Schiefe Garageneinfahrt begradigen: Estrich-Arbeiten, Material & Abdichtung der Kante?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeSchiefe Garageneinfahrt begradigen: Estrich-Arbeiten, Material & Abdichtung der Kante?
habe eine schiefe Garageneinfahrt und muss diese nun ins Wasser bringen, da ich nachträglich ein Sektionaltor verbaut habe. Ist das Tor herunter gelassen, habe ich auf einer Seite einen ca. 5 cm großen Spalt.
Nun zu meiner Frage: Damit der Estrich nicht davon läuft mache ich ein Brett davor, das ist soweit schon mal klar. Aber muss ich da nicht auch so einen Metallband (heißt das so?) rein machen, damit mir der Estrich an der Kante nicht bricht? Oder reicht es, wenn die Knochensteine von außen auf gleicher Höhe dagegen drücken?
Vielen Dank für die Antwort.
🔴 KRITISCH: Estrich mit einer Dicke von 5 cm an der freien Kante muss zwingend bewehrt werden – z. B. mit Baustahlmatte oder Randstahlband nach DINAbk. 18560-2 – andernfalls unvermeidliche Rissbildung und Kantenabriss unter Fahrzeuglast.
🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, fugenlose Abdichtung mit mindestens 15 cm Wandhochführung ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag in den Baukörper und Frostschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Die Estrichkante darf nicht mit einem einfachen Holzbrett als Schalung begrenzt werden – stattdessen ist ein mechanisch belastbares Estrichabschlussprofil (z. B. Metallwinkel oder Kantenschiene) einzubauen.
⚠️ WICHTIG: Das Gefälle der Einfahrt muss fachgerecht nach außen zum Gully oder zur Rinne ausgebildet werden – ein fehlendes oder falsches Gefälle führt zu Regenwasserstau und langfristiger Schädigung.
⚠️ WICHTIG: Knochensteine dürfen nicht als alleinige Kantenstützung genutzt werden – sie sind nur als optische oder ergänzende Stütze zulässig, wenn fachgerecht verankert und wasserdicht angeschlossen.
Um eine schiefe Garageneinfahrt zu begradigen und an ein neu installiertes Sektionaltor anzupassen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vorbereitung: Reinigen Sie die bestehende Fläche gründlich. Entfernen Sie lose Teile und schaffen Sie eine saubere Basis.
- Eingrenzung: Verwenden Sie eine Schalung (z.B. mit einem Metallband oder Holzbrettern), um den Bereich einzugrenzen, in dem der Estrich aufgebracht werden soll. Dies verhindert, dass der Estrich unkontrolliert verläuft.
- Estrich auftragen: Bringen Sie den Estrich in der benötigten Höhe auf, um die Schieflage auszugleichen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und verdichten Sie den Estrich, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Kante abdichten: Um die Estrichkante dauerhaft zu schützen, empfehle ich eine Abdichtung mit einem geeigneten Dichtstoff oder einer speziellen Profilleiste.
- Alternativen: Anstelle von Estrich könnten auch Knochensteine verwendet werden, um die Höhe auszugleichen. Diese bieten eine robuste und optisch ansprechende Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine schiefe Garageneinfahrt mit einem Spalt von ca. 5 cm unter dem neuen Sektionaltor. Der Nutzer plant, diesen Höhenunterschied mit Estrich auszugleichen und fragt nach der Notwendigkeit einer Armierung sowie der Abdichtung der Kante. Die Beschreibung deutet auf eine handwerkliche Eigenleistung hin, bei der grundlegende bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Ein 5 cm starker Estrich ohne Armierung ist extrem bruchgefährdet, insbesondere an der freien Kante. Die Belastung durch Fahrzeuge führt unweigerlich zu Rissen und Abplatzungen. Ein einfaches Brett als Schalung ist unzureichend, da es dem Druck des flüssigen Estrichs nicht standhält und die Kante nicht dauerhaft schützt.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Metallwinkels oder einer Kantenschiene (sogenannter "Estrichabschlussprofil") ist zwingend erforderlich, um die Kante zu schützen und Lasten zu verteilen. Zudem muss der Estrich fachgerecht bewehrt werden, z.B. mit einer Baustahlmatte. Die Abdichtung zur Garage hin ist ebenfalls kritisch, da Feuchtigkeit in das Bauwerk eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Knochensteine von außen gegen die Kante zu drücken, ist keine dauerhafte Lösung. Steine bieten keinen ausreichenden Halt und können sich verschieben. Eine saubere, tragfähige Randbefestigung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Beton- und Estricharbeiten. Dieser kann die Einfahrt fachgerecht mit Gefälle herstellen, eine geeignete Armierung einbauen und die Abdichtung zur Garage sowie die Kantenausbildung professionell ausführen. Eigenleistungen in diesem Bereich führen fast immer zu Folgeschäden und höheren Kosten.
