Bodenbelag Badezimmer: Welches Material ist robust, langlebig & pflegeleicht? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBodenbelag Badezimmer: Welches Material ist robust, langlebig & pflegeleicht? Kosten?
meine beiden Badezimmer (Altbau, Baujahr 1889) wurden vor 10 Jahren komplett renoviert, dabei wurden auch neue Bodenfliesen gelegt. Ich habe mich damals mit dem Thema nicht groß auseinandergesetzt und bin der Empfehlung des Fliesenlegers gefolgt, der mir lasierte Fliesen in mattweiss empfohlen hatte.
Nach 10 Jahren sind drei Fliesen beschädigt - durch heruntergefallene Gegenstände, z.B. eine Nagellackflasche - und zwei verkratzt. In meiner alten Wohnung hatte ich uralte rote Mauersteine am Boden, die zwar auch Sprünge hatten, aber in Würde alterten. Da das Verlegen sehr viel mehr kostet als der Bodenbelag selbst, und außerdem Dreck und Ärger macht, wende ich mich jetzt an die Experten hier: Welchen Bodenbelag kann man empfehlen, der eine längere Lebensdauer hat und auf eine fallengelassene Parfumflasche etwas robuster reagiert? Wir reden von sehr kleinen Bädern (4 und 3 m²), der m²-Preis spielt also wirklich keine Rolle. Ich möchte das Problem einfach gerne dauerhaft lösen. Was sollte ich tun? Noch ein Hinweis: Der Belag kann wegen der angrenzenden Bodenbeläge (Parkett) nicht höher als 15 mm sein. Mir gefallen glänzende, glatte Böden - falls das hilft.
Hr. Bratzki
🔴 KRITISCH: Vor jeder Neuverlegung umfassende Bauphysik-Gutachtung durch zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung von Abdichtung, Untergrundtragfähigkeit (insbes. Holzbalkendecke), Feuchtesituation und Rissbildungserfordernis.
🔴 KRITISCH: Kein Austausch einzelner Fliesen ohne vollständige Prüfung des gesamten Untergrunds – Risiko von verdeckten Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung unter dem Belag und statischer Überlastung.
⚠️ WICHTIG: Maximal zulässige Aufbauhöhe von 15 mm strikt einhalten – inkl. Kleberschicht, Untergrundausgleich und Belag – mit schriftlicher Bestätigung durch den ausführenden Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Auswahl ausschließlich PEI-Klasse 4–5 und Mohs-Härte ≥7; Rutschhemmung mindestens R10 (DINAbk. 51130) – kein Glanzgrad als Qualitätskriterium verwenden.
Ich empfehle für Badezimmer folgende robuste und langlebige Bodenbeläge:
- Fliesen: Klassisch, wasserfest und widerstandsfähig. Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit (Klasse 4 oder 5) und Rutschfestigkeit (mind. R10).
- Naturstein: Granit oder Schiefer sind sehr robust und langlebig, aber teurer.
- Vinylboden: In wasserfester Ausführung eine gute Alternative, besonders als Designboden mit Fliesenoptik.
Ich rate von Parkett oder Laminat im Badezimmer ab, da diese feuchtigkeitsempfindlich sind. Achten Sie bei der Verlegung auf eine fachgerechte Abdichtung, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Bodenbelag für Ihr Badezimmer auszuwählen und fachgerecht verlegen zu lassen.
