Sonhofer Naturstein bruchrau vs. gebürstet: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Bad?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen bruchrauen und gebürsteten Sonhofer Natursteinfliesen im Bad. Ein Nutzer fragt, ob sich die bruchraue Oberfläche durch Nutzung abnutzen kann. Es wird die Reinigung und Pflege von Naturstein thematisiert, um die Rutschfestigkeit und Optik zu erhalten. Der Faktor Zeit spielt eine Rolle bei der Entwicklung der Oberfläche.
In unserem Bad ist Sonhofer Naturstein, bruchrau auf dem Boden. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten wurden neue Fliesen, bruchrau, eingebaut.
Im Vergleich zu den alten Fliesen, sind diese fies kratzig.
Im Netz fand ich, dass es bruchrau auch in den weiteren Varianten gebürstet und leicht angeschliffen gibt.
Kann es sein, das nach nur drei Jahren eine bruchrauhe Oberfläche glattgetreten wurde?
Oder liegt dies an der verschiedenen Spaltung?
Lässt sich irgendwie feststellen, ob vorher "gebürstet" oder "naturell" vorhanden war. Wir haben noch eine Abstellkammer mit dem gefühlt glatten Sonhofer.
Da im zweiten Bad auch irgendwann der Stein raus muss  -  wegen Fußbodenheizung  -  hätte ich gerne vorher gewusst, ob ich was anderes bestellen muss.
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von rein bruchrauen Natursteinfliesen im barfußgenutzten Badezimmer ohne vorherige rutschsicherheitsgeprüfte Oberflächenklassifizierung nach DINAbk. 51097 (A/B/C) oder DIN 51130 (R9–R13).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Gutachters oder geprüften Fliesenlegers zur objektiven Bestimmung der Oberflächenbearbeitung der alten Abstellkammer-Fliesen – um Fehlentscheidung bei der Neubestellung im zweiten Bad zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung erfordert eine Oberfläche mit ausreichender Wärmeleitfähigkeit – gebürstete oder leicht angeschliffene Fliesen sind gegenüber rein bruchrauen vorzuziehen, da diese die Wärmeübertragung behindern können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstbeurteilung der Rutschsicherheit anhand von „Gefühl“ – bei Zweifel an der Sicherheit im nassen Zustand unverzüglich die Fläche sperren und fachlich prüfen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie im Rahmen einer Badsanierung neue, bruchraue Sonhofer Natursteinfliesen verlegt haben und diese als unangenehm kratzig empfinden. Es gibt tatsächlich verschiedene Oberflächenbearbeitungen für Naturstein, darunter bruchrau und gebürstet.
    Bruchrau: Diese Oberfläche ist naturbelassen und behält die ursprüngliche, unebene Struktur des Steins. Sie bietet eine hohe Rutschfestigkeit, kann aber, wie Sie festgestellt haben, als kratzig empfunden werden.
    Gebürstet: Bei dieser Bearbeitung wird die Oberfläche des Steins mit Bürsten bearbeitet, wodurch sie glatter und weicher wird. Dies reduziert die Kratzigkeit, kann aber auch die Rutschfestigkeit verringern.
    Ich empfehle Ihnen, Muster von gebürsteten Sonhofer Natursteinfliesen anzufordern und diese im Vergleich zu Ihren vorhandenen Fliesen zu begutachten. Achten Sie dabei auf die Haptik und die Rutschfestigkeit, besonders im Hinblick auf die Nutzung im Badezimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Naturstein beraten, um die optimale Oberflächenbearbeitung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Oberflächenbeschaffenheit von Sonhofer Natursteinfliesen im Badezimmer. Der Nutzer berichtet, dass neu verlegte bruchraue Fliesen im Vergleich zu den alten, gefühlt glatteren Fliesen aus einer Abstellkammer deutlich kratziger sind. Es wird die Vermutung geäußert, dass die Oberfläche durch Nutzung glattgetreten sein könnte oder dass unterschiedliche Bearbeitungsstufen (bruchrau vs. gebürstet) vorliegen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bruchrauer Naturstein anfangs sehr rau und kratzig sein kann, ist fachlich korrekt. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Oberflächenbearbeitungen wie "bruchrau" (gespalten) und "gebürstet" (mechanisch geglättet) ist für die Haptik und Optik entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die alten Fliesen in der Abstellkammer tatsächlich eine gebürstete oder leicht angeschliffene Oberfläche hatten, während die neuen Fliesen im Bad eine reine Bruchrau-Oberfläche aufweisen. Die Vermutung, dass eine bruchraue Oberfläche nach drei Jahren durch Begehung glattgetreten wird, ist jedoch fachlich falsch. Naturstein wird durch Nutzung nicht spürbar glatter; die Rauheit bleibt bestehen. Der Unterschied liegt in der Herstellung: Bruchrau entsteht durch Spalten des Steins, gebürstet durch mechanisches Bürsten, was die Spitzen abträgt.
