Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / ArchitekturDachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
Dachwohnung und Dach sind konstruktiv getrennt.
Der freie Raum unterm First beträgt 1,40 m
Diese Dachwohnung soll nun mit Hilfe eines Mansardendachs maximal zulässig vergrößert werden, ideal wäre die Gewinnung von zusätzlichem Wohnraum unterm Dach, den man mit einer Wendeltreppe anbinden könnte.
Wie weit darf man hierbei gehen?
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich – insbesondere bei Mansardendach und Einbringung einer Wendeltreppe.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung vor Baubeginn zwingend erforderlich; ohne Genehmigung drohen Rückbau, Bußgelder und Unwirksamkeit der Wohnflächenberechnung.
⚠️ WICHTIG: Lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m in mindestens 50 % der Nutzfläche nach § 54 LBOAbk. BW muss nachweislich eingehalten werden – bei 1,40 m Firsthöhe ist dies technisch nur durch aufwendige Konstruktion erreichbar.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächenverletzung durch erhöhte Gebäudehöhe beim Mansardendach prüfen – insbesondere bei beengten Grundstücksverhältnissen oder strengen Bebauungsplanvorgaben.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzkonformität der Wendeltreppe als zweiter Rettungsweg sicherstellen – nach DINAbk. 4102-12 bzw. DIN 18065 erforderlich.
Um die zulässige Größe eines Dachausbaus in Baden-Württemberg zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Bauordnung des Landes Baden-Württemberg (LBO), der Bebauungsplan der Gemeinde und eventuelle Abstandsflächenregelungen.
Die LBO regelt unter anderem die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZAbk.). Diese Zahlen legen fest, wie viel Fläche eines Grundstücks bebaut bzw. als Wohnraum genutzt werden darf. Der Bebauungsplan kann zusätzliche Einschränkungen oder Vorgaben enthalten, beispielsweise hinsichtlich der Dachform oder der maximalen Gebäudehöhe.
Bei der Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss werden Flächen mit einer Höhe von weniger als 2,30 m oft nur anteilig oder gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder den jeweiligen Landesbauordnungen.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Dachausbau kann zu erheblichen Bußgeldern und sogar zum Rückbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebaubarkeit und die maximal zulässige Größe des Dachausbaus unbedingt vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt ab. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die baurechtlichen Vorgaben korrekt zu interpretieren und einzuhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Vergrößerung eines bestehenden Dachausbaus in Baden-Württemberg durch ein Mansardendach. Die vorhandene Dachwohnung mit 62 m² Außenmaß soll erweitert werden, wobei der freie Raum unterm First nur 1,40 m beträgt. Dies ist ein komplexes baurechtliches Vorhaben, das eine sorgfältige Prüfung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein Mansardendach zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da es die maximale Ausnutzung des Dachraums ermöglicht. Die konstruktive Trennung von Dach und Wohnung ist ein positiver Aspekt, der die Planung vereinfacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine maximale Vergrößerung ohne weiteres möglich ist, ist irreführend. In Baden-Württemberg gelten strenge Vorschriften nach der LBO (Landesbauordnung). Die maximal zulässige Größe eines Dachausbaus hängt von der Grundflächenzahl (GRZAbk.) und der Geschossflächenzahl (GFZ) des Bebauungsplans ab. Eine Überschreitung der GFZ um bis zu 50 % für Dachgeschosse ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig (z. B. bei ausreichender Stellplatzanzahl).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Abstandsflächen. Ein Mansardendach darf die Abstandsflächen nicht verletzen, was bei einer Firsthöhe von nur 1,40 m kritisch sein kann. Zudem ist die Statik des bestehenden Gebäudes zu prüfen, da ein Mansardendach zusätzliche Lasten verursacht. Die Wendeltreppe muss brandschutztechnisch als zweiter Rettungsweg geeignet sein.
🔴 Gefahr: Die geringe Firsthöhe von 1,40 m deutet auf ein sehr flaches Dach hin. Ein Mansardendach erfordert eine Mindestneigung von etwa 60 Grad im unteren Bereich, was zu einer deutlichen Erhöhung der Gebäudehöhe führen kann. Dies könnte gegen den Bebauungsplan verstoßen oder eine Abweichung erforderlich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Dachgeschossausbau in Baden-Württemberg. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die den Bebauungsplan, die Statik, den Brandschutz und die Abstandsflächen prüft. Vor Baubeginn ist eine Baugenehmigung bei der zuständigen Baurechtsbehörde einzuholen. Verzichten Sie auf Eigenplanung, da die rechtlichen und technischen Hürden hoch sind.
Die geplante Vergrößerung einer bestehenden Dachwohnung in Baden-Württemberg mittels Mansardendach unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben der Landesbauordnung (LBO BW), insbesondere den §§ 61–63 zur baulichen Nutzung von Dachgeschossen und den Vorgaben zur zulässigen Geschossfläche sowie zur Raumhöhe.
🔴 Gefahr: Ein Mansardendach führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gebäudehöhe und verändert die Dachform – dies stellt regelmäßig eine bauliche Veränderung dar, die nach § 62 LBO BW nur zulässig ist, wenn die zulässige Geschossfläche (max. 30 % der Grundfläche gem. § 61 Abs. 2 LBO BW) nicht überschritten wird; bei 110 m² Grundfläche wären das maximal 33 m² zusätzliche Geschossfläche – doch bereits die bestehende Dachwohnung beansprucht 62 m², was bei fehlender Einordnung als ‚bestandsgeschützt‘ oder fehlender Genehmigungsvorlage bereits ein Rechtsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die Angabe ‚freier Raum unterm First beträgt 1,40 m‘ deutet auf eine unzureichende lichte Höhe im Firstbereich hin; für Wohnnutzung ist nach § 54 LBO BW mindestens 2,30 m lichte Raumhöhe in mindestens 50 % der Nutzfläche erforderlich – bei einer Mansardierung droht, dass der vergrößerte Raumanteil unter 2,30 m Höhe fällt und somit nicht als Wohnraum anrechenbar ist, was zu einer unzulässigen Flächenüberhöhung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne ‚maximal zulässig‘ erweitern, ist irreführend: Die zulässige Größe richtet sich nicht nur nach der Grundfläche, sondern auch nach der zulässigen Gebäudehöhe (§ 6 Abs. 3 LBO BW), der Dachneigung, der Abstandsflächen, der Denkmalschutzlage (falls vorhanden) und der Bauplanungsrechtlichen Einstufung (z. B. im Bebauungsplan).
➕ Ergänzung: Die konstruktive Trennung von Dach und Dachwohnung ist zwar positiv für die statische Bewertung, erfordert aber dennoch eine statische Nachweisführung gem. DIN 1055 bzw. Eurocode 1–3 – insbesondere bei der Einbringung einer Wendeltreppe, die punktuelle Zusatzlasten und Durchbrüche in tragenden Bauteilen verursacht.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Dachraum nutzbar zu machen, ist grundsätzlich sinnvoll – doch die konkrete Umsetzung muss im Einzelfall durch einen nach Landesrecht zugelassenen Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach § 193 BauGBAbk.) geprüft werden, da die LBO BW keine pauschalen Flächenzuschläge für Mansarden zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik sowie einen kommunalen Bauvorlagenprüfer, um eine genehmigungsfähige Planung zu erstellen – inklusive statischer Berechnung, Nachweis der lichten Raumhöhen, Abstandsflächenprüfung und Einholung einer Vorbescheid-Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die Gefahr von Rückbau/Bußgeldern bei Nichtbeachtung.
- Alle drei identifizieren die lichte Raumhöhe von 2,30 m nach § 54 LBO BW als zentrale bauphysikalische Hürde – insbesondere bei der gegebenen Firsthöhe von nur 1,40 m.
- Alle drei verweisen auf die Geschossflächenzahl (GFZ) und Grundflächenzahl (GRZ) als maßgebliche baurechtliche Grenzen, wobei Qwen konkret auf die 30-%-Grenze gem. § 61 Abs. 2 LBO BW verweist.
