Selbstklebendes PVC auf Estrich verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Ausgleichsmasse?
❓ Fragestellung: Selbstklebendes PVC auf Estrich verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Ausgleichsmasse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung und Staubfreiheit des Estrichs; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines geeigneten Haftgrunds zur Regulierung der Saugfähigkeit; Alle drei sehen Ausgleichsmasse bei Unebenheiten als sinnvoll an – unter der Voraussetzung kompatibler Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Verlegung eine CM-Feuchtemessung durch, verwenden Sie ausschließlich Tarkett-freigegebene Produkte, lassen Sie Unebenheiten fachlich bewerten und planen Sie eine mechanische Randverklebung ein – Eigenverlegung ohne Fachbegleitung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
ich möchte gerne Selbstklebenden PVC Boden (Tarkett Starfloor) in einem Neubau verlegen. Nun wird der Estrich sicher nicht staubfrei und porenfrei genug sein.
Hat jemden Erfahrungen oder kann mir sonst jemand einen geeigneten Untergrund nennen? Eignet sich Ausgleichsmasse? Genügt bei geradem Estrich ein Haftgrund?
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
S. Janssen
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingend CM-Feuchtemessung durch Fachkraft durchführen – Restfeuchte darf 2 % (Zementestrich) bzw. 0,5 % (Anhydritestrich) nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsmasse oder Haftgrund ohne vorherige Herstellerfreigabe durch Tarkett verwenden – inkompatible Produkte führen zu Haftungsversagen oder chemischen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich muss staubfrei, porenfrei, saugfähig reguliert und chemisch neutral sein – optische Gleichmäßigkeit allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstklebende PVC-Beläge erfordern bei Neubauten ergänzende mechanische Fixierung (z. B. Randverklebung), da reine Selbstklebung bei Temperaturschwankungen unzureichend ist.
    Ich verstehe, dass Sie selbstklebenden PVC-Boden (z.B. Tarkett Starfloor) auf Estrich in einem Neubau verlegen möchten. Ein staub- und porenfreier Estrich ist entscheidend für die Haftung.
    • Reinigung: Gründliche Reinigung des Estrichs (Saugen, evtl. Schleifen).
    • Haftgrund: Auftragen eines geeigneten Haftgrunds (Primer) speziell für PVC-Böden auf Estrich. Dies verbessert die Haftung des Klebers.
    • Ausgleichsmasse: Bei Unebenheiten im Estrich empfehle ich den Einsatz einer selbstverlaufenden Ausgleichsmasse. Diese sorgt für eine ebene Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des PVC-Bodens und der verwendeten Produkte (Haftgrund, Ausgleichsmasse) bezüglich der Vorbereitung des Untergrunds.
    Der Nutzer plant die Verlegung von selbstklebendem PVC (Tarkett Starfloor) auf Estrich in einem Neubau und fragt nach der richtigen Untergrundvorbereitung. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit von Haftgrund und Ausgleichsmasse ab. Grundsätzlich ist die Sorge des Nutzers berechtigt, da ein Neubau-Estrich oft nicht die erforderliche Saugfähigkeit und Ebenheit für eine dauerhafte Verklebung aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Estrich nicht staubfrei und porenfrei genug sein wird, ist korrekt. Ein unbehandelter Estrich kann zu Haftungsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen von Haftgrund oder Ausgleichsmasse muss der Estrich zwingend auf seine Restfeuchte geprüft werden. Bei Neubauten kann die Feuchte noch zu hoch sein, was zu Schäden am PVC-Boden führt. Eine CM-Messung ist erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Haftgrund (Grundierung) ist in den meisten Fällen unerlässlich, um die Saugfähigkeit des Estrichs zu regulieren und die Haftung des Klebers zu verbessern. Bei stark saugendem Estrich kann eine zweifache Grundierung nötig sein.
