Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr
Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Abstands zwischen Rollladengurt und Fensterrahmen im Neubau. Diskutiert werden mögliche Ursachen, Mängel, Vorschriften und Lösungen zur Vermeidung von Unfallgefahren, insbesondere für Kinder. Die korrekte Montage der Gurtwickler und die Abnahme mangelfreier Gewerke sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ,
Wir bauen gerade ein NB und haben folgendes Problem: der Abstand zwischen Wand und Fensterrahmen ist bei uns sehr eng (ca. 5 cm). Nun wird ja genau in diesen Abstand der Fenstergurt angebracht.
Als ich den Fensterbauer darauf aufmerksam gemacht habe, bekam ich nur die Antwort : das ist bei diesen Fenstern so. Ich habe mir SCHUECO Corona CT 70 AS einbauen lassen mit den Rollladen Panzer Aluminium, Gurtantrieb.
Wir sind ziemlich Ratlos da uns diese Lösung nicht gefällt (Unfallgefahr für unser Kinder).
Als zweites Problem kommt noch dazu das durch das anbringen der Fliesen im Bad das Fenster nicht mehr zu öffnen geht, wenn der Gurt angebaut wird. Hier meinte der Fensterbauer, das sei unser Problem so etwas macht man generell nicht.
Können Sie uns etwas Raten oder eine Vorschrift nennen, die solche Sachen regelt (DINAbk.).
Noch eine Frage zur Bezahlung.
Beim Einbau sind weiter Mängel aufgetreten. Wir mussten vor zwei Türen den Estrich abschleifen lassen, da Sie sonst am Boden schleiften, Fensterbretter wurden nicht passen eingebaut und oben erwähnte Türen schief.
Kann ich auf Grund dieser Tatsachen Geld zurückbehalten und wenn ja wieviel ist angebracht?
Wie verhalte ich mich jetzt rechtlich Einwandfrei.
Bitte Antworten Sie bald, der Fensterbauer drängt zur Abnahme.
Mit freundlichen Gruß
Annett
    🔴 KRITISCH: Abstand von nur 5 cm zwischen Wand und Fensterrahmen verletzt DINAbk. 18065 und DIN EN 13654-1 – hohe Strangulations- und Quetschgefahr für Kinder; sofortige Nachrüstung mit zugkraftbegrenztem, normkonformem Antrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Beschädigter oder ungesicherter Rollladengurt stellt akute Verletzungsgefahr dar – vor Abnahme muss fachgerechte Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18009/VFF) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Fensteröffnung nach Fliesenverlegung nicht mehr möglich: Verstoß gegen Feuchteschutz- und Rettungswege-Vorgaben – sofortige technische Anpassung zur Gewährleistung von Lüftung und Notfallrettung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem geringen Abstand zwischen Fensterrahmen und Wand für den Rollladengurt in Ihrem Neubau haben. Ein zu geringer Abstand kann die Bedienung des Rollladens erschweren und im schlimmsten Fall eine Unfallgefahr darstellen, besonders für Kinder.
    🔴 Gefahr: Ein zu eng verlegter Rollladengurt kann zu Quetschungen oder Einklemmen führen, insbesondere bei Kindern. Zudem kann der Gurt schneller verschleißen.
    • Prüfung der Einhaltung von Vorschriften: Ich empfehle, die einschlägigen Baubestimmungen und Normen (z.B. DIN EN 13659 für Rollläden) zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Abstand den Anforderungen entspricht.
    • Gespräch mit dem Fensterbauer: Suchen Sie erneut das Gespräch mit dem Fensterbauer und weisen Sie auf die Problematik und die mögliche Unfallgefahr hin. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung.
    • Alternative Lösungen: Prüfen Sie alternative Lösungen wie einen Gurtwickler mit geringerer Bautiefe oder einen elektrischen Gurtantrieb. Ein elektrischer Antrieb erhöht den Komfort und minimiert das Unfallrisiko.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Behebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Abnahme der Fenster durchführen, klären Sie die Situation mit dem Rollladengurt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel bei einem Neubau-Projekt, die sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Ausführungsfehler betreffen. Der geringe Abstand von nur 5 cm zwischen Wand und Fensterrahmen führt zu einer gefährlichen Situation, da der Rollladengurt direkt an der Fensterlaibung angebracht werden muss. Dies stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar, insbesondere für Kinder, die sich im Gurt verfangen oder strangulieren könnten.
    🔴 Gefahr: Die Gurtpositionierung bei nur 5 cm Abstand ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Nach DIN 18065 und der Unfallkasse Deutschland müssen Gurtwickler und Bedienelemente so angebracht sein, dass keine Strangulationsgefahr besteht. Ein Abstand von weniger als 10 cm zur Fensteröffnung gilt als gefährlich und erfordert spezielle Sicherheitsvorrichtungen wie Gurtklemmen oder einen Seilzugantrieb.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Fensterbauers, dies sei bei diesen Fenstern "so", ist fachlich unhaltbar. Der Hersteller Schüco bietet für die Corona CT 70 Serie verschiedene Antriebsoptionen an, darunter auch elektrische oder gurtlose Systeme, die das Problem lösen könnten. Zudem ist die mangelnde Öffnungsfähigkeit des Badezimmerfensters nach Fliesenverlegung ein Planungsfehler, der vor der Montage hätte erkannt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Fliesenproblematik sei "generell nicht" sein Problem, ist falsch. Nach VOBAbk./B §13 ist der Auftragnehmer verpflichtet, auf Planungskonflikte hinzuweisen, bevor Mängel entstehen. Hier liegt eine Verletzung der Hinweispflicht vor.
    ❌ Widerspruch: Die weiteren Mängel (schleifende Türen, schiefe Türen, nicht passende Fensterbretter) sind eindeutige Ausführungsmängel. Der Fensterbauer kann sich nicht darauf berufen, dass der Estrich zu hoch sei, wenn die Türblätter nicht korrekt eingestellt wurden. Nach DIN 18201 und DIN 18202 sind Toleranzen für Türspalte und Höhenunterschiede klar definiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme nicht vor, solange nicht alle Mängel beseitigt sind. Sie haben nach §641 BGBAbk. ein Zurückbehaltungsrecht von mindestens 5-10% der Gesamtsumme, bei schwerwiegenden Mängeln sogar bis zu 30%. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen für eine Mängelaufnahme und lassen Sie die Rollladengurte durch einen Fachbetrieb auf Sicherheit prüfen. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie bei Nichterfüllung die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht an.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende bauliche und sicherheitstechnische Mängel bei der Montage von Rollladenantrieben und Fensterelementen im Neubau: zu geringer Abstand zwischen Wand und Fensterrahmen (ca. 5 cm), dadurch bedingte Unfallgefahr für Kinder durch Zugkraft und Einklemmung, funktionale Behinderung des Fensteröffnens nach Fliesenverlegung sowie weitere handwerkliche Mängel wie schief eingebaute Türen, nicht passende Fensterbretter und Estrichanpassungen.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 5 cm zwischen Wand und Fensterrahmen für einen Rollladengurtantrieb stellt eine erhebliche mechanische Einklemmungsgefahr dar – insbesondere für Kinderhände – und verstößt gegen die Sicherheitsanforderungen der DIN EN 13654-1 (Rollladenantriebe) sowie der DIN 18009-2 (Sicherheit bei Fenstern und Türen), die Mindestabstände und Zugkraftbegrenzungen vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die Unmöglichkeit, das Fenster nach Fliesenverlegung zu öffnen, deutet auf fehlende Berücksichtigung der späteren Ausbaugewerke hin und birgt Risiken für Notfallrettung sowie Feuchteschutz – ein solcher Konstruktionsfehler kann zu Schimmelpilzbildung und statischer Überlastung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers "das ist bei diesen Fenstern so" ist technisch und rechtlich unzulässig: Die Montage muss stets den geltenden Normen (DIN EN 12604, DIN EN 13654-1, DIN 18009-2) sowie der Baustellenverordnung entsprechen – nicht der Herstellerangabe allein.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Mängel (schleifende Türen, falsche Fensterbretter, schief eingebaute Türen) sind offensichtliche Mängel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGB und begründen einen Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Unfallgefahr für Kinder ist vollkommen berechtigt – Kinder sind besonders gefährdet durch Zugkräfte über 15 N und Zugwege ohne ausreichenden Freiraum; die DIN EN 13654-1 verlangt hier klare Sicherheitsvorkehrungen wie Zugkraftbegrenzung und Abstandsminima.