12413: Teppichboden auf Estrich mit 5% Restfeuchte: Risiko, Folgen & Alternativen für Altbau? 22.12.2004
  2. Teppichboden: Diffusionsoffenheit bei Restfeuchte im Estrich 22.12.2004
  3. Restfeuchte Estrich: Gewährleistung bei Teppichverlegung 22.12.2004
12412: Fliesen mit Schnittkante gekauft: Qualitätsmangel oder neue Technik? Was sagen Fachleute? 20.12.2004
  2. Reklamation: Nachgeschnittene Fliesen – Gutachter kontaktieren! 21.12.2004
  3. Fliesen: Mangelhafte Lieferung – Frist für Ersatz setzen! 21.12.2004
  4. Mangelhafte Fliesen: Falsche Farbe, Schnitt – Rücknahme fordern! 21.12.2004
  5. Fliesen-Restposten: Kreative Verwertung mit Qualitätsmängeln 22.12.2004
12411: Risse in Granitfliesen auf Estrich: Ursachen, Sanierung & Kosten? 20.12.2004
  2. Granitfliesen: Materialprüfung auf Verwölbung 20.12.2004
  3. Materialinfo: Padang Christall (G603) aus China 20.12.2004
  4. Materialinfo: Padang Christall (G603) – Qualitätshinweis 20.12.2004
  5. Granitfliesen: Ursachenforschung – Expertenkontakt 21.12.2004
  6. Bauschaden: Risse in Kellerdecke als Ursache? 21.12.2004
  7. Bauschaden: Risse in Decke – Parallele zu Granitrissen 21.12.2004
  8. Ursachenanalyse: Hausrisse als Auslöser für Fliesenschäden 21.12.2004
  9. Bauschaden: Wandpositionierung als Ursache für Risse? 21.12.2004
  10. Rissmuster: Deckenplatten-Stoßstellen als Ursache? 22.12.2004
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12410: Estrich Trocknungszeit: Wie lange dauert es wirklich? Methoden & Kosten 19.12.2004
  2. Estrich Trocknungszeit: ZE-Estrich – Mindestabbindezeit & Belegreife 19.12.2004
  3. Estrich Belegreife: CM-Messung – Pflicht oder Risiko für Fliesenleger? 19.12.2004
  4. Zementestrich: Unterbrochene Trocknung – Reaktionen & Folgen erklärt 19.12.2004
  5. CM-Messung: Durchführung – Kann man Estrich Restfeuchte selbst messen? 20.12.2004
  6. CM-Messgerät: Mieten oder Leihen? – Tipps zur Estrich Feuchtigkeitsmessung 20.12.2004
12409: Knirschende Fliesen im Flur: Ursachen für Reibung zwischen Estrich und Fliesen finden? 18.12.2004
  2. Fliesenfugen Risse – Ursachenanalyse durch Sachverständigen 19.12.2004
12408: Fliesenverlegung schief im Neubau: Welche Toleranzen gelten beim Bauträger? 17.12.2004
  2. Fliesenverlegung schief: Unterschiedliche Fugen oder Wandstreifen? 18.12.2004
  3. Wand nicht winklig: Fliesen breiter an einer Wand? 18.12.2004
  4. Wandwinkelproblem: Toleranz bei Fliesenstreifen auf 3,8 m 18.12.2004
  5. Schiefe Wände: Augenfälligkeit im 1,25 m breiten Flur 18.12.2004
12407: Estrichhöhe je nach Bodenbelag: Unterschiede bei Fliesen, Parkett & Co.? 17.12.2004
  2. Estrichhöhe: Unterschiedliche Stärken je nach Bodenbelag 17.12.2004
  3. Estrich mit Höhenunterschied: Geschwungener Verlauf – Machbarkeit & Preis 20.12.2004
12406: Abdichtungsbahn unter Estrich: Katja Sprint vs. Gefinitex – Welches System ist besser? 17.12.2004
12405: Thermotec Fußbodendämmung: Erfahrungen, Eignung für Fußbodenheizung & Alternativen? 16.12.2004
  2. Thermotec: Verarbeitungstipps & Zement-Empfehlung für Stabilität 17.12.2004
12404: Fertigparkett auf Holzfaser: Trittschalldämmung, Aufbauhöhe & Click-System im Dachgeschoss? 16.12.2004
  2. Fertigparkett: Preisvorteile ohne integrierten Trittschall 17.12.2004
12403: Echtholzlaminat kleben: Dehnungsfugen-Abstand zu Wand/Fliesen reduzieren? 16.12.2004
  2. SikaBond statt Sikaflex: Kleben von Echtholzlaminat – Wandabstand 17.12.2004
12402: Trockenestrich mit Fußbodenheizung im Holzhaus: Aufbau, Kosten & Wärmeabgabe? 14.12.2004
  2. Fußbodenheizung: JOCO TOP2000 vs. Aquatherm Systemplatten 14.12.2004
  3. Fußbodenaufbau: Zu geringe Aufbauhöhe – Lösung gesucht! 14.12.2004
  4. Fußbodenausgleich: 80 mm mit Styrodurplatten realisieren? 14.12.2004
  5. Alternative: Split als Masseausgleich unter Fußbodenheizung? 15.12.2004
  6. Erfahrung: Trockenaufbau Fußbodenheizung mit Jupiter System 15.12.2004
12401: Parkett verkleben: Dehnfuge mit Kork möglich? Alternativen & Fachmeinung 14.12.2004
  2. Kork-Dehnfuge: Technische Begründung für Lackparkett gesucht 14.12.2004
  3. Lackiertes Parkett: Schleifen & Versiegeln bei Kork-Dehnfuge nötig 14.12.2004
  4. Kork-Dehnfuge: Versiegelung erforderlich – Alternativen für Parkett 14.12.2004
  5. Parkett Dehnfuge: Vielen Dank für die schnelle Auskunft! 15.12.2004
  6. Materialtipp: Vorgefertigte Korkstreifen für Parkett-Dehnfugen 15.12.2004
  7. Parkettwissen erweitert: Dank für die neuen Erkenntnisse! 15.12.2004
  8. Alternative: Polyethylenfolie gegen Dreiflankenhaftung bei Fugen 16.12.2004
12399: Estrichqualität für Parkett: ZV30 statt ZV20 notwendig? Kosten & Unterschiede 14.12.2004
  2. Parkettklebstoffe: Auswahl nach Untergrund & Holzart 15.12.2004
  3. Estrichalter: Einfluss auf Restfeuchte vor Parkettverlegung 15.12.2004
  4. 🔴 Estrich zu feucht? Risiken bei zu schneller Trocknung 15.12.2004
  5. Estrichfeuchte: CM-Messung vor Parkett dringend empfohlen! 17.12.2004
  6. ✅ Estrich-Trocknung: Feuchtemessung vor Parkett essenziell 17.12.2004
12398: Natursteinboden: Einzellast von 7kN – Tragfähigkeit, Risiken & Schutzmaßnahmen? 14.12.2004
  2. Natursteinboden: Materialprüfung & Punktlasten auf Estrich 14.12.2004
12396: Estrich trocknen nach Asbestsanierung: Schnellestrich-Trocknung, Risiken & Tipps? 13.12.2004
  2. Schnellestrich: Belegreife – Realistische Fristen beachten! 13.12.2004
  3. Estrich Restfeuchte: CM-Messung vs. Hydrometer – Vergleich 15.12.2004
12395: Aufmaßprogramm anpassen: Aktuelle Normen, rechtliche Grundlagen & technische Möglichkeiten? 13.12.2004
  2. Demo-Version: Dito-Datenübernahme & Ornament-Erweiterung 15.12.2004
  3. Aufmaß: Putz/Fliese – Flächenberechnung nach VOB! 19.12.2004
12394: Fliesen Dehnfuge: Silikon, Alternativen & Metallleisten im Neubau? 12.12.2004
  2. Materialtipp: Spritzkork – Alternative zur Silikon Dehnfuge? 14.12.2004
12393: Trockenestrich mit Fußbodenheizung: Aufbauhöhe, Kosten & Eignung für Altbau? 11.12.2004
  2. 🔴 Trockenestrich-Fußbodenheizung: Risiko mangelhafter Ausführung! 13.12.2004
  3. Trockenestrich-FBH: Link zu ähnlicher Problemstellung 13.12.2004
12392: Fugenmörtel bröckelt bei Granitfliesen mit Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen? 11.12.2004
  2. Fugenmörtel: Fehlerquellen bei 2mm Fugen & Fußbodenheizung 11.12.2004
12391: Fließestrich schwimmend verlegt & Ytong-Mauer: Knackgeräusche bei Fußbodenheizung – Ursachen? 10.12.2004