    ➕ Ergänzung: Ausgleichsmasse ist dann sinnvoll, wenn der Estrich Unebenheiten aufweist. Für selbstklebenden PVC ist eine extrem ebene Fläche wichtig, da sich Unebenheiten durch das dünne Material abzeichnen können. Die Ausgleichsmasse muss jedoch für die Aufnahme von PVC-Kleber geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfeuchte durch einen Fachmann messen. Schleifen Sie den Estrich an, um lose Bestandteile zu entfernen, und reinigen Sie ihn gründlich. Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf und verwenden Sie bei Bedarf eine faserverstärkte Ausgleichsmasse. Beauftragen Sie im Zweifel einen Bodenleger, der die fachgerechte Vorbereitung und Verlegung sicherstellt.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung selbstklebenden PVC-Bodens (Tarkett Starfloor) auf Estrich in einem Neubau – eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der die Untergrundvorbereitung entscheidend für Langzeitstabilität, Haftung und Schadensfreiheit ist.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht vorbereiteter Estrich führt bei selbstklebenden PVC-Belägen zu Haftungsversagen, Blasenbildung, Randabhebungen oder Feuchteschäden – insbesondere bei fehlender Feuchtemessung oder unzureichender Trocknung des Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: Ein "gerader" Estrich ist nicht automatisch "verlegereif"; entscheidend sind Feuchtegehalt (max. 2 % CM bei Zementestrich, 0,5 % bei Anhydrit), Saugfähigkeit, Staubfreiheit, Porenfreiheit und chemische Neutralität – nicht nur optische Gleichmäßigkeit.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist zwingend eine CM-Feuchtemessung erforderlich; bei zu hoher Restfeuchte ist eine Sperrschicht (z. B. dampfdiffusionshemmend) oder gar eine komplette Trocknung notwendig – Ausgleichsmasse allein löst kein Feuchteproblem.
    ✅ Zustimmung: Ein geeigneter Haftgrund ist bei saugfähigem, staubfreiem und trockenem Estrich sinnvoll – jedoch nur, wenn er vom Hersteller des PVC-Belags ausdrücklich für diesen Verwendungszweck freigegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Selbstklebende PVC-Beläge erfordern oft eine zusätzliche mechanische Fixierung (z. B. Randverklebung oder Kleberauftrag an kritischen Stellen), da reine Selbstklebung bei Temperaturschwankungen oder Belastung unzureichend sein kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Ausgleichsmassen (z. B. zementhaltig auf Anhydritestrich oder nicht abbindbar mit dem PVC-Untergrund) kann zu Haftungsverlust, Alkaliverfärbung oder Schichttrennung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußbodensysteme, der die Estrichfeuchte, Oberflächenbeschaffenheit und Kompatibilität mit Tarkett Starfloor gemäß Herstellervorgaben (Tarkett Verlegeanleitung, DINAbk. 18365, DIN 18202) prüft und dokumentiert – eine Eigenverlegung ohne fachliche Untergrundanalyse birgt erhebliche Risiken für die Funktionstüchtigkeit des Bodens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung und Staubfreiheit des Estrichs.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines geeigneten Haftgrunds zur Regulierung der Saugfähigkeit.
    • Alle drei sehen Ausgleichsmasse bei Unebenheiten als sinnvoll an – unter der Voraussetzung kompatibler Materialien.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchtemessung – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor und Qwen ergänzt explizit die Schwellenwerte (2 % / 0,5 %).
    • GoogleAI nennt keine Herstellerfreigabe als Voraussetzung – DeepSeek und Qwen betonen diese ausdrücklich (Qwen: "zwingend"; DeepSeek: "geeignet für PVC-Kleber").
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zweifachen Grundierung bei stark saugendem Estrich.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch ungeeignete Ausgleichsmassen (Alkaliverfärbung, Schichttrennung) und die Erfordernis einer Sperrschicht bei Feuchteproblemen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen hin – GoogleAI beschränkt sich auf "Herstellerangaben beachten".
    • GoogleAI stellt Ausgleichsmasse als allgemeine Empfehlung bei Unebenheiten dar – Qwen warnt davor, sie als "Ersatz für Trocknung" zu missverstehen und betont, dass sie kein Feuchteproblem löst. Diese sicherere, präventive Einschätzung wird von DeepSeek geteilt → Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen/DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Zusatzfixierung – Qwen fordert diese explizit ("zwingend" bei Neubau), DeepSeek nicht. Da Qwen den Neubau-Kontext und Temperaturschwankungen besonders betont, wird diese strengere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, sicherheitsorientierten Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere Feuchtemessung, Herstellerfreigabe und fachliche Begleitung – nicht an der weniger detaillierten GoogleAI-Einschätzung.