Die beschriebene Garageneinfahrt weist eine signifikante Schiefe auf, die durch den nachträglichen Einbau eines Sektionaltors zu einem funktionalen und sicherheitstechnischen Problem geworden ist – insbesondere durch den 5 cm großen Spalt bei geschlossenem Tor, der Feuchtigkeit, Schmutz und potenziell auch Unfallrisiken begünstigt.
🔴 Gefahr: Ein unverstärkter Estrich an der Kante zur Außenfläche ist hochgradig bruchanfällig; fehlende Randbewehrung (z. B. Randstahlband oder Profilband) führt bei Belastung durch Fahrzeuge zu Rissbildung, Absprengungen und schließlich zur Ablösung der Estrichkante – mit Folgeschäden an der Abdichtung, Feuchteeintrag in die Baukonstruktion und Gefährdung der Torfunktion.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Holzbrett als Formschalung reicht keinesfalls aus – es bietet weder mechanische Stabilität noch dauerhafte Randfestigkeit; zudem verhindert es keine Kapillarfeuchteaufnahme oder Frosthebung an der Kante.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung ist zwingend erforderlich: Vor dem Estrichaufbau muss eine durchgängige, fugenlose, auf die Außenwand und den Estrich übergehende Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn) angebracht werden – inkl. einer mindestens 15 cm hohen Wandhochführung und sorgfältiger Anschlussdetails an das Torfundament.
✅ Zustimmung: Die Idee, Knochensteine außen als Stütze zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn sie fachgerecht im tragfähigen Untergrund verankert, wasserdicht angeschlossen und nicht als einzige Kantenstützung verlassen werden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung (z. B. fehlende Gefällesicherung zum Gully oder fehlende Rinnensysteme) führt bei Regenwasserstau zur Durchfeuchtung des Estrichs, Frostschäden im Winter und langfristigem Zerfall der gesamten Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrichsysteme, um die statische Eignung des Untergrunds, die korrekte Gefälleanordnung, die Randbewehrung (z. B. Stahlband nach DIN 18560-2), die Abdichtungskonstruktion und die Anschlussdetails an das Torfachwerk fachlich abzusichern – vor Beginn der Estricharbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle Abdichtung der Kante zur Garage hin.
- Alle drei bestätigen, dass ein 5 cm Estrich ohne mechanische Armierung extrem bruchanfällig ist.
- Alle drei lehnen eine reine Eigenleistung bei dieser Aufgabe ab und empfehlen Fachbetriebe oder Fachplaner.
- GoogleAI sieht "Knochensteine" als gleichwertige Alternative zum Estrich an; DeepSeek lehnt sie als dauerhafte Lösung vollständig ab; Qwen relativiert dies mit der Einschränkung "nur bei fachgerechter Verankerung".
- GoogleAI erwähnt keine Gefälleanforderung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer entwässerungssicheren Gefälleanordnung.
- Qwen nennt konkret DIN 18560-2 für Randbewehrung und verlangt eine mindestens 15 cm hohe Wandhochführung der Abdichtung – Details, die in den anderen Analysen nicht spezifiziert sind.
- DeepSeek betont die Unzulänglichkeit einer einfachen Holzschalung stärker und benennt die mechanische Versagensursache (Druck des flüssigen Estrichs).
- GoogleAI stellt "Estrich" und "Knochensteine" als gleichwertige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Knochensteine sind keine funktionale Ersatzlösung für eine tragfähige, wasserdichte und belastbare Estrichkante. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Vertrauen Sie nicht der vereinfachten Darstellung von GoogleAI – orientieren Sie sich an den bauphysikalisch und konstruktiv detaillierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, die Risiken präziser benennen und Mindestanforderungen normkonform einfordern.