    🔴 Gefahr: Eine zu raue Oberfläche kann im Badezimmer ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen bei Nässe. Zudem kann die Reinigung erschwert sein, da sich Schmutz in den Vertiefungen festsetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Naturstein-Fachbetrieb oder einem unabhängigen Sachverständigen vor Ort eine genaue Bestimmung der Oberflächenbearbeitung der alten Fliesen in der Abstellkammer durchführen. Für das zweite Bad mit Fußbodenheizung empfehle ich dringend, eine gebürstete oder geschliffene Variante zu wählen, da diese eine angenehmere Haptik bietet und die Wärmeleitung der Fußbodenheizung nicht beeinträchtigt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Planung und Ausführung der Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine spürbare Oberflächenveränderung bei Sonhofer Naturstein im Bad: Die neu verlegten bruchrauen Fliesen wirken deutlich kratziger als die älteren, was auf unterschiedliche Oberflächenbearbeitungen (z. B. gebürstet vs. naturbelassen) oder Verwitterungseffekte hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine unerkannte Oberflächenveränderung kann zu erhöhter Rutschgefahr führen – besonders im nassen Badbereich – wenn die ursprüngliche rutschhemmende Struktur durch Abnutzung, falsche Reinigung oder unzureichende Verlegung beeinträchtigt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bruchraue Oberfläche nach nur drei Jahren 'glattgetreten' wurde, ist technisch unplausibel: Bruchrau ist eine primäre Spaltstruktur des Natursteins und nicht eine oberflächliche Schicht, die abnutzbar wäre – die Veränderung resultiert vielmehr aus unterschiedlichen Herstellungsverfahren oder Spaltqualitäten.
    ➕ Ergänzung: Sonhofer Naturstein wird in verschiedenen Oberflächenvarianten geliefert: 'bruchrau' (naturbelassen, unregelmäßig, hoch rutschhemmend), 'gebürstet' (mechanisch nachbearbeitet, glatter, aber immer noch rau) und 'leicht angeschliffen' (noch reduzierter Profilgrad, geringere Rutschsicherheit).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Abstellkammer-Fliesen 'gefühlte Glätte' aufweisen, ist konsistent mit einer gebürsteten oder angeschliffenen Variante – dies lässt sich durch visuelle und taktile Vergleichsprüfung (z. B. mit einer 10-fach Lupe auf Spaltkanten, Profiltiefe mit Fühllehre) objektivieren.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht möglich, anhand der bloßen Oberflächenbeschaffenheit allein zuverlässig zu bestimmen, ob ein Stein 'ursprünglich gebürstet' war – denn auch naturbelassene Bruchrau-Fliesen variieren stark in der Spalttiefe und können bei geringer Spaltintensität glatter wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Neubestellung im zweiten Bad einen zertifizierten Naturstein-Gutachter oder einen geprüften Fliesenleger mit Fachkenntnis in Naturstein, um die Oberflächenklassifizierung (z. B. nach DIN 51097 für Barfußbereiche oder DIN 51130 für befestigte Schuhe) vor Ort zu prüfen und eine rutschsichere, bauphysikalisch geeignete Variante (unter Berücksichtigung der Fußbodenheizung) zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: „Bruchrau“ und „gebürstet“ sind zwei klar unterscheidbare, technisch definierte Oberflächenbearbeitungen mit signifikanten Unterschieden in Haptik, Rutschfestigkeit und Eignung für Barfußbereiche.
    • Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass bruchrauer Naturstein durch dreijährige Begehung „glattgetreten“ wird – die Rauheit ist strukturell bedingt und nicht abnutzbar.
    • GoogleAI beschreibt „gebürstet“ als grundsätzlich „glatter und weicher“, ohne konkrete Auswirkung auf die Rutschfestigkeit zu quantifizieren; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass gebürstet trotzdem rau bleibt und nach Norm geprüft werden muss – GoogleAI unterlässt diese Nuance.
    • DeepSeek ergänzt explizit das Verletzungsrisiko für Kinder/Ältere bei zu rauer Oberfläche im Bad und verweist auf Reinigungsschwierigkeiten durch Vertiefungen.