    Restfeuchte-Messung (CM) ✅ Alle Modelle außer GoogleAI fordern sie – bei Neubau zwingend, mit Schwellenwerten (Qwen/DeepSeek). GoogleAI wird durch die anderen überstimmt → Konsens: erforderlich.
    Haftgrund (Primer) ✅ Alle drei Modelle bestätigen Notwendigkeit – mit Einschränkung: Herstellerfreigabe (Qwen/DeepSeek) und Anpassung an Saugfähigkeit (DeepSeek).
    Ausgleichsmasse ⚠️ Alle stimmen zu, dass sie bei Unebenheit sinnvoll ist – aber Qwen und DeepSeek warnen eindringlich vor Fehlanwendung bei Feuchte oder Kompatibilitätsproblemen. Kein Konsens über "automatische Empfehlung", sondern konditionale Anwendung.
    Herstellerfreigabe der Produkte ✅ Qwen und DeepSeek betonen sie ausdrücklich als Voraussetzung – GoogleAI erwähnt nur "Herstellerangaben beachten". Konsens: zwingend notwendig.
    Mechanische Zusatzfixierung ⚠️ Nur Qwen erwähnt sie explizit als erforderlich bei Neubau; DeepSeek und GoogleAI nicht. Aufgrund des Risikos durch Temperaturschwankungen und Belastung wird Qwens Einschätzung als vorsorglich übernommen → Abwägung, aber empfohlen.
    🔴 Risiko Zu hohe Estrichfeuchte (nicht gemessen) Blasenbildung, Kleberzerstörung, Pilzbefall, langfristiger Haftungsverlust
    🔴 Risiko Ungenehmigte oder inkompatible Ausgleichsmasse Alkaliverfärbung des PVC, Schichttrennung, Delamination
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundierung Unzureichende Haftung, Randabhebungen, Verschiebung bei Belastung
    🔴 Risiko Staub- oder fettbelastete Estrichoberfläche Unmittelbares Haftungsversagen, Ablösen bereits nach Tagen
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Fixierung bei Neubau Temperaturbedingte Spannungsrisse, Dehnungsfugenversagen, Verwerfungen
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtemessung & Trocknung Nachhaltige Nutzungsdauer > 20 Jahre, Reklamationsfreiheit
    ✅ Chance Verwendung herstellerfreigegebener Systemkomponenten Gewährleistungserhalt, einheitliches Haftungsverhalten
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung (Schleifen, Reinigung) Fehlerfreie Verlegung, keine Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Integration einer dampfdiffusionshemmenden Sperrschicht bei Grenzfeuchte Zukunftssichere Verlegung auch bei klimatischen Schwankungen
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation aller Schritte durch Sachverständigen Beweissicherung bei späteren Schadensfällen, Versicherungsschutz
    1. CM-Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichprüfer oder Bodenfachmann, der eine normgerechte CM-Messung (DIN 52612) durchführt und schriftlich dokumentiert.
    2. Herstellerfreigaben einholen: Fordern Sie von Tarkett schriftlich die Freigabe für die geplante Ausgleichsmasse und den Haftgrund – nicht nur "kompatibel", sondern explizit "für Starfloor auf Estrich zertifiziert".
    3. Oberfläche fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie den Estrich professionell schleifen, saugen und gegebenenfalls mit einem pH-Test auf chemische Neutralität prüfen.
    4. Mechanische Randverklebung einplanen: Verwenden Sie einen Tarkett-empfohlenen Kantenkleber für alle Lauf- und Dehnungsfugen – kein Verlassen auf reine Selbstklebung.
    5. Sperrschicht prüfen: Falls die CM-Messung 1,5 % (Zement) oder 0,3 % (Anhydrit) erreicht, besprechen Sie mit dem Fachmann die Notwendigkeit einer dampfdiffusionshemmenden Sperrschicht – Ausgleichsmasse allein ist hier keine Lösung.
    6. Verlegeprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie Datum, Messwerte, verwendete Produkte mit Chargennummern, Grundierungs- und Verlegezeiten – für Gewährleistungs- und Schadensfälle unverzichtbar.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenbelag.
    Haftgrund (Primer)
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlungsmittel, das auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Klebstoffen oder Farben, zu verbessern. Er dringt in den Untergrund ein und bildet eine Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen. Sie wird in flüssiger Form aufgetragen und verteilt sich selbstständig.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    Selbstklebendes PVC
    Selbstklebendes PVC ist ein Bodenbelag, der auf der Rückseite mit einer Klebeschicht versehen ist. Dadurch kann er ohne zusätzlichen Klebstoff auf dem Untergrund verlegt werden. Es ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für Heimwerker.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Klebefolie, Bodenbelag.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser dämmt das Material. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Energieeffizienz.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs, der nach einer bestimmten Trocknungszeit noch vorhanden ist. Bei Estrich ist die Restfeuchte ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Bodenbelägen. Sie sollte einen bestimmten Wert nicht überschreiten, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungszeit, Baufeuchte.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören z.B. Reinigung, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Haftgrund, Ausgleichsmasse.
    1. Frage: Muss der Estrich vor dem Verlegen von selbstklebendem PVC zwingend grundiert werden?
      Antwort: Ja, das Grundieren des Estrichs mit einem geeigneten Haftgrund ist sehr wichtig. Der Haftgrund verbessert die Haftung des PVC-Bodens auf dem Estrich und verhindert, dass sich der Boden später löst. Achten Sie darauf, einen Primer zu verwenden, der speziell für PVC-Böden und Estrich geeignet ist.
    2. Frage: Welche Ausgleichsmasse ist für die Vorbereitung des Estrichs geeignet?
      Antwort: Für die Vorbereitung des Estrichs eignet sich eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse. Diese gleicht Unebenheiten im Estrich aus und sorgt für eine ebene Fläche, die für das Verlegen von selbstklebendem PVC ideal ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und Trocknungszeit.
    3. Frage: Kann ich selbstklebendes PVC auch auf einem alten Estrich verlegen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Vorbereitung des Untergrunds ist noch wichtiger als bei einem neuen Estrich. Entfernen Sie alte Klebereste, reinigen Sie den Estrich gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls eine Ausgleichsmasse, um Unebenheiten auszugleichen. Ein Haftgrund ist auch hier unerlässlich.
    4. Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich selbstklebendes PVC verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichs. In der Regel sollte der Estrich eine Restfeuchte von maximal 2% aufweisen, bevor Sie mit dem Verlegen des PVC-Bodens beginnen. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät.
    5. Frage: Was passiert, wenn der Estrich nicht ausreichend vorbereitet ist?
      Antwort: Wenn der Estrich nicht ausreichend vorbereitet ist, kann dies zu Problemen mit der Haftung des PVC-Bodens führen. Der Boden kann sich lösen, Blasen bilden oder uneben werden. Im schlimmsten Fall müssen Sie den Boden erneut verlegen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist daher unerlässlich.
    6. Frage: Gibt es Alternativen zu selbstklebendem PVC?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu selbstklebendem PVC, wie z.B. Klick-PVC, Vinylboden zum Kleben oder Laminat. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Belastbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Design.
    7. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter selbstklebendem PVC verlegen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber Sie müssen darauf achten, dass der PVC-Boden für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Bodenbelag mit einem geringen Wärmedurchlasswiderstand. Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers der Fußbodenheizung.
    8. Frage: Wie reinige ich selbstklebendes PVC richtig?
      Antwort: Selbstklebendes PVC lässt sich in der Regel einfach mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Bodens beschädigen können. Achten Sie darauf, dass keine stehende Nässe auf dem Boden verbleibt.
    • Estrich schleifen
      Anleitung und Tipps zum Schleifen von Estrich, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • PVC-Boden verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von PVC-Boden, inklusive Untergrundvorbereitung.
    • Ausgleichsmasse auftragen
      So tragen Sie Ausgleichsmasse richtig auf, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.
    • Haftgrund richtig wählen
      Welcher Haftgrund ist für welchen Untergrund geeignet? Eine Übersicht.
    • Fußbodenheizung und Bodenbeläge
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Estrich, Untergrund, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC auf Parkett verlegen? Unterbau prüfen! Alternativen, Aufbau & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Estrich, Untergrund, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Estrich, Untergrund, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selbstklebendes PVC auf Estrich verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Ausgleichsmasse?
Suche nach: PVC auf Estrich: Untergrund optimal vorbereiten
Suche nach: selbstklebendes PVC, Estrich, Untergrund vorbereiten, Haftgrund, Ausgleichsmasse, Boden verlegen, Neubau
