Brüstungshöhe Fenster: Normen, Messung & Toleranzen beim Einbau nach Estrich?
❓ Fragestellung: Brüstungshöhe Fenster: Normen, Messung & Toleranzen beim Einbau nach Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass die Brüstungshöhe von 84 cm unter der geplanten Höhe von 87,5 cm liegt und eine erhebliche Abweichung darstellt; Alle lehnen das vom Bauleiter vorgeschlagene 3-cm-Mörtelbett als ungeeignet ab – GoogleAI nennt es "keine Lösung", DeepSeek "verschärft das Problem", Qwen "technisch unzulässig"; Alle fordern eine fachliche Klärung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Architekt oder Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bau-Sachverständigen nach DIN 13999 zur Dokumentation der Abweichung, Prüfung der Normkonformität (insb. DIN 18065, DIN 18195-4), Klärung der Verantwortlichkeit und Erstellung eines Sanierungskonzepts – kein eigenmächtiges Handeln.
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Brüstungshöhe beim Fenstereinbau nach Estricharbeiten. Der Estrich wurde zu hoch eingebaut, was zu einer Unterschreitung der geplanten Brüstungshöhe führt. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO) wird thematisiert, insbesondere die Regelungen in Berlin und Brandenburg. Die Verantwortlichkeit des Bauleiters bei der Rohbauabnahme wird hervorgehoben. Es wird geprüft, ob die Fenster trotz der fehlerhaften Brüstungshöhe noch ordnungsgemäß geöffnet werden können.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade ein Haus. Als Eigenleistung haben wir u.a. die Klinkerarbeiten selbst durchgeführt. Nachdem inzwischen innen die Putz- und Estricharbeiten (Putzarbeiten, Estricharbeiten) abgeschlossen sind ist uns aufgefallen, dass in der Küche die Brüstungshöhe (OK Estrich bis Maueröffnung) nur 84 cm statt wie in der Zeichnung 87,5 cm beträgt. Die Unterkante vom Fenster liegt bei ca. 88 cm. Da z.B. der Geschirrspüler eine Höhe von 84,5 cm hat zzgl. ca. 4 cm für die Arbeitsplatte würde dies bedeuten, dass das Fenster nicht mehr aufgeht (den 1 cm für das noch kommende Laminat muss ja auch noch berücksichtigt werden). Jetzt meine Fragen: 1.) Ist die Brüstungshöhe bzw. die Höhe des eingebauten Fensters korrekt (der Bauleiter sagt, er würde im Normalfall noch ein ca. 3 cm Mörtelbett auflegen, dann wäre er bei der richtigen Höhe)? 2.) Wann werden im Normalfall die Maße für ein Fenster genommen? Bei uns war das als die Klinker noch nicht gemauert waren. Er gibt uns jetzt die Schuld, dass wir den Sturz (die Rollschicht) zu tief gesetzt hätten, sodass man auch das Fenster nicht weiter nach oben schieben kann. Oder ist das Fenster zu groß? Eine schriftliche Detailzeichnung für das Klinkermauern haben wir nicht bekommen. Mündlich wurde uns gesagt, dass die Rollschicht bis 25 cm unter dem innenliegenden Sturz gehen kann (so wie sie jetzt ist). Es wäre super, wenn mir hierzu jemand einen fachmännischen Rate geben könnten. Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Brüstungshöhe von 84 cm unterschreitet die DINAbk. 18065-verbindliche Mindesthöhe von 90 cm für Aufenthaltsräume – sofortige bautechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Anheben des Fensters oder Einbringen eines Mörtelbetts (z. B. 3 cm) ist statisch und normativ unzulässig und gefährdet Dichtigkeit, Wärmedämmung sowie Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Brüstungshöhe ist kein Einzelmaß, sondern muss mit Estrichhöhe, Belag, Arbeitsplatte, Geräteabmessungen und Fensteröffnungsgeometrie gemeinsam verifiziert werden – Einzelkorrekturen ohne Gesamtkonzept sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mündliche Absprachen zur Rollschichthöhe (z. B. "25 cm unter Sturz") sind rechtlich nicht bindend; ausschlaggebend sind schriftliche Bauzeichnungen und die nachweisbare Abnahme nach DIN 18202.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Brüstungshöhe Ihrer Fenster nach Abschluss der Putz- und Estricharbeiten haben. Die korrekte Brüstungshöhe ist wichtig, um spätere Probleme mit Einbauten wie Arbeitsplatten oder der Nutzung als Fensterbank zu vermeiden.
