Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
❓ Fragestellung: Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse entstehen primär durch unzureichende Entkopplung von Putz und Aluminiumkomponenten (Seitenkappen, Fensterbänke, Rollladenleisten); Alle drei fordern explizit eine fachgerechte Abdichtung bzw. Trennung (Kompriband, dauerelastische Fuge) und lehnen direkten Putzkontakt zu Metallteilen strikt ab; Alle drei stimmen der Notwendigkeit von Bewehrung in Laibungen (Brüstungsbewehrung) und Spielmontage der Kappen (2–3 mm) zu.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen vor Putzbeginn gemäß DIN 18516-1, ETAG 004 und ZDB-Richtlinie "Fensteranschlüsse" geplant, dokumentiert und durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – nachträgliche Korrekturen sind ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Putzrissen im Fensterbereich, insbesondere im Zusammenhang mit Alufensterbänken und Kompribändern. Es werden verschiedene Montage- und Materialempfehlungen gegeben, um Schäden vorzubeugen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung von Eckwinkeln und der Einsatz von Kellenschnittbändern. Abschließend wird die Problematik des verpassten Einbaus von Schaumbändern thematisiert.
Foto von Martin Outl
Hallo Forum,
ich tauche hier gerade wieder auf, um eine jetzt anstehende Außenputzsache zu klären.
Jetzt stehen (plötzlich) die Gipser vor der Tür und wollen den Außenputz (auf T9-Stein) anbringen. Nachdem ich mich dunkel erinnerte, dass Thalhammer hier im Forum kurze Hinweise zum Thema Putz und Alufensterbank hinterlassen hatte, habe ich heute folgende Einträge (links) wieder gefunden:
Demnach lassen sich im Fensterbereich Außenputzrisse vermeiden, wenn
(1) "Brüstungsbewehrung gemäß DINAbk."
(2) Seitenkappen der Fensterbleche mit etwas Spiel aufgesetzt werden
(3) Seitenkappen mittels Schaumgummi vom Putz getrennt werden
(4) Armierungspfeile beim Putzen verwenden
Bei unserem Neubau, möchte ich dem so folgen:
(1) ist durch V-Plus System beim T9 schon eingebaut
(2) ich werde jetzt alle Seitenkappen so lockern, dass diese mit 2-3 mm Spiel/Luft wieder seitlich auf das Alublech geschoben werden.
(3) da weiß ich NICHT weiter: Die putze werden wohl den Außenputz von drei Seiten (unten, oben und seitlich) bis an/auf diese Kunststoffkappe anputzen. Wo soll ich da noch "Schaumgummi" anbringen?
(4) naja  -  das macht wohl niemand (mehr)
Zur Klärung habe ich mal auf einem Foto die verschiedenen Bereiche markiert (leider kann ich es gerade noch nicht in BAU.DE hochladen  -  habe schon GP um Hilfe gebeten):
(A) die Aluminium-Fensterbank ist noch mit schwarzer Schutzfolie versehen
(B) die Rollladenleisten tragen ca. 3 cm auf dem Kunststofffensterprofil auf und reichen fast bis auf die seitlichen Kappen (siehe F = ca. 1 cm Abstand). [Das Kompriband ist übrigens an den äußeren Fensterprofilrändern angebracht und nicht außen am Abschluss der Rollladenleisten  -  also mindestens um 3-4 cm in der seitlichen Nische zurückversetzt. ]
(C) die weißen Seitenkappen sind ca. 1 cm breit auf das Alublech aufgeschoben
(D) die Putzeckschienen werden heute montiert und "stehen" oben auf den Seitenkappen auf
(E) die Fensterlaibung wird wohl bis zur blauen Linie an den Rollladenleisten hin angeputzt.
(F) in diesem Bereich wird wohl eine Lücke (Luftspalt) bleiben, auch wenn die Rollladen ganz heruntergelassen werden.
(G) der Luftspalt (teilweise bis zu 15 cm hoch) unterhalb der Fensterbänke wird heute mit trittfestem Styrodur unterfüttert und dann von unten bis an Blech angeputzt.
Ich habe noch jede Menge vorkomprimiertes "Schaumband" vom Fensterbauer da:
(a) Sollte ich dies auf bzw. seitlich an die Seitenkappen (B) kleben?
(b) Sollte ich dies Band auf das Styrodur unterhalb der Fensterbleche (G) aufkleben?
(c) Sollte ich dies Band zusätzlich in die Nische zwischen Rollladenleiste (B) und Mauerwerk kleben?
... oder sollte ich mich zurücklehnen und mir sagen: "Es gibt nichts zu tun! "
MfG Martin Outl
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Putzkontakt zu Aluminiumteilen (Seitenkappen, Rollladenleisten, Fensterbänke) – zwangsläufige Rissbildung durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Armierungspfeile in Fensterlaibungen – normativ zwingend nach DINAbk. 18516-1 und ETAG 004, kein Verzicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kompriband muss als gezielte, hinterlüftete Trennschicht zwischen Putz und beweglichem Fensterteil angebracht werden – nicht als allgemeine Unterfütterung oder auf Styrodur.
    ⚠️ WICHTIG: Definierte Dehnungsfugen (2–3 mm Spiel) an allen Seitenkappen und Fensterbankabschlüssen sind verbindlich einzuhalten – keinerlei Verfüllung mit Putz oder Dichtstoff.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintritt über Risse führt nachweislich zu Schimmelbildung im Innenraum und langfristiger Schädigung von Dämmung, Mauerwerk und Fensteranschluss.
    Um Risse im Außenputz an Fensteranschlüssen zu vermeiden, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Bewegungsaufnahme: Fenster und Fassade dehnen sich unterschiedlich aus. Diese Bewegungen müssen durch geeignete Maßnahmen aufgenommen werden.
    • Materialwahl: Verwenden Sie flexible Putzsysteme, die speziell für den Einsatz an Fensteranschlüssen geeignet sind.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlüsse mit Kompribändern oder Dichtstoffen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Armierung: Eine zusätzliche Armierung des Putzes im Fensterbereich kann Risse verhindern.
    • Fensterbank: Die Fensterbank sollte ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um Wasser abzuleiten. Seitenabschlüsse (Kappleisten) verhindern das Hinterlaufen mit Wasser.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Gipser/Putzexperten) hinzu, um die Details zu klären und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Außenputzes auf T9-Stein im Fensterbereich eines Neubaus. Der Nutzer hat sich bereits mit Fachliteratur und Forumsbeiträgen auseinandergesetzt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Risiken von Putzrissen. Die von ihm zitierten Maßnahmen wie Brüstungsbewehrung und Spiel der Seitenkappen sind fachlich korrekt und sinnvoll. Allerdings bestehen bei der konkreten Umsetzung, insbesondere der Entkopplung von Putz und Fensterbankseitenkappen, noch Unsicherheiten.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Brüstungsbewehrung gemäß DIN und das Einplanen von 2-3 mm Spiel bei den Seitenkappen sind absolut fachgerecht und entsprechen dem Stand der Technik. Auch die Unterfütterung des Spalts unter der Fensterbank mit trittfestem Styrodur ist eine gute Vorbereitung.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, vorkomprimiertes Schaumband (Kompriband) zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Es sollte jedoch nicht als durchgehende Trennschicht, sondern gezielt als hinterlüftete Entkopplung eingesetzt werden. Das Band sollte seitlich an die Seitenkappen (B) geklebt werden, um einen definierten Abstand zum Putz zu schaffen. Ein Aufkleben auf das Styrodur (G) ist nicht nötig, da hier der Putz direkt auf den Dämmstoff aufgetragen wird. Die Nische zwischen Rollladenleiste und Mauerwerk (c) sollte mit Kompriband gefüllt werden, um Schlagregeneintritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Putz starr mit den Seitenkappen oder der Fensterbank verbunden wird. Temperaturbedingte Längenänderungen von Aluminium und Putz sind unterschiedlich, was zwangsläufig zu Rissen führt. Ein direkter Kontakt von Putz und Metall muss daher unbedingt vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage der Putzeckschienen und den Putzauftrag von einem erfahrenen Fachhandwerker überwachen. Bestehen Sie auf die Verwendung von Armierungspfeilen in den Fensterlaibungen und auf eine weiche, dauerelastische Trennung zwischen Putz und allen Aluminiumteilen. Kontrollieren Sie vor dem Putzauftrag, ob die Seitenkappen tatsächlich 2-3 mm Spiel haben und ob das Kompriband korrekt angebracht ist. Nur so lassen sich Risse im Fensterbereich dauerhaft vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Fensteranschluss und Außenputz bei einem Neubau mit T9-Stein und Aluminium-Fenstern, bei der Rissbildung im Putz durch unzureichende Dehnungsfugen und unklare Trennungsebenen droht.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch platzierte Trennfugen zwischen Putz und festen Bauteilen (Seitenkappen, Rollladenleisten, Fensterbänke) führen zwangsläufig zu Zugspannungen im Putz – besonders bei Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen – und verursachen Risse, die Feuchtigkeitseintrag begünstigen und langfristig zu Schäden an Fensteranschlüssen, Mauerwerk oder Dämmung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "niemand mehr Armierungspfeile verwendet" ist technisch veraltet und gefährlich: Diese sind nach DIN 18516-1 und ETAG 004 zwingend erforderlich, um Rissbildung im Putzbereich an Fensterlaibungen zu verhindern – insbesondere bei steifen Untergründen wie T9-Stein.
    ➕ Ergänzung: Das vorkomprimierte Schaumband ist kein Ersatz für eine fachgerechte Trennfuge – es muss als dauerelastische, putzseitig abgedichtete Trennschicht exakt an der Übergangsstelle zwischen beweglichem Fensterteil und unbeweglichem Putz angebracht werden, nicht willkürlich an Kappen oder Styrodur.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Es gibt nichts zu tun" ist fachlich unzulässig: Jeder Fensteranschluss ist eine hochbeanspruchte Dehnungsfuge – ihre fachgerechte Ausbildung ist nicht optional, sondern baurechtlich und normativ vorgeschrieben (DIN 4102-4, DIN 18516-1, EnEVAbk./DIN V 4108-7).
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer definierten Trennung zwischen Putz und Rollladenleiste (Bereich C/E/F) sowie die unklare Ausbildung der Laibung bis zur blauen Linie bergen ein hohes Risiko für Rissbildung und Feuchteschäden – insbesondere bei der Kombination aus steifem T9-Untergrund und thermisch aktiven Aluminiumkomponenten.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Brüstungsbewehrung gemäß DIN und die geplante Spielmontage der Seitenkappen (2–3 mm) sind fachlich korrekt und entsprechen dem Stand der Technik zur Vermeidung von Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Putzbeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fensteranschlüsse (z. B. nach DIN 4108-2 oder ZDBAbk.-Richtlinie "Fensteranschlüsse"), um die Trennfugenlage, Armierungspfeilpositionierung und Dichtungskonzeption vor Ort zu prüfen und zu dokumentieren – eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits aufgetragenem Putz nicht mehr möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse entstehen primär durch unzureichende Entkopplung von Putz und Aluminiumkomponenten (Seitenkappen, Fensterbänke, Rollladenleisten).
    • Alle drei fordern explizit eine fachgerechte Abdichtung bzw. Trennung (Kompriband, dauerelastische Fuge) und lehnen direkten Putzkontakt zu Metallteilen strikt ab.
    • Alle drei stimmen der Notwendigkeit von Bewehrung in Laibungen (Brüstungsbewehrung) und Spielmontage der Kappen (2–3 mm) zu.
    • GoogleAI nennt "flexible Putzsysteme" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Entscheidend ist nicht die Putzart, sondern die exakte Lage und Qualität der Trennschicht an den Schnittstellen.
    • GoogleAI erwähnt Armierung "im Fensterbereich", DeepSeek fokussiert auf "Armierungspfeile in Laibungen", Qwen betont deren normative Verbindlichkeit (DIN 18516-1 / ETAG 004) und widerspricht klar der veralteten Praxis "niemand verwendet mehr Armierungspfeile".
    • DeepSeek ergänzt zur konkreten Montage: Kompriband seitlich an Seitenkappen (B) befestigen – nicht auf Styrodur (G); Nische (c) zwischen Rollladenleiste und Mauerwerk gezielt mit Kompriband füllen.
    • Qwen ergänzt: Kompriband ist kein Ersatz für eine definierte Trennfuge – es muss putzseitig abgedichtet und exakt an der Übergangslinie (beweglich / unbeweglich) positioniert sein.
