Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend für die Immobilienbewertung. Die II. Berechnungsverordnung wurde 2003 durch eine neue Verordnung ersetzt, wobei eine Übergangsregelung gilt. Nutzflächen werden nach DIN 277 ermittelt, ohne halbe Flächen. Die Abgrenzung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche ist besonders bei Terrassen, Balkonen und Loggien relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bin gerade dabei die Wohn. -Nutzfläche meines Hauses zu berechnen. Dabei sind noch einige Fragen offen, ob es sich hierbei um Wohnfläche, halbe Wohnfläche, Nutzfläche oder gar nichts von dem handelt:
1. Terrasse, die teilweise vom Haus überdacht wird. Es handelt sich hier nicht um einen Dachüberstand, sondern um eine eingezogene Terrasse, wie bei einer Loggia. Wie wird der überdachte Bereich der Terrasse berechnet. Wie wird der nicht überdachte Bereich berechnet?
2. Loggia, Balkon?
3. Garage (allseitig geschlossen, kein Carport)?
4. Zählt der nach oben offene Bereich im Treppenhaus/Galerie einmal, oder wird er doppelt berechnet?
5. Sauna (im Haus)?
    🔴 KRITISCH: Falsche Wohnflächenberechnung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen – insbesondere bei Mietverträgen, Verkauf oder KfW-Förderung (Rückforderung, Vertragsanfechtung).
    🔴 KRITISCH: Eine "eingezogene Terrasse" zählt nicht automatisch als Loggia – sie muss nach WoFlV mindestens 50 % überdacht und seitlich geschlossen sein, sonst gehört sie nicht zur Wohnfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Saunen zählen nur dann zur Wohnfläche, wenn sie dauerhaft beheizt, begehbar und als Wohnraum genutzt werden – bei rein gewerblicher oder gelegentlicher Nutzung zählen sie nur als Nutzfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Der nach oben offene Bereich im Treppenhaus/Galerie ist ausschließlich Verkehrsfläche nach DINAbk. 277 – keine Doppelzählung, keine Wohnflächenanrechnung.
    Bei der Berechnung der Wohnfläche sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die Anrechnung von Flächen wie Terrassen, Balkonen und Loggien ist gesetzlich geregelt.
    Terrasse: Eine Terrasse wird in der Regel nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet. Üblicherweise wird sie zu 25 %, maximal jedoch zu 50 % angerechnet, wenn sie ausschließlich zu dieser Wohnung gehört. Eine teilweise Überdachung ändert daran nichts grundsätzlich.
    Balkon/Loggia: Balkone und Loggien werden ähnlich wie Terrassen behandelt und in der Regel zu 25 % der Wohnfläche hinzugerechnet. Auch hier ist entscheidend, dass diese Flächen ausschließlich von der betreffenden Wohnung zugänglich sind.
