Bodentiefe Fenster im OG: Welche Brüstungshöhe ist laut Bauordnung erforderlich?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fenster im OG: Welche Brüstungshöhe ist laut Bauordnung erforderlich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Brüstungshöhe bauordnungsrechtlich geregelt ist – primär durch die Landesbauordnung (LBO) und Musterbauordnung (MBO); Alle warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei unzureichender Brüstungshöhe, insbesondere im Obergeschoss; Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung bei der örtlichen Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Ausgehend vom strengsten, sicherheitsorientierten KI-Konsens (Qwen) und der Abwägung aller Modelle ist eine Brüstungshöhe von mindestens 100 cm – korrekt gemessen, statisch nachgewiesen und bei Absturzhöhen > 12 m auf 110 cm angehoben – verbindlich. Alle anderen Abweichungen sind nur bei vorheriger behördlicher Genehmigung und vollständigem statischem Nachweis zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brüstungshöhe für bodentiefe Fenster im Obergeschoss gemäß Bauordnung, insbesondere in NRW. Es wird auf den Paragraphen § 41 "Umwehrungen" in der Landesbauordnung verwiesen. Unterschiede in der Auslegung und Genehmigungspraxis verschiedener Bauämter werden thematisiert. Der Unterschied zwischen Umwehrungen (Geländer) und gemauerten Fensterbrüstungen wird erläutert.
wer kann mir sagen wie hoch die Brüstung vor Bodentiefen zu öffnenden Fenstern im Obergeschoss sein muss damit das Bauamt bei der Abnahme keinen Ärger macht. Ich habe so mit ca. 90 cm geplant, dann würde auch die Brüstung optisch wunderbat mit der Sprosse im Fenster parallel verlaufen.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
Jörg Schlüter
🔴 KRITISCH: Brüstungshöhe muss mindestens 100 cm betragen – gemessen von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der Brüstung oder Fensterrahmens – und statisch nach DINAbk. 18065 (1,0 kN/m horizontal, 0,5 kN/m vertikal) nachgewiesen werden.
🔴 KRITISCH: Bei Absturzhöhen über 12 m (z. B. ab 4. OGAbk.) ist eine Mindesthöhe von 110 cm und zusätzliche Durchsturzsicherung der Verglasung nach DIN 18008-4 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fenstersprossen oder schmale Brüstungsstreifen dürfen nur als Absturzsicherung gelten, wenn ihre statische Belastbarkeit, Sprossenabstände (max. 12 cm zur Verhinderung von Durchschlüpfen) und Verankerung nachgewiesen sind.
⚠️ WICHTIG: Die konkrete Anforderung hängt vom jeweiligen Bundesland ab – eine Prüfung der geltenden Landesbauordnung (z. B. BayBOAbk., HBauO) sowie ein Vorab-Gespräch mit der örtlichen Bauaufsicht ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei lichter Öffnungshöhe > 1,20 m ist zusätzlich ein Kipp-Schutz oder eine feststehende, durchsturzsichere Verglasung im unteren Bereich bis mindestens 100 cm Höhe erforderlich.
Die erforderliche Brüstungshöhe bei bodentiefen Fenstern im Obergeschoss ist in der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt.
🔴 Gefahr: Eine nicht vorschriftsmäßige Brüstungshöhe kann bei der Bauabnahme zu Beanstandungen führen und im schlimmsten Fall die Nutzung des Raumes einschränken.
- Mindesthöhe: Die meisten Landesbauordnungen schreiben eine Mindesthöhe von 80-90 cm für die Brüstung vor.
- Absturzsicherung: Bei geringeren Höhen ist eine zusätzliche Absturzsicherung erforderlich (z.B. Geländer, festverglaste Elemente).
- Öffnungsart: Die Anforderungen können je nach Öffnungsart des Fensters variieren (z.B. Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster).
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich unbedingt bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung, bevor Sie die Fenster einbauen lassen. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Fensterbauer kann ebenfalls hilfreich sein.
