Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseLoggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
demnächst muss mein Balkon (Loggia) gefliest
werden und ich wollte mir ein paar Ratschläge von Euch
einholen.
Es handelt sich um ca. 11 m² (1,2x9) mit einer Attika
die ca. 0,6 m hoch ist.
Der Ablauf kann nur seitlich stattfinden und muss
zum Teil durch die Dämmung verlegt werden.
Ich Stelle mir dies von unten nach oben wie folgt vor:
1. Betonplatte.
2. Schweißbahn
3. Styrodur 2x5 cm
4. Estrich mit 2 % Gefälle
5. Schweißbahn
6. Schweißbahn
7.?
8. Fliesen verlegen
oder alternativ
7. Mörtelsäckchen
8. Betonplatten
Ist dies korrekt? Was sollte ich für die Position 7 nehmen?
Mir stehen ca. 25 cm bis zur Türuntenkannte zur Verfügung
ich werde höchstwahrscheinlich noch Entwässerungsrinnen
davor einbauen müssen, falls Betonplatten verlegt werden,
wobei ich doch die Fliesen bevorzüge.
Dabei muss ich noch erwähnen dass -30Grd keine Seltenheit
sind und auch im Sommer 30-35 Grd gibt (Ausland)
Was und wie sollte ich dies Eurer Meinung nach realisieren?
Welche Materialien soll ich dafür nehmen?
Was für einen Balkongully soll ich denn nehmen? Empfehlung?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine Eigenausführung der Abdichtung – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb nach DINAbk. 18531 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Frostfreier, zertifizierter Balkongully mit mind. 100 mm Durchmesser und Rückstausicherung zwingend erforderlich; handelsübliche Abläufe sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 % muss lückenlos und kontrolliert realisiert werden – bei 9 m Länge ist ein Höhenunterschied von 18 cm nicht ausreichend gegen Setzungen und Stauwasser.
⚠️ WICHTIG: Trennschicht zwischen Dämmung (Styrodur) und Estrich sowie Randdämmstreifen zur Entkopplung zwingend erforderlich – fehlende Trennung führt zu Schäden durch Spannungen und Feuchte.
⚠️ WICHTIG: Nur frostbeständige Fliesen mit ≤ 0,5 % Wasseraufnahme (Feinsteinzeug BIa/BIb) und R11/R12-Rutschhemmung zulässig – keine normale Wandfliese oder ungeprüfte Keramik.
Um Ihre Loggia dauerhaft und sicher zu fliesen, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Die Betonplatte muss tragfähig, sauber und eben sein. 🔴 Risse oder Beschädigungen sind vor dem Fliesen zu sanieren, da sonst Feuchtigkeit eindringen kann.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine hochwertige Bauwerksabdichtung (z.B. Flüssigfolie oder Dichtschlämme) unter den Fliesen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung an Anschlüssen und Durchdringungen.
- Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) ist notwendig, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
- Entwässerung: Der seitliche Ablauf muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuleiten. Prüfen Sie, ob eine Entwässerungsrinne sinnvoll ist, um das Wasser gezielt zum Ablauf zu führen.
- Fliesen und Mörtel: Wählen Sie frostsichere Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit (mindestens Abriebgruppe 4). Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenmörtel und eine Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet sind.
- Dämmung: Die vorhandene Dämmung (Styrodur) sollte intakt sein und keine Feuchtigkeit enthalten. Beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fliesenverlegung und Abdichtungstechnik beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Loggia zu berücksichtigen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Aufbauplan für eine Loggia zeigt grundlegende Kenntnisse, weist jedoch mehrere kritische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. Die vorgeschlagene doppelte Lage Schweißbahnen auf dem Estrich ist fachlich nicht korrekt und birgt ein hohes Risiko für Wassereintritt und Frostschäden. Besonders problematisch ist die fehlende Nennung eines fachgerechten Gefälles und einer geeigneten Entwässerung, was bei extremen Temperaturschwankungen von -30°C bis +35°C zu massiven Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtung mit zwei Lagen Schweißbahn auf dem Estrich ist unzureichend und nicht normgerecht. Bei Frost-Tau-Wechseln und fehlender Drainage besteht akute Gefahr von Wassereintritt in die Konstruktion, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und statischen Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Aufbau muss nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18531) erfolgen. Statt einer zweiten Schweißbahn auf dem Estrich ist eine flüssig aufzubringende oder bahnenförmige Abdichtung mit geeignetem Schutz- und Dränagebelag vorzusehen. Die Entwässerung muss zwingend über einen fachgerecht eingebauten Balkongully mit Anschluss an die Fallleitung erfolgen.
➕ Ergänzung: Bei extremen Temperaturen ist eine Wärmedämmung unter dem Estrich (wie vorgesehen) essenziell, jedoch muss die Dämmung druckfest und für den Außenbereich geeignet sein. Zudem ist eine Trennlage zwischen Dämmung und Estrich sowie eine Randdämmstreifen zur Entkopplung erforderlich. Die Fliesen müssen frostbeständig und rutschhemmend (R11 oder R12) sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik und einen Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept nach DIN 18531 erstellen, das die extremen Klimabedingungen berücksichtigt. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen bei der Abdichtung durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
Die geplante Aufbaukonstruktion für die Loggia weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden wie Feuchteschäden, Frostschäden, Delamination und struktureller Instabilität führen können.
🔴 Gefahr: Die doppelte Schweißbahn ohne ausreichende Entwässerungsebene zwischen den Bahnen sowie die fehlende Trennschicht zwischen Estrich und Dämmung führen zu einer wasserdichten, aber nicht entwässerungsfähigen Sandwich-Konstruktion – ein klassisches ‚Falle-System‘ für stauendes Wasser und Frosthebung.
🔴 Gefahr: Die geplante 25 cm Aufbauhöhe inkl. 10 cm Styrodur-Dämmung, Estrich und Fliesen bei nur 2 % Gefälle ist bei einer Länge von 9 m technisch unzureichend: Das Gefälle erzeugt lediglich 18 cm Höhenunterschied – bei ungenauer Ausführung oder Setzung droht Stauwasser vor der Tür, was zu Rückstau, Aufquellung der Dämmung und Durchfeuchtung der Gebäudehülle führt.
⚠️ Korrektur: Die Position ‚7‘ darf keinesfalls aus Mörtelsäckchen oder Betonplatten bestehen – beides ist für eine dauerhafte, frostbeständige Loggia ungeeignet; stattdessen ist eine durchgängige, entwässerungsfähige Trennschicht (z. B. geotextilbewehrte Entwässerungsmatte mit integrierter Gefällesicherung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die extremen Temperaturschwankungen (−30 °C bis +35 °C) sind ausschließlich frostbeständige, CEAbk.-gekennzeichnete Fliesen mit ≤ 0,5 % Wasseraufnahme (z. B. Feinsteinzeug Klasse BIa oder BIb) zulässig – normale Wandfliesen oder nicht geprüfte Keramik sind hier hochgradig risikobehaftet.
➕ Ergänzung: Der Balkongully muss mindestens 100 mm Durchmesser haben, mit frostfreier Einbautiefe (min. 1,2 m bei −30 °C), integrierter Rückstausicherung und Anschluss an ein frostfreies Entwässerungssystem – handelsübliche ‚Balkonabläufe‘ ohne Zertifizierung sind hier unzureichend.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Schweißbahnen als Abdichtung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Verklebung, Überlappung (mind. 10 cm), Randanschlüssen und vollflächiger Verklebung auf tragfähigem Untergrund; lose Verlegung oder Überlappung über Dämmplatten ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDBAbk.-Richtlinie) sowie einen statisch geprüften Planer für Flachdach- und Loggiaaufbauten – eine Eigenplanung ohne bauphysikalische Berechnung und statische Abklärung birgt erhebliche Haftungsrisiken und Schadenspotenzial.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte, normkonforme Abdichtung nach DIN 18531 – keine doppelte Schweißbahn auf Estrich.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (1–2 %) und einer funktionsfähigen Entwässerung – insbesondere bei extremen Temperaturen (−30 °C bis +35 °C).
- Alle verlangen frostbeständige, hochwertige Fliesen mit spezifischen Anforderungen an Wasseraufnahme und Rutschfestigkeit.
- GoogleAI nennt "Flüssigfolie oder Dichtschlämme" als Option, während DeepSeek und Qwen explizit Schweißbahnen als grundsätzlich zulässig einstufen – jedoch nur bei vollflächiger Verklebung, Mindestüberlappung (10 cm) und fachgerechtem Anschluss. GoogleAI vernachlässigt diese Randbedingungen.
- GoogleAI spricht von "flexiblem Fliesenmörtel", ohne auf statische Entkopplung oder Trennlagen einzugehen – DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor.
- Qwen und DeepSeek ergänzen: frostfreie Einbautiefe des Gullys (mind. 1,2 m), geotextilbewehrte Entwässerungsmatte als Trennschicht, Dränagebelag über Abdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert konkrete Zahlen: 25 cm Aufbauhöhe bei 9 m Länge und 2 % Gefälle ist technisch kritisch – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Rechnung nicht.
- GoogleAI stellt Schweißbahnen nicht grundsätzlich in Frage – DeepSeek bewertet die "doppelte Lage Schweißbahnen auf Estrich" als "fachlich nicht korrekt und hochriskant", Qwen spricht von einem "Falle-System". Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär: Keine Schweißbahn direkt auf Estrich – immer Abdichtung mit Dränage-/Schutzschicht darüber.
- GoogleAI empfiehlt "Styrodur" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend druckfeste, für Außenbereich zertifizierte Dämmung mit Trennschicht – sicherere Einschätzung gilt: Styrodur allein ist nicht ausreichend – nur druckfeste, normgerechte Dämmung mit Trennschicht.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen für bauphysikalische und normative Details; GoogleAI dient lediglich als grobe Orientierung für Materialgruppen – nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungskonzept ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Schweißbahnen pauschal; DeepSeek & Qwen lehnen doppelte Schweißbahn auf Estrich strikt ab und verlangen Abdichtung mit Dränage-/Schutzschicht – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Keine direkte Bahnenverlegung auf Estrich, nur normgerechte Flüssig- oder Bahnenabdichtung mit integrierter Entwässerungsebene. Gefälle & Entwässerung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 2 % Gefälle, funktionsfähige Entwässerung und zertifizierten Balkongully – Qwen präzisiert die technische Grenze (18 cm Höhenunterschied bei 9 m Länge ist kritisch), daher KI-Konsens: Gefälle muss rechnerisch und baupraktisch gegen Setzungen abgesichert sein. Dämmung & Trennlagen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen verlangen Trennschicht und Randdämmstreifen; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Trennschicht zwischen Dämmung und Estrich sowie Randdämmstreifen sind zwingend erforderlich. Fliesen & Fugen ⚠️ Abwägung Alle fordern Frostbeständigkeit, GoogleAI spricht allgemein von "Abriebgruppe 4", DeepSeek & Qwen präzisieren ≤ 0,5 % Wasseraufnahme und R11/R12 – KI-Konsens: Nur CE-gekennzeichnetes Feinsteinzeug BIa/BIb mit R11/R12 und dokumentierter Frostbeständigkeit. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zertifizierte Fachbetriebe – GoogleAI spricht von "Beratung", DeepSeek & Qwen fordern "zertifizierten Fachbetrieb" und "Sachverständigen nach DIN 18195/ZDB" – KI-Konsens: Keine Eigenleistung bei Abdichtung, Entwässerung oder Aufbau – ausschließlich zertifizierte Fachleute mit Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor jeglicher Ausführung ein detailliertes, bauphysikalisch und statisch geprüftes Aufbaukonzept vor, das alle drei KI-Analysen widerspruchsfrei integriert – insbesondere die geforderten Dränageebene, Trennlagen, frostfreie Gully-Einbindung und normgerechte Abdichtung nach DIN 18531.