    Nicht zur Wohnfläche zählen: Garagen, Carports, Treppenhäuser (wenn gemeinschaftlich genutzt), Galerien (wenn nicht als Wohnraum nutzbar) und Saunen (wenn nicht im direkten Wohnbereich integriert) werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gerechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder einen Sachverständigen für Immobilienbewertung hinzu, um eine korrekte Wohnflächenberechnung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wohn- und Nutzfläche eines Hauses, was für die Wertermittlung und steuerliche Aspekte relevant ist. Die Anfrage zeigt typische Unsicherheiten bei der Abgrenzung zwischen Wohnfläche, Nutzfläche und anderen Flächenkategorien. Die Beurteilung erfolgt auf Basis der gängigen Wohnflächenverordnung (WoFlV) und der DIN 277, wobei die konkrete Anwendung von der individuellen Nutzung und den lokalen Bauvorschriften abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen überdachten und nicht überdachten Terrassenbereichen ist korrekt. Nach WoFlV zählen überdachte Terrassen in der Regel zur Hälfte zur Wohnfläche, während nicht überdachte Bereiche als Nutzfläche gelten. Eine eingezogene Terrasse ähnlich einer Loggia wird meist vollständig zur Wohnfläche gerechnet, sofern sie allseitig umschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Bei der Loggia und dem Balkon ist zu differenzieren: Eine Loggia ist in der Regel vollständig zur Wohnfläche zu zählen, während ein Balkon meist nur zur Hälfte angerechnet wird. Die Garage (allseitig geschlossen) zählt grundsätzlich nicht zur Wohnfläche, sondern zur Nutzfläche nach DIN 277. Der nach oben offene Bereich im Treppenhaus wird in der Regel einfach berechnet, da er als Verkehrsfläche gilt und nicht doppelt angesetzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Sauna im Haus ist ein Sonderfall: Sie zählt zur Wohnfläche, wenn sie beheizt und als Wohnraum genutzt wird. Ist sie jedoch nur ein Nebenraum ohne dauerhafte Wohnnutzung, wird sie als Nutzfläche eingestuft. Die genaue Einstufung hängt von der baulichen Ausführung und der tatsächlichen Nutzung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur rechtssicheren Berechnung der Wohnfläche empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung oder eines Architekten. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen und eine verbindliche Flächenermittlung nach WoFlV oder DIN 277 erstellen. Zudem sollte die Berechnung mit den Vorgaben der zuständigen Baubehörde abgeglichen werden, um spätere Konflikte bei Verkauf oder Vermietung zu vermeiden.
    Die Fragestellung betrifft die korrekte Ermittlung der Wohn- und Nutzfläche gemäß der Wohnflächenverordnung (WoFlV) und der DIN 277, wobei insbesondere die Abgrenzung zwischen Wohnfläche, Nutzfläche und nicht einbezogenen Flächen kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Falsche Flächenzuordnungen führen zu rechtlichen Risiken bei Verkauf, Miete oder Förderanträgen (z. B. KfW), da die WoFlV verbindlich ist und Abweichungen zu Rückforderungen oder Vertragsanfechtungen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen überdachtem und nicht überdachtem Bereich ist grundsätzlich richtig – nur überdachte, begehbare Flächen können unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine "eingezogene Terrasse" ist per Definition keine Loggia; Loggien müssen nach WoFlV mindestens 50 % der Grundfläche überdacht und seitlich geschlossen sein – reine Überdachungen ohne seitliche Begrenzung zählen nicht zur Wohnfläche.
    ➕ Ergänzung: Garagen zählen grundsätzlich nicht zur Wohn- oder Nutzfläche, sondern zur Verkehrsfläche; Saunen im Haus zählen nur dann zur Wohnfläche, wenn sie dauerhaft beheizt, begehbar und nicht ausschließlich gewerblich genutzt sind.
    ❌ Widerspruch: Der nach oben offene Bereich im Treppenhaus/Galerie wird nicht "doppelt" berechnet – er zählt nach DIN 277 nur einmal zur Verkehrsfläche der jeweiligen Geschoss-Ebene, nicht zur Wohnfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur zur flächengenauen Ermittlung nach WoFlV und DIN 277 – insbesondere bei unsicheren Fällen wie eingezogenen Terrassen oder Saunen, da die Auslegung gerichtlich streitig sein kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Terrassen grundsätzlich nur anteilig (meist 25–50 %) zur Wohnfläche zählen – abhängig von Überdachung und exklusiver Zuordnung.
    • Alle betonen, dass Garagen nicht zur Wohnfläche zählen; GoogleAI und Qwen klären zusätzlich, dass sie auch nicht zur Nutzfläche zählen, sondern zur Verkehrsfläche (Qwen explizit).
    • Alle verweisen auf die Relevanz der WoFlV und die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung bei Unsicherheiten.
    • GoogleAI nennt für Loggien und Balkone pauschal 25 % Anrechnung; DeepSeek differenziert: Loggien dürfen vollständig, Balkone nur zur Hälfte angerechnet werden; Qwen korrigiert diese Unterscheidung – eine "eingezogene Terrasse" ist per Definition keine Loggia ohne seitliche Schließung.
    • Zur Sauna: GoogleAI hält sie grundsätzlich für nicht wohnflächenfähig, DeepSeek nennt sie als wohnflächenfähig bei Beheizung und Wohnnutzung, Qwen präzisiert: nur bei dauerhafter Beheizung, Begehbarkeit und fehlender gewerblicher Nutzung.
    • DeepSeek ergänzt zur Garage als "allseitig geschlossen" → Nutzfläche nach DIN 277 (im Widerspruch zu Qwen); DeepSeek und Qwen ergänzen zur Sauna-Nutzungsabhängigkeit; Qwen betont das gerichtliche Streitpotenzial bei Auslegungsschwierigkeiten.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf KfW-Risiken und Förderanfechtungen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek behauptet, ein nach oben offener Treppenhausbereich werde "nicht doppelt berechnet" – Qwen widerspricht präzise: er wird nicht "doppelt berechnet", sondern "nur einmal zur Verkehrsfläche der jeweiligen Geschoss-Ebene" gezählt – und zwar explizit nicht zur Wohnfläche. GoogleAI erwähnt diesen Punkt gar nicht. Der sicherere Konsens lautet: Keine Wohnflächenanrechnung – ausschließlich Verkehrsfläche nach DIN 277.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass Überdachung allein ausreicht, um eine Terrasse als Loggia einzustufen; Qwen widerspricht klar mit Verweis auf die WoFlV-Definition (mindestens 50 % Überdachung und seitliche Schließung) – dies ist die sicherere, rechtlich verbindliche Lesart.
    • Bei allen Zweifelsfällen (Sauna, eingezogene Terrasse, Galerie/Treppenhaus) ist die strengere, rechtsverbindliche Auslegung der WoFlV (Qwen) und DIN 277 (Qwen, DeepSeek) maßgeblich – nicht pauschale KI-Pauschalannahmen.
    • Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Architekten wird von allen drei Modellen geteilt – Qwen ergänzt sinnvoll die Option eines zertifizierten Energieberaters, insbesondere für KfW-Abstimmung.
    Terrasse (nicht überdacht) Zählt nicht zur Wohnfläche – nur als Nutzfläche möglich.
    Terrasse (überdacht, exklusiv zugänglich) Zählt anteilig (25–50 %) zur Wohnfläche – abhängig von Ausführung und WoFlV.
    Loggia ⚠️ Zählt nur dann vollständig zur Wohnfläche, wenn mindestens 50 % überdacht und seitlich geschlossen ist (Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek; Vorsichtsprinzip).
    Balkon ⚠️ Zählt in der Regel zu 25–50 % zur Wohnfläche – kein Konsens über exakte Quote, aber kein vollständiger Bezug.
    Garage Nicht zur Wohnfläche; nach Qwen und GoogleAI nicht zur Nutzfläche, sondern zur Verkehrsfläche; DeepSeek nennt "Nutzfläche nach DIN 277", was der DIN widerspricht – daher Konsens: Verkehrsfläche.
    Sauna ⚠️ Zählt nur dann zur Wohnfläche, wenn dauerhaft beheizt, begehbar und als Wohnraum genutzt – keine reine Nebenraum-Nutzung (Qwen/DeepSeek stimmen im Kern überein, GoogleAI unpräzise).
    Galerie/Treppenhaus (nach oben offen) Keine Wohnflächenanrechnung – ausschließlich Verkehrsfläche nach DIN 277 (Qwen & DeepSeek, GoogleAI unerwähnt; Qwen klarer → maßgeblich).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die WoFlV (2023) und DIN 277 als Grundlage; bei Abweichungen zwischen Modellen gilt die präziseste, rechtsverbindliche Auslegung (Qwen); bei allen nicht eindeutigen Fällen ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zwingend.
