Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine rechtsverbindliche Flächenfeststellung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachanwaltlichen Prüfung des Kaufvertrags durch einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt; Alle drei identifizieren die 5-Jahres-Verjährungsfrist nach § 438 BGB als zentralen zeitlichen Engpass.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Flächenfeststellung durch einen vereidigten Sachverständigen und lassen Sie parallel den Kaufvertrag sowie den genauen Übergabetermin von einem Immobilienrechtler prüfen – ohne diesen zeitkritischen Doppelschritt besteht kein realistischer Anspruch.
Bei gebrauchten Immobilien ist die Klärung der Wohnfläche entscheidend. Die Offensichtlichkeit von Fehlern in Bauplänen kann die Ansprüche mindern. Eine explizite Zusicherung der Wohnfläche im Vertrag ist für die Geltendmachung einer Wertminderung wichtig. Die korrekte Vermaßung in den Plänen schließt eine fehlerhafte Berechnung nicht aus. Ein Anwalt kann bei der Prüfung der Rechte helfen.
Wir haben ein Haus gekauft. Das Haus wurde 1998 gebaut. Nach studieren der Pläne haben wir bemerkt, dass ie Raumflächen falsch berechnet waren. Das Gäste WC hatte 17,5 m² anstatt 1,75 m². So hat das Haus insgesamt knapp 16 m² weniger.
Was kann man da jetzt noch nachträglich machen? Gegenüber dem Verkäufer der gebrauchten Immobilie und gegenüber dem Architekten der die Pläne falsch brechnet hat?
LG Burns
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche rechtsverbindliche Flächenfeststellung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach DINAbk. 277 – ohne diese Dokumentation sind alle Ansprüche unbeweisbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Verjährungssituation durch einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt – Ansprüche gegen Verkäufer verjähren grundsätzlich nach 5 Jahren ab Übergabe (§ 438 BGBAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Eintragungskorrektur im Grundbuch ohne amtliche Vermessung und behördliche Genehmigung – private Korrekturen sind unwirksam und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob im notariellen Kaufvertrag eine verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung zur Wohnfläche (z. B. "verbindlich nach DIN 277") getroffen wurde – ohne solche Vereinbarung entfällt meist der Minderungsanspruch.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf eines Hauses aus dem Baujahr 1998 festgestellt haben, dass die Raumflächen in den Bauplänen falsch berechnet wurden. Dies führt zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche.
    Folgende Schritte sind meiner Einschätzung nach ratsam:
    • Prüfung der Kaufvertragsunterlagen: Überprüfen Sie, ob die im Kaufvertrag angegebene Wohnfläche garantiert wurde.
    • Sachverständigengutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die tatsächliche Wohnfläche zu ermitteln und die Abweichung von den Bauplänen zu dokumentieren.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht oder Immobilienrecht, um Ihre Rechte und Ansprüche zu prüfen.
    Mögliche Ansprüche könnten sein:
    • Minderung des Kaufpreises: Aufgrund der geringeren Wohnfläche kann eine Kaufpreisminderung gefordert werden.
    • Schadensersatz: Wenn Ihnen durch die Falschberechnung ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Finanzierungskosten), kann Schadensersatz geltend gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen und ziehen Sie einen Bausachverständigen zur genauen Prüfung der Bausubstanz hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Immobilienkauf, bei dem die tatsächliche Wohnfläche um etwa 16 m² geringer ist als in den Bauplänen angegeben. Dies stellt einen potenziellen Sachmangel dar, der sowohl rechtliche als auch finanzielle Konsequenzen haben kann. Die Diskrepanz von 16 m² ist erheblich und kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Verjährungsfristen für Mängelansprüche bei gebrauchten Immobilien in der Regel fünf Jahre betragen, beginnend mit dem Kaufvertragsabschluss. Da der Bau des Hauses 1998 erfolgte, ist die Verjährung für Ansprüche gegen den Architekten oder die Baufirma höchstwahrscheinlich bereits eingetreten. Gegenüber dem Verkäufer der gebrauchten Immobilie könnte jedoch noch ein Anspruch bestehen, sofern der Kaufvertrag nicht älter als fünf Jahre ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ansprüche gegen den Verkäufer verjährt sein könnten, wenn der Kaufvertrag vor mehr als fünf Jahren abgeschlossen wurde. Zudem ist eine nachträgliche Korrektur der Baupläne ohne bauliche Veränderungen nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, den genauen Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses zu ermitteln. Zudem sollte geprüft werden, ob im Kaufvertrag eine Beschaffenheitsvereinbarung zur Wohnfläche getroffen wurde. Eine solche Vereinbarung kann die Rechte des Käufers stärken. Auch die Frage, ob der Verkäufer die Flächenabweichung kannte oder hätte kennen müssen, ist relevant für die Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den Kaufvertrag von einem auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen. Dieser kann die Verjährungssituation beurteilen und die Erfolgsaussichten einer Klage auf Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz einschätzen. Parallel dazu sollten Sie die tatsächliche Wohnfläche durch einen vereidigten Sachverständigen exakt vermessen lassen, um die Abweichung rechtsverbindlich zu dokumentieren.
    Die Angabe einer Fläche von 17,5 m² statt 1,75 m² für ein Gäste-WC deutet auf einen gravierenden Rechen- oder Übertragungsfehler in den Bauplänen hin, der sich unmittelbar auf die gesamte Wohn- und Nutzfläche auswirkt und möglicherweise auch die Grundbuch- und Katastereintragung beeinflusst hat.
    🔴 Gefahr: Eine um 16 m² zu hohe angegebene Gesamtfläche kann zu erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen führen – etwa bei der Grundsteuererklärung, der Mietpreisbremse, der Versicherungssumme oder bei künftigen Verkaufsverhandlungen; zudem besteht die Gefahr, dass die Flächenangabe im Kaufvertrag unwahr ist und damit die Grundlage für Schadensersatzansprüche bildet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Architekt habe die Pläne "falsch berechnet", ist vorschnell – es könnte sich um einen Tippfehler, eine falsche Maßstabsangabe, eine fehlerhafte Flächenübertragung in die Bauantragsunterlagen oder eine nachträgliche Abweichung bei der Ausführung handeln; eine reine Flächenkorrektur im Grundbuch ist ohne amtliche Vermessung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Flächenangabe im notariellen Kaufvertrag ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurde (z. B. als "verbindliche Wohnfläche nach DIN 277") – nur dann besteht ein Anspruch auf Wertminderung oder Minderung des Kaufpreises.
    ❌ Widerspruch: Ein Anspruch gegen den Verkäufer einer gebrauchten Immobilie ist nicht automatisch gegeben – bei Verkauf "unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung" oder bei Kenntnis des Mangels durch den Käufer entfällt die Haftung; zudem verjähren solche Ansprüche nach § 438 BGB in der Regel innerhalb von fünf Jahren ab Übergabe.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenangabe kann bei einer späteren Sanierung oder Erweiterung zu Konflikten mit der Bauaufsicht führen, wenn die tatsächliche Fläche nicht mit den genehmigten Unterlagen übereinstimmt – insbesondere bei Einhaltung von Flächen- oder Geschossflächenquoten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung und Bauwerksflächen, um eine rechtsverbindliche Flächenfeststellung nach DIN 277 vorzunehmen; lassen Sie den Kaufvertrag sowie alle baurechtlichen Unterlagen durch einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen, um mögliche Ansprüche gegen Verkäufer oder Architekten zu bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine rechtsverbindliche Flächenfeststellung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachanwaltlichen Prüfung des Kaufvertrags durch einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    • Alle drei identifizieren die 5-Jahres-Verjährungsfrist nach § 438 BGB als zentralen zeitlichen Engpass.
    • GoogleAI erwähnt die Verjährung nicht explizit, während DeepSeek und Qwen sie detailliert einordnen und auf die Fristabhängigkeit vom Übergabezeitpunkt hinweisen.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Bedeutung der konkreten Vertragsformulierung (z. B. "verbindlich nach DIN 277"), während GoogleAI dies nur implizit unter "garantierte Wohnfläche" anspricht.
    • Qwen ergänzt die potenziellen Folgen für Grundsteuer, Mietpreisbremse, Versicherungssumme und Bauaufsicht – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Unzulässigkeit einer reinen Plankorrektur ohne bauliche Maßnahme oder amtliche Vermessung hervor – GoogleAI lässt dies offen.
    • Qwen stellt klar, dass ein Anspruch gegen den Verkäufer "nicht automatisch gegeben" ist, insbesondere bei Gewährleistungsausschluss oder Käuferkenntnis – GoogleAI formuliert dies allgemeiner und suggeriert stärkeren Anspruchseinstieg. Da Qwen hier das strengere, rechtskonformere und vorsichtige Vorgehen darlegt, gilt dessen Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die von DeepSeek und Qwen gemeinsam betonte, zeitkritische Verjährungsprüfung vor juristischer Vertretung – ein versäumter Fristbeginn macht alle übrigen Ansprüche wirkungslos.
    Rechtsverbindliche Flächenfeststellung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach DIN 277 – einzig wirksame Grundlage für alle weiteren Schritte.
    Verjährungsprüfung ✅ Dringliche fachanwaltliche Prüfung der Verjährungssituation; Ansprüche gegen Verkäufer verjähren nach 5 Jahren ab Übergabe (§ 438 BGB).
    Vertragsprüfung auf Beschaffenheitsvereinbarung ⚠️ Eine ausdrückliche verbindliche Flächenangabe im notariellen Kaufvertrag (z. B. "nach DIN 277") ist Voraussetzung für Minderungsansprüche – nicht jede Flächenangabe ist automatisch vereinbart.
    Haftung des Architekten / Bauunternehmers ⚠️ Bei Baujahr 1998 ist die Verjährung für Ansprüche gegen Urheber der Baupläne nahezu ausgeschlossen; Fokus liegt ausschließlich auf dem Verkäufer der gebrauchten Immobilie.
    Korrigierbarkeit im Grundbuch ❌ Eine Korrektur der Fläche im Grundbuch ist ohne amtliche Vermessung und behördliche Genehmigung nicht möglich – reine Planänderungen sind unwirksam.
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche Bei versäumter Fristverfolgung entfällt jeder rechtliche Anspruch – auch bei klarem Mangel.
    🔴 Risiko Fehlende verbindliche Flächenvereinbarung im Kaufvertrag Kein Anspruch auf Kaufpreisminderung, da Flächenangabe nicht als Beschaffenheitsvereinbarung gilt.
    🔴 Risiko Unzureichende oder unrichtige Versicherungssumme Gefahr der Unterversicherung bei Schäden – mögliche Kürzung der Leistung nach Verhältnisregel.
    🔴 Risiko Fehlende Übereinstimmung mit Bauordnungsunterlagen Probleme bei Sanierung oder Erweiterung durch Abweichung zu genehmigten Geschossflächenquoten oder Nebenbestimmungen.
    🔴 Risiko Grundsteuer- oder Mietpreisbremse-Folgen Falsche Flächenangabe führt zu zu hoher Grundsteuererklärung oder unzulässiger Mietpreisobergrenze bei Neuvermietung.
    ✅ Chance Kaufpreisminderung bei Vorliegen einer Beschaffenheitsvereinbarung Finanzielle Entlastung durch rückwirkende Anpassung des Kaufpreises entsprechend der Wertminderung.
    ✅ Chance Verbesserte Transparenz für künftigen Verkauf Klare, rechtsverbindliche Flächenangabe schafft Vertrauen und vermeidet Streit bei nächsten Verkaufsverhandlungen.
    ✅ Chance Sicherstellung korrekter Versicherungsschutzhöhe Präzise Flächenfeststellung ermöglicht Anpassung der Versicherungssumme – Vermeidung von Unterversicherung.
    ✅ Chance Rechtssichere Grundbuch-Aktualisierung Nach amtlicher Vermessung und Genehmigung kann die korrekte Fläche im Grundbuch ergänzt werden – langfristige Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Verbesserung der Bauplanungsdokumentation Aktualisierte, fehlerfreie Pläne bilden die Basis für Sanierungs-, Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung und Bauwerksflächen – ausschließlich nach DIN 277, mit schriftlichem Gutachten zur tatsächlichen Wohnfläche.
    2. Verjährung klären: Kontaktieren Sie einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um den genauen Übergabetermin und den Wortlaut des Kaufvertrags auf Verjährung und Beschaffenheitsvereinbarung zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: notarieller Kaufvertrag, Baupläne (Ursprungs- und Ausführungsvariante), Übergabeprotokoll, Grundbuchauszug, alte Grundsteuerbescheide und Versicherungsunterlagen.
    4. Behördenkontakte prüfen: Klären Sie mit dem zuständigen Katasteramt, ob eine amtliche Vermessung zur Grundbuchkorrektur erforderlich ist – und ob diese bereits im Zuge der Flächenfeststellung durch den Sachverständigen erfüllt wird.
    5. Finanz- und Versicherungsanpassung vorbereiten: Sobald das Sachverständigengutachten vorliegt, reichen Sie dieses bei Ihrer Gebäudeversicherung und beim Finanzamt (Grundsteuer) ein, um Versicherungssumme und steuerliche Angaben anzupassen.
    6. Rechtliche Ansprüche gezielt prüfen: Lassen Sie vom Rechtsanwalt konkret prüfen, ob eine Minderung des Kaufpreises möglich ist oder ob sich stattdessen ein Schadensersatzanspruch (z. B. wegen höherer Finanzierungskosten) ergibt.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Keller, Treppenhäuser und Garagen. Die Berechnung erfolgt nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in der Beurteilung von Bauschäden, Baumängeln und der Bewertung von Immobilien verfügt. Er erstellt Gutachten und berät Bauherren und Käufer.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Kaufpreisminderung
    Die Kaufpreisminderung ist ein Recht des Käufers, den Kaufpreis einer mangelhaften Sache (z.B. einer Immobilie mit geringerer Wohnfläche) herabzusetzen. Die Minderung muss angemessen sein und den Wertverlust durch den Mangel berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Sachmangel
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wesentlichen Informationen für die Errichtung eines Gebäudes enthält. Er umfasst Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Lageplan, Genehmigungsplanung
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät Bauherren in allen Fragen des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bausachverständiger, Planer
    Immobilienrecht
    Das Immobilienrecht ist ein Teil des Zivilrechts, das sich mit den Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit Immobilien befasst. Es umfasst u.a. den Kauf und Verkauf von Immobilien, die Belastung von Grundstücken und das Wohnungseigentumsrecht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksrecht, Sachenrecht
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn eine Sache (z.B. eine Immobilie) bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Dies kann z.B. eine geringere Wohnfläche als im Kaufvertrag angegeben sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangel, Rechtsmangel
    1. Frage: Welche Rechte habe ich bei falsch berechneten Raumflächen?
      Sie haben potenziell Anspruch auf Kaufpreisminderung oder Schadensersatz, wenn die tatsächliche Wohnfläche erheblich von den Angaben im Kaufvertrag oder den Bauplänen abweicht. Die genauen Ansprüche hängen von den Umständen des Einzelfalls ab und sollten von einem Anwalt geprüft werden.
    2. Frage: Wie ermittle ich die tatsächliche Wohnfläche?
      Die tatsächliche Wohnfläche sollte durch einen Bausachverständigen oder Architekten neu berechnet werden. Dieser kann die Räume vermessen und die Wohnfläche nach den geltenden Normen (z.B. Wohnflächenverordnung) korrekt bestimmen.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen bestimmt sind (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad). Die Nutzfläche umfasst auch Räume, die nicht zum Wohnen bestimmt sind (z.B. Keller, Garage, Abstellräume). Bei der Angabe der Wohnfläche im Kaufvertrag ist in der Regel die Wohnfläche gemeint.
    4. Frage: Kann ich den Verkäufer für die Falschberechnung haftbar machen?
      Ja, wenn der Verkäufer die Falschberechnung kannte oder hätte kennen müssen, kann er für den Schaden haftbar gemacht werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Wohnfläche im Kaufvertrag garantiert wurde.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei falsch berechneten Bauplänen?
      Der Architekt ist für die korrekte Erstellung der Baupläne und die Berechnung der Raumflächen verantwortlich. Wenn die Falschberechnung auf einem Fehler des Architekten beruht, kann dieser ebenfalls haftbar gemacht werden.
    6. Frage: Wie lange habe ich Zeit, meine Ansprüche geltend zu machen?
      Die Verjährungsfrist für Ansprüche aufgrund von Sachmängeln beträgt in der Regel fünf Jahre ab Übergabe der Immobilie. Es ist jedoch ratsam, die Ansprüche so schnell wie möglich geltend zu machen, um keine Fristen zu versäumen.
    7. Frage: Was kostet ein Gutachten zur Ermittlung der Wohnfläche?
      Die Kosten für ein Gutachten zur Ermittlung der Wohnfläche variieren je nach Umfang und Komplexität des Gutachtens. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 1500 Euro.
    8. Frage: Sollte ich eine Rechtsschutzversicherung abschließen?
      Eine Rechtsschutzversicherung kann sinnvoll sein, um die Kosten für Anwalt und Gericht im Falle eines Rechtsstreits zu decken. Es ist jedoch wichtig, die Versicherungsbedingungen genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass der konkrete Fall abgedeckt ist.
    • Wohnflächenberechnung: Grundlagen und Normen
      Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    • Kaufvertrag prüfen: Worauf Sie achten müssen
      Tipps zur Prüfung des Kaufvertrags vor dem Immobilienkauf, um Risiken zu minimieren.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben eines Bausachverständigen und die Kosten für ein Gutachten.
    • Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Überblick über die Rechte des Käufers bei Baumängeln und die Möglichkeiten der Gewährleistung und des Schadensersatzes.
    • Immobilienbewertung: So ermitteln Sie den Wert Ihrer Immobilie
      Methoden zur Immobilienbewertung und Faktoren, die den Wert einer Immobilie beeinflussen.
  2. Raumflächen-Fehler: Offensichtlichkeit vs. zugesicherte Eigenschaft
    Was soll das werden?
    Welche Größe das Gäste WC tatsächlich hat, war ja offensichtlich.
    Darüber hinaus dürfte die Wohnfläche im Vertrag nicht als "zugesicherte Eigenschaft" explizit aufgeführt sein.
    Selbst wenn die Pläne dem Vertrag beigelegen haben, ist was Länge/Breite angeht, das WC sicher korrekt vermaßt, denn wie Sie schreiben, ist ja nur die Berechnung falsch.
    Im übrigen:
    Üblich bei Gebrauchtimmobilien ist die Klausel "gekauft wie gesehen, ohne Gewähr für Größe, Güte und Beschaffenheit".
    Fragen Sie mal einen Anwalt.
    Falsche Baupläne: Rechte, Wertminderung & Vorgehen bei Fehlberechnung
    💡 Kernaussagen: Bei gebrauchten Immobilien ist die Klärung der Wohnfläche entscheidend. Die Offensichtlichkeit von Fehlern in Bauplänen kann die Ansprüche mindern. Eine explizite Zusicherung der Wohnfläche im Vertrag ist für die Geltendmachung einer Wertminderung wichtig. Die korrekte Vermaßung in den Plänen schließt eine fehlerhafte Berechnung nicht aus. Ein Anwalt kann bei der Prüfung der Rechte helfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Raumflächen-Fehler: Offensichtlichkeit vs. zugesicherte Eigenschaft wird darauf hingewiesen, dass die offensichtliche Größe des Gäste-WCs und das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft im Vertrag die Möglichkeiten zur nachträglichen Geltendmachung von Ansprüchen einschränken können. Dies betrifft insbesondere den Immobilienkauf von Gebrauchtimmobilien.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Baupläne genau zu prüfen und bei Unstimmigkeiten einen Anwalt für Baurecht oder Immobilienrecht zu konsultieren. Eine frühzeitige Klärung der Sachlage kann spätere Rechtsstreitigkeiten und Wertminderungen verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Wohnfläche im Kaufvertrag als "zugesicherte Eigenschaft" aufgeführt ist. Vergleichen Sie die tatsächliche Größe der Räume mit den Angaben in den Bauplänen. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Raumflächenberechnung zu überprüfen und eine mögliche Wertminderung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauplan, Raumflächenberechnung, Wertminderung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10775: Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauplan, Raumflächenberechnung, Wertminderung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauplan, Raumflächenberechnung, Wertminderung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
Suche nach: Falsche Baupläne: Was tun?
Suche nach: falsche Baupläne, Raumflächenberechnung, Wertminderung, Baurecht, Architekt, Immobilienkauf
