die lichte Raumhöhe für alle obersten Räume exakt nach Art. 2 Abs. 6 BayBO messen: von Fußbodenoberkante bis Unterkante der Dachkonstruktion – nicht bis zur Dacheindeckung.
    3. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine schriftliche Bauvoranfrage mit maßstabsgerechten Schnitten, Höhenangaben und Nutzungsbeschreibung ein – keine mündliche oder pauschale Auskunft akzeptieren.
    4. Wintergarten definieren: Klären Sie vorab, ob der Wintergarten beheizt oder dauerhaft nutzbar sein soll; falls nicht, verzichten Sie konsequent auf Stromanschluss, feste Bodenbeläge und dauerhafte Zugänglichkeit – dokumentieren Sie dies im Entwurf.
    5. Dachterrasse gestalten: Verzichten Sie auf feste Mauerstein-Umrandungen > 1,0 m Höhe; nutzen Sie stattdessen leicht entfernbarer Sichtschutz (z. B. Holzlamellen) und keine Überdachung, um den Status als "Freisitz" zu wahren.
    6. Bebauungsplan prüfen: Holen Sie die aktuellste Version des Bebauungsplans mit sämtlichen textlichen und grafischen Festsetzungen (Traufhöhe, Firsthöhe, Geschossigkeit, Stellplatzfestsetzungen) direkt bei der Gemeinde ein – nicht auf veraltete Online-Versionen verlassen.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Mindestanforderungen an Höhe und Fläche erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Bebaubarkeit, Bauordnung
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Raumhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Lichte Höhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnraum
    Wintergarten
    Ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und zum Wohnen genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Veranda, Glasanbau
    Dachterrasse
    Eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Loggia, Balkon
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Bayern regelt.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    1. Frage: Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Frage: Wie wird die Raumhöhe eines Vollgeschosses gemessen?
      Die Raumhöhe wird von der Oberkante des fertigen Fußbodens (Oberkante Estrich) bis zur Unterkante der Decke gemessen. Installationen wie abgehängte Decken oder Unterzüge können die nutzbare Raumhöhe verringern.
    3. Frage: Zählt ein Wintergarten zur Wohnfläche?
      Ein Wintergarten zählt zur Wohnfläche, wenn er beheizbar ist und über eine feste Verbindung zum Gebäude verfügt. Die genauen Kriterien können je nach Landesbauordnung variieren.
    4. Frage: Was ist bei einer Dachterrasse in Bezug auf Vollgeschosse zu beachten?
      Eine Dachterrasse selbst ist kein Vollgeschoss. Allerdings kann die Gestaltung des Dachgeschosses mit einer Dachterrasse dazu führen, dass das Geschoss als Vollgeschoss gewertet wird, wenn bestimmte Kriterien (z.B. Raumhöhe) erfüllt sind.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Definition von Vollgeschossen?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Gebäuden in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Er kann auch spezifische Regelungen zur Geschossigkeit und zur Definition von Vollgeschossen enthalten.
    6. Frage: Was passiert, wenn mein Gebäude nicht den Anforderungen an ein Vollgeschoss entspricht?
      Wenn ein Geschoss nicht als Vollgeschoss gewertet wird, kann dies Auswirkungen auf die zulässige Gebäudehöhe und die bebaubare Fläche haben. Im schlimmsten Fall kann dies zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
    7. Frage: Kann ich die Geschossigkeit meines Hauses nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Geschossigkeit ist in der Regel nur mit einer erneuten Baugenehmigung möglich. Ob dies genehmigt wird, hängt von den geltenden Bauvorschriften und dem Bebauungsplan ab.
    8. Frage: Wer kann mir bei Fragen zur Definition von Vollgeschossen helfen?
      Bei Fragen zur Definition von Vollgeschossen können Sie sich an einen Architekten, einen Bauingenieur oder die zuständige Baubehörde wenden.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Bayern
      Welche Bauprojekte ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Die einzuhaltenden Abstände zu Nachbargrundstücken.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen auf die Geschossigkeit
      Wie verschiedene Dachformen die Anzahl der Vollgeschosse beeinflussen können.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung.
    • Bebauungsplan verstehen und nutzen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig interpretiert und für die Bauplanung verwendet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11286: Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
Suche nach: Vollgeschoss Definition: Raumhöhe & Co. einfach erklärt
Suche nach: Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet
