Kunststofffenster beschädigt: Tiefe Schnitte durch Messer – Was tun, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Schnittschäden in Kunststofffenstern, verursacht durch unsachgemäßes Entfernen der Schutzfolie. Verantwortlichkeit des Fliesenlegers für den Schaden wird betont. Schleifen wird als mögliche Reparaturmethode für kleinere Schäden an wenigen Fenstern vorgeschlagen.
In unserem Neubau ist etwas sehr "dämliches" passiert: Der Fliesenleger (beauftragt von der Baufirma) hat vor dem Verfugen der Fliesen vergessen/übersehen, dass die Schutzfolie noch nicht von den Fenstern entfernt worden war. Als die Silikonfuge schon saß, hat er sich kurzentschlossen mit einem Messer an die Folie gemacht und diese ca. 1 cm oberhalb der Silikonfuge "scharf" abgeschnitten.
Abziehen ließen sich diese störenden, letzten Reste jetzt natürlich nicht mehr. Also: Silikonfuge weg, Folie abziehen, Fuge wiederherstellen.
Was übriggeblieben ist ist der tiefe Einschnitt, leider sogar sehr gut sichtbar.
Was kann man jetzt tun?
Unsere Firma kam gestern mit Leisten an, die über den betroffenen Teil geklebt werden sollten. Dies haben wir abgelehnt (weil sichtbar, Schmutzkante, im Lichterker durch die Winkel nicht realisierbar).
Alternativ hat die Fensterfirma jetzt vor, die betroffenen Seiten abzuschleifen und neu zu polieren. Wird das ein einwandfreies Ergebnis bringen? Oder gibt es bessere Alternativen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Carsten Wohlers
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) – nur dieser kann prüfen, ob Schnitte die statische Tragfähigkeit, Dichtungsebene oder Feuchtigkeitssperre beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Kein Abschleifen oder Polieren der Schnitte – das zerstört die farbgebende Deckschicht, führt zu ungleichmäßiger Oberfläche und kann Feuchtigkeitsaufnahme sowie Korrosion der Stahlverstärkung auslösen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mit datierten Fotos, schriftliche Meldung an Baufirma und Fliesenleger sowie sicherheitsrelevante Kommunikation mit dem Fensterhersteller zur Gewährleistungsprüfung.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Abdeckleisten oder Klebeband – dies verstößt gegen Herstellervorgaben, gefährdet die Dichtwirkung und fördert Schmutz- und Wasseransammlung an der Fugenzone.
Ich verstehe, dass Sie tiefe Schnitte in Ihren neuen Kunststofffenstern haben, die durch das Entfernen der Schutzfolie entstanden sind. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen.
Optionen:
- Reparatur: Kleine, oberflächliche Schnitte können eventuell mit speziellen Kunststoffreparatursets oder -polituren ausgebessert werden. Dies ist die kostengünstigste Option, aber das Ergebnis hängt von der Tiefe und Anzahl der Schnitte ab.
- Austausch des betroffenen Teils: Wenn die Schnitte tiefer sind, kann eventuell nur der beschädigte Fensterrahmen oder -flügel ausgetauscht werden, sofern dies konstruktionsbedingt möglich ist. Klären Sie dies mit Ihrer Fensterfirma.
- Kompletter Fensteraustausch: Bei sehr tiefen oder zahlreichen Schnitten, die die Stabilität oder Optik des Fensters beeinträchtigen, ist ein kompletter Austausch die beste Lösung.
Wichtig: Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und informieren Sie umgehend die Baufirma und den Fliesenleger. Klären Sie, wer für den Schaden aufkommt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterfirmen ein, um die Kosten für Reparatur bzw. Austausch zu vergleichen. Lassen Sie sich Muster der Reparatursets zeigen, um die optische Qualität zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Beschädigung von Kunststofffensterprofilen durch tiefe Messerschnitte, die bei der Nachbearbeitung von Silikonfugen entstanden sind. Die Schnitte liegen sichtbar im Bereich des Fensterrahmens und beeinträchtigen die Optik erheblich. Die vorgeschlagenen Lösungen reichen von Abdeckleisten bis hin zu Schleif- und Polierarbeiten.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Abdeckleisten ist aus optischen und praktischen Gründen nachvollziehbar, da diese oft als Fremdkörper wirken und Schmutzfänger darstellen. Die Suche nach einer dauerhaften und ästhetisch ansprechenden Lösung ist richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abschleifen und Polieren ein einwandfreies Ergebnis bringt, ist kritisch zu hinterfragen. Bei tiefen Schnitten kann das Abschleifen die Materialstärke des Profils reduzieren und die Oberflächenstruktur dauerhaft verändern. Kunststoffprofile haben eine dünne, farbgebende Deckschicht (Coextrusion), die bei zu tiefem Schleifen zerstört wird, sodass das darunterliegende, oft andersfarbige Kernmaterial sichtbar wird.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert zunächst eine genaue Tiefenmessung des Schnitts. Bei oberflächlichen Kratzern kann Polieren helfen, bei tiefen Einschnitten ist jedoch oft ein Austausch des betroffenen Profilteils oder der Einsatz von speziellen Reparaturkits mit farblich abgestimmten Füllstoffen und anschließender Lackierung notwendig. Die Kosten für eine professionelle Reparatur liegen je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro pro Fensterflügel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbaubetrieb oder Kunststoffspezialisten mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für eine Reparatur mittels Füllstoff und Lackierung oder für den Austausch des betroffenen Profils erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie für das Ergebnis. Dokumentieren Sie den Schaden und die Kommunikation mit der Baufirma für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Bei Kunststofffenstern (PVC) handelt es sich um ein thermoplastisches Material, dessen Oberfläche durch mechanische Beschädigung wie tiefe Messerschnitte irreversibel verändert wird – insbesondere wenn die Schnitte die oberflächennahe Deckschicht durchdrungen haben.
🔴 Gefahr: Tiefe Einschnitte in der Fensterprofil-Oberfläche können langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, beginnender Korrosion der darunterliegenden Verstärkungsprofile (Stahl oder Aluminium) und mikrobiellem Wachstum führen, besonders an feuchten Stellen wie der Fugenzone.
⚠️ Korrektur: Das Abschleifen und Polieren von PVC-Fensterprofilen ist technisch nicht geeignet, um tiefe Schnitte vollständig zu beseitigen – PVC lässt sich nicht wie Holz oder Metall polieren; die Oberfläche wird lediglich aufgeraut, wodurch die Sichtbarkeit der Schädigung oft sogar zunimmt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert entweder den Austausch des betroffenen Profilteils (z. B. Flügel oder Rahmen) oder – bei geringer Tiefe – eine spezielle PVC-Klebe- und Fülltechnik mit UV-beständigen, farblich abgestimmten Reparaturmassen, die jedoch nur von zertifizierten Fensterfachbetrieben mit entsprechender Schulung durchgeführt werden darf.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von Klebeleisten als 'Lösung' ist keine fachlich anerkannte Reparaturmethode – sie verstößt gegen die Herstellervorgaben, beeinträchtigt die Dichtwirkung, fördert Schmutz- und Wasseransammlung und verletzt die statische Integrität des Fensters.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Leistenlösung durch Sie ist vollkommen sachgerecht und entspricht den Anforderungen an dauerhafte, witterungsbeständige und optisch einwandfreie Fensterfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Begutachtung – nur dieser kann prüfen, ob die Schnitte die statische Tragfähigkeit oder die Dichtungsebene beeinträchtigen, und eine vertraglich abgesicherte, herstellerkonforme Lösung (ggf. Austausch) empfehlen.
- Alle drei KI-Modelle lehnen Abdeckleisten als fachlich unzulässige Lösung ab (GoogleAI implizit, DeepSeek und Qwen explizit).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung vor Ort durch Fachbetrieb oder Sachverständigen.
- Alle weisen auf die optische und funktionale Beeinträchtigung durch tiefe Schnitte hin und plädieren für eine herstellerkonforme Lösung.
- GoogleAI sieht Reparatur mit Polituren als „eventuell möglich“ an; DeepSeek und Qwen bewerten Abschleifen und Polieren als technisch ungeeignet bzw. gefährlich für Deckschicht und Materialintegrität.
- GoogleAI nennt „Reparatur“ als erste Option ohne klare Tiefeneinordnung; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Tiefenmessung und priorisieren Reparatur nur bei oberflächlichen Kratzern.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzung (150–400 €/Flügel) und betont füllstoffbasierte Reparatur mit Lackierung.
- Qwen ergänzt Langzeitrisiken (Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Verstärkung, mikrobielles Wachstum) und verweist explizit auf VFF/ZVSHK-Sachverständige.
- GoogleAI suggeriert, dass „kleine, oberflächliche Schnitte eventuell mit Polituren ausgebessert werden können“ – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass PVC sich nicht wie Metall oder Holz polieren lässt und dass Polieren die Sichtbarkeit der Schädigung oft verstärkt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Einschätzung: Tiefenmessung vor Ort, Verbot von Schleifen/Polieren und Abdeckleisten, Beauftragung eines zertifizierten Fenstersachverständigen zur statisch-dichtungstechnischen Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Reparatur durch Polieren/Schleifen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen tiefes Schleifen ab; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Deckschichtzerstörung und optischer Verschlechterung – GoogleAIs milde Formulierung steht im Widerspruch zum Fachwissen und wird korrigiert. Abdeckleisten als Lösung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verwerfen Abdeckleisten als fachlich unzulässig, da sie Dichtung, Optik und Wartung beeinträchtigen und gegen Herstellervorgaben verstoßen. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Fenstersachverständigen oder Kunststoffspezialisten vor Ort – Qwen betont VFF/ZVSHK, DeepSeek und GoogleAI sprechen von „Fensterfirma“ bzw. „Fachbetrieb“. Langzeitrisiken ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Risiken (Feuchtigkeit, Korrosion, mikrobielles Wachstum); DeepSeek erwähnt Materialschwächung; GoogleAI bleibt hier unpräzise – KI-Konsens berücksichtigt die umfassendste Risikoanalyse (Qwen). Kostenabschätzung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt konkrete Kosten (150–400 €/Flügel); GoogleAI und Qwen verweisen auf Angebote ohne Bandbreite – daher als Ergänzung, nicht Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – vermeiden Sie jedes Schleifen, Polieren oder Kleben. Beauftragen Sie unverzüglich einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenstersachverständigen zur Tiefen- und Funktionsprüfung. Basierend auf dessen Gutachten entscheiden Sie zwischen füllstoffbasierter Reparatur mit Lackierung oder Austausch des betroffenen Profilteils – unter ausdrücklicher Einhaltung der Herstellergarantiebedingungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch durchtrennte Deckschicht Langfristige Korrosion der Stahlverstärkung, Dichtungsversagen, Bauschäden 🔴 Risiko Verlust der statischen Tragfähigkeit bei tiefen Schnitten im Profilquerschnitt Gefährdung der Fensterstabilität bei Sturm oder Druckbelastung 🔴 Risiko Unzureichende oder unzulässige Reparatur (z. B. Leisten, falsche Füllstoffe) Nachträgliche Kostensteigerung, Haftungsprobleme, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Schadens Unmöglichkeit der Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung gegenüber Baufirma oder Fliesenleger 🔴 Risiko Verwendung nicht UV-beständiger Reparaturmassen Vergilbung, Rissbildung, Abblättern der Reparatur im Laufe der Zeit ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Absicherung aller Rechte, klare Lösungsempfehlung mit Haftungs- und Kostenklarheit ✅ Chance Fachgerechte PVC-Fülltechnik mit UV-beständiger Lackierung Nahezu unsichtbare Reparatur bei geringen Tiefen, Erhalt aller Funktionen, Garantieerhalt ✅ Chance Klare Zuordnung der Verantwortung an Baufirma/Fliesenleger Erstattung der Reparaturkosten durch Verursacher, kein Eigenrisiko ✅ Chance Profilspezifischer Austausch statt komplettem Fenstertausch Kostenersparnis bis zu 60 %, Erhalt aller bestehenden Montage- und Anschlusskomponenten ✅ Chance Dokumentations- und Kommunikationsprozess als Präzedenzfall für spätere Baustellen Verbesserte Kontrolle und Haftungsklarheit bei künftigen Gewerkwechseln Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenstersachverständigen – nicht die ausführende Baufirma – zur unabhängigen Prüfung von Schnitttiefe, statischer Integrität und Dichtungsebene.
- Schadensdokumentation abschließen: Machen Sie datierte, scharfe Fotos aller Schnitte (mit Maßband zur Tiefe), notieren Sie Ort, Fenstertyp und Montagedatum, und versenden Sie die Dokumentation per Einschreiben an Baufirma, Fliesenleger und Fensterhersteller.
- Keine Eigenreparatur oder Schleifversuche unternehmen: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Schleifpapier, Polierpasten, Klebeband oder Abdeckleisten – dies verschlechtert die Schadenslage und kann die Gewährleistung gefährden.
- Angebote nur von zertifizierten Kunststoff-Fensterspezialisten einholen: Fordern Sie schriftliche Angebote mit klarem Leistungsumfang, Verwendung UV-beständiger und farblich abgestimmter Reparaturmassen sowie mindestens 24-monatiger Gewährleistung auf.
- Reparatur nur mit schriftlicher Absicherung durchführen lassen: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung, dass die Reparatur im Falle von Mängeln (z. B. Vergilbung, Rissbildung, Undichtigkeit) kostenfrei nachgebessert wird – inkl. Schriftform.
- Verantwortlichkeiten klären – nicht abwarten: Fordern Sie innerhalb von 7 Werktagen schriftlich von der Baufirma die Übernahme der Kosten und benennen Sie als Grund „vertragswidrige Nachbearbeitung durch Fliesenleger“.
- Silikonfuge
- Eine elastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Luft.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Kunststofffenster
- Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen - Schutzfolie
- Eine Folie, die während der Produktion und des Transports auf Fenster aufgebracht wird, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Sie sollte nach der Montage entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Transportfolie, Oberflächenschutz, Abdeckfolie - Fensterflügel
- Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterglas - Fensterrahmen
- Der feststehende Teil eines Fensters, in dem der Fensterflügel eingesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterprofil, Blendrahmen - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Sie tragen zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeverlust - Haftpflichtversicherung
- Eine Versicherung, die Schäden abdeckt, die man anderen Personen oder deren Eigentum zufügt.
Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Versicherungsfall, Regress
- Kann ich die Schnitte selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Schnitte können Sie mit speziellen Kunststoffreparatursets selbst ausbessern. Tiefe Schnitte sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wer kommt für den Schaden auf?
In der Regel haftet der Verursacher des Schadens, in diesem Fall der Fliesenleger bzw. dessen Haftpflichtversicherung. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit der Baufirma. - Welche Alternativen gibt es zum kompletten Fensteraustausch?
Prüfen Sie, ob ein Austausch des Fensterrahmens oder -flügels möglich ist. Dies ist oft kostengünstiger als ein kompletter Austausch. - Beeinträchtigen die Schnitte die Dämmwirkung des Fensters?
Oberflächliche Schnitte haben in der Regel keinen Einfluss auf die Dämmwirkung. Tiefe Schnitte können jedoch die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wärmeverlusten führen. - Wie lange dauert die Reparatur oder der Austausch?
Die Reparatur kleinerer Schnitte kann innerhalb weniger Stunden erfolgen. Der Austausch eines Fensterrahmens oder des gesamten Fensters dauert in der Regel einen Tag. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur oder den Austausch?
Die Kosten für die Reparatur liegen je nach Aufwand zwischen 50 und 200 Euro. Der Austausch eines Fensterrahmens kostet ca. 300 bis 800 Euro, der Austausch des kompletten Fensters ca. 500 bis 1500 Euro. - Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
Wenn der Schaden von einem Dritten verursacht wurde, ist die Haftpflichtversicherung des Verursachers zuständig. Eine Meldung an Ihre eigene Versicherung ist in diesem Fall nicht erforderlich. - Kann ich die Fenster auch mit Folie bekleben, um die Schnitte zu verdecken?
Das Bekleben mit Folie ist eine optische Lösung, behebt aber nicht das eigentliche Problem. Zudem kann die Folie die Fensterreinigung erschweren und sich mit der Zeit ablösen.
- Fensterreparatur: Kosten und Methoden
Überblick über verschiedene Reparaturmethoden und deren Kosten. - Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?
Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch notwendig ist. - Schäden am Neubau: Wer haftet?
Informationen zur Verantwortlichkeit bei Bauschäden. - Fensterfolien: Vor- und Nachteile
Einsatzmöglichkeiten und Risiken von Fensterfolien. - Dichtigkeit von Fenstern prüfen
Methoden zur Überprüfung der Fensterdichtigkeit und Maßnahmen zur Verbesserung.
Kunststofffenster Schnitt: Fliesenleger haftet für Schaden!
@ Herr Wolters
Guten Tag Herr Wolters,
Zuerst ist einmal der Fliesenleger oder Ihr Vertragspartner für den entstandenen Schaden verantwortlich.
Wenn es Ihrem Fensterbauer gelingt den Schaden (den ich so aus der Ferne nicht beurteilen kann) zu reparieren ist es ja gut.
Gelingt dieses nicht, oder nicht vollständig, haben Sie Anspruch auf einen entsprechenden - optischen - Minderwert. Der aber nicht so hoch ist wie Sie sich das evtl. vorstellen.
freundliche Grüße -
Kunststofffenster Reparatur: Schleifen bei wenigen Schnitten
Da ich annehme ...
Da ich annehme dass es sich hierbei nur um ein, maximal zwei Fenster handelt (Bad u. WC) lässt sich mit Schleifen die Oberfläche wieder herstellen. (Bei mehreren Fenstern wird der Zeitaufwand sehr groß) Allerdings könnte es sein, dass die Silikonfuge nochmals erneuert werden muss, da man beim Schleifvorgang die Oberfläche des Silikons wiederum beschädigen könnte.
Ansonsten ist der Vorschlag von Herrn Schrage recht sinnvoll.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster Reparatur: Schnittschäden durch Messer beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Schnittschäden in Kunststofffenstern, verursacht durch unsachgemäßes Entfernen der Schutzfolie. Verantwortlichkeit des Fliesenlegers für den Schaden wird betont. Schleifen wird als mögliche Reparaturmethode für kleinere Schäden an wenigen Fenstern vorgeschlagen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kunststofffenster Schnitt: Fliesenleger haftet für Schaden! ist der Fliesenleger oder der Vertragspartner für den entstandenen Schaden verantwortlich. Bei nicht vollständiger Reparatur besteht Anspruch auf Minderung.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kunststofffenster Reparatur: Schleifen bei wenigen Schnitten schlägt vor, die Oberfläche durch Schleifen wiederherzustellen, insbesondere bei wenigen betroffenen Fenstern. Dabei ist zu beachten, dass die Silikonfuge möglicherweise erneuert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Bauschaden. Prüfen Sie die Möglichkeit der Reparatur durch Schleifen bei kleineren Schäden. Ziehen Sie einen Fensterbauer für eine professionelle Einschätzung und Reparatur in Betracht, um Folgeschäden am Kunststofffenster zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Schnitt, Messer, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als „gängig und kostengünstig“; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … wie groß sind die Verkehrsflächen bemessen, wie sind die Räume geschnitten und damit nutzbar, von einem Schlauch hat man meist nur …
- … Raumaufteilung: Schnitt, Anordnung wichtiger als Wohnfläche …
- … Frau Leidenbach zu. Es kommt meiner Meinung auch mehr auf den Schnitt, Anordnung etc. an, als auf die Größe. Wir bewohnen zu zweit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … [br]ohne Glasausschnitt, feststehendes Glaselement …
- … Wie lange dauert der Einbau einer Haustür im Durchschnitt?[br]Der Einbau einer Standard-Haustür dauert in der Regel zwischen 3 …
- … einer Haustür variieren je nach Region, Handwerker und Aufwand. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen, zuzüglich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
- … angepasstes Lüftungsverhalten kompensieren! Insbesondere dann nicht, wenn der Vermieter zwischenzeitlich superdichte Kunststofffenster eingebaut hat. Der Mieter müsste dann nämlich bei normaler Wohnnutzung ca. …
- … Stunden Stoßlüftung betreiben (auch nachts!), um die rel. RLF durchschnittlich bei 40 % zu halten. …
- … Dieses Rohr schwächt offenbar zusätzlich den ohnehin lausigen Dämmquerschnitt der Außenecke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- … Mehrfamilienhaus, BJ 1997,2-schaliges Mauerwerk, Poroton und Klinker mit Luftschicht und Wärmedämmung, Kunststofffenster, außen und innen luftdicht versiegelt, Luftfeuchtigkeit um die 50 % im Innenraum, …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei modernen, hochgedämmten Gebäuden mit luftdichten Kunststofffenstern. Die Schimmelbildung an den Fensterleibungen trotz angeblich korrektem Lüftungsverhalten und …
- … Fensterleibungen in einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1997 mit zweischaligem Mauerwerk, Kunststofffenstern und luftdichter Ausführung – trotz angeblich korrektem Lüftungsverhalten und moderater Raumluftfeuchte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … [br](B) die Rollladenleisten tragen ca. 3 cm auf dem Kunststofffensterprofil auf und reichen fast bis auf die seitlichen Kappen (siehe …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Fensteranschluss und Außenputz bei einem Neubau mit T9-Stein und …
- … Putzart, sondern die exakte Lage und Qualität der Trennschicht an den Schnittstellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: 120mm Dämmung möglich? Klinkerbefestigung, Statik & Kosten
- BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
- … Ort oder in einer bestimmten Region. Es wird durch den Durchschnitt der Wetterbedingungen über einen längeren Zeitraum (mindestens 30 Jahre) bestimmt.[br …
- … den kurzfristigen Zustand der Atmosphäre, während das Klima den langfristigen Durchschnitt der Wetterbedingungen an einem bestimmten Ort darstellt. Beide sind für die …
- … [br]Wir haben eine Kernheizperiode von ducrhschnittlich 2 Monaten, eine Heizungsübergangszeit von 5 - 6 Monaten und …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
- … diskutiert, nicht drin. Ärgerlicher ist ein Nebeneffekt: Wenn Sie einzelne Abschnitte der Abschirmung nicht ordentlich miteinander verbinden, dann wirken diese wieder als …
- … dem geschilderten Schema geschütztes Haus tatsächlich gibt, wäre ich allerdings an Messergebnissen sehr interessiert. vielleicht weiß ja einer der Teilnehmer dieses Forums …
- … dann wäre im übrigen auch seine Studie von keinem praktischen Wert. Kunststofffenster haben heute in der Mehrzahl Stahleinlagen, aber das sind Details …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Schnitt, Messer, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Schnitt, Messer, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster beschädigt: Tiefe Schnitte durch Messer – Was tun, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Kunststofffenster: Schnitte im Rahmen – Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Kunststofffenster, Schnitt, Messer, Reparatur, Austausch, Silikonfuge, Folie, Bauschaden, Neubau
