Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungsprofile, Erfahrungen & Unterschiede Innen/Außen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Trockenverglasung bei Holzfenstern bezieht sich auf die Abdichtung der Scheiben zum Rahmen mittels Dichtungen. Die Fragestellung "innen dichter als außen" bezieht sich auf den Fensterrahmenanschluss am Bauwerk und nicht auf die Trockenverglasung selbst. Bei der Trockenverglasung sind spezielle Aspekte wie Glasleisten und Fensterflügelprofile zu beachten. Es gibt verschiedene Systeme und Materialien für die Dichtungen, die über die Jahre entwickelt wurden.
Habe in einer älteren Fragestellung "innen dichter als außen" gelesen, ist ja richtig, werden dazu innen und außen gleiche Dichtungsprofile verwendet oder gibt es unterschiedliche für innen und außen?
Seit wann werden Trockenverglasungen bei Holzfenstern ausgeführt, bisher war mir das nicht bekannt.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Trockenverglasung an bestehenden Holzfenstern ist eine bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Fenstersachverständigen oder Energieberater zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung der Konstruktionskompatibilität, Luft- und Feuchtesperrschichten sowie des Falzquerschnitts.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung identischer Dichtungsprofile innen und außen ist nicht zulässig – dies führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und potenziellem Glasbruch durch thermische Spannung.
⚠️ WICHTIG: Bei Holzfenstern älter als 1990 muss vor Arbeiten eine Prüfung auf Schadstoffe (z. B. Holzschutzmittel mit PCP oder Asbest in alten Dichtungen) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die innere Dichtung bildet die luftdichte Ebene (Feuchteschutz), die äußere die wasserdichte Ebene (Regenschutz) – beides sind funktionale, nicht graduelle Unterschiede; eine "dichtere" oder "lockerere" Ausführung ist irreführend.
Ich kann Ihnen basierend auf meinem Wissenstand folgende Informationen zur Trockenverglasung bei Holzfenstern geben:
Bei der Trockenverglasung werden die Glasscheiben mit speziellen Dichtungsprofilen und Glasleisten im Holzrahmen fixiert. Diese Methode ist besonders bei Holzfenstern beliebt, da sie eine einfache und schnelle Montage ermöglicht und das Holz vor Feuchtigkeit schützt.
Dichtungsprofile: Es gibt in der Regel unterschiedliche Dichtungsprofile für die Innen- und Außenseite des Fensters. Die äußeren Dichtungen sind oft widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung und Regen. Innenseitig werden Dichtungen verwendet, die eine gute Abdichtung gegen Raumluft gewährleisten.
"Innen dichter als außen": Dieses Prinzip ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von innen in die Konstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Eine dichtere Innenseite sorgt dafür, dass der Taupunkt nach außen verlagert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Dichtungsprofile auf deren Eignung für die jeweilige Position (innen/außen) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Der Sachverhalt betrifft die Trockenverglasung bei Holzfenstern, eine Methode, bei der die Glasscheibe ohne Kitt oder Dichtmasse, sondern mit Dichtungsprofilen und ggf. einem Glashalteleisten-System fixiert wird. Diese Technik wird seit den 1980er-Jahren zunehmend bei Holzfenstern eingesetzt, insbesondere bei modernen Isoliergläsern. Die Frage nach unterschiedlichen Dichtungsprofilen für innen und außen ist fachlich relevant, da die Abdichtung je nach Witterungseinfluss und Kondensatbildung differenziert werden muss.
✅ Zustimmung: Die Aussage "innen dichter als außen" ist korrekt. Bei Trockenverglasungen wird innen in der Regel ein dichteres Profil verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Falzraum zu verhindern, während außen ein diffusionsoffeneres Profil zum Einsatz kommt, um anfallendes Kondensat abzuleiten.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich unterschiedliche Profile für innen und außen. Innen werden meist geschlossenzellige EPDM- oder Silikonprofile verwendet, außen dagegen offenzellige oder spezielle Entlüftungsprofile. Die Wahl hängt auch vom Fensterhersteller und der Profilgeometrie ab. Zudem ist die korrekte Montage der Glashalteleisten entscheidend, um Spannungen im Glas zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung identischer Profile innen und außen. Dies kann zu Feuchtestau im Falz, Schimmelbildung oder sogar Glasbruch durch thermische Spannungen führen. Auch eine zu starke Versiegelung der Außenseite ist riskant, da sie die notwendige Hinterlüftung blockiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Trockenverglasung von einem erfahrenen Fensterbauer oder Tischler ausführen. Achten Sie auf die Verwendung von herstellerspezifischen Profilen und eine fachgerechte Abdichtung. Bei älteren Holzfenstern (vor 1990) ist zudem eine vorherige Prüfung auf Schadstoffe wie Holzschutzmittel oder Asbest in Dichtungen ratsam. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Trockenverglasung bei Holzfenstern ist ein etabliertes, aber fachlich anspruchsvolles Verfahren, bei dem die Scheibe nicht mit Kitt oder Dichtmasse, sondern ausschließlich durch mechanisch eingelegte Dichtungsprofile gehalten und abgedichtet wird.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei älteren Holzfenstern ohne entsprechende Konstruktionsvorkehrungen – besteht erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum und langfristigen Holzzerfall durch Fäulnis oder Schimmel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "innen dichter als außen" ist nicht pauschal richtig: Es handelt sich nicht um unterschiedliche Dichtigkeitsgrade, sondern um eine klare funktionale Trennung – innen erfolgt die luftdichte Ebene (primärer Feuchteschutz), außen die wasserdichte Ebene (primärer Regenschutz); beide müssen exakt aufeinander abgestimmt sein.
➕ Ergänzung: Unterschiedliche Dichtungsprofile für innen und außen sind zwingend erforderlich – innen meist weichere, druckelastische EPDM-Profile für luftdichte Abdichtung, außen steifere, witterungsbeständige Profile mit Profilierung für Wasserabfuhr und Druckausgleich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach historischem Einsatz ist berechtigt: Trockenverglasung bei Holzfenstern ist seit den 1980er-Jahren bekannt, aber erst seit den 2000er-Jahren mit der Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und steigenden Anforderungen an die Luftdichtheit flächendeckend verbreitet worden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Trockenverglasung sei "bisher nicht bekannt" ist irreführend – sie ist kein Nischenverfahren, sondern Standard bei hochwertigen Holzfenstern mit Dreifachverglasung und Passivhauszertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Trockenverglasung an bestehenden Holzfenstern nachträglich eingebaut oder gewartet wird, ist eine fachkundige Bauphysik-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung der Konstruktionskompatibilität, der vorhandenen Luft- und Feuchtesperrschichten sowie der Druckausgleichsmöglichkeit im Scheibenzwischenraum.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit und technische Durchführbarkeit der Trockenverglasung bei Holzfenstern.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit unterschiedlicher Dichtungsprofile für innen und außen sowie die zentrale Rolle der korrekten Montage.
- Alle drei sehen die Trockenverglasung als Standard bei modernen Holzfenstern (seit 1980er/2000er Jahren), nicht als Nischenverfahren.
- GoogleAI beschreibt "innen dichter als außen" als graduelles Dichtigkeitsverhältnis ("dichter"), während Qwen dies als sachlich falsch korrigiert und stattdessen auf die funktionale Trennung (luftdicht innen / wasserdicht außen) hinweist. DeepSeek nutzt zwar ebenfalls den Begriff "dichter", aber konkretisiert ihn mit "geschlossenzellig innen / offenzellig außen", was mit Qwens funktionalem Verständnis übereinstimmt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr des Feuchtestaus durch falsche Profilwahl und nennt konkrete Materialien (EPDM/Silikon, Entlüftungsprofile) sowie die Risiken einer zu starke Außenseitenversiegelung.
- Qwen ergänzt das Erfordernis einer Druckausgleichsmöglichkeit im Scheibenzwischenraum und betont die zwingende Bauphysik-Begutachtung vor Nachrüstung.
- GoogleAI liefert die einfachste, aber weniger tiefgreifende Darstellung – ohne Risikobewertung oder Materialspezifikation.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung "innen dichter als außen" als pauschale Aussage – GoogleAI verwendet diesen Ausdruck unkommentiert, DeepSeek nutzt ihn im Kontext von Dichtungsgeometrie, nicht als physikalischen Dichtigkeitsgrad. Der sicherere, bauphysikalisch korrekte Standpunkt von Qwen wird priorisiert.
- Die funktionale Lesart ("luftdicht innen / wasserdicht außen") nach Qwen ist die einzige bauphysikalisch tragfähige Grundlage für Planung und Ausführung.
- Die Risikohinweise von DeepSeek (Feuchtestau, Glasbruch, Schadstoffe) und Qwen (Fäulnis, Konstruktionsinkompatibilität) sind verbindlich in die Sicherheitsvorkehrungen einzubeziehen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung der Trockenverglasung für Holzfenster ✅ Ja – etabliert seit 1980er-Jahren, Standard bei hochwertigen Holzfenstern mit Isolierglas und Passivhauszertifizierung. Unterschiedliche Dichtungsprofile für innen/außen ✅ Ja – zwingend erforderlich; innen: geschlossenzellig, druckelastisch (z. B. EPDM) für Luftdichtheit; außen: witterungsbeständig, ggf. entlüftungsfähig (z. B. Profilierung für Wasserabfuhr). Interpretation "innen dichter als außen" ❌ Widersprüchlich: GoogleAI und DeepSeek nutzen die Formulierung, Qwen widerlegt sie als fachlich irreführend. Der KI-Konsens folgt Qwen: Es geht um funktionale Trennung (luftdichte Ebene innen / wasserdichte Ebene außen), nicht um Dichtigkeitsgrade. Risiko bei unsachgemäßer Ausführung ✅ Sehr hoch: Feuchtestau im Falz, Schimmel, Holzzerfall, thermischer Glasbruch, insbesondere bei Nachrüstung ohne Bauphysikprüfung oder bei Einsatz nicht abgestimmter Profile. Erforderliche Vorabprüfung ⚠️ Bei älteren Fenstern (vor 1990): Schadstoffprüfung (PCP, Asbest); bei allen Nachrüstungen: zwingende bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen zur Konstruktionskompatibilität und Druckausgleich. 👉 Handlungsempfehlung: Trockenverglasung darf nur nach umfassender bauphysikalischer Begutachtung und unter Verwendung herstellerspezifisch abgestimmter, funktional differenzierter Dichtungsprofile erfolgen – niemals als "Selbstbau" oder ohne Fachplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch falsche Profilwahl (z. B. dichte Außenabdichtung) Langfristiger Holzzerfall, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlender Druckausgleich im Scheibenzwischenraum Glasverformung oder -bruch bei Temperaturwechsel, Dichtigkeitsverlust 🔴 Risiko Verwendung nicht abgestimmter Profile bei Nachrüstung an historischen Holzfenstern Keine ausreichende Falztiefe oder Konstruktionsgeometrie → Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Unerkannte Schadstoffe (PCP, Asbest) in alten Dichtungen oder Holzschutzmitteln Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, teure Sonderentsorgung, Sanierungsstopps 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitskontrolle nach Einbau Verstoß gegen EnEV / GEG, Energieverluste, Kondensatbildung an kalten Bauteilstellen ✅ Chance Höhere Planungssicherheit durch standardisierte, werkseitig abgestimmte Profilsysteme Reduzierte Montagefehler, höhere Lebensdauer, nachweisbare Luftdichtheit ✅ Chance Möglichkeit der werkseitigen Integration von Feuchtesensoren oder Druckausgleichsventilen Vorbeugende Wartung, frühzeitige Schadenserkennung, erhöhte Sicherheit ✅ Chance Erhöhte Recyclingfähigkeit: Kein Kitt oder Dichtmasse → einfache Scheibenentnahme und Materialtrennung Nachhaltige Entsorgung, Einhaltung von Kreislaufwirtschaftsanforderungen ✅ Chance Verminderte Montagezeit bei Neubau durch vormontierte Trockenverglasungssysteme Kosteneinsparung, kürzere Bauzeiten, geringere Baustellenauslastung ✅ Chance Verbesserte energetische Performance durch exakte Anpassung an Dreifach- und Vierfach-Isolierglas Einhaltung strenger Passivhaus- oder KfW-Effizienz-Standards Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach VFF- oder ZVSHK-Richtlinien) für eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Falztiefe, Druckausgleich und Kompatibilität mit Isolierglas.
- Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie bei Holzfenstern älter als 1990 eine Laboranalyse auf PCP, Lindan oder Asbest in alten Dichtungen und Holzschutzmitteln – vor jeglicher Demontage.
- Herstellerspezifische Profile einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Systemanbieter die exakten technischen Datenblätter für die vorgesehenen Dichtungsprofile (innen: EPDM, geschlossenzellig; außen: witterungsbeständig mit Entlüftungsprofil) und dokumentieren Sie deren Verwendung.
- Luftdichtheitskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie eine nachträgliche Blower-Door-Prüfung des Fensters nach Einbau, um die Einhaltung der luftdichten Ebene zu validieren – besonders bei energetischen Förderprogrammen (z. B. KfW).
- Wartungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie alle Profile, Leisten und Montagedaten (Datum, ausführender Tischler, verwendete Materialien) im Fensterpass – für zukünftige Instandhaltung und Nachweise.
- Keine Profil-"Umbauten" ohne Prüfung: Verwenden Sie niemals vorhandene Dichtungsprofile für andere Positionen (z. B. Außenprofil innen), selbst bei vermeintlicher Passform – dies ist bauphysikalisch nicht zulässig.
- Trockenverglasung
- Eine Methode zur Verglasung von Fenstern, bei der die Glasscheibe ohne Kitt oder andere feuchte Materialien mit Dichtungsprofilen und Glasleisten im Rahmen befestigt wird. Dies ermöglicht eine schnelle Montage und schützt das Holz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Glasleisten, Dichtungsprofile, Fensterbau. - Dichtungsprofile
- Elastische Materialien, die zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen eingesetzt werden, um eine luft- und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Profildichtung. - Glasleisten
- Holz- oder Kunststoffleisten, die die Glasscheibe im Fensterrahmen fixieren und die Dichtungsprofile an Ort und Stelle halten. Sie tragen zur Stabilität und Dichtigkeit des Fensters bei.
Verwandte Begriffe: Fensterleisten, Sprossen, Rahmenprofile. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei Fensterkonstruktionen ist es wichtig, den Taupunkt außerhalb der Konstruktion zu halten, um Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Fensterfalz
- Der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird. Der Falz muss sauber und eben sein, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rahmenprofil, Glasaufnahme, Dichtungsebene. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Luftdichtheit
- Die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtung, Blower-Door-Test.
- Was ist Trockenverglasung bei Holzfenstern?
Trockenverglasung ist eine Methode, bei der Glasscheiben in Holzfensterrahmen mit Dichtungsprofilen und Glasleisten befestigt werden, ohne Kitt oder andere feuchte Materialien zu verwenden. Dies ermöglicht eine schnelle Montage und schützt das Holz vor Feuchtigkeit. - Warum werden unterschiedliche Dichtungsprofile für innen und außen verwendet?
Unterschiedliche Dichtungsprofile werden verwendet, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Äußere Dichtungen müssen widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sein, während innere Dichtungen eine gute Abdichtung gegen Raumluft gewährleisten müssen, um Kondensation zu vermeiden. - Was bedeutet "innen dichter als außen" bei Fensterkonstruktionen?
Das Prinzip "innen dichter als außen" bedeutet, dass die Innenseite des Fensters luftdichter sein sollte als die Außenseite. Dies verhindert, dass feuchte Raumluft in die Fensterkonstruktion eindringt und dort zu Kondensation und Schäden führt. - Welche Vorteile bietet die Trockenverglasung gegenüber traditionellen Methoden?
Die Trockenverglasung bietet Vorteile wie eine schnellere Montage, geringere Anfälligkeit für Risse und Brüche im Vergleich zu Kitt, und eine bessere Abdichtung gegen Witterungseinflüsse. Zudem ist sie einfacher zu warten und auszutauschen. - Wie lange ist die Haltbarkeit von Dichtungsprofilen bei Trockenverglasung?
Die Haltbarkeit von Dichtungsprofilen hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtungen können 15-20 Jahre oder länger halten, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Regelmäßige Inspektion und Wartung sind wichtig. - Kann ich die Dichtungsprofile selbst austauschen?
Der Austausch von Dichtungsprofilen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dichtungen korrekt eingebaut werden und die Fenster weiterhin dicht sind. - Welche Rolle spielen Glasleisten bei der Trockenverglasung?
Glasleisten dienen dazu, die Glasscheibe im Fensterrahmen zu fixieren und die Dichtungsprofile an Ort und Stelle zu halten. Sie tragen zur Stabilität und Dichtigkeit des Fensters bei und können bei Bedarf ausgetauscht werden. - Wie finde ich die richtigen Dichtungsprofile für meine Holzfenster?
Die richtigen Dichtungsprofile finden Sie, indem Sie sich an einen Fachhändler für Fensterbaubedarf wenden oder den Hersteller Ihrer Fenster kontaktieren. Diese können Ihnen die passenden Profile empfehlen oder liefern.
- Fenster abdichten: Methoden und Materialien
Verschiedene Möglichkeiten, um Fenster nachträglich abzudichten und Zugluft zu vermeiden. - Holzfenster sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur fachgerechten Sanierung von alten Holzfenstern. - Dichtungsprofile für Fenster: Arten und Auswahl
Ein Überblick über verschiedene Dichtungsprofile und deren Einsatzgebiete. - Kondensation an Fenstern: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Kondensation an Fenstern und Maßnahmen zur Vermeidung. - Fenster richtig einstellen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung, wie man Fenster richtig einstellt, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungstechnik & Unterschiede
Guten Tag Herr JüAlb,
die Fragestellung "innen dichter als außen" bezieht sich auf den Anschluss des Fensterrahmens an das Bauwerk und hat nichts mit der "Trockenverglasung" zu tun.
Mit Trockenverglasung ist die Abdichtung der Scheiben /des Glases mittels einer Dichtung zum Rahmen gemeint. So wie das Wort es sagt.
Bei einer Trockenverglasung sind einige speziellen Dinge zu beachten, so z.B. sollten die Glasleisten nicht genagelt, sondern verschraubt werden. Weiterhin ist das Fensterflügelprofil im Bereich dieser Dichtung entsprechend auszuführen ...
Es gibt seit etwa 10 bis 12 Jahren unterschiedliche Systeme, die sich aber in der Masse nicht durchgesetzt haben.
Freundliche Grüße
Josef Schrage
PS. Mir fällt in Forumsbeiträgen immer auf, dass die Fragen unter einem Kurznamen und Pseudonym gestellt werden. Muss das sein?
Bei mir kann jeder wissen wie ich heiße und wo ich herkomme! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungsprofile, Erfahrungen & Unterschiede
💡 Kernaussagen: Die Trockenverglasung bei Holzfenstern bezieht sich auf die Abdichtung der Scheiben zum Rahmen mittels Dichtungen. Die Fragestellung "innen dichter als außen" bezieht sich auf den Fensterrahmenanschluss am Bauwerk und nicht auf die Trockenverglasung selbst. Bei der Trockenverglasung sind spezielle Aspekte wie Glasleisten und Fensterflügelprofile zu beachten. Es gibt verschiedene Systeme und Materialien für die Dichtungen, die über die Jahre entwickelt wurden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr JüAlb verwechselt die Abdichtung des Fensterrahmens zum Bauwerk mit der eigentlichen Trockenverglasung, wie im Beitrag Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungstechnik & Unterschiede klargestellt wird.
✅ Zusatzinfo: Die Trockenverglasung ist eine Methode, bei der die Abdichtung der Glasscheiben zum Holzfensterrahmen durch Dichtungsprofile erfolgt, im Gegensatz zu traditionellen Methoden mit Kitt oder Masse.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Dichtungsprofile für die Trockenverglasung auf die spezifischen Anforderungen des Fensterflügelprofils und der Glasleisten. Informieren Sie sich über verschiedene Systeme und Materialien, um die optimale Lösung für Ihre Holzfenster zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenverglasung, Holzfenster, Dichtungsprofile, Fensterdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
- … [br] Holz-Aluminium, twin 2 Therm, mit Vorsatzschale (Winter-Holzfenster: Holz-Aluminium-System Aluminium_3) von mb (moderne bauelemente) Trockenverglasung? …
- … [br]Ebenfalls in dem Gebäude eingebaute Schreiner-Holzfenster verhalten sich einwandfrei, keine offenen Dichtfugen etc. …
- … dass die Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen aufgeht, während ein Schreiner-Holzfenster einwandfrei ist im selben Geschoss bei geöffneten Türen? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11411: Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungsprofile, Erfahrungen & Unterschiede Innen/Außen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtungen prüfen & erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung zur Selbsthilfe?
- … Fensterdichtungen: Prüfung & Erneuerung …
- … Fensterdichtungen prüfen und erneuern: Finden Sie die besten Materialien, Anleitungen und Kostentipps. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Fensterdichtung, Dichtung erneuern, Fenster abdichten, Zugluft stoppen, Heizkosten sparen, Dichtungsmaterial, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … aber die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer noch …
- … fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenverglasung, Holzfenster, Dichtungsprofile, Fensterdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenverglasung, Holzfenster, Dichtungsprofile, Fensterdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungsprofile, Erfahrungen & Unterschiede Innen/Außen?
Suche nach: Trockenverglasung Holzfenster: Dichtungsprofile & Erfahrungen
Suche nach: Trockenverglasung, Holzfenster, Dichtungsprofile, Fensterdichtung, Glasleisten, Fensterbau, Sanierung, Altbau