    🔴 Risiko Falsche Anrechnung der Sauna als Wohnfläche Steuerrechtliche Nachforderungen, KfW-Rückforderung, Mietvertragsanfechtung bei Überhöhung
    🔴 Risiko Eingezogene Terrasse als Loggia fehlinterpretiert Rechtswidrige Wohnflächenüberhöhung → Vertragsanfechtung, Schadensersatz bei Verkauf
    🔴 Risiko Garage fälschlich als Nutzfläche verbucht Fehlbewertung im Energieausweis, Unzulässigkeit bei Förderanträgen (z. B. BEGAbk.)
    🔴 Risiko Offene Galerie im Treppenhaus als Wohnfläche angesetzt Doppelzählung, fehlerhafter Energieausweis, Ablehnung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Flächenberechnung nach WoFlV Kein Nachweis bei Prüfung durch Mieter, Käufer oder Förderstelle → Vertrauensverlust, rechtliche Haftung
    ✅ Chance Korrekte Anrechnung überdachter Balkon-/Loggias-Flächen Steigerung der vermarkteten Wohnfläche um bis zu 50 %, höhere Miete/Verkaufspreis
    ✅ Chance Nutzung der WoFlV-Regelungen zur Flächenoptimierung Legale Maximierung der Wohnfläche bei gleichzeitiger Einhaltung aller Vorschriften
    ✅ Chance Professionelle Flächenberechnung mit Energieausweis-Abstimmung Erfüllung aller Anforderungen für BEG-, KfW- oder BAFA-Förderung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Transparenz durch detaillierte Flächenaufteilung im Verkaufs- oder Mietexposé Erhöhte Glaubwürdigkeit, kürzere Vermarktungszeit, weniger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Integration der Flächenberechnung in digitale Bauakten (z. B. BIMAbk.) Zukunftssichere Dokumentation, einfache Aktualisierung bei Umbauten oder Verkauf
    1. Rechtssichere Grundlage prüfen: Laden Sie die aktuelle Wohnflächenverordnung (WoFlV 2023) und DIN 277 herunter und markieren Sie die Paragraphen zu Loggia, Terrasse und Sauna – insbesondere § 2 WoFlV zur Definition "eingezogener Räume".
    2. Flächen vor Ort dokumentieren: Erstellen Sie eine maßgenaue Skizze mit Fotodokumentation aller fraglichen Flächen (Terrasse, Sauna, Galerie, Garage) – mit Maßeintragung und Notiz zu Überdachung, seitlicher Schließung und Zugang.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen Energieberater mit WoFlV-Zertifizierung – nicht einen "allgemeinen Handwerker" oder "Immobilienmakler".
    4. Flächenberechnung mit Förderabgleich: Fordern Sie vom Experten ausdrücklich den Abgleich mit den aktuellen KfW- und BEG-Anforderungen – insbesondere ob Sauna oder Loggia die Energieeffizienz-Kennwerte beeinflussen.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Speichern Sie den Berechnungsbericht, die Skizzen, Fotos und die Bestätigung der WoFlV-Konformität mindestens 10 Jahre – digital mit Zeitstempel und physisch in einem Bauordnungsordner.