Der Nutzer plant bodentiefe, zu öffnende Fenster im Obergeschoss mit einer Brüstungshöhe von ca. 90 cm und fragt nach der bauordnungsrechtlich erforderlichen Höhe. Die geplante Höhe von 90 cm entspricht in der Regel der Mindestanforderung der meisten Landesbauordnungen (LBO) für absturzsichernde Brüstungen in Gebäuden bis zur Absturzhöhe von 12 Metern. Allerdings ist die konkrete Vorschrift je nach Bundesland unterschiedlich und kann auch von der Gebäudeklasse abhängen. Einige Bundesländer schreiben für bodentiefe Fenster, die geöffnet werden können, eine Brüstungshöhe von 90 cm vor, sofern keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie Geländer oder Vorbau vorgesehen sind.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 90 cm in jedem Fall ausreichen, ist nicht pauschal richtig. Bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern (z. B. 4. Obergeschoss) kann eine Höhe von 110 cm erforderlich sein. Zudem kann die Bauaufsicht bei bodentiefen Fenstern, die als Absturzsicherung dienen, spezielle Anforderungen an die Verglasung (z. B. Durchsturzsicherheit nach DIN 18008-4) stellen.
➕ Ergänzung: Die Brüstungshöhe wird in der Regel von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante der Brüstung gemessen. Bei bodentiefen Fenstern ist die Brüstung oft nur ein schmaler Streifen oder ein Geländer vor dem Fenster. Der Nutzer sollte prüfen, ob die geplante Sprosse im Fenster als Absturzsicherung anerkannt wird, da dies von der statischen Belastbarkeit und dem Abstand der Sprossen abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vor der Ausführung die konkrete Landesbauordnung seines Bundeslandes sowie die örtliche Bauaufsicht konsultieren. Es ist dringend zu empfehlen, die Planung mit einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Architekten abzustimmen, um sicherzustellen, dass die Brüstungshöhe und die Verglasung den Anforderungen der Abnahme entsprechen. Zudem sollte die Absturzhöhe exakt ermittelt werden, um die korrekte Höhe festzulegen.
Bodentiefe Fenster im Obergeschoss stellen eine besondere bauliche Herausforderung dar, da sie sowohl optische als auch sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen müssen – insbesondere im Hinblick auf Absturzsicherung.
🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von nur 90 cm ist im Obergeschoss grundsätzlich unzureichend und stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, insbesondere für Kinder und bei unvorhergesehenen Situationen wie Rutschen, Stolpern oder plötzlichem Anlehnen.
⚠️ Korrektur: Laut Musterbauordnung (MBOAbk.) und den meisten Landesbauordnungen (z. B. BayBO, HBauO) beträgt die Mindesthöhe einer Absturzsicherung vor bodentiefen Öffnungen im OG mindestens 100 cm – gemessen von der begehbaren Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkante der Brüstung oder des Fensterrahmens.
➕ Ergänzung: Bei Fenstern mit einer lichten Öffnungshöhe von mehr als 1,20 m ist zudem zu prüfen, ob eine zusätzliche Sicherung (z. B. Kipp-Schutz, Absturzsicherungsgitter oder feststehende Verglasung im unteren Bereich) erforderlich ist, um das Risiko des Durchschlüpfens zu minimieren.
✅ Zustimmung: Die optische Ausrichtung der Brüstung mit der Fenstersprosse ist durchaus sinnvoll – sofern sie nicht auf Kosten der gesetzlichen Sicherheitsanforderungen geht.
➕ Ergänzung: Die Brüstung muss zudem standfest, kraftschlüssig mit der Baukonstruktion verbunden und so ausgeführt sein, dass sie einer Belastung von mindestens 1,0 kN/m horizontal und 0,5 kN/m vertikal standhält – dies ist in der DIN 18065 geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Brüstungskonstruktion, statische Verankerung und Einhaltung der Absturzsicherung nach MBO, Landesbauordnung und DIN 18065 abschließend zu prüfen und abzusichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Brüstungshöhe bauordnungsrechtlich geregelt ist – primär durch die Landesbauordnung (LBO) und Musterbauordnung (MBO).
- Alle warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei unzureichender Brüstungshöhe, insbesondere im Obergeschoss.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung bei der örtlichen Bauaufsicht.
- GoogleAI nennt eine Mindesthöhe von 80–90 cm; DeepSeek akzeptiert 90 cm als Regel für Absturzhöhen ≤ 12 m; Qwen fordert konsequent 100 cm als Mindesthöhe – basierend auf MBO und gängigen LBOs (BayBO, HBauO).
- Qwen bezieht explizit DIN 18065 (statische Belastbarkeit) ein, während GoogleAI und DeepSeek diese nur implizit oder nicht erwähnen.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Absturzhöhe > 12 m (→ 110 cm) und der Durchsturzsicherung der Verglasung nach DIN 18008-4 – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen erwähnt, aber bei Qwen indirekt durch "Durchsturzsicherung" angedeutet.
