15555: Grünstreifen ändern nach 5 Jahren: Was ist erlaubt? Kosten, Fristen, Genehmigung? 10.05.2018
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Grünstreifen: Koniferenhecke verhindern – Ausgleichsfläche? 10.05.2018
- Grünstreifen: Erhaltspflicht nach 5 Jahren – Bebauungsplan! 10.05.2018
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
15554: Nachträgliche Baugenehmigung: Formulare Baubeginn & Nutzungsaufnahme korrekt ausfüllen? 28.03.2018
- Formulare Baubeginn/Nutzungsaufnahme: Datumsproblematik! 28.03.2018
- Bestätigung: Rechtssicherheit bei Ferienvermietung im DG 29.03.2018
- Nachträgliche Baugenehmigung: Konsequenzen der Formularabgabe? 04.04.2018
15553: Bauen im Mischgebiet mit Gewerbe: Was ist zu beachten? Erfahrungen & Empfehlungen 21.03.2018
- Bauen im Mischgebiet: Bebauungsplan vs. Gebietsausweisung 21.03.2018
- Mischgebiet: Ablehnung Bauantrag wegen Halle & LKW-Parkplatz 21.03.2018
- Baurecht: Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht ratsam! 21.03.2018
- Bauen im Mischgebiet: Gewerbe als 'Störer' – Was tun? 21.03.2018
- Bauen im Mischgebiet: Wendung durch nicht genehmigtes Gewerbe? 21.03.2018
15552: Garage als Werkstatt nutzen: Nutzungsänderung, Lärmschutz & Genehmigungen in Hessen? 11.03.2018
- Garage als Werkstatt: Nutzungsänderung – Brandschutz verhindert Umbau 11.03.2018
- Nutzungsänderung Garage: Antragstellung – Mindestabstand zur Grenze? 11.03.2018
- Werkstatt in Garage: Bauamt zuständig – Vermieter informieren! 11.03.2018
- Garage als Werkstatt: Möglichkeiten prüfen – Gespräch mit Bauamt 12.03.2018
- Garage als Werkstatt: Bauberatung – Unterlagen vorbereiten! 12.03.2018
15551: Abstandsflächenübernahme in Bayern: Gültigkeit, Voraussetzungen & Konsequenzen für Neubau? 31.01.2018
- ⚠️ Abstandsflächenübernahme: Vor Abriss Baugenehmigung prüfen! 31.01.2018
15550: Baugenehmigung für Terrasse fehlt: Was tun? Rechte, Pflichten & Risiken im Altbau 08.01.2018
- 🔴 Baugenehmigung Terrasse: Fehlende Genehmigung – Konsequenzen! 08.01.2018
- Terrasse als Sondereigentum: Abgeschlossenheitsbescheinigung vorhanden 08.01.2018
- Terrasse ohne Baugenehmigung: 3 Szenarien & Rechtsfolgen 08.01.2018
- Genehmigungsfähigkeit Terrasse prüfen: Kriterien & Vorgehen 08.01.2018
- WEG-Recht: Einstimmigkeit für Baumaßnahmen an illegaler Terrasse 08.01.2018
- WEG-Zustimmung: Gilt Klausel im Kaufvertrag für Terrasse? 08.01.2018
- WEG-Klage & Baubehörde: Risiken bei illegaler Terrasse 08.01.2018
- Brandschutz bei Terrasse: Bestandschutz vs. Nutzungsänderung 09.01.2018
- Baugenehmigung prüfen: Akteneinsicht beim Bauamt empfohlen 09.01.2018
- Terrassenbau: Wer hat die Dachterrasse errichtet? 09.01.2018
- Vorgehen bei fehlender Baugenehmigung: Verwalter & Bauamt 09.01.2018
- WEG-Anteile: Veränderung durch Terrasse – Anpassung nötig? 09.01.2018
- Dachterrasse legalisieren: Bauamt-Termin zur Klärung 09.01.2018
- Kaufvertrag-Klausel: Bauträger wollte WEG-Genehmigung umgehen 09.01.2018
- Terrasse nicht genehmigungsfähig: Was tun? 09.01.2018
- Optionen bei nicht genehmigungsfähiger Terrasse: Rückbau/Minderung 09.01.2018
- Terrasse legalisieren: Bauantrag vs. Abgeschlossenheitsbescheinigung 09.01.2018
- Baujahr des Hauses: Relevanz für Baugenehmigung der Terrasse 09.01.2018
- Baujahr 09.01.2018
- Altbau & WEG: Architektenpläne vs. Baugenehmigung (1921/22) 09.01.2018
- Altbau-WEG: Abgeschlossenheitsbescheinigung ungleich Baugenehmigung 09.01.2018
- Brandschutz im Altbau: Umfassender Umbau für WEG nötig? 09.01.2018
- Brandschutzprüfung: Versäumnisse bei Abgeschlossenheitsbescheinigung? 09.01.2018
- Bestandsschutz: WEG-Gründung ändert nicht immer alles 09.01.2018
- Nutzungsänderung: Kein Unterschied zwischen Miete und Eigentum? 09.01.2018
- Statik & Nutzlast: Genehmigungsfähigkeit von Dachterrassen 09.01.2018
- Nachträgliche Genehmigung: Bauträger oder Architekt kontaktieren 09.01.2018
- Brandschutzunterschiede: Mietshaus vs. WEG im Altbau 09.01.2018
- Berlin: Sonderregelung Brandschutz für WEG-Gründung im Altbau 10.01.2018
- 🔴 Keine Baugenehmigung für Terrasse: Problem erkannt! 17.01.2018
15549: Carport ohne Bodenverankerung: Genehmigungsfrei in Brandenburg? Tipps & Hinweise 17.12.2017
- Carport: Flachdach-Risiko – Windlast & sichere Kaminholzlagerung 17.12.2017
- Brennholzlagerung: Traditionelle Methoden vs. Carport-Alternativen 17.12.2017
- Carport-Bausatz verworfen: Alternative Brennholzlagerung mit Plane 20.12.2017
15548: Anbau Definition: Was ist ein Anbau? Kosten, Genehmigung & Beispiele erklärt 01.12.2017
- Anbau Definition: Freistehendes Haus durch Anbau verbunden? 01.12.2017
15547: Baugenehmigung verweigert: Was tun bei Problemen mit Ergänzungssatzung & Tiefbauamt? 27.11.2017
- Kanalisation: Ablehnung wegen fehlender Tiefbauamt-Pläne? 29.11.2017
- Ergänzungssatzung gestoppt: Tiefbauamt fordert hydraulische Berechnung 29.11.2017
15546: Brandschutz bei Gebäuden unter 5m Abstand: F90-Anforderungen, Brandschutzwand & Ausnahmen? 25.11.2017
- Gebäudeabstand: Brandschutz gilt NICHT auf eigenem Grundstück 27.11.2017
- Brandschutz bei Werkstatt (Bj. 1950): 5m-Abstand vs. Brandschutzwand 27.11.2017
- Brandschutz: Unbrennbare Wände oder Abstand bei zwei Häusern nötig 29.11.2017
- Brandschutz Baden-Württemberg: LBOAVO §7 / LBO §27 Abs. 4 30.11.2017
15545: Nebengelass sanieren in Sachsen-Anhalt: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Umfang, Denkmalschutz 25.10.2017
- Baurecht Sachsen-Anhalt: Nachbarrecht bei Sanierung irrelevant 26.10.2017
- Sanierung Nebengelass: Abriss/Neubau – Baugenehmigung erforderlich! 17.11.2017
15544: Trägerbohlwand an Grundstücksgrenze: Zustimmung, Risiken & Schäden am Haus? 25.10.2017
- Trägerbohlwand: Beweissicherungsgutachten vor Baubeginn! 25.10.2017
15543: LBO BW §6: Grenzbebauung bei 90-Grad-Winkel – Was bedeutet das für meine Baugenehmigung? 23.10.2017
- Grenzbebauung LBO BW: 9m Regelung bei 90-Grad-Ecken 23.10.2017
- LBO BW §6: Unterschiedliche Auslegungen zur Grenzbebauung 24.10.2017
- LBO BW: Sind rechtwinklige Grenzen 'EINE' Nachbargrenze? 25.10.2017
15542: Dachausbau ohne Baugenehmigung in Hessen: Voraussetzungen, Raumhöhe & Rettungswege? 22.10.2017
- Dachausbau Hessen: Raumhöhe – Schwarzbau-Risiko bei Grenzwert-Unterschreitung 24.10.2017
15541: Ausgleichsfläche durch Bebauungsplan-Änderung: Rechte, Risiken & Vorgehen für Anwohner? 10.10.2017
- Forum-Beitrag: Problemlösung per Ferndiagnose unrealistisch 10.10.2017
- Anwohnerrechte: Fachanwalt für Baurecht unerlässlich! 10.10.2017
- Bebauungsplan-Änderung: Fachanwalt prüft Schadenersatz! 10.10.2017
15540: Pool an Grundstücksgrenze Bayern: Genehmigungsfrei? Abstandsflächen, Stützmauer & Nachbarrecht 04.10.2017
- Poolbau Bayern: Genehmigungsfrei bis 1m Höhe an Grundstücksgrenze 06.10.2017
- Poolbau Bayern: Verfahrensfrei nach Art. 57 BayBO – Keine Feststellung nötig! 08.10.2017
15539: Lagerhalle zu Wohnraum umbauen: Flachdach zu Schrägdach – Kosten, Statik & Genehmigung? 02.10.2017
- Bebauungsplan prüfen – Landratsamt kontaktieren! 10.10.2017
15538: Grenzbebauung über 9m: Was gilt bei Baulast, Länge & Genehmigung in Brandenburg? 20.09.2017
- Grenzbebauung: Garagen, Abstandsflächen & Baulast – Brandenburg 21.09.2017
- Grenzbebauung Schuppen: Nachbarrecht, Höhe & Abstandsflächen 22.09.2017
15537: Baugenehmigung Dachausbau: Gaube, Dämmung & Anhebung – Was ist erlaubt in Sachsen-Anhalt? 18.09.2017
- Baugenehmigung Gaube: Notwendigkeit in Sachsen-Anhalt 18.09.2017
15536: Grundstückshöhen im Bebauungsplan NRW: Ist-Zustand oder geplante Endhöhen? 10.09.2017
- Bebauungsplan NRW: Behörde gibt Geländehöhen vor? 10.10.2019
15535: Bauvorlageberechtigung Hessen: Was gilt für größere Wohnhäuser & Anbauten? 07.09.2017
- Bauvorlageberechtigung Hessen: Architekten vs. Ingenieure 10.09.2017
- Wintergarten-Anbau: Bauvorlage auch ohne Berechtigung? 14.09.2017
15534: Bauvoranfrage: Kann ich als Grundstücksverkäufer beim Bauamt Auskunft erhalten? 23.08.2017
- Grundstücksverkauf: Konkretes Anliegen für Bauvoranfrage klären 23.08.2017
- Bauvoranfrage: Verkäuferrechte - Einsicht in Bauakte & Co. 24.08.2017
- Bauvoranfrage: Unklare Fragestellung - Eigentümer-Szenarien 24.08.2017
15533: DG-Ausbau im WEG-Bestand: Rechtliche Folgen, Kosten & Neuaufteilung der Miteigentumsanteile? 18.08.2017
- WEG-DG-Ausbau: Zustimmung vs. Entschädigung für Miteigentümer 18.08.2017
- DG-Ausbau: Klarstellung zur Baufirma und Teilungserklärung 20.08.2017
- WEG-Erweiterung: Einstimmigkeit bei DG-Ausbau erforderlich! 20.08.2017
- DG-Ausbau: Bauträger-Option in Ursprungs-Teilungserklärung 21.08.2017
- Verwalterhaftung: Grundwissen vs. Beratungsresistenz im WEG 25.08.2017
- DG-Ausbau: Richtiges Lesen von Texten im Wohnungseigentumsrecht 25.08.2017
- DG-Ausbau: Ergänzung der Abgeschlossenheitsbescheinigung im WEG 25.08.2017
15532: Bebauungsplanänderung: Baufenster halbiert – Was tun bei Grenzbebauung in BW? 30.07.2017
- Bebauungsplanänderung: Anhörung & Rechte der Eigentümer 31.07.2017
- Bebauungsplan: Straßenerrichtung & Grundstücksverlust 31.07.2017
15531: Bebauungsplan ohne WE-Angabe: Was bedeutet das für Mehrfamilienhäuser? 26.07.2017
- Bebauungsplan ohne WE: Stellplatzbedarf als Rahmenbedingung 13.04.2021
15530: Bebauungsplan Gewerbegebiet: Ablehnungsgründe, Genehmigung & Alternativen? 24.07.2017
- Bebauungsplan: Ablehnung – Entspricht er den Vorgaben? 19.11.2018
15529: Doppelgarage innerhalb Abstandsfläche BW: Integriert ins Haus? Kosten, Vorschriften, Ausnahmen? 17.07.2017
- Baurecht: Garage als Gebäudeerweiterung – Abstandsflächen relevant 19.07.2017
- Grenzbebauung: Garagengenehmigung trotz Abstandsflächen? 19.07.2017
15528: Lagerhalle ausbauen zu Praxis/Mietwohnungen: Genehmigung, Klinker-Fassade & Fenster? 12.07.2017
