Terrassentrennwand Hessen: Maximale Maße (Breite, Höhe, Tiefe) & Grenzabstände?
❓ Fragestellung: Terrassentrennwand Hessen: Maximale Maße (Breite, Höhe, Tiefe) & Grenzabstände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass es keine pauschalen Maximalmaße für Terrassentrennwände in Hessen gibt – maßgeblich sind HBO, Bebauungsplan und Einzelfall; Alle fordern eine vorherige Abstimmung mit dem Nachbarn und warnen vor nachträglichen Rückbauforderungen; Alle nennen § 906 BGB als zentrale Rechtsgrundlage für Nachbarrechte bei Beeinträchtigungen (Licht, Blick, Lärm).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Meter Wand errichtet wird, muss die konkrete Planung baurechtlich (Bauamt), nachbarrechtlich (schriftliche Einwilligung) und technisch (Statik, Windlast) abgesichert sein – keine Einzelprüfung genügt.
Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässigen Maße einer Terrassentrennwand in Hessen unter Berücksichtigung der Hessischen Bauordnung (HBO) und des Nachbarrechts. Ein wichtiger Punkt ist, ob und wann eine Abstimmung mit dem Nachbarn erforderlich ist. Die HBO Anhang 2 Punkt 7.2 bietet hierzu erste Anhaltspunkte. Bei Überschreitung der genehmigungsfreien Maße ist ein Abweichungsantrag notwendig.
Hallo Zusammen,
wir planen zurzeit eine Terrassentrennwand und wollen sie so groß wie möglich machen. Natürlich stimmen wir uns später noch mit dem Nachbarn ab. Hier aber einige für uns wichtige Fragen:
1. Wie breit, hoch und tief darf eine Terrassentrennwand in Hessen maximal werden?
2. Ab welcher Stelle wird gemessen bei kleinen Höhenunterschieden der Grundstücke? Oberkannte Kellerdecke o.ä.?
3. Kann der Nachbar eine Verkleinerung verlangen? Auch wenn die Mauer auf unserer Seite sein wird und wir alle Kosten tragen? (unser Garten im Westen, der des Nachbarn im Osten)
Vielen Dank für die Antworten!
Frank Sieg
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit und Erd-/Windlasten durch einen hessisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen prüfen lassen – eigenmächtige Errichtung birgt Rückbauforderungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Grenzabstände gemäß § 6 Abs. 11 HBO und örtlicher Bebauungspläne vor Baubeginn schriftlich beim zuständigen Bauamt bestätigen lassen – Messung ab natürlicher Geländeoberkante (nicht Kellerdecke/Terrassenplatte).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Einwilligung des Nachbarn einholen, da nach § 906 BGBAbk. auch auf eigenem Grundstück eine unzulässige Beeinträchtigung (Licht, Blick, Lärm) vorliegen kann – bloße Höflichkeit ist rechtlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschalen Maximalmaße annehmen: Höhe (häufig 1,50–2,00 m), Breite und Tiefe hängen von Bauart, Geländeverhältnissen und Einordnung als "Anbau" oder "sonstige Anlage" ab – Einzelfallprüfung zwingend erforderlich.
    Die maximal zulässigen Maße einer Terrassentrennwand in Hessen sind im Wesentlichen durch die Hessische Bauordnung (HBO) und eventuelle Bebauungspläne der Gemeinde geregelt. Es gibt keine pauschale Antwort, da die konkreten Bestimmungen von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Trennwand abhängen.
    Breite, Höhe und Tiefe:
    • Höhe: Oftmals sind Trennwände bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 1,80 m bis 2,00 m) ohne Baugenehmigung zulässig, sofern sie bestimmte Grenzabstände einhalten.
    • Breite: Die Breite kann relevant sein, wenn sie in Verbindung mit der Höhe die Gesamtwirkung als "gebäudeähnliche Struktur" verstärkt.
    • Tiefe: Die Tiefe ist meist weniger relevant, es sei denn, die Trennwand hat eine massive Bauweise (z.B. eine Mauer).
    Grenzabstände:
    • Die Hessische Bauordnung schreibt Grenzabstände zu Nachbargrundstücken vor. Diese Abstände sind abhängig von der Höhe der Wand.
    • Es ist ratsam, vorab das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um mögliche Konflikte zu vermeiden, auch wenn die Trennwand genehmigungsfrei ist.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Fragen bezüglich der Baugenehmigung oder der Einhaltung von Grenzabständen können zu nachträglichen Änderungen oder sogar zum Rückbau der Trennwand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde nach den spezifischen Bestimmungen für Terrassentrennwände in Ihrem Gebiet. Klären Sie die Details mit Ihrem Nachbarn, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    Der Nutzer plant eine Terrassentrennwand in Hessen und fragt nach maximalen Maßen, Grenzabständen und den Rechten des Nachbarn. Die Beurteilung erfordert eine genaue Kenntnis der hessischen Bauordnung (HBO) und des Nachbarrechts.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Wand auf dem eigenen Grundstück ohne Zustimmung des Nachbarn beliebig dimensioniert werden kann, ist rechtlich riskant. In Hessen gelten für Einfriedungen und Trennwände spezifische Regelungen, die oft eine maximale Höhe von 1,50 m bis 2,00 m vorschreiben, abhängig von der Lage und der Bebauung. Die Breite und Tiefe sind meist nicht explizit begrenzt, aber die Wand darf die Nutzung des Nachbargrundstücks nicht unzumutbar beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Messung der Höhe erfolgt in der Regel ab der natürlichen Geländeoberfläche, nicht ab der Oberkante der Kellerdecke. Bei Höhenunterschieden ist der tiefere Punkt maßgeblich, es sei denn, die Wand wird auf einer Böschung errichtet. Die genaue Regelung findet sich in der HBO oder der örtlichen Satzung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Nachbar keine Verkleinerung verlangen kann, wenn die Wand auf der eigenen Seite steht, ist rechtlich nicht haltbar. Der Nachbar hat ein Recht auf ausreichende Belichtung, Belüftung und Sichtschutz. Eine übermäßig hohe oder breite Wand kann eine unzulässige Beeinträchtigung darstellen, selbst wenn sie auf dem eigenen Grundstück steht. Die Zustimmung des Nachbarn ist daher nicht nur eine Höflichkeit, sondern oft rechtlich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Planung zwingend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Lassen Sie sich die genauen Maße und Abstände gemäß der HBO und der örtlichen Bebauungspläne bestätigen. Holen Sie die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Eine eigenmächtige Errichtung kann zu teuren Rückbauverpflichtungen führen.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Terrassentrennwand in Hessen, insbesondere hinsichtlich maximaler Abmessungen, Grenzabständen und Nachbarrechten – ein komplexes Gebiet, das sowohl das Hessische Bauordnungsrecht (HBO) als auch die Nachbarrechtsgesetze (z. B. § 906 BGB) sowie eventuell kommunale Satzungen umfasst.
    🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute Trennwand ohne baurechtliche Prüfung kann zu erheblichen Rechtsfolgen führen – etwa Rückbauforderungen, Schadensersatzansprüchen des Nachbarn oder Bußgeldern bei Verstößen gegen Grenzabstandsregeln oder statische Vorgaben.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "maximalen Maße" für Terrassentrennwände in Hessen – vielmehr hängen zulässige Höhe, Breite und Tiefe von der konkreten Bauart (z. B. freistehend oder an Gebäude angebaut), der Standsicherheit, der Bodenbeschaffenheit, der Einordnung als "Anbau" oder "sonstige Anlage" sowie der Einhaltung der Grenzabstandsregelungen (§ 6 Abs. 11 HBO) ab.
    ➕ Ergänzung: Bei Höhenunterschieden wird der Grenzabstand grundsätzlich ab der Geländeoberkante des höheren Grundstücks gemessen; bei Kellerdecken oder Terrassenplatten ist entscheidend, ob diese als "Baugrenze" wirken – dies erfordert eine Einzelfallprüfung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Der Nachbar kann durchaus eine Verkleinerung oder sogar den Rückbau verlangen – nicht nur bei Verstoß gegen Grenzabstände, sondern auch bei Beeinträchtigung seines Eigentums (z. B. Licht-, Blick- oder Lärmschutz nach § 906 BGB), selbst wenn die Wand vollständig auf Ihrem Grundstück steht und Sie alle Kosten tragen.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, sich frühzeitig mit dem Nachbarn abzustimmen, ist aus rechtlicher und nachbarschaftlicher Sicht vollkommen richtig und kann spätere Konflikte deutlich reduzieren – eine schriftliche Vereinbarung ist jedoch nicht ausreichend, um baurechtliche Genehmigungspflichten zu umgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen hessisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um die konkrete Planung baurechtlich und technisch abzusichern – insbesondere hinsichtlich Grenzabstand, Standsicherheit, Erd- und Windlasten sowie eventueller Genehmigungspflicht nach § 62 HBO.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass es keine pauschalen Maximalmaße für Terrassentrennwände in Hessen gibt – maßgeblich sind HBO, Bebauungsplan und Einzelfall.
