Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
❓ Fragestellung: Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer unsachgemäßen Estrichveränderung für Statik, Feuchteschutz und Langzeitstabilität. Alle fordern eine fachmännische Prüfung vor Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung zu Estrichabtrag oder Bodenaufbau – stattdessen: Fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Bauingenieur und Sanitärinstallateur, um Fallrohrabsenkung zu prüfen oder eine bodengleiche Duschrinne mit normgerechtem Aufbau (≤ 20 mm) zu planen.
Der Thread behandelt die Optimierung des Bodenaufbaus im Badezimmer, insbesondere die Reduzierung der Estrichhöhe zur Realisierung einer barrierefreien Dusche. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, Trittschallschutz und Abdichtung diskutiert. Eine Holzkonstruktion wird aufgrund möglicher Beweglichkeit unter Fliesen kritisch betrachtet. Abschließend wird die Bedeutung der vorhandenen Dämmung im Zweifamilienhaus hervorgehoben.
ich möchte gerne mein Bad renovieren.
Es war ein PVC Boden drin, also habe ich jetzt einen schönen
unversehrten Estrich vorliegen. Nun ist aber mein Problem, dass das Fallrohr des Abflusses recht hoch ist und ich eine ziemlich hohe Dusche ein bauen müsste. Da sie aber so flach wie möglich sein soll, dachte ich daran, den Boden aufzubauen.
Nun weiß ich aber nicht genau wie.
Ich dachte schon an ein Holzgerüst mit OSBAbk. Platten drauf, oder einfach YTONG steine auf den Estrich kleben,
aber leider weiß ich nicht, ob das die perfekten Lösungen sind ...
Der Boden sollte halt schon zwischen 10 und 15 cm erhöht werden.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Jule
    🔴 KRITISCH: Kein Estrichabtrag oder -aufbau ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – insbesondere bei geplanter Aufbauhöhe von 10–15 cm.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Holz, OSB, YTONG oder anderen feuchteempfindlichen oder nicht tragfähigen Materialien im Nassbereich – dies verletzt DINAbk. 18534 und birgt akute Schimmel- und Einsturzrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Bodenaufbau erfordert eine vollständige, normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 Teil 1–3 – inkl. Anschluss an Rohrleitungen, Wände und Ablauf, geprüft per Wassertest.
    ⚠️ WICHTIG: Das Fallrohr darf nicht einfach "kaschiert" werden – seine Höhe muss entweder fachgerecht abgesenkt oder über ein flaches, zertifiziertes Ablaufsystem (z. B. bodengleiche Duschrinne mit ≤ 20 mm Aufbauhöhe) kompensiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie die Estrichhöhe in Ihrem Badezimmer reduzieren möchten, um eine möglichst flache Dusche zu realisieren. Da das Fallrohr des Abflusses relativ hoch liegt, gibt es verschiedene Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Estrichabtragung: Wenn ausreichend Estrich vorhanden ist, kann ein Teil davon abgetragen werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden, um die Statik nicht zu beeinträchtigen.
    • Bodenelement mit integriertem Gefälle: Es gibt spezielle Bodenelemente für Duschen, die bereits ein Gefälle zum Abfluss integriert haben. Diese können auf den bestehenden Estrich aufgebracht werden.
    • Duschrinne mit flachem Siphon: Verwenden Sie eine Duschrinne mit einem besonders flachen Siphon, um die Aufbauhöhe zu minimieren.
