OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der maximal zulässigen OG Größe in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern. Entscheidend ist die Bauordnung Niedersachsen, insbesondere § 2 (4). Die tatsächliche Raumhöhe vom Estrich bis zur Decke ist relevant. Ein Fachplaner oder Architekt kann bei der korrekten Auslegung der Bauordnung helfen.
ich habe nochmal die Frage zu meinem Einfamilienhaus in Niedersachsen. Wie genau ist nochmal die Regel in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern bzgl. des OGAbk.?
Dürfen im OG 2/3 oder 70 % (also ein bisschen mehr) der unteren Wohnfläche gebaut werden? Ab wo wird das gemessen? ab 2,20 oder 2,30 über Estrich im OG oder wie genau ist da die Regel?
Bitte nur fachliche Antworten und keine Verweise auf "Google" oder "das stand hier doch schon alles"
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe im Obergeschoss muss mindestens 2,30 m über dem fertigen Fußbodenaufbau (Estrich inkl. Belag) betragen – 2,20 m ist baurechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale prozentuale Begrenzung des OGAbk. (z. B. "70 %" oder "2/3") ist nicht baurechtlich verbindlich – die Zulässigkeit hängt von der konkreten Baunutzungsverordnung, dem Bebauungsplan und der Einstufung als "eingeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss" ab.
    ⚠️ WICHTIG: Ein OG darf nur dann als nicht vollgeschossig gelten, wenn es die Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 NBauO erfüllt – insbesondere lichte Höhe ≥ 2,30 m über mindestens 50 % der Fläche und lichte Höhe ≥ 1,50 m über mindestens 50 % der Grundfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Eine falsche Einstufung als "eingeschossig" führt automatisch zu einer rechtswidrigen Baugenehmigung, möglichen Baustopps, Nutzungsuntersagungen oder nachträglichen Abbruchanordnungen.
    Die zulässige Größe des Obergeschosses (OG) in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern wird durch die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) geregelt.
    Grundsätzlich darf die Brutto-Grundfläche des OG nicht größer sein als ein bestimmter Prozentsatz der Brutto-Grundfläche des Erdgeschosses (EGAbk.). Die genaue Regelung kann je nach Gemeinde variieren, daher ist ein Blick in den Bebauungsplan ratsam.
    Die häufigsten Werte liegen bei 2/3 (ca. 66,67%) oder 70% der EG-Fläche. Die Messung der Raumhöhe beginnt in der Regel bei 2,20 m, wobei Flächen mit geringerer Höhe nicht als volle Wohnfläche angerechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, um die genauen Bestimmungen für Ihr Grundstück zu erfahren.
    Der Nutzer fragt nach der maximalen Wohnfläche im Obergeschoss eines eingeschossigen Hauses in Niedersachsen, speziell nach der zulässigen Prozentangabe (2/3 oder 70%) und der Messhöhe. Die Antwort erfordert eine präzise bauordnungsrechtliche Einordnung, da die Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) hier klare Vorgaben macht.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der prozentualen Begrenzung ist berechtigt. In Niedersachsen gilt für eingeschossige Gebäude nach § 2 Abs. 4 NBauO, dass das oberste Geschoss kein Vollgeschoss sein darf, wenn es weniger als 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses aufweist. Die 2/3-Regel ist also korrekt, nicht 70%.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte 70%-Grenze ist falsch. Die NBauO definiert ein Vollgeschoss als Geschoss, das mindestens 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat. Für ein eingeschossiges Haus bedeutet dies: Das OG darf maximal 2/3 der Fläche des EG betragen, um kein zweites Vollgeschoss zu sein. Eine Abweichung auf 70% ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Messhöhe für die Geschossflächenberechnung ist in der NBauO klar geregelt. Maßgeblich ist die lichte Höhe von mindestens 2,30 m über dem Fußboden (Estrichoberkante) des Obergeschosses. Flächen unter 2,30 m Höhe zählen nicht zur Wohnfläche im Sinne der Bauordnung. Zudem ist die Grundfläche des EG maßgeblich, nicht die Wohnfläche.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung kann zu einem Verstoß gegen die Bauordnung führen. Wird das OG als Vollgeschoss eingestuft, gilt das Haus als zweigeschossig, was andere Abstandsflächen, Geschossflächenzahlen und Baugenehmigungsanforderungen auslöst. Dies kann zu einer Nutzungsuntersagung oder Nachzahlungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen, der die NBauO kennt. Beauftragen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde, um die Einstufung als eingeschossiges Gebäude rechtsicher zu klären. Nur so vermeiden Sie spätere rechtliche und finanzielle Risiken.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Obergeschoss-Fläche in einem eingeschossigen Einfamilienhaus gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) und der Landesbauordnung sowie der Ermittlung der maßgeblichen Bezugsfläche für die Berechnung von Geschossflächen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der OG-Fläche kann zu einer rechtswidrigen Baugenehmigung, Baustopps oder späteren Abbruchanordnungen führen – insbesondere wenn das Gebäude als eingeschossig deklariert ist, aber faktisch ein OG mit überzogener Fläche oder Höhe aufweist.
    ⚠️ Korrektur: In Niedersachsen gibt es keine pauschale Regelung mit "2/3" oder "70 %" der Erdgeschossfläche für das OG – diese Zahlen sind nicht baurechtlich fundiert und können zu schwerwiegenden Fehlplanungen führen.
    ➕ Ergänzung: Maßgeblich ist § 2 Abs. 4 NBO: Ein Geschoss ist ein Raumteil mit einer lichten Höhe von mindestens 2,30 m über dem Fußbodenaufbau (nicht über Estrich), der vollständig innerhalb der Außenwandumfassung liegt und mindestens 1,50 m lichte Höhe über mindestens 50 % seiner Grundfläche aufweist.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Geschossfläche im OG richtet sich nicht nach einem prozentualen Anteil am EG, sondern nach der jeweiligen Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), der örtlichen Satzung (z. B. Bebauungsplan) und der zulässigen Geschosszahl – bei eingeschossigen Bauvorhaben ist ein OG grundsätzlich nur dann zulässig, wenn es sich um ein "eingeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss" handelt und dieses die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 4 NBO erfüllt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Messhöhe ist fachlich korrekt gestellt: Die lichte Höhe wird stets über dem fertigen Fußbodenaufbau (also z. B. über Estrich + Belag) gemessen – nicht über Rohbau oder Estrich allein; die Mindesthöhe beträgt 2,30 m, nicht 2,20 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Kompetenz in Niedersachsen, um die konkrete Planung prüfen und die zulässige OG-Fläche unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, der NBO und der BauNVO rechtskonform zu ermitteln – eine pauschale Prozentregel ist nicht anwendbar und rechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Niedersächsische Bauordnung (NBauO/NBO) maßgeblich ist und die lichte Höhe zentral für die Einstufung des OG ist.
    • Alle drei Modelle verweisen auf § 2 Abs. 4 NBauO als entscheidende Rechtsgrundlage für die Definition eines Vollgeschosses.
    • Alle drei Modelle fordern eine Prüfung des konkreten Bebauungsplans und eine Klärung mit der Baubehörde.
    • GoogleAI nennt 2,20 m als Messhöhe und erwähnt 70 % als häufigen Wert – beide Angaben werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als unzulässig bzw. nicht baurechtlich fundiert korrigiert.
    • GoogleAI suggeriert eine pauschale prozentuale Regelung ("häufig 2/3 oder 70 %"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass keine solche pauschale Regel existiert – DeepSeek präzisiert die 2/3-Regel als Kriterium für die Vollgeschosseinstufung, Qwen lehnt selbst diese Interpretation ab und verweist stattdessen auf die Gesamtzulässigkeit im Kontext der BauNVO und Satzungen.
    • DeepSeek konkretisiert die 2/3-Regel als Kriterium für die Vollgeschosseinstufung (§ 2 Abs. 4) und benennt die konsequente Einstufung als "zweigeschossig" bei Überschreitung – eine Folge, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen betont den Unterschied zwischen "Grundfläche des EG" und "Wohnfläche" und klärt, dass die Bezugsfläche im Baurecht die Brutto-Grundfläche ist – dies wird von GoogleAI nicht differenziert, von DeepSeek implizit vorausgesetzt.