Der Nutzer berichtet von Schäden an lasierten Bodenfliesen in zwei Altbau-Badezimmern (Baujahr 1889) nach 10 Jahren Nutzung. Die Fliesen weisen Beschädigungen durch herabfallende Gegenstände auf, was auf eine unzureichende Oberflächenhärte oder eine zu dünne Glasurschicht hindeutet. Die Wahl von lasierten Fliesen in einem Badezimmer ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind nicht alle Lasierungen gleich widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen. Die genannten Schäden sind ein klares Indiz für eine zu geringe Abriebfestigkeit der Glasur, die nach der PEI-Klassifizierung (Porcelain Enamel Institute) für stark frequentierte Nassbereiche mindestens der Klasse 3 oder 4 entsprechen sollte.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen beschädigten Fliesen können scharfe Kanten aufweisen, die ein Verletzungsrisiko darstellen, insbesondere in einem Badezimmer mit rutschigen Oberflächen. Zudem können Risse und Kratzer als Eintrittspforten für Feuchtigkeit dienen, was langfristig zu Schimmelbildung unter dem Belag führen kann. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass bei einer Neuverlegung die maximale Aufbauhöhe von 15 mm nicht überschritten werden darf, was die Auswahl an geeigneten Materialien und Dämmunterlagen einschränkt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Materialkosten bei kleinen Bädern (3-4 m²) eine untergeordnete Rolle spielen, ist absolut richtig. Die Wahl eines hochwertigen, robusten Materials ist hier die wirtschaftlichste Lösung, da die Verlegekosten und der Aufwand den Materialpreis bei weitem übersteigen. Auch der Wunsch nach einem glänzenden, glatten Boden ist nachvollziehbar, da solche Oberflächen leichter zu reinigen sind und optisch ansprechend wirken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines Bodenbelags mit einer hohen Oberflächenhärte. Statt lasierter Fliesen sollte der Nutzer auf vollkeramische Feinsteinzeugfliesen (unglasiert oder mit einer durchgefärbten Masse) setzen. Diese haben eine deutlich höhere Abriebfestigkeit und sind unempfindlicher gegen Stöße. Alternativ kommen hochwertige Natursteinfliesen wie Granit in Betracht, die ebenfalls extrem widerstandsfähig sind. Bei der Auswahl muss zwingend auf die Rutschhemmung (R-Wert) geachtet werden, da glatte, glänzende Böden in Nassbereichen eine erhöhte Rutschgefahr darstellen. Ein R-Wert von mindestens R10 oder R11 wird für Badezimmer empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der bestehenden Schäden und der Planung des neuen Bodenbelags. Lassen Sie sich Muster von Feinsteinzeugfliesen mit einer Härte von mindestens 7-8 auf der Mohs-Skala zeigen und testen Sie diese auf Stoßfestigkeit. Achten Sie bei der Auswahl auf die Rutschhemmungsklasse und lassen Sie sich die Einhaltung der maximalen Aufbauhöhe von 15 mm schriftlich bestätigen. Eine fachgerechte Verlegung mit einer geeigneten Entkopplungsmatte ist unerlässlich, um Spannungsrisse im Altbau zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbau-Badezimmern: lasierte mattweiße Fliesen zeigen nach zehn Jahren mechanische Schäden durch Aufprall und Kratzer, was auf unzureichende Oberflächenhärte und mangelnde Abriebfestigkeit hinweist – besonders kritisch in feuchten, hochbeanspruchten Bereichen wie dem Bad.
🔴 Gefahr: Lasierungen auf keramischen Fliesen sind keine dauerhafte Oberflächenschicht, sondern ein aufgetragener, abriebempfindlicher Film, der bei Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln und mechanischer Belastung frühzeitig versagt; dies birgt langfristig Hygienesicherheitsrisiken durch Mikrorisse, die Schimmel- und Bakterienwachstum begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "glänzende, glatte Böden" per se robuster seien, ist irreführend – Glanz entsteht durch Polierung oder Glasur und sagt nichts über die zugrundeliegende Materialhärte (z. B. Mohshärte) oder Schlagzähigkeit aus; polierte Feinsteinzeug-Fliesen können bei Stößen sogar spröder brechen als unpolierte.
➕ Ergänzung: Für Altbauten mit historischer Substanz (Baujahr 1889) ist die statische Verträglichkeit entscheidend: jede neue Verlegung muss die Tragfähigkeit der alten Holzbalkendecke prüfen lassen – eine zu schwere oder dickflüssige Verlegung (z. B. mit Hochaufbau) kann zu Rissbildung oder Durchbiegung führen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Verlegungskosten und Aufwand dominieren, ist fachlich korrekt – bei 3–4 m² lohnt sich eine fachgerechte Sanierung nur bei langfristig belastbaren Systemen; zudem ist die Höhenbegrenzung von 15 mm (inkl. Kleber und Untergrundausgleich) eine wichtige, realistische Randbedingung.
➕ Ergänzung: Alternativen wie hochdichtes, vollkeramisches Feinsteinzeug (PEI 4–5, Mohs ≥7), porzellanische Bodenplatten mit digitaler Vollkeramik-Glasur oder spezielle Schlagzäh-Fliesen mit eingearbeiteten Mikrofasern bieten deutlich höhere Aufprallresistenz – jedoch nur bei fachgerechter Verlegung auf ebenem, rissfreiem Untergrund.
🔴 Gefahr: Ein bloßer Austausch einzelner Fliesen ohne Prüfung des gesamten Untergrunds birgt Risiken: feuchteempfindliche Holzunterkonstruktionen, unentdeckte Feuchtigkeitsschäden oder mangelhafte Abdichtung unter der alten Verlegung können bei Neuanstrich oder -verlegung zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fliesenleger mit Schadensgutachter-Qualifikation, um den aktuellen Zustand der Abdichtung, des Untergrunds und der Feuchtesituation zu begutachten – erst danach erfolgt die Auswahl eines geeigneten, normkonformen Bodenbelags (z. B. nach DIN 51130 für Rutschsicherheit und DIN EN 14411 für keramische Fliesen).
