14889: Terrassensanierung: Untergrundaufbau, Kosten & Risiken bei Betonplatte mit Keller? 18.11.2010
  2. Terrassensanierung: Architekt für Planung nach DIN 18195! 19.11.2010
14888: Fußbodenaufbau über Gewölbekeller sanieren: Aufbau, Dämmung & Risiken im Altbau? 15.11.2010
14887: Bitumen Voranstrich Geruch im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für dauerhaften Uringeruch? 11.11.2010
14886: Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? 11.11.2010
  2. Ursachenanalyse: Hohl liegende Treppenfliesen – Mörtel & Fugen! 14.11.2010
  3. Betontreppe: Schrumpfung als Ursache für hohle Treppenfliesen? 14.11.2010
14885: Dielenboden behandeln: Ölen, Wachsen oder Lackieren? Tipps für Reinigung & Pflege 10.11.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dielenboden behandeln: Ölen, Wachsen oder Lackieren? Tipps für Reinigung & Pflege" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Dielenboden behandeln: Ölen, Wachsen oder Lackieren? Tipps für Reinigung & Pflege" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dielenboden behandeln: Ölen, Wachsen oder Lackieren? Tipps für Reinigung & Pflege" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dielenboden behandeln: Ölen, Wachsen oder Lackieren? Tipps für Reinigung & Pflege" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Dielenboden schleifen: Verzug erkennen und richtig bearbeiten 12.11.2010
14884: Haus verputzen vor Fenstereinbau? Vor- und Nachteile, Ablauf & Kosten 09.11.2010
  2. Fenstereinbau vor Putz: Risiken & Empfehlungen 09.11.2010
  3. Innenputz: Leibungen aussparen – Vorgehen & Frostgefahr 09.11.2010
  4. Bautrocknung: Fenster später – Vorteile für den Rohbau 10.11.2010
  5. Früher: Haustrocknung durch Bewohnen – Kohlebecken-Methode 11.11.2010
14883: Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & Alternativen 07.11.2010
  2. Fertigparkett Verlegung: Anleitung & Werkzeug-Empfehlungen 09.11.2010
14881: Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau? 02.11.2010
  2. Materialtipp: Vinyl/PVC im Bad – Vorteile & Hersteller (DLW Armstrong) 03.11.2010
  3. Sicherheitshinweis: Rutschfester Bodenbelag im Bad/Dusche! 05.11.2010
14880: Veredelter Estrich im Neubau: Kosten, Erfahrungen & Risiken bei Fußbodenheizung? 01.11.2010
  2. Estrich Terrazzo: Kosten, Fußbodenheizung & Risikominimierung 10.01.2011
14879: Fußbodenheizung mit Estrich als Nutzschicht: Machbarkeit, Estricharten & Tipps 01.11.2010
  2. Zementestrich als Nutzschicht: Terrazzo-Alternative für FBH 10.01.2011
14878: Holzoptik Fliesen im Bad: Wilder Verband, Versatz & optimale Verlegung für 15,5x88cm Feinsteinzeug? 26.10.2010
  2. Materialtipp: Fliesen-Ebenmäßigkeit prüfen – Höhenversatz vermeiden! 27.10.2010
  3. Fliesen Verlegung: Optik im wilden Verband – Treppenmuster vermeiden 27.10.2010
  4. Hersteller-Vorgaben: Fliesen Versatz – Ursachen & Empfehlungen erfragen 01.11.2010
  5. Feinsteinzeug Verlegung: Planer Boden – Ursache für 15 cm Versatz? 01.11.2010
  6. Qualitätsprüfung: Fliesen auf Ebenheit prüfen – Wackeln vermeiden! 06.11.2010
14877: Sonhofer Naturstein bruchrau vs. gebürstet: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Bad? 25.10.2010