- Nutzungsänderung: Genehmigungen & Brandschutz für Lagerhallen-Ausbau 12.07.2017
15527: Abstandsflächenübernahme beim Bau: Was passiert nach der Genehmigung in Bayern? 07.07.2017
- Baulasteintragung: Löschung nach Bauantrags-Rücknahme 07.07.2017
15526: Baugrenzen verstehen: Wintergarten im Vorgarten – Was ist erlaubt? Kosten, Genehmigung & Bebauungsplan 06.07.2017
- WEG-Teilung: Wintergarten-Genehmigung bei Doppelhaushälfte 07.07.2017
- Flächenprüfung: Wintergarten im Vorgarten – Ist genug Platz? 07.07.2017
- Wintergarten-Planung: WEG-Beschluss, Bebauungsplan & Architekt 09.07.2017
15525: Garage kleiner bauen als genehmigt? Konsequenzen, Risiken & Alternativen in Brandenburg 29.06.2017
- Baugenehmigung Brandenburg: Gültigkeit & Änderungen der Garagengröße 02.11.2018
15524: Herausgabe Tekturplanung an Bauherren: Recht, Pflichten & Vorgehen bei Fehlern? 26.06.2017
- Grundbuchänderung: Zustimmung der Eigentümer erforderlich! 27.06.2017
- Planungskorrekturen: Auswirkungen auf Grundstückseigentümer prüfen! 29.06.2017
- Tektur-Information: Verweigerung als Warnsignal für Eigentümer 02.07.2017
15523: Grenzabstand Gebäude: Einstufung GK 1 vs. GK 2 in Bayern – Was gilt bei 1,50m? 24.06.2017
- GK1/GK2 Bayern: Unterschiede, Brandschutz & Grenzabstand 24.06.2017
- BayBO: GK1 vs. GK2 – Brandschutzunterschiede & Abstandsflächen 29.06.2017
- Definition: Freistehendes Haus vs. Doppelhaus in Bayern 02.07.2017
15522: Nutzungsänderung Altbau zu Gewerbe: Anforderungen, Kosten & Genehmigung in NRW? 19.06.2017
- Architekt haftet: Altbau-Vorschriften bei Nutzungsänderung 19.06.2017
- Nutzungsänderung: Bestandsschutz erlischt – Neubau-Auflagen! 19.06.2017
- Stellplatzbedarf: Neuberechnung bei Nutzungsänderung im Altbau 20.06.2017
- Altbau-Nutzungsänderung: Behördenfrust & Existenzängste 20.06.2017
- Mietvertrag vorab: Nutzungsänderung & Gewerbe im Altbau 20.06.2017
15521: Nutzungsänderung Stall zu Garage in Bayern: Genehmigung, Gebäudeklasse & Kosten? 02.06.2017
- Nutzungsänderung: Gebäudeklasse bleibt – Brandschutz beachten! 02.06.2017
- Gebäudeklasse bei Nutzungsänderung: Landwirtschaft vs. Garage 06.06.2017
15520: Bauantrag trotz Erbengemeinschaft: Voraussetzungen, Zustimmung & Vorgehensweise? 20.05.2017
- auf eigenes Risiko 20.05.2017
- Bauantrag Erbengemeinschaft: Genehmigung vor Grundstücksteilung möglich! 20.05.2017
- Die BG scheitert nicht 20.05.2017
- Erbengemeinschaft: Teilung vor Bauantrag – Rechtssicherheit beachten! 20.05.2017
- Dank an Herrn Reinartz: Bauantragstellung in Erbengemeinschaft 22.05.2017
- Bauantrag Erbengemeinschaft: Grenzziehung entscheidend für Gültigkeit! 05.06.2017
15519: Leitungsrecht abweichend: Was tun bei fehlerhafter Lage? Kosten, Risiken, Fristen? 13.05.2017
- Leitungsrecht: Baugenehmigung vs. Grunddienstbarkeit 13.05.2017
- Leitungsrecht: Rückbau bei Störung möglich? 13.05.2017
- Keine Erweiterung des Leitungsrechts im Grundbuch! 15.05.2017
- Leitungsverlegung: Duldung und spätere Forderung 15.05.2017
15518: Grenzbebauung Doppelhaushälfte SH: Anbau, Tiefe & Terrasse – Was ist erlaubt? 08.05.2017
- DH-Grenzbebauung: Baulinie, GRZ & Terrassen-Regeln 09.05.2017
15517: GFZ und Wohnfläche identisch? Berechnung, Unterschiede & was Sie beachten müssen 24.04.2017
- GFZ/GRZ Berechnung: Unterschiede bei Wohn- und Nutzfläche 25.04.2017
15516: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schäden beheben & Kosten senken? 22.04.2017
- Bauverzögerung: Unternehmer informieren – Pflichten & Verantwortung 22.04.2017
- Kommunikation Bauablauf: Bauzaunabbau – Klare Absprache nötig! 22.04.2017
- Bauzaun entfernen: Unternehmer muss informiert werden! 23.04.2017
- naja, wir haben einen... 26.04.2017
- Bauzaun & WC: Nutzungsdauer definieren – Missverständnisse vermeiden 26.04.2017
- Bauablauf optimieren: Kommunikation ist der Schlüssel! 27.04.2017
15515: Nachtrag Baugenehmigung: Gaube entfernen, Dachneigung ändern – Kosten, Ablauf, Genehmigung? 21.04.2017
- Tektur: Baugenehmigung gefährdet – Risiko Schwarzbau! 22.04.2017
- Nachtrag Baugenehmigung: Tektur für Dachneigung ausreichend? 22.04.2017
- Tektur mit Fertigstellung: Bauleiter trägt Verantwortung! 23.04.2017
- Änderungsantrag Dachneigung: Erfahrungen mit Tekturen? 25.04.2017
15514: Brandschutzabstand Anbau: Abstandsflächenübernahme, Baugenehmigung & Nachbarschaftsrecht? 19.04.2017
- Brandschutzabstand: Baugenehmigung – Abweichung oder Umplanung? 19.04.2017
- Brandschutz Anbau: Gemauerte Wand als Brandschutzmaßnahme? 19.04.2017
- Brandwand-Alternative: Außenwand aus Mauerwerk ausreichend? 19.04.2017
15513: Straßenausbaubeitrag Gewerbe: Dürfen 10% Zuschlag anteilig verteilt werden? 08.04.2017
- Straßenausbaubeitrag: Berechnungsgrundlage der Stadt prüfen 08.04.2017
15512: Wertminderung Immobilie durch Schulbau: Entschädigung, Abstandsflächen & Rechte? 31.03.2017
- Bebauungsplan prüfen: Bedenken & Widerspruch beim Bauamt 31.03.2017
- Schulbau-Erweiterung: Genehmigungen & 'öffentliches Wohl' 31.03.2017
- Wertminderung: Entschädigung bei rechtskonformem Schulbau? 04.04.2017
15511: Baufensterüberschreitung Doppelhaushälfte: Was tun bei Grenzüberschreitung im 1. OG? 28.03.2017
- Baufenster: Untergeordnete Bauteile – Definition & Genehmigung 29.03.2017
- Baufensterüberschreitung: Einspruch gegen Bauvorhaben möglich? 29.03.2017
- Bebauungsplan: Ungewöhnliche Auslegung & Ihre Rechte als Nachbar 30.03.2017
15510: Bebauungsplanabweichung Carport: Duldung, Rückbau oder Geldstrafe? Rechte & Pflichten? 25.03.2017
- Carport-Baugenehmigung: Wunschbau zählt – Kein Anspruch auf Honig 25.03.2017
- Bebauungsplan-Auslegung: Schriftliche Protokolle als Dissens-Beweis 25.03.2017
- Bebauungsplan-Abweichung: Bauantrag oder Bebauungsplan-Änderung nötig 26.03.2017
- Gleichbehandlung: Neubeurteilung bei geänderter Bewilligungspraxis fordern 17.04.2017
15509: Teilungserklärung in Berlin: Baugenehmigung erforderlich? Voraussetzungen & Ausnahmen 17.03.2017
- Teilungserklärung: Abgeschlossenheitsbescheinigung – Voraussetzungen 17.03.2017
15508: Grundstück aufschütten: Nachbarliche Zustimmung erforderlich? Rechte, Fristen & Ablauf 04.03.2017
- Aufschüttung: Nachbarzustimmung – Änderungen im Grundbuch beachten! 05.03.2017
15507: Souterrain-Wohnung im Eigenheim: Nutzungsänderung, Baugenehmigung & Umbau-Kosten? 03.03.2017
- Architekt für Souterrain-Umbau: Baugenehmigung & Planung 03.03.2017
- Nutzungsänderung Souterrain: Baugenehmigung & Konsequenzen 04.03.2017
15506: Baupläne weichen vom Haus ab: Was tun bei Abweichungen, Schwarzbau & Konsequenzen? 28.02.2017