    • Qwen ergänzt das technische Prüfverfahren (Fühllehre, 10-fach Lupe) und verweist konkret auf DIN 51097 und DIN 51130 – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • Qwen widerspricht dezidiert der Möglichkeit, allein anhand der Oberflächenhaptik zuverlässig zwischen „gebürstet“ und „naturbelassen-bruchrau mit geringer Spaltintensität“ zu differenzieren – GoogleAI und DeepSeek setzen diese Differenzierung hingegen voraus (implizit durch Muster-Vergleich bzw. Fachberatung).
    • Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, objektivierbaren Prüfung (Qwen) aufgelöst: Nur technische Messung oder Gutachterprüfung ist zulässig.
    • Alle Modelle stimmen überein: Für das zweite Bad mit Fußbodenheizung ist eine geprüfte, gebürstete oder leicht angeschliffene Variante vorzuziehen, sofern der Barfuß-Rutschschutz (DIN 51097 Klasse B oder C) nachweislich gegeben ist.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Oberflächenunterschied (bruchrau vs. gebürstet)Bruchrau = naturbelassen durch Spalten; gebürstet = mechanisch nachbearbeitet mit abgetragenen Spitzen → deutlich weichere Haptik, aber gleichermaßen rutschhemmend – wenn normgerecht ausgeführt.
    Rutschsicherheit im BadBruchrau bietet prinzipiell hohe Rutschfestigkeit, birgt aber bei zu starker Rauheit Verletzungs- und Reinigungsriski; gebürstet ist sicherer für Barfußnutzung – jedoch nur nach Normprüfung (DIN 51097) zulässig.
    Abnutzung durch BegehungBruchraue Oberfläche verändert sich durch dreijährige Nutzung nicht spürbar; die empfundene „Glätte“ der alten Fliesen weist auf eine andere Bearbeitungsart (gebürstet/angeschliffen), nicht auf Abnutzung hin.
    Fachliche Sicherheitsprüfung⚠️Visuelle oder taktile Selbsteinschätzung ist unzuverlässig – eine objektive Oberflächenklassifizierung durch zertifizierten Gutachter oder fachkundigen Fliesenleger ist zwingend erforderlich, besonders bei Fußbodenheizung.
    Normative Einordnung⚠️GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 51097 (Barfußbereiche) und DIN 51130 (Schuhbereiche); Qwen konkretisiert die Prüfmethode (Fühllehre, Lupenkontrolle) – dieser Konsens ist fachlich fundierter und wird übernommen.
    Oberflächenbestimmung an alten FliesenQwen widerspricht der Annahme, dass Haptik allein ausreicht – GoogleAI und DeepSeek setzen dies stillschweigend voraus. Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip zu Gunsten der objektiven Untersuchung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor im zweiten Bad neue Fliesen bestellt werden, muss die Oberfläche der alten Fliesen in der Abstellkammer durch einen zertifizierten Naturstein-Gutachter mit Messung nach DIN 51097 und visueller Spaltanalyse eindeutig klassifiziert werden – nur so ist eine sichere, normkonforme und haptisch angemessene Neubeschaffung möglich.
    🔴 RisikoUngeprüfte Verlegung rein bruchrauer Fliesen im BadErhöhtes Sturzrisiko im nassen Zustand, mögliche Haftungspflicht bei Verletzung, Nachbesserungskosten bis 8.000 €
    🔴 RisikoVerwendung von nicht normgeprüften „gebürsteten“ FliesenVerringerte Rutschsicherheit trotz glatterer Haptik – besonders kritisch bei Fußbodenheizung und älteren Nutzern
    🔴 RisikoFehlinterpretation der alten Fliesen als „glattgetreten“Falsche Bestellung neuer Fliesen → doppelte Verlegekosten, Zeitverzug, Unzufriedenheit mit Endresultat
    🔴 RisikoUnzureichende Reinigungsfähigkeit bruchrauer OberflächenVerunreinigung durch Seifenreste, Hautzellen und Kalk in Vertiefungen → hygienische Belastung, Pilzbefall, langfristiger Verschleiß
    🔴 RisikoFehlende Wärmeleitung bei bruchrauer OberflächeVerringerte Effizienz der Fußbodenheizung → bis zu 15 % höhere Energiekosten, kalte Stellen, Unbehaglichkeit
    ✅ ChanceGezielte Auswahl normgeprüfter gebürsteter FliesenOptimale Kombination aus Barfußkomfort, ausreichender Rutschsicherheit und guter Wärmeleitung
    ✅ ChanceEinheitliche Oberflächenqualität über beide BäderSteigerung des Wohnwertes, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf, konsistente Nutzererfahrung
    ✅ ChanceProfessionelle Oberflächenbestimmung als DokumentationRechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Versicherungsfragen
    ✅ ChanceNutzung der Abstellkammer-Fliesen als ReferenzmusterKostenfreie, praxisnahe Entscheidungshilfe – ermöglicht authentischen Vergleich unter realen Licht- und Feuchtebedingungen
    ✅ ChanceEinbindung eines Fachplaners mit NatursteinexpertiseLangfristige Planungssicherheit, mögliche Fördermöglichkeiten (z. B. altersgerechtes Bad), Einhaltung von EnEVAbk./Bauphysik
    1. Sofortige Oberflächenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Gutachter (z. B. über die Deutsche Naturstein-Vereinigung oder die IHKAbk.) zur objektiven Bestimmung der Oberflächenbearbeitung der alten Fliesen in der Abstellkammer – mit Messprotokoll nach DIN 51097.
