wie baut man einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand?
Der Radius ist ca. 0,55 cm.
- Sonderanfertigung?
- Fertigteil?
- Konventionell mit örtlich hergestellter Schalung?
Vielen Dank
Con
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachplaner – kein Selbstversuch; Alle Modelle identifizieren Poroton als zugempfindliches Material, das bei Bogenkonstruktionen besondere statische Maßnahmen (Bewehrung, Stahlträger, vorgefertigte Lösungen) erfordert; Alle Modelle lehnen eine Ausführung ohne fachliche Planung und Überwachung ab – unter Verweis auf DIN EN 1996-1-1 bzw. DIN 1053-1.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung vor Vorlage einer statischen Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – inkl. Korrektur des Bogens nach Norm (mindestens 1,5-facher Radius zum Lichtmaß), Nachweis der Zugkraftabtragung in Poroton und bauphysikalischer Gesamtbetrachtung (Feuchte, Wärme, Tauwasser).
Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand. Es werden verschiedene Optionen wie Sonderanfertigung, Fertigteile und konventionelle Schalung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Herausforderung besteht darin, eine technisch und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, die auch optisch ansprechend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · Zusatzinfo
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist jede Einbauvariante rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Der angegebene Radius von 0,55 cm ist technisch unmöglich; ein Radius von mindestens 1,80 m ist für einen statisch tragfähigen Rundbogen bei üblicher Fensterbreite erforderlich – Korrektur und Neubemessung zwingend.
🔴 KRITISCH: Poroton ist zugschwach – ein Rundbogensturz ohne hochgradig präzise Bewehrung (Stahlbeton oder Stahlträger) oder fachgerechte Ziegelbogenkonstruktion führt zu Rissbildung, Setzungen oder Einsturz.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz und Wärmebrückenausgleich müssen bereits in der statischen Planung berücksichtigt werden – Poroton reagiert empfindlich auf kapillare Aufnahme und Tauwasserbildung.
Um einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand einzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und der handwerklichen Erfahrung ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Statik der Wand beeinträchtigen und zu Rissen oder Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer hinzu, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden und die Ausführung fachgerecht sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Erstellung eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand mit einem Radius von ca. 0,55 cm. Diese Angabe ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da ein Radius von 0,55 cm (entspricht 5,5 mm) extrem klein und für ein Fenster untypisch ist. Es wird vermutlich ein Radius von 0,55 m (55 cm) gemeint sein, was einer lichten Weite von ca. 1,10 m entspricht. Poroton (Ziegelmauerwerk) ist ein druckfestes, aber zugempfindliches Material, das für Bogenkonstruktionen besondere Maßnahmen erfordert.
🔴 Gefahr: Ein Rundbogensturz in einer tragenden Porotonwand ist ein statisch hoch anspruchsvolles Bauteil. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Risse im Mauerwerk, Setzungen oder im schlimmsten Fall ein Einsturz der Wand. Die Zugspannungen im Bogen müssen sicher abgetragen werden, was bei Poroton ohne geeignete Bewehrung oder Stahlträger nicht möglich ist.
➕ Ergänzung: Die genannten Optionen (Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung) sind grundsätzlich möglich, aber nicht gleichwertig. Ein Fertigteil aus Stahlbeton oder ein Stahlträger (z. B. ein gebogener U-Träger) ist die statisch sicherste Lösung. Eine Sonderanfertigung aus Ziegelfertigteilen mit integrierter Bewehrung ist ebenfalls möglich, aber teurer. Eine konventionelle Schalung mit Ortbeton ist aufwendig und erfordert eine sorgfältige Bewehrungsführung sowie eine fachgerechte Verdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe des Radius mit 0,55 cm ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tippfehler. Ein Radius von 0,55 m (55 cm) ist realistisch. Zudem fehlen im Originaltext wichtige Angaben zur Gebäudehöhe, zur Lastabtragung (z. B. ob es sich um eine tragende Wand handelt) und zur Anzahl der Geschosse darüber.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung und Planung des Rundbogensturzes. Lassen Sie die genauen Lasten (Eigengewicht, Schnee, Verkehrslasten) ermitteln. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Fachplaner, ob ein Stahlbeton-Fertigteil, ein Stahlträger oder eine bewehrte Ortbetonlösung die wirtschaftlichste und sicherste Variante ist. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne statische Berechnung und fachliche Überwachung aus.