    • Anhebung des Duschbereichs vermeiden: Prüfen Sie, ob es möglich ist, den gesamten Duschbereich leicht abzusenken, anstatt nur den Bereich um den Abfluss.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Veränderungen am Estrich können die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und zu Rissen oder anderen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Estrichleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, im Rahmen einer Badsanierung den Bodenaufbau zu optimieren, um eine barrierefreie Dusche zu realisieren. Die Idee, den Boden um 10 bis 15 cm zu erhöhen, um das hohe Fallrohr zu kaschieren, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche handwerkliche und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Lösungen, wie ein Holzgerüst mit OSBAbk.-Platten oder das Aufkleben von Ytong-Steinen auf den Estrich, sind für einen Nassbereich absolut ungeeignet. Holz und OSB quellen bei Feuchtigkeit auf, verlieren ihre Stabilität und sind ein idealer Nährboden für Schimmel. Ytong-Steine sind zu weich und saugfähig, sie können keine dauerhafte, wasserdichte Basis für eine Dusche bilden. Ein solcher Aufbau würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Undichtigkeiten, Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert einen mehrschichtigen Aufbau. Zunächst muss der vorhandene Estrich auf seine Tragfähigkeit und Ebenheit geprüft werden. Darauf folgt eine Dampfsperre, eine Schicht aus lastverteilendem, druckfestem Dämmmaterial (z.B. Trittschalldämmung mit hoher Druckfestigkeit) und eine zweite Estrichschicht. Alternativ kann ein spezielles, für Feuchträume zugelassenes Trockenbau-System (z.B. mit zementgebundenen Bauplatten) verwendet werden. Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung der gesamten Duschfläche nach DIN 18534.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Erhöhung des Bodens das Problem des hohen Fallrohrs löst, ist zu kurz gegriffen. Das Gefälle zum Duscheablauf muss exakt eingehalten werden (ca. 2 %). Zudem muss der Ablauf selbst (Duschrinne oder Punktablauf) korrekt in den neuen Bodenaufbau integriert werden. Eine unsachgemäße Installation führt zu stehendem Wasser und hygienischen Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Badsanierung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann vor Ort die Gegebenheiten prüfen, eine statisch und bauphysikalisch korrekte Lösung für den Bodenaufbau planen und die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten überwachen. Nur so ist eine dauerhaft sichere, schimmelfreie und barrierefreie Dusche gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Badrenovierung mit dem Ziel, die Dusche barrierefrei und flach zu gestalten, wobei der Boden um 10–15 cm aufgebaut werden soll – trotz vorhandenem unversehrtem Estrich und einem hochliegenden Fallrohr.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbau von 10–15 cm mittels Holzgerüst oder geklebten YTONG-Steinen auf einem bestehenden Estrich birgt erhebliche statische, feuchte- und brandschutztechnische Risiken: Holzkonstruktionen sind im Nassbereich nicht zulässig (DIN 18534, DIN 4102), führen zu Schimmelbildung und Verrottung; YTONG-Steine sind nicht für direkten Klebeverbund auf Estrich zugelassen und weisen bei Feuchteeinwirkung erhebliche Quell- und Haftungsprobleme auf.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufbauhöhe überschreitet deutlich die zulässigen Grenzen für nichttragende Aufbauten (max. 3–5 cm nach DIN 18202); eine 15 cm-Schicht erzeugt erhebliche Zusatzlasten, die ohne statische Prüfung die Tragfähigkeit des Untergrundes und der darunterliegenden Decke gefährden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "unversehrter Estrich" automatisch tragfähig und für Aufbauten geeignet ist, ist falsch – seine Zusammensetzung (z. B. Anhydrit- oder Zementestrich), Alter, Haftung und Feuchtegehalt müssen vorab geprüft werden; zudem ist die Dichtigkeit des Fallrohrs bei Aufbau nicht gesichert.
    ➕ Ergänzung: Für barrierefreie Duschen mit niedrigem Einstieg gibt es normkonforme Lösungen wie flache Duschen mit eingelassenen Ablaufsystemen (z. B. bodengleiche Duschen mit Gefälle zum Ablauf), die eine Aufstockung des Bodens überflüssig machen – vorausgesetzt, das Fallrohr wird fachgerecht abgesenkt oder umgeleitet.
    ➕ Ergänzung: Jede Aufbau-Lösung im Bad muss eine vollständige, dauerhafte und normgerechte Abdichtung (DIN 18195-5, DIN 18534) sowie eine geeignete, feuchteresistente Oberflächenverlegung (z. B. keramische Fliesen mit mindestens 2 mm Fugenbreite) umfassen – Holz oder ungeeignete Leichtbaustoffe erfüllen diese Anforderungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sanitärinstallateur mit statischer Fachkunde, um die Tragfähigkeit des Estrichs und der Decke zu prüfen, die Machbarkeit einer Fallrohrabsenkung zu bewerten und eine normkonforme, feuchte- und brandsichere Lösung für eine barrierefreie Dusche zu planen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt Estrichabtragung als mögliche Lösung (mit Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz nicht erwähnen – stattdessen betonen sie die Risiken eines Aufbaus und fordern klare Alternativen wie Fallrohrabsenkung oder normkonforme Duschrinnen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normverweise (DIN 18534, DIN 18202, DIN 4102), detaillierte Materialverbote (Holz, OSB, YTONG) sowie klare Grenzwerte für zulässige Aufbauhöhen (max. 3–5 cm ohne Prüfung). Qwen ergänzt zudem die Notwendigkeit der Fallrohrdichtigkeitsprüfung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Bodenelement mit integriertem Gefälle" als Lösung – ohne einzuschränken, dass solche Elemente nur bei normgerechtem Untergrund und Abdichtung zulässig sind. DeepSeek und Qwen widerlegen dies implizit: Qwen verweist auf die max. 3–5 cm zulässigen Aufbauten, DeepSeek betont die Notwendigkeit mehrschichtiger, druckfester Systeme – beides schließt einfache "Bodenelemente" ohne Systemprüfung aus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Lösung gemäß Vorsichtsprinzip: Fallrohrabsenkung oder bodengleiche Duschrinne mit flachem Siphon (< 20 mm Aufbauhöhe), unter Einhaltung aller Abdichtungs- und statischen Anforderungen – nicht Estrichabtrag oder massive Aufbauten ohne Prüfung.
    Estrichabtragung als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt sie mit Vorbehalt; DeepSeek und Qwen nennen sie nicht – Konsens: nur bei ausreichender Dicke und vorheriger statischer Prüfung zulässig, aber nicht als erste Wahl.
    10–15 cm Bodenaufbau ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek verwerfen diesen Ansatz als unzulässig (stat. Last, Materialverbote, Normverstoß); GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens: ❌ unzulässig ohne umfassende statische und bauphysikalische Gesamtplanung.
    Nutzung von Holz/OSB/YTONG ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen diese Materialien im Nassbereich kategorisch ab – Grund: Schimmel, Verrottung, Quellung, mangelnde Lastverteilung.
    Normgerechte Abdichtung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18534 als zwingende Voraussetzung – inkl. Anschlussdetails und Wassertest.
    Fallrohrhöhe-Kompensation ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "flachen Siphon", DeepSeek "Duschrinne mit flachem Siphon", Qwen fordert explizit Fallrohrabsenkung oder Umleitung – Konsens: Oberflächenhöhe darf nicht durch unsichere Aufbauten, sondern nur durch technisch geprüfte Systemlösungen reduziert werden.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch 15 cm Aufbau Deckendurchbruch, Rissbildung, Schäden an nachfolgenden Geschossen
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Nassbereich Wasserschäden in darunterliegenden Räumen, Schimmelentwicklung, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Verwendung feuchteempfindlicher Materialien (Holz, YTONG) Verrottung innerhalb von Monaten, Verlust der Tragfähigkeit, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder stehendes Wasser Hygieneprobleme, Keimbesiedlung, Ablaufverstopfung, Schäden an Fliesenverfugung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. Holz im Geschossdeckenaufbau) Einschränkung der Feuerwiderstandsdauer, Gefährdung der Fluchtwegsicherheit
    ✅ Chance Realisierung einer barrierefreien, bodengleichen Dusche Erhöhte Selbstständigkeit, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer modernen, flachen Duschrinne mit optimiertem Siphon Wartungsarme Lösung, verbessertes hygienisches Profil, zeitgemäßer Look
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Normkonformität Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Trittschalldämmung im Aufbau Verbesserte Akustik im gesamten Geschoss, gesteigertes Wohnkomfort
    ✅ Chance Optimale Anbindung an bestehende Haustechnik (z. B. Warmwasserversorgung) Energieeffizienzsteigerung, geringere Betriebskosten langfristig
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die Tragfähigkeit des Estrichs und der Decke zu prüfen – insbesondere vor jeglichem Abtrag oder Aufbau.
    2. Fallrohr-Option prüfen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Altbausanierung, um die technische Machbarkeit und Kosten einer Fallrohrabsenkung oder -umleitung zu ermitteln.
    3. Normgerechte Abdichtung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb ausdrücklich die vollständige Einhaltung von DIN 18534 – inkl. schriftlicher Dokumentation und obligatorischem Wassertest vor Verlegung.
    4. Materialien auf Eignung prüfen: Fordern Sie vom Anbieter der Duschlösung (z. B. Duschrinne) die Zertifikate nach DIN EN 14471 bzw. Hersteller-Datenblätter mit Nachweis der Nassraumtauglichkeit und Druckfestigkeit ein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Estrichtyp (Anhydrit/Zement), das Alter der Bausubstanz, Vorliegen einer bestehenden Dampfsperre und alle vorhandenen Baupläne – diese benötigt der Gutachter für die Bewertung.
    6. Beauftragung nur mit zertifiziertem Fachbetrieb: Wählen Sie ausschließlich einen Handwerksbetrieb mit Nachweis für "Sanierung von Bädern nach DIN 18534" (z. B. Zertifizierung durch TÜV oder DEKRA).
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten ableitet. Es verbindet die einzelnen Abflüsse mit dem Hauptabwasserrohr.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Entwässerungsleitung, Siphon.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Abflüssen installiert wird. Es hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablaufgarnitur.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne Einschränkungen genutzt werden können. Im Badezimmer umfasst dies beispielsweise ebenerdige Duschen, unterfahrbare Waschbecken und Haltegriffe.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Rollstuhlgerecht.
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist ein lineares Entwässerungssystem für Duschen, das anstelle eines herkömmlichen Ablaufs verwendet wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und kann in den Bodenbelag integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Duschablauf, Linienentwässerung, Bodenablauf.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abfließen zu lassen. Im Badezimmer ist ein Gefälle in der Dusche erforderlich, um das Wasser zum Abfluss zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Bodenelement
    Ein Bodenelement ist ein vorgefertigtes Bauteil, das im Badezimmer verwendet wird, um eine ebene oder geneigte Fläche für die Dusche zu schaffen. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Styropor oder Mineralguss bestehen.
    Verwandte Begriffe: Duschelement, Duschboard, Trägerelement.
    1. Frage: Kann ich den Estrich selbst abtragen, um die Höhe zu reduzieren?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, den Estrich selbst abzutragen. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten die Statik des Bodens beeinträchtigen können. Ein Fachmann kann beurteilen, wie viel Estrich entfernt werden kann, ohne die Stabilität zu gefährden.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Abtragen des Estrichs?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. die Verwendung von flachen Duschwannen, Duschboards mit integriertem Gefälle oder Duschrinnen mit flachen Siphons. Diese Lösungen ermöglichen es, die Aufbauhöhe zu minimieren, ohne den Estrich abtragen zu müssen.
    3. Frage: Was ist ein Duschboard mit integriertem Gefälle?
      Antwort: Ein Duschboard mit integriertem Gefälle ist ein vorgefertigtes Element, das bereits ein Gefälle zum Abfluss aufweist. Es wird auf den bestehenden Estrich aufgebracht und ermöglicht eine ebenerdige Dusche ohne aufwendige Estricharbeiten.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Siphon bei der Reduzierung der Aufbauhöhe?
      Antwort: Der Siphon ist ein wichtiger Bestandteil des Abflusssystems. Es gibt spezielle flache Siphons, die weniger Platz benötigen und somit die Aufbauhöhe reduzieren. Diese sind besonders geeignet, wenn wenig Platz unter dem Estrich vorhanden ist.
    5. Frage: Muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags etwas beachten?
      Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, einen Bodenbelag zu wählen, der für Feuchträume geeignet ist und eine geringe Aufbauhöhe hat. Fliesen, Vinyl oder spezielle wasserfeste Laminate sind gute Optionen. Achten Sie auch auf die Rutschfestigkeit, um Unfälle zu vermeiden.
    6. Frage: Was kostet es, den Estrich abtragen zu lassen?
      Antwort: Die Kosten für das Abtragen des Estrichs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Dicke des Estrichs und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter der Dusche verlegen?
      Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, eine elektrische Fußbodenheizung unter der Dusche zu verlegen. Dies sorgt für zusätzlichen Komfort und verhindert, dass der Boden zu kalt wird. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung für Feuchträume geeignet ist und von einem Elektriker fachgerecht installiert wird.
