Keller im Altbau ausbauen: Wohnraum schaffen – Kosten, Dämmung & Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Keller im Altbau ausbauen: Wohnraum schaffen – Kosten, Dämmung & Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die innenliegende Dampfsperre als extrem risikoreich und lehnen sie einhellig ab. Ebenso besteht Konsens zur Dringlichkeit einer Horizontalsperrenprüfung sowie zur Notwendigkeit einer fachlichen Vorab-Begutachtung durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung, keine Verkleidung, keine Heizung – bevor nicht ein zertifizierter Feuchtesachverständiger nach WTA oder DIN 18022 eine detaillierte Bausubstanz- und Feuchteanalyse durchgeführt und ein schriftliches Sanierungskonzept mit bauphysikalischer Absicherung vorgelegt hat.
Der Ausbau eines Kellers im Altbau zu Wohnraum ist komplex und erfordert die Berücksichtigung von Feuchtigkeit, Dämmung und Bausubstanz. GFK-Paneele können eine wasserdichte Lösung darstellen, bergen aber Risiken bei falscher Anwendung. Eine fachgerechte Inneninstandsetzung ist entscheidend für den Erfolg. Die Vor- und Nachteile des Wohnens im Keller sollten sorgfältig abgewogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte im Haus meiner Eltern den Keller zum Wohnraum ausbauen.
Es handelt sich um ein Haus von 1923. Der Keller hat eine Höhe von 2 Metern. Die Kelleraußenwände sind in den unteren 1,5 m aus Beton, darauf dann innen Backsteine, außen Bruchstein.
An einer Außenwand habe ich von innen den Putz entfernt. Erkennbar ist, dass in einer Höhe von 15 cm eine Horizontalsperre vorhanden ist. Der Beton ist augenscheinlich feucht, aber nicht nass.
Zwei Räume werden bereits seit etwa 6 Jahren als Wohn- / Schlafraum (Wohnraum, Schlafraum) und als Küche genutzt. Der Ausbau der beiden Räume wurde recht simpel gestaltet. Die Außenwände sind verputzt und tapeziert; auf die Innenwände Holzlatten geschraubt und mit Fermacellplatten verkleidet, dann tapeziert.
Dies hat sich zwar bisher erstaunlich gut bewährt (kein Schimmel, auch nicht hinter der Verkleidung) aber das Klima ist immer recht kühl und irgendwie klamm; auch ein wenig muffig (schwer zu beschreiben).
Jetzt sollen die restlichen Räume dazukommen und da will ich es besser machen!
Eingelesen, besonders hier im Forum, habe ich mich bereits etwas und Stelle fest: ganz so einfach ist das alles nicht und eine passende Antwort für mein Anliegen habe ich nicht finden können, daher habe ich nun doch selbst diesen Beitrag verfasst.
Besonderen Respekt möchte ich allerdings Herrn Bromm aussprechen. Eine wirklich faszinierende Sammlung an Schriften und ein interessantes System; welches mir auch etwas Hoffnung macht!
Also soweit ich das verstehe, ist es normal, dass in den Außenwänden die Feuchtigkeit aus dem Erdreich anliegt. Und dass dies auch kein weiteres Problem darstellt, da die Wand einmal komplett durchfeuchtet wurde und die Feuchtigkeit bei konstanten klimatischen Bedingungen unverändert bleibt.
Mein Gedanke war nun, innen vor der Außenwand ein Ständerwerk mit Klemmfilzdämmung aufzubauen, darauf eine Dampfsperrfolie und dann mit (Feuchtraum-) Rigipsplatten zu verkleiden.
So würde hinter der Verkleidung die feuchte, kalte Außenwand anliegen und bedingt durch die Dämmung und die Dampfsperre unabhängig vom Raumklima "verweilen".
Habe ich hier einen katastrophalen Denkfehler eingebaut, wird hinter der Verkleidung eine Pilzzucht entstehen oder könnte das so funktionieren?
Vielen Dank schon einmal im Voraus allen, die sich die Zeit nehmen, sich mit meinem Problem auseinanderzusetzen!
