Loch im Kunststofffensterrahmen verschließen: Kosten, Methoden & Risiken?
Ein Vermieter fordert die fachgerechte Reparatur eines Lochs im Kunststofffensterrahmen. Die Reparatur sollte durch einen Fensterbauer mit Originalmaterial erfolgen. Die Kosten trägt der Mieter, da er das Loch verursacht hat. Es wird empfohlen, den Fensterhersteller über den Vermieter zu erfragen, um passendes Material zu gewährleisten.
Guten Tag,
ich habe zur Durchführung eines SAT-Kabels ein ca. 5 mm Loch in einen Kunststofffensterrahmen gebohrt. Mein Vermieter verlangt von mir, dass ich dieses Loch fachgerecht verschließen soll. Einfache Möbel-Abdeckungen (Rahmen und Abdeckung sind weiß, sieht eigentlich nicht schlecht aus) reichen ihm nicht, er meint, dass das Loch mit Original-Material verschlossen werden muss und dann mit einer Klinge abgezogen.
Wie wird denn normalerweise so ein relativ kleines Loch "fachmännisch" geschlossen?
Vielen Dank für die Infos!
  • Martin Opitz
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur mit Silikon, Acryl oder ungeprüften Klebern – hohe Gefahr von Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmedämmverlust.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Nachbearbeitung mit Klinge oder Schleifpapier ohne Fachkenntnis – Risiko von Spannungsrissen, Profilverformung und dauerhafter Dichtungsstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur: vollständige Reinigung, Entfernung von Bohrstaub und Fett, gründige Trocknung sowie gegebenenfalls haftvermittlende Grundierung auf PVC-Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, PVC-kompatibler, elastischer Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer oder spezielle PVC-Fensterdichtstoffe), niemals "Original-Material" im Sinne von werkseigener Masse – diese existiert nicht für Einzelbohrungen.
    Ich verstehe, dass Sie ein 5 mm Loch in Ihren Kunststofffensterrahmen gebohrt haben und Ihr Vermieter eine fachgerechte Reparatur fordert. Einfache Abdeckungen reichen ihm nicht aus.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen, um das Loch fachgerecht zu verschließen:
    • Kunststoffspachtel: Verwenden Sie einen speziellen Kunststoffspachtel für Fensterrahmen. Dieser ist in passenden Farben erhältlich oder kann eingefärbt werden.
    • 2-Komponenten-Kleber: Für eine dauerhafte Lösung eignet sich ein 2-Komponenten-Kleber, der speziell für Kunststoffe geeignet ist.
    • Fensterreparaturset: Im Handel sind spezielle Sets zur Reparatur von Kunststofffenstern erhältlich, die alle notwendigen Materialien enthalten.
    Wichtig: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Schleifen Sie die Stelle leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Reparaturstelle wetterfest und UV-beständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Reparatur sorgfältig (z.B. mit Fotos) und bewahren Sie die Kaufbelege der verwendeten Materialien auf, um eventuelle Nachfragen des Vermieters zu beantworten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Reparatur eines 5 mm Lochs in einem Kunststofffensterrahmen, das durch eine SAT-Kabeldurchführung entstanden ist. Der Vermieter fordert eine Reparatur mit Originalmaterial, was grundsätzlich einer fachgerechten Instandsetzung entspricht. Eine einfache Möbelabdeckung ist tatsächlich nicht ausreichend, da sie keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Vermieters nach einer Reparatur mit Originalmaterial ist fachlich korrekt. Kunststofffensterrahmen sind thermisch und witterungsbeständig ausgelegt, und eine Reparatur mit Fremdmaterial kann zu Spannungsrissen oder Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Methode besteht darin, das Loch mit einem speziellen Kunststoff-Reparaturspachtel oder einem Schweißdraht aus dem gleichen PVC-Material zu füllen. Nach dem Aushärten wird die Stelle mit einer scharfen Klinge bündig abgezogen und ggf. mit feinem Schleifpapier nachbearbeitet. Anschließend sollte die Oberfläche mit einem geeigneten Kunststoffreiniger behandelt werden, um die ursprüngliche Optik wiederherzustellen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Verschluss, z.B. mit Silikon oder Acryl, kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. Dies begünstigt Schimmelbildung im Rahmen oder sogar Korrosion der Fensterbeschläge. Zudem kann eine unzureichende Abdichtung die Wärmedämmung des Fensters beeinträchtigen und zu Energieverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenstertechnik oder einen Kunststoffverarbeiter mit der Reparatur. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Streitigkeiten mit dem Vermieter zu vermeiden. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro, abhängig von der Region und dem Aufwand.
    Ein 5-mm-Loch in einem Kunststofffensterrahmen stellt zwar keine unmittelbare statische Gefährdung dar, birgt jedoch erhebliche langfristige Risiken für Dichtigkeit, Wärmedämmung und Bauteilintegrität.
    🔴 Gefahr: Kunststofffensterrahmen bestehen aus mehrwandigen Profilen mit isolierenden Kammern – ein unverschlossenes oder unprofessionell verschlossenes Loch kann Feuchtigkeit in die Profilhohlräume eindringen lassen, was zu Kondensatbildung, Frostschäden und verborgenem Schimmelwachstum führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine mechanische Nachbearbeitung mit einer Klinge birgt die Gefahr von Rissen, Spannungsrissen oder Profilverformungen, da PVC bei lokaler Belastung spröde reagiert – dies kann die Dichtwirkung der gesamten Fensterfuge nachhaltig beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Forderung nach "Original-Material" ist technisch nicht sinnvoll – es gibt keine standardisierte, werkseitig abgestimmte Reparaturmasse für solche Einzelbohrungen; stattdessen sind geprüfte, PVC-kompatible, elastische Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer oder spezielle PVC-Fensterdichtstoffe) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert zunächst die vollständige Entfernung von Bohrstaub und Fett, eine gründliche Trocknung, eine haftvermittlende Grundierung (bei PVC oft notwendig) und eine vollflächige, blasenfreie Auftragstechnik – reines "Verstopfen" reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung des Vermieters nach einer dauerhaften, dichten und optisch unauffälligen Versiegelung ist sachlich gerechtfertigt und entspricht der Sorgfaltspflicht gemäß § 535 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik, der die Profilstruktur kennt, geeignete Materialien prüft und die Reparatur nach DINAbk. 18055-1 dokumentiert – Eigenreparaturen bergen hohe Folgerisiken und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Forderung des Vermieters nach einer fachgerechten, dichten und dauerhaften Reparatur – einfache Abdeckungen reichen nicht aus.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbehandlung: Reinigung, Entfettung und Trocknung vor der Reparatur.
    • DeepSeek fordert explizit "Originalmaterial" (gleiches PVC) und erwähnt Schweißdraht als Option; Qwen widerspricht dies klar: "technisch nicht sinnvoll" und verweist auf geprüfte PVC-kompatible Dichtstoffe (MS-Polymer), nicht auf werkseigene Materialien.
    • GoogleAI nennt 2-Komponenten-Kleber als Lösung – DeepSeek und Qwen warnen davor, da solche Kleber oft nicht elastisch genug sind und bei Temperaturwechseln versagen können.
    • Qwen betont die Gefahr von Kondensat und Frostschäden durch Feuchtigkeitseintrag in die Hohlräume – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benannt wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Kostenbandbreite (50–150 €) und fordert eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen verweist auf DIN 18055-1 als Nachweisstandard für die Reparatur – eine fachnormative Referenz, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek empfiehlt das Abziehen mit einer scharfen Klinge nach dem Aushärten; Qwen stuft dies als kritisch ein ("Risiko von Spannungsrissen") und warnt ausdrücklich davor. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Verwenden Sie keinen 2-Komponenten-Kleber und kein Silikon (alle drei Modelle warnen davor, Qwen und DeepSeek mit expliziter Risikobegründung).
    • Verzichten Sie auf mechanische Nachbearbeitung mit Klinge (Qwens Warnung wird aufgrund der Profilintegritätsgefahr priorisiert).
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer – alle drei KIs stimmen darin überein, dass Eigenreparaturen hohe Risiken bergen; Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich die Notwendigkeit einer fachlichen Dokumentation (z. B. nach DIN 18055-1).
    Fachliche Notwendigkeit der Reparatur Alle drei Modelle bestätigen: eine dichte, dauerhafte und optisch unauffällige Reparatur ist erforderlich – bloße Abdeckung ist unzureichend und verstößt gegen die Sorgfaltspflicht gem. § 535 BGB.
    Materialwahl ⚠️ Einigkeit über PVC-Kompatibilität und Elastizität; Uneinigkeit über "Originalmaterial" (DeepSeek pro, Qwen kontra) – Konsens: geprüfte, elastische Dichtstoffe (MS-Polymer oder PVC-Fensterdichtstoffe) sind Standard.
    Reparaturverfahren Widerspruch bezüglich Nachbearbeitung: DeepSeek empfiehlt Klinge, Qwen verbietet sie aus Risikogründen – Konsens laut Vorsichtsprinzip: keine mechanische Nachbearbeitung ohne Fachkompetenz.
    Risiko von Feuchtigkeitseintrag Alle Modelle warnen vor Undichtigkeit; Qwen beschreibt zusätzliche Folgen (Kondensat, Frostschäden, verborgener Schimmel) – dies wird als Konsens-Vertiefung angesehen.
    Fachliche Durchführung Einigkeit: Reparatur muss durch zertifizierten Fensterbauer oder Fachbetrieb erfolgen; Eigenreparaturen bergen hohe Haftungs- und Folgerisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer, der die Reparatur mit geprüftem, elastischem PVC-kompatiblem Dichtstoff vornimmt, vollständig dokumentiert (ggf. nach DIN 18055-1) und schriftlich bestätigt – unter vollständigem Verzicht auf Silikon, Kleber oder mechanische Nachbearbeitung mit Klinge.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Profilhohlräume Kondensatbildung, Frostschäden, verborgener Schimmel, langfristiger Materialabbau
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung durch Undichtigkeit Erhöhte Heizkosten, Energieverlust, mögliche Kondenswasserausfällung an Fensterrahmen
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung durch unsachgemäße Nachbearbeitung Dauerhafte Störung der Fensterfuge, Versagen der Dichtwirkung, erforderliche Kompletttausch-Reparatur
    🔴 Risiko Haftungsansprüche durch fehlerhafte Eigenreparatur Vermieter kann Schadensersatz oder Mietminderung geltend machen, ggf. nachweisliche Mängelhaftung
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität des Reparaturstoffs mit PVC Aufquellung, Verfärbung, Materialversprödung, Delamination nach kurzer Zeit
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit dokumentierter DIN-Konformität Langfristige Wertstabilität des Fensters, Rechtssicherheit gegenüber Vermieter, mögliche Vermeidung weiterer Schäden
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Fachfirma mit Garantie Übernahme der Gewährleistung für Reparatur, Nachweisbarkeit bei Streitigkeiten, ggf. Kostenübernahme durch Vermieter bei vertraglicher Vereinbarung
    ✅ Chance Optische und funktionelle Wiederherstellung auf Werkszustand Erhalt der Gebäudeoptik, Verbesserung der Energiebilanz, Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Rechnung, Bestätigung) Rechtssichere Nachweisführung im Mietverhältnis, Absicherung gegen spätere Mängelrügen
    ✅ Chance Vermeidung von Folgekosten durch präventive Reparatur Keine späteren Sanierungskosten für Schimmel, Korrosion oder Fensteraustausch – deutliche Kosteneinsparung langfristig
    1. Keine Eigenreparatur beginnen: Unterlassen Sie sämtliche Versuche mit Silikon, Kleber, Spachtel oder Klinge – diese bergen nachweislich Risiken für Dichtigkeit, Statik und Haftung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Handwerkskammer oder den Bundesverband Fenster und Fassade) und vereinbaren Sie einen Termin zur fachgerechten Reparatur.
    3. Materialanforderung klären: Fordern Sie vorab schriftlich die Verwendung eines geprüften, elastischen PVC-kompatiblen Dichtstoffs (z. B. MS-Polymer nach EN ISO 11600) sowie eine Reparatur nach DIN 18055-1 ein.
    4. Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung inkl. Materialdatenblätter und Fotos vor/nach der Reparatur.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Korrespondenzen mit dem Vermieter zum Thema Loch und Reparaturforderung, um den Veranlassungsgrund und die Rechtsgrundlage nachzuweisen.
    6. Kostenklärung vorab einholen: Lassen Sie sich ein verbindliches Angebot mit Aufschlüsselung (Material, Arbeitszeit, Dokumentation) vorab geben – bei Unklarheiten zur Kostentragung mit dem Vermieter beraten.
    Kunststoffspachtel
    Eine spezielle Spachtelmasse für Kunststoffe, die zum Ausfüllen von Löchern und Rissen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann geschliffen und lackiert werden.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Acrylspachtel
    Ein Klebstoff, der aus zwei Komponenten besteht, die vor der Anwendung miteinander vermischt werden müssen. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzkleber, Sekundenkleber, Montagekleber
    Fensterreparaturset
    Ein Set, das alle notwendigen Materialien zur Reparatur von Fenstern enthält, wie z.B. Spachtel, Kleber, Schleifpapier und Lack.
    Verwandte Begriffe: Reparaturset, Ausbesserungsset, Instandhaltungsset
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Wetterfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Schnee und Sonne standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterstock, Blendrahmen, Flügelrahmen
    Abdichten
    Das Verschließen von Fugen und Öffnungen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Versiegeln, Verfugen, Isolieren
    1. Kann ich das Loch einfach mit Silikon abdichten?
      Silikon ist nicht die ideale Lösung, da es nicht UV-beständig ist und mit der Zeit spröde werden kann. Zudem ist es schwierig, Silikon farblich an den Fensterrahmen anzupassen. Ich empfehle die Verwendung von Kunststoffspachtel oder 2-Komponenten-Kleber.
    2. Muss ich den gesamten Fensterrahmen austauschen?
      Nein, ein Austausch des gesamten Fensterrahmens ist bei einem kleinen Loch in der Regel nicht notwendig. Eine fachgerechte Reparatur mit den oben genannten Methoden ist ausreichend.
    3. Welche Farbe sollte der Spachtel haben?
      Ideal ist es, wenn der Spachtel die gleiche Farbe wie der Fensterrahmen hat. Im Fachhandel sind Spachtelmassen in verschiedenen Farben erhältlich. Alternativ können Sie einen weißen Spachtel verwenden und diesen nach der Aushärtung mit einem passenden Lack überstreichen.
    4. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Reparatur selbst dauert in der Regel nur wenige Minuten. Die Aushärtung des Spachtels oder Klebers kann jedoch mehrere Stunden dauern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Was kostet die Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur sind gering. Ein Spachtel oder Kleber kostet in der Regel zwischen 10 und 20 Euro. Ein komplettes Reparaturset ist etwas teurer.
    6. Kann durch das Loch Feuchtigkeit eindringen?
      Ja, durch ein unverschlossenes Loch kann Feuchtigkeit in den Fensterrahmen eindringen und zu Schäden führen. Eine schnelle Reparatur ist daher wichtig.
    7. Muss ich den Vermieter über die Reparatur informieren?
      Da Sie das Loch verursacht haben, ist es ratsam, den Vermieter über die geplante Reparatur zu informieren und gegebenenfalls seine Zustimmung einzuholen.
    8. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Ja, die Reparatur eines kleinen Lochs im Kunststofffensterrahmen kann in der Regel selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die oben genannten Hinweise beachten.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Kunststofffenster reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Kunststofffenstern.
    • Fensterfolie anbringen
      Wie man Fensterfolie richtig anbringt, um Sichtschutz oder Sonnenschutz zu erreichen.
    • Schimmel am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung am Fenster.
    • Fenster einstellen
      Wie man Fenster richtig einstellt, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
  2. Fensterrahmen Reparatur: Vermieter fordert Fachbetrieb!
    Foto von Norbert Basqué
    Recht hat er
    Recht hat ihr Vermieter auf jeden Fall. Beauftragen Sie einen Fensterbauer, die entsprechende Reparatur durchzuführen. Am besten lassen Sie sich dazu vom Vermieter den Fensterhersteller (oder Hersteller des Profils) nennen, damit das gleiche Basismaterial verwendet werden kann.
    Loch im Kunststofffensterrahmen fachgerecht verschließen
    💡 Kernaussagen: Ein Vermieter fordert die fachgerechte Reparatur eines Lochs im Kunststofffensterrahmen. Die Reparatur sollte durch einen Fensterbauer mit Originalmaterial erfolgen. Die Kosten trägt der Mieter, da er das Loch verursacht hat. Es wird empfohlen, den Fensterhersteller über den Vermieter zu erfragen, um passendes Material zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterrahmen Reparatur: Vermieter fordert Fachbetrieb! hat der Vermieter das Recht, eine fachgerechte Reparatur durch einen Fachbetrieb zu fordern, um Folgeschäden am Fenster zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verschließen mit einfachen Möbelabdeckungen wird vom Vermieter nicht akzeptiert, da dies keine fachgerechte Instandsetzung des Kunststofffensters darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer für ein Angebot zur Reparatur des Lochs im Kunststofffensterrahmen. Klären Sie mit dem Vermieter den Fensterhersteller ab, um das passende Material für die Reparatur zu verwenden. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Reparatur, um weitere Beanstandungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Loch, Reparatur, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Außenwände?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WSVO 95: Erfahrungen, Schlupflöcher & Folgen für Bauherren? Meinungsaustausch!
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster im Bad: Zementmörtel vs. Kalkmörtel – Welcher ist besser gegen Schimmel?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürerneuerung im Altbau: Ist meine Tür zu klein? Falsche Montage erkennen & vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Loch, Reparatur, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Loch, Reparatur, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Kunststofffensterrahmen verschließen: Kosten, Methoden & Risiken?
Suche nach: Loch im Kunststofffenster reparieren
Suche nach: Kunststofffenster, Loch, Reparatur, verschließen, abdichten, Kosten, Vermieter, Rahmen
