Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
Bei Feuchtigkeitsschäden an Porotonstein-Mauerwerk ist eine professionelle Analyse unerlässlich, bevor eine Innenabdichtung in Betracht gezogen wird. Die Ursachenforschung, insbesondere im Hinblick auf Nachbarwand, Regenwasserableitung und geltendes Recht, ist entscheidend. Ein Foto des Schadens kann die Beurteilung erheblich erleichtern.
Hallo zusammen
Ich habe in meinem Haus an einer Stelle eine ca. 20x20cm feuchte Stelle.
Diese befindet sich an der Aussenwand zum Nachbarn und besteht aus Poroton Ziegel (Poroton-Planziegel-T14-36,5 DFK8).
Da sich genau an dieser Stelle ein Stahlbeton Mäuerchen befindet das ich aktuell nicht weg reißen kann (auch weil der Nachbar dagegen ist), wollte ich mich mal erkundigen ob man das auch von innen abdichten kann.
Der Abstand zwischen dem Mäuerchen und meiner Aussenwand ist mit max 2cm so schmal das man da nicht mal eben so was zwischen machen könnte (zumindest wüsste ich jetzt nicht was).
Da diese Steine halt viele kleinen Kammern haben stelle ich mir das gerade nicht ganz so einfach vor.
Daher die Frage: Gibt es da von innen Möglichkeiten?
Danke
  • Marc
    🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung durchführen, bevor die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigend, seitlich eindringend, kondensativ oder nachbarbedingt) durch einen zertifizierten Bausachverständigen fachlich geklärt ist.
    🔴 KRITISCH: Eine dichte, diffusionssperrende Innenabdichtung (z. B. Bitumen, Zementmörtel, Kunststoffdispersionen) ist bei Poroton-Mauerwerk grundsätzlich unzulässig – sie blockiert die natürliche Trocknung und führt zwangsläufig zu Schimmel, Frostschäden und Abplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine feuchte- und salzspezifische Diagnose (CM-Messung, Kernbohrung mit Darrprobe, ggf. Thermografie) zwingend erforderlich, um die Feuchteart und -verteilung zu bestimmen.
    ⚠️ WICHTIG: Das 2-cm-Spalt-Mäuerchen wirkt als dauerhafte Wärmebrücke und Kondensationszone – eine isolierende oder feuchteabweisende Behandlung muss fachübergreifend mit Bauphysik und Abdichtungstechnik abgestimmt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Stelle an Ihrer Poroton-Außenwand zum Nachbarn haben. Eine Innenabdichtung kann in bestimmten Fällen eine Option sein, jedoch sollte die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt geklärt werden.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Innenabdichtung behebt nicht die Ursache des Problems und kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen, was langfristig zu größeren Schäden führen kann (z.B. Frostschäden, Schimmelbildung, Zerstörung der Bausubstanz).
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Undichte Stelle in der Fassade: Schlagregen dringt ein.
    • Kondensation: Durch Wärmebrückenbildung.
    • Defekte Wasserleitung: Unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.
    • Problem beim Nachbarn: Beschädigte Regenrinne, defekte Abdichtung etc.
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung untersuchen.
    2. Feuchtigkeitsmessung: Eine genaue Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk ist wichtig.
    3. ggf. Abdichtung von außen: Eine Abdichtung von außen ist in der Regel die nachhaltigere Lösung.
    4. Innenabdichtung (nur in Ausnahmefällen): Wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist, kann eine Innenabdichtung mit diffusionsoffenen Materialien in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Innenabdichtung in Erwägung ziehen, klären Sie unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Eine unsachgemäße Ausführung kann das Problem verschlimmern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lokale Feuchtestelle von ca. 20x20 cm an einer Außenwand aus Poroton-Planziegeln (T14, 36,5 cm). Die Wand grenzt an ein Nachbargebäude, und ein vorhandenes Stahlbetonmäuerchen mit nur 2 cm Abstand erschwert den Zugang von außen erheblich. Poroton-Ziegel sind aufgrund ihrer offenporigen Keramikstruktur und der vielen Kammern kapillar aktiv und können Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation aufnehmen und weiterleiten. Eine innenseitige Abdichtung ist bei solchen Baustoffen technisch anspruchsvoll, da sie die Trocknungsfähigkeit der Wand blockieren und zu Folgeschäden wie Frost-Tau-Wechsel oder Schimmel führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine rein innenseitige Abdichtung ohne Klärung der Feuchteursache birgt ein hohes Risiko. Wird die Feuchtigkeit von außen (z. B. durch Spritzwasser, defekte Abdichtung oder aufsteigende Feuchte) eingetragen, staut sie sich hinter der Innendichtung und kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz, wie Abplatzungen oder Durchfeuchtung der Ziegel, führen. Zudem besteht akute Schimmelgefahr für das Raumklima.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine genaue Ursachenanalyse zwingend erforderlich. Mögliche Quellen sind: aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich, seitlich eindringendes Niederschlagswasser, Kondensatbildung durch Wärmebrücken oder ein Leck in der Gebäudehülle. Eine Messung der Feuchteverteilung (z. B. mit CM-Gerät oder Darrprobe) sowie eine Prüfung auf Salzbelastung (Nitrate, Chloride) geben Aufschluss über die Art der Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen einfach möglich sei, ist bei Poroton-Ziegeln irreführend. Diese Steine benötigen eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeit nach außen abzugeben. Eine dichte Innendichtung (z. B. mit Zementmörtel oder Bitumen) würde diesen Trocknungsprozess unterbrechen und die Feuchte in die Wand drücken, was langfristig zu Frostschäden und Putzablösungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte die Feuchteursache durch eine fachgerechte Diagnose (z. B. Kernbohrung, Feuchteprofil) klären. Nur wenn die Ursache von außen beseitigt wird (z. B. durch eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine Abdichtung des Mauerwerks von außen), kann eine innenseitige Maßnahme wie eine Sanierputz- oder Dichtungsschlämme in Betracht gezogen werden. Bei dem engen Spalt von 2 cm ist eine Injektion mit speziellen Injektionsharzen oder eine Verpressung mit Zementsuspension möglich – dies erfordert jedoch Fachkenntnis und sollte nicht eigenständig durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte Feuchtigkeitsstelle an einer Poroton-Außenwand, die durch ein benachbartes Stahlbeton-Mäuerchen und einen extrem schmalen (max. 2 cm) Hohlraum kompliziert wird. Poroton-Steine sind kapillaraktiv und diffusionsoffen, wodurch Feuchtigkeit bei ungünstigen Randbedingungen leicht eindringen und sich an kälteren Bauteilstellen kondensieren kann.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innendichtung ohne Ursachenanalyse birgt das hohe Risiko einer eingeschlossenen Feuchte, die zu Schimmelbildung, Holzzerstörung im Mauerwerkanschluss und langfristig zu Salzausblühungen oder Putzabplatzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Stahlbeton-Mäuerchen wirkt als thermischer Brücke und Kondensationszone – ohne Wärmedämmung oder Feuchtesperre kann sich hier permanent Feuchtigkeit anreichern, die dann in das poröse Poroton-Mauerwerk migriert.
    ⚠️ Korrektur: Poroton-Steine lassen sich nicht 'abdecken' oder 'versiegeln' wie Beton; innenseitige Dichtungssysteme (z. B. Bitumen- oder Kunststoffdispersionen) sind bei diffusionsoffenen Mauerwerken grundsätzlich ungeeignet und widersprechen dem hygrischen Konzept.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Thermografie), um zwischen aufsteigender Feuchte, Durchfeuchtung durch Rissbildung, Kondensat oder Nachbarfeuchte zu differenzieren.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung könnte eine innenseitige, diffusionsoffene Sanierputzsysteme mit kapillaraktiver Zugabe sein – jedoch nur bei nachgewiesener und behobener Ursache sowie ausreichender Raumluftkontrolle (Lüftung, Luftfeuchte < 55 % RH).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), der vor Ort die Feuchteursache, das Mauerwerkverhalten und die thermische Situation analysiert – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ursachenklärung als zwingende Voraussetzung vor jeder Abdichtungsmaßnahme.
    • Alle drei warnen einheitlich vor der Gefahr einer eingeschlossenen Feuchtigkeit bei unsachgemäßer Innenabdichtung – mit Konsequenzen für Bausubstanz (Frostschäden, Abplatzungen) und Gesundheit (Schimmel).
    • Alle drei betonen, dass Poroton-Mauerwerk diffusionsoffen bleiben muss und eine dichte Innendichtung technisch unzulässig ist.
    • GoogleAI erwägt Innenabdichtung "in Ausnahmefällen" mit diffusionsoffenen Materialien – ohne konkrete Einschränkung hinsichtlich Poroton-Trocknungsverhalten oder Spaltbedingungen.
    • DeepSeek und Qwen lehnen Innenabdichtung prinzipiell ab, solange die Ursache nicht beseitigt ist, und betonen explizit die Unverträglichkeit mit Porotons Kapillaraktivität sowie die spezifische Gefährdung durch das 2-cm-Mäuerchen.
    • DeepSeek ergänzt durch Hinweis auf Salzbelastung (Nitrate/Chloride) und Injektionsverfahren als technische Option bei extrem eingeschränktem Zugang.
    • Qwen ergänzt durch Betonung der thermischen Wirkung des Stahlbeton-Mäuerchens als Kondensationsquelle sowie die Anforderung an Raumluftkontrolle (< 55 % RH) bei Sanierputz.
    • GoogleAI formuliert "Innenabdichtung in Ausnahmefällen" als prinzipielle Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig, da eine Innenabdichtung bei Poroton ohne vorherige Außenursachenbeseitigung nach bauphysikalischen Grundsätzen nicht tragfähig ist. Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek & Qwen.
    • Vertrauen Sie nur einer Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen nach DINAbk. 18069 – nicht einer pauschalen "Innenabdichtung".
    • Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme – niemals dichte Abdichtungen.
    • Beziehen Sie bei der Diagnose zwingend Thermografie und Salzanalysen ein – diese fehlen in Googles Analyse.
    Ursachenklärung vor Maßnahme Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ohne fachliche Klärung der Feuchtequelle (aufsteigend, kondensativ, seitlich, nachbarbedingt) ist jede Abdichtung risikoreich und unzulässig.
    Eignung von Innenabdichtung bei Poroton DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab; GoogleAI relativiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Innenabdichtung ist bei Poroton grundsätzlich ungeeignet, solange die Ursache nicht beseitigt ist.
    Diffusionsoffenheit des Mauerwerks Alle drei warnen einhellig vor dichten Systemen (Bitumen, Kunststoffdispersionen) – Poroton benötigt kontinuierliche Trocknung nach außen.
    Rolle des 2-cm-Stahlbeton-Mäuerchens ⚠️ GoogleAI erwähnt den engen Zugang nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren es als kritische Wärmebrücke und Kondensationszone; Konsens: Spaltbedingung erfordert bauphysikalisch abgestimmte Lösung.
    Notwendige Diagnoseverfahren ⚠️ DeepSeek (CM-Messung, Kernbohrung, Salzanalyse) und Qwen (Thermografie, Widerstandsmessung) gehen detaillierter vor als GoogleAI – Konsens: Mindestens CM-Messung + Feuchteprofil sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Innenabdichtung an Poroton ist kein eigenständiges Sanierungsziel, sondern lediglich eine technisch hochanspruchsvolle, nachgeordnete Maßnahme – nur nach vollständiger Beseitigung der Feuchtequelle und unter strikter Einhaltung diffusionsoffener Systeme sowie bauphysikalischer Bauteilanalyse.
    🔴 Risiko Mangelnde Ursachenanalyse vor Abdichtung Langfristige Bauschäden (Abplatzungen, Frostschäden), Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Wertminderung
    🔴 Risiko Anwendung einer dichten Innenabdichtung (z. B. Bitumen) Unumkehrbare Sperrung der Trocknung, Feuchtigkeitsstau, Zerstörung des Mauerwerks, Haftungsverlust des Putzes
    🔴 Risiko Ignorieren des 2-cm-Stahlbeton-Mäuerchens als Wärmebrücke Dauerhafte Kondensatbildung, Salzanreicherung im Poroton, beschleunigter Verwitterungsprozess
    🔴 Risiko Eigenständige Injektion oder Verpressung ohne Fachkenntnis Unvollständige Sperre, Materialverträglichkeitsprobleme, Schädigung des Mauerwerks, Rückstau von Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftkontrolle nach Sanierputz-Einbau Entstehung von Schimmelpilzen trotz diffusionsoffenem System, gesundheitliche Belastung, mangelnde Langzeitwirksamkeit
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Nachhaltige, zielgenaue Sanierung – Vermeidung kostspieliger Folgeschäden und unnötiger Maßnahmen
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Sanierputze mit Diffusionsfähigkeit Natürliche Trocknung bei gleichzeitiger Feuchteregulierung – langfristige Stabilisierung des Raumklimas
    ✅ Chance Thermografische Erfassung der Wärmebrücke im Spaltbereich Gezielte Optimierung der Bauteilanschlüsse – Reduktion von Kondensat und langfristiger Feuchteanreicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Injektion mit hochviskosen, porositätsadaptierten Harzen Möglichkeit einer nachträglichen Horizontalsperre trotz extrem eingeschränktem Zugang – hohe Erfolgsquote bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftungssteuerung (mit RH-Regelung) Langfristige Aufrechterhaltung einer Raumluftfeuchte < 55 % RH – Voraussetzung für dauerhafte Wirksamkeit von Sanierputzen
    1. Sofortige Ursachenklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit CM-Messung, Feuchteprofil und ggf. Thermografie.
    2. Umfassende Diagnoseunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baupläne, Sanierungsprotokolle, frühere Gutachten) und dokumentieren Sie die Feuchtestelle fotografisch über mehrere Tage zur Kondensat-Beobachtung.
    3. Keine Abdichtung ohne Bauphysik-Abstimmung: Lassen Sie das 2-cm-Mäuerchen auf seine thermische Wirkung prüfen – fordern Sie eine bauphysikalische Simulation zur Kondensationsgefahr im Spaltbereich.
    4. Bei Injektion: Nur zugelassene Verfahren einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich nach DIBt zugelassene Injektionsharze (z. B. Acrylat- oder Silikat-Harze) – nur durch zertifizierte Fachfirmen mit Nachweis über vergleichbare Projekte mit Poroton.
    5. Sanierputz nur mit Begleitmaßnahmen: Falls ein Sanierputz eingesetzt wird, vereinbaren Sie parallel eine dauerhafte Raumluftüberwachung (Hygrometer mit Langzeitaufzeichnung) und gegebenenfalls den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Feuchteregelung.
    6. Fachgerechte Unterlagen archivieren: Bewahren Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Materialzertifikate und Ausführungspläne mindestens 30 Jahre auf – sie sind erforderlich für spätere Wertgutachten oder Schadensfälle.
    Porotonstein
    Ein Porotonstein ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine poröse Struktur aus, die für gute Dämmeigenschaften sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Hochlochziegel
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Poren anzusaugen. Bei Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondenswasser
    Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Installation einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Fassade oder die Sanierung von Schäden.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Abdichtung, Entfeuchtung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    1. Frage: Welche Risiken birgt eine Innenabdichtung bei Porotonsteinen?
      Antwort: Eine Innenabdichtung kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer beschleunigten Zerstörung der Bausubstanz führen kann. Zudem behebt sie nicht die Ursache des Problems.
    2. Frage: Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit in meiner Porotonwand?
      Antwort: Die Ursache kann durch einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung ermittelt werden. Diese führen Feuchtigkeitsmessungen durch und untersuchen die Bausubstanz auf Schäden.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Innenabdichtung?
      Antwort: Die beste Alternative ist in der Regel die Abdichtung von außen. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit überhaupt in das Mauerwerk eindringen kann. Weitere Optionen sind die Installation einer Horizontalsperre oder die Sanierung der Fassade.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Innenabdichtung von Porotonsteinen?
      Antwort: Wenn eine Innenabdichtung unumgänglich ist, sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die das Mauerwerk atmen lassen. Geeignet sind beispielsweise spezielle Sanierputze oder Silikatfarben.
    5. Frage: Kann ich eine Innenabdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate davon ab, eine Innenabdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann das Problem verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    6. Frage: Was kostet eine professionelle Mauerwerkstrockenlegung?
      Antwort: Die Kosten für eine Mauerwerkstrockenlegung hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Mauerwerkstrockenlegung?
      Antwort: Die Dauer einer Mauerwerkstrockenlegung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Eine oberflächliche Trocknung kann wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    8. Frage: Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei einer Abdichtung zur Nachbarwand beachten?
      Antwort: Bei Arbeiten an der Nachbarwand sollten Sie Ihren Nachbarn informieren und gegebenenfalls dessen Zustimmung einholen. Es ist ratsam, sich vorab rechtlich beraten zu lassen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Außenwand abdichten
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Fassaden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden am Nachbarhaus
      Informationen zu Haftung und Schadensersatzansprüchen.
  2. Feuchtigkeitsschaden: Profi-Analyse vor Innenabdichtung!
    Mmh
    Ein Profi würde hier erstmal einen Ortstermin machen und sich die Feuchteschäden innen und die Abdichtungssituation außen ansehen wollen, bevor hier "mit irgendwelchen Abdichtungsmitteln" drauflos gepfuscht wird.
    Machen kann man viel, aber welche Abdichtung in ihrem Fall hilft, können wir erst sagen, wenn wir uns die Stelle auf ein paar Fotos und der zugehörigen bauzeichnung mal angesehen haben.
  3. Ursachenforschung: Nachbarwand, Regenrinne & Hammerschlagsrecht
    Wichtig
    Wichtig ist auch, wem die Mauer gehört und was dazu geführt hat, dass ein Gebäude so nahe an der Grenze steht. Vielleicht dringt genau dort Wasser aus der Regenrinne ein oder wird eingeleitet. Auf jeden Fall ist von innen nichts zu machen. und von außen gilt das Hammerschlags- und Leiterrecht.
    • Klaus Kirschner
  4. Feuchtigkeitsschaden: Foto zur Schadensanalyse erwünscht!
    Könnn wir ein Foto der Stelle sehen?
    Ein Foto hilft um sich den Sachverhalt besser vorstellen zu können.
    Hast Du eines, mich würde interessieren wie das Problem ausschaut.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeitsschäden an Porotonstein-Mauerwerk ist eine professionelle Analyse unerlässlich, bevor eine Innenabdichtung in Betracht gezogen wird. Die Ursachenforschung, insbesondere im Hinblick auf Nachbarwand, Regenwasserableitung und geltendes Recht, ist entscheidend. Ein Foto des Schadens kann die Beurteilung erheblich erleichtern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Nachbarwand, Regenrinne & Hammerschlagsrecht sollte vor einer Innenabdichtung die Eigentumsfrage der Mauer und die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Oftmals liegt die Ursache im Außenbereich, beispielsweise durch defekte Regenrinnen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Profi-Analyse vor Innenabdichtung! betont, dass ein Fachmann einen Ortstermin durchführen sollte, um die Feuchteschäden innen und die Abdichtungssituation außen zu beurteilen. Fotos und Bauzeichnungen sind hierbei hilfreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit einer Innenabdichtung beginnen, klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab und ziehen Sie einen Fachmann zurate. Stellen Sie Fotos des Schadens zur Verfügung, wie im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Foto zur Schadensanalyse erwünscht! empfohlen, um eine fundierte Diagnose zu ermöglichen. Berücksichtigen Sie dabei auch rechtliche Aspekte bezüglich der Nachbarwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porotonstein, Innenabdichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15587: Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Montage in Poroton: Richtlinien, Abdichtung & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchte Porotonsteine im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei mangelnder Außenisolierung?
  4. BAU-Forum - Keller - WU-Betonkeller wasserdicht? Bauherrenpflichten, Abdichtung & Kosten bei Wassereintritt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollmacht Architekt: Entscheidungsbefugnis, Umfang & Widerruf bei Bauabweichungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porotonstein, Innenabdichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porotonstein, Innenabdichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Porotonstein Innen abdichten? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Porotonstein, Innenabdichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sanierung, Nachbarwand, Feuchteschaden, Abdichtung, Ursachen, Risiken