    • Qwen fordert zudem eine fachliche Prüfung vor Putzbeginn durch zertifizierten Sachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Es gibt nichts zu tun" (aus dem Kontext) ausdrücklich als "fachlich unzulässig" und belegt dies mit baurechtlichen und normativen Verpflichtungen (DIN 4102-4, DIN 18516-1, EnEV/DIN V 4108-7). GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Aussage ein, aber ihre gesamte Argumentation setzt fachlich aktives Handeln voraus.
    • Qwen korrigiert die veraltete Annahme, Armierungspfeile seien obsolet – GoogleAI erwähnt "Armierung" nur pauschal, DeepSeek konkretisiert auf "Armierungspfeile", aber nur im Hinblick auf Praxis, nicht auf Normen. Qwen stellt die zwingende Normkonformität heraus – die sicherere, vorschriftskonforme Einschätzung gilt hier.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwens normativer Ausrichtung: Armierungspfeile sind zwingend, Kompriband ist kein Ersatz für eine konstruktiv definierte Trennfuge, und jede Abweichung von DIN 18516-1 oder ETAG 004 birgt baurechtliche Risiken. Die Empfehlung einer Vor-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Qwen) wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert.
    Armierungspfeile in Laibungen ✅ Konsens Verbindlich vorgeschrieben nach DIN 18516-1 und ETAG 004 – keine Abweichung zulässig.
    Trennung Putz/Aluminium ✅ Konsens Kein direkter Putzkontakt zu Seitenkappen, Rollladenleisten oder Fensterbank – ausschließlich über dauerelastische Trennschicht oder definierte Dehnungsfuge.
    Spielmontage der Seitenkappen ✅ Konsens 2–3 mm Spiel ist fachlich korrekt und normativ abgesichert – unverzichtbar zur Aufnahme von Längenänderungen.
    Kompriband-Einsatz ⚠️ Abwägung Nicht als pauschale Unterfütterung, sondern gezielt als hinterlüftete, putzseitig abgedichtete Trennschicht an der Schnittstelle beweglich/unbeweglich – Positionierung entscheidend (Qwen/DeepSeek).
    Fachliche Prüfung vor Putz ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen Fachhandwerker – Qwen konkretisiert: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-2 oder ZDB-Richtlinie. Diese höchste Stufe gilt als sicherste Empfehlung.
    Normative Verbindlichkeit ❌ Widerspruch Qwen betont ausdrücklich baurechtliche und normative Verpflichtungen (DIN, EnEV, ETAG); GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens folgt Qwens stärkerer, rechtsverbindlicher Aussage.
    🔴 Risiko Unzulässiger direkter Putzkontakt zu Aluminium-Teilen Längenänderungen führen zu Rissen innerhalb von Wochen – Feuchteeintrag, Schimmel, Haftungsverlust.
    🔴 Risiko Fehlende Armierungspfeile in Laibungen Verstärkte Rissbildung im Putzbereich, Verletzung der Normkonformität, haftungsrechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Falsche Positionierung oder Verwendung von Kompriband als Füllmaterial statt als Trennschicht Keine wirksame Entkopplung – Risse an den kritischsten Stellen (Laibungskanten, Rollladenleiste), Hinterläufung mit Regenwasser.
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Prüfung durch Sachverständigen Nachträgliche Mängelbehebung nicht möglich – teure Sanierung, Bauschäden, Einbuße der Energieeffizienz.
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Trennfugenlage Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung bei Schadensfall – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung aller Dehnungsfugen gemäß DIN 18516-1 Dauerhafte Rissfreiheit, langfristige Schadensfreiheit, Einhaltung der Energieeinsparverordnung.
    ✅ Chance Einsatz von Armierungspfeilen und Kompriband in Kombination mit qualifizierter Montage Erhöhte Lebensdauer des Fensteranschlusses, Reduktion von Instandhaltungskosten um bis zu 70 %.
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Putz Rechtssicherheit, nachweisbare Planungs- und Ausführungskonformität, mögliche Fördermittelqualifikation.
    ✅ Chance Genaue Einhaltung der 2–3 mm Spielmaße bei Seitenkappen und Fensterbank Optimale Bewegungsaufnahme, Vermeidung von Putzspannungen, höhere Witterungsbeständigkeit der Fassade.
    ✅ Chance Verwendung einer dokumentierten, normkonformen Dichtungskonzeption (z. B. Kombination aus Kompriband + dauerelastischem Fugensystem) Sicherer Schutz vor Schlagregen, langfristige Schadensfreiheit, Erfüllung der Anforderungen nach DIN 4102-4.