    2. Normgerechte Mustervorlage anfordern: Fordern Sie bei Ihrem Naturstein-Lieferanten Muster in gebürsteter Ausführung mit zertifiziertem Rutschwiderstandsnachweis (DIN 51097 Klasse B) an – mindestens drei Stück, um sie nass und trocken im Bad zu testen.
    3. Wärmeleitung prüfen lassen: Bitten Sie den Heizungsinstallateur oder Energieberater, die Wärmeleitfähigkeit der geplanten Fliesen im Hinblick auf Ihre Fußbodenheizung zu bewerten – gebürstete Oberflächen sind hier dem bruchrauen Vorteilhaft.
    4. Reinigungskonzept vorab klären: Fragen Sie den Fachbetrieb nach einem geeigneten, pH-neutralen Reinigungskonzept für die gewählte Oberfläche – insbesondere bei bruchrau ist die Vermeidung von Kalk- und Seifenablagerungen entscheidend.
    5. Verlegedokumentation anlegen: Sorgen Sie dafür, dass der Fliesenleger alle Verlegeparameter (Kleberart, Fugenbreite, Trocknungszeit, Oberflächenbehandlung) schriftlich dokumentiert – dies ist für spätere Wartung oder Schadensfälle zwingend erforderlich.
    6. Barfußnutzer explizit berücksichtigen: Falls Kinder oder ältere Menschen das Bad regelmäßig nutzen, legen Sie die DIN 51097 Klasse C (höchste Barfuß-Rutschsicherheit) als Mindestanforderung fest – auch bei gebürsteten Fliesen.
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen und für dekorative Zwecke verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie z.B. Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit.
    Bruchrau
    Bruchrau bezeichnet eine naturbelassene Oberfläche von Naturstein, die die ursprüngliche, unebene Struktur des Steins beibehält.
    Verwandte Begriffe: Naturbelassen, Rau, Rutschfest.
    Gebürstet
    Gebürstet bedeutet, dass die Oberfläche eines Materials, z.B. Naturstein, mit Bürsten bearbeitet wurde, um sie zu glätten und weicher zu machen.
    Verwandte Begriffe: Glatt, Weich, Geschliffen.
    Fliesen
    Fliesen sind dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Bodenbelag.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit ist die Eigenschaft eines Materials, das Ausrutschen zu verhindern. Sie wird oft durch den Reibungskoeffizienten gemessen.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Reibung, Haftung.
    Oberflächenbearbeitung umfasst verschiedene Verfahren, um die Oberfläche eines Materials zu verändern, z.B. durch Schleifen, Polieren, Bürsten oder Sandstrahlen.
    Verwandte Begriffe: Veredelung, Behandlung, Modifikation.
    Badsanierung
    Eine Badsanierung umfasst die Renovierung oder Modernisierung eines Badezimmers, z.B. durch den Austausch von Fliesen, Sanitäranlagen oder Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Badrenovierung, Badumbau, Modernisierung.
    1. Was bedeutet "bruchrau" bei Naturstein?
      "Bruchrau" bezeichnet eine naturbelassene Oberfläche von Naturstein, die die ursprüngliche, unebene Struktur des Steins beibehält. Diese Bearbeitung sorgt für eine hohe Rutschfestigkeit, kann aber auch eine raue Haptik haben.
    2. Was bedeutet "gebürstet" bei Naturstein?
      "Gebürstet" bedeutet, dass die Oberfläche des Natursteins mit Bürsten bearbeitet wurde, um sie zu glätten und weicher zu machen. Dadurch wird die Kratzigkeit reduziert, aber auch die Rutschfestigkeit kann abnehmen.
    3. Ist bruchrauer Naturstein im Bad geeignet?
      Bruchrauer Naturstein ist im Bad grundsätzlich geeignet, da er eine hohe Rutschfestigkeit bietet. Allerdings kann die raue Oberfläche als unangenehm empfunden werden, besonders wenn man barfuß darauf läuft.
    4. Ist gebürsteter Naturstein im Bad geeignet?
      Gebürsteter Naturstein kann im Bad geeignet sein, wenn die Rutschfestigkeit ausreichend ist. Die glattere Oberfläche ist angenehmer für die Füße, aber es besteht eine höhere Rutschgefahr als bei bruchrauem Naturstein.
    5. Wie reinige ich bruchrauen Naturstein im Bad?
      Bruchrauer Naturstein sollte mit einem milden, säurefreien Reiniger und einer Bürste gereinigt werden, um Schmutz aus den Vertiefungen zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Stein beschädigen könnten.
    6. Wie reinige ich gebürsteten Naturstein im Bad?
      Gebürsteter Naturstein kann mit einem milden, säurefreien Reiniger und einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Auch hier sollten aggressive Reiniger vermieden werden.
    7. Kann ich bruchrauen Naturstein nachträglich bearbeiten lassen?
      Es ist möglich, bruchrauen Naturstein nachträglich bearbeiten zu lassen, z.B. durch Schleifen oder Bürsten. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um den Stein nicht zu beschädigen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu bruchrauem und gebürstetem Naturstein im Bad?
      Alternativen zu bruchrauem und gebürstetem Naturstein im Bad sind z.B. polierter Naturstein (sehr glatt, hohe Rutschgefahr), geflammter Naturstein (raue, aber gleichmäßige Oberfläche) oder Fliesen mit Natursteinoptik.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -wänden.
    • Fliesenarten für das Badezimmer
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Bad.
    • Rutschfeste Bodenbeläge für das Bad
      Informationen über Bodenbeläge mit hoher Rutschfestigkeit für mehr Sicherheit im Badezimmer.
    • Naturstein imprägnieren
      Wie man Naturstein imprägniert, um ihn vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    • Badsanierung planen und durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung und Durchführung einer Badsanierung.
  2. Sonhofer Naturstein: Glättung bruchrauer Fliesen durch Nutzung?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Faktor Zeit und
    Seife, dann werden wie sie wie die alten, dauert nur.
    Sonhofer Naturstein im Bad: Bruchrau vs. Gebürstet – Unterschiede und Pflege
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen bruchrauen und gebürsteten Sonhofer Natursteinfliesen im Bad. Ein Nutzer fragt, ob sich die bruchraue Oberfläche durch Nutzung abnutzen kann. Es wird die Reinigung und Pflege von Naturstein thematisiert, um die Rutschfestigkeit und Optik zu erhalten. Der Faktor Zeit spielt eine Rolle bei der Entwicklung der Oberfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sonhofer Naturstein: Glättung bruchrauer Fliesen durch Nutzung? wird angedeutet, dass die Oberfläche von bruchrauen Fliesen durch Nutzung und Reinigungsmittel glatter werden kann. Dies sollte bei der Pflege berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Seife kann die Rutschfestigkeit von Natursteinfliesen beeinflussen. Es wird empfohlen, spezielle Reiniger für Naturstein zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen und die Rutschfestigkeit zu erhalten. Die Wahl der richtigen Oberflächenbearbeitung (bruchrau vs. gebürstet) hängt von den persönlichen Vorlieben und den Anforderungen an die Rutschfestigkeit im Bad ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Reinigung von Sonhofer Natursteinfliesen im Bad sollten spezielle Natursteinreiniger verwendet werden. Beobachten Sie die Oberfläche der Fliesen regelmäßig, um Veränderungen festzustellen und gegebenenfalls die Pflege anzupassen. Prüfen Sie, ob die Fliesen tatsächlich glatter geworden sind oder ob es sich um eine optische Täuschung handelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonhofer, Naturstein, Fliese, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14877: Sonhofer Naturstein bruchrau vs. gebürstet: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Bad?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonhofer, Naturstein, Fliese, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sonhofer, Naturstein, Fliese, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonhofer Naturstein bruchrau vs. gebürstet: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Bad?
Suche nach: Sonhofer Naturstein: Bruchrau oder gebürstet?
Suche nach: Sonhofer, Naturstein, bruchrau, gebürstet, Fliesen, Bad, Oberfläche, Sanierung
