Terrassenklinker von 1925 versiegeln: Anleitung, Produkte & Frostschutz-Tipps
ich habe die Terrasse unseres denkmalgeschützten Hauses (1925) an einer Ecke versuchsweise von den vom Vorbesitzer angebrachten Waschbetonplatten befreit.
Darunter sind die roten Original-Klinker von 1925. Die WB-Platten waren darüber in einem sehr sandigen Mörtelbett verlegt und lassen sich gut lösen. Die Klinker sind allerdings an der Oberfläche ziemlich porös. Die Fugen sind, wie damals üblich, vermörtelt. Ich vermute, dass die Klinker nach dem Freilegen schnell verdrecken und evtl. auch bei Frost kaputtgehen. Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, die Klinker zu versiegeln oder zu "dreckophobieren"?
    🔴 Gefahr: Bei der Reinigung und Versiegelung können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und eine Atemschutzmaske.
    Ich empfehle Ihnen, die Terrassenklinker vor dem Versiegeln gründlich zu reinigen. Entfernen Sie alle Mörtelreste und Verschmutzungen mit einer Bürste und geeignetem Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
    Für die Versiegelung eignen sich spezielle Klinker-Imprägnierungen. Diese schützen die Klinker vor Feuchtigkeit und Frostschäden. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das für den Außenbereich geeignet ist und die Atmungsaktivität der Klinker nicht beeinträchtigt. Eine gute Imprägnierung lässt Wasser abperlen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Versiegelung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Frostschäden führen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls eine Testfläche durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Produkt für Ihre Klinker zu finden und die Versiegelung fachgerecht durchzuführen.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Pflasterungen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Verblendklinker
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie dringt in das Material ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Beschichtung
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Klinker sind aufgrund ihres geringen Wasseraufnahmevermögens frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostschäden
    Denkmalschutz
    Denkmalschutz umfasst den Schutz und die Erhaltung von Kulturdenkmälern. Bei Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden sind besondere Auflagen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Kulturgut, Restaurierung
    Atmungsaktivität
    Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei der Versiegelung von Klinkern ist es wichtig, dass die Atmungsaktivität erhalten bleibt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Er dient zum Verfugen von Mauerwerk und zum Verlegen von Fliesen und Platten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Estrichmörtel
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt das Material vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend
    1. Warum sollte ich Terrassenklinker versiegeln?
      Die Versiegelung schützt die Klinker vor Feuchtigkeit, Frostschäden und Verschmutzungen, wodurch ihre Lebensdauer verlängert wird. Zudem erleichtert sie die Reinigung der Oberfläche.
    2. Welche Produkte eignen sich zur Versiegelung von Terrassenklinkern?
      Es gibt spezielle Klinker-Imprägnierungen, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Produkt atmungsaktiv ist und die natürliche Optik der Klinker nicht verändert.
    3. Wie oft sollte ich die Terrassenklinker versiegeln?
      Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung der Terrasse und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel ist eine Auffrischung alle paar Jahre ausreichend. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie reinige ich die Terrassenklinker vor der Versiegelung?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Anschließend reinigen Sie die Klinker mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einer Bürste. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Fläche vollständig trocknen.
    5. Kann ich auch Natursteinreiniger für Klinker verwenden?
      Das ist nicht empfehlenswert, da Natursteinreiniger oft Säuren enthalten, die Klinker beschädigen können. Verwenden Sie spezielle Klinkerreiniger oder neutrale Reiniger.
    6. Was muss ich beim Versiegeln von Klinkern im Denkmalschutz beachten?
      Klären Sie die geplante Versiegelung unbedingt mit der Denkmalschutzbehörde ab. Verwenden Sie nur Produkte, die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen und die Originalsubstanz schonen.
    7. Wie lange dauert es, bis die Versiegelung getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sollte die Fläche für mindestens 24 Stunden nicht betreten werden.
    8. Kann ich die Klinker auch mit einer Farbe versiegeln?
      Davon rate ich ab, da Farben die Atmungsaktivität der Klinker beeinträchtigen und zu Schäden führen können. Verwenden Sie stattdessen eine farblose Imprägnierung.
    • Klinkerfassade reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Terrassenplatten verlegen
      Tipps und Tricks für das fachgerechte Verlegen von Terrassenplatten.
    • Fugen erneuern
      So erneuern Sie beschädigte Fugen an Ihrer Terrasse.
    • Natursteinpflege
      Die richtige Pflege für Natursteinbeläge im Außenbereich.
    • Schimmelbildung auf Terrassen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall auf Terrassen.
  2. Klinker-Format: Pflasterklinker – Rohdichte & Wasseraufnahme prüfen
    Hallo Matthias,
    Welches Format haben die denn?
    Sind das richtige alte Pflasterklinker mit etwas unterschiedlichen Seiten oben und unten?
    Du hast doch sicher schon Rohdichte und Wasseraufnahme bestimmt?
    Bilder werden gern gesehen?
  3. Ernst-May-Klinker: Format, Eigenschaften & Zustand – Frankfurt
    die Unterseite
    kann ich nicht sehen. Das sind die typischen Ernst-May-Klinker (Frankfurt).
    Format der Klinker in der Fläche ist 25 auf 12,5 cm. Vorne ist eine Reihe evtl. hochkant verlegt, die sind 7 cm breit. Vielleicht sind das aber auch andere Steine.
    Bilder kann ich leider erst Montag einstellen. Es gibt auch offenbar keine Bilder im Netz. Ich weiß aber, dass sie im Ernst-May-Museum die Klinker auch haben; die wurden auch in der Römerstadt verbaut.
    Meintest Du das mit der Rohdichte und Wasseraufnahme ernst, Uwe?
  4. Klinker-Pflaster: Fugenbild & Verlegemuster – Bildbeispiel
    hab'noch
    ein Bild gefunden, das die Sache relativ gut wiedergibt:
  5. Terrassenklinker freilegen: Zustand prüfen & Oberflächenschäden
    Hallo Matthias,
    ich würde den alten Schatz erstmal ganz freilegen und dann den Gesamtzustand betrachten.
    Wenn die Klinker ja wohl grundsätzlich frostfrei sind,
    müsste man sehen inwieweit und durch was die Oberfläche geschädigt ist. (Streusalz?)
    Eine Seltenheit mit besonderen Merkmalen scheinen die Ziegel ja nicht zu sein. Aber halt Original und das ist ja auch was.
    Vielleicht kann man die Fläche mit einer Maschine Abschleifen, wenn die Fugen noch fest und der Belag noch eben ist und ein ein Injektionsmittel für Mauerwerk einarbeiten?
    Aber dann wird die Fläche vermutlich nicht mehr denkmalgerecht aussehen.
  6. Klinker-Fugen erneuern: Injektionsmittel im Baustoffhandel?
    ja Danke Uwe
    das mit dem Abschleifen habe'ich mir auch gedacht. Die Fugen werde ich allerdings zumindest teilweise erneuern müssen.
    Bekommt man die Injektionsmittel als Endverbraucher beim Baustoffhandel?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Terrassenklinker Sanierung: Anleitung, Produkte & Frostschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Terrassenklinkern aus dem Jahr 1925, wobei die Themen Reinigung, Versiegelung, Frostschutz und Denkmalschutz im Vordergrund stehen. Es wird die Notwendigkeit der Prüfung von Rohdichte und Wasseraufnahme der Klinker betont. Die Freilegung des alten Belags und die Beurteilung des Gesamtzustands sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Abschließend wird die Erneuerung der Fugen und die Verfügbarkeit von Injektionsmitteln im Baustoffhandel thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Versiegelung der Terrassenklinker sollte der Zustand der Oberfläche genau geprüft werden, um Schäden durch Streusalz oder andere Einflüsse zu erkennen. Siehe hierzu Terrassenklinker freilegen: Zustand prüfen & Oberflächenschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Klinker stammen möglicherweise von Ernst May (Frankfurt) und haben ein Format von 25 x 12,5 cm. Ein Bildbeispiel für das Fugenbild und Verlegemuster findet sich im Beitrag Klinker-Pflaster: Fugenbild & Verlegemuster – Bildbeispiel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Klinker zunächst freizulegen und den Gesamtzustand zu beurteilen. Anschließend kann die Oberfläche maschinell abgeschliffen und die Fugen erneuert werden. Die Verfügbarkeit von Injektionsmitteln für die Sanierung der Klinkerfugen sollte im Baustoffhandel geprüft werden, wie im Beitrag Klinker-Fugen erneuern: Injektionsmittel im Baustoffhandel? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtigen Maßnahmen für die Sanierung der Terrassenklinker zu bestimmen, sollte zunächst das Format der Klinker bestimmt und die Rohdichte sowie Wasseraufnahme geprüft werden, wie im Beitrag Klinker-Format: Pflasterklinker – Rohdichte & Wasseraufnahme prüfen angeraten wird. Anschließend ist eine sorgfältige Reinigung und Imprägnierung der Klinker notwendig, um Frostschäden zu vermeiden und die Haltbarkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen: Reinigungs-Tipps & Hausmittel?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14818: Terrassenklinker von 1925 versiegeln: Anleitung, Produkte & Frostschutz-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenklinker von 1925 versiegeln: Anleitung, Produkte & Frostschutz-Tipps
Suche nach: Terrassenklinker versiegeln: Tipps & Produkte
Suche nach: Terrassenklinker, Klinker versiegeln, Klinker reinigen, Terrassensanierung, Denkmalschutz, Frostschutz, Imprägnierung, Klinker imprägnieren