    • Alle fordern eine vorherige Abstimmung mit dem Nachbarn und warnen vor nachträglichen Rückbauforderungen.
    • Alle nennen § 906 BGB als zentrale Rechtsgrundlage für Nachbarrechte bei Beeinträchtigungen (Licht, Blick, Lärm).
    • GoogleAI nennt 1,80–2,00 m als typische genehmigungsfreie Höhe; DeepSeek spricht von 1,50–2,00 m; Qwen vermeidet konkrete Zahlen und betont die Abhängigkeit von Bauart und Gelände – hier ist Qwens Vorsichtsprinzip sicherer.
    • GoogleAI relativiert die Notwendigkeit der Nachbarzustimmung als "ratsam", während DeepSeek und Qwen sie als rechtlich erforderlich einstufen – sichere Einschätzung: Zustimmung ist oft zwingend.
    • DeepSeek klärt zur Messung der Höhe: maßgeblich ist die natürliche Geländeoberfläche, nicht die Kellerdecke – Qwen ergänzt hier die spezifische Regelung bei Höhenunterschieden (Messung ab höherem Grundstück).
    • Qwen hebt die Genehmigungspflicht nach § 62 HBO hervor und betont die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Wand "auf eigenem Grundstück" grundsätzlich dem Nachbarn keine Rückbauforderung erlaubt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: § 906 BGB ermöglicht dies bei unzulässiger Beeinträchtigung. Hier gilt das Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der konservativen, rechtsichereren Linie: Keine Annahme von Genehmigungsfreiheit ohne behördliche Bestätigung; keine Annahme von Nachbarrechtsfreizügigkeit ohne schriftliche Einwilligung; keine Annahme statischer Unbedenklichkeit ohne Fachprüfung.
    Höhe (max. zulässig) ⚠️ Abwägung Kein einheitlicher Wert – häufig 1,50–2,00 m, aber abhängig von Bauart, Gelände und Bebauungsplan; Messung ab natürlicher Geländeoberfläche.
    Breite & Tiefe ⚠️ Abwägung Nicht pauschal begrenzt, doch maßgeblich bei Einordnung als "gebäudeähnliche Struktur" oder bei Standsicherheitsfragen; Tiefe relevant bei massiver Bauweise.
    Grenzabstand ✅ Konsens Gemäß § 6 Abs. 11 HBO: Abhängig von Höhe; zuverlässige Bestätigung beim Bauamt erforderlich – kein Eigenurteil.
    Nachbarzustimmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "ratsam"; DeepSeek & Qwen: "rechtlich erforderlich" bei möglicher Beeinträchtigung nach § 906 BGB – sichere Linie gilt.
    Standsicherheit & Statik ✅ Konsens Prüfung durch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen zwingend – nicht optional.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Standsicherheit führt zu Einsturz oder Windkippung Personenschäden, Sachschäden, Haftung nach § 823 BGB
    🔴 Risiko Verstoß gegen Grenzabstand nach § 6 Abs. 11 HBO Verfügung zur Änderung oder vollständiger Rückbau durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbarzustimmung bei Licht-/Blickbehinderung Schadensersatz-, Unterlassungs- oder Rückbauforderung nach § 906 BGB
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Einordnung (z. B. als Anbau nach § 62 HBO) Bußgeld bis 50.000 € gemäß § 83 HBO, Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Unklare Geländemessung (z. B. Höhe ab Kellerdecke statt Gelände) Rechtswidrige Berechnung des Grenzabstands → nachträgliche Anpassung zwingend
    ✅ Chance Frühzeitige Absprache mit Nachbarn Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten, Vertrauensaufbau, ggf. gemeinsame Finanzierung
    ✅ Chance Nutzung von genehmigungsfreien Modelllösungen (z. B. Holz-Lattenwand bis 1,50 m) Zeit- und kostenersparende Realisierung ohne Verwaltungsaufwand
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Bauvorlagenprüfers bereits in Planungsphase Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbindung örtlicher Baustoffhändler mit hessischen Fachberatern Praxisnahe, bauordnungscompliant Lösung mit lokaler Erfahrung
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Gespräche, Schreiben, Prüfprotokolle) Rechtssicherheit im Streitfall, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen hessisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Statik – inkl. Erd- und Windlastanalyse sowie Geländehöhenmessung.
    2. Bauamt kontaktieren: Fordern Sie schriftlich vom zuständigen Bauamt eine Bestätigung der zulässigen Maximalhöhe und des erforderlichen Grenzabstands gemäß § 6 Abs. 11 HBO und aktuellem Bebauungsplan an.
