RAL-Montage Balkontür ohne Estrich: Abdichtung, Materialien & Vorgehensweise?
Bei der RAL-Montage einer Balkontür ohne Estrich ist die Abdichtung an die Betondecke unter Berücksichtigung einer Rahmenverbreiterung wichtig. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, wobei eine RAL-Zertifizierung nicht zwingend erforderlich ist, aber Qualitätsstandards gewährleistet. Die korrekte Abdichtung ist essenziell, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Rahmenverbreiterung muss die spätere Estrichhöhe berücksichtigen.
Hallo Forum,
ich hätte nochmal eine Frage zur RAL-Montage:
Meine Balkontüren sollen in ca. 3 Wochen montiert werden. Es ist jedoch innen noch keine Isolierung und kein Estrich verlegt.
Wie erfolgt am besten die untere Abdichtung? Gegen was wird abgedichtet?
Vielen Dank
Andreas Wagner
    🔴 KRITISCH: RAL-konforme Montage einer Balkontür ist ohne fertigen Estrich und Innendämmung technisch unmöglich und widerspricht RAL-RG 600 sowie DINAbk. 18022-1.
    🔴 KRITISCH: Jede Abdichtung auf rohem Bodenplatte ohne tragfähige, ebene, trockene Unterlage versagt mechanisch – keine Dichtfolie, kein Kompriband, keine Flüssigfolie kann hier langfristig funktionieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die untere Anschlussfuge muss als Teil eines durchgängigen, dreistufigen RAL-Dichtungssystems (außen witterungsbeständig, innen dampfdicht, hinterfüllt mit Dämmung) ausgeführt werden – dies ist ohne Estrich nicht abbildbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist eine bauphysikalische Abnahme durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zwingend erforderlich, um Feuchte- und Wärmebrückenrisiken auszuschließen.
    Ich empfehle bei der RAL-Montage einer Balkontür ohne vorhandenen Estrich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie den Rohfußboden gründlich.
    • Abdichtungsebene schaffen: Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigfolie, die an die angrenzenden Bauteile angeschlossen wird.
    • Montage der Tür: Setzen Sie die Balkontür auf die Abdichtungsebene und fixieren Sie sie.
    • Anschlussfugen abdichten: Dichten Sie die Fugen zwischen Türrahmen und Baukörper mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Kompriband oder Dichtmasse) ab.
    Gegen folgende Elemente wird abgedichtet:
    • Feuchtigkeit: Schutz vor eindringendem Regenwasser und Spritzwasser.
    • Zugluft: Vermeidung von Luftundichtigkeiten.
    • Wärmeverlust: Reduzierung von Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Abdichtung einer Balkontür im Rahmen einer RAL-Montage, wobei innen noch kein Estrich und keine Isolierung vorhanden sind. Dies ist ein häufiger Fall im Neubau oder bei Sanierungen, der besondere Sorgfalt erfordert. Die RAL-Montage ist ein standardisiertes Verfahren für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen, das spezifische Abdichtungsregeln vorgibt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Abdichtung ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Ohne Estrich und Isolierung ist die untere Abdichtung besonders kritisch, da späterer Estrich und Bodenbeläge die Anschlussfuge verdecken und eine nachträgliche Kontrolle erschweren.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung erfolgt gegen zwei Hauptrisiken: eindringendes Schlagregen von außen und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder der Bodenplatte. Gemäß RAL-Montage ist ein dreistufiges Dichtungssystem vorgeschrieben: 1. Anschlussfuge außen (witterungsbeständig, z.B. Kompriband oder Fugenabdichtung), 2. Dichtebene innen (dampfdiffusionsdicht, z.B. Dichtfolie oder Butylband), 3. Hinterfüllung der Fuge mit Wärmedämmaterial (z.B. komprimierbares Dämmband). Die untere Abdichtung muss besonders sorgfältig ausgeführt werden, da hier später der Estrich und Bodenbelag aufliegen.
    🔴 Gefahr: Wird die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt, drohen langfristig Feuchteschäden, Schimmelbildung im Estrichaufbau und eine Undichtigkeit der Tür. Besonders kritisch ist der Übergang zwischen Türrahmen und Bodenplatte, da hier häufig Zugluft und Feuchtigkeit eindringen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten RAL-Monteur, der die Abdichtung nach den aktuellen Regeln der Technik ausführt. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der unteren Abdichtung vor dem Einbringen des Estrichs dokumentieren (z.B. durch Fotos). Planen Sie zudem eine ausreichende Höhe des Estrichs ein, um die Abdichtung nicht zu beschädigen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Fenster und Türen.
    Bei der RAL-Montage einer Balkontür ohne vorhandenen Estrich und Innendämmung liegt ein gravierender Verstoß gegen die technischen Anforderungen der RAL-RG 600 und der DIN 18022-1 vor, da die Montagevoraussetzungen nicht erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterkonstruktion (Estrich) und fehlende Innendämmung führen zu unkontrollierter Feuchteansammlung, Wärmebrücken und potenzieller Schimmelbildung im Bereich der Türschwelle und des Anschlusses an die Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung ohne tragfähige, ebene und trockene Unterlage ist technisch unmöglich – jede angebrachte Dichtung (z. B. Dichtband oder Folie) wird bei Belastung versagen, da sie keinerlei mechanische Stabilität oder Haftgrund bietet.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "beste untere Abdichtung" ohne Estrich – die Abdichtungsebene muss stets in der Ebene des fertigen Fußbodenaufbaus (also oberhalb des Estrichs) liegen und mit der Gebäudeabdichtung (z. B. Bodenplatte oder Kellerwand) durchgängig verbunden sein.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage setzt voraus, dass alle Bauteile (Wand, Boden, Fensterbank, Anschlussfugen) vollständig vorbereitet, trocken, sauber und bauphysikalisch konsistent sind – dies schließt auch die vorgängige Montage der Innendämmung ein, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne eine RAL-konforme Montage vornehmen, bevor Estrich und Innendämmung existieren, ist grundsätzlich falsch – dies widerspricht der Definition von "fertiggestellter Baustelle" gemäß RAL-RG 600.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Montage der Balkontür bis nach vollständiger Herstellung des Estrichs, Trocknung, Aufbringen der Innendämmung und Vorbehandlung aller Anschlussfugen – beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für die bauphysikalische Abnahme der Voraussetzungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abdichtung der unteren Anschlussfuge bei Balkontüren besonders kritisch ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, mehrschichtigen Abdichtung – insb. gegen Schlagregen, Zugluft und Wärmebrücken.
    • GoogleAI stellt eine Montage "ohne Estrich" als umsetzbar dar ("Setzen Sie die Tür auf die Abdichtungsebene"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – letzterer spricht von "gravierendem Verstoß".
    • GoogleAI nennt keine RAL-spezifischen Dichtungsstufen, DeepSeek beschreibt das dreistufige System explizit, Qwen verweist auf die Nicht-Erfüllung der RAL-Voraussetzungen.
    • DeepSeek ergänzt um die Anforderung der Dokumentation vor Estricheinbau (Fotos) und die Berücksichtigung der Estrichhöhe zum Schutz der Abdichtung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der Innendämmung als Voraussetzung für Tauwasserschutz und verweist auf die Definition der "fertiggestellten Baustelle" nach RAL-RG 600.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Durchführbarkeit der RAL-Montage ohne Estrich – Qwen widerspricht dies fundamental als "grundsätzlich falsch" und "technisch unmöglich", DeepSeek relativiert: "besondere Sorgfalt erforderlich", aber keine klare Ablehnung der Möglichkeit – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Qwen und DeepSeek identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als zusätzliches Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position folgt Qwen: Keine RAL-Montage ohne Estrich und Innendämmung. GoogleAIs Vorschlag ist bauphysikalisch und normativ nicht tragfähig und darf nicht umgesetzt werden.
    RAL-Montage ohne Estrich möglich? ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen ab (Qwen: "gravierender Verstoß", "technisch unmöglich"); GoogleAI suggeriert Durchführbarkeit – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Nein.
    Untere Abdichtungssystematik ✅ Konsens Dreistufiges System (außen witterungsbeständig, innen dampfdicht, hinterfüllt mit Dämmung) ist notwendig – DeepSeek explizit, GoogleAI und Qwen implizit bestätigt.
    Grundvoraussetzungen für RAL-Montage ✅ Konsens Trockener, ebener, tragfähiger Untergrund (Estrich) sowie bauphysikalisch abgestimmte Innendämmung sind zwingend – Qwen explizit, DeepSeek ergänzend, GoogleAI unzureichend thematisiert.
    Risiko Feuchteschäden/Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren unkontrollierte Feuchteeinwirkung, Wärmebrücken und Schimmelgefahr als zentrale Risiken bei fehlerhafter Ausführung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern zertifizierten RAL-Monteur bzw. Bausachverständigen; GoogleAI verweist nur allgemein auf Herstellervorgaben – KI-Konsens: Zertifizierter Fachmann ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Montage der Balkontür bis nach vollständiger Herstellung, Trocknung und bauphysikalischer Abnahme des Estrichs sowie Aufbringen der Innendämmung – eine vorzeitige RAL-Montage ist normativ unzulässig und bauphysikalisch gefährlich.
    🔴 Risiko Unzulässige RAL-Montage vor Estrichherstellung Verstoß gegen RAL-RG 600, DIN 18022-1 – Haftungs- und Gewährleistungsrisiko, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Mechanisches Versagen der Abdichtung auf rohem Boden Feuchteeintrag in Estrich- und Wandkonstruktion, langfristige Schäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Innendämmung bei Montage Tauwasserausfall an Türschwelle, Oberflächenkondensat, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unterbrechung der Gebäudeabdichtungsebene Verlust der durchgängigen Feuchtesperre – aufsteigende Feuchtigkeit, Verschlechterung der Wohnhygiene
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Bauphysik-Abnahme Keine Nachweisbarkeit der Voraussetzungen im Schadensfall – Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Proaktive Risikovermeidung, optimale Planung der Abdichtungskontinuität und Dämmstrategie
    ✅ Chance Einbau nach vollständiger Estrichtrocknung Hohe Haftfestigkeit, kein Verzug/Verformung der Abdichtung, langfristige Dichtigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Montagepause für Wärmebrückenoptimierung Einsparung Energiekosten, Erhöhung des Wohnkomforts, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Dokumentation vor Estricheinbau (Fotos, Protokoll) Rechtssichere Nachweisführung, klare Verantwortungszuordnung, vereinfachte Schadensregulierung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung Kompensation erhöhter Luftdichtheit der RAL-Montage, Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz
    1. Montage unbedingt verschieben: Warten Sie mit der RAL-Montage der Balkontür bis Estrich vollständig verlegt, getrocknet (Feuchtemessung gem. DIN 18560-1), Innendämmung aufgebracht und alle Anschlussfugen bauphysikalisch abgenommen sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Estrichverlegung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) oder Bausachverständigen für Fenster und Türen zur Prüfung der Voraussetzungen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Estrich (Herstellerdatenblatt, Trocknungsprotokoll), zur Innendämmung (Nachweis der λ-Werte, Anschlussdetails) und zur geplanten Abdichtung (RAL-konforme Produktzertifikate).
    4. Abdichtungskontinuität sichern: Lassen Sie vom RAL-Monteur vor Estricheinbau eine lückenlose Verbindung der Dichtebene zwischen Bodenplatte, Wandabdichtung und Türanschluss dokumentieren – inkl. Fotos und Unterschrift.
    5. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Montageprotokoll mit Datum, Beteiligten, Materialien, Prüfergebnissen und Bildern – speichern Sie es mindestens 10 Jahre auf.
    6. Wärmebrückenanalyse durchführen: Beauftragen Sie eine thermische Bauteilberechnung für die Türschwelle nach DIN EN ISO 10211, um Wärmedurchgangskoeffizienten und Tauwasserrisiko zu validieren.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Sie umfasst die Abdichtung der Anschlussfugen gegen Wind, Wetter und Schall sowie die Befestigung der Elemente im Baukörper.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Türbau, Abdichtungstechnik
    Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung von Unebenheiten und zur Aufnahme von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Dämmung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Stoffen in ein Bauteil verhindern sollen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach der Montage auf und dichtet die Fuge zuverlässig ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Dichtstoff
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die oberste Schicht des Baukörpers, bevor der eigentliche Fußbodenaufbau beginnt. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Estrich, Untergrund
    Anschlussfuge
    Die Anschlussfuge ist die Fuge zwischen einem Bauelement (z.B. Fenster oder Tür) und dem Baukörper. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fugendichtung
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Sie umfasst die Abdichtung der Anschlussfugen gegen Wind, Wetter und Schall.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtbänder (z.B. Kompribänder), Dichtmassen (z.B. Silikon oder Acryl) und Folien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der RAL-Montage?
      Die Abdichtung ist ein wesentlicher Bestandteil der RAL-Montage. Sie sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Funktion der Fenster und Türen und verhindert Schäden durch Feuchtigkeit und Zugluft.
    4. Was ist bei der Montage ohne Estrich zu beachten?
      Bei der Montage ohne Estrich muss besonders auf die Schaffung einer geeigneten Abdichtungsebene geachtet werden. Diese Ebene muss an die angrenzenden Bauteile angeschlossen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Kann ich die RAL-Montage selbst durchführen?
      Die RAL-Montage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Welche Normen sind bei der RAL-Montage relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18542 (Abdichten von Außenwandfugen mit Fugendichtstoffen).
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für RAL-Montage?
      Sie können im Internet nach zertifizierten Fachbetrieben suchen oder sich bei der RAL-Gütegemeinschaft nach empfohlenen Betrieben erkundigen.
    8. Was kostet eine RAL-Montage?
      Die Kosten für eine RAL-Montage variieren je nach Größe der Fenster oder Türen, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen.
    • Fenster abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern.
    • Balkontür einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Balkontür.
    • Estrich verlegen
      Hinweise zum Verlegen von Estrich im Innenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • RAL-Montage Richtlinien
      Detaillierte Informationen zu den Richtlinien der RAL-Montage.
  2. Balkontür RAL-Montage: Abdichtung an Betondecke – Details
    Foto von Josef Schrage
    Balkontüranschluss unten
    Herr Wagner,
    ich gehe davon aus, dass bei den Balkontüren unten eine Rahmenverbreiterung entsprechend der Estrichhöhe vorgesehen ist.
    Dann erfolgt die Abdichtung an die  -  vorher mit einem bauseitigen Glattstrich versehene  -  Betondecke.
    Ist etwas anderes vorgesehen, bräuchte man für eine Antwort mehr Details.
    freundliche Grüße
  3. RAL-Montage: Fachgerechte Montage vs. RAL-Zertifizierung
    Fachgerechte Montage  -  RAL
    Was Sie haben wollen ist sicher eine fachgerechte Montage. Diese muss gemacht werden  -  oft ist die Montage leider nicht fachgerecht.
    RAL ist ein privates Zertifizierungsinstitut. Wer nicht von RAL zertifiziert ist, darf seine Montage auch nicht als RAL-Montage bezeichnen. Trotzdem kann er fachgerecht montieren.
    RAL-Montage Balkontür ohne Estrich: Abdichtung & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei der RAL-Montage einer Balkontür ohne Estrich ist die Abdichtung an die Betondecke unter Berücksichtigung einer Rahmenverbreiterung wichtig. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, wobei eine RAL-Zertifizierung nicht zwingend erforderlich ist, aber Qualitätsstandards gewährleistet. Die korrekte Abdichtung ist essenziell, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Rahmenverbreiterung muss die spätere Estrichhöhe berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für eine präzise Antwort auf die Abdichtungsproblematik detailliertere Informationen zur geplanten Konstruktion notwendig sind, wie im Beitrag Balkontür RAL-Montage: Abdichtung an Betondecke – Details erwähnt wird. Ohne diese Details kann keine pauschale Lösung angeboten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine RAL-Zertifizierung ist kein Muss für eine fachgerechte Montage, wie im Beitrag RAL-Montage: Fachgerechte Montage vs. RAL-Zertifizierung erläutert wird. Dennoch bietet sie eine gewisse Sicherheit und Qualitätsgarantie im Fensterbau. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen Zertifizierung und tatsächlicher Ausführung zu verstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage sollte ein bauseitiger Glattstrich auf der Betondecke erfolgen, um eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen. Die Abdichtung selbst muss sorgfältig und gemäß den Richtlinien der RAL-Montage erfolgen, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Materialien für die Abdichtung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details zur Konstruktion und Estrichhöhe, um eine passende Rahmenverbreiterung zu wählen. Holen Sie sich gegebenenfalls einen zertifizierten Fachbetrieb für Fensterbau, um eine fachgerechte RAL-Montage sicherzustellen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Montage, Balkontür, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Montage, Balkontür, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Montage, Balkontür, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage Balkontür ohne Estrich: Abdichtung, Materialien & Vorgehensweise?
Suche nach: RAL-Montage ohne Estrich: Abdichtung Balkontür
Suche nach: RAL Montage, Balkontür, Estrich, Abdichtung, Fensterbau, Montageanleitung
