Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
Der Thread behandelt das Problem eines nassen Rollladengurts nach Regen, wobei ein nachträglich angebrachter Rollladenkasten als mögliche Ursache identifiziert wird. Die Diskussion dreht sich um Abdichtungsprobleme, mögliche Mängel bei der Installation und Lösungsansätze zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung des Rollladenkastens, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Leckortung und Ursachenanalyse – Feuchtigkeit im Rolladenkasten birgt akute Schimmel- und Bausubstanzrisiken.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des Rollladens bis zur Klärung der Ursache – ständige Durchfeuchtung fördert Korrosion der Mechanik, elektrische Defekte (bei Motorantrieb) und unkontrollierte Schimmelentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos vor/unter/nach Regen, Zeitstempel, vorherige Handwerkerbesuche) sowie schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den ausführenden Unternehmer.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung durch denselben Handwerker ohne vorherige unabhängige Gutachtenerstellung – die wiederholten erfolglosen Abdichtungsversuche zeigen fehlende bauphysikalische Kompetenz.
Ein nasser Rollladengurt nach Regen deutet auf ein Problem mit der Abdichtung des Rolladenkastens oder des Fensters hin. Auch wenn der Handwerker den Kasten bereits abgedichtet hat, ist es wichtig, die Ursache des Wassereintritts genau zu lokalisieren.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Stellen am Rolladenkasten: Haarrisse, poröse Dichtungen oder fehlerhafte Verbindungen können Wasser eindringen lassen.
- Defekte Fensterdichtung: Die Dichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel könnte beschädigt oder porös sein.
- Kondensation: In seltenen Fällen kann sich Kondenswasser im Rolladenkasten bilden, besonders bei großen Temperaturunterschieden.
- Falsch montierter oder beschädigter Rollladenpanzer: Wasser kann über den Rollladenpanzer in den Kasten gelangen, wenn dieser nicht korrekt abschließt.
- Überprüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie den Rolladenkasten und die Fensterdichtungen sorgfältig auf Risse oder Beschädigungen.
- Professionelle Leckageortung: Ein Fachbetrieb kann mit speziellen Geräten die genaue Ursache des Wassereintritts feststellen.
- Austausch von Dichtungen: Ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen an Fenster und Rolladenkasten.
- Verbesserung der Dämmung: Eine bessere Dämmung des Rolladenkastens kann Kondensation reduzieren.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rolladenkasten kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung durch einen anderen Handwerker oder einen Bausachverständigen. Dokumentieren Sie den Mangel und die bisherigen Maßnahmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchtigkeitsproblem an einem nachträglich installierten Rollladenkasten, bei dem der Gurt nach Regenfällen nass wird. Dies deutet auf einen erheblichen Mangel in der Abdichtung oder Konstruktion hin, der nicht als hinnehmbarer Zustand betrachtet werden darf. Die Aussage des Handwerkers, dass der Kasten dicht sei und man den Mangel hinnehmen müsse, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Der Behauptung des Handwerkers, der Mangel sei hinzunehmen, muss entschieden widersprochen werden. Ein ständig nasser Rollladengurt ist ein klarer Funktionsmangel, der auf eine unzureichende Abdichtung, eine fehlende oder defekte Entwässerungsebene oder eine unsachgemäße Anbindung des Kastens an die Gebäudehülle zurückzuführen ist. Feuchtigkeit in diesem Bereich kann zudem langfristig zu Schäden an der Bausubstanz und zur Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unter anderem: eine undichte Stelle an der Oberseite oder den seitlichen Anschlussfugen des Kastens, fehlende oder verstopfte Entwässerungsöffnungen, eine unzureichende Überdachung oder ein fehlerhafter Einbau, der Spritzwasser oder Schlagregen den Zutritt ermöglicht. Eine einfache Nachbesserung der Dichtung reicht oft nicht aus, wenn die konstruktiven Voraussetzungen nicht stimmen.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung stellt ein Risiko für die Bausubstanz dar, insbesondere für das Mauerwerk und die Fensterlaibung. Zudem besteht eine erhöhte Gefahr von Schimmelbildung im Innenraum, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Auch die Funktion des Rollladens selbst kann durch Korrosion oder Quellung beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Rollladentechnik mit der Begutachtung des Mangels. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und setzen Sie dem Handwerker eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, da es sich um einen erheblichen Mangel handelt, der nicht hingenommen werden muss.