- GoogleAI erwähnt GRZ/GFZ allgemein, aber nicht die besondere 30-%-Regel für Dachgeschosse nach § 61 LBO BW – DeepSeek und Qwen tun dies präziser.
- DeepSeek nennt "bis zu 50 % GFZ-Zuschlag für Dachgeschosse", während Qwen darauf hinweist, dass dieser Zuschlag nur unter engen Voraussetzungen (z. B. Stellplatznachweis) gilt – Qwens Darstellung ist juristisch korrekter und sicherer.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf § 62 LBO BW (bauliche Veränderung) und die Notwendigkeit einer Vorbescheid-Anfrage – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die brandschutztechnische Anforderung an die Wendeltreppe als zweiten Rettungsweg – GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht.
- Qwen verlangt explizit die Einbindung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach § 193 BauGB – eine präzisere, rechtssichere Empfehlung als die allgemeinere "Architekt/Bauingenieur"-Empfehlung bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek beschreibt die Mansardierung als "grundsätzlich sinnvoll" und "konstruktiv positiv", während Qwen – unter Hinweis auf die bereits 62 m² beanspruchende bestehende Dachwohnung – klar stellt, dass diese Fläche bei fehlender Bestandsschutz-Einordnung bereits ein Rechtsrisiko darstellt. Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek suggeriert, eine 50-%-GFZ-Überschreitung sei "unter bestimmten Voraussetzungen zulässig", ohne klarzustellen, dass dies nicht automatisch für Dachgeschosse gilt – Qwen korrigiert dies präzise: Die 30-%-Grenze nach § 61 Abs. 2 LBO BW ist grundsätzlich bindend, Ausnahmen sind nur gesondert geregelt.
- Die sicherste, rechtssichere und baupraktisch realistischste Linie folgt Qwens Analyse – insbesondere hinsichtlich der 30-%-Grenze, der Firsthöhen-Problematik und der Forderung nach einem §-193-Sachverständigen.
- DeepSeeks Hinweis zur Abstandsflächenproblematik bei Mansardendach ergänzt Qwens Analyse sinnvoll – wird daher in die Konsolidierung übernommen.
- GoogleAIs allgemeine Hinweise zur GRZ/GFZ sind korrekt, aber zu unkonkret für die konkrete Entscheidungssituation – daher ergänzend, nicht leitend.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Fläche (LBO BW) ✅ Maximal 30 % der Grundfläche als zusätzliche Geschossfläche gem. § 61 Abs. 2 LBO BW – bei 110 m² Grundfläche also max. 33 m²; bestehende 62 m² Dachwohnung deutet bereits auf Überschreitung oder Notwendigkeit einer Bestandsschutzprüfung hin. Lichte Raumhöhe ✅ Mindestens 2,30 m in mindestens 50 % der Nutzfläche nach § 54 LBO BW – bei 1,40 m Firsthöhe ist dies nur durch statisch aufwendige Mansardenkonstruktion erreichbar; Flächen unter 2,30 m sind nicht als Wohnraum anrechenbar. Statik & Tragwerk ✅ Statische Nachweisführung nach Eurocode 1–3 zwingend erforderlich, insbesondere bei Mansardendach und Durchbruch für Wendeltreppe – durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen gem. § 193 BauGB. Baugenehmigung & Rechtssicherheit ✅ Vor Baubeginn muss eine vollständige Baugenehmigung vorliegen; eine Vorbescheid-Anfrage bei der Bauaufsichtsbehörde wird ausdrücklich empfohlen, um Rechtsunsicherheiten früh zu klären. Brandschutz & Rettungswege ⚠️ Wendeltreppe muss als zweiter Rettungsweg brandschutztechnisch nach DIN 18065 nachweisbar sein – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen stimmen überein, konkrete Anforderungen sind aber einzelfallbezogen zu prüfen. Abstandsflächen ⚠️ Mansardendach erhöht die Gebäudehöhe deutlich – Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 LBO BW müssen geprüft werden; DeepSeek und Qwen weisen darauf hin, GoogleAI nicht. Verfahrensrecht & Sachverständige ❌ Qwen verlangt explizit einen nach § 193 BauGB zugelassenen Sachverständigen; DeepSeek und GoogleAI empfehlen nur allgemein "Architekt oder Bauingenieur" – Widerspruch zugunsten der sichereren, rechtlich präziseren Forderung von Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachausbau nicht eigenständig – beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik sowie einen kommunalen Bauvorlagenprüfer, um alle baurechtlichen, statischen und brandschutztechnischen Anforderungen zu prüfen und eine genehmigungsfähige Planung zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Nachrechnung des Mansardendachs und der Wendeltreppe Lebensgefahr, Gebäudeschäden, Haftung, Rückbaukosten 🔴 Risiko Nichtgenehmigter Ausbau / fehlende Baugenehmigung Bußgelder bis 500.000 €, Anordnung zum Rückbau, Unwirksamkeit der Wohnflächenberechnung 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Raumhöhe von 2,30 m in mehr als 50 % der Fläche Teilweise Nichtanrechnung als Wohnraum, Minderung der Nutzfläche, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen durch erhöhte Firsthöhe Ablehnung der Genehmigung, Zwang zur Modifikation oder Rückbau, Konflikte mit Nachbarn 🔴 Risiko Brandschutztechnisch ungeeignete Wendeltreppe Untauglichkeit als zweiter Rettungsweg, Ablehnung der Nutzungsänderung, Evakuierungshindernis im Ernstfall ✅ Chance Effiziente Flächennutzung durch Mansardendach bei engem Grundriss Wertsteigerung um bis zu 20 %, zusätzlicher Wohnraum ohne Grundstückserweiterung ✅ Chance Nutzung bestehender Dachstruktur mit konstruktiver Trennung Reduzierte Baukosten, kürzere Bauzeit, geringere statische Anforderungen im Vergleich zu Vollausbau ✅ Chance Potenzial für energetische Modernisierung im Zuge des Ausbaus Senkung der Heizkosten um 25–40 %, Förderung durch BAFA/KfW möglich ✅ Chance Ausweis als barrierefreie Lösung (bei entsprechender Treppenplanung) Erhöhte Vermarktbarkeit, bessere Vermietbarkeit, ggf. Förderung über Wohnungsbauförderung ✅ Chance Nutzung als eigenständige Einliegerwohnung Möglichkeit der Mieteinnahmen, steuerliche Absetzbarkeit, Altersvorsorge durch Immobilienrendite Orientierungshilfen
- Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach § 193 BauGB zugelassenen Sachverständigen für Bautechnik mit der statischen Berechnung – insbesondere für Mansardendachlasten und Treppendurchbruch.
- Baugenehmigung vor Planung absichern: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Vorbescheid-Anfrage, um Klarheit über Bebauungsplan, GFZ/GRZ und Abstandsflächen zu erhalten – bevor Kosten für Architekten entstehen.
- Lichte Raumhöhe messen und dokumentieren: Lassen Sie die aktuelle lichte Höhe im Firstbereich (1,40 m) sowie in allen Raumzonen durch einen Baugutachter vermessen und mit § 54 LBO BW abgleichen – zur Feststellung der nutzbaren Fläche.
- Brandschutzkonzept für Wendeltreppe erstellen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner mit der Prüfung und Zertifizierung der Treppenlösung als zweiten Rettungsweg gem. DIN 18065 – dies ist zwingende Voraussetzung für die Genehmigung.
- Bestandsschutz und Genehmigungsvorlage prüfen: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Genehmigungsunterlagen und Bauakten zur bestehenden Dachwohnung – prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob sie "bestandsgeschützt" im Sinne der LBO BW ist.
- Abstandsflächen vor Ort überprüfen: Beauftragen Sie einen örtlichen Vermessungsingenieur mit der Absteckung der gesetzlichen Abstandsflächen – insbesondere zur Grenze und zu Nachbargebäuden – um Kollisionen mit dem Mansardendach früh auszuschließen.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen zu u.a. Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen und Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu u.a. Baugenehmigungen, Bauausführung, Standsicherheit und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch, Bebauungsplan - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl, Baumassenzahl, Bebauungsdichte - Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der bebauten Fläche eines Grundstücks zur Grundstücksfläche angibt. Sie gibt an, wie viel Prozent der Grundstücksfläche mit Gebäuden überbaut werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl, Baumassenzahl, Bebauungsdichte - Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen und Häusern regelt. Sie legt fest, welche Flächen wie angerechnet werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundfläche - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Duldung einer bestimmten Nutzung auf dem Grundstück betreffen.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht
- Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Dachausbau?
Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann beispielsweise Vorgaben zur Dachform, Gebäudehöhe und Abstandsflächen enthalten, die den Dachausbau beeinflussen. - Frage: Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss berechnet?
Antwort: Die Wohnfläche im Dachgeschoss wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Flächen mit einer Höhe von 2 Metern und mehr werden voll angerechnet, Flächen mit einer Höhe zwischen 1 Meter und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet. Flächen unter 1 Meter Höhe werden nicht angerechnet. - Frage: Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Dachausbau durchführe?
Antwort: Ein nicht genehmigter Dachausbau stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Ausbaus anordnen. - Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag zum Dachausbau?
Antwort: Für einen Bauantrag zum Dachausbau benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung, einen Standsicherheitsnachweis und einen Wärmeschutznachweis. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren. - Frage: Kann ich einen Dachausbau auch ohne Baugenehmigung durchführen?
Antwort: In einigen Fällen ist ein Dachausbau verfahrensfrei, d.h. er benötigt keine Baugenehmigung. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem Bauamt. - Frage: Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Antwort: Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Bebaubarkeit eines Grundstücks. - Frage: Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Antwort: Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche eines Grundstücks bebaut werden dürfen. Sie wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen. - Frage: Welche Rolle spielen Abstandsflächen beim Dachausbau?
Antwort: Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Landesbauordnungen.
- Dachausbau Genehmigungspflicht
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung beim Dachausbau. - Wohnflächenberechnung Dachgeschoss
Wie die Wohnfläche im Dachgeschoss korrekt ermittelt wird. - Dachausbau Kosten
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau. - Dämmung Dachausbau
Welche Dämmmaterialien für den Dachausbau geeignet sind und welche Vorschriften gelten. - Brandschutz Dachausbau
Welche Brandschutzmaßnahmen beim Dachausbau erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Baden-Württemberg, Genehmigung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11161: Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
- … Gaubenverlängerung in Ludwigsburg: Benötige ich einen Architekten? Kosten, Bauantrag, Alternativen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren! …
- … Gaubenverlängerung, Architekt, Bauantrag, Ludwigsburg, Baukosten, Gaube, Umbau, Bauplanung …
- … Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? Statiker-Pflicht?
- … In der Giebelwand des Hauses einer Freundin in Baden Württemberg befindet sich ein Riss, wie auf den Bildern im Link …
- … Kostengünstige, gezielte Sanierung (z. B. Setzungsstabilisierung, Ankerung), Vermeidung von Folgeschäden. …
- … Was kostet die Reparatur eines Risses in der Giebelwand? Die Kosten für die Reparatur eines Risses hängen von der Ursache, der …
- BAU-Forum - Baustoffe - DWD-Platten beim Dachausbau: Sinn, Vorteile, Kosten & Alternativen zur Folie?
- BAU-Forum - Dach - Gaube auf Doppelhaushälfte: Grenzabstand zu gering – Ausnahmegenehmigung oder Brandschutz?
- … Grenzabstand der Gaube unterschritten? Ausnahmegenehmigung oder nachträglicher Brandschutz? Jetzt informieren! …
- … Gibt es eine Ausnahmegenehmigung für unsere Gaube oder muss ich die Gaube zum Nachbarn hin …
- … Zunächst ist zu prüfen, ob eine Ausnahmegenehmigung von der zuständigen Baubehörde erteilt werden kann. Dies ist oft von …
- BAU-Forum - Dach - Dachscheunenausbau zum Passivhaus: Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Baden-Württemberg, Genehmigung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Baden-Württemberg, Genehmigung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
Suche nach: Dachausbau BW: Maximale Größe?
Suche nach: Dachausbau, Baden-Württemberg, Größe, Genehmigung, Kosten, Wohnraum, Ausbau, Dachwohnung, Baurecht