12390: Trittschalldämmung Spitzboden: Aufbau, Materialien & Verbesserung der Schallisolierung? 09.12.2004
12389: Noppenbahn unter Fliesen: Sinnvoll bei dünnem Estrich? Risiken & Alternativen 09.12.2004
  2. ⚠️ Entkopplungssysteme: Risiko bei rissgefährdetem Estrich! 10.12.2004
  3. Estrichrisse: Höhenversatz durch Gitter verhindern? 19.12.2004
  4. Dünner Estrich: Lösung für Fliesenverlegung gesucht! 20.12.2004
12388: Wasserschaden Neubau: Gewährleistung, Schimmel, Ursachen & Ansprüche gegen Bauträger? 09.12.2004
  2. Wasserschaden: Wohngebäudeversicherung einschalten – Vorgehensweise 09.12.2004
  3. Neubau Wasserschaden: Gebäudeversicherung, Beitragserhöhung & Parkettmängel 09.12.2004
12387: Korkparkett Dehnungsfuge: Fußleisten zu schmal – sichtbare Fuge? Lösung! 09.12.2004
  2. Korkparkett: Fußleisten-Alternativen oder Wandabstand reduzieren 09.12.2004
12386: Roibos-Tee Flecken auf Werkstein entfernen: Reinigen & Schutz vor neuen Verfärbungen? 08.12.2004
  2. Werkstein reinigen: Wasserstoffperoxid gegen Roibos-Tee Flecken 09.12.2004
12385: Estrich gemäß VOB: Was Sie bei Eigenleistung, Fliesen & Fußbodenheizung beachten müssen 08.12.2004
  2. Estrichbewehrung: Kosten und Nutzen bei 50 m² Fläche 10.12.2004
  3. Estrich auf Dämmschicht: Bewehrung laut DIN 18560 unnötig 06.01.2005
  4. DIN 18560-2: Bewehrung im Estrich – Zweckmäßigkeit und Rissbildung 06.01.2005
  5. VOB/C 18353: Estricharbeiten, DIN 18560 und Armierungsaufgaben 06.01.2005
  6. Zementestrich: Bewehrung nach Wahl des Auftraggebers 06.01.2005
12384: Fliesen im Mörtelbett auf Vinyl-Asbest verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen? 08.12.2004
  2. Gesundheitsgefahren durch Fliesenkleber? – Eine Nachfrage 08.12.2004
  3. Vinyl-Asbest: Risiken bei Fliesenarbeiten und Entsorgung 08.12.2004
  4. Alternative: Dickbettverlegung auf Vinyl-Asbestplatten möglich? 08.12.2004
  5. Fliesenkleber Inhaltsstoffe: Kunststoffe, Asbest, Gesundheitsrisiken 08.12.2004
  6. Asbest-Verkauf illegal! – Hinweise zur korrekten Entsorgung 08.12.2004
  7. Gesundheitsschädliche Fliesenkleber: Alternativen und Risiken? 08.12.2004
  8. Fliesenkleber: Schädlichkeit – Konzentration entscheidend! 08.12.2004
  9. Asbestfaserfreisetzung: Risiken bei unsachgemäßer Bearbeitung 08.12.2004
  10. Epichlorhydrin: Krebserregendes Risiko in Epoxidharz-Produkten 08.12.2004
  11. Vinyl-Asbestplatten entfernen: Expertenrat und Kostenschätzung 08.12.2004
  12. Asbestsanierung: Verfahren, Vorschriften und Faserfreisetzung 08.12.2004
  13. Asbest-Entfernung: Regionale Preise und Fachbetrieb-Auswahl 08.12.2004
  14. Fliesen auf Vinyl-Asbest: Alternativen zur Plattenentfernung? 08.12.2004
  15. Erfahrung: Fliesen auf Vinyl-Asbest – Ungewöhnliche Lösung 08.12.2004
  16. Alternative: Trockenestrich auf Vinyl-Asbest für Fliesen? 09.12.2004
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12383: Fliesen 30x60 im T-Verband auf Fußbodenheizung: Risiko für Risse? Was beachten? 07.12.2004
  2. Estrich & Fliesen: Risse durch fehlerhaften Unterbau – Ursachen! 07.12.2004
  3. T-Verlegung: Ausdehnung bei Fliesen auf Fußbodenheizung beachten! 08.12.2004
12382: Estrich zu dünn: Wertminderung, Gutschrift & Vorgehen bei 10-15 mm Unterschreitung? 07.12.2004
  2. Estrich zu dünn – Mehrkosten durch geänderte Maße beachten! 07.12.2004
  3. Estrich Ausgleich: 10-15 mm Spachteln vs. DIN-Toleranzen 07.12.2004
  4. Estrichmangel: Schadenersatz vs. Mangelbehebung – Kosten beachten! 07.12.2004
  5. Estrich Gutschrift: Realität vs. Theorie – Die Wahrheit liegt... 07.12.2004
12381: Risse im Estrich durch Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 06.12.2004
  2. Estrich Risse: Ursachenforschung – Zweischichtiger Aufbau & Fliesenverlegung 07.12.2004
  3. Estrich Risse: Zweischichtiger Aufbau – Gutachten bestätigt Verlegeart 08.12.2004
  4. Anhydrit-Fließestrich: Rissbildung – Trennlage & Verbindung der Schichten? 07.01.2005
  5. Anhydrit-Estrich: Rissbildung – Keine Trennschicht, kein Hohlraum festgestellt 16.01.2005
  6. Estrich Risse: Heizungsrohre – Ursache durch Schwimmen in erster Schicht? 17.01.2005
  7. Estrich Risse: Heizungsrohre – Mindestabstand & Wärmeausdehnung als Ursache? 23.01.2005
  8. Estrich Risse: Heizungsrohre – Mindestabstand bei Elektro-Fußbodenheizung relevant 29.01.2005
12380: Anhydritestrich auf Fußbodenheizung: Probleme, Verzögerung & Risiken beim Verlegen? 06.12.2004
  2. Anhydritestrich: Risiken bei verzögerter Verlegung – Erfahrungen 07.12.2004
12379: Holz auf Fliesen: Estrichangleichung, Aufbauhöhe & Kosten für Parkett/Laminat? 06.12.2004
  2. Fliesen schleifen: Vorbereitung für Laminat/Parkett – Anleitung 15.12.2004
12378: Linoleum & Kork auf Fußbodenheizung: Geeignet? Erfahrungen, Wärmeleitfähigkeit & Alternativen 05.12.2004
  2. Erfahrung: Linoleum & Kork auf Fußbodenheizung – Persönliche Einschätzung 07.12.2004
12377: Silikonfuge unter Sockelfliesen: Einbau VOR oder NACH Estrich-Setzung? Dauer, Risiko 02.12.2004
  2. 6 Monate reicht wohl 03.12.2004
  3. 🔴 Risiko Putzwasser: Silikonfuge unter Estrich unbedingt versiegeln! 03.12.2004
  4. Estrich-Setzung: Dauerelastische Silikonfuge nach 6 Monaten möglich? 03.12.2004
  5. Estrich-Setzung: 6 Monate Wartezeit genug für Silikonfuge? 04.12.2004
12376: Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Schwimmend verlegen? Vor- & Nachteile, Trittschall 01.12.2004
  2. Materialtipp: Informationsdienst Holz – Parkett Planungsgrundlagen 07.12.2004
  3. Zusatzinfo: Link zu Informationsdienst Holz – Dielenboden Details 07.12.2004
12375: Bodenbelag auf Flexplatten (Vinyl-Asbest) verlegen: Fliesen, Dielen, Kork – Tipps & Kosten? 01.12.2004
  2. 🔴 Flexplatten: Fliesen verkleben ungeeignet – Dielen als Alternative 01.12.2004
  3. Alternative: Fliesen lose auf Flexplatten verlegen – ohne Verklebung! 02.12.2004
  4. Alternative: Entkopplungsmatte (Uzin Multimoll) für Fliesen auf Flexplatten? 07.12.2004
12374: Estrich aufheizen: Unterschiede Zementestrich vs. Anhydritestrich – Temperatur & Ablauf? 01.12.2004
  2. Estrich Aufheizen: Estrichleger-Anweisung beachten! 01.12.2004
  3. Problem: Widersprüchliche Angaben zum Estrich-Aufheizen 02.12.2004
  4. ⚠️ Estrich-Aufheizprotokoll: Schriftliche Bestätigung einholen! 02.12.2004
  5. Fußbodenheizung: Getrennte Heizkreise für Estricharten? 02.12.2004