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Schwachstelle im Rollladenkasten hin: Feuchtigkeit dringt systematisch ein, obwohl mehrfach versucht wurde, die Abdichtung zu verbessern. Ein klatschnasser Gurt nach Regen ist kein akzeptabler Zustand – er signalisiert, dass Wasser aktiv in den Kasten eindringt und dort verbleibt, was langfristig zu Korrosion, Holzfaulnis, Schimmelbildung und Funktionsstörungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung im Kasteninneren und an angrenzenden Bauteilen – insbesondere bei schlechter Durchlüftung oder bei Wärmedämmung im Bereich des Kastens. Zudem besteht Risiko für elektrische Komponenten (falls motorisch), Korrosion der Mechanik und strukturelle Schäden am Mauerwerk oder Fenstersturz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, man müsse den Mangel "hinnehmen", ist fachlich unzulässig und widerspricht bauphysikalischen Grundlagen. Ein funktionsfähiger Rollladenkasten muss bei ordnungsgemäßer Ausführung regendicht sein – insbesondere bei nachträglicher Montage über einem bestehenden Fenster, wo Anschlussdetails besonders kritisch sind.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende oder fehlende Anschlussabdichtung an der Kastenunterseite (z. B. fehlende Dichtleiste oder falsch verlegte Dichtung), fehlende Neigung des Kastens nach außen, fehlende oder verstopfte Ablauföffnungen, Undichtigkeiten an der Kastenrückwand (z. B. bei Montage ohne Hinterlüftung oder bei fehlender Dampfbremse), oder mangelhafte Dichtung an der Fensterlaibung.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass ein Handwerker nach zwei erfolglosen Versuchen keine weiteren Lösungsansätze nennt – dies deutet auf fehlende bauphysikalische Kompetenz oder mangelnde Sorgfaltspflicht hin. Ein sachgerechter Ansatz umfasst systematische Leckortung (z. B. mit Sprühwassertest), Prüfung der Konstruktion auf Durchfeuchtungspotenzial und ggf. kompletten Austausch oder Umbau des Kastens.
✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung als Nutzer ist vollständig nachvollziehbar und fachlich begründet: Ein nasser Gurt ist ein klarer Indikator für einen baulichen Mangel, der nicht als "normal" oder "hinnehmbar" zu bewerten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Leckortung und Dokumentation. Legen Sie die bisherigen Mängelrügen und Handwerkerbesuche schriftlich vor. Auf dieser Grundlage können Sie gegenüber dem ausführenden Handwerker Ansprüche auf Nachbesserung oder Ersatz geltend machen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein ständig nasser Rollladengurt nach Regen ein klarer, nicht hinnehmbarer baulicher Mangel ist, der auf eine gravierende Abdichtungs- oder Konstruktionspanne hinweist und keinerlei "Normalzustand" darstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliches, aber selteneres Ursachenszenario; DeepSeek und Qwen betonen dagegen konsequent, dass die systematische Nässe nach Regen primär auf externen Wassereintritt (Spritzwasser, Schlagregen, Anschlussfehler) zurückzuführen ist – Kondensation wird von beiden als sekundär oder unplausibel bei der beschriebenen Intensität eingestuft.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die fehlende oder verstopfte Entwässerungsebene als zentrale Ursache; Qwen ergänzt detailliert die fehlende Neigung des Kastens nach außen und Probleme an der Kastenunterseite (Dichtleiste, Ablauf), während GoogleAI diese konstruktiven Details nicht explizit benennt.
❌ Widerspruch: Der Handwerker behauptet, der Mangel sei "hinzunehmen" – GoogleAI lehnt das ab, DeepSeek und Qwen werten dies explizit als fachlich unhaltbar und rechtlich angreifbar ("erheblicher Mangel"); die sicherere, bauphysikalisch und rechtlich konsistente Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die konsensfähige, praxisorientierte Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet: sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit Bauphysik-Expertise – nicht als letzter Ausweg, sondern als notwendige, erste Maßnahme zur sachgerechten Ursachenklärung und Beweissicherung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des nassen Gurtes ✅ Systematischer externer Wassereintritt (nicht Kondensation) durch konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel an Anschlussstellen, Entwässerung oder Kastenabdichtung. Bewertung als Mangel ✅ Eindeutiger, erheblicher Mangel nach § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. – nicht hinnehmbar, rechtlich durchsetzbar. Fachliche Einschätzung der Handwerker-Aussage ❌ Alle drei Modelle widersprechen entschieden der Behauptung, der Mangel sei "hinzunehmen". DeepSeek & Qwen unterstreichen die fehlende fachliche Grundlage; GoogleAI nennt sie "nicht haltbar". Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzüglich: Ohne zeitnahe Ursachenklärung und Sanierung drohen irreversible Schäden (Schimmel, Korrosion, Bausubstanzverlust). Empfohlene Fachkraft ⚠️ Konsens: Unabhängiger Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik/Feuchteschäden. Abweichung: GoogleAI nennt zusätzlich "Fachbetrieb für Rollladentechnik", während DeepSeek & Qwen primär den Sachverständigen priorisieren. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIBtAbk.- oder VDBUM-anerkannt) zur systematischen Leckortung, Feuchtemessung und schriftlichen Mängelbegutachtung – dies ist die einzige sachgerechte und rechtssichere Basis für alle weiteren Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung im Kasten und in angrenzenden Wänden Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Korrosion der Rollladenmechanik und elektrischer Komponenten Funktionsausfall, teurer Ersatz, Sicherheitsrisiko bei Sturzgefahr des Panzers 🔴 Risiko Feuchteschäden am Mauerwerk, Fenstersturz oder Laibung Statikminderung, Putzabplatzungen, Frostschäden im Winter, langfristige Bausubstanzzerstörung 🔴 Risiko Rechtliche Anspruchsverwirkung durch Verzögerung Verlust der Gewährleistungsansprüche nach Ablauf der Fristen (§ 634a BGB), Kosten für gerichtliche Verfahren 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Kondensation" statt externer Wassereintritt Falsche Sanierungsmaßnahme, weitere Schäden, unnötige Kosten, Verschleppung der endgültigen Lösung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Sachverständigenbegleitung Nachhaltige Beseitigung des Mangels, langfristige Funktions- und Wertstabilität des Rollladens ✅ Chance Dokumentation als Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche Erfolgreiche Durchsetzung von Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz ✅ Chance Optimierung der gesamten Fenster-Rollladen-Systemabdichtung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Erkennung und Behebung versteckter Schwachstellen im Gebäude Prävention weiterer Feuchteschäden, Erhöhung der Wohnqualität und Lebensdauer der Bausubstanz ✅ Chance Aufbau von Transparenz und Vertrauen durch professionelle Begleitung Entlastung des Bauherrn, klare Kommunikationsbasis mit allen Gewerken, Vermeidung von Konflikten Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DIBt-anerkannten Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder VDBUM) zur Leckortung und schriftlichen Mängelbegutachtung – nicht erst nach dem nächsten Regen.
- Fotos dokumentieren: Machen Sie vor, während und nach dem nächsten Regen detaillierte Fotos des Gurtes, des Kastens (innen und außen), aller Anschlussfugen und des Fensters – zeitgestempelt und mit Maßstab.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den ausführenden Handwerker – inkl. Hinweis auf die vorliegenden KI-Analysen als fachliche Stellungnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Montagepläne, Lieferantenangaben zum Rollladenkasten und alle bisherigen Korrespondenzen mit dem Handwerker.
- Keine Nachbesserung zulassen: Verweigern Sie jegliche weitere "Probier-Abdichtung" durch denselben Handwerker bis zum Vorliegen des Sachverständigengutachtens – dies sichert Ihre Beweislage.
- Elektrische Komponenten prüfen lassen: Falls motorischer Antrieb vorhanden, lassen Sie durch einen Elektrofachbetrieb die Spannungsfestigkeit und Isolation der Leitungen im Kasten überprüfen – Gefahr von Kurzschluss oder Stromschlag.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladengurt, Revisionsklappe.
- Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Witterungseinflüsse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen und ist unabhängig. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Revisionsklappe
- Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Inneren des Kastens ermöglicht. Sie dient der Wartung und Reparatur des Rollladens. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartung, Reparatur.
- Warum ist mein Rollladengurt nach Regen nass?
Ein nasser Rollladengurt deutet meist auf eine undichte Stelle im Bereich des Rolladenkastens oder des Fensters hin. Regenwasser dringt ein und wird vom Gurt aufgesogen. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kann ich tun, wenn der Handwerker keine Ursache findet?
Wenn der Handwerker keine Ursache für den Wassereintritt findet, sollten Sie einen zweiten Fachmann oder einen Bausachverständigen hinzuziehen. Diese verfügen oft über spezielle Messtechnik, um Leckagen zu orten. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse. - Kann Kondenswasser die Ursache sein?
In seltenen Fällen kann Kondenswasser im Rolladenkasten entstehen, besonders bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen. Eine gute Dämmung des Kastens kann helfen, Kondensation zu reduzieren. - Welche Folgeschäden können entstehen?
Feuchtigkeit im Rolladenkasten kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion von Metallteilen führen. Schimmel kann zudem gesundheitsschädlich sein. - Wie kann ich den Rollladenkasten nachträglich dämmen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Rolladenkasten nachträglich zu dämmen, z.B. mit Dämmmatten oder Spezialschaum. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Muss ich den Vermieter informieren?
Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie den Vermieter umgehend über den Mangel informieren. Dieser ist für die Instandhaltung der Wohnung verantwortlich. - Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Rolladenkastens oder des Fensters deutlich teurer sein kann. - Kann ich den Rollladenkasten selbst abdichten?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Undichtigkeiten selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
- Rollladenkasten dämmen
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmel im Haus
Informationen zu Ursachen, Gefahren und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Feuchtigkeit messen
Methoden und Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände und deren Auswirkungen.
Rollladenkasten: Motor nachrüsten – Einbau & Alternativen
einen
Motor einbauen lassen 😉
Sorry
Wie wurde denn der Kasten nachträglich angebracht?
Bilder werden gern gesehen.
Grüße aus Erfurt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nassen Rollladengurts nach Regen, wobei ein nachträglich angebrachter Rollladenkasten als mögliche Ursache identifiziert wird. Die Diskussion dreht sich um Abdichtungsprobleme, mögliche Mängel bei der Installation und Lösungsansätze zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung des Rollladenkastens, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, die Ursache für den nassen Rollladengurt zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen. Beachten Sie den Beitrag Rollladenkasten: Motor nachrüsten – Einbau & Alternativen bezüglich möglicher Alternativen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau eines Motors als Alternative zum manuellen Gurtzug wird in Erwägung gezogen, um das Problem des nassen Gurtes zu umgehen. Dies könnte eine langfristige Lösung darstellen, insbesondere wenn die Abdichtungsprobleme weiterhin bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Rollladenkastens sorgfältig und ziehen Sie gegebenenfalls einen anderen Handwerker zurate, um eine unabhängige Einschätzung zu erhalten. Dokumentieren Sie den Zustand mit Bildern, um die Situation besser beurteilen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … Nische aus 10er YTONG-Steinen ist für den direkten Feuchtebereich ohne geeignete Abdichtung und Fliesenbelag nicht ausreichend. Zudem fehlen Angaben zur Raumgröße, Fensterposition und …
- … sicherheitsrechtliche Grenzen zu benennen. DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit Feuchteschutz, Abdichtungsnachweis und DINAbk.-Normen hervor. …
- … Qwen widersprechen dies deutlich und nennen YTONG als ungeeignet ohne Verbundabdichtung, Fliesung und statischen Nachweis – diese sicherere Einschätzung ist maßgeblich. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen abdichten am Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
- … Vorbaurollladen, abdichten, Altbau, Fenster, Rollladenkasten, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden …
- … Fenster, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Rollladen …
- … muss ich beim Hochziehen des Rollos immer wieder feststellen, das der Rollladengurt nass ist, da der Kasten nicht ausgefugt wurde. Der Vorbau ist …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mechanische Rollläden im Souterrain: Warum nicht & Alternativen zu elektrischen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13245: Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Gibt es Vorschriften & Normen?
- … Optischer Mangel, fehlende Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Verletzung der Planungshoheit …
- … Der Gurtkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladengurt aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der …
- … verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kunststoff oder Aluminium.[br]Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladengurt, Fenster. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
- … Wassereintritt, Rollläden, Vorbaurollläden, Fensterrahmen, Feuchtigkeitsschaden, Mangelbeseitigung, Bauträger, Abdichtung, Gurtöffnung, Fenster, Wohnung …
- … Vor der Gurtöffnung liegt das Vorbau-Element, es wurden aber keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt. In der Erdgeschosswohnung unter uns kommt es nun (wieder) …
- … an einem Fenster bei Regen und Westwind zu Feuchtigkeitseintritt an der Innenwand. Der Bauträger schiebt die Schuld auf unsere nachträglich montierten Rollläden. Bisher wurden bei solchen Mängelanzeigen vom Bauträger immer Risse am Putz oder Fugen zwischen Fensterrahmen/WDVSAbk. mit Silikon ausgebessert, jetzt wird jede Maßnahme mit Verweis auf unsere Rollläden verweigert. Der Rollladenbauer hat mir nach nochmaliger Kontrolle schriftlich bestätigt, dass die Rollläden fachgerecht montiert sind. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rollladensteuerung & Markisensteuerung nachträglich: Kosten, Funklösungen & Einbau?
- … werden, damit Wohnzimmer automatisch und Terrasse manuell beschattet wird (Lichtmesser, Windwächter, Regensensor, etc.) …
- … Alternativ zu Bus bietet Markisen-Lieferant Somfy mit Funk und Wind- / Regenwächter an. Für Rollladen gibt es ja auch ähnliche Lösungen. Sind aber alle nur Insellösungen. Honeywell habe ich auch schon angeschaut …
- … Sensoren: Wind-, Regen- oder Lichtsensoren für automatische Steuerung. …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Granit Arbeitsplatte Küche: Gewicht pro m², Statik Fertighaus prüfen? Kosten?
- … sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sowohl die Vegetationsschicht als auch die darunterliegenden Abdichtungs- und Drainsysteme empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, Verdunkelung und Feuchtigkeitsstau sind. …
- … Höhere Langlebigkeit, Schutz der Dachabdichtung, Garantie-Erhalt …
- … Gründachfirma und Abdichtungshersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Freigabe für die PV-Installation an …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Nasser Rollladengurt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladengurt, nass, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Fenster, Handwerker