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass lasierte Fliesen im Badezimmer langfristig ungeeignet sind, Parkett/Laminat strikt abzulehnen sind und eine fachgerechte Abdichtung zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Vinyl als „gute Alternative“, während DeepSeek und Qwen dies nicht erwähnen bzw. aufgrund der hohen Anforderungen an Feuchtebeständigkeit und Langzeitstabilität im Altbau implizit ausschließen – Qwen betont zudem die Gefahr durch Mikrorisse in lasierten Oberflächen, die GoogleAI nicht thematisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend die statische Prüfung der Holzbalkendecke (Qwen) und die Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte im Altbau (DeepSeek), was GoogleAI nicht thematisiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Glanz als optisch vorteilhaft und reinigungsfreundlich dar; Qwen korrigiert dies klar als irreführend und betont: Glanz sagt nichts über Mohshärte oder Aufprallfestigkeit aus – bei polierten Fliesen besteht sogar erhöhte Sprödigkeitsgefahr. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen Fachberatung – GoogleAI spricht allgemein von „Fachbetrieb“, DeepSeek konkretisiert „zertifizierter Fliesenleger oder Bausachverständiger“, Qwen fordert „geprüften Fliesenleger mit Schadensgutachter-Qualifikation oder zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik“. Die präziseste, sicherste Formulierung (Qwen) wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Materialtauglichkeit lasierter Fliesen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen lasierte Fliesen ab – Qwen erklärt detailliert die Hygienesicherheitsrisiken durch Mikrorisse; DeepSeek belegt die zu geringe Abriebfestigkeit (PEI < 3); GoogleAI nennt sie nicht explizit, aber die Absage an „feuchtigkeitsempfindliche“ Materialien impliziert dieselbe Bewertung. Wahl des idealen Materials ✅ Konsens Vollkeramisches Feinsteinzeug (PEI 4–5, Mohs ≥7) ist die einhellig empfohlene Standardlösung; Granit/Schiefer werden als hochwertige Alternativen genannt; Vinyl bleibt unerwähnt oder implizit ausgeschlossen. Rutschsicherheit ✅ Konsens Mindestens R10 nach DIN 51130 – alle Modelle betonen die erhöhte Rutschgefahr in glatten Nassbereichen; DeepSeek und Qwen nennen explizit R10/R11. Altbau-spezifische Anforderungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die statische Verträglichkeit mit Holzbalkendecke und Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte hervor; GoogleAI vernachlässigt diese Aspekte – Konsens basiert auf den spezifischeren, sicherheitsorientierteren Modellen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal: Qwen (Sachverständiger für Bauphysik / Schadensgutachter), DeepSeek (zertifizierter Fliesenleger oder Bausachverständiger), GoogleAI (Fachbetrieb) – Konsens: ausschließlich zertifizierter Sachkunde. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit fachgerechter Prüfung von Abdichtung, Untergrund, Feuchtesituation und Tragfähigkeit – erst danach erfolgt die Auswahl eines PEI 4–5-Feinsteinzeugs mit mindestens R10-Rutschhemmung und fachgerechter Verlegung unter Einhaltung der 15-mm-Aufbauhöhe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden im Untergrund (z. B. an Holzbalken) Strukturelle Schwächung, Schimmelbildung, Folgeschäden an Mauerwerk und Installationsleitungen 🔴 Risiko Überschreitung der maximalen Aufbauhöhe von 15 mm Verletzung von bauaufsichtlichen Mindestanforderungen, Türschwellenprobleme, Wasseraustritt aus Dusche/Badewanne 🔴 Risiko Verwendung von lasierten oder PEI-Klasse < 4 Fliesen Frühzeitiger Verschleiß, scharfe Kanten, Verletzungsgefahr, Eintrittspforten für Feuchtigkeit und Mikroorganismen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entkopplung im Altbau Spannungsrisse im Belag, Fliesenabplatzungen, Verlust der Abdichtungsfunktion 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalisches Gutachten vor Verlegung Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Fachbetrieb, Kosten für Folgesanierung mehrfach höher ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch hochwertigen Feinsteinzeug (PEI 4–5) Kein Austausch innerhalb von 30+ Jahren – Verlegekosten dominieren; Materialkosten sind sekundär bei kleinen Bädern (3–4 m²) ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch rutschhemmenden, ebensitzenden Belag Erhöhte Sicherheit älterer oder mobilitätseingeschränkter Nutzer, ggf. Fördermittel-Eignung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung im Altbau Steigerung der Wohnqualität und Vermarktbarkeit – historische Substanz bleibt erhalten, moderne Standards werden erreicht ✅ Chance Verwendung digitaler Vollkeramik-Glasur oder schlagzäher Mikrofaser-Fliesen Maximale Aufprallresistenz gegen herabfallende Gegenstände – entscheidend für Alltagsnutzung im Bad ✅ Chance Integration einer intelligenten Entwässerung (z. B. lineare Rinne) Reduzierte Stolperfalle, optisch zeitgemäß, verbesserte Flächentrocknung, Hygienegewinn Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fliesenleger mit Schadensgutachter-Qualifikation – zur Prüfung von Abdichtung, Feuchtesituation, Untergrundtragfähigkeit und Rissbildung im Altbau (Baujahr 1889).