Thema Status KI-Konsens Armierung des Estrichs ✅ Konsens Bei 5 cm Dicke und freier Kante zwingend erforderlich (Baustahlmatte oder Randstahlband nach DIN 18560-2). Abdichtungskonzept ✅ Konsens Durchgängig, fugenlos, mit mindestens 15 cm Wandhochführung – bituminös oder kunststoffmodifiziert. Kantenausbildung ✅ Konsens Kein Holzbrett als Schalung; stattdessen mechanisch belastbares Estrichabschlussprofil (z. B. Metallwinkel). Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit. KI-Konsens: unverzichtbar, da sonst Regenwasserstau und Frostschäden sicher eintreten. Knochensteine als Stütze ❌ Widerspruch GoogleAI: "robuste Alternative"; DeepSeek: "keine dauerhafte Lösung"; Qwen: "nur ergänzend bei Verankerung". KI-Konsens: keine eigenständige Traglösung – ausschließlich ergänzend und normgerecht eingebaut. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Maßnahme ausschließlich mit einem geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einem zertifizierten Estrichspezialisten – unter Einbeziehung einer statischen Eignungsprüfung des Untergrunds und der Anschlussdetails an das Torfundament.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kantenabriss des unverstärkten Estrichs durch Fahrzeuglast Unfallgefahr, Beschädigung des Sektionaltors, Feuchteeintrag, Nachbesserungskosten bis zu 3.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung Dauerhafte Durchfeuchtung des Garagenbodens, Schimmelbildung, Bauwerkschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Gefälle Regenwasserstau, Frosthebung im Winter, Ablösung des Estrichs, Erosion des Untergrunds 🔴 Risiko Unfachgerechte Schalung mit Holzbrett Verlauf des Estrichs, unsaubere Kante, mechanische Instabilität, sofortige Rissbildung 🔴 Risiko Verwendung von Knochensteinen als alleinige Kantenlösung Verschiebung, Absenkung, unkontrollierte Lastaufnahme, Torfunktion gestört, Abplatzungen ✅ Chance Fachgerechte Estrichsanierung mit Armierung und Profilkante Langlebige, sichere Torfunktion, kein Wartungsaufwand für 20+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration einer wasserdichten und normkonformen Abdichtung Vermeidung von Schimmelpilz und Feuchteschäden, vollständige Nutzung der Garage ohne Einschränkung ✅ Chance Professionelle Gefälleanpassung mit Gully-Anschluss Kein Pfützenbildung, saubere Einfahrt, Schutz vor Reifglätte, Erhöhung der Verkehrssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung von Gewährleistungsfristen, nachweisbare Planungssicherheit ✅ Chance Verwendung eines geprüften Estrichsystems nach DIN 18560 Gewährleistung durch Hersteller, hohe Druckfestigkeit, einfache Pflege, zertifizierte Verarbeitung Orientierungshilfen
- Sofortige Armierung klären: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb und lassen Sie eine Baustahlmatte oder ein Randstahlband nach DIN 18560-2 für den 5 cm Estrich einplanen – keine Ausnahme.
- Abdichtungskonzept vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Abdichtung inkl. 15 cm Wandhochführung und Anschlussdetails am Torfundament zu begutachten und zu genehmigen.
- Kantenschalung professionell ausführen: Verzichten Sie auf Holzbretter – bestellen Sie ein metallisches Estrichabschlussprofil (z. B. Stahl- oder Aluminium-Kantenschutzprofil) und lassen Sie es durch den Estrichspezialisten einbauen.
- Gefälle und Entwässerung messen und korrigieren: Lassen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät prüfen; bei Abweichung vom Mindestgefälle von 1,5 % wird eine Neuanordnung zum Gully oder eine Rinne fachgerecht eingebaut.
- Knochensteine nur ergänzend nutzen: Falls Knochensteine gewünscht sind, lassen Sie sie nur fachgerecht im tragfähigen Untergrund verankern und wasserdicht mit der Abdichtungsbahn verbinden – niemals als alleinige Kantenlösung.
- Alle Unterlagen vor Baubeginn sammeln: Sammeln Sie die Tor-Herstellerdokumentation (Tiefenmaß, Fundament-Abmessungen), Bodenuntersuchung (falls bekannt), und die aktuelle Bauzeichnung – diese braucht der Fachmann für die Planung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Sektionaltor
- Ein Sektionaltor besteht aus einzelnen, horizontalen Elementen (Sektionen), die sich beim Öffnen senkrecht nach oben unter die Garagendecke schieben. Es ist platzsparend und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor - Schalung
- Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssige Baustoffe wie Beton oder Estrich in die gewünschte Form zu bringen, bis sie ausgehärtet sind.
Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Formgebung - Knochensteine
- Knochensteine sind spezielle Pflastersteine, die aufgrund ihrer Form eine hohe Stabilität und Verzahnung aufweisen. Sie werden häufig für stark beanspruchte Flächen wie Garageneinfahrten oder Parkplätze verwendet.
Verwandte Begriffe: Verbundpflaster, Pflastersteine, Betonpflaster - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse - Metallband
- Ein Metallband ist ein flexibles Band aus Metall, das zur Begrenzung von Flächen oder zur Herstellung von Formen verwendet wird. Es ist besonders geeignet für präzise Konturen und Rundungen.
Verwandte Begriffe: Stahlband, Blechstreifen, Umreifungsband - Höhe ausgleichen
- Höhe ausgleichen bedeutet, Unebenheiten oder Höhenunterschiede in einer Fläche zu beseitigen, um eine ebene und gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Dies ist wichtig für die Funktionalität und Ästhetik von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Nivellieren, Planieren, Ausgleichen
- Warum ist eine ebene Garageneinfahrt wichtig für ein Sektionaltor?
Eine ebene Garageneinfahrt ist entscheidend, damit das Sektionaltor korrekt schließt und keine Spalten entstehen. Dies verhindert Zugluft, das Eindringen von Wasser und schützt vor Beschädigungen am Tor. - Welche Materialien eignen sich am besten für die Schalung beim Estrichauftrag?
Für die Schalung eignen sich Metallbänder oder Holzbretter. Metallbänder sind besonders flexibel und ermöglichen präzise Konturen, während Holzbretter eine kostengünstige Alternative darstellen. Wichtig ist, dass die Schalung stabil ist und den Estrich sicher hält. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art und Dicke. Im Allgemeinen sollte man mit etwa 28 Tagen Trocknungszeit rechnen, bevor der Estrich voll belastet werden kann. Beachten Sie die Herstellerangaben für spezifische Trocknungszeiten. - Kann ich die Estricharbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Estricharbeiten erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung, um ein ebenes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum Ausgleich der Höhe mit Estrich?
Neben Estrich können auch Knochensteine oder andere Pflastermaterialien verwendet werden, um die Höhe der Garageneinfahrt auszugleichen. Diese bieten eine robuste und optisch ansprechende Lösung, erfordern jedoch ebenfalls eine sorgfältige Planung und Ausführung. - Wie dichte ich die Kante zwischen Estrich und bestehender Fläche richtig ab?
Die Kante kann mit einem elastischen Dichtstoff oder einer speziellen Profilleiste abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet ist und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. - Was sind die Vorteile von Knochensteinen gegenüber Estrich?
Knochensteine sind robust, langlebig und bieten eine ansprechende Optik. Sie sind zudem wasserdurchlässig und verhindern Staunässe. Im Vergleich zu Estrich sind sie jedoch aufwendiger zu verlegen. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine korrekte Mischung des Estrichs und eine gleichmäßige Trocknung wichtig. Bei größeren Flächen sollten Dehnungsfugen eingeplant werden, um Spannungen aufzunehmen.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Garagentor abdichten: So vermeiden Sie Zugluft
Tipps und Tricks, um Ihr Garagentor effektiv abzudichten und Zugluft zu verhindern. - Pflastersteine verlegen: Eine Anleitung für Heimwerker
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Feuchtigkeitsschäden in der Garage: Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Garagen und wie man sie effektiv behebt. - Betonreparatur: Schäden an Betonflächen ausbessern
Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betonflächen, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garageneinfahrt, Estrich, Sektionaltor, Kante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … Tragfähigkeit, Betondecke, Garagenkeller, Statik, Neubau, Doppelgarage, Lasten, Estrich, Boden, Prüfung, Berechnung …
- … dass eine 16 cm starke Betondecke (auf der ca. 4 cm Estrich aufgebracht sind) als Boden für eine 5 mx6 m Doppelgarage ausreicht …
- … (Zumal die Decke im Bereich der Garageneinfahrt nur etwa 10 cm auf dem 24er Kellermauerwerk aufliegt )? In der Garage sollen evtl. zwei Fahrzeuge (zusammen ca. 3,5-4 to) geparkt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- … Welchen Mörtel für frostfeste Fliesen im Außenbereich (Garageneinfahrt) verwenden? Tipps zur Auswahl des richtigen Mörtels & Fertigmischungen. …
- … Außenbereich, Mörtel, Garageneinfahrt, Estrichmörtel, Trasszementmörtel, Fertigmischung, Mörtelbett …
- … Fliesen, Mörtel, Außenbereich, Garageneinfahrt, Bauwesen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
- … und die Außenmauern mit Ziegel hochgemauert. Auf die Bodenplatte wurde dann Estrich aufgebracht. Außen wurde der Putz aufgebracht. Damit dieser kein Wasser zieht …
- … wurde dann mit einer Bitumen-Masse auf Geländehöhe abgedichtet (Verputzer). Danach gestrichen. …
- … Oberkante Estrich = Oberkante Gelände (da Garageneinfahrt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- … Loggia fliesen, Balkon fliesen, Fliesen verlegen, Balkon abdichten, Balkonentwässerung, Estrich, Abdichtung, Gefälle, Fliesenmörtel, Balkonsanierung …
- … 4. Estrich mit 2 % Gefälle …
- … schwerwiegenden Bauschäden führen können. Die vorgeschlagene doppelte Lage Schweißbahnen auf dem Estrich ist fachlich nicht korrekt und birgt ein hohes Risiko für Wassereintritt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … auch kein Gefälle mehr erzeugen, weil ich hierzu ja per Gefälleestrich etc. bei 2 % Gefälle auf einen Höhenunterschied von 5,5 cm käme, …
- … DeepSeek konkretisiert die technische Nachbesserungsmöglichkeit (z. B. Gefälleestrich) und benennt klar die Haftung des Bauträgers. …
- … Mindestens 15 cm zwischen Türschwelle und Oberkante Abdichtung (nicht Belag!). Bei aktuell 10 cm nach Belag ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten mangelhaft: Rechte, Mängelanzeige & Preisminderung bei mündlicher Vereinbarung?
- … (manchmal passt es bündig, manchmal sind 3 cm Luft zur Oberkanten Verschmutzung des Pflasters mit Zementschleier, Unterbau mit Recyclingschotter anstatt mit Schotter …
- … 100 % der Bauzeit dabei sein können! Das geht wie bei den Estrichlegern: Morgens angetanzt, abends ist die Pampe glattgezogen und man sieht …
- … Garageneinfahrt Pflaster: Recyclingschotter – Qualitätsprobleme? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfestigkeit & Korngröße: Einfluss auf Balkon-Stabilität? Statiker-Check!
- … Betonfestigkeit, Korngröße, Balkon, Statik, Dachausbau, Betonmischung, Estrichbeton, Fertigbeton …
- … zu gießen. Ich wollte dafür Fertigbeton verwenden. Auf den Säcken steht Estrich/Beton B25, für kleinere Betonarbeiten und Reparaturen . Dieser Beton enthält …
- … Alle Modelle lehnen die Verwendung von feinkörnigem B25 (Estrich-/Reparaturbeton) für einen freitragenden Balkon grundlegend ab und betonen die Notwendigkeit …
- BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagentor-Estrichanschluss: 7 cm Estrichhöhe, Vierkantprofil – Abdichtung gegen Regen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garageneinfahrt, Estrich, Sektionaltor, Kante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garageneinfahrt, Estrich, Sektionaltor, Kante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Garageneinfahrt begradigen: Estrich-Arbeiten, Material & Abdichtung der Kante?
Suche nach: Garageneinfahrt begradigen: So geht's!
Suche nach: Garageneinfahrt, begradigen, Estrich, Sektionaltor, Kante abdichten, Metallband, Knochensteine, Höhe ausgleichen