Die Anfrage betrifft die statisch sichere und bauphysikalisch geeignete Ausbildung eines Rundbogensturzes in einer 30 cm starken Porotonwand mit einem Radius von ca. 0,55 m – wobei hier bereits ein gravierender Fehler vorliegt: Ein Radius von 0,55 cm ist physikalisch unmöglich (kleiner als ein Bleistift), es handelt sich vermutlich um einen Tippfehler, der entweder 0,55 m oder 55 cm meinen muss – doch selbst dann ist der Radius für einen Rundbogen in einer 30 cm Wand extrem knapp und konstruktiv problematisch.
🔴 Gefahr: Ein Rundbogen mit einem Radius von nur 55 cm in einer 30 cm Wand führt zu einer extrem flachen, fast spitz zulaufenden Bogengeometrie, die weder ausreichende Tragfähigkeit noch ausreichenden Auflagerabstand für die angrenzenden Mauersteine bietet – dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichen Sturzversagen.
⚠️ Korrektur: Ein echter Rundbogen erfordert mindestens das 1,5- bis 2-fache des Sturzlichtes als Radius; bei einer üblichen Fensterbreite von ca. 1,20 m wäre ein Radius von mindestens 1,80 m erforderlich – nicht 0,55 m. Die Angabe "0,55 cm" ist technisch unsinnig und muss dringend korrigiert werden.
➕ Ergänzung: Porotonwände weisen eine geringe Zugfestigkeit auf; ein Rundbogensturz muss daher entweder als vorgefertigter Stahlbetonbogen mit exakt abgestimmter Bewehrung oder als ortsfeste, hochgenau geschalte und bewehrte Betonkonstruktion ausgeführt werden – eine "Sonderanfertigung" ohne statische Nachweise ist nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Jede nicht statisch nachgewiesene Lösung – egal ob Fertigteil, Schalung oder Sonderanfertigung – verletzt die Anforderungen der DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 und stellt eine erhebliche Gefährdung für die Gebäudesicherheit dar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen Sonderanfertigung, Fertigteil und ortsfester Schalung zu wählen, ist sachlich korrekt – doch alle drei Varianten erfordern vorab eine statische Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung und Ausführungsplanung – eine eigenständige Ausführung ohne Nachweis ist rechtlich unzulässig und gefährdet Leib und Leben.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks strenger Risikobewertung, insbesondere bei Radius-Korrektur, rechtlicher Einordnung und bauphysikalischer Vernetzung von Statik und Feuchteschutz.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Statiknachweis | ✅ Konsens | Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne Nachweis ist jede Ausführung rechtswidrig und gefährlich. |
| Radius-Korrektur | ⚠️ Abwägung | DeepSeek korrigiert 0,55 cm → 0,55 m; Qwen lehnt 0,55 m als konstruktiv unzulässig ab und fordert ≥1,80 m; Konsens: 0,55 cm ist Fehler, 0,55 m ist technisch fragwürdig – Realisierung nur nach Neubemessung mit mindestens 1,5-fachem Lichtmaß als Radius. |
| Poroton-Eignung für Bogen | ✅ Konsens | Poroton ist zugschwach – ein Rundbogen erfordert entweder hochgenaue bewehrte Ortbeton-Lösung, vorgefertigten Stahlbetonbogen oder gebogenen Stahlträger; reiner Ziegelbogen ist ohne spezielle Konstruktion nicht tragfähig. |
| Lösungsoptionen (Sonderanfertigung/Fertigteil/Schalung) | ⚠️ Abwägung | GoogleAI listet neutral auf; DeepSeek bewertet Fertigteile/Stahlträger als sicherer; Qwen betont: alle Optionen sind nur zulässig mit statischem Nachweis – Konsens: Optionen sind grundsätzlich machbar, aber nicht gleichwertig; Priorisierung nach Sicherheit (Stahlbeton/Stahlträger) vor Ziegel-Sonderanfertigung. |
| Rechtliche & bauphysikalische Einordnung | ❌ Widerspruch | GoogleAI: Empfehlung; DeepSeek & Qwen: Verpflichtung nach DIN EN 1996-1-1; Qwen ergänzt bauphysikalische Anforderungen (Feuchte, Wärmebrücke); Konsolidiert: Rechtliche Verpflichtung + bauphysikalische Integration sind unverzichtbar. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Fehlender statischer Nachweis | Rechtliche Haftung, Einsturzgefahr, Versicherungsleistung entfällt |
| 🔴 Risiko | Unzulässiger Radius (zu klein) | Ungenügender Auflagerabstand → Rissbildung, Durchbiegung, Versagen bei kleinsten Zusatzlasten |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Bewehrung oder Materialwahl | Poroton reißt infolge Zugspannung → plötzlicher Sturzversagen ohne Vorankündigung |
| 🔴 Risiko | Feuchteeintrag über ungeeigneten Anschluss | Kapillare Aufnahme → Frostschäden, Putzablösung, Schimmelbildung im Innenraum |
| 🔴 Risiko | Wärmebrücke durch fehlende Dämmintegration | Kondensatbildung an Innenseite, Taupunktunterschreitung → Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefahr |
| ✅ Chance | Individuelle Architektur durch Rundbogen | Steigerung des Wohnwertes und der ästhetischen Qualität – besonders bei Denkmalschutz oder Einfamilienhaus |
| ✅ Chance | Stahlbeton-Fertigteil mit vorgefertigter Dämmung | Zeitersparnis, normgerechte Ausführung, hohe Planungssicherheit, geringeres Fehlerpotenzial vor Ort |
| ✅ Chance | Fachgerechte Verbindung von Statik & Bauphysik | Dauerhafte, schadensfreie Nutzung über 50+ Jahre – hohe Wertstabilität der Immobilie |
| ✅ Chance | Einbindung eines Tragwerksplaners bereits in der Planungsphase | Optimale Kosten-Nutzen-Abwägung, Vermeidung von Nachbesserungen und Gerichtskosten |
| ✅ Chance | Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans mit Anschlussdetails | Sicherstellung lückenloser Bauausführung – reduzierte Kommunikationsrisiken zwischen Planer, Ausführendem und Bauherr |
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand. Es werden verschiedene Optionen wie Sonderanfertigung, Fertigteile und konventionelle Schalung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Herausforderung besteht darin, eine technisch und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, die auch optisch ansprechend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebrücke: Problem bei klassischer Bogenbauweise wird auf die Problematik von Wärmebrücken bei der klassischen Bauweise hingewiesen, insbesondere durch den höheren Mörtelanteil im Bogenbereich. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung ist die Anpassung der Porotonsteine an den Rundbogen, wie im Beitrag Rundbogensturz: Poroton anpassen – Optik vs. Statik beschrieben. Allerdings sollte bei hohen Belastungen ein Betonsturz in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Sonderanfertigung für den Rundbogensturz, da Fertigteile möglicherweise nicht in der benötigten Größe verfügbar sind (siehe Fertigteil Rundbogen: Nicht mehr Standard – Sonderanfertigung?). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden und die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Kontext des Denkmalschutzes wird im Beitrag Rundbogenfenster: Denkmalgerechte Lösung mit Dämmung eine Lösung mit einer Kombination aus Boden, Perimeterdämmung und Innenbogen vorgeschlagen, um die äußere Erscheinung zu wahren.
Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) vor die Porotonwand gesetzt werden soll. Dies beeinflusst die Wahl der Konstruktionsweise und die energetische Bewertung des Rundbogenfensters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Suche nach: Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung, Mauerwerksbau, Bogenfenster
BAU-Navigation