    • Qwen ergänzt die zusätzliche Anforderung an die lichte Höhe von mindestens 1,50 m über 50 % der Grundfläche – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI behauptet, "2/3 oder 70 %" seien "häufige Werte" – DeepSeek erklärt klar, dass "70 % nicht zulässig" ist; Qwen erklärt, dass "keine pauschale prozentuale Regelung existiert" – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Position: Keine prozentuale Regel ist verbindlich.
    • GoogleAI nennt 2,20 m als Mindesthöhe – DeepSeek und Qwen einigen sich auf 2,30 m über dem fertigen Fußbodenaufbau; DeepSeek spezifiziert "Estrichoberkante", Qwen "fertiger Fußbodenaufbau (Estrich inkl. Belag)". Die sicherere und baurechtlich korrekte Angabe ist 2,30 m über dem Endbelag – Qwen ist hier am präzisesten.
    • Bei allen widersprüchlichen Angaben wird die strengere, baurechtlich fundierte Einschätzung priorisiert: Keine pauschalen Prozentregeln, 2,30 m lichte Höhe über dem fertigen Fußbodenaufbau, zwingende Einbindung des Bebauungsplans und der BauNVO.
    • Die Empfehlung auf verbindliche Bauvoranfrage bei der Baubehörde (DeepSeek) und auf zertifizierten baurechtlichen Fachplaner (Qwen) wird als gemeinsame, höchstrangige Handlungsempfehlung übernommen.
    Rechtsgrundlage § 2 Abs. 4 NBauO ist maßgeblich für die Einstufung des Obergeschosses.
    Lichte Raumhöhe Mindestens 2,30 m über dem fertigen Fußbodenaufbau (inkl. Estrich und endgültigem Belag); 2,20 m ist nicht ausreichend.
    Prozentuale Flächenbegrenzung (z. B. 2/3 oder 70 %) Keine pauschale prozentuale Regel ist baurechtlich verbindlich – sowohl "70 %" als auch die Annahme einer generellen "2/3-Regel" für die Zulässigkeit des OG ist falsch bzw. unzulässig; die Fläche richtet sich nach Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan und Geschosszahl.
    Zulässigkeit des OG bei eingeschossigem Gebäude ⚠️ Ein OG ist nur zulässig als "eingeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss", sofern es die Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 NBauO erfüllt – u. a. lichte Höhe ≥ 2,30 m über ≥ 50 % der Fläche und ≥ 1,50 m über ≥ 50 % der Grundfläche.
    Rechtliche Konsequenzen bei Fehleinstufung Fehleinstufung als "eingeschossig" führt zu rechtswidriger Baugenehmigung, Baustopp, Nutzungsuntersagung oder Abbruchanordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung des Obergeschosses muss rechtskonform durch einen in Niedersachsen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur erfolgen, der die konkrete Satzung, den Bebauungsplan, die NBauO und die BauNVO zusammenführt. Eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde ist zwingend, um die Einstufung als eingeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss rechtsicher zu klären.
    🔴 Risiko Falsche lichte Raumhöhe (z. B. 2,20 m statt 2,30 m) Rechtswidrige Genehmigung, Nachbesserung oder Abbruch des OG notwendig
    🔴 Risiko Annahme einer pauschalen Prozentregel (z. B. "70 %") Fehlplanung, Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Verstoß gegen BauNVO
    🔴 Risiko Unterlassen der Bauvoranfrage Späte Baustopp-Anordnung nach Baubeginn – hohe finanzielle Verluste
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung des Bebauungsplans Verbot der Dachgeschossnutzung, Zwang zur Umgestaltung oder Rückbau
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch baurechtlich qualifizierten Fachplaner Haftung des Bauherrn für rechtswidrige Bauausführung, Nachzahlung von Abgaben
    ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses als vollwertiger Wohnraum bei korrekter Planung Erhöhung der Wohnfläche ohne zusätzliche Grundstücksfläche, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit klaren Rückmeldungen Rechtssicherheit vor Baubeginn, Vermeidung von Nachbesserungen und Zeitverlust
    ✅ Chance Integration einer zeitgemäßen Dachkonstruktion (z. B. Dachfenster, Wärmedämmung) Energieeffizienzsteigerung, höhere Wohnqualität, Fördermittelanspruch möglich
    ✅ Chance Nutzung als altersgerechtes Wohnen oder Homeoffice Zukunftsorientierte Anpassung des Wohnkonzepts ohne Umzug
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung der NBauO und BauNVO Ausstellung einer rechtskonformen Baugenehmigung mit klarem Nutzungsrecht und geringerem Prüfaufwand
    1. Sofortige Messhöhen-Prüfung: Lassen Sie die lichte Höhe im geplanten Obergeschoss durch einen Fachplaner exakt über dem fertigen Fußbodenaufbau (inkl. Estrich und Belag) messen – die Mindesthöhe beträgt 2,30 m über mindestens 50 % der Fläche.