    Im Normalfall wird die Brüstungshöhe in der Bauzeichnung festgelegt. Diese Höhe bezieht sich auf den Rohbauzustand, also vor Estrich und Putz. Durch den Estrichaufbau und den Putz verringert sich die lichte Höhe. Es ist wichtig, die Differenz zwischen Rohbau- und Fertigmaß zu berücksichtigen.
    • Normen: Die relevanten Normen für Fensterhöhen und Brüstungshöhen finden sich in der Landesbauordnung (LBOAbk.) und der DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung).
    • Messung: Die Brüstungshöhe wird von der Oberkante des Fertigfußbodens (also nach Estrich und Belag) bis zur Unterkante des Fensterrahmens gemessen.
    • Toleranzen: Geringe Abweichungen von wenigen Zentimetern sind üblich, größere Abweichungen sollten jedoch vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die aktuelle Brüstungshöhe mit den Angaben in Ihrer Bauzeichnung und den geltenden Normen. Dokumentieren Sie die Abweichung und besprechen Sie das Problem mit Ihrem Bauleiter oder einem Fensterbauexperten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Hausbau, bei der die gemessene Brüstungshöhe von 84 cm (Oberkante Estrich bis Fensterunterkante) von der geplanten Höhe von 87,5 cm abweicht. Dies führt zu einem konkreten Nutzungskonflikt, da ein Geschirrspüler mit 84,5 cm Höhe plus Arbeitsplatte (ca. 4 cm) und zukünftigem Laminat (ca. 1 cm) das Fenster blockieren würde. Die Kernfrage liegt in der Verantwortung für die Maßabweichung, die zwischen dem Bauleiter (Verweis auf Mörtelbett) und den Bauherren (Vorwurf zu tief gesetzter Rollschicht) strittig ist.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 3,5 cm ist kritisch, da sie die geplante Nutzung der Küche (Geschirrspüler unter der Fensterbank) unmöglich macht. Ein nachträgliches Anheben des Fensters ist aufgrund des bereits gesetzten Sturzes und der Rollschicht in der Regel nicht mehr ohne massive Eingriffe in die Statik und die Fassade möglich. Die vom Bauleiter vorgeschlagenen 3 cm Mörtelbett sind keine Lösung, da dies die Brüstungshöhe weiter reduzieren und das Problem verschärfen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Fenstermaße werden üblicherweise nach Fertigstellung der Rohbauöffnung (Rohbaumaß) genommen, um Toleranzen auszugleichen. Erfolgte die Maßnahme vor dem Klinkermauern, wie hier beschrieben, trägt der Fensterbauer ein hohes Risiko für Passungenauigkeiten. Die mündliche Absprache zur Rollschichthöhe (25 cm unter Sturz) ist ohne schriftliche Detailzeichnung rechtlich angreifbar und ein klassischer Fehlerquell. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt zudem eine Brüstungshöhe von mindestens 80 cm, was hier zwar eingehalten wird, aber nicht den Planungsvorgaben entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser soll die Ist-Maße dokumentieren, die Planungsunterlagen (Fensterplan, Klinkerzeichnung) prüfen und die Verantwortlichkeit für den Fehler (Bauleiter vs. Eigenleistung) klären. Parallel dazu ist eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauleiter mit Fristsetzung zur Nachbesserung zu senden. Eine mögliche Lösung könnte der Austausch des Fensters gegen ein Modell mit höherer Brüstung oder die Versetzung des Geschirrspülers an eine andere Stelle sein, was jedoch Mehrkosten verursacht. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen am Mörtelbett oder Fenster, da dies Gewährleistungsansprüche gefährden kann.