🔴 KRITISCH: Eine innenliegende Dampfsperre (z. B. Folie) vor feuchtem Altbau-Mauerwerk verhindert den Feuchtigkeitsausgleich und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massivem Schimmel, Holzzerstörung und Substanzschäden.
🔴 KRITISCH: Bei fehlender oder defekter Horizontalsperre und unklarer vertikaler Feuchtesperre ist eine Innendämmung ohne vorherige Sanierung der Feuchtesperren bauphysikalisch nicht zulässig – Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühung und statische Schwächung des Mauerwerks.
⚠️ WICHTIG: Die aktuell schimmelfreie, aber klamme und muffige Raumluft ist kein Indikator für Bausicherheit – sie signalisiert bereits einen bestehenden Feuchtehaushalt im Mauerwerk, der bei Heizung und Dämmung dramatisch destabilisiert wird.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme im Altbaukeller erfordert eine vorherige, fachlich anerkannte Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Hygrometrie und thermografischer Begutachtung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
Ich verstehe, dass Sie den Keller Ihres Elternhauses (Baujahr 1923) zu Wohnraum ausbauen möchten. Bei einem solchen Vorhaben sind einige Punkte besonders wichtig:
🔴 Gefahr: Bei Altbauten ist Feuchtigkeit im Keller ein häufiges Problem. Die beschriebene Bauweise (Beton, Backstein, Bruchstein) deutet auf eine mögliche fehlende oder defekte Horizontalsperre hin. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
- Feuchtigkeitsanalyse: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durchführen, um die Ursache und das Ausmaß der Feuchtigkeit festzustellen.
- Horizontalsperre: Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und ob diese intakt ist. Gegebenenfalls muss diese erneuert oder nachträglich eingebaut werden.
- Dämmung: Bei der Dämmung ist darauf zu achten, dass diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können. Eine Innendämmung mit Ständerwerk, Klemmfilzdämmung und Dampfsperrfolie kann bei falscher Ausführung zu Schimmelbildung führen.
- Raumklima: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Ausbau beginnen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuziehen, der die Bausubstanz beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich auch bezüglich der Dämmung und der Feuchtigkeitssperre beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Kellers aus dem Jahr 1923 zu Wohnzwecken. Der Nutzer hat bereits Erfahrungen mit zwei provisorisch ausgebauten Räumen, die zwar schimmelfrei sind, aber ein kühles, klammes und muffiges Raumklima aufweisen. Dies deutet auf eine unzureichende bauphysikalische Trennung zwischen dem feuchten Erdreich und dem Innenraum hin. Die geplante Konstruktion mit einem Ständerwerk, Klemmfilzdämmung und einer Dampfsperrfolie birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre auf der Innenseite ist bei einem Altbaukeller mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit ein klassischer Baufehler. Die Feuchtigkeit aus der Wand kann nicht mehr in den Raum abtrocknen und kondensiert hinter der Folie. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massivem Schimmelbefall und zur Zerstörung der Bausubstanz, auch wenn die bisherige einfache Verkleidung dies nicht zeigte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit in der Wand bei konstanten Bedingungen unverändert bleibt, ist fachlich falsch. Die Feuchtigkeit ist dynamisch und wird durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen beeinflusst. Eine Dampfsperre innen würde diesen natürlichen Feuchtigkeitsausgleich unterbrechen und zu einer gefährlichen Anreicherung von Wasser im Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte bauphysikalische Planung. Bei Kelleraußenwänden mit anliegender Erdfeuchte ist eine kapillaraktive Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz) oder eine Perimeterdämmung von außen die fachgerechte Lösung. Zudem muss die vorhandene Horizontalsperre auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Eine nachträgliche vertikale Abdichtung des Mauerwerks gegenüber dem Erdreich ist in vielen Fällen unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Energieeffizienz und Feuchteschutz (z.B. nach WTAAbk.). Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme der Bausubstanz, der Feuchtebelastung und der vorhandenen Abdichtungen durchführen. Nur auf Basis dieser Analyse kann ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt werden, das langfristig Schäden vermeidet und gesunden Wohnraum schafft.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Wohnraumausbau im Keller eines denkmalgeschützten Altbauhauses aus dem Jahr 1923 mit erheblichen bauphysikalischen Risiken: feuchte Betonaußenwände, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unklare vertikale Feuchtesperre und bereits bestehende Klimaprobleme (kühl, klamm, muffig).
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit innenliegender Dampfsperre vor einer feuchten Kellerwand ist bauphysikalisch hochgradig kritisch – sie erzeugt eine kondensationsgefährdete Kaltzone hinter der Dampfsperre, in der Feuchtigkeit kondensiert, die Wand nicht mehr trocknen kann und Schimmel sowie Holzzerstörung (bei Holzlatten) unvermeidlich werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "durchfeuchtete" Wand bei konstantem Klima "kein Problem" darstellt, ist falsch: Kellerwände in Altbauten sind meist kapillar aktiv und reagieren sensibel auf Raumklimaveränderungen – insbesondere bei Heizungseinbau oder Dämmung steigt das Risiko massiv.
➕ Ergänzung: Die aktuell schimmelfreie Situation beruht wahrscheinlich auf geringer Raumtemperatur, hoher Luftwechselrate (z. B. durch Undichtigkeiten) und geringer Nutzungsintensität – keinesfalls auf einer sicheren Konstruktion. Die bereits bestehende Fermacell-Verkleidung birgt ein latentes Schimmelrisiko, das durch weitere Dämmmaßnahmen dramatisch verschärft wird.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender funktionstüchtiger Horizontalsperre, fehlender vertikaler Feuchtesperre und innenliegender Dämmung führt zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu statischen Schwächen der Mauerwerkssubstanz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einsicht, dass "einfach verputzen und tapezieren" keine dauerhafte Lösung ist, ist korrekt – jedoch ist die vorgeschlagene Alternative nicht sicherer, sondern deutlich gefährlicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. Carbontest, Hygrometrie, Thermografie), statischen Bewertung und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – inkl. Prüfung der Horizontalsperre, Sanierungsoptionen (z. B. Injektion, Elektro-Osmose) und geeigneter, diffusionsoffener Innendämmung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "diffusionsoffene Materialien" als grundsätzlich mögliche Option für Innendämmung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Beide betonen, dass bei kapillar feuchtem Altbau-Mauerwerk auch diffusionsoffene Innendämmung ohne vorherige Feuchtesperren-Sanierung nicht sicher ist. DeepSeek und Qwen stellen klar, dass nur kapillaraktive oder perimetrale Lösungen fachgerecht sind – nicht bloß "diffusionsoffen".
➕ Ergänzung: Qwen liefert den präzisesten Hinweis zur latenter Gefährdung der bestehenden Fermacell-Verkleidung und erklärt, warum die aktuelle Schimmelfreiheit trügerisch ist (niedrige Temperatur, hoher Luftwechsel, geringe Nutzung). DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer nachträglichen vertikalen Abdichtung, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Option einer "Innendämmung mit Ständerwerk, Klemmfilz und Dampfsperrfolie" als mögliche Variante – jedoch unter der Einschränkung "bei falscher Ausführung". DeepSeek und Qwen klassifizieren diese Konstruktion hingegen als grundsätzlich ungeeignet und warnen, dass die Dampfsperre selbst bei fachgerechter Ausführung bauphysikalisch falsch ist. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte zertifizierte Fachbegutachtung vor jeglicher Maßnahme (nach DIN 18022 oder WTA) wird als einzige verbindliche Grundlage für Entscheidungen genannt – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Fachmann (Architekt, Bauingenieur)", was weniger spezifisch und weniger risikoadäquat ist.
Thema Status KI-Konsens Innen-Dampfsperre (Folie) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Risiko bei "falscher Ausführung"; DeepSeek & Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich – Konsens: strikt vermeiden. Horizontalsperre ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Prüfung und ggf. Sanierung vor Ausbau – unverzichtbare Voraussetzung. Vertikale Feuchtesperre ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen heben ihre dringende Notwendigkeit hervor – Konsens: zu prüfen und bei Defekt fachgerecht zu sanieren. Feuchteanalyse vor Ausbau ✅ Konsens Einhellige Forderung nach umfassender, messtechnisch abgesicherter Feuchtebestandsaufnahme (Carbontest, Hygrometrie, Thermografie). Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Sachverständigen-Einschaltung – DeepSeek & Qwen präzisieren: zertifiziert nach WTA oder DIN 18022; GoogleAI nennt allgemeiner "Fachmann". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung, keine Verkleidung, keine Heizung – bevor nicht ein zertifizierter Feuchtesachverständiger nach WTA oder DIN 18022 eine detaillierte Bausubstanz- und Feuchteanalyse durchgeführt und ein schriftliches Sanierungskonzept mit bauphysikalischer Absicherung vorgelegt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Dampfsperre Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten mehrere 10.000 €, Nutzungsverbot des Kellerraums. 🔴 Risiko Salzausblühung & Putzabplatzung durch aufsteigende Feuchtigkeit Strukturelle Schwächung des Mauerwerks, langfristige statische Risiken, Denkmalpflegerische Einschränkungen. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Maßnahme Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden, unwiderrufliche Schäden an Bausubstanz. 🔴 Risiko Mangelhafte Luftwechselrate nach Ausbau Verstärkung von Feuchteschäden, CO₂-Anstieg, gesundheitliche Belastung durch Stau- und Muffluft. 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung bei unvorbereitetem Mauerwerk Wärmeverlust, Kondensationsbildung in der Konstruktion, Energiekostensteigerung, Schimmelrisiko an Übergängen. ✅ Chance Langfristige Steigerung der Wohnqualität nach fachgerechtem Ausbau Nachhaltige, gesunde Wohnnutzung, erhöhter Wohnwert, mögliche Energieeinsparung bei korrekter Perimeterlösung. ✅ Chance Fachliche Sanierung als Denkmalpflege-Beitrag Erhalt historischer Substanz, positive Bewertung durch Denkmalschutzbehörde, ggf. Fördermöglichkeiten. ✅ Chance Nutzung als barrierefreier Wohnraum Erhöhte Flexibilität im Alter, bessere Eigennutzung oder Mietbarkeit, Wertsteigerung des Gesamthauses. ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Materialien (z. B. Kalziumsilikat, Lehm) Natürlicher Feuchteausgleich, verbessertes Raumklima, geringere Schimmelanfälligkeit, hohe Lebensdauer. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung über Perimeterdämmung Strom- oder Heizkostenersparnis langfristig, CO₂-Reduktion, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk./EGB) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach WTA oder DIN 18022) – keine Bauausführung vor Vorlage eines schriftlichen, bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts.
- Feuchtemessung systematisch durchführen lassen: Verlangen Sie mindestens Carbontest (für Salz- und Feuchtegehalt), Raumluft-Hygrometrie sowie Infrarot-Thermografie – nicht nur an der Wand, sondern auch an Übergängen zu Boden und Decke.
- Horizontalsperre prüfen und ggf. sanieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Bewertung der vorhandenen Horizontalsperre und – falls defekt – eine fachgerechte Sanierung (z. B. Injektion, Elektro-Osmose oder mechanische Einbringung) vor weiteren Maßnahmen.
- Auf vertikale Abdichtung achten: Lassen Sie prüfen, ob der Keller außen gegen Erdfeuchte abgedichtet ist – bei Fehlen oder Defekt ist eine nachträgliche vertikale Abdichtung (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffschlämmen) erforderlich.
- Keine Dampfsperre einbauen – niemals: Verzichten Sie kategorisch auf jede innenliegende Dampfbremse oder Dampfsperre (Folie, Folienklebeband, etc.) – auch "vorsichtig" oder "nur an einzelnen Stellen" ist nicht zulässig.
- Dämmung nur mit fachgerechter Baustoffauswahl: Sollte Innendämmung notwendig sein, setzen Sie ausschließlich kapillaraktive Materialien (z. B. Kalziumsilikatplatten, Lehmputzsysteme) ein – nur nach vorheriger fachlicher Absicherung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
- Ständerwerk
- Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holz oder Metall, die zur Errichtung von Wänden oder Decken verwendet wird. Es besteht aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Trockenbau, Unterkonstruktion.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
- Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in einem Raum. Ein gesundes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Lüftung, Luftfeuchtigkeit.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, einschließlich der tragenden Strukturen, der Fassade und der Dämmung. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und die Sicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Welche Dämmmaterialien sind für den Keller geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.) bei der Innendämmung. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
Eine funktionierende Horizontalsperre ist entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem sollten Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers sorgen. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, das Erdreich um den Keller trocken zu halten. - Welche Bodenbeläge sind für den Keller geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder atmungsaktive Anstriche. Vermeiden Sie dampfdichte Beläge wie PVC oder Laminat, da diese die Feuchtigkeit einschließen können. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Ausbau des Kellers einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Wie hoch darf die Restfeuchte im Keller sein?
Die Restfeuchte im Keller sollte nicht über 60% liegen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie kann ich den Keller richtig lüften?
Ich empfehle regelmäßiges Stoßlüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen. Querlüften ist besonders effektiv. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondenswasserbildung führen kann.
- Keller abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Keller dämmen
Tipps zur richtigen Dämmung von Kellerwänden und -decken. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtigkeit im Altbau
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten. - Baugenehmigung Keller
Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Kellerausbaus.
Altbau-Keller: Wohnraum-Ausbau – Kritische Meinungen!
kann man nur abraten
Wenn Sie das Forum bereits nach diesem Thema abgesucht haben, haben Sie sicherlich auch Meinungen gelesen, dass man Kellerräume, besonders solche Altbaukeller wie Ihren, nicht zum Wohnraum umbauen sollte. Über diese Meinungen sollten Sie nachdenken.
Der Keller von 1923 ist zum Lagern von Kartoffeln gut und dafür wurde er auch gebaut. Die bauphysikalischen Probleme, die sich bei einer dauerhaften Wohnnutzung ergeben, können nicht zufriedenstellend gelöst werden, schon gar nicht. Außerdem gibt es noch baurechtliche Anforderungen an Wohnräume (natürliche Belichtung, lichte Raumhöhe), die nicht eingehalten werden können. Bei längerfristigem "Kellerwohnen" müssen noch weitere gesundheitliche Gefahren berücksichtigt werden, z.B. überhöhte natürliche Radioaktivität durch das Erdreich, unzureichender Luftwechsel etc.
Gruß -
Materialtipp: GFK-Paneele – Wasserdicht für Keller-Ausbau
nehmen Sie GFKAbk.
z.B. Isotherm-Paneele (damit gugln).
Das sind Platten aus lebensmittelechtem glasfaserverstärktem Kunststoff. Die sind wasserdicht und wasserdampfdicht.
Allerdings müssen Sie sich überlegen, wie Sie den Wasserdampf, der beim Wohnen entsteht, weglüften. -
Keller-Dämmung: Innenlösung – Risiko von Feuchtigkeit!
ist aber nur eine Notlösung ...
weil dadurch die Mauer feucht bleibt (Außenfeuchte, Bodenfeuchte) und die Wärme besserleitet. -
Keller als Wohnraum: Vorteile & Nachteile – Eine Abwägung
Dankeschön
Danke für die zügigen Antworten!
Natürlich ist mir bewusst, dass ein Keller im allgemeinen nicht ideal zum Wohnen geeignet ist. Aber in der bisherigen Zeit, die ich nun "unterirdisch" verbracht habe, habe ich auch manche Vorzüge zu schätzen gelernt.
Beispielsweise, dass ich als Nachtarbeiter den Tag zum Schlafen brauche, und gerade das geringere natürliche Licht und die auch sonst recht gute Abschottung nach außen nebst angenehmer Temperaturen auch im Hochsommer, sind da wirklich vorteilhaft.
Dennoch gaben mir die Einwände des Herrn Lott wirklich zu denken. Allerdings konnte ich sämtliche Bedenken mit Ausnahme der "bauphysikalischen Probleme" für mich persönlich abwenden und gegen die Vorzüge aufwägen.
Außerdem sehe ich derzeitig im Rahmen meiner Möglichkeiten keine andere Lösung, und selbst wenn es eine Notlösung würde, so müsste das eben so sein.
Über die GFKAbk.-Platten konnte ich mich bisher nicht ausreichend informieren. Scheint eine sehr einfach auszuführende Möglichkeit zu sein.
Aber skeptisch bin ich, da diese Platten ja offenbar gar keinen Feuchtigkeitsausgleich (-Puffer) bilden.
Trotzdem danke für eine mir völlig neue Alternative! -
Inneninstandsetzung: Fachgerechte Ausführung – Erfolgsgarant!
Wieso manche Menschen immer noch von einer Inneninstandsetzung abraten?
Ich jedenfalls führe solche Arbeiten schon sehr lange - ohne Probleme durch.
Dazu verweise ich auf meine Homepage - insbesondere die Schrift Nr. 12.
Klar ist, dass es mit Verkleidungen, wenn diese nicht fachgerecht ausgeführt werden Probleme geben kann.
Die Bilder zeigen
1; hinter einer Verkleidung
2; Architektenkammer um 1900 und seit 1994 von uns saniert
3; Feuchte am Bierkrug. Warme feuchte Luft kommt auf eine kalte Fläche.
Nur weil außen das Wasser herunterläuft, ist dieser doch nicht undicht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller im Altbau ausbauen: Wohnraum schaffen – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Der Ausbau eines Kellers im Altbau zu Wohnraum ist komplex und erfordert die Berücksichtigung von Feuchtigkeit, Dämmung und Bausubstanz. GFKAbk.-Paneele können eine wasserdichte Lösung darstellen, bergen aber Risiken bei falscher Anwendung. Eine fachgerechte Inneninstandsetzung ist entscheidend für den Erfolg. Die Vor- und Nachteile des Wohnens im Keller sollten sorgfältig abgewogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Keller-Dämmung: Innenlösung – Risiko von Feuchtigkeit! warnt vor den Gefahren einer unsachgemäßen Innendämmung, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Es ist entscheidend, die bauphysikalischen Aspekte zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
✅ Zusatzinfo: Als Materialtipp werden im Beitrag Materialtipp: GFK-Paneele – Wasserdicht für Keller-Ausbau Isotherm-Paneele aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) genannt, die wasserdicht und wasserdampfdicht sind. Allerdings muss die Entlüftung des entstehenden Wasserdampfs sichergestellt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Altbau-Keller: Wohnraum-Ausbau – Kritische Meinungen! rät grundsätzlich vom Ausbau von Altbaukellern zu Wohnraum ab, da diese oft bauphysikalische Probleme aufweisen und ursprünglich nicht für dauerhaften Aufenthalt konzipiert wurden. Belichtung, Raumhöhe und Luftwechsel sind wichtige Anforderungen an Wohnräume, die in Kellern oft schwer zu erfüllen sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine fachgerechte Inneninstandsetzung, wie im Beitrag Inneninstandsetzung: Fachgerechte Ausführung – Erfolgsgarant! beschrieben, ist entscheidend für den Erfolg des Keller-Ausbaus. Verkleidungen müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und Referenzen zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbau des Kellers zu Wohnraum sollte eine gründliche Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitssituation durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Meinungen und Lösungsansätze zu prüfen und sich von Experten beraten zu lassen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise für eine erfolgreiche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Wohnraum, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Vollwärmeschutz bezeichnet die umfassende Dämmung eines Gebäudes, um Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Optimale Heizkombination für Altbau? Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … Für den Betrieb einer Wärmepumpe ist eine gute Dämmung des Hauses wichtig. Holzrahmenhäuser sind oft gut gedämmt, aber ich empfehle, …
- … Alle Modelle stimmen überein: Bei guter Dämmung und Grundwasser in 8 m Tiefe ist der Wechsel potenziell sinnvoll …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … & Kosten im Altbau? …
- … Also: Zuerst den Pufferspeicher und die entsprechende Steuerung in den Keller und eine der beiden neuen Wärmequellen anschließen, in ein paar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Wohnraum, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Wohnraum, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller im Altbau ausbauen: Wohnraum schaffen – Kosten, Dämmung & Feuchtigkeit?
Suche nach: Altbau-Keller ausbauen: Was beachten?
Suche nach: Keller ausbauen, Altbau, Wohnraum, Dämmung, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Ständerwerk, Raumklima, Schimmel, Bausubstanz