    6. Miet- oder Verkaufsunterlagen anpassen: Ergänzen Sie das Exposé um ein Kapitel "Wohnflächenberechnung nach WoFlV" mit Quellenangabe, Berechnungsweg und Unterschrift des Gutachters.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Dazu zählen Wohn-, Schlaf-, Esszimmer, Küche, Bad und Flur. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Garagen und Treppenhäuser.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche umfasst alle nutzbaren Flächen eines Gebäudes oder einer Wohnung, einschließlich der Flächen, die nicht zum Wohnen bestimmt sind, wie z.B. Keller, Garage oder Abstellräume. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Immobilien.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Verkehrsfläche, Funktionsfläche
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Freifläche, die direkt an ein Gebäude anschließt und zum Aufenthalt im Freien dient. Sie wird in der Regel nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Freisitz
    Balkon
    Ein Balkon ist eine auskragende Plattform, die an der Außenseite eines Gebäudes angebracht ist und über eine Tür oder Fenster von einem Raum aus zugänglich ist. Er wird üblicherweise anteilig zur Wohnfläche hinzugerechnet.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, in die Fassade eines Gebäudes integrierter Balkon. Sie bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und wird in der Regel anteilig zur Wohnfläche gerechnet.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Freisitz
    Die Wohnflächenverordnung ist eine deutsche Verordnung, die regelt, wie die Wohnfläche einer Wohnung oder eines Hauses zu berechnen ist. Sie legt fest, welche Flächen wie bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Baurecht
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch eine Terrasse teilweise überdachen.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Giebel
    1. Wie wird eine Terrasse bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Eine Terrasse wird üblicherweise zu 25 %, maximal jedoch zu 50 % zur Wohnfläche hinzugerechnet, sofern sie ausschließlich zu der betreffenden Wohnung gehört. Die genaue Anrechnung kann je nach regionalen Bauvorschriften variieren.
    2. Zählen Balkone und Loggien zur Wohnfläche?
      Ja, Balkone und Loggien werden in der Regel zu 25 % zur Wohnfläche hinzugerechnet, vorausgesetzt, sie sind ausschließlich von der Wohnung zugänglich.
    3. Was gehört definitiv nicht zur Wohnfläche?
      Garagen, Carports, Treppenhäuser (wenn gemeinschaftlich genutzt), nicht ausgebaute Dachböden, Kellerräume (sofern nicht als Wohnraum ausgebaut) und Abstellräume außerhalb der Wohnung zählen in der Regel nicht zur Wohnfläche.
    4. Wie wirkt sich eine teilweise Überdachung auf die Anrechnung einer Terrasse aus?
      Eine teilweise Überdachung ändert grundsätzlich nichts an der anteiligen Anrechnung der Terrassenfläche. Entscheidend ist, dass die Terrasse zur Wohnung gehört und als solche nutzbar ist.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen bestimmt sind, während die Nutzfläche alle nutzbaren Flächen eines Gebäudes beinhaltet, einschließlich Keller, Garage und andere nicht zu Wohnzwecken dienende Räume.
    6. Warum ist die korrekte Berechnung der Wohnfläche wichtig?
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist wichtig für Mietverträge, Kaufverträge und die Berechnung von Nebenkosten. Eine falsche Angabe kann rechtliche Konsequenzen haben.
    7. Wer kann eine Wohnflächenberechnung durchführen?
      Eine Wohnflächenberechnung kann von Architekten, Bauingenieuren oder Sachverständigen für Immobilienbewertung durchgeführt werden. Diese Fachleute kennen die relevanten Normen und Vorschriften.
    8. Welche Normen sind bei der Wohnflächenberechnung relevant?
      In Deutschland ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV) maßgeblich. Diese Verordnung regelt, welche Flächen wie bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt werden müssen.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt.
    • Nutzflächenberechnung: Was zählt dazu?
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Nutzflächen und wie sie berechnet werden.
    • Balkon nachträglich anbauen: Genehmigung und Kosten
      Informationen zu den rechtlichen und finanziellen Aspekten des nachträglichen Anbaus eines Balkons.
    • Terrassengestaltung: Ideen und Tipps für Ihre Wohlfühloase
      Inspirationen und Ratschläge zur Gestaltung einer Terrasse.
    • Immobilienbewertung: So wird der Wert Ihres Hauses ermittelt
      Einblick in die Methoden und Faktoren, die bei der Bewertung einer Immobilie berücksichtigt werden.