  2. Sonhofer Naturstein: Glättung bruchrauer Fliesen durch Nutzung? 27.10.2010
14876: Estrich Trocknungszeit: Wände fliesen & Räume streichen – Was ist zu beachten? 21.10.2010
  2. Restfeuchte Estrich: Gipsputz/GKP – Risiko bei zu frühem Fliesen! 23.10.2010
14875: Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen? 16.10.2010
  2. Asbestrisikoanalyse: Exposition bei Sanierungsarbeiten schwer quantifizierbar 17.10.2010
  3. Flexplatten: Oberflächenbeschaffenheit und Randfugen – Schutz ausreichend? 18.10.2010
  4. Flexplatten unter Klickparkett: Bewertung durch Bodenleger ausreichend 19.10.2010
  5. Dank an Herrn Ackermann: Flexplatten-Beurteilung bestätigt 07.11.2010
14874: Estrich ausbessern nach Diesel-Unfall: Sanierung, Material & Vorgehen? 06.10.2010
14873: Selbstklebendes PVC auf Estrich verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Ausgleichsmasse? 04.10.2010
14872: Bodenangleichung im Anbau: Estrich, Dämmung oder andere Lösungen für 10 cm Höhenunterschied? 04.10.2010
  2. Werkstattboden: CO2-Sperre – Höhe und Notwendigkeit 04.10.2010
  3. Anbau dämmen: EnEV-Anforderungen bei beheiztem Raum 05.10.2010
14871: Schnellestrich: Vor- & Nachteile? Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken im Wohnraum? 03.10.2010
  2. Schnellestrich: Herstellerangaben zur ökologischen Unbedenklichkeit 03.10.2010
  3. Dank für Fachinfo: Schnellestrich – Einschätzung & Dokument 06.10.2010
14870: Putzschlieren auf Eichendielen vor dem Ölen: Ursachen, Korrektur & Farböl-Tipps 03.10.2010
14869: Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten? 03.10.2010
  2. Bodenaufbau Bad: Wärmedämmung, Trittschall & Abdichtung 05.10.2010
  3. Estrich im OG: Dämmung, Fliesen & Holzkonstruktion – Tipp 05.10.2010
14868: Bodenaufbau 12cm ohne Estrich: OSB auf Beton – Machbarkeit, Aufbau & Alternativen? 30.09.2010
  2. OSB-Platten: Traglast, Dicke & Feuchteverhalten bei Büro-Nutzung 01.10.2010
14867: Estrich Aufbauhöhe: Minimale Höhe für Fußbodenheizung & Feinbetonboden im Wohnbereich? 29.09.2010
14866: Estrich und Linoleum im Keller nachträglich verlegen: Kosten, Aufbauhöhe & Schnellzementestrich? 27.09.2010
  2. Hallo, 27.09.2010
  3. Keller Estrich: Alter Estrich als Basis – Machbarkeit 27.09.2010
  4. Estrich Aufbauhöhe: Zu gering – Konsequenzen & Alternativen 28.09.2010
  5. Estrichhöhe: 42mm ausreichend? – Fragen zur Machbarkeit 29.09.2010
  6. Dünner Estrich: Bruchgefahr – Ursachen und Lösungen 29.09.2010
14865: Holzdielenboden sanieren: Fußbodenaufbau, Fliesen & Alternativen für Altbau? 26.09.2010
14864: Feuchter Betonboden im Altbau: Pressspanplatten als Lösung? Schimmel vermeiden! 14.09.2010
  2. Boden dämmen: Styropor/Styrodur unter Grobspanplatten 14.09.2010
  3. Alternative Dämmung: Ökologische Optionen bei feuchtem Boden 15.09.2010
  4. 🔴 Feuchteempfindliche Baustoffe: Risiko für Schimmelbildung! 15.09.2010
  5. Feuchtunempfindliche Baustoffe: Kurzfristige Alternativen? 18.09.2010
  6. weitere Tipps 21.09.2010
  7. Kurzfristige Lösung: Teichfolie unter Sisal – Risiken beachten! 21.09.2010
14863: Ebenheit Bodenplatte für Fliesen im Dickbett: Toleranzen, Messung & Anforderungen? 12.09.2010