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, Fliesenverlegung sei "generell kein Problem" des Fensterbauers, widerspricht der vertraglichen Sorgfaltspflicht: Der Fensterbauer muss die Bauabläufe koordinieren und Montagehöhen unter Berücksichtigung aller nachfolgenden Gewerke (z. B. Fliesen, Estrich) planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen Beseitigung aller Mängel, dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich mit Fotos und Fristsetzung, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. nach DIN 18009 oder VFF-Zertifizierung), um die Normkonformität und Unfallrisiken fachlich zu bewerten und rechtssicher zu dokumentieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein Abstand von nur 5 cm ist krankhaft gefährlich für Kinder (Quetschung, Strangulation), verstößt gegen DIN 18065, DIN EN 13654-1 und DIN 18009-2, und macht eine fachliche Nachbesserung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt DIN EN 13659 als Referenz, während DeepSeek und Qwen korrekt DIN EN 13654-1 (Sicherheitsanforderungen für Rollladenantriebe) und DIN 18065 (Gebäudezugänglichkeit) anführen – letztere ist normativ verbindlich für Gurtpositionierung und Abstände.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert Herstelleroptionen (Schüco Corona CT 70 mit gurtlosen Systemen); Qwen ergänzt die fehlende Fliesenberücksichtigung als Verstoß gegen Sorgfaltspflicht nach VOB/B §13 und BGB §633, was GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicher" Unfallgefahr – DeepSeek und Qwen benennen die Gefahr als gesichert und normwidrig ("kritisch", "erheblich", "gravierend"). Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sofortigen Mängelaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen (VFF/DIN 18009), Abnahmeverweigerung bis zur vollständigen Beseitigung – wie von DeepSeek und Qwen einheitlich gefordert; GoogleAIs Ansatz mit "Gespräch und Fristsetzung" allein ist unzureichend.
    Risiko durch 5-cm-Abstand ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: kritische Unfallgefahr für Kinder (Quetschen, Strangulation), Normverstoß gegen DIN 18065 & DIN EN 13654-1 – keine Abnahme ohne Beseitigung.
    Verantwortung des Fensterbauers ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die Aussage "ist bei diesen Fenstern so" ab; Auftragnehmer ist verpflichtet, Planungskonflikte (z. B. Fliesen, Estrich) vor Montage zu erkennen und zu melden (VOB/B §13, BGB §633).
    Fensteröffnung nach Fliesenverlegung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen nennen es "Planungsfehler" mit Sicherheits- und Feuchteschutzrisiko; GoogleAI erwähnt die Problematik nicht – daher Abwägung: Konsens liegt bei gravierender Mangelhaftigkeit (⚠️).
    Rechtliche Durchsetzung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen schriftliche Dokumentation, Fristsetzung und Verweigerung der Abnahme bis zur Mängelbeseitigung; DeepSeek & Qwen konkretisieren Zurückbehaltungsrecht (5–30 %), GoogleAI nicht.
    Lösungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Gurtwickler mit geringerer Bautiefe oder elektrischen Antrieb; DeepSeek nennt schüco-spezifische gurtlose Systeme; Qwen betont zugkraftbegrenzte, normkonforme Antriebe – Konsens besteht auf technischer Nachrüstung (⚠️), aber nicht auf konkreter Systemwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme, dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Datum, beauftragen Sie umgehend einen VFF-zertifizierten Sachverständigen zur normkonformen Bewertung, und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur vollständigen Beseitigung – inklusive Anpassung der Gurtpositionierung, Nachrüstung eines zugkraftbegrenzten Antriebs und sicherer Öffnungsmöglichkeit des Badezimmerfensters nach Fliesen.
    🔴 Risiko Quetschung oder Strangulation von Kleinkindern durch zu kurzen Gurtraum Lebensbedrohlich; Haftungsrisiko für Bauherr & Ausführenden
    🔴 Risiko Normwidrige Gurtposition ohne Zugkraftbegrenzung (DIN EN 13654-1) Rechtliche Sanktionen, fehlende Betriebserlaubnis, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fenster nach Fliesenverlegung nicht öffnungsbar Verstoß gegen Rettungswege-Vorgaben (DIN 18010), Schimmelpilzbildung durch fehlende Lüftung
    🔴 Risiko Unterlassene Hinweispflicht des Fensterbauers (VOB/B §13) Anspruch auf Schadensersatz, Minderung bis zu 30 %, gerichtliche Durchsetzung notwendig
    🔴 Risiko Ungenaue Türmontage trotz Estrichanpassung Funktionsstörung (schleifende Türen), fehlende Toleranz nach DIN 18201/18202, langfristiger Verschleiß
    ✅ Chance Nachrüstung mit gurtlosem elektrischem Antrieb Erhöhter Komfort, vollständige Sicherheitskonformität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Mängelaufnahme durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Grundlage für Fristsetzung und ggf. Klage
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Fensterbauer vor Abnahme Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, schnelle Mängelbehebung ohne Mehrkosten
    ✅ Chance Einbindung aller Gewerke (Fliesen, Estrich) in die Fensterplanung Vermeidung von Rückbauten, Optimierung der Bauabläufe, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Normkonforme Umrüstung als Referenz für künftige Projekte Steigerung der Qualitätswahrnehmung, Nachweis hoher Bauherrenkompetenz, bessere Verhandlungsposition
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen (Gurtposition, Fensteröffnung, Türen, Fensterbretter), datieren und beschriften Sie jede Aufnahme – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen VFF-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (nach DIN 18009) zur normkonformen Bewertung – nicht nur einen allgemeinen Bau-Gutachter.
    3. Fristsetzung schriftlich: Senden Sie dem Fensterbauer per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur vollständigen Beseitigung aller Mängel – unter ausdrücklichem Hinweis auf VOB/B §13, BGB §§ 633, 634 und DIN-Normverstöße.
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange der Rollladengurt nicht normkonform (min. 10 cm Abstand oder zugkraftbegrenzter Ersatzantrieb) und das Badezimmerfenster nach Fliesenverlegung sicher öffnungsbar ist.
    5. Lösung technisch umsetzen: Fordern Sie die Nachrüstung eines zugkraftbegrenzten, gurtlosen elektrischen Antriebs (z. B. Schüco IAS Smart oder ähnliches zertifiziertes System) – kein "Gurtwickler mit geringerer Tiefe" akzeptieren.
    6. Ausführungsplanung prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich nach, wie künftig die Höhenkoordination mit Fliesen, Estrich und Putz gewährleistet wird – inkl. Anpassung der Einbaupläne für alle betroffenen Fenster.
    Rollladengurt
    Der Rollladengurt dient zur manuellen Bedienung eines Rollladens. Er wird durch einen Gurtwickler geführt und ermöglicht das Auf- und Abziehen des Rollladenpanzers.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rollladenpanzer, Gurtantrieb
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Fensterprofil
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler ist ein Bauteil, das den Rollladengurt aufnimmt und aufwickelt. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Gurtband, Wickelautomatik
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenkasten, Rollladenführungsschienen
    DIN EN 13659
    Die DIN EN 13659 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Rollläden, Markisen und ähnliche Abschlüsse regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Windwiderstandsfähigkeit und die Bedienkräfte fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Baubestimmungen, Leistungseigenschaften
    Mängel
    Mängel sind Abweichungen vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung. Im Baurecht können Mängel zu Gewährleistungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Mängeln oder zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    1. Welche Normen sind für Rollläden relevant?
      Die DIN EN 13659 regelt die Anforderungen an Rollläden bezüglich Leistungseigenschaften wie Windwiderstand, Schlagregendichtheit und Bedienkräfte. Diese Norm kann auch Hinweise auf erforderliche Abstände geben.
    2. Was tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen und die Kosten dem Fensterbauer in Rechnung stellen. Im Extremfall können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum herkömmlichen Gurtantrieb?
      Alternativen sind elektrische Gurtantriebe oder Kurbelantriebe. Elektrische Antriebe bieten den Vorteil, dass sie komfortabler zu bedienen sind und das Risiko von Bedienfehlern minimieren. Kurbelantriebe sind eine mechanische Alternative, die weniger Platz benötigt als ein herkömmlicher Gurtwickler.
    4. Wie kann ich die Unfallgefahr für Kinder minimieren?
      Installieren Sie einen Rollladen mit elektrischem Antrieb, der über eine Hinderniserkennung verfügt. Bringen Sie Kindersicherungen an den Gurten an, um zu verhindern, dass Kinder sich strangulieren oder einklemmen.
    5. Was ist ein Gurtwickler mit geringer Bautiefe?
      Ein Gurtwickler mit geringer Bautiefe ist eine kompaktere Bauform des herkömmlichen Gurtwicklers, die weniger Platz benötigt. Dies kann eine Lösung sein, wenn der Abstand zwischen Fensterrahmen und Wand sehr gering ist.
    6. Kann ich den Rollladen selbst umbauen?
      Ich empfehle, den Umbau von Rollläden von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Sicherheitsrisiken entstehen.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich beim Einbau von Fenstern?
      Der Estrich muss vor dem Einbau der Fenster vollständig getrocknet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Außerdem muss der Estrich eben sein, damit die Fensterrahmen korrekt montiert werden können.
    8. Was ist bei der Abnahme der Fenster zu beachten?
      Prüfen Sie die Fenster auf Beschädigungen, korrekten Einbau und Funktionstüchtigkeit. Achten Sie auf dichte Anschlüsse und die Einhaltung der vereinbarten Abstände. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich im Abnahmeprotokoll.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich an Fenstern anzubringen.
    • Elektrische Rollläden: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von elektrischen Rollläden im Vergleich zu manuellen Systemen.
    • Rollladenkasten dämmen: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster richtig ausmessen: So geht's
      Eine Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Neubau oder Austausch.
    • Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen und Tipps
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen und Tipps, um Fenster einbruchsicher zu machen.
  2. Gurtwickler-Montage: Kunststoff-Kästen – Vereinbarung prüfen!
    Foto von Josef Schrage
    @ Frau Pannier
    Guten Tag,
    bezüglich der Einbausituation der Gurtwickler, handelt es es sich dabei um aufschraubbare Gurt-Kästen aus aus Kunststoff, die auf den Fensterrahmen montiert werden?
    Wenn ja, und Sie dazu nichts besonderes vereinbart mit dem Fensterbauer vereinbart haben, müssen Sie wohl damit leben.
    Wenn das Fenster im Bad nicht mehr zu öffnen ist, so ist das ein Fehler. Ob nun vom Fensterbauer oder anderen Gewerken kann ich von hier aus nicht beurteilen.
    Bezüglich des Estrichs müsste man wissen, ist der Estrich zu hoch eingebaut oder die Fenster zu tief eingebaut? Gab es genaue Vorgaben an die sich die einzelnen Handwerker zu halten hatten (Meterriss)?
    Wenn die Fenster schief eingebaut sind und die Fensterbretter nicht passen ist das ein Fehler den Sie (schriftlich) reklamieren sollten.
    Abschließend genaues zu sagen ist ohne die Örtlichkeit und Zusammenhänge zu kennen schwer.
    freundliche Grüße
  3. Mangelhafte Rollladen: Abnahme verweigern – Beweislast beachten!
    Abnahme
    ... Kann nur erfolgen, wenn das Gewerk aus Ihrer Sicht mangelfrei ist. Solange Sie die genannten Mängel ordentlich, schriftlich reklamieren, können Sie die Abnahme verweigern. Keine Rechtsberatung ... doch wenn Sie abnehmen, liegt die Beweislast bei Ihnen. Sagen Sie Ihrem Fensterbauer, dass die Abnahme sofort erfolgt, wenn die Mängel beseitigt sind. Dann hat er auch ein Recht auf Zahlung.
    Vorschreibender Herr Schrage hat mit seinen Aussagen technisch recht. Ich würde jedoch behaupten, dass die Fensterrahmen eine Verbreiterung, also Aufdopplung vertragen hätten, die Glasfläche wäre dann kleiner geworden, aber das Fenster hätte ordentlich geöffnet werden können, sprich 90 Grad.
    Also, her mit dem Fensterbauer, vernünftig die Situation klären, Kompromisse finden, Leistung abnehmen, Rechnung gemäß Kompromiss bezahlen. Übelste Alternative: laaaaaaaanger Rechtsstreit: Kostet Geld, Nerven, Nerven, Nerven!
    Gruß Bauag
  4. Rollladengurt: Wickler-Positionierung – Lösung durch Versetzen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kasperkram
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich um Aufschraubwickler handelt. Das Problem wäre gar nicht erst entstanden, wenn der Wickler da wäre wo er hingehört, nämlich auf die Griffseite der Fenster, denn da kann nichts kneifen, und die Wickler sind zwischen 28 und 35 mm stark, je nachdem. Auch jetzt lässt sich das noch ändern, indem der Sitz des Wicklers versetzt wird.
  5. 2-flügelige Fenster: Gurtposition – Griffseite ungeeignet?
    Griffseite?
    und wie hätte er das bei 2flügeligen Fenstern machen sollen? Da sind die Griffe doch in der Mitte ...
    Rollladengurt-Abstand: Lösungen & Hinweise zur Unfallgefahr
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Abstands zwischen Rollladengurt und Fensterrahmen im Neubau. Diskutiert werden mögliche Ursachen, Mängel, Vorschriften und Lösungen zur Vermeidung von Unfallgefahren, insbesondere für Kinder. Die korrekte Montage der Gurtwickler und die Abnahme mangelfreier Gewerke sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Abnahme mangelhafter Rollladen, sollte man diese verweigern und Mängel schriftlich festhalten, um die Beweislast nicht zu tragen. Siehe Mangelhafte Rollladen: Abnahme verweigern – Beweislast beachten!.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung bei ungünstiger Gurtpositionierung ist das Versetzen des Wicklers auf die Griffseite des Fensters, wie im Beitrag Rollladengurt: Wickler-Positionierung – Lösung durch Versetzen erläutert wird. Dies kann besonders bei aufschraubbaren Gurtwicklern eine praktikable Alternative darstellen.
    ✅ Empfehlung: Bei der Montage von Gurtwicklern sollte die Vereinbarung mit dem Fensterbauer geprüft werden, insbesondere bei aufschraubbaren Gurtkästen aus Kunststoff. Siehe Gurtwickler-Montage: Kunststoff-Kästen – Vereinbarung prüfen!. Gegebenenfalls muss man mit der Einbausituation leben, sofern keine besonderen Vorgaben gemacht wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Fensterbauer und reklamieren Sie Mängel schriftlich. Achten Sie auf die Einhaltung von Vorschriften und DINAbk.-Normen, um Unfallgefahren zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengurt, Fensterrahmen, Abstand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen ohne Schrauben: Anleitung, Risiken & Tipps für Kunststoffkästen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen abdichten am Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug & Tipps zum Gurttausch
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen: Gurtzug vs. Kurbel – Kosten, Lebensdauer & Bedienkomfort im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmontage bei schmaler Fensterlaibung: Gurtführung optimieren – Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Fensterrahmen, Abstand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Fensterrahmen, Abstand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr
Suche nach: Rollladengurt: Geringer Abstand? Lösung!
Suche nach: Rollladengurt, Fensterrahmen, Abstand, Neubau, Unfallgefahr, Fensterbauer, Mängel, Vorschriften