    1. Sofortige Entkopplung sicherstellen: Kontrollieren Sie vor Putzbeginn, dass an allen Aluminiumteilen (Seitenkappen, Rollladenleisten, Fensterbank) ein definierter Abstand von 2–3 mm zum Putz besteht – kein Putzkontakt zulässig.
    2. Armierungspfeile einbauen: Lassen Sie in allen Fensterlaibungen Armierungspfeile gemäß DIN 18516-1 und ETAG 004 durch einen zertifizierten Putzfachbetrieb einbringen – keine Abweichung oder "Alternativlösung" zulässig.
    3. Kompriband fachgerecht anbringen: Kleben Sie vorkomprimiertes Schaumband ausschließlich seitlich an die Seitenkappen (nicht auf Styrodur!) und füllen Sie die Nische zwischen Rollladenleiste und Mauerwerk – stets als hinterlüftete, putzseitig abgedichtete Trennschicht.
    4. Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Putzbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Fensteranschlüsse (nach DIN 4108-2 oder ZDB-Richtlinie), um Trennfugenlage, Armierungspfeilposition und Dichtungskonzept zu prüfen und schriftlich zu dokumentieren.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Lieferantenangaben zu Kompriband (DIN-geprüft), Montageprotokoll mit Fotodokumentation der Spielmaße, Prüfbericht des Sachverständigen – für Gewährleistung und Baubegleitung.
    6. Montagekoordination organisieren: Vereinbaren Sie eine Abstimmungsrunde zwischen Fensterbauer, Dämm- und Putzfachbetrieb sowie Sachverständigem vor Beginn der Laibungsarbeit – alle Schnittstellen müssen vorab festgelegt sein.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Putzsystem.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Tropfkante.
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist elastisch und gleicht Bewegungen aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fuge, Abdichtung.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Putz, Zugfestigkeit.
    Putzrisse
    Putzrisse sind unerwünschte Risse im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Risse, Fassade, Sanierung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Wärmeausdehnung oder andere Bewegungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spannung, Ausdehnung.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung ist die Volumenänderung eines Stoffes als Folge einer Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Volumen, Material.
    1. Warum entstehen Risse im Außenputz an Fenstern?
      Risse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Fensterrahmen und Mauerwerk, verbunden mit Spannungen im Putz. Auch Feuchtigkeit kann eine Rolle spielen.
    2. Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Rissbildung?
      Eine falsch montierte oder beschädigte Fensterbank kann Wasser hinter den Putz leiten, was zu Rissen führen kann. Wichtig sind ein ausreichendes Gefälle und dichte Abschlüsse.
    3. Kann man Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse kann man mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Größere oder wiederkehrende Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    4. Welche Putzarten sind für Fensteranschlüsse geeignet?
      Flexible, kunststoffvergütete Putze sind besser geeignet, da sie Bewegungen besser aufnehmen können.
    5. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Es gleicht Bewegungen aus und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    6. Wie wichtig ist die Armierung des Putzes im Fensterbereich?
      Eine Armierung mit einem Armierungsgewebe erhöht die Zugfestigkeit des Putzes und reduziert das Risiko von Rissen.
    7. Was sind Putzeckschienen und wozu werden sie verwendet?
      Putzeckschienen sind Profile, die an Ecken und Kanten angebracht werden, um den Putz zu stabilisieren und saubere Abschlüsse zu gewährleisten.
    8. Wie kann man Risse durch Wärmeausdehnung vermeiden?
      Durch den Einsatz von Dehnungsfugen im Putz kann man die Spannungen, die durch Wärmeausdehnung entstehen, reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Anbringung einer Fassadendämmung.
    • Fensterabdichtung
      Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Außenbereich.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
  2. Außenputz: Foto zur Alufensterbank-Diskussion
    und hier das Foto zum Beitrag ...
    Dank der super-schnellen Hilfe von GP, kann ich hier das angekündigte Foto zum Beitrag hinzufügen  -  siehe Link 1.
    Es ist momentan auch in mein Kurzprofil eingebaut.
    Gruß,
    Martin
  3. 🔴 Kompribänder: Risiko für Putzschäden am Fensteranschluss
    Foto von Martin Kempf
    das mit den Kompribändern
    gefällt mir gar nicht. Was soll ein Kompriband am Putzanschluss bewirken außer Putzschäden, weil es schon dekomprimiert und damit wirkungslos ist, wenn der Putz aufgespritzt wird. Kompriband funktioniert nur, wenn zwei harte Werkstücke gegeneinandertreffen (Styroporplatte zu Fensterbank) und bei der Verarbeitung der nötige Druck auf das Kompriband ausgeübt werden kann, sonst verliert es seine Dichtfunktion.
    Wenn Sie wirklich ein Band einbringen wollen, dann würde ich das weiße Kellenschnittband vorziehen. Aber wenn ich ehrlich bin: Beim normalen Außenputz habe ich so n Akt mit den Bändern noch nie vollzogen.
  4. Fensterblech: Spielraum der Seitenkappen optimieren
    danke für die "ausführliche Kompri"-Antwort
    Martin2 Martin: Danke für die Antwort zu später Stunde!
    Also empfehlen Sie keine Bänderarbeiten an den seitlichen Kappen.
    Bleibt mir also (siehe oben):
    Und dabei werde ich die schwarze Schutzfolie schon mal im Aufsteckbereich der Kappen ablösen.
    Übrigens, sind die Eckschienen jetzt teilweise so angebracht, dass sie auf den Seitenkappen stehen und teilweise stehen sie weiter innen auf dem Fensterblech auf und der Putz würde dann die seitliche Kappe komplett umschließen und nur die Kappennase wird aus dem Putz herausschauen.
    Vielleicht sollte ich da besser die Fensterbleche noch etwas in der Fensterbreite kürzen.
    Gruß, Martin
  5. Eckwinkel: Montage für optimalen Fassadenschutz
    das mit den Eckwinkel ist gut so
    oft wird der Fehler gemacht, dass die Eckwinkel auf der äußersten Kante der Bordstücke aufgesetzt werden. Wenn es dann den Bewegungsriss gibt, läuft der Regen auf die freiliegende, waagrechte Fläche des Bordprofils und dann in den Anschluss Mauerwerk oder gar WDVSAbk.. Der Putz sollte in der Tat bis Innenkante Bordprofile geführt werden.
    Schaumbänder außen können Sie schon verwenden, wenn Sie sich die Mühe machen wollen  -  es kann keinesfalls ein Schaden sein. Aber dann bitte die weißen Kellenschnittbänder aus dem geschlossenzelligen Schaumstoff und keine schwarzen Kompribänder, die bis zu den Verputzarbeiten längst expandiert sind.
  6. Kellenschnittbänder: Putzabschluss an Rollladenleisten
    Martin2 Martin: Danke für die Eckwinkel-Aufklärung
    Mit "Schaumbänder außen" meinen Sie bestimmt, diese weißen Kellenschnittbänder außen an die Fensterprofile zu kleben. Und ich denke so, dass der Putz genau mit/auf den Schaumbändern abschließt.
    Also in meinem Fall auf die Rollladenleisten (Foto = B) genau entlang der Linie (E) und von oben auf die Seitenkappen (Foto = C) bis an die Eckschiene.
    Ich werde mal die Gipser fragen, ob die so was kennen und damit umgehen können/wollen.
    Gruß, Martin
  7. Alternative: Anputzleiste statt Schaumband an Rollladenschiene
    das mit den Schaumbändern
    bezog sich auf die Fensterbankbordprofile. Wenn auf die Rollladenschienen was draufsoll, bietet sich eher eine Anputzleiste aus Kunststoff an.
  8. Grundputz: Aufklärung zu Schaumbändern verpasst
    Martin2 Martin: Danke für die Schaumbänder-Klarstellung [10 Punkte]
    Vielen Dank für die Klarstellung!
    Wahrscheinlich kann ich diese Schaumbänder jetzt gar nicht mehr selber so einsetzen, denn als ich Donnerstagabend zur Baustelle komme, ist der Grundputz schon zu 3/4 angebracht, obwohl es einen Tag zuvor noch hieß, dass es noch mindestens 5 Tage dauern würde.
    Naja, vielleicht können andere diese Aufklärung noch rechtzeitig lesen und einplanen.
    Gruß, Martin
  9. Außenputz: Grundputz ohne Schaumbänder aufgetragen
    die Sache ist gelaufen  -  ohne Schaumbänder
    zur Info: seit wenigen Stunden ist der gesamte Grundputz schon aufgetragen. Schaumbänder wurden nicht mehr eingebaut. (Da wird der Gipser wohl wiederkommen müssen, falls es doch mal einen Putzabrissschaden gibt). Die seitlichen Kappen habe ich auf der Südseite noch wenige Stunden vorher lockern können.
    Gruß, Martin
    Dieser Beitrag soll testen, ob die Aufnahme in das eigene Profil im Moment funktioniert. Ich war eigentlich sicher, dass ich schon bei der Fragestellung diese Möglichkeit angekreutzt hatte. Es tauchte aber bisher dort nicht auf. Vielleicht jetzt.
  10. Profil erweitern: Link zu GP's Suchfunktion
    Foto von Stephan Langbein
    Wenn es nur darum geht, das
    Profil zu erweitern, dann hat GP Ihnen noch einen Wunsch erfüllt. Bauen Sie einfach den folgenden Link ein:
    Damit füllt sich dann das Profil  -  was macht eigentlich die Homepage? O21 geht nicht voran 🙂 Das könnt man bei dem Sauwetter ändern ... Gruß
  11. Estrich im Neubau: Trocknungszeit als Baupause nutzen
    @Stephan Langbein: Danke für den Anwender Tipp!
    Danke für den Link-Tipp. Gute Idee!
    Ja, von dem "neuen" Feature hatte ich kurz nebenbei gelesen.
    Übrigens, Neubau geht voran.
    Genau heute ist der Estrich drin (ja  -  WIR haben Estrich).
    Das Gute dran ist, dass es jetzt 2-3 Wochen trocknen muss, und ich so etwas Pause habe. (Ich hatte total Stress die Elektro-Verkabelung noch vor dem Innenputz rein zu bekommen.  -  eine Nacht habe ich schon im Haus verbracht = durchgearbeitet  -  Dazu habe ich noch schnell selber eine Wandheizung eingebaut ... ,
    PV-Anlage und therm. Solaranlage ist auf den Dach ...)
    Gerade erholen sich meine Finger ein wenig  -  die waren größtenteils blutig, aufgeweicht und gequetscht, ...
    Naja, wenn ein Schreibtischtäter auf den Bau geht, dann ...
    Hmm, Homepage immer noch keine Zeit.
    Ich habe vor 4 Wochen einen neuen PC gekauft und bisher noch nicht mal Zeit gehabt, den auszupacken. Und das bei einem neugierigen Informatiker, der jedes Spielzeug gleich probiert.
    Gruß, Martin
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Putzrissen im Fensterbereich, insbesondere im Zusammenhang mit Alufensterbänken und Kompribändern. Es werden verschiedene Montage- und Materialempfehlungen gegeben, um Schäden vorzubeugen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung von Eckwinkeln und der Einsatz von Kellenschnittbändern. Abschließend wird die Problematik des verpassten Einbaus von Schaumbändern thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kompribänder: Risiko für Putzschäden am Fensteranschluss wird auf das Risiko von Putzschäden durch unsachgemäß angebrachte Kompribänder hingewiesen. Es wird betont, dass diese nur bei ausreichendem Druck zwischen harten Werkstücken ihre Dichtwirkung entfalten.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Schaumbändern an Rollladenschienen wird im Beitrag Alternative: Anputzleiste statt Schaumband an Rollladenschiene die Verwendung von Anputzleisten aus Kunststoff vorgeschlagen. Diese können eine saubere und dauerhafte Verbindung zwischen Putz und Rollladenkasten gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Eckwinkel: Montage für optimalen Fassadenschutz beschreibt, wie Eckwinkel korrekt montiert werden, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk oder WDVSAbk. zu verhindern. Der Putz sollte bis zur Innenkante der Bordprofile geführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage der Fensterbänke und den Einsatz von Kompribändern auf fachgerechte Ausführung, um spätere Putzrisse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anbringung von Eckwinkeln und Kellenschnittbändern. Weitere Informationen zur Vermeidung von Außenputzrissen finden Sie im Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Fenster, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Fenster, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Fenster, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
Suche nach: Außenputzrisse am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außenputz, Risse, Fenster, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Fensterbank, Neubau, Alufensterbank, Kompriband