    2. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine Bauvoranfrage ein, um die Einstufung als "eingeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss" rechtsicher zu klären – nicht erst mit dem Bauantrag.
    3. Bebauungsplan und Satzungen einholen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan, die kommunale Satzung und die geltende BauNVO für Ihr Grundstück beim Bauamt an und lassen Sie sie durch einen Architekten prüfen.
    4. Keine pauschale Flächenberechnung: Verzichten Sie auf jede Annahme wie "2/3" oder "70 % der EG-Fläche" – die zulässige OG-Fläche ergibt sich ausschließlich aus der konkreten Baunutzungsverordnung und der örtlichen Satzung.
    5. Fachplaner mit NBauO-Kompetenz beauftragen: Beauftragen Sie einen in Niedersachsen zugelassenen Architekten oder Bauingenieur, der nachweislich Erfahrung mit § 2 Abs. 4 NBauO und Dachgeschosskonstruktionen hat.
    6. Dokumentation aller Entscheidungen sichern: Speichern Sie alle schriftlichen Stellungnahmen des Bauamts, Gutachten und Planungsunterlagen vollständig – sie sind später bei Prüfungen oder Rechtsstreitigkeiten entscheidend.
    Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Bauvorhaben und Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen, z.B. die Art und das Maß der baulichen Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Brutto-Grundfläche (BGFAbk.)
    Die BGF ist die Summe aller Grundflächen eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Sie wird nach DINAbk. 277 berechnet.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Netto-Grundfläche
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Wohnräume. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Brutto-Grundfläche, Verkehrsfläche
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist der Teil eines Gebäudes, der sich unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum genutzt werden, wenn es bestimmte Anforderungen erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Spitzboden, Gaube
    Eingeschossiges Haus
    Ein eingeschossiges Haus ist ein Gebäude mit nur einem Vollgeschoss über der Geländeoberfläche. Das Dachgeschoss kann unter bestimmten Bedingungen nicht als Vollgeschoss gelten.
    Verwandte Begriffe: Mehrgeschossiges Haus, Bungalow, Stadtvilla
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Wie finde ich heraus, welche OG-Größe in Niedersachsen erlaubt ist?
      Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Dieser gibt Auskunft über die zulässige Bebauung und die maximal zulässige Größe des Obergeschosses. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten das zuständige Bauamt.
    2. Was passiert, wenn das OG größer ist als erlaubt?
      Ein zu großes Obergeschoss stellt einen baurechtlichen Verstoß dar. Dies kann zu Beanstandungen durch das Bauamt, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau des Obergeschosses führen.
    3. Ab welcher Raumhöhe wird die Wohnfläche im OG berechnet?
      In der Regel beginnt die Berechnung der Wohnfläche bei einer Raumhöhe von 2,20 m. Flächen mit geringerer Höhe werden anteilig oder gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen können jedoch je nach Gemeinde variieren.
    4. Gibt es Ausnahmen von der Regelung zur OG-Größe?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von der Regelung zur OG-Größe geben, beispielsweise bei Dachgauben oder anderen baulichen Elementen. Diese Ausnahmen sind jedoch in der Regel im Bebauungsplan oder in der NBauO geregelt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Brutto-Grundfläche und Wohnfläche?
