Trittschalldämmung Spitzboden: Aufbau, Materialien & Verbesserung der Schallisolierung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeTrittschalldämmung Spitzboden: Aufbau, Materialien & Verbesserung der Schallisolierung?
zur Schallisolierung in das darunter liegende Geschoss habe ich auf die vorhandenen Holzdielen (3 cm) Holzfaserplatten (3,5 cm) und darauf Spannplatten (2,5 cm) verlegt.
Leider ist das Ergebnis unbefriedigend, d.h. Luftschall (z.B.
Musik in Zimmerlautstärke) ist darunter zu laut zu hören. Ich überlege zur weiