Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Bei der Schlussabnahme in NRW kann eine geringfügige Unterschreitung der Raumhöhe im Keller einer Einliegerwohnung toleriert werden. Die Einhaltung der Baugenehmigung ist entscheidend. Bei Vermietung können jedoch Probleme durch Mietminderungen entstehen. Die Architektenhaftung ist bei Eigenleistungen zu prüfen.
Hallo Forum, Kann bei einer Schlussabnahme in NRW eine Raumhöhe -Einliegerwohnung Keller-toleriert werden, die an 4 von 26 Messpunkten im Raum zwischen 219,5 und 219,9 cm liegt? Der Hinweis auf die erforderliche Raumhöhe wurde bei Baugenehmigung seitens Bauamt mitgeteilt.
Hintergrund: Unser Architekt hat uns trotz unserer Bedenken zum Einbau einer Gipsdecke geraten und damit die erforderliche Raumhöhe partiell unterschritten. Einen Boden können wir jetzt nicht mehr legen. Wir haben vorsorglich unsere Abnahme der planerischen Leistung verweigert bzw. von der Auflagefreien Genehmigung bei Schlussabnahme abhängig gemacht. Die Gipsdecke ist technisch OK.
Frage 1: Gibt es hier Erfahrungen mit einem Toleranzbereich bei der Raumhöhe? Kann die Schlussabnahme stattfinden wenn der Bodenbelag noch nicht eingebaut wurde?
Der Architekt hatte uns die ganze Zeit immer versichert "das passt" - bis wir selbst nachgemessen haben. Die Verantwortung dafür weist er von sich weil wir die Decke beauftragt haben. Allerdings haben wir keine Alternative angeboten bekommen und unsere Bedenken wurden zerstreut.
Er ist auch der Ansicht, dass es keine Probleme geben wird.
Frage 2: Muss der Architekt hier eintreten wenn die Schlussabnahme nicht klappt?
Vielen Dank im Voraus!
  • Blacky
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe von 2,19 m unterschreitet die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 2,20 m für Aufenthaltsräume im Kellergeschoss gemäß § 51 LBOAbk. NRW – eine Schlussabnahme ist ohne nachträgliche Korrektur oder offizielle Ausnahmegenehmigung rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme eines "Toleranzbereichs" von 0,5–1 cm ist rechtlich unbegründet – die Mindestraumhöhe ist eine zwingende, nicht abweichbare Schutzvorschrift zum Gesundheits- und Sicherheitsschutz der Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schlussabnahme darf erst nach vollständiger Ausführung aller oberflächennahen Bauteile (einschließlich endgültigem Bodenbelag) erfolgen – eine Abnahme vor Abschluss der Ausführung ist formell unwirksam und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Der Architekt bleibt für die Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen verantwortlich – seine Haftung entfällt nicht durch die Eigenbeauftragung der Gipsdecke durch den Bauherrn.
    Die Frage, ob eine Raumhöhe von 2,19 m bei einer Schlussabnahme in NRW toleriert wird, ist nicht pauschal zu beantworten. Entscheidend sind die Vorgaben der Baugenehmigung und die Landesbauordnung NRW (BauO NRW).
    Relevante Aspekte:
    • Baugenehmigung: Wurde in der Baugenehmigung eine bestimmte Raumhöhe gefordert, ist diese einzuhalten. Abweichungen können zur Verweigerung der Abnahme führen.
    • Landesbauordnung NRW (BauO NRW): Die BauO NRW macht Vorgaben zur Mindestraumhöhe von Aufenthaltsräumen. Diese können je nach Nutzung variieren.
    • Toleranzbereich: Ob ein geringfügiger Toleranzbereich bei der Raumhöhe akzeptiert wird, liegt im Ermessen des Bauamtes. Es gibt keine festgeschriebene Toleranzgrenze.
    • Einliegerwohnung im Keller: Für Aufenthaltsräume im Kellergeschoss können besondere Anforderungen gelten.
    Mögliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung:
    • Verweigerung der Schlussabnahme
    • Auflagen zur Herstellung der geforderten Raumhöhe (z.B. Absenkung des Bodens)
    • Nutzungsuntersagung
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation umgehend mit dem zuständigen Bauamt und Ihrem Architekten. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Abweichung toleriert wird oder welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Schlussabnahme in Nordrhein-Westfalen, bei der die Raumhöhe einer Einliegerwohnung im Keller an mehreren Messpunkten zwischen 2,195 m und 2,199 m liegt. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) schreibt für Aufenthaltsräume in Kellergeschossen in der Regel eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,20 m vor. Eine Unterschreitung um 0,5 bis 1 cm an 4 von 26 Messpunkten stellt eine Abweichung dar, die im Rahmen der Schlussabnahme kritisch geprüft wird.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Mindestraumhöhe kann zur Versagung der Schlussabnahme führen. Dies hätte zur Folge, dass die Wohnung nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden darf, was erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich zieht. Eine nachträgliche Korrektur ist aufgrund der bereits eingebauten Gipsdecke und des fehlenden Bodenbelags nur mit erheblichem Aufwand möglich.
    ➕ Ergänzung: Die BauO NRW sieht in § 45 Abs. 2 vor, dass Aufenthaltsräume eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben müssen, wobei in Kellergeschossen Ausnahmen auf 2,20 m möglich sind. Die gemessenen 2,195 m liegen unter diesem Grenzwert. Toleranzen werden in der Regel nicht gewährt, es sei denn, die Bauaufsichtsbehörde erteilt eine Ausnahmegenehmigung, was jedoch unwahrscheinlich ist, da die Abweichung nicht nur geringfügig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass es keine Probleme geben werde, ist fachlich nicht haltbar. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung der Mindestmaße streng. Die Verantwortung des Architekten ergibt sich aus dem Architektenvertrag, da er die Planung und Bauüberwachung schuldet. Die Beauftragung der Decke durch den Bauherrn entbindet den Architekten nicht von seiner Pflicht, auf die Einhaltung der Vorschriften hinzuwirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser soll die Haftung des Architekten prüfen und die Erfolgsaussichten einer Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde bewerten. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde kontaktieren, um die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung oder einer nachträglichen Änderung der Baugenehmigung zu erörtern. Eine Schlussabnahme ohne Bodenbelag ist grundsätzlich möglich, aber die Raumhöhe muss dennoch eingehalten werden. Verweigern Sie die Abnahme der Architektenleistung bis zur Klärung der Situation.
    Bei der Schlussabnahme einer Einliegerwohnung im Keller in Nordrhein-Westfalen ist die Einhaltung der baurechtlich vorgeschriebenen Mindest-Raumhöhe von 2,20 m gemäß § 51 der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) zwingend erforderlich; Abweichungen sind grundsätzlich nicht zulässig, da es sich um eine Mindestanforderung zum Schutz der Nutzbarkeit und Gesundheit handelt.
    🔴 Gefahr: Eine Raumhöhe von 2,19 m an mehreren Messpunkten stellt eine baurechtliche Mängelstellung dar und kann zur Versagung der Schlussabnahme führen – insbesondere, weil die Genehmigung ausdrücklich die Einhaltung der 2,20-m-Höhe voraussetzt und die Abweichung nicht auf technische Unvermeidbarkeit, sondern auf eine planerische Fehlentscheidung (Gipsdecke ohne Höhenreservierung) zurückzuführen ist.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine gesetzlich oder technisch anerkannte Toleranz für die Mindest-Raumhöhe von 2,20 m; die Annahme eines ‚Toleranzbereichs‘ von 0,5–1,0 cm ist rechtlich unzulässig und widerspricht der klaren Formulierung der LBO NRW sowie der Rechtsprechung zur baurechtlichen Mindestanforderung.
    ➕ Ergänzung: Die Schlussabnahme darf nicht vor Abschluss aller baulichen Leistungen erfolgen – ein noch fehlender Bodenbelag ist kein zulässiger Grund für eine vorläufige Abnahme, da die endgültige Raumhöhe erst nach vollständiger Ausführung aller oberflächennahen Bauteile (Decke, Boden, ggf. Unterdecken) feststeht und dokumentiert werden muss.
    ❌ Widerspruch: Der Architekt kann sich nicht pauschal von der Verantwortung freisprechen, nur weil der Auftraggeber die Gipsdecke beauftragt hat; als verantwortliche Planungs- und Bauüberwachungsstelle hatte er die Raumhöhenplanung zu prüfen, Alternativen vorzuschlagen und vor einer Höhenreduktion zu warnen – dies ist Teil seiner vertraglichen und gesetzlichen Sorgfaltspflicht nach § 642 BGB und HOAIAbk..
    ✅ Zustimmung: Die vorsorgliche Verweigerung der Abnahme der planerischen Leistung und die Verknüpfung mit der Auflagefreien Genehmigung ist ein sachgerechtes und wirksames Mittel zur Durchsetzung der vertraglichen Ansprüche gegenüber dem Architekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauausführung zur Dokumentation der Abweichung, Bewertung der Mängel und Erstellung eines Gutachtens – dies bildet die Grundlage für eine mögliche Mängelrüge, Schadensersatzforderung gegenüber dem Architekten sowie eine nachträgliche Abstimmung mit der Bauaufsicht über eine eventuelle Ausnahmegenehmigung (die jedoch nur bei besonderen Härtefällen und unter Auflagen erteilt wird).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die lichte Raumhöhe von 2,19 m die gesetzliche Mindesthöhe von 2,20 m für Kelleraufenthaltsräume gemäß Landesbauordnung NRW unterschreitet.
    • Alle drei warnen vor einer möglichen Verweigerung der Schlussabnahme durch das Bauamt.
    • Alle drei lehnen einen allgemeinen "Toleranzbereich" für die Mindestraumhöhe ab – insbesondere Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Rechtsnatur der Norm als zwingende Schutzvorschrift.
    • GoogleAI formuliert die rechtliche Lage eher allgemein und betont das Ermessen des Bauamtes, während DeepSeek und Qwen klar die Unzulässigkeit der Abweichung unterstreichen und die Ausnahmefähigkeit als äußerst eingeschränkt bzw. "unwahrscheinlich" bezeichnen.
    • DeepSeek konkretisiert die Messdaten (2,195–2,199 m an 4 von 26 Punkten) und benennt § 45 Abs. 2 BauO NRW als relevante Grundlage (2,40 m allgemein, 2,20 m Ausnahme für Keller).
    • Qwen referenziert explizit § 51 LBO NRW als maßgebliche Norm und verweist auf die Sorgfaltspflicht des Architekten nach § 642 BGBAbk. und HOAI – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert – bei aller Vorsicht – einen möglichen Kompromiss durch "schriftliche Bestätigung" des Bauamtes; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "rechtlich unzulässig", DeepSeek von "nicht nur geringfügig", beide lehnen eine Toleranz als unvereinbar mit dem Gesetzeswortlaut ab.
    • GoogleAI erwähnt nicht die vertragliche Haftung des Architekten; DeepSeek und Qwen heben diese hervor – Qwen formuliert es als "❌ Widerspruch" zur architektonischen Entlastungsbehauptung.
    • Die sicherere, rechtlich stichhaltigere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Toleranz, klare Mängelstellung, zwingende Verantwortung des Architekten – daher ist dieses Vorsichtsprinzip als verbindlich anzunehmen.
    Rechtliche Mindestraumhöhe für Kelleraufenthaltsräume in NRW ✅ Konsens 2,20 m gemäß § 51 LBO NRW (Qwen) bzw. § 45 Abs. 2 BauO NRW (DeepSeek); GoogleAI bestätigt die Verbindlichkeit der Vorgaben.
    Vorhandene Raumhöhe (2,19–2,199 m) im Verhältnis zur Norm ✅ Konsens Rechtswidrige Unterschreitung – kein KI-Modell sieht diese als zulässig an.
    Vorhandensein eines gesetzlichen Toleranzbereichs ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "Ermessen" des Bauamtes, aber keine Toleranzregelung; DeepSeek und Qwen lehnen jede Toleranz klar ab – Konsens liegt bei "keine gesetzliche Toleranz" (Vorsichtsprinzip).
    Verantwortung des Architekten bei Planungsfehler ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht die Haftung; DeepSeek und Qwen betonen die Verantwortung aus Vertrag und Gesetz – Konsens bildet sich zugunsten der klaren Haftungszuweisung.
    Möglichkeit einer Schlussabnahme vor Bodenbelag ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es "grundsätzlich möglich"; Qwen widerspricht: Raumhöhe ist erst nach vollständiger Ausführung endgültig feststellbar – Sicherheitsprinzip: Abnahme erst nach vollständiger Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein baurechtlich relevanter Mangel vor, der eine Schlussabnahme ohne vorherige Korrektur oder offizielle Ausnahmegenehmigung verhindert. Die Verantwortung für die Planungsabweichung liegt beim Architekten – eine unabhängige fachliche und rechtliche Bewertung ist unverzüglich erforderlich.
    🔴 Risiko Verweigerung der Schlussabnahme durch das Bauamt Rechtliche Nutzungsuntersagung der Einliegerwohnung; Nutzung als Aufenthaltsraum nicht gestattet.
    🔴 Risiko Fehlende Ausnahmegenehmigung Keine nachträgliche Legitimierung der Abweichung; nachträgliche Korrektur mit erheblichem baulichem Aufwand (z. B. Bodenabsenkung).
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Haftungsklarstellung gegenüber dem Architekten Verlust der Möglichkeit auf Schadensersatz oder Mängelbeseitigung – finanzieller Schaden bleibt beim Bauherrn.
    🔴 Risiko Abnahme vor vollständiger Ausführung (z. B. ohne Bodenbelag) Formell unwirksame Abnahme – mögliche Rückabwicklung, behördliche Auflagen, Kosten für erneute Abnahme.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung Keine rechtssichere Grundlage für Verhandlungen mit Bauamt oder Architekten; Ausschluss von Beweismitteln bei späterem Rechtsstreit.
    ✅ Chance Vorzeitige Einbindung eines Sachverständigen Schaffung einer objektiven, gerichtsfesten Dokumentation – Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Architekt und Bauamt.
    ✅ Chance Ausnahmegenehmigung bei Härtefall Rechtlich möglich (aber selten): Bei besonderen Umständen (z. B. historische Bausubstanz mit begrenztem Raum) kann unter Auflagen eine Ausnahme erteilt werden.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit dem Architekten Mängelbeseitigung oder angemessene finanzielle Kompensation durch den Architekten ohne Klage – schnelle, kostengünstige Lösung.
    ✅ Chance Nutzungsoptimierung bei nachträglicher Korrektur Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten (z. B. akustisch optimierte Decke, integrierte Technik) bei notwendiger Neuausführung.
    ✅ Chance Präventive Absicherung zukünftiger Projekte Systematische Prüfung aller lichten Raumhöhen bereits in der Planungsphase – Vermeidung ähnlicher Mängel in weiteren Bauvorhaben.
    1. Unverzügliche Dokumentation durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen zur lichtmaßgenauen Vermessung und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – dies ist die Grundlage aller weiteren Schritte.
    2. Rechtliche Klärung mit Fachanwalt: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Haftung des Architekten zu prüfen und alle vertraglichen Ansprüche (Mängelbeseitigung, Schadensersatz) schriftlich geltend zu machen.
    3. Keine vorzeitige Schlussabnahme: Verweigern Sie die Abnahme der Einliegerwohnung bis zur abschließenden Prüfung der endgültigen Raumhöhe nach vollständiger Ausführung – inklusive Bodenbelag und abschließender Deckenverkleidung.
    4. Offizielle Anfrage bei der Bauaufsicht: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen formellen Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 69 LBO NRW – unter Beifügung des Sachverständigengutachtens und einer Begründung des besonderen Härtefalles.
    5. Vertragliche Rückabwicklung prüfen: Überprüfen Sie mit dem Anwalt, ob die Architektenleistung (insb. Planung und Bauüberwachung) vorbehaltlos abgenommen werden darf – verweigern Sie ggf. die Abnahme bis zur Mängelbeseitigung oder Einigung.
    6. Korrekturen vor Ort abwägen: Lassen Sie mit einem erfahrenen Ausbauspezialisten prüfen, ob eine technisch vertretbare Korrektur möglich ist (z. B. Bodenabsenkung um 1–2 cm ohne statische Risiken) – nur auf Grundlage eines statischen Gutachtens.
    Schlussabnahme
    Die Schlussabnahme ist die finale Bauzustandsbesichtigung durch die Baubehörde nach Fertigstellung eines Bauprojekts. Sie dient der Feststellung, ob das Bauwerk gemäß Baugenehmigung und den geltenden Vorschriften errichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauabnahme.
    Landesbauordnung (BauO NRW)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist das vertikale Maß zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Wohnqualität und wird in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, Bauhöhe.
    Einliegerwohnung
    Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohnung innerhalb eines Einfamilienhauses, die baulich abgeschlossen ist und über einen eigenen Zugang verfügt. Sie wird häufig zur Vermietung oder zur Nutzung durch Familienangehörige genutzt.
    Verwandte Begriffe: Wohnung, Anliegerwohnung, Souterrainwohnung.
    Kellergeschoss
    Ein Kellergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Fußboden tiefer als die mittlere Geländeoberfläche liegt. Es kann zu Wohnzwecken, als Lagerraum oder für technische Anlagen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefparterre.
    Toleranzbereich
    Ein Toleranzbereich bezeichnet den zulässigen Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Baurecht kann es Toleranzen bei Maßen oder anderen technischen Parametern geben, die jedoch in der Regel eng begrenzt sind.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Genauigkeit.
    1. Welche Mindestraumhöhe ist in NRW vorgeschrieben?
      Die Mindestraumhöhe in NRW ist in der Landesbauordnung (BauO NRW) geregelt. Sie beträgt in der Regel 2,40 m für Aufenthaltsräume. Für Kellerräume und Einliegerwohnungen können abweichende Regelungen gelten.
    2. Was passiert, wenn die Raumhöhe bei der Schlussabnahme nicht den Vorgaben entspricht?
      Wenn die Raumhöhe nicht den Vorgaben der Baugenehmigung oder der BauO NRW entspricht, kann die Schlussabnahme verweigert werden. Das Bauamt kann Auflagen zur Herstellung der geforderten Raumhöhe erteilen oder die Nutzung des Raumes untersagen.
    3. Gibt es einen Toleranzbereich bei der Raumhöhe?
      Einen festgeschriebenen Toleranzbereich gibt es nicht. Ob eine geringfügige Unterschreitung der Raumhöhe toleriert wird, liegt im Ermessen des Bauamtes. Dies sollte im Vorfeld mit dem Bauamt geklärt werden.
    4. Spielt es eine Rolle, dass es sich um eine Einliegerwohnung im Keller handelt?
      Ja, für Einliegerwohnungen im Kellergeschoss können besondere Anforderungen an die Raumhöhe gelten. Diese sind in der Baugenehmigung und der BauO NRW festgelegt.
    5. Kann man die Raumhöhe nachträglich noch verändern?
      Eine nachträgliche Veränderung der Raumhöhe ist in der Regel aufwändig und kostspielig. Sie kann beispielsweise durch Absenken des Bodens oder Anheben der Decke erreicht werden. Ob dies möglich ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Raumhöhe verantwortlich?
      Für die Einhaltung der Raumhöhe ist der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Vorgaben der Baugenehmigung und der BauO NRW eingehalten werden.
    7. Was ist eine Schlussabnahme?
      Die Schlussabnahme ist die abschließende Prüfung eines Bauvorhabens durch das Bauamt. Dabei wird kontrolliert, ob das Gebäude gemäß der Baugenehmigung und den geltenden Vorschriften errichtet wurde.
    8. Was kann ich tun, wenn die Schlussabnahme verweigert wird?
      Wenn die Schlussabnahme verweigert wird, sollten Sie sich umgehend mit dem Bauamt in Verbindung setzen und die Gründe für die Verweigerung klären. Anschließend sollten Sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Mängel zu beheben und eine erneute Abnahme zu beantragen.
    • Mindestraumhöhe in Wohnräumen
      Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben für Raumhöhen in verschiedenen Bundesländern.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben eine Baugenehmigung benötigen und welche Unterlagen erforderlich sind.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Überblick über die Verantwortlichkeiten und Haftung des Bauherrn während der Bauphase.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
  2. Architektenvertrag: Haftung bei Raumhöhe-Unterschreitung?
    ist es den "EUER" Architekt
    habt IHR mit dem Architekten einen eigenen Vertrag? Selbst wenn die Antwort JA hieße, habt Ihr vermutlich deutlich zu viele Fehler gemacht.
    Die Unterschreitung bei 4 von 26 Messpunkten um max. 5 mm liegt im Toleranzbereich.
    Da Ihr die Decke "selbst" beauftragt habt, könnte die Haftung des Architekten ausgeschlossen sein. (sh. oben)
    [ Zitat Anfang ] ... Frage 2: Muss der Architekt hier eintreten wenn die Schlussabnahme nicht klappt? ... [ Zitat Ende ]
    Es wird wohl nie zu einer "Schlussabnahme" seitens der uteren Bauaufsichtsbehörde kommen. Die Abnahme, als im wesentlichen vertragsgerecht, erfolgt ausschließlich durch Euch.
  3. Raumhöhe: Toleranzbereich vs. Mietminderung bei Vermietung
    Probleme bei der Vermietung
    Die Bauabnahme ist kein Problem, die Unterschreitung einer Höhe liegt im Toleranzbereich. Damit ist auch bei Eigennutzung und weiterem Bodenaufbau die Höhe kein Problem. Aber bei einer Vermietung und fertigem Boden gibt es Probleme denn Mieter messen heute penibel nach und suchen nach Mietminderungen. Wenn es ganz schlimm kommt besteht ein Mieter auf der Höhe nach Bauordnung (z.B. 2,2 Meter) und ihr müsst dem Mieter eine neue Wohnung besorgen. Also auf jeden Fall die exakte Höhe im Mietvertrag nennen.
    • Klaus Kirschner
  4. Schlussabnahme: Toleranzbereich Raumhöhe & Architektenhaftung
    Erstmal Dankeschön!
    …für die schnellen Antworten! Der Toleranzbereich beruhigt ungemein. Ja, es geht um die Schlussabnahme durch das Bauamt, die nach der Rohbauabnahme kommt.
    Beauftragungen von Handwerkern laufen so: Angebote werden eingeholt, der Architekt bewertet und fordert uns zur Freigabe auf. Wir unterschreiben dann den Handwerker-Vertrag den der Architekt vorbereitet. Gibt es da andere Wege? Ist er aus der Gewährleistung deswegen raus?
    Der Architekt ist für alle Leistungsphasen inkl. Bauherrenvertretung und KFWAbk. Beratung beauftragt.
    Aber wenn das Bauamt nicht mit dem Zollstock genauestens nachmisst, brauchen wir uns über eine Gewährleistung hoffentlich den Kopf nicht mehr zu zerbrechen.
    Bei der Vermietung werden wir aufpassen.
    Dankeschön nochmals, Blacky.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Schlussabnahme NRW: Raumhöhe Toleranz & Konsequenzen
    💡 Kernaussagen: Bei der Schlussabnahme in NRW kann eine geringfügige Unterschreitung der Raumhöhe im Keller einer Einliegerwohnung toleriert werden. Die Einhaltung der Baugenehmigung ist entscheidend. Bei Vermietung können jedoch Probleme durch Mietminderungen entstehen. Die Architektenhaftung ist bei Eigenleistungen zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumhöhe: Toleranzbereich vs. Mietminderung bei Vermietung, kann es bei Vermietung trotz Toleranzbereich zu Problemen mit Mietern kommen, die Mietminderungen fordern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Unterschreitung der Raumhöhe um wenige Millimeter (z.B. 5mm) bei einzelnen Messpunkten liegt oft im Toleranzbereich, wie in Architektenvertrag: Haftung bei Raumhöhe-Unterschreitung? erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Architektenhaftung im Vorfeld ab und dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich. Beachten Sie die potenziellen Konsequenzen bei Vermietung und informieren Sie sich über die aktuellen Bauordnungen in NRW. Prüfen Sie, ob der Architekt eine Bauherrenvertretung übernommen hat, wie in Schlussabnahme: Toleranzbereich Raumhöhe & Architektenhaftung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlussabnahme, NRW, Raumhöhe, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenhöhe überschritten nach 30 Jahren: Was tun bei Bauamt-Anhörung & drohender Strafe?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - LBO NRW: Papiertiger? Verkehrssicherungspflicht, Garagendach & Unfallfolgen
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage umnutzen in Wohnraum (NRW): Was beachten? Genehmigung, Stellplatzpflicht & Risiken
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eigenheimförderung NRW: Anzeige Fertigstellung, Ummeldung & Finanzamt – Was tun?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schwarzbau durch Abweichung von Baugenehmigung: Risiken, Folgen & nachträgliche Legalisierung?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvorlagen NRW nach § 67 LBO: Welche Dokumente sind erforderlich & wo finde ich die Infos?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11404: Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlussabnahme, NRW, Raumhöhe, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlussabnahme, NRW, Raumhöhe, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Suche nach: Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m – Toleranz?
Suche nach: Schlussabnahme, NRW, Raumhöhe, Toleranz, Baugenehmigung, Einliegerwohnung, Keller, Bauamt