      Die Brutto-Grundfläche umfasst alle Flächen eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Die Wohnfläche hingegen ist die reine Nutzfläche der Wohnräume, ohne Wandflächen, Treppen oder Heizungsräume.
    6. Wo finde ich die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
      Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) finden Sie auf der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder über eine Suchmaschine.
    7. Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Berechnung der OG-Größe?
      Ja, die Dachneigung kann eine Rolle spielen, da sie die nutzbare Fläche im Obergeschoss beeinflusst. Bei steilen Dächern ist die nutzbare Fläche in der Regel größer als bei flachen Dächern.
    8. Was bedeutet "eingeschossiges Haus" im baurechtlichen Sinne?
      Ein eingeschossiges Haus ist ein Gebäude, das nur ein Vollgeschoss hat. Das Dachgeschoss wird in der Regel nicht als Vollgeschoss gezählt, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, z.B. eine bestimmte Höhe oder Dachneigung nicht überschreitet.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zur Genehmigungspflicht beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Wohnflächenberechnung: Was zählt zur Wohnfläche?
      Eine Erläuterung, welche Flächen bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt werden.
    • Bebauungsplan lesen und verstehen
      Hilfestellung zum Interpretieren der Inhalte eines Bebauungsplans.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn einhalten
      Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen bei Bauvorhaben.
    • Baugenehmigung: Ablauf und benötigte Unterlagen
      Eine Übersicht über den Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens.
  2. OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend
    Siehe Link
    siehe Link § 2 (4). Bin nur Laie, daher kann ich die Korrektheit der Quelle nicht verifizieren.
    So weit ich das vom eigenen Bau in Erinnerung habe, gilt die Tatsächliche Raumhöhe Estrich bis zur Decke. Wenn Sie eine Decke abhängen, können Sie die lichte Raumhöhe damit verringern.
    Aber das ist alles nur Laieninterpretation. Ich kann Ihnen nur empfehlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen. Unser Architekt hat für unser Haus bis auf einen halben m² alles mögliche herausgeholt. Dies geht mit solider Sachkenntnis.
    • Herr Ste-297-Sün
  3. Lösung: OG Größe in Niedersachsen – Vielen Dank!
    wg. OGAbk.
    Tausend Dank. Das hat mir weitergeholfen. Nun habe ich das mal schwarz auf weiß. Hatte selber nichts beim googlen gefunden.
    Nochmals danke!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    OG Größe Niedersachsen: Wohnfläche im eingeschossigen Haus optimal berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der maximal zulässigen OGAbk. Größe in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern. Entscheidend ist die Bauordnung Niedersachsen, insbesondere § 2 (4). Die tatsächliche Raumhöhe vom Estrich bis zur Decke ist relevant. Ein Fachplaner oder Architekt kann bei der korrekten Auslegung der Bauordnung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend ist die Raumhöhe vom Estrich bis zur Decke maßgeblich. Eine abgehängte Decke kann die lichte Raumhöhe verringern.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der OG Größe ist wichtig, um die Grenzwerte der Bauordnung Niedersachsen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere eingeschossige Häuser mit Dachgeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner oder Architekten, um die OG Größe gemäß der Bauordnung Niedersachsen korrekt zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend bezüglich der Raumhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niedersachsen, Wohnfläche, Bauordnung, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10660: OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen: Was gilt wirklich? Höhe, Fläche & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgauben im Außenbereich nachträglich einbauen: Genehmigung, Kosten & Wohnflächenerweiterung?
  8. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten oder Rauspund für Dachboden: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Okalhaus Dachausbau mit Treppe: Genehmigung, Kosten & Erfahrungen im Weserbergland?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Wohnfläche berechnen: Kniestock, Schrägen & Mietberechnung in Niedersachsen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niedersachsen, Wohnfläche, Bauordnung, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niedersachsen, Wohnfläche, Bauordnung, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
Suche nach: OG Größe Niedersachsen: Berechnung
Suche nach: OG Größe, Niedersachsen, Wohnfläche, eingeschossig, Bauordnung, Dachgeschoss, Berechnung, Grenzwerte