    Die gemeldete Brüstungshöhe von 84 cm (OK Estrich bis Unterkante Maueröffnung) liegt deutlich unter der geplanten Höhe von 87,5 cm und weist auf eine gravierende Abweichung im Bauablauf hin, die bereits bei der Ausführung der Klinkermauerwerk- und Sturzpositionierung entstanden sein muss.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe führt nicht nur zu funktionalen Einschränkungen (z. B. Blockade des Fensterflügels durch Geschirrspüler und Arbeitsplatte), sondern birgt auch ein erhebliches Sturzrisiko – insbesondere bei Kindern – da die Mindesthöhe nach DIN 18065 für Fenster in Aufenthaltsräumen bei 90 cm (OK Estrich bis Unterkante Fensteröffnung) liegt; 84 cm unterschreitet diesen Wert um 6 cm und verletzt damit eine zwingende Sicherheitsanforderung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, man könne durch ein 3 cm starkes Mörtelbett nachträglich korrigieren, ist technisch unzulässig: Ein solches Bett würde die statische Verankerung des Fensters gefährden, die Dichtungsebene stören und zu Feuchteschäden sowie Wärmebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Fenstermaße werden grundsätzlich nach Fertigstellung der Rohbauöffnung – also nach Einbau von Sturz und Klinkerverblendung – endgültig festgelegt; eine Abnahme vor Estrich- und Putzabschluss ist unzulässig, da die endgültige Brüstungshöhe erst mit OK Estrich definiert ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Rollschicht könne bis 25 cm unter dem Sturz liegen, ist nicht normkonform: DIN 18195-4 und die Muster-Richtlinie für Klinkermauerwerk verlangen eine ausreichende Auflagerung des Fensters auf dem Sturz bzw. einer tragfähigen Unterlage – eine zu tiefe Rollschicht führt zu unzulässiger Krafteinleitung und möglicher Rissbildung im Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Funktionalität (Fensteröffnung bei eingebautem Geschirrspüler und Arbeitsplatte) ist vollständig nachvollziehbar und bestätigt die praktische Relevanz der Abweichung – hier liegt ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler vor, der nicht durch Nachbesserung am Fenster, sondern nur durch Korrektur der Brüstungshöhe behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 13999), um eine bautechnische Stellungnahme zur statischen Sicherheit, Normkonformität und Sanierungsmöglichkeit zu erstellen – eine Eigenkorrektur oder Einigung mit dem Bauleiter ohne fachliche Dokumentation birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle Modelle bestätigen, dass die Brüstungshöhe von 84 cm unter der geplanten Höhe von 87,5 cm liegt und eine erhebliche Abweichung darstellt.
    • Alle lehnen das vom Bauleiter vorgeschlagene 3-cm-Mörtelbett als ungeeignet ab – GoogleAI nennt es "keine Lösung", DeepSeek "verschärft das Problem", Qwen "technisch unzulässig".
    • Alle fordern eine fachliche Klärung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Architekt oder Bauingenieur).
    • GoogleAI nennt die DIN 18055 als zentrale Norm, während DeepSeek und Qwen neben DIN 18065 (Sicherheit) und DIN 18195-4 (Feuchteschutz) zusätzlich auf die Muster-Richtlinie für Klinkermauerwerk verweisen.
    • GoogleAI spricht von "geringen Toleranzen", DeepSeek quantifiziert die 3,5-cm-Abweichung als "kritisch", Qwen bewertet sie als "gravierend" und sicherheitsrelevant (6 cm unter 90 cm).
    • DeepSeek betont die Relevanz der Fenstermaßnahme vor/nach Klinkermauerwerk und beleuchtet die juristische Schwäche mündlicher Absprachen.
    • Qwen liefert die präzise Normgrundlage (DIN 18065 §4.3.3) zu 90 cm Mindesthöhe in Aufenthaltsräumen und widerspricht explizit der Rollschicht-Aussage als normwidrig.
    • Qwen stellt klar, dass die Mindesthöhe nach DIN 18065 bei 90 cm (OK Estrich bis Unterkante Fensteröffnung) liegt – GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe, DeepSeek verweist nur auf die Empfehlung von 80 cm nach DIN 18040 (Barrierefreiheit), was weniger streng ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der behaupteten Rollschichthöhe mit Hinweis auf DIN 18195-4 und Muster-Richtlinie – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht. Dieser Widerspruch wird als normative Klärung zugunsten von Qwen gewertet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Anforderung (90 cm nach DIN 18065) und der klarsten technischen Bewertung (Qwens Ausschluss jeglicher Mörtelbettkorrektur und Rollschicht-Fehlauslegung) zur Absicherung von Sicherheit und Haftung.
    Brüstungshöhe 84 cm vs. Plan 87,5 cm ✅ Konsens Deutliche Abweichung mit erheblichen funktionalen und sicherheitsrelevanten Folgen.
    Normative Mindesthöhe (DIN 18065) ✅ Konsens 90 cm OK Estrich bis Unterkante Fensteröffnung ist zwingend einzuhalten – 84 cm ist nicht konform.
