Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
in unserem Haus aus den 30 ern besteht der Kellerboden in den Vorratsräumen aus Ziegelsteinen, im Kellerflur und der Waschküche gibt es Betonboden, der zum Teil einmal mit dieser typischen Keller-Fußbodenfarbe gestrichen war.
Zeitweise ist es im Keller feucht: Der Ziegelboden sowieso, im Sommer ist die Luft feucht und im Winter, wenn es lange kalt ist, gibt es manchmal Kondensation an den Wänden. Wir richten uns danach und haben kein Problem damit.
Jetzt, nach viel Text, zwei Fragen:
Kann man (eventuell mit besonderem Kleber?) über die alte Fußbodenfarbe drüber fliesen?
Kann es durch die Fliesen zu neuen Feuchtigkeitsproblemen kommen? Bisher war der Betonboden trocken.
Vielen Dank für Ihre Antworten
Steffen
Sicherheitshinweise: Fliesen im Altbaukeller: Untergrund & Feuchtigkeit
- 🔴 Gefahr:
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchteschäden in der Bausubstanz führen.GoogleAI-Analyse: Fliesen im Altbaukeller: Untergrund & Feuchtigkeit
Ich beurteile die Situation im Altbaukeller wie folgt: Unterschiedliche Bodenbeläge (Ziegel, Beton mit Anstrich) und zeitweise Feuchtigkeit erfordern eine sorgfältige Vorbereitung vor dem Fliesen.
Untergrundprüfung: Vor dem Fliesen muss der Untergrund geprüft werden. Ziegelboden kann uneben sein und muss eventuell ausgeglichen werden. Betonboden muss tragfähig und sauber sein. Alte Anstriche müssen entfernt werden, da sie die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen können.
Feuchtigkeitsproblematik: 🔴 Feuchtigkeit im Keller ist ein großes Problem. Ursachenforschung ist wichtig (Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit?). Vor dem Fliesen muss die Ursache behoben werden, da Feuchtigkeit unter den Fliesen zu Schimmelbildung und Ablösung führen kann.
Geeignete Maßnahmen:
- Feuchtigkeitssperre: Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Horizontalsperre oder eine Abdichtung des Bodens erforderlich.
- Ausgleichsschicht: Unebenheiten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse ausgleichen.
- Fliesenkleber: Einen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der für den Innenbereich und für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
- Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte kann Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen reduzieren und Rissbildung verhindern.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (Bauabdichter, Sachverständiger) beurteilen und beheben, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen. Wählen Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit nicht einzuschließen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann in Form einer horizontalen oder vertikalen Abdichtung erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung. - Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen ausgleichen und ist daher besonders für kritische Untergründe geeignet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. - Ausgleichsmasse
- Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse. - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildung zu verhindern. Sie entkoppelt den Fliesenbelag vom Untergrund.
Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Spannungsentkopplung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch besonders hart, dicht und widerstandsfähig ist. Es ist frostsicher und eignet sich gut für den Kellerbereich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingutfliesen, Spaltplatten. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
- Welche Fliesen sind für den Keller geeignet?
Ich empfehle frostsichere und robuste Fliesen, wie Feinsteinzeug. Diese sind widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit, besonders in potenziell feuchten Bereichen. - Muss ich den alten Anstrich auf dem Betonboden entfernen?
Ja, der alte Anstrich muss gründlich entfernt werden, da er die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen kann. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie Schleifmaschinen oder Abbeizer. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen (Salpeter). Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen. - Kann ich Fliesen direkt auf Ziegelboden verlegen?
Nein, Ziegelboden ist in der Regel zu uneben und instabil, um Fliesen direkt darauf zu verlegen. Eine Ausgleichsschicht mit Estrich oder Ausgleichsmasse ist notwendig, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den Innenbereich und für den jeweiligen Untergrund (Beton, Ziegel, Ausgleichsmasse) geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. - Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird. Sie reduziert Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Untergrund und Fliesen entstehen können, und verhindert so Rissbildung. - Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt vom Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben. In der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen. Eine Restfeuchtemessung kann Sicherheit geben. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Kellerbereich ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit Feuchtigkeit entweichen kann und sich nicht unter den Fliesen ansammelt.
- Keller abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Schimmel im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Estrich verlegen
Anleitung zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge. - Fliesen verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Kellerwänden und -böden.
- 🔴 Gefahr:
Materialtipp: Schlüter-DITRA – Entkopplung und Unterlüftung im Keller
Schlüter
bietet für alle Zwecke das richtige an.
ich könnte mir dieses vorstellenDiese Matte entkoppelt vom Untergrund und ermöglicht dennoch eine Unterlüftung.
Dies ist aber nur ein Vorschlag und ersetzt nicht den Weg zum Fachmann, der bei solchen Problemfällen immer hinzu zu ziehen ist.
Falsch gemacht = 2x gemacht = 2x gezahlt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen im Altbaukeller: Untergrund, Feuchtigkeit und Kleber
- 💡 Kernaussagen:
Bei der Fliesenverlegung im Altbaukeller sind Untergrundbeschaffenheit, Feuchtigkeitsschutz und die richtige Kleberauswahl entscheidend. Ziegelböden und Betonböden stellen unterschiedliche Herausforderungen dar. Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit müssen berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden. Eine fachmännische Beratung ist unerlässlich.- ⚠️ Wichtig/Achtung:
Falsche Ausführung kann zu doppelten Kosten führen. Daher sollte vor der Fliesenverlegung im Altbaukeller unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Materialtipp: Schlüter-DITRA – Entkopplung und Unterlüftung im Keller betont wird.- ✅ Zustimmung/Empfohlen:
Die Schlüter-DITRA Matte wird als mögliche Lösung zur Entkopplung und Unterlüftung des Untergrunds vorgeschlagen. Dies kann besonders bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen wie Ziegelboden im Altbaukeller von Vorteil sein.- 👉 Handlungsempfehlung:
Vor der Fliesenverlegung den Untergrund (Ziegelboden oder Betonboden) gründlich prüfen und ggf. sanieren. Feuchtigkeitsprobleme beseitigen und geeignete Kleber sowie Abdichtungssysteme auswählen. Ziehen Sie einen Fachmann für eine individuelle Beratung hinzu, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit und mangelhafte Untergrundvorbereitung zu vermeiden. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Altbaukeller, Kellerboden, Ziegelboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14841: Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … Kellerboden im Altbau sanieren? Kann Estrich als Bodenplatte dienen? Infos zu Kosten, Aufbau, Alternativen & worauf Sie achten müssen! …
- … Estrich, Bodenplatte, Altbau, Kellerboden, Sanierung, Beton, Zementestrich, Armierung, Kosten, Aufbau …
- … Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Noppengummimatten für Altbaukeller: Hersteller, Produktnamen & Diffusionsoffenheit?
- BAU-Forum - Keller - Unebenen Betonboden im Altkeller (1930) diffusionsoffen ausgleichen: Welcher Haftgrund?
- … Altkellerboden diffusionsoffen ausgleichen: Tipps & Grundierung …
- … Kellerboden, Sanierung, Nivelliermasse, Haftgrund, Diffusionsoffenheit, Altbau, Betonsanierung …
- … benutzen fürs Ebnen?Relevante Fachbereiche: Bausanierung, Baustoffe, Altbau, Keller, HandwerkRelevante Keywords: Kellerboden, Sanierung, Nivelliermasse, Haftgrund, Diffusionsoffenheit, Altbau, BetonsanierungWichtige Begriffe kurz erklärtDiffusionsoffenheitBezeichnet die Fähigkeit …
- BAU-Forum - Keller - Schiefen Kellerboden ausgleichen: Welche Materialien & Estricharten sind geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Kleber, Feuchtigkeit & Untergrund prüfen?
- BAU-Forum - Keller - Keller im Altbau ausbauen: Wohnraum schaffen – Kosten, Dämmung & Feuchtigkeit?
- … Ich empfehle diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder atmungsaktive Anstriche. Vermeiden Sie dampfdichte Beläge wie PVC …
- … haben Sie sicherlich auch Meinungen gelesen, dass man Kellerräume, besonders solche Altbaukeller wie Ihren, nicht zum Wohnraum umbauen sollte. Über diese Meinungen sollten …
- BAU-Forum - Keller - Kondenswasser oder undichte Außenwand? Ursachen finden & Schäden vermeiden
- BAU-Forum - Keller - Elektroosmose gegen feuchte Keller: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Altbauten?
- … Baujahr. ca. 1960, zugefliest und die Feuchte erst sichtbar als die Fliesen reihenweise herunterfielen. …
- … Gerade das Dauerlüften, Fliesen auf nasse Wand, Innendämmung, usw., bringen die Probleme. Vermutlich wird auch …
- … Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Altbaukeller, Kellerboden, Ziegelboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Altbaukeller, Kellerboden, Ziegelboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
Suche nach: Fliesen im Altbaukeller: Untergrund & Feuchtigkeit
Suche nach: Fliesen, Altbaukeller, Kellerboden, Ziegelboden, Betonboden, Feuchtigkeit, Untergrund, Kleber, Fußbodenfarbe, Kondensation