- Gutachten abwarten: Beginnen Sie keinerlei Vorarbeiten oder Materialbestellung, bevor das schriftliche Gutachten mit klaren Aussagen zur statischen Verträglichkeit, Aufbauhöhe und Sanierungsstrategie vorliegt.
- Material spezifisch prüfen: Fordern Sie bei der Auswahl von Fliesen schriftlich die Angaben zu PEI-Klasse (mind. 4), Mohs-Härte (mind. 7), Rutschhemmung (R10 oder R11 nach DIN 51130) und vollkeramischer Masse ein – keine Lasierungen oder polierte Oberflächen ohne Prüfung der Schlagzähigkeit.
- Aufbauhöhe dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Verlegung die exakte Aufbauhöhe (max. 15 mm inkl. Kleber, Ausgleichsmasse und Belag) schriftlich – mit Maßprotokoll vor und nach Verlegung.
- Entkopplung verpflichtend einbauen: Lassen Sie bei der Verlegung auf Holzbalkendecke zwingend eine geprüfte Entkopplungsmatte (z. B. nach DIN EN 12004) einbauen – dies verhindert Spannungsrisse und gewährleistet die Langzeitstabilität.
- Abdichtung neu erstellen: Bei jeder vollständigen Sanierung muss die Flächendichtung neu aufgebaut werden – nach DIN 18195-4 mit mindestens 15 cm Aufkantung an allen Anschlussstellen und Funktionsprüfung mittels Wasserstandprobe.
- Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig ein Bodenbelag gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in Klassen von 1 (gering) bis 5 (sehr hoch) eingeteilt. Für Badezimmer empfehle ich eine Abriebfestigkeit von mindestens Klasse 4.
Verwandte Begriffe: Beanspruchungsklasse, Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit - Rutschfestigkeit
- Die Rutschfestigkeit beschreibt, wie sicher ein Bodenbelag vor Ausrutschen ist. Sie wird in Klassen von R9 (geringe Rutschfestigkeit) bis R13 (sehr hohe Rutschfestigkeit) eingeteilt. Für Badezimmer empfehle ich mindestens R10, in Nassbereichen R11 oder höher.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung - Vinylboden
- Vinylboden ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, z.B. als Rollenware, Planken oder Fliesen. Er ist wasserfest, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich, darunter auch Fliesen- oder Holzoptik.
Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Designboden, Kunststoffboden - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beliebte Natursteine für Badezimmer sind Granit, Marmor und Schiefer. Sie sind robust, langlebig und verleihen dem Raum eine edle Optik.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, pflegeleicht und in vielen Farben, Formen und Größen erhältlich. Fliesen sind ein klassischer Bodenbelag für Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Steingut - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bodenbelägen. Sie werden mit Fugenmörtel gefüllt, um die Platten zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen. Die Fugen sollten regelmäßig gereinigt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine fachgerechte Abdichtung des Bodens und der Wände unerlässlich, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtschlämme, Sperrputz
- Welche Rutschfestigkeit sollte ein Bodenbelag im Badezimmer haben?
Ich empfehle eine Rutschfestigkeit von mindestens R10 für Badezimmerböden, um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden. In Nassbereichen wie der Dusche sollte die Rutschfestigkeit noch höher sein (R11 oder höher). - Sind Fliesen im Badezimmer immer die beste Wahl?
Fliesen sind eine sehr gute Wahl für Badezimmer, da sie wasserfest, pflegeleicht und langlebig sind. Allerdings können sie fußkalt sein. Alternativen wie Vinylboden oder Naturstein können ebenfalls geeignet sein, je nach persönlichen Vorlieben und Budget. - Wie kann ich Schäden durch herunterfallende Gegenstände auf Fliesen vermeiden?
Um Schäden durch herunterfallende Gegenstände zu minimieren, können Sie Schutzmatten unter Waschbecken oder Badewanne platzieren. Auch die Wahl von robusteren Fliesen mit höherer Schlagfestigkeit kann helfen. - Was ist bei der Reinigung von Badezimmerböden zu beachten?
Ich empfehle, milde Reinigungsmittel zu verwenden, die für den jeweiligen Bodenbelag geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um Flecken zu vermeiden. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter jedem Bodenbelag im Badezimmer verlegen?
Nein, nicht jeder Bodenbelag ist für die Verlegung über einer Fußbodenheizung geeignet. Fliesen, Naturstein und spezielle Vinylböden sind in der Regel gut geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie oft sollte ich die Fugen im Badezimmer reinigen?
Ich empfehle, die Fugen im Badezimmer regelmäßig zu reinigen, idealerweise einmal pro Woche. Verwenden Sie dazu eine Fugenbürste und einen speziellen Fugenreiniger, um Schimmelbildung und Verfärbungen zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Preis bei der Auswahl des Bodenbelags?
Der Preis spielt eine wichtige Rolle, da die Kosten für verschiedene Bodenbeläge stark variieren können. Berücksichtigen Sie neben dem Materialpreis auch die Kosten für die Verlegung und eventuelle Vorarbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Was ist bei der Abdichtung des Bodens im Badezimmer zu beachten?
Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Planung und Durchführung einer Badsanierung. - Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung, Zuschnitt und Verfugung. - Schimmel im Badezimmer: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Beseitigung. - Fußbodenheizung im Bad: Vor- und Nachteile
Eine Bewertung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Badezimmer. - Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung
Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers für mehr Komfort und Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Bodenbelag, Badezimmer, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Leckagen im Verteilerkasten oder an Sondenanschlüssen, teure Sanierung im Erdreich, Bodenverschmutzung durch Sole …
- … Eine Erdwärmesonde ist ein geschlossenes Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Sie besteht aus einem oder …
- … den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Heizlast des Hauses, die Bodenbeschaffenheit und die örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … abhängig von der Heizlast (hier 7 kW) und der Entzugsleistung des Bodens. Als Faustregel gilt, dass man etwa das 1,5- bis 2-fache …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … kommen die Pellets dann ins EGAbk. (Im Aufstellraum liegt überall Fußbodenheizung, die auch benätigt wird, da der Ofen nur 15 % raumseitig …
- … haben Querschnitt-Maße von ca. 15 cm x 15 cm. Die dünnen Bodenbretter haben wir durch 18 mm OSBAbk. Platten ersetzt, aus welchen …
- … die Dimension der Deckenbalken und deren Wandauflage. Der die Dicke des Bodenbelags ist dabei zweitrangig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps zur Vorlauftemperatur finden! …
- … Fußbodenheizung? …
- … [br]ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 m²) für Warmwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- … die Gebäudehöhe das gemittelte Maß zwischen der Geländeoberfläche und der Fußbodenoberkante des am höchsten gelegenen möglichen Geschoss, das als Aufenthaltsraum nutzbar …
- … sofern diese als Teil des Daches betrachtet wird. Die Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) ist in der Regel kein direkter Bezugspunkt für die Gebäudehöhe, …
- … inklusive Attika, andererseits die Höhe bis zur Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFFB) des höchsten Aufenthaltsraums. Die im Text zitierte Quelle vermischt fachlich …
- … einer Gipsdecke geraten und damit die erforderliche Raumhöhe partiell unterschritten. Einen Boden können wir jetzt nicht mehr legen. Wir haben vorsorglich unsere Abnahme …
- … einem Toleranzbereich bei der Raumhöhe? Kann die Schlussabnahme stattfinden wenn der Bodenbelag noch nicht eingebaut wurde? …
- … Auflagen zur Herstellung der geforderten Raumhöhe (z.B. Absenkung des Bodens) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Bodenbelag, Badezimmer, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Bodenbelag, Badezimmer, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenbelag Badezimmer: Welches Material ist robust, langlebig & pflegeleicht? Kosten?
Suche nach: Bodenbelag Bad: Robust & langlebig wählen
Suche nach: Bodenbelag Badezimmer, Bad Boden, Fliesen Alternative, robuster Bodenbelag, langlebiger Boden, pflegeleichter Boden, Badezimmer renovieren