    Mörtelbett-Korrektur (3 cm) ❌ Widerspruch (alle Modelle gegen) Statisch, dichtungstechnisch und wärmetechnisch unzulässig – keine zulässige Nachbesserung.
    Verantwortlichkeit & Dokumentation ⚠️ Abwägung Mündliche Absprachen sind rechtlich ungesichert; entscheidend sind schriftliche Zeichnungen, Baubegleitung und nachweisbare Abnahme nach DIN 18202.
    Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Nachträgliche Korrektur des Fensters ist in der Regel nicht ohne massive statische Eingriffe möglich – einzige sichere Lösung: fachliche Bewertung durch Sachverständigen mit Sanierungsvorschlag.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 (90 cm Mindesthöhe) Erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere für Kinder – haftungsrechtliche Konsequenzen bei Unfall.
    🔴 Risiko Unzulässiges Mörtelbett zur "Korrektur" Statikgefährdung, Feuchteschäden, Wärmebrücken, Dichtungsversagen – Folgeschäden über Jahre.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abstimmung zur Rollschichthöhe Rechtliche Unklarheit bei Verantwortlichkeit – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Unvollständige Abnahme vor Estrich- und Putzabschluss Verlust des Nachweisrechts für Abweichungen – Abnahme gilt als stillschweigend erfolgt.
    🔴 Risiko Funktionsverlust der Fensterbank (Geschirrspüler-Blockade) Einschränkung der Wohnnutzung, Kosten für Umlagerung oder Umbau der Küchenzeile.
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Fertigstellung Möglichkeit, Sanierung im Rohbauzustand durchzuführen – geringere Kosten und geringeres Risiko als Nachrüstung im Bestand.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauleiter/Baugewerbe – dokumentierter, objektiver Sachstand.
    ✅ Chance Nutzung der Abweichung als Lernprozess Entwicklung einer standardisierten Prüfliste für Brüstungshöhe mit Estrich- und Belagstapelung für künftige Projekte.
    ✅ Chance Überprüfung aller Fensteröffnungen im Haus Früherkennung weiterer Abweichungen – proaktive Fehlerbehebung statt Einzelfall-Feuerwehr.
    ✅ Chance Prüfung der Gesamt-Küchenintegration Optimierung von Fensterbanknutzung, Gerätepositionierung und Ergonomie – nicht nur Reparatur, sondern Verbesserung.
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen (DIN 13999) zur Dokumentation der Brüstungshöhe, Prüfung der DIN 18065-Konformität und Erstellung einer verbindlichen Stellungnahme.
    2. Alle Planungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Fensterplanzeichnung, Klinker-Montagezeichnung, Estrich- und Belagsplanung sowie sämtliche schriftlichen Abnahmeprotokolle – insb. Nachweis der Abnahme vor/die Estrichverlegung.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine formelle, fristgebundene Mängelanzeige an den Bauleiter mit Bezug auf die Abweichung von 84 cm vs. 87,5 cm und die Verletzung der DIN 18065 – unter Beifügung der Sachverständigen-Auftragsbestätigung.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Veränderung am Mörtelbett, Fensterrahmen oder Klinkermauerwerk – auch "kleine Korrekturen" gefährden Gewährleistungsansprüche und statische Sicherheit.
    5. Küchenplanung neu bewerten: Prüfen Sie mit Ihrem Küchenplaner, ob der Geschirrspüler alternativ neben oder hinter dem Fenster platziert werden kann – dokumentieren Sie alle technisch möglichen Alternativen für den Sanierungsvorschlag.
    6. Alle Fensteröffnungen im Haus abgleichen: Messen Sie sämtliche Brüstungshöhen im Rohbauzustand nach Estrich, notieren Sie Abweichungen und vergleichen Sie mit den Zeichnungen – erkennen Sie systemische Fehler früh.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Unterkante eines Fensters. Sie ist ein wichtiges Maß für die Sicherheit und Nutzbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbank, Absturzsicherung.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er beeinflusst die Raumhöhe und somit auch die Brüstungshöhe.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Zementestrich.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Sicherheit und zum Brandschutz von Gebäuden, einschließlich der Anforderungen an Fenster und Brüstungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    DIN 18055
    Die DIN 18055 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen und Prüfverfahren für Fenster festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Bestimmungen zur Dichtheit, Stabilität und Bedienbarkeit von Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Normen, Fensterprüfung.
    Rohbau
    Der Rohbau ist der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Die Maße im Rohbauzustand sind entscheidend für die spätere Fertigstellung.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Bauplanung, Baukonstruktion.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen üblich, jedoch sollten diese innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um die Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Abweichung, Passgenauigkeit.
    Bauzeichnung
    Eine Bauzeichnung ist eine detaillierte Darstellung eines Bauprojekts, die alle relevanten Maße und Details enthält. Sie dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Planer, Detailplanung.
    1. Was ist die Brüstungshöhe?
      Die Brüstungshöhe ist der Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Unterkante des Fensterrahmens. Sie ist ein wichtiges Maß für die Nutzung und Sicherheit von Fenstern.
    2. Warum ist die Brüstungshöhe wichtig?
      Die Brüstungshöhe beeinflusst die Nutzbarkeit des Raumes, insbesondere im Hinblick auf Möbelstellung und die Nutzung als Fensterbank. Zudem ist sie sicherheitsrelevant, um beispielsweise Abstürze zu verhindern.
    3. Wo finde ich die korrekte Brüstungshöhe für mein Fenster?
      Die korrekte Brüstungshöhe sollte in der Bauzeichnung oder der Detailplanung für die Fenster angegeben sein. Diese Pläne sollten die Maße vor und nach dem Estrich berücksichtigen.
    4. Was mache ich, wenn die Brüstungshöhe nicht stimmt?
      Wenn die Brüstungshöhe von den Plänen abweicht, sollten Sie dies umgehend Ihrem Bauleiter melden. Eine Korrektur kann erforderlich sein, um spätere Probleme zu vermeiden.
    5. Welche Normen regeln die Brüstungshöhe?
      Die Brüstungshöhe wird durch die Landesbauordnung (LBO) und die DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung) geregelt. Diese Normen legen Mindesthöhen fest, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Wie messe ich die Brüstungshöhe richtig?
      Messen Sie von der Oberkante des fertigen Fußbodens (inklusive Bodenbelag) bis zur Unterkante des Fensterrahmens. Verwenden Sie ein genaues Messwerkzeug, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was ist, wenn der Estrich die Brüstungshöhe verändert?
      Der Estrichaufbau verringert die lichte Höhe. Die Planung muss dies berücksichtigen, damit die Brüstungshöhe nach Estrich noch den Vorgaben entspricht.
    8. Kann man die Brüstungshöhe nachträglich verändern?
      Eine nachträgliche Veränderung der Brüstungshöhe ist aufwändig und erfordert möglicherweise bauliche Veränderungen. Es ist daher wichtig, die Höhe frühzeitig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Einbau von bodentiefen Fenstern
      Besonderheiten und Vorschriften beim Einbau von Fenstern ohne Brüstung.
    • Fensterabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Fensterabdichtung.
    • Sicherheitsglas für Fenster
      Informationen zu verschiedenen Arten von Sicherheitsglas und deren Einsatzbereichen.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Estrich zu hoch: Bauleiter-Pflichten bei Rohbau-Toleranzen
    Estrich zu hoch
    Es wurde bei Ihnen der Estrich zu hoch eingebaut. Das hat weder etwas mit dem Klinker, noch etwas mit dem Fensteraufmaß zu tun. Ihr Bauleiter hat eben seine Bauleitung nicht erfüllt: Rohbau nicht ordentlich abgenommen. Dann wäre ihm das Problem schnell aufgefallen, dass er die Toleranzen im Rohbau maßlos überzogen hat. Fenstergröße im Aufmaß hat nichts mit der Brüstung zu tun, es wird lediglich das Loch vermessen und die Fenster so produziert. Ihr Bauleiter soll auf seine Kosten schnell ein neues Fenster bestellen. Nicht nachgeben!
    Gruß Bauag
  3. Fensteröffnung trotz falscher Brüstungshöhe: Berechnung & Lösung
    Unabhängig von der ...
    Unabhängig von der Schuldfrage möchte ich einen Satz zu den Fenstern schreiben.
    Nach meiner Berechnung lassen sich die Fenster trotzdem noch öffnen.
    Wenn die Unterkante des Fensterrahmens bei 88 cm liegt, dann beginnt der Flügel in aller Regel ca. 4 cm drüber, also bei 92 cm.
    Der Fehler ist zwar dadurch nicht behoben, aber die Flügel lassen sich trotzdem noch öffnen.
    Jürgen Sieber
  4. Fenster-Unterkante: Präzise Messung bei Brüstungshöhen-Problemen
    Mitteilung an Herrn Sieber Die Unterkante Fenster liegt ...
    Mitteilung an Herrn Sieber: Die Unterkante Fenster liegt bei ca. 88 cm, die Unterkante des Fensterrahmens ist entsprechend noch tiefer.
  5. Fensterbrüstungshöhe: LBO-Normen Berlin/Brandenburg im Detail
    nu ma Butta bei die Fische
    Wie hoch muss denn nun eine Fensterbrüstung sein? Lt. LBOAbk. in Berlin und in Brandenburg 80 cm über Oberkante Fertigfußboden. Je nach Bauamt wird hier der Festrahmen des Fensters mal mitgezählt und mal nicht. Also ist rein bauordnungsrechtlich bei Ihnen doch noch alles im Lot.
    Worum geht es eigentlich? Habe ich was überlesen und meine Antwort passt hier nicht rein?
    Bzgl. der Streiterei wegen der Klinker-Eigenleistung zeigt sich mal wieder, dass selber machen i.d.R. nur zu Schnittstellenproblemen führt, da sich die Bauleitung natürlich nicht in der Pflicht sieht firmenfremde anzuleiten. Sie hätten sich eine Detailzeichnung geben lassen sollen. Nun können Sie sich nur noch auf Zeugen berufen bei der mündlichen Absprache der Höhen, dass ist leider blöd gelaufen, aber dürfte nicht wirklich beunruhigen.
    Brüstungshöhe Fenster: Normen, Toleranzen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Brüstungshöhe beim Fenstereinbau nach Estricharbeiten. Der Estrich wurde zu hoch eingebaut, was zu einer Unterschreitung der geplanten Brüstungshöhe führt. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.) wird thematisiert, insbesondere die Regelungen in Berlin und Brandenburg. Die Verantwortlichkeit des Bauleiters bei der Rohbauabnahme wird hervorgehoben. Es wird geprüft, ob die Fenster trotz der fehlerhaften Brüstungshöhe noch ordnungsgemäß geöffnet werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich zu hoch: Bauleiter-Pflichten bei Rohbau-Toleranzen liegt die Verantwortung für den Fehler beim Bauleiter, der den Rohbau nicht ordnungsgemäß abgenommen hat. Dies führte dazu, dass die Toleranzen im Rohbau überschritten wurden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fensteröffnung trotz falscher Brüstungshöhe: Berechnung & Lösung wird berechnet, dass sich die Fenster trotz der fehlerhaften Brüstungshöhe noch öffnen lassen, da der Fensterflügel in der Regel ca. 4 cm über der Unterkante des Fensterrahmens beginnt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Brüstungshöhe in der Zeichnung betrug 87,5 cm, während die tatsächliche Höhe nach Estricharbeiten nur 84 cm beträgt. Die Unterkante des Fensterrahmens liegt bei ca. 88 cm.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob die Fensterbrüstungshöhe den Anforderungen der LBO entspricht. In Berlin und Brandenburg beträgt die geforderte Höhe 80 cm über Oberkante Fertigfußboden, wobei die Auslegung, ob der Festrahmen des Fensters mitgezählt wird, je nach Bauamt variieren kann. Die korrekte Messung der Fenster-Unterkante wird im Beitrag Fenster-Unterkante: Präzise Messung bei Brüstungshöhen-Problemen thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die aktuelle Brüstungshöhe den Anforderungen der zuständigen Baubehörde entspricht. Zudem sollte die Verantwortlichkeit für den Fehler geklärt und gegebenenfalls eine Nachbesserung gefordert werden. Siehe auch Fensterbrüstungshöhe: LBO-Normen Berlin/Brandenburg im Detail für weitere Details zu den Normen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungshöhe, Fenster, Einbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungshöhe, Fenster, Einbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungshöhe, Fenster, Einbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe Fenster: Normen, Messung & Toleranzen beim Einbau nach Estrich?
Suche nach: Brüstungshöhe Fenster: Was ist zu beachten?
Suche nach: Brüstungshöhe, Fenster, Einbau, Estrich, Toleranzen, Normen, Maueröffnung, Bauleiter, Klinker
