Bauvorlageberechtigung Hessen: Was gilt für größere Wohnhäuser & Anbauten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bauvorlageberechtigung Hessen: Was gilt für größere Wohnhäuser & Anbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Nicht-Kammermitglieder in Hessen grundsätzlich Bauanträge für Wohngebäude mit höchstens zwei Wohneinheiten und einer Brutto-Geschossfläche von bis zu 200 m² einreichen dürfen – und dass größere bzw. komplexere Vorhaben diese Befugnis entziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Für jegliche Erweiterung – insbesondere Wintergärten – ist die Beteiligung eines nach § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Fachmanns gesetzlich geboten; eine Selbstplanung birgt erhebliche rechtliche und technische Risiken und ist bei Überschreitung der 200-m²-Grenze oder Änderung der Wohneinheitenanzahl grundsätzlich unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Bauvorlageberechtigung in Hessen für Nicht-Kammermitglieder, insbesondere im Hinblick auf größere Wohnhäuser und Anbauten wie Wintergärten. Architekten ohne Bauvorlageberechtigung fragen sich, unter welchen Umständen sie dennoch Bauanträge einreichen dürfen. Die Größe des Hauses und des Anbaus spielen dabei eine entscheidende Rolle. Es wird geklärt, wer bauvorlageberechtigt ist und welche Möglichkeiten es für genehmigungsfreie Vorhaben gibt.
🔴 KRITISCH: Ein Wintergartenanbau an ein bestehendes Wohnhaus erfordert grundsätzlich die Planung durch einen nach § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Fachmann – er ist kein "einfacher Anbau" und wirkt sich stets auf Statik, Wärmedämmung, Brandschutz und Gesamtgebäudeklasse aus.
🔴 KRITISCH: Die zulässige Brutto-Geschossfläche von 200 m² bezieht sich auf das gesamte Gebäude – nicht pro Wohneinheit oder nur auf Wohnfläche; Überschreitung entzieht automatisch die Bauvorlageberechtigung.
⚠️ WICHTIG: Die Gebäudeklasse des erweiterten Gesamtgebäudes – nicht des Bestands – entscheidet über die Zulässigkeit der Eigenplanung; eine falsche Einschätzung führt zur formellen Unzulässigkeit des Bauantrags und möglichen Haftungsfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei Vorhaben, die die Anzahl der Wohneinheiten erhöhen oder die Höhe/Fläche über 7 m bzw. 200 m² hinaus ausdehnen, ist stets die Beteiligung eines Kammermitglieds gesetzlich vorgeschrieben.
Als Nicht-Kammermitglied dürfen Sie in Hessen Wohnhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten und einer Wohnfläche von höchstens 200 m² planen und Bauanträge dafür einreichen.
Für größere Wohnhäuser oder andere Bauvorhaben, die über diese Grenzen hinausgehen, sind Sie grundsätzlich nicht bauvorlageberechtigt. Das bedeutet, dass Sie keine Bauanträge dafür einreichen dürfen.
Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wenn es sich um einen untergeordneten Anbau wie einen Wintergarten handelt, der die genannten Grenzen nicht überschreitet und im Zusammenhang mit einem bereits genehmigten Wohnhaus steht, könnte die Einreichung eines Bauantrags möglich sein. Dies hängt jedoch von der Auslegung der Bauordnung und den spezifischen Vorgaben der zuständigen Baubehörde ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur mit Bauvorlageberechtigung in Hessen zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
Der Sachverhalt betrifft die Bauvorlageberechtigung in Hessen für Nicht-Kammermitglieder, insbesondere die Abgrenzung zwischen zulässigen und unzulässigen Tätigkeiten bei größeren Wohnhäusern und Anbauten. Die Regelung in Hessen erlaubt Nicht-Kammermitgliedern die Einreichung von Bauanträgen für Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 bis 3, was in der Regel Wohnhäuser mit bis zu zwei Wohneinheiten und einer maximalen Höhe von 7 Metern umfasst. Die genannte Grenze von 200 m² bezieht sich auf die Brutto-Grundfläche, nicht auf die Wohnfläche.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass Nicht-Kammermitglieder in Hessen Wohnhäuser mit 2 Wohneinheiten und max. 200 m² beantragen dürfen, ist korrekt. Dies entspricht der aktuellen Rechtslage für die Gebäudeklasse 1 bis 3.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man bei größeren Wohnhäusern gar nicht tätig werden darf, ist zu pauschal. Für Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5 (z.B. größere Mehrfamilienhäuser) ist die Bauvorlageberechtigung tatsächlich Kammermitgliedern vorbehalten. Jedoch können Anbauten wie ein Wintergarten, sofern sie die Gebäudeklasse des bestehenden Gebäudes nicht verändern, unter bestimmten Umständen weiterhin von Nicht-Kammermitgliedern bearbeitet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gebäudeklasse des Gesamtgebäudes nach der Hessischen Bauordnung (HBO). Ein Wintergartenanbau an ein bestehendes Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten bleibt in der Regel in der gleichen Gebäudeklasse, sofern er nicht die Höhe oder die Anzahl der Wohneinheiten verändert. Die Bauvorlageberechtigung für den Anbau richtet sich nach der Gebäudeklasse des erweiterten Gebäudes.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der Gebäudeklasse kann zu einer formellen Unzulässigkeit des Bauantrags führen. Wird ein Bauantrag für ein Gebäude der Klasse 4 oder 5 von einem Nicht-Kammermitglied eingereicht, droht die Zurückweisung des Antrags und mögliche haftungsrechtliche Konsequenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Einreichung eines Bauantrags für ein größeres Wohnhaus oder einen Anbau zwingend die genaue Gebäudeklasse nach der HBO. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der Mitglied der zuständigen Kammer ist. Für Anbauten an bestehende Gebäude ist eine fachliche Klärung der neuen Gesamtgebäudeklasse unerlässlich.
Die Bauvorlageberechtigung in Hessen regelt, welche Bauvorhaben von Personen ohne Architekten- oder Ingenieurkammermitgliedschaft eigenverantwortlich geplant und eingereicht werden dürfen – dies ist eine gesetzlich begrenzte Befugnis gemäß § 61 HBG (Hessisches Bauordnungsgesetz) und der Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einschätzung der eigenen Befugnis kann zu unwirksamen Bauanträgen, Baustopps, Nachbesserungsaufträgen durch die Bauaufsicht oder sogar zu zivilrechtlichen Haftungsrisiken bei Schäden führen – insbesondere bei Anbauten, die statische, brandschutztechnische oder energetische Eingriffe in das Bestandsgebäude darstellen.
⚠️ Korrektur: Die Befugnis nach § 61 HBG gilt nicht pauschal für "Wohnhäuser mit 2 Wohneinheiten", sondern ausschließlich für Gebäude bis zu zwei Wohneinheiten und einer Geschossfläche von maximal 200 m² insgesamt – nicht pro Wohneinheit. Größere oder komplexere Vorhaben (z. B. Anbauten an bestehende Gebäude) unterliegen grundsätzlich der Planungspflicht durch einen nach § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Fachmann oder eine Kammermitgliedschaft.
➕ Ergänzung: Ein Wintergartenanbau ist kein "einfacher Anbau" im Sinne der BauVorlVO: Er beeinflusst meist die Wärmedämmung, die statische Tragfähigkeit der Außenwand, den Brandschutz (z. B. Fluchtwege) und die Baugenehmigungspflicht nach § 62 HBG – daher ist hier stets eine fachkundige Planung erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen kleineren und größeren Vorhaben ist korrekt – doch die Grenzen liegen strenger als oft angenommen: Bereits ein Anbau, der die Gesamtgeschossfläche über 200 m² hebt oder die Anzahl der Wohneinheiten erhöht, entzieht das gesamte Vorhaben der Eigenplanungsbefugnis.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Einreichung eines Antrags für einen Wintergarten durch einen Nicht-Berechtigten führt regelmäßig zur Ablehnung durch die Bauaufsicht – mit zeitlichen Verzögerungen, Mehrkosten für Nachplanung und möglichen Sanktionen bei vorsätzlicher Fehlanmeldung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Architekten oder Bauingenieur für die Planung und Einreichung des Anbaus – insbesondere bei Wintergärten, da diese stets baurechtlich und technisch komplexe Eingriffe darstellen, die eine fachlich geprüfte statische, brandschutz- und energetische Beurteilung erfordern.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 200 m² als "Wohnfläche", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich korrigieren: Es handelt sich um die Brutto-Geschossfläche gemäß HBO – eine entscheidende terminologische und rechtliche Präzisierung.
➕ Ergänzung: DeepSeek fügt die Relevanz der Gebäudeklasse (1–5) nach HBO hinzu und betont, dass Anbauten nur dann zulässig sind, wenn sie die Gebäudeklasse nicht verändern; Qwen ergänzt explizit, dass Wintergärten per se baurechtlich und technisch komplexe Eingriffe sind und stets einer fachkundigen Planung bedürfen – GoogleAI unterschätzt diese Komplexität.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Wintergartenanbau "unter Umständen möglich" sei, wenn er die Grenzen nicht überschreitet; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen erklärt ihn explizit als "keinen einfachen Anbau" mit zwingender Fachplanungspflicht, DeepSeek relativiert zwar die Grenzen, betont aber stets die Abhängigkeit von der Gesamtgebäudeklasse – im Widerspruchsfall gilt das strengere Ergebnis von Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bei Anbauten – insbesondere Wintergärten – stets von der Notwendigkeit einer fachlich geprüften Planung durch einen § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Fachmann ausgehen; eine Einzelfallprüfung bei der Baubehörde ist zwar sinnvoll, aber kein Ersatz für die gesetzliche Planungspflicht.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Gebäudegröße ✅ Konsens Max. 2 Wohneinheiten + max. 200 m² Brutto-Geschossfläche (nicht Wohnfläche) – überschreitet man diese Grenze, entfällt die Eigenplanungsbefugnis. Wintergartenanbau ❌ Widerspruch (Qwen/DeepSeek vs. GoogleAI) Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass ein Wintergarten stets einen komplexen baulichen Eingriff darstellt; GoogleAI unterschätzt die Pflicht – KI-Konsens folgt dem strengeren Urteil: fachkundige Planung ist zwingend erforderlich. Entscheidungskriterium ✅ Konsens Die Gebäudeklasse des erweiterten Gesamtgebäudes – nicht des Bestands – ist maßgeblich für die Zulässigkeit der Eigenplanung. Rechtsgrundlage ✅ Konsens § 61 HBG i.V.m. der BauVorlVO regelt die Befugnis; bei Vorhaben der Gebäudeklasse 4/5 ist eine Kammermitgliedschaft oder eine besondere Berechtigung nach § 61 Abs. 2 HBG zwingend. Haftungsrisiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Haftungsrisiken bei falscher Einordnung; Qwen betont besonders schwerwiegende Folgen (Baustopp, Nachbesserung, zivilrechtliche Haftung), während GoogleAI dies nur allgemein erwähnt. 👉 Handlungsempfehlung: Für jegliche Erweiterung – insbesondere Wintergärten – ist die Beteiligung eines nach § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Fachmanns gesetzlich geboten; eine Selbstplanung birgt erhebliche rechtliche und technische Risiken und ist bei Überschreitung der 200-m²-Grenze oder Änderung der Wohneinheitenanzahl grundsätzlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Bauvorlageberechtigung bei Wintergartenanbau Zurückweisung des Bauantrags, Baustopp, Nachplanungskosten, Verzögerungen bis zu mehreren Monaten 🔴 Risiko Falsche Einschätzung der Brutto-Geschossfläche als Wohnfläche Unwirksamer Bauantrag, Nachbesserungsauftrag durch Bauaufsicht, gegebenenfalls Baugenehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Unterlassene statische/brandschutztechnische Prüfung durch Fachmann Haftung bei Schäden (z. B. Einsturz, Brandausbreitung), zivilrechtliche Ansprüche Dritter, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Überschreitung der Gebäudeklasse durch Anbau ohne Prüfung Formelle Unzulässigkeit des Vorhabens, Rücknahme bereits erteilter Genehmigungen, Bußgeldverfahren 🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Aussagen statt Einzelfallprüfung Fehlentscheidung mit langfristigen Folgen für Nutzbarkeit, Versicherung und Verkaufswert des Gebäudes ✅ Chance Klare gesetzliche Regelung für kleine Vorhaben (bis 2 WEAbk. / 200 m²) Ermöglicht kostengünstige, schnelle Umsetzung ohne Fachplaner – bei korrekter Einordnung rechtskonform und risikoarm ✅ Chance Möglichkeit, vorab bei Baubehörde eine verbindliche Stellungnahme einzuholen Frisches, behördlich abgesichertes Planungsgrundlage – Vermeidung späterer Überraschungen und Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Erweiterung durch qualifizierte Fachplanung mit zukunftsfähigen Standards (Energieeffizienz, Barrierefreiheit) Steigerung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts, bessere Marktverwertbarkeit bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Planers Optimale Abstimmung mit Behörden, Integration von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), vermeidet doppelte Planung und Kosten ✅ Chance Systematische Dokumentation aller bauordnungsrechtlichen Einschätzungen Rechtssicherheit im Streitfall, Nachweis der Sorgfaltspflicht, stärkt Position bei Versicherungs- oder Haftungsfragen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach § 61 Abs. 2 HBG berechtigten Architekten oder Bauingenieur für die Planung Ihres Wintergartenanbaus – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und vermeidet Bauverzögerungen sowie Haftungsrisiken.
- Brutto-Geschossfläche prüfen: Lassen Sie die aktuelle Brutto-Geschossfläche Ihres Bestandsgebäudes (nicht Wohnfläche!) inkl. geplantem Anbau durch den Fachplaner ermitteln – Überschreitung von 200 m² entzieht die Eigenplanungsbefugnis vollständig.
- Gebäudeklasse klären: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Einschätzung der Gebäudeklasse des erweiterten Gesamtgebäudes gemäß Hessischer Bauordnung – Grundlage für die gesetzliche Zulässigkeit der Planungsbefugnis.
- Verbindliche Vorabstreckung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine Anfrage nach § 62 Abs. 2 HBG zur baurechtlichen Einordnung des Vorhabens ein – erhalten Sie eine schriftliche, behördlich abgesicherte Stellungnahme.
- Dokumentation aller Entscheidungen sichern: Archivieren Sie alle schriftlichen Gutachten, Behördenstellingnahmen und Planungsunterlagen chronologisch – dient als Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Streitigkeiten.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Nutzen Sie die frühzeitige Einbindung des Fachplaners, um BAFA- oder KfW-Förderungen (z. B. BEG-EM) für energetisch hochwertige Wintergärten zu beantragen – dies senkt die Netto-Investition erheblich.
- Bauvorlageberechtigung
- Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und andere baurechtliche Unterlagen bei der Baubehörde einzureichen. Sie ist in den Landesbauordnungen geregelt und dient der Sicherstellung, dass Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Architekt, Bauingenieur - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag, Bebauungsplan - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, um das Bauvorhaben zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Bauzeichnung, Baubeschreibung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Wohneinheit
- Eine Wohneinheit ist ein baulich abgeschlossener Teil eines Gebäudes, der zum Wohnen bestimmt ist und über einen eigenen Zugang verfügt. Sie umfasst in der Regel mehrere Wohnräume, eine Küche und sanitäre Einrichtungen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Wohnraum, Gebäude, Haus - Anbau
- Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen und muss in der Regel genehmigt werden.
Verwandte Begriffe: Umbau, Ausbau, Erweiterung, Gebäude - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung, Bauantrag
- Was bedeutet Bauvorlageberechtigung?
Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und andere baurechtliche Unterlagen bei der Baubehörde einzureichen. In der Regel benötigen Architekten und Bauingenieure diese Berechtigung, um Bauprojekte zu planen und zu realisieren. - Darf ich als Nicht-Kammermitglied in Hessen auch Garagen planen?
Die Bauvorlageberechtigung für Nicht-Kammermitglieder in Hessen ist auf Wohnhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten und 200 m² beschränkt. Ob Garagen darunter fallen, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung und der Auslegung durch die Baubehörde ab. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei der zuständigen Behörde erkundigen. - Was passiert, wenn ich ohne Bauvorlageberechtigung einen Bauantrag einreiche?
Wenn Sie einen Bauantrag ohne die erforderliche Bauvorlageberechtigung einreichen, wird dieser in der Regel von der Baubehörde abgelehnt. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher wichtig, sich vorab über die geltenden Bestimmungen zu informieren. - Gibt es Ausnahmen von der Bauvorlageberechtigung?
In einigen Fällen gibt es Ausnahmen von der Bauvorlageberechtigung, beispielsweise bei kleineren, genehmigungsfreien Bauvorhaben oder bei bestimmten Anbauten. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Wo finde ich die hessische Bauordnung?
Die hessische Bauordnung (HBO) finden Sie auf der Website des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen oder über eine allgemeine Suchmaschine. Dort können Sie die aktuelle Fassung einsehen und sich über die geltenden Bestimmungen informieren. - Was ist der Unterschied zwischen Baugenehmigung und Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Verfahren, bei dem die Baubehörde die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften prüft. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei dem die Baubehörde lediglich informiert wird. - Kann ich die Bauvorlageberechtigung nachträglich erwerben?
Ob Sie die Bauvorlageberechtigung nachträglich erwerben können, hängt von Ihren Qualifikationen und den Bestimmungen der Architekten- und Ingenieurkammer Hessen ab. In der Regel ist ein entsprechendes Studium und Berufserfahrung erforderlich. - Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag sind in der jeweiligen Landesbauordnung und den dazugehörigen Verordnungen festgelegt. Dazu gehören in der Regel Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz.
- Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hessen
Welche Bauprojekte ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Bauantragstellung: Schritt für Schritt
Eine Anleitung für den Ablauf des Bauantragsverfahrens. - Die hessische Bauordnung (HBO) im Detail
Eine detaillierte Erläuterung der wichtigsten Bestimmungen der HBO. - Architektenleistungen und Honorare
Informationen über die Leistungen von Architekten und die Berechnung ihrer Honorare. - Bebauungspläne verstehen und nutzen
Wie Bebauungspläne die Bebaubarkeit von Grundstücken regeln.
Bauvorlageberechtigung Hessen: Architekten vs. Ingenieure
Bauvorlagenberechtigung
Bauvorlagenberechtigt sind Architekten mit Mitgliedschaft in der Architektenkammer oder Ingenieure in der Ingenieurkammer mit einer Befristung oder Einzelgenehmigung für Bauvorhaben. Bei Bauvorhaben aus der Liste der genehmigungsfreien Vorhaben kann jeder Bauherr die Bestätigung der Genehmigungsfreiheit selbst beantragen. So ist das zum Beispiel bei einem Wintergarten der die Abstände zur Grenze einhält. Ist aber ein Keller unter dem Wintergarten vorgesehen, so müssen Sie für diesen Keller einen Bauantrag stellen und so Bauvorlageberechtigt sein. Für die Genehmigungsfreistellung im beplanten Innenbereich (Bebauungsplan) benötigen Sie eine Bauvorlagenberechtigung. Damit haben Sie als Nicht-Kammermitglied keine Bauvorlagenberechtigung, weder die Große noch die Kleine. -
Wintergarten-Anbau: Bauvorlage auch ohne Berechtigung?
Ich bin aber kein Bauherr,
... sondern bin Dipl. Ing. im Fachbereich Architektur, sprich Architekt ohne Bauvorlageberechtigung. Ich darf also durchaus die Bauvorlagen für einen unterkellerten Wintergarten einreichen. Zumindest, wenn das betreffende Haus kleiner 200 m² ist. Oder würde in diesem Fall nur die Größe des Wintergartens eine Rolle spielen, der ja selbst mit Keller im Normalfall unter 200 m² hätte? Ich hoffe jetzt ist meine Frage eindeutiger und freue mich auf Antworten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauvorlageberechtigung Hessen: Anbau, Wintergarten & Co.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bauvorlageberechtigung in Hessen für Nicht-Kammermitglieder, insbesondere im Hinblick auf größere Wohnhäuser und Anbauten wie Wintergärten. Architekten ohne Bauvorlageberechtigung fragen sich, unter welchen Umständen sie dennoch Bauanträge einreichen dürfen. Die Größe des Hauses und des Anbaus spielen dabei eine entscheidende Rolle. Es wird geklärt, wer bauvorlageberechtigt ist und welche Möglichkeiten es für genehmigungsfreie Vorhaben gibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauvorlageberechtigung Hessen: Architekten vs. Ingenieure sind Architekten mit Mitgliedschaft in der Architektenkammer oder Ingenieure in der Ingenieurkammer mit entsprechender Genehmigung bauvorlageberechtigt. Für genehmigungsfreie Vorhaben kann der Bauherr selbst die Bestätigung beantragen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wintergarten-Anbau: Bauvorlage auch ohne Berechtigung? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt ohne Bauvorlageberechtigung Bauvorlagen für einen unterkellerten Wintergarten einreichen darf, wenn das Haus kleiner als 200 m² ist. Hierbei ist unklar, ob nur die Größe des Wintergartens relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall mit der zuständigen Baubehörde, ob Ihr Bauvorhaben genehmigungsfrei ist oder ob eine Bauvorlageberechtigung erforderlich ist. Beachten Sie die spezifischen Regelungen in Hessen bezüglich der Bauvorlageberechtigung für Nicht-Kammermitglieder. Prüfen Sie, ob die Möglichkeit der Genehmigungsfreistellung besteht, wie im Beitrag Bauvorlageberechtigung Hessen: Architekten vs. Ingenieure erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvorlageberechtigung, Hessen, Nicht-Kammermitglied, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleine Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus – Voraussetzungen & Antrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Qualifikation nach HBO: Welche Nachweise sind erforderlich?
- … Bauleiter, Qualifikation, HBO, Hessische Bauordnung, Nachweise, Bauvorhaben, Einfamilienhaus, Bauleitung Hessen …
- … Baurecht, Bauleitung, Bauordnung, Hessen, Qualifikation …
- … ein Bauleiter bestellt werden muss; ein reines Einfamilienhaus (EFHAbk.) fällt grundsätzlich nicht darunter, es sei denn, es erfüllt Ausnahmekriterien wie z. B. besondere …
- … das die schwedische Qualität unübertroffen ist, das über schwedische holzqualität eigentlich nichts geht usw. …
- … der Zimmerei bei mir nebenan. ist ja auch recht simpel konstruiert. nicht unbedingt innovativ aber das kann dann ja jeder Zimmerer hinkriegen. sie …
- … ich kann den nicht erkennen. die Häuser sind ganz normale Häuser von der Stange, wie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter ohne HOAI: Aufgaben, Kontrolle & Kosten – Worauf achten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Hessen: Maximale Maße (Breite, Höhe, Tiefe) & Grenzabstände?
- BAU-Forum - Dach - Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür als Garagentür: Zulässig? Brandschutz, Öffnungsrichtung & Alternativen
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Bauvoranfrage NRW: Architekt erforderlich? Selbst Einreichen als Bauzeichner möglich?
- … Bauvoranfrage, NRW, Architekt, Bauzeichner, Bauantrag, Bauordnung, BauGBAbk., Genehmigung, Unterlagen …
- … Baurecht, Bauantrag, Architektur, Bauplanung, Nordrhein-Westfalen …
- … Fragen (BauO NW, BauGBAbk.) ziemlich fit. Ich möchte hier die email-Adresse nicht bekanntgeben, da ich die Frage aus dem Büro schicke, in dem …
- BAU-Forum - Neubau - EUROPOR Massivhaus Erfahrungen: Bauqualität, Termintreue & Kosten beim Hausbau mit Porenbeton?
- … Wir erwägen mit der Firma EUROPOR-Massivhaus (Porenbeton) mit Teilsitz in Wöllstadt/Hessen ein Einfamilienhaus zu bauen. …
- … widerspricht dies explizit als fachlich unzulässig , da sie bauphysikalische Sicherheit nicht abbilden. …
- … Deckenanschlüssen und die Notwendigkeit spezieller Anschlussdetails – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15535: Bauvorlageberechtigung Hessen: Was gilt für größere Wohnhäuser & Anbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlageberechtigung, Hessen, Nicht-Kammermitglied, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvorlageberechtigung, Hessen, Nicht-Kammermitglied, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvorlageberechtigung Hessen: Was gilt für größere Wohnhäuser & Anbauten?
Suche nach: Bauvorlage Hessen: Was dürfen Nicht-Kammermitglieder?
Suche nach: Bauvorlageberechtigung, Hessen, Nicht-Kammermitglied, Bauantrag, Wohnhäuser, Wintergarten, Anbau, Baurecht