    8. Frage: Welche Normen muss ich bei der Badrenovierung beachten?
      Antwort: Ich empfehle Ihnen, die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) zu beachten, insbesondere wenn Sie eine barrierefreie Dusche realisieren möchten. Diese Norm legt Anforderungen an die Gestaltung von barrierefreien Bädern fest, wie z.B. die maximale Höhe von Schwellen und die Größe der Bewegungsflächen.
    • Badezimmerplanung: Tipps für die optimale Raumaufteilung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihr Badezimmer optimal planen, um den verfügbaren Platz bestmöglich zu nutzen.
    • Ebenerdige Dusche: Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten
      Entdecken Sie die Vorteile einer ebenerdigen Dusche und lassen Sie sich von verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren.
    • Bodenbeläge für das Badezimmer: Welche Materialien sind geeignet?
      Informieren Sie sich über die verschiedenen Bodenbeläge, die für das Badezimmer in Frage kommen, und erfahren Sie, welche Vor- und Nachteile sie haben.
    • Abwasserleitungen verlegen: Worauf Sie achten müssen
      Erfahren Sie, worauf Sie beim Verlegen von Abwasserleitungen achten müssen, um Fehler zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    • Barrierefreies Bad: So gestalten Sie Ihr Badezimmer altersgerecht
      Lernen Sie, wie Sie Ihr Badezimmer barrierefrei gestalten, um es auch im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen komfortabel nutzen zu können.
  2. Bodenaufbau Bad: Wärmedämmung, Trittschall & Abdichtung
    Foto von Thorsten Bulka
    Überlegung
    was ist noch mit einzubeziehen? Wärmedämmung  -  Trittschalldämmung  -  Abdichtung  -  usw ...
    keine Ahnung wie ihr Haus ist, Einfamilien Mehrf. usw ...
  3. Estrich im OG: Dämmung, Fliesen & Holzkonstruktion – Tipp
    Es ist ein Zweifamilienhaus und wir ...
    Es ist ein Zweifamilienhaus und wir sind im Obergeschoss.
    Ich vermute, dass eine Dämmung schon drin ist, da ja schon ein normaler Estrich liegt. Ich kenne mich da leider gar nicht aus.
    Ich würde das alles also mal außer Acht lassen.
    Es soll anschließend darauf gefliest werden, deshalb habe ich bei einer Holzkonstruktion etwas Angst, dass es bricht oder beweglich wird.
    Ich weiß, meine Aussagen sind sehr Laienhaft, aber ich hoffe, sie haben trotzdem einen Tipp für mich.
    Bodenaufbau Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren für barrierefreie Dusche
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Optimierung des Bodenaufbaus im Badezimmer, insbesondere die Reduzierung der Estrichhöhe zur Realisierung einer barrierefreien Dusche. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, Trittschallschutz und Abdichtung diskutiert. Eine Holzkonstruktion wird aufgrund möglicher Beweglichkeit unter Fliesen kritisch betrachtet. Abschließend wird die Bedeutung der vorhandenen Dämmung im Zweifamilienhaus hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reduzierung der Estrichhöhe ist auf die korrekte Abdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie hierzu Bodenaufbau Bad: Wärmedämmung, Trittschall & Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses ist die vorhandene Dämmung unter dem Estrich ein wichtiger Faktor bei der Planung des neuen Bodenaufbaus. Dies wird im Beitrag Estrich im OG: Dämmung, Fliesen & Holzkonstruktion – Tipp erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die vorhandene Dämmung geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Eine professionelle Beratung zur optimalen Estrichhöhe und Abdichtung ist empfehlenswert. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Holzkonstruktion unter Fliesen aus dem Beitrag Estrich im OG: Dämmung, Fliesen & Holzkonstruktion – Tipp.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Bad, Estrichhöhe, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Bad, Estrichhöhe, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Bad, Estrichhöhe, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
Suche nach: Bodenaufbau Bad: Estrichhöhe reduzieren
Suche nach: Bodenaufbau Bad, Estrichhöhe reduzieren, Dusche barrierefrei, Fallrohr Abfluss, Badezimmer renovieren, Estrich, Bodenbelag, Badgestaltung