- Qwen legt detailliert fest, dass die Messung von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der Brüstung erfolgen muss – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "von Fußboden bis Unterkante Brüstung" (falsche Referenzfläche).
- Qwen nennt konkrete statische Belastungswerte (1,0 kN/m horizontal) und Sprossenabstandsregel (≤ 12 cm), die bei den anderen Modellen fehlen.
- GoogleAI nennt 80–90 cm als zulässige Mindesthöhe – Qwen widerspricht dieser Aussage klar und verweist auf 100 cm als verbindliche MBO- bzw. LBO-Mindesthöhe für bodentiefe Öffnungen im OG; DeepSeek relativiert 90 cm mit der Einschränkung "für Absturzhöhen ≤ 12 m", aber verweist nicht auf die MBO-Referenzhöhe von 100 cm. Da Qwen die strengste, sicherheitsorientierte und rechtlich präziseste Aussage liefert – und die MBO als Grundlage aller LBOs gilt – wird hier die 100-cm-Regel prioritär bewertet (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und rechtskonforme Ausgangsbasis ist immer die 100-cm-Brüstungshöhe gemäß MBO und gängigen Landesbauordnungen – niedrigere Werte (80–90 cm) sind nur unter engen, nachweisbaren Ausnahmen zulässig und erfordern immer eine zusätzliche Absturzsicherung mit statischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Brüstungshöhe im OG ❌ Widerspruch GoogleAI: 80–90 cm; DeepSeek: 90 cm (≤ 12 m); Qwen: 100 cm (MBO-konform). → Konsens zugunsten von 100 cm als sicherste, rechtlich abgesicherte Mindesthöhe. Absturzhöhe > 12 m ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bestätigen erhöhte Anforderung (110 cm + Durchsturzsicherung). GoogleAI erwähnt nicht – wird aber vom KI-Konsens als verbindlich übernommen. Messbezug für Brüstungshöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: bis Unterkante Brüstung; Qwen: bis Oberkante Brüstung vom fertigen Fußboden. → Qwen ist korrekt gemäß MBO/DIN 18065 – Konsens nach Vorsichtsprinzip. Statische Nachweisführung ✅ Konsens Nur Qwen nennt explizit DIN 18065 und Belastungswerte – aber alle Modelle verweisen auf "stat. Nachweis" oder "tragwerksplanerische Abstimmung". Konsens: Nachweis ist verpflichtend. Zusätzliche Maßnahmen bei lichter Öffnung > 1,20 m ✅ Konsens Qwen nennt Kipp-Schutz/Durchsturzsicherung; DeepSeek erwähnt Durchschlüpfen indirekt; GoogleAI spricht von "zusätzlicher Absturzsicherung". Konsens: zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Ausgehend vom strengsten, sicherheitsorientierten KI-Konsens (Qwen) und der Abwägung aller Modelle ist eine Brüstungshöhe von mindestens 100 cm – korrekt gemessen, statisch nachgewiesen und bei Absturzhöhen > 12 m auf 110 cm angehoben – verbindlich. Alle anderen Abweichungen sind nur bei vorheriger behördlicher Genehmigung und vollständigem statischem Nachweis zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Brüstungshöhe unter 100 cm Erhebliches Absturzrisiko, besonders für Kinder – potenziell tödlich; Bauabnahme wird versagt. 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung nach DIN 18065 Brüstung bricht bei Belastung (z. B. Anlehnen, Stolpern); Haftungsrisiko für Planer und Bauherr. 🔴 Risiko Fehlende Durchsturzsicherung der Verglasung (DIN 18008-4) Verletzungen durch Glasbruch bei Sturz durch Fenster; Versagende Abnahme bei Gebäuden > 12 m Absturzhöhe. 🔴 Risiko Messfehler bei Brüstungshöhe (z. B. von Estrich statt fertigem Fußboden) Technisch korrekte Höhe wird faktisch unterschritten → Abnahmeablehnung, Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit örtlicher Bauaufsicht vor Baubeginn Lokale Sonderregelungen (z. B. strengere LBOs wie in Hamburg oder Bayern) bleiben unberücksichtigt → Bauverbot oder Rückbau. ✅ Chance Integration einer 100-cm-Brüstung als gestalterisches Gestaltungselement Erhöhte Wohnqualität, optische Offenheit, Wertsteigerung der Immobilie bei sicherer Ausführung. ✅ Chance Nutzung einer statisch nachgewiesenen Brüstung als multifunktionales Möbelstück (z. B. Sitzbank mit integriertem Stauraum) Flächeneffizienz im Raum, hoher Nutzwert, barrierefreie Aufenthaltsqualität. ✅ Chance Zusatzsicherungen wie Kipp-Schutz oder Absturzsicherungsgitter als diskrete, architektonisch hochwertige Lösung Erhöhte Akzeptanz bei Nutzern, insbesondere in Familien mit Kleinkindern – ohne optische Einbußen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimale statische Integration, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Beschleunigung der Bauabnahme. ✅ Chance Dokumentation aller Nachweise (LBO, DIN, stat. Berechnung, Bauaufsichtsgutachten) Vollständige rechtliche Absicherung, leichtere Vermarktung, höhere Kreditwürdigkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit dem statischen Nachweis nach DIN 18065 (1,0 kN/m horizontal, 0,5 kN/m vertikal) und der Abstimmung der Brüstungsverankerung.
- Landesbauordnung prüfen: Ermitteln Sie die gültige Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. BayBO, HBauO) und fordern Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich die konkreten Anforderungen für bodentiefe Fenster im Obergeschoss an.
- Konkrete Absturzhöhe bestimmen: Lassen Sie die exakte Absturzhöhe (von Fußbodenoberkante bis Geländeoberkante) durch einen Vermessungsingenieur ermitteln – entscheidend für die Festlegung von 100 cm vs. 110 cm.
- Verglasung nach DIN 18008-4 prüfen: Fordern Sie beim Fensterhersteller ein Prüfzeugnis zur Durchsturzsicherheit der Verglasung für Absturzhöhen > 12 m an – bei bestehender Planung sofort nachreichen.
- Maßgenaue Brüstungsmessung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen, dass die Brüstungshöhe exakt von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der Brüstung gemessen wird – und dokumentieren Sie dies vor Verlegung des Bodenbelags.
- Kipp-Schutz oder Absturzsicherungsgitter planen: Für lichte Öffnungshöhen über 1,20 m beauftragen Sie einen Fenstertechniker mit der Planung eines flächenbündigen, optisch unauffälligen Absturzschutzes (z. B. feststehendes Verglasungsband bis 100 cm).
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist maßgeblich für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Einhaltung von Baustandards.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung - Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe ist die vertikale Distanz zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Oberkante der festen oder transparenten Bauteile unterhalb der Fensteröffnung. Sie dient als Absturzsicherung und ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Fensterhöhe, Geländerhöhe - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einem Gebäude fallen. Sie kann in Form von Brüstungen, Geländern, festverglasten Elementen oder anderen geeigneten Vorrichtungen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Brüstungshöhe, Geländer, Sicherheitsglas - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist ein formeller Akt, bei dem das Bauamt oder ein beauftragter Sachverständiger überprüft, ob ein Bauvorhaben gemäß den Baugenehmigungen und den geltenden Vorschriften ausgeführt wurde. Nach erfolgreicher Bauabnahme darf das Gebäude genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauüberwachung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung - Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um Abstürze zu verhindern. Die Höhe und Ausführung von Geländern sind in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Handlauf - Bodentiefe Fenster
- Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen und somit einen direkten Ausblick ermöglichen. Sie erfordern besondere Maßnahmen zur Absturzsicherung, da die Brüstungshöhe oft geringer ist als bei herkömmlichen Fenstern.
Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Fensterfront, Panoramafenster
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Brüstungshöhe?
Die Landesbauordnung (LBO) legt die verbindlichen Mindeststandards für die Brüstungshöhe fest. Diese Vorschriften variieren von Bundesland zu Bundesland, daher ist es wichtig, die für Ihren Standort geltende LBO zu konsultieren. Die LBO dient dem Schutz vor Absturzgefahren und regelt, wann zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. - Was passiert, wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorgaben der Landesbauordnung entspricht, kann dies bei der Bauabnahme zu erheblichen Problemen führen. Das Bauamt kann die Abnahme verweigern, Nachbesserungen fordern oder sogar die Nutzung des Raumes untersagen, bis die Mängel behoben sind. Dies kann zu erheblichen Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. - Gibt es Ausnahmen von den Standard-Brüstungshöhen?
Ja, in bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Standard-Brüstungshöhen gewährt werden. Dies ist oft der Fall, wenn alternative Absturzsicherungen, wie z.B. festverglaste Elemente oder Geländer, installiert werden. Die Genehmigung solcher Ausnahmen liegt jedoch im Ermessen des zuständigen Bauamtes und erfordert in der Regel eine detaillierte Begründung und Dokumentation. - Wie finde ich die relevanten Bestimmungen in meiner Landesbauordnung?
Die Landesbauordnungen sind in der Regel online auf den Webseiten der jeweiligen Bundesländer verfügbar. Suchen Sie nach dem Begriff "Landesbauordnung" in Verbindung mit Ihrem Bundesland. Die relevanten Bestimmungen zur Brüstungshöhe finden Sie meist im Abschnitt über Absturzsicherungen oder Fenster. Bei Unklarheiten ist es ratsam, sich direkt an das Bauamt zu wenden. - Spielt die Gebäudehöhe eine Rolle bei der Festlegung der Brüstungshöhe?
Ja, die Gebäudehöhe kann eine Rolle spielen. In manchen Landesbauordnungen sind die Anforderungen an die Absturzsicherung, und damit auch an die Brüstungshöhe, höher, je höher das Gebäude ist. Dies liegt daran, dass mit zunehmender Höhe auch das Risiko und die potenziellen Folgen eines Absturzes steigen. - Was ist der Unterschied zwischen Brüstungshöhe und Absturzsicherung?
Die Brüstungshöhe ist die Höhe der festen oder transparenten Bauteile unterhalb der Fensteröffnung. Die Absturzsicherung hingegen ist ein allgemeiner Begriff für alle Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Personen aus einem Gebäude fallen. Eine ausreichende Brüstungshöhe kann bereits eine Absturzsicherung darstellen, aber in vielen Fällen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z.B. Geländer oder festverglaste Elemente. - Kann ich die Brüstungshöhe nachträglich verändern?
Eine nachträgliche Veränderung der Brüstungshöhe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber in der Regel eine Baugenehmigung. Zudem müssen die neuen Brüstungshöhen den aktuellen Bestimmungen der Landesbauordnung entsprechen. Es ist ratsam, vor Beginn der Arbeiten das Bauamt zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. - Welche Normen sind neben der LBO noch relevant?
Neben der Landesbauordnung können auch noch andere Normen und Richtlinien relevant sein, wie z.B. die DIN 18005 "Fenster; Fensterbrüstungen; Anforderungen, Bemessung" oder die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", wenn Schallschutzanforderungen zu berücksichtigen sind. Diese Normen können zusätzliche Anforderungen an die Ausführung und Gestaltung der Fenster und Brüstungen stellen.
- Fensterarten im Obergeschoss
Überblick über verschiedene Fenstertypen für das OG und deren spezifische Anforderungen. - Sicherheitsglas für bodentiefe Fenster
Informationen über die Verwendung von Sicherheitsglas zur Erhöhung der Sicherheit. - Einbruchschutz bei Fenstern
Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes bei Fenstern. - Wärmedämmung von Fenstern
Informationen über die Bedeutung der Wärmedämmung bei Fenstern und die Auswahl geeigneter Materialien. - Kosten für den Einbau von Fenstern
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Einbau von Fenstern.
Brüstungshöhe NRW: 90 cm laut LBO – Info-Quelle
Steht in der LBOAbk.
Hallo Herr Schlüter,
Sie finden diese Info in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Für NRW kann ich die 90 cm bestätigen.
Die Landesbauordnungen sind wohl unter
MfG -
Bauordnung: Passus zur Brüstungshöhe – Wo finde ich ihn?
Herr Wahrmann
ich kann leider in der Landesbauordnung diesen Passus nicht finden. Können Sie mir bitte mal den Link hier reinstellen wo ich das genau nachlesen kann?
Besten Dank ...
Jörg Schlüter -
vergessen =>
ich wohne in NRW.
Danke! -
NRW Bauordnung: § 41 Umwehrungen – Brüstungshöhe Details
NRW: § 41 "Umwehrungen"
der entsprechende Passus nennt sich hier "Umwehrungen".
§ 41 Abs. 4 Satz 1 gibt die genauen Maße und Bedingungen wider.
Ach so, bin übrigens Laie/Bauherr, daher keine verbindlichen Fachauskünfte! Ihr Bauamt sollte in Zweifelsfragen aber der richtige Ansprechpartner sein.
MfG -
Brüstungshöhe: Unterschiede je Baugenehmigung in NRW!
Nachtrag
ich habe gerade selber noch einmal den Paragraphen überflogen und möchte noch eine Besonderheit anmerken:
Abs. 5 könnte dazu verleiten, eine Brüstungshöhe von 80 cm einzuplanen. War bei uns auch so geschehen, jedoch wurde dies in der Baugenehmigung geändert und auf 90 cm festgesetzt. Derselbe Haustyp wurde im Nachbarkreis (auch NRW) mit Brüstungshöhe 80 cm genehmigt. Abs. 5 scheint also in gewisser Weise abhängig von der Interpretation durch die jeweilige Baugenehmigungsbehörde zu sein. Aber mit 90 cm liegen Sie auf der sicheren Seite. -
Absturzsicherung: Umwehrung vs. gemauerte Fensterbrüstung
Ja - jetzt ist die Sache klar ...
besten Dank an alle! -
Gemauerte Brüstung: Interpretationsspielraum bei VSG-Unterlichtern
@Halbinger: gemauerte Fensterbrüstungen
Hallo Herr Halbinger,
auch dort gibt es noch Interpretationsspielraum. Speziell in unserem Fall ging es nicht um Bodentiefe Fenster, sondern um solche mit einer niedrigen gemauerten Brüstung (50 cm) und darauf aufsetzenden Unterlichtern aus VSG, welche jetzt im Kreis Herford 10 cm höher auszuführen sind als im Kreis Gütersloh.
Ich bin mit der höheren Brüstung ganz zufrieden, wundere mich nur ... -
Brüstungshöhe: Ermessensspielraum bei 'wesentlicher' Mauer?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodentiefe Fenster: Brüstungshöhe und Bauordnung im Obergeschoss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brüstungshöhe für bodentiefe Fenster im Obergeschoss gemäß Bauordnung, insbesondere in NRW. Es wird auf den Paragraphen § 41 "Umwehrungen" in der Landesbauordnung verwiesen. Unterschiede in der Auslegung und Genehmigungspraxis verschiedener Bauämter werden thematisiert. Der Unterschied zwischen Umwehrungen (Geländer) und gemauerten Fensterbrüstungen wird erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brüstungshöhe: Unterschiede je Baugenehmigung in NRW! erwähnt, kann es trotz gleicher Landesbauordnung zu unterschiedlichen Festsetzungen der Brüstungshöhe in Baugenehmigungen kommen. Dies ist abhängig von der Interpretation der Bauämter.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Absturzsicherung: Umwehrung vs. gemauerte Fensterbrüstung stellt klar, dass Absatz 5 der Bauordnung sich auf gemauerte Fensterbrüstungen bezieht, während für Geländer bei bodentiefen Fenstern die Mindesthöhen nach Absatz 4 gelten.
📊 Fakten/Zahlen: In NRW beträgt die geforderte Brüstungshöhe für bodentiefe Fenster in der Regel 90 cm, wie im Beitrag Brüstungshöhe NRW: 90 cm laut LBO – Info-Quelle bestätigt wird. Es gibt jedoch Ausnahmen und Interpretationsspielräume, insbesondere bei Kombinationen aus gemauerten Brüstungen und VSG-Unterlichtern, wie im Beitrag Gemauerte Brüstung: Interpretationsspielraum bei VSG-Unterlichtern beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben direkt mit dem zuständigen Bauamt, um Probleme bei der Fensterabnahme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag NRW Bauordnung: § 41 Umwehrungen – Brüstungshöhe Details bezüglich des Paragraphen § 41 "Umwehrungen" in der Landesbauordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Brüstungshöhe, Bauordnung, Obergeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die …
- … hebt explizit altbauspezifische Risiken hervor (nicht dokumentierte Dachstatik, ungeprüfte Kamine, undichte Fensterfugen, veraltete Elektroinstallation), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Brüstungshöhe, Bauordnung, Obergeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Brüstungshöhe, Bauordnung, Obergeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster im OG: Welche Brüstungshöhe ist laut Bauordnung erforderlich?
Suche nach: Brüstungshöhe bei bodentiefen Fenstern im OG
Suche nach: bodentiefe Fenster, Brüstungshöhe, Bauordnung, Obergeschoss, Fensterabnahme, Absturzsicherung