    3. Nachbarzustimmung einholen: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit dem Nachbarn, dokumentieren Sie die Einwilligung schriftlich (mit Datum, Unterschrift, klare Beschreibung der Wand) und klären Sie mögliche Beeinträchtigungen (Licht, Blick, Schatten) vorab ab.
    4. Genehmigungspflicht prüfen: Lassen Sie durch den Bauvorlagenprüfer klären, ob Ihre Trennwand nach § 62 HBO als genehmigungspflichtiger Anbau oder als sonstige Anlage einzustufen ist – nicht auf "Selbsteinschätzung" verlassen.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente – Baugenehmigungsanfrage, Antwort des Bauamts, Nachbarvereinbarung, statisches Gutachten, Liefer- und Montagebelege – in einer verbindlichen Baustellenakte.
    6. Lokale Fachberatung nutzen: Konsultieren Sie einen regionalen Baustoffhändler mit hessischer Bauordnungsexpertise oder ein lokales Architekturbüro – sie kennen örtliche Praxisfälle und kommunale Spielräume.
    Die HBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren und Grenzabstände. Die HBO dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Bauantrag
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Bauweise. Der Bebauungsplan ist für alle Bauvorhaben in seinem Geltungsbereich verbindlich.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude oder einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die Grenzabstände sind in der HBO und den Bebauungsplänen geregelt und dienen dem Schutz der Nachbarn und der Belichtung der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben nicht genehmigungsfrei ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, Genehmigungsfreistellung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs. Das Nachbarrecht dient dem Schutz der nachbarlichen Interessen und der Vermeidung von Streitigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlags- und Leiterrecht, Immissionen
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung eines Grundstücks gegenüber anderen Grundstücken oder dem öffentlichen Raum. Sie kann in Form von Zäunen, Mauern, Hecken oder anderen baulichen Anlagen erfolgen. Die Art und Weise der Einfriedung kann durch Bebauungspläne oder örtliche Gepflogenheiten geregelt sein.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch. Das Bauamt ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baukontrolle
    1. Brauche ich für eine Terrassentrennwand in Hessen eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Höhe, Breite und Tiefe der Trennwand sowie den örtlichen Bauvorschriften ab. Kleine Trennwände sind oft genehmigungsfrei, aber es ist ratsam, sich beim Bauamt zu erkundigen.
    2. Welche Grenzabstände muss ich bei einer Terrassentrennwand einhalten?
      Die Grenzabstände sind in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt und hängen von der Höhe der Wand ab. Informieren Sie sich beim Bauamt über die genauen Bestimmungen für Ihr Grundstück.
    3. Was passiert, wenn ich eine zu hohe Terrassentrennwand baue?
      Wenn die Trennwand die zulässigen Maße überschreitet oder ohne Genehmigung errichtet wurde, kann das Bauamt den Rückbau anordnen.
    4. Kann mein Nachbar den Bau einer Terrassentrennwand verhindern?
      Wenn die Trennwand die öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Grenzabstände) einhält, kann der Nachbar den Bau in der Regel nicht verhindern. Eine einvernehmliche Lösung ist jedoch immer vorzuziehen.
    5. Was ist, wenn mein Grundstück einen Höhenunterschied zum Nachbargrundstück hat?
      Bei Höhenunterschieden kann die zulässige Höhe der Trennwand anders berechnet werden. Klären Sie dies unbedingt mit dem Bauamt ab.
    6. Darf ich eine Mauer als Terrassentrennwand errichten?
      Eine massive Mauer kann als "gebäudeähnliche Struktur" gelten und ist möglicherweise genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich beim Bauamt.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Terrassentrennwand?
      Geeignete Materialien sind Holz, Metall, Kunststoff oder Glas. Die Wahl des Materials kann auch Auswirkungen auf die Genehmigungspflicht haben.
    8. Was bedeutet "ortsübliches Einfriedung"?
      Der Begriff bezieht sich auf die Art und Weise, wie Grundstücke in einer bestimmten Gegend üblicherweise abgegrenzt werden. Dies kann bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Terrassentrennwand eine Rolle spielen.
    • Grenzbebauung in Hessen
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmschutz durch Terrassentrennwände
      Wie eine Trennwand den Schallschutz verbessern kann.
    • Pflanzliche Terrassentrennwände
      Alternativen zur klassischen Wand mit Pflanzen und Rankgewächsen.
    • Sichtschutz im Garten gestalten
      Ideen und Tipps für einen effektiven Sichtschutz auf der Terrasse.
    • Baugenehmigungspflichtige Gartenmauern
      Wann eine Mauer im Garten genehmigungspflichtig ist.
  2. Terrassentrennwand Hessen: HBO-Anhang zu Maßen
    HBO, Anhang in § 55
    Im Anhang der HBO "genehmigungsfreies Bauen" werden bei Reihen- und Doppelhäusern (Reihenhäusern, Doppelhäusern) Terrassentrennwände mit h=2 m und l=2,5 Meter genannt (Anhang Punkt 7.2)
    Da Sie eine größere Höhe bei sich nicht beanstanden würden, wird die Höhe bei dem gemessen, der einspruchsberechtigt ist.
    Die Stärke richtet sich nach statischen Gegebenheiten.
    Falls Sie mit dem Nachbarn andere Höhen und Längen absprechen bitte nur schriftlich machen.
    Die Logik eines Baubeamten kann nun sein, dass Sie bei Abweichungen eine Baugenehmigung und eine Grundbucheintragung benötigen.
    • Herr Klaus
  3. Terrassentrennwand Hessen: Genehmigungsfreies Bauen nach HBO?
    Super. Danke. Trotzdem noch zwei Kleinigkeiten
    nochmals vielen Dank für den Tipp zur Anlage 2 Pkt. 7.2 in der HBO. Dort steht unter "
    Heißt das nun, dass wir Aufgrund des genehmigungsfreien Bauens bei Einhaltung der Höhe 2 m und Länge 3 m den Nachbarn gar nicht fragen müssen? (Abstimmung mit Nachbarn erst bei Abweichung der Maße?)
    Grüße!
    Und noch einmal Danke für Antworten!
    F. Sieg
  4. Terrassentrennwand Hessen: Nachbar informieren trotz HBO-Einhaltung?
    Die 3 m stimmen
    Zunächst einmal die 3 Meter Länge stimmen.
    Nach den Buchstaben der HBO, hier § 62, muss die Nachbarschaft, solange man die Maße nach HBO einhält, nicht gefragt werden. Ich würde es allerdings trotzdem tun, von wegen guter Nachbarschaft.
    Falls Sie größer und länger (und breiter) bauen wollen, müssen Sie einen Abweichungsantrag nach § 63 stellen. Im Rahmen der Antragbearbeitung wird dann von der Bauaufsicht die Nachbarschaft beteiligt (vgl. § 62), da ja von nacvhbarschützenden Vorschriften, eben die Länge und die Höhe, abgewichen werden soll.
    Alles klar?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassentrennwand in Hessen: Maße, Grenzabstände & Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässigen Maße einer Terrassentrennwand in Hessen unter Berücksichtigung der Hessischen Bauordnung (HBO) und des Nachbarrechts. Ein wichtiger Punkt ist, ob und wann eine Abstimmung mit dem Nachbarn erforderlich ist. Die HBO Anhang 2 Punkt 7.2 bietet hierzu erste Anhaltspunkte. Bei Überschreitung der genehmigungsfreien Maße ist ein Abweichungsantrag notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassentrennwand Hessen: HBO-Anhang zu Maßen werden im Anhang der HBO für Reihen- und Doppelhäuser Terrassentrennwände mit einer Höhe von 2 m und einer Länge von 2,5 m genannt. Die Stärke der Wand richtet sich nach statischen Gegebenheiten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassentrennwand Hessen: Genehmigungsfreies Bauen nach HBO? thematisiert, ob bei Einhaltung der Maße von 2 m Höhe und 3 m Länge eine Nachbarbefragung entfällt. Es wird auf die Anlage 2 Pkt. 7.2 der HBO verwiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn die HBO eine Nachbarbefragung bei Einhaltung der Maße nicht zwingend vorschreibt, wird im Beitrag Terrassentrennwand Hessen: Nachbar informieren trotz HBO-Einhaltung? empfohlen, die Nachbarschaft dennoch zu informieren, um ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu wahren. Bei größeren Bauvorhaben ist ein Abweichungsantrag nach § 63 HBO zu stellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentrennwand, Hessen, Breite, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11205: Terrassentrennwand Hessen: Maximale Maße (Breite, Höhe, Tiefe) & Grenzabstände?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Trennwand zum Nachbarn ohne Genehmigung: Was tun bei Streit in Hessen?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Mauer nachträglich genehmigen in Hessen: Zulässigkeit, Kosten & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentrennwand, Hessen, Breite, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentrennwand, Hessen, Breite, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentrennwand Hessen: Maximale Maße (Breite, Höhe, Tiefe) & Grenzabstände?
Suche nach: Terrassentrennwand in Hessen: Maße?
Suche nach: Terrassentrennwand, Hessen, Maße, Breite, Höhe, Tiefe, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung
