11430: RAL-Montage: Gütesicherungspflicht? Dürfen nur RAL-zertifizierte Betriebe montieren? 04.09.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
- RAL-Montage: Nur zertifizierte Betriebe anbieten! 04.09.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11429: RAL-Montage: Gütesicherungspflicht? Muss Montagebetrieb RAL-zertifiziert sein? 04.09.2003
- RAL-Montage: Fachbetrieb vs. RAL-Gütezeichen – Was ist Pflicht? 04.09.2003
- RAL-Montage: Zertifizierungspflicht & korrekte Ausführung! 04.09.2003
11428: Fensterfolie zur Wärmedämmung: UV-Schäden, Effektivität & Alternativen für Einfachverglasung? 04.09.2003
- Fensterfolie: Wärmedämmung – Keine Erfolgsaussichten! 04.09.2003
11427: RAL-Montage Balkontür ohne Estrich: Abdichtung, Materialien & Vorgehensweise? 04.09.2003
- Balkontür RAL-Montage: Abdichtung an Betondecke – Details 04.09.2003
- RAL-Montage: Fachgerechte Montage vs. RAL-Zertifizierung 04.09.2003
11426: Granit vs. Heliopal Fensterbänke: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen? 03.09.2003
11425: Alufensterbank Abdichtung: Dämmung, Materialien & Einbau unter der Fensterbank? 03.09.2003
- Fensterbankmontage: Link zu KHRIES Fachwissen 03.09.2003
- Alufensterbank: Infos zur Abdichtung bereits bekannt 04.09.2003
- Alufensterbank: Antwort bestätigt vorhandene Ansicht? 04.09.2003
- Alufensterbank: HP bietet keine Antwort auf Frage 04.09.2003
- Alufensterbank: Richtige Vorgehensweise statt 13 Bahnen 04.09.2003
- Alufensterbank: Konkrete Abdichtungs-Anleitung fehlt! 04.09.2003
- Alufensterbank: Schlagregendicht & Schalldämmung wichtig! 05.09.2003
- Alufensterbank: Dämmung – Dank für Anregungen! 12.09.2003
- Alufensterbank: Korrektur - Link von Norbert Basque 12.09.2003
11424: RAL-Montage bei Hauseingangstüren: Stand der Technik, Ausführung & Kosten? 02.09.2003
- RAL-Montage: Luftdichte & schlagregendichte Haustürmontage 02.09.2003
- Haustürmontage: Luftdichte Ausführung als Stand der Technik? 02.09.2003
- Haustür-Anschluss: Abdichtung, Podest & Entwässerung beachten! 02.09.2003
11422: RAL-Montage mit Unibautechnik Putzleiste: Erfahrungen, Vor- & Nachteile? 01.09.2003
- RAL-Montage: Unibautechnik-Profil – Bewegungsaufnahme kritisch 01.09.2003
- Unibautechnik Putzleiste: Einbau – Rahmen bündig einputzen! 02.09.2003
- APU-Leiste: Seitliche Bewegungen – Dichtigkeitsprobleme? 02.09.2003
- APU-Leiste: Fensterbewegung – Moosgummi gleicht aus 02.09.2003
- Putzleisten-Montage: Vor Fensterarbeiten – Vorteile nutzen! 03.09.2003
- Putzleisten: Qualitätsprobleme – Ablösung bei Hitze! 03.09.2003
- RAL-Montage: Unibautechnik – Probleme bei Bewegung & Anschluss 03.09.2003
11421: Blinde Fensterscheiben reparieren oder austauschen? Kosten, Methoden & Vergleich 01.09.2003
- Ursachenanalyse: Blinde Fensterscheibe durch Reinigung? 01.09.2003
- Isolierglas-Reparatur: Optik ja, Isolierung nein! 01.09.2003
- Innenblindheit: Feuchtigkeit als Ursache im Scheibenzwischenraum 01.09.2003
- Isolierglas-Austausch: Günstiger & besser als Reparatur mit Loch 01.09.2003
- Ursache: Undichtigkeit führt zu 'Innenblindheit' im Isolierglas 01.09.2003
- 🔴 Achtung: Reparatur blinder Scheiben oft nur kurzfristig! 01.09.2003
- Erfahrungsbericht: Reparatur blinder Scheiben – Was wirklich zählt 01.09.2003
11420: Fenstermontage mangelhaft: Silikon statt Folie? Abdichtung prüfen & Sanierung planen! 01.09.2003
- YTONG-Mauerwerk: Unverputzt vor Fenstermontage 01.09.2003
- Silikonfuge: Voraussetzungen für korrekte Fensterabdichtung 01.09.2003
- DIN 4108/7: Richtlinien für fachgerechte Fensterabdichtung 01.09.2003
- Fenstersanierung: Glattstrich vor erneuter Montage nötig! 02.09.2003
11419: Elektrische Rollläden mit Helligkeitssensor steuern: Erfahrungen, Vor- & Nachteile? 31.08.2003
- Helligkeitssensor-Steuerung: Anwesenheitssimulation vs. Komfort 03.09.2003
- Rollladensteuerung: Hitzeschutz durch Helligkeitssensor – Erfahrungen 03.09.2003
- SPS-Steuerung: Rollläden komfortabel mit Logikmodul automatisieren 28.04.2004
11418: Natursteinfensterbank an Holzfenster anschließen: Fachgerechte Abdichtung & Details zur Verblechung? 29.08.2003
- Natursteinfensterbank: Umlaufende Aufkantung für trockene Gewände 29.08.2003
- Fensterbank Abdichtung: Kaltklebende Dichtbahn unter Naturstein 30.08.2003
- Alternative: Fensterfolie für Wanne unter Natursteinbank 30.08.2003
- 🔴 Risiko: Undichte Fuge bei Folienabdichtung unter Fensterbank 30.08.2003
- Dank für die Hilfe: Begeisterung für das Bau-Forum 02.09.2003
11417: Fenster selber einbauen: Anleitung, RAL-Montage, Risiken & Kosten für Heimwerker? 29.08.2003
- 🔴 Fenster Montage: Stand der Technik vs. RAL-Montage 29.08.2003
- ⚠️ DIN 4108-7: Montageschaum ungeeignet für luftdichten Fensterverschluss 31.08.2003
11416: Fensterlüftung nachrüsten (Regel-air, GECCO): Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Vergleich für WERU-Fenster 27.08.2003
11415: Bauträger reagiert nicht auf Mängel: Rechte, Fristen & Kosten bei mangelhaften Fenstern? 27.08.2003
- Fenster beschlagen: Ursachen und Folgen für Neubauten 27.08.2003
- Tauwasseranalyse: Fensterqualität vs. mangelhafter Einbau 28.08.2003
- Tauwasserbildung: Luftfeuchtigkeit vs. Fensterabdichtung 28.08.2003
11414: Rollladenkästen umlackieren: Kosten, Verfahren & Vorbereitung für perfekte Farbanpassung? 27.08.2003
- Lackierung Rollladenkasten: Glanzgrad vs. Pulverbeschichtung 30.08.2003
- Rollladenkasten lackieren: 2K-Lack für Haltbarkeit & Glanz 30.08.2003
11413: Fensterkauf bei eBay: Worauf Sie bei gebrauchten Fenstern achten müssen? 26.08.2003
- Fensterkauf eBay: Geduld – Antworten im Bau-Forum dauern! 28.08.2003
- eBay Link defekt: Error 404 bei gebrauchten Fenstern 28.08.2003
- Defekte eBay-Links: Alternative Fenster-Links prüfen! 28.08.2003
- eBay Fenster-Links: Manuelle Eingabe führt zu Fehler 404 28.08.2003
- Gebrauchte Fenster: Link per E-Mail – Direkte Hilfe! 28.08.2003
11412: Isolierglas von Schüller (1994): U-Wert / Wärmedämmwert TRANSPANE 34/053235,005? 26.08.2003
- Kontakt: Schüller Glas – U-Wert Anfrage direkt beim Hersteller 26.08.2003
- Info: U-Wert Schüller Isolierglas – Luftgefüllt vs. Wärmeschutz 27.08.2003
11411: Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungsprofile, Erfahrungen & Unterschiede Innen/Außen? 25.08.2003
- Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungstechnik & Unterschiede 25.08.2003
11410: Übergroße Fenstertüren: 2 Türbänder ausreichend? Stabilität, Sicherheit & Fachberatung 25.08.2003
- Fenstertüren: Tragkraft Türbänder – Gewichtsberechnung 25.08.2003
- Fenstertür-Größe: Bedenken bei Kömmerling/Roto? 26.08.2003
- Fensterbau: Winkelverbinder – Zusätzliche Sicherheit? 26.08.2003
- Dreh-Kipp-Flügel: Roto-Beschläge – Größenbeschränkungen! 27.08.2003
- Fenstertür-Einbau: Was tun bei Bedenken/Mängeln? 27.08.2003
- Winkelverbinder: Missverständnis – Blendrahmen-Montage 27.08.2003
- Lösung: Fenstertür-Funktion beobachten & Beschlag-Anpassung 27.08.2003
- Fensterbau: Winkelverbinder – Fachgerecht oder schädlich? 27.08.2003
11409: Fensterscheibe Riss: Ursachen (Materialfehler, Hitzeriss)? Kosten für Reparatur/Austausch? 24.08.2003
- Glasbruch-Analyse: Ortstermin zur Riss-Beurteilung nötig 24.08.2003
11408: Fensterbrett Montage: Anleitung für Innen, Befestigung ohne Schrauben & Tipps zur Vermeidung von Schäden 21.08.2003
11407: Schrägrollladen Kosten: Preise, Angebote & Alternativen für Neubau? 20.08.2003
- Schrägrollladen Kosten: Preisvergleich & Lieferanten-Info 21.08.2003
- Alternative: Schrägjalousie als preiswerter Sichtschutz 21.08.2003
- Schrägrollladen Preis: Aluminium & Elektrifizierung als Faktoren 22.08.2003
11406: Schüco Kunststofffenster: Erfahrungen, Tipps & Risiken bei starker Sonneneinstrahlung? 20.08.2003
- Schüco Fenster: A1-Verglasung – Erfahrungen nach einem Jahr 21.08.2003
11405: Teildurchlässige Fensterdichtungen: Produkte, Fugendurchlasskoeffizient & Hersteller finden? 19.08.2003
- Mir ist nur einer bekannt: 19.08.2003
- Rehau Fensterdichtprofile: Direktlink zum Hersteller 19.08.2003
- Dank für schnelle Antwort zu Fensterdichtungen 19.08.2003
- Teildurchlässige Dichtungen: Sinn im dichten Haus? 21.08.2003
- Grundlüftung: Teildurchlässige Fensterdichtungen sinnvoll! 22.08.2003
11404: Elektrische Rollläden: Angemessener Mehrpreis für Antrieb & Montage vom Bauträger? 18.08.2003
- Elektrische Rollläden: Kosten für Antrieb & Steuerung 18.08.2003
- Rollladenmotor: Preisspanne & Kosten für Schalter 20.08.2003
- Zentralsteuerung: Kosten für Windwächter & Motorsteuerung 20.08.2003
11403: Fenstereinbau im Altbau: Dichtung mangelhaft? Zwischenräume, Folie & korrekte Ausführung prüfen 17.08.2003
- Altbau Fenstereinbau: Infos zu Sieber & Ries Abdichtung 17.08.2003
- Fenster abdichten im Altbau: Optimale Lösung finden! 22.08.2003
11402: Raffstoren: Breite, Form & Anbringung – Vor- und Nachteile verschiedener Varianten? 13.08.2003
- Raffstoren: Semer als Warema-Alternative – Erfahrungen & Preise? 13.08.2003
- Warema Raffstoren: 80mm Lamellenbreite für optimalen Schattenwurf 13.08.2003
- Semer Raffstoren: Bezugsquellen, Preisvergleich zu Warema & Erfahrungen 14.08.2003
- Semer Raffstoren: Vertrieb, Einbaupartner & Produktinformationen 14.08.2003
11401: Giebelfenster-Anschluss ans Dach: Details zur Abdichtung & Verbindung? 13.08.2003
- Giebelfenster: Architekt plant Dachanschluss & Abdichtung! 13.08.2003
11400: Rohrmotoren für Rollos: Erfahrungen, Vergleich (Rademacher, Somfy, Becker) & Haltbarkeit? 13.08.2003
11399: Fenster einstellen: Schüco Fenstergriff dreht nicht richtig – Ursachen & Lösungen 13.08.2003
- Schüco Fenster: Materialfrage – Aluminium oder Kunststoff? 13.08.2003
- Schüco Kunststofffenster: Bestätigung des Rahmenmaterials 14.08.2003
- Fenstergriff Schrägstellung: Ursachen & Justierung – Anleitung 15.08.2003
- Rahmeneinstellung 15.08.2003
11398: Fenster richtig ausmessen: Innenmaß vs. Außenmaß – Unterschiede & Anleitung für Holzfenster 11.08.2003
- Fenster Ausmessen: Fensterbauer-Haftung für korrekte Maße 11.08.2003
11397: Holz-Aluminium-Fenster: Welche Holzarten sind geeignet? Erle, Lärche & Alternativen im Vergleich 11.08.2003
- Erle für Holz-Alu-Fenster: Preis & Erfahrungen 11.08.2003
- Fensterholz-Eigenschaften: Holzartenliste online 13.08.2003
- Erle-Dauerhaftigkeit: Infos für Fensterbau 13.08.2003
- Erle ungeeignet? Alternative Fensterhölzer wählen 13.08.2003
- Dank für Infos zu Holz-Aluminium-Fenstern 13.08.2003
- Erle im Fensterbau: Eignung & Erfahrungen 14.08.2003
11396: Abstandshalter im Holzfenster wackeln: Normal oder Mangel? Ursachen & Lösungen 08.08.2003
- Abstandshalter Holzfenster: Präzisierung der Bauteil-Beschreibung! 08.08.2003
- Abstandshalter im Fenster: Definition und Funktion im Randverbund 08.08.2003
- Wiener Sprosse: Abstandhalterprofile sind Attrappen – Kein Mangel! 08.08.2003
- Holzfenster-Abstandshalter: Beruhigung dank Experten-Antwort! 09.08.2003
11395: Balkontür von außen öffnen: Lösungen, Sicherheit & Kosten für Profilzylinder? 07.08.2003
- Balkontür: Einbruchschutz – Fenstergriff vs. Schloss-Sicherheit 08.08.2003
11394: Alufensterbänke durch Putzwasser verschmutzt: Reinigung, Anstrich oder Austausch? Minderung möglich? 07.08.2003
- Alufensterbänke: Bauträgerangebot vs. Optische Präferenz 07.08.2003
- Alufensterbänke: Randverschmutzung – Reinigungsversuche vermeiden! 07.08.2003
- Alternative: Alufarbener Anstrich mit Gewährleistung 07.08.2003
- Anstrich Alufensterbank: Haltbarkeit vs. Langzeitwirkung 07.08.2003
- Minderung: Optischer Mangel – Wertminderung schwer einschätzbar 07.08.2003
- Kostenschätzung: Anstrich von Alufensterbänken – Maler gesucht! 07.08.2003
- Minderwertermittlung: Link zur Berechnung bei Baumängeln 07.08.2003
11393: Brüstung an Fensterrahmen gebohrt: Ist das zulässig? Risiken & Alternativen 07.08.2003
- Brüstungsgeländer: Befestigung an Kunststofffenster – Risiken 07.08.2003
- Reklamation: Brüstungsbefestigung am Fensterrahmen möglich? 07.08.2003
- Kunststofffenster: Sichere Brüstungsbefestigung – Abdichtung wichtig! 07.08.2003
- Fensterrahmen-Statik: Horizontalkräfte durch Brüstungsbefestigung? 07.08.2003
- Brüstung: Lastabtragung bei franz. Fenstern – Rahmenverschraubung 07.08.2003
- Absturzsicherung: Brüstungsmontage – Kein 'Pippifax'! 08.08.2003
- Geländerbefestigung: Kunststoffrahmen – Gängige Praxis bei WDVS 13.08.2003
- Metallbauer: Durchbolzen von Fensterrahmen – Bedenken? 16.09.2003
- Fensterrahmen: Wärmebrücke durch Durchbohren – Tauwassergefahr? 17.09.2003
- Brüstungsplanung: Architekt, Statiker, Fensterbauer – Koordination! 17.09.2003
- Statiker: Brüstungsbefestigung – Lösungsorientiert! 17.09.2003
11392: Geneigte Fenster (75 Grad): Velux oder Roto Dachfenster – Vor- & Nachteile? 06.08.2003
- Velux & Roto: Bewährte Dachfenster – Dämmung & Ausführung 06.08.2003
- Dachfenster Preise: Roto vs. Velux – Wettbewerb & Rabatte 06.08.2003
- Individuelle Architektur: Velux & Roto – Qualität statt billig 06.08.2003
11391: Fensterbrüstungshöhe: Ab wann sind Gitter/Querstreben nötig? DIN-Normen & Vorschriften 06.08.2003
- DIN 1387: Fensterbrüstungshöhe – Details zur Absturzsicherung 06.08.2003
- Landesbauordnung: Fensterbrüstung – Regionale Unterschiede beachten! 06.08.2003
- Fensterbrüstungshöhe: Beitrag 1387 – Umfassende Infos & Details 06.08.2003
- Dank für die Hilfe: Fensterbrüstung & DIN-Normen verstanden! 06.08.2003
- Fensterbrüstung: Eigenverantwortung – Lesen bildet! (DIN-Normen) 07.08.2003
11390: Dachfenster durch Hitze zersplittert: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz? 04.08.2003
- Dachfenster Hitzeschaden: Ursachenforschung – Erste Einschätzung 04.08.2003
- Dachfenster Hitzeschaden: Einbauweise & Zustand nach 3 Jahren 04.08.2003
- Dachfenster Hitzeschaden: Spannung unwahrscheinlich bei korrektem Einbau 04.08.2003
- Glasbruch Dachfenster: Nickelsulfideinschluss als Ursache? 05.08.2003
- Dachfenster Glasbruch: Schadensbild deutet auf Nickelsulfideinschluss 05.08.2003
- Dachfenster Glasbruch: Kritik an Velux' Fremdeinwirkungs-Dogma 06.08.2003
- Glasversicherung: Deckt sie Dachfenster-Schäden ohne Fremdeinwirkung? 06.08.2003
- Herstellergarantie vs. Gewährleistung bei Dachfenster Glasbruch 06.08.2003
- Dachfenster Glasbruch: Verdeckter Mangel – Gewährleistungsanspruch 07.08.2003
- ✅ Lösung: Dachfenster Scheibe auf Kulanz getauscht! 24.08.2003
11389: Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr 03.08.2003
- Gurtwickler-Montage: Kunststoff-Kästen – Vereinbarung prüfen! 04.08.2003
- Mangelhafte Rollladen: Abnahme verweigern – Beweislast beachten! 06.08.2003
- Rollladengurt: Wickler-Positionierung – Lösung durch Versetzen 06.08.2003
- 2-flügelige Fenster: Gurtposition – Griffseite ungeeignet? 06.08.2003
11388: Kunststofffenster beschädigt: Tiefe Schnitte durch Messer – Was tun, Kosten & Alternativen? 01.08.2003
- Kunststofffenster Schnitt: Fliesenleger haftet für Schaden! 01.08.2003
- Kunststofffenster Reparatur: Schleifen bei wenigen Schnitten 03.08.2003
11387: Bodentiefe Fenster im OG: Welche Brüstungshöhe ist laut Bauordnung erforderlich? 30.07.2003
- Brüstungshöhe NRW: 90 cm laut LBO – Info-Quelle 30.07.2003
- Bauordnung: Passus zur Brüstungshöhe – Wo finde ich ihn? 31.07.2003
- vergessen => 31.07.2003
- NRW Bauordnung: § 41 Umwehrungen – Brüstungshöhe Details 31.07.2003
- Brüstungshöhe: Unterschiede je Baugenehmigung in NRW! 31.07.2003
- Absturzsicherung: Umwehrung vs. gemauerte Fensterbrüstung 31.07.2003
- Ja - jetzt ist die Sache klar... 31.07.2003
- Gemauerte Brüstung: Interpretationsspielraum bei VSG-Unterlichtern 31.07.2003
- Brüstungshöhe: Ermessensspielraum bei 'wesentlicher' Mauer? 01.08.2003
11386: Loch im Kunststofffensterrahmen verschließen: Kosten, Methoden & Risiken? 29.07.2003
- Fensterrahmen Reparatur: Vermieter fordert Fachbetrieb! 29.07.2003
11385: Hebe-Schiebe-Tür Schwelle im Neubau: Anforderungen, Toleranzen & Vermeidung von Baumängeln? 27.07.2003
- HSE-Tür: Schwellenhöhe – Profilunterschiede & Abdichtung 31.07.2003
- HSE-Tür: Schwellenhöhe – Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit 01.08.2003
- HSE-Tür: Schwellenhöhe – Aufklärungspflicht des Fensterbauers 01.08.2003
- HSE-Tür: Schwellenhöhe – Tiefer setzen & Konsequenzen 01.08.2003
11384: Katze kratzt an Scheibe: Schäden, Reparatur & Schutzmaßnahmen für Terrassentür? 26.07.2003
- JA 26.07.2003
- Katzenkratzer auf Glas: Keine Schäden – Rahmen beachten! 30.07.2003
- Erfahrung: Katzenkratzer hinterlassen keine Spuren auf Glas 30.07.2003
11383: Rollladenführungsschiene zu breit: Klappern beheben & Abstand zum Fenster optimieren? 25.07.2003
- Rollladen Klappern: Führungsschiene – Abstand & Weite optimieren 25.07.2003
- Führungsschiene: Rollladen-Spielraum – Gummilippe als Lösung? 26.07.2003
- Rollladenführung: Gummilippe – Holz versetzen? Kasten zu klein! 26.07.2003
- Rollladen: Gummilippe/Bürste – Lichte Weite als Problemursache 26.07.2003
11382: Brüstungshöhe Fenster: Normen, Messung & Toleranzen beim Einbau nach Estrich? 24.07.2003
- Estrich zu hoch: Bauleiter-Pflichten bei Rohbau-Toleranzen 24.07.2003
- Fensteröffnung trotz falscher Brüstungshöhe: Berechnung & Lösung 25.07.2003
- Fenster-Unterkante: Präzise Messung bei Brüstungshöhen-Problemen 25.07.2003
- Fensterbrüstungshöhe: LBO-Normen Berlin/Brandenburg im Detail 25.07.2003
11381: Fensterdichtung teildurchlässig: A-Wert 0.8 – Ist das ein Mangel? 24.07.2003
- Fensterdichtung A-Wert 0.8: Kein Mangel bei Altfenstern! 24.07.2003
- Teildurchlässige Fensterdichtung: Kondensatbildung vermeiden 24.07.2003
11380: Schiefer-Fensterbank für Neubau: Risiken, Einbau, Abdichtung & Alternativen? 23.07.2003