  2. Bodenplatte Ebenheit: Toleranzen nach DIN – Was wurde vereinbart? 13.09.2010
  3. Ebenheit Boden: DIN 18202 – Anforderungen für Fliesenverlegung 14.09.2010
14862: Fertigdecke Unebenheiten ausgleichen: Methoden, Aufbauhöhe & Kosten für Garagendecke? 11.09.2010
  2. Garagendecke Ausbau: EnEV-Konformität & Nutzungsänderung beachten! 12.09.2010
14861: Asbest Flexplatten entfernen: Kleber drin lassen? Vorgehen, Kosten & Risiken 07.09.2010
  2. Asbest Kleber: Entfernen vs. Versiegeln – Was ist sinnvoll? 08.09.2010
  3. Asbest Flexplatten: Eigentum, Kosten & Alternativen zur Sanierung 08.09.2010
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Asbest Flexplatten: Eigentum, Kosten & Alternativen zur Sanierung" auf die Frage "Asbest Flexplatten entfernen: Kleber drin lassen? Vorgehen, Kosten & Risiken" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  4. Asbest-Risiko: Geringe Exposition – Keine übergroße Sorge nötig? 08.09.2010
  5. Asbest Flexplatten: Kosten für Entfernung durch Fachfirma pro m² 08.09.2010
  6. Asbest-Sanierung: Geschätzte Kosten – 39 € pro m² 08.09.2010
  7. Korrektur: Asbest-Sanierung – Kosten eher 30 € pro m² 08.09.2010
  8. Dunloplan Polyflex: Asbest Flexplatten – Handlungsbedarf erkannt! 09.09.2010
  9. Asbest Kleber: Versiegelung ausreichend bei Schallschutz & Laminat? 09.09.2010
  10. Estrich-Dämmung: Mineralwolle – Enthält diese Asbest? 10.09.2010
  11. Mineralwolle: Wahrscheinlichkeit für Asbest-Gehalt unter 1% 11.09.2010
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14860: Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen? 05.09.2010
  2. Stelzlager: Terrassenplatten-Niveauausgleich – Aufbauhinweise 06.09.2010
  3. Werksteinplatten: Euro-System – Alternative zu Fliesen 08.09.2010
14858: Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig? 05.09.2010
  2. Hinweis: Diskussion im Haupt-Thread fortsetzen! 05.09.2010
14857: Nassestrich auf Hourdisdecke: Ausgleichsschüttung nötig? Aufbau, Risiken & Kosten 04.09.2010
14856: Eichendielen vs. Korkboden in der Küche: Vor- & Nachteile, Pflege & Kosten? 01.09.2010
  2. Es gibt auch... 03.09.2010
14855: Fußbodenaufbau im Souterrain: Kosten, Dämmung & Risiken nach Wasserschaden? 31.08.2010
  2. Feuchtigkeitsschutz: Schweißbahn V60S4 im Souterrain 31.08.2010
  3. Wärmedämmung: Rohre, Schüttung & Trittschall im Souterrain 31.08.2010
  4. Souterrain dämmen: Mehr Wärmedämmung statt Trittschall 31.08.2010
  5. Souterrain-Dämmung: Wärmedämmung statt Trittschall empfohlen 01.09.2010
  6. Zementestrich Kosten: 1700€ für 30m² – Preis zu hoch? 01.09.2010
  7. Estrich Preise: Regionale Unterschiede in Bayern 02.09.2010
  8. Estrich: Standort Rostock, Mecklenburg-Vorpommern 03.09.2010
  9. Estrich Kosten: Preisübersicht Raum Passau ca. 35€/m² 03.09.2010
14854: Gartenhaus Fundament & Boden: Welche Optionen gibt es? Kosten & Anleitung 25.08.2010
  2. Warum so aufwendig? 25.08.2010
  3. Gartenhaus: Punktfundament mit H-Ankern – Bodenkonstruktion 25.08.2010
14853: Fliesengröße ändern: Mehrkosten für 20x80 statt 40x40 – Was kostet der Mehraufwand? 25.08.2010
  2. Fliesengröße: Materialpreis vs. Verlege-Mehraufwand 25.08.2010
  3. Fliesen 20x80: Mehrkosten durch Verlegung & Material 27.08.2010
14852: Estrich im Altbau sanieren: Aufbauhöhe 6 cm – Fußbodenheizung möglich? 17.08.2010
  2. Fliesen 60x60 auf Estrich: Geeigneter Estrich für Altbau 17.08.2010
14851: Polyurethan Bodenbeschichtung: Fehlerhafte Aushärtung – Rettung, Lösung & Tipps? 16.08.2010
  2. PU Boden: 2K Harz – Härter vergessen? Trocknungszeit prüfen! 17.08.2010
14850: Marmorierter Estrich in Altbau: Asbestgefahr? Baujahr, Erkennung & sichere Sanierung 15.08.2010
  2. Materialanalyse: Magnesitestrich vs. PVC – Asbestrisiko im Altbau 15.08.2010
14849: Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke? 08.08.2010
  2. Abdichtung Dusche: Flüssig- & Dampfform bei Holzbalkendecke! 09.08.2010
  3. Duschtasse direkt auf OSB: Machbarkeit & Aufbau-Details 09.08.2010
14848: Schwarze Granitplatten im Garten werden grau: Ursachen, Säurebehandlung & Farberhalt? 08.08.2010
  2. Granitplatten: Wurde grauer Granit schwarz 'gestrichen'? 09.08.2010
  3. Farbverlust Granit: Säure zur Zemententfernung unschädlich? 11.08.2010
  4. 🔴 Farbtonvertiefer: Ursache für graue Granitplatten im Garten! 12.08.2010
14847: Trockenestrich im Keller: Geeignet für Neubau-Holzhaus mit WU-Betonkeller? Kosten & Risiken 06.08.2010
  2. Gussasphalt/Trockenestrich: Aufbauhöhe & Feuchtigkeit im Keller 07.08.2010
14846: Bodenbelag Badezimmer: Welches Material ist robust, langlebig & pflegeleicht? Kosten? 03.08.2010
14845: Fließestrich in Garage: Kosten, Aufbau & Eignung für Bodenbeschichtung? 02.08.2010
  2. Garagenestrich: Zementestrich statt Calciumsulfat bei Nässe! 02.08.2010
14844: Teppichboden zerstörungsfrei lösen nach Wasserschaden: Methoden, Risiken & Kosten? 01.08.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Teppichboden zerstörungsfrei lösen nach Wasserschaden: Methoden, Risiken & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
14843: Höhenausgleich 7 cm im Bad: Estrich Alternativen für schnelle Trocknung? 31.07.2010
  2. Estrich-Elemente: Höhenausgleich mit Dämmung im Bad 02.08.2010
  3. Schnellzement-Estrich: Belegbar in 24h – Bad-Sanierung 03.08.2010
  4. Trockenestrich: Optimale Lösung für schnellen Höhenausgleich 15.08.2010
  5. Materialtipp: Schnellzement für beschleunigten Estrich-Einbau 15.08.2010
14842: Bodenbelag im OBI Markt: Material, Eigenschaften & Alternativen zu Industriespachtel? 28.07.2010
14841: Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl? 28.07.2010
  2. Materialtipp: Schlüter-DITRA – Entkopplung und Unterlüftung im Keller 04.08.2010
14840: Fliesen verlegen im nicht unterkellerten Bauernhaus: Estrich, Feuchtigkeit & Risiken? 24.07.2010
  2. Feuchtigkeit im Altbau: Laminat als Indikator? 25.07.2010
  3. Erfahrungsbericht: Laminat im Bauernhaus – Zustand & Feuchtigkeit 25.07.2010
  4. Bodenaufbau: Estrich, Dämmung & Laminat im Detail 25.07.2010
14839: Estrichhöhe messen ohne Beschädigung: Heizungsrohre finden & Übergangsprofile sicher befestigen 21.07.2010
  2. Wasserschaden: Wer trägt die Rechnung? 21.07.2010
  3. Übergangsprofile kleben: Hält das der Belastung stand? 21.07.2010
  4. Heizungsrohre finden: Wärmeempfindliche Folie vom Heizungsbauer 04.08.2010
14838: Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge 18.07.2010