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmel, statischer Schaden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (falscher Gully, fehlende Gefällesicherung) Stauwasser, Frosthebung, Aufquellung der Dämmung, Rückstau in Wohnbereich 🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Estrich Spannungsrisse im Estrich, Delamination, Abplatzungen, Feuchtespeicherung 🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung oder Verlegung Haftungsverlust, Gewährleistungsansprüche unmöglich, keinerlei Versicherungsschutz 🔴 Risiko Nicht frostbeständige Fliesen (z. B. Wandfliesen) Abplatzungen, Verfärbung, Sicherheitsrisiko durch Rutschgefahr, kompletter Austausch nötig ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Zertifizierten Sachverständigen Dauerhafte Loggia mit >30 Jahren Lebensdauer, Werterhalt, keine Folgeschäden ✅ Chance Integration einer geotextilbewehrten Entwässerungsmatte Langfristige Entwässerungsfunktion, Schutz der Abdichtung, Reduktion von Setzungsfolgen ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten, druckfesten Dämmung mit Randdämmstreifen Verbesserte Energieeffizienz, Schallschutz, Vermeidung von Wärmebrücken und Rissbildung ✅ Chance Zertifizierte Materialien (CE-Bauwaren mit Prüfzeugnis) Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Versicherbarkeit der Bauausführung ✅ Chance Projektbegleitung durch unabhängigen Bauüberwacher Sicherstellung der Bauausführung gemäß Plan, frühzeitige Fehlererkennung, Haftungsabsicherung Orientierungshilfen
- Abdichtung sofort durch zertifizierten Fachbetrieb planen lassen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 18531 und ZDB-Zertifizierung – kein Angebot ohne schriftliche Einhaltungserklärung zur Norm.
- Fachplanung vor Ausführung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtung (DIN 18195) mit Erstellung eines detaillierten Aufbaukonzepts inkl. Gefälleanalyse, Dränageebene und Gully-Spezifikation.
- Gully und Entwässerungssystem prüfen lassen: Lassen Sie vor Ort die Einbautiefe, Rückstausicherung und Fallrohrverbindung durch einen Kanal- und Entwässerungsfachmann prüfen – ggf. Nachrüstung mit frostfreiem System veranlassen.
- Trennschicht und Randdämmstreifen verpflichtend einbauen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung einer geotextilbewehrten Entwässerungsmatte und eines mindestens 10 mm starken Randdämmstreifens – Kontrolle vor Estrichverlegung.
- Fliesenmaterial vorab prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die CE-Kennzeichnung, das Prüfzeugnis für Frostbeständigkeit (EN 202), Wasseraufnahme ≤ 0,5 % und Rutschfestigkeit R11/R12 ein – keine Annahme ohne schriftliche Dokumentation.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise: Zertifikate, Prüfzeugnisse, Verlegepläne, Abnahmeprotokolle – inkl. Fotos vor, während und nach jeder Bauabschnitt.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Im Außenbereich werden häufig Flüssigfolien oder Dichtschlämmen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtschlämme, Flüssigfolie - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Im Außenbereich ist ein Gefälle von ca. 1-2 % üblich, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung - Fliesenmörtel
- Fliesenmörtel ist ein Klebemittel, das verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenmörtel, die je nach Anwendungsbereich und Art der Fliesen ausgewählt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexmörtel, Zementmörtel - Frostsicherheit
- Frostsicherheit ist die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Im Außenbereich müssen alle Materialien, die mit Wasser in Berührung kommen, frostsicher sein.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Tausalzbeständigkeit - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit ist die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung. Bei Fliesen wird die Abriebfestigkeit in Abriebgruppen eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Härte - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Entwässerungsrinnen werden häufig auf Balkonen, Terrassen und in Garageneinfahrten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Regenrinne, Sickergrube
- Welche Fliesen sind für eine Loggia geeignet?
Für eine Loggia eignen sich frostsichere Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit (mindestens Abriebgruppe 4). Natursteinfliesen, Feinsteinzeug oder Spaltplatten sind gute Optionen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Fliesen, um Unfälle zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Abdichtung unter den Fliesen?
Die Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und Frost. Verwenden Sie eine hochwertige Bauwerksabdichtung (z.B. Flüssigfolie oder Dichtschlämme) und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung an Anschlüssen und Durchdringungen. - Was ist bei der Entwässerung einer Loggia zu beachten?
Die Entwässerung muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser abzuleiten. Ein Gefälle von ca. 1-2 % ist notwendig, damit das Wasser zum Ablauf fließen kann. Prüfen Sie, ob eine Entwässerungsrinne sinnvoll ist, um das Wasser gezielt zum Ablauf zu führen. - Wie sanieren ich Risse in der Betonplatte vor dem Fliesen?
Risse in der Betonplatte sollten vor dem Fliesen fachgerecht saniert werden. Verwenden Sie einen geeigneten Rissfüller oder eine Epoxidharz-Injektion, um die Risse zu verschließen und die Tragfähigkeit der Platte wiederherzustellen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Welchen Fliesenmörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser Mörtel gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen, und verhindert so Risse in den Fliesen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen. - Was muss ich bei der Fugenmasse beachten?
Verwenden Sie eine Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet ist und wasserabweisende Eigenschaften hat. Diese Fugenmasse verhindert das Eindringen von Wasser in die Fugen und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie die Fugenmasse gemäß den Anweisungen. - Kann ich die Fliesen selbst verlegen?
Das Verlegen von Fliesen auf einer Loggia erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Wie oft muss ich die Fugen erneuern?
Die Fugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Witterungseinflüssen müssen die Fugen alle paar Jahre erneuert werden, um die Dichtigkeit der Fläche zu gewährleisten.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen im Außenbereich verlegen: Tipps und Tricks
Worauf Sie beim Verlegen von Fliesen im Außenbereich achten müssen. - Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen. - Entwässerungssysteme für Balkone: Die richtige Wahl
Welche Entwässerungssysteme für Balkone geeignet sind und wie sie installiert werden. - Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Wie Sie Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden und was Sie bei einem Befall tun können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Loggia, Fliese, Balkonentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
- … Wohnfläche präzise berechnen: Welche Flächen zählen? Terrasse, Balkon, Loggia – jetzt richtig ermitteln! Hier erfahren Sie es. Jetzt informieren …
- … Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum: Balkon & Terrasse – Berechnung, Definition & Unterschiede?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
- … Miet- oder Kaufpreisfestlegung. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Keller, Dachboden oder Balkone.[br]Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … auch windanfällig sein und eine gute Abdichtung erfordern.[br]Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Freisitz …
- … würde die Wohnung nicht nehmen. mit Loggia und Balkon werden sie kaum Freude haben, die Loggia wirkt sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Balkon & Terrasse nach DIN – Korrekte Anrechnung für Eigentumswohnungen?
- … Balkon/Terrasse: Wohnfläche nach DINAbk. …
- … Balkon- und Terrassenflächen korrekt in der Wohnflächenberechnung nach DIN erfassen. So teilen Sie ein Zweifamilienhaus rechtssicher in Eigentumswohnungen. …
- … Wohnflächenberechnung, DIN 277, Balkon, Terrasse, Aufmaß, Eigentumswohnung, Teilerklärung, Zweifamilienhaus, Wohnfläche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … führten diese mechanischen Belastungen sogar zu einem Ausreissen des fest verschraubten Balkongeländers aus der Wand. s. Foto …
- … einer Wetterseite, können in Verbindung mit einem eventuell nicht fachgerecht befestigten Balkongeländer zu Belastungen und Rissen führen. …
- … Balkongeländer prüfen: Die Befestigung des Balkongeländers sollte überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
- … Der Fassadenbauer möchte die Loggia am Wochenende wieder zumachen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass …
- … Nutzung der Sanierung als Anlass für Barrierefreiheits- oder Energetik-Upgrade (z. B. Loggia-Abdichtung mit Nutzungsanpassung) …
- … den Sachverständigen zusätzlich eine bautechnische Bewertung der bräunlichen Austritte und der Loggia-Befestigung vornehmen – mit klarem Prüfauftrag auf Bewehrungskorrosion. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Loggia, Fliese, Balkonentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Loggia, Fliese, Balkonentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Loggia fliesen: Tipps für lange Haltbarkeit
Suche nach: Loggia fliesen, Balkon fliesen, Fliesen verlegen, Balkon abdichten, Balkonentwässerung, Estrich, Abdichtung, Gefälle, Fliesenmörtel, Balkonsanierung