  6. Heizestrich: Estrichleger besteht auf frühes Aufheizen 02.12.2004
  7. Estrich-Mix: Keine getrennten Heizkreise vorhanden 02.12.2004
12372: Massivdielen Randfugen schließen: Silikon, Acryl oder Kork am Türdurchgang? 30.11.2004
  2. Massivdielen: Metallschienen statt Silikon für Randfugen! 30.11.2004
  3. Dehnungsfuge Ahorn: Flüssigkork als Alternative zu Silikon? 30.11.2004
  4. Randfugen: Holzfarbenes Silikon/Acryl + Schlüter-Profile! 08.12.2004
12371: Granitfliesen vs. Bahnenware: Vor- & Nachteile für Treppenhaus + Kosten? 30.11.2004
  2. Granitfliesen vs. Bahnenware: Fugenbild & Materialstärke 30.11.2004
  3. Materialstärke: Bahnenware (1,5 cm) vs. Fliese (1 cm) 02.12.2004
  4. Bahnenware: Mehr Material (1,5 cm) für gleichen Preis 04.12.2004
12370: Fußbodenheizung heizt nicht richtig: Probleme mit Estrich, Fliesen oder Aufheizprotokoll? 30.11.2004
  2. Estrich Aufheizen: Heizungsbauer-Pflichten – Funktionsheizen! 30.11.2004
12369: Zementestrich: Zeit pro m², Trocknungsdauer & zulässige Toleranzen nach DIN 18202 29.11.2004
12368: Türschwellen im Altbau entfernen? Funktion, Risiken & Alternativen für Sanierung 27.11.2004
  2. Funktion Türschwellen: Übergang, Ausgleich, Dämmung 27.11.2004
  3. Zusatzinfo: Türschwelle als Fachwerk-Abdeckung 27.11.2004
  4. Empfehlung: Türschwellen entfernen für OSB-Verlegung 29.11.2004
  5. Türschwelle: Standard-Höhe bei Altbau ca. 2-3 cm 29.11.2004
12367: Schwimmender Estrich: Ursachen für Knirschen, Bewegung & Risse? Maßnahmen & Kosten 26.11.2004
  2. Estrich: Unsinnige Verbindungen – Ursache für Schäden & Risse 26.11.2004
  3. Schwimmender Estrich ZE 20 S: Aufbau, Restfeuchte & Fußbodenheizung 26.11.2004
  4. ZE 20 Zementestrich: Bewehrung mit Stahlmatten nach DIN 18560! 28.11.2004
  5. Estrich-Bewehrung: Scheinfugen, Dämmung & Ursachenforschung 28.11.2004
  6. Bodenaufbau: PE-Folie als Trennlage vs. Dampfsperre im Estrich 29.11.2004
  7. Bodenaufbau: Folien, Dämmung & Bewehrung im Detail erklärt 29.11.2004
12366: PVC-Boden entfernen vom Estrich: Anleitung, Tipps & Risiken bei der Entfernung? 25.11.2004
  2. PVC-Boden entfernen: Link zu Heimwerker-Anleitung 26.11.2004
12365: Estrichhöhe über Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei zu geringer Dicke? 23.11.2004
  2. Estrich & Fußbodenheizung: Wärmeleitfähigkeit vs. Entkopplungsmatten 23.11.2004
  3. Estrichhöhe Fußbodenheizung: Systemvarianten & Mindestüberdeckung 24.11.2004
  4. Estrichprüfung: Risiken zu geringer Estrichdicke über Heizung! 24.11.2004
12363: Implophalt-Estrich verarbeiten: Handglättung, Maschine oder Walze? Temperatur beachten! 22.11.2004
12362: Estrich vor Frost schützen: Fußbodenheizung anheizen? Temperatur, Dauer & Risiken 22.11.2004
  2. Estrich heizen: Risiko von Rissen bei zu frühem Start 24.11.2004
  3. Estrich Frostschutz: Heizungsausfall verzögert Aufheizung! 25.11.2004
12361: Anthrazitfarbene Fugen hellgrau geworden: Ursachen, Lösungen & Risiken? 21.11.2004
  2. Fugenreinigung: Zementschleierentferner für anthrazitfarbene Fugen 22.11.2004
12360: Gerissene Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Ansprüche bei Neubau? 21.11.2004
  2. Den Anwalt fragen! 22.11.2004