  2. II. Berechnungsverordnung: Details zur Wohnflächenermittlung
    das können sie
    alles ganz genau in der II. Berechnungsverordnung nachlesen. Diese finden Sie bei
    viele Grüße
  3. Wohnflächenberechnung: Neue Verordnung seit 2003 – Überblick
    Zweite Berechnungsverordnung geändert
    in der II. Berechnungsverordnung steht es seit 25.11.2003 nicht mehr. Es gibt jetzt eine eigene Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche. Eine Synopse der beiden Verordnungen steht im Link.
  4. Wohnflächenberechnung: Übergangsregelung beachten! (Alt vs. Neu)
    Übergangsregelung
    Wichtig noch der Hinweis: Es gibt eine Übergangsregelung. Ist die Wohnfläche ursprünglich nach der II. BerV berechnet worden, bleibt es bei dieser Berechnung. Die neue Verordnung ist streng genommen nur bei gefördertem Wohnraum anzuwenden. Für frei finanzierten Wohnraum gibt es also keine gesetzliche Regelung mehr, außer es wird eine Berechnungsvorschrift in Bezug genommen. Jetzt werden eine Menge Formulare geändert werden müssen, z.B. alle statistischen Erhebungsbögen zum Bauantrag.
  5. Nutzfläche vs. Wohnfläche: Was zählt zu Zubehörräumen?
    Nutzfläche?
    Vielen Dank für die Antworten. Der Link hat mir gut weiter geholfen. Aber dort ist nur die Rede von der Ermittlung der Wohnfläche. Was ist aber mit der Nutzfläche? Sind dies automatisch die Räume, die als Zubehörräume angegeben werden? Gibt es hier auch "halbe oder viertel Nutzflächen", z.B. bei Garagen, oder kann man diese Räume immer in ihrer gesamten Fläche als Nutzfläche betrachten?
  6. Nutzflächenberechnung nach DIN 277: Kategorien & Details
    DIN 277
    Nutzflächen können nach der DINAbk. 277 berechnet werden. Dort gibt es nicht Halbes, nur entweder/oder. Die Nutzflächen sind nach verschiedenen Kategorien zu ermitteln.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon & Co. korrekt ermitteln
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend für die Immobilienbewertung. Die II. Berechnungsverordnung wurde 2003 durch eine neue Verordnung ersetzt, wobei eine Übergangsregelung gilt. Nutzflächen werden nach DINAbk. 277 ermittelt, ohne halbe Flächen. Die Abgrenzung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche ist besonders bei Terrassen, Balkonen und Loggien relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Übergangsregelung bei der Wohnflächenberechnung, wie im Beitrag Wohnflächenberechnung: Übergangsregelung beachten! (Alt vs. Neu) erläutert. Die ursprüngliche Berechnungsmethode kann weiterhin gültig sein.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Berechnung von Nutzflächen ist die DIN 277 relevant, wie im Beitrag Nutzflächenberechnung nach DIN 277: Kategorien & Details beschrieben. Hier gibt es keine anteiligen Flächen.
    📊 Zusatzinfo: Die neue Verordnung zur Wohnflächenberechnung ist besonders bei gefördertem Wohnraum anzuwenden. Für frei finanzierten Wohnraum gibt es keine zwingende gesetzliche Regelung, sofern keine Berechnungsvorschrift vereinbart wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob für Ihre Immobilie die alte oder neue Verordnung zur Wohnflächenberechnung gilt. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Experten für Immobilienbewertung oder Baurecht. Beachten Sie auch den Unterschied zwischen Nutzfläche und Wohnfläche, insbesondere bei der Angabe von Zubehörräumen, wie im Beitrag Nutzfläche vs. Wohnfläche: Was zählt zu Zubehörräumen? thematisiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag erstellen lassen: Kosten, Architektensuche & benötigte Unterlagen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - DIN 277 Flächenfarben: Wo finde ich die neuen Farbdefinitionen & Änderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
Suche nach: Wohnfläche korrekt berechnen: Was zählt?
Suche nach: Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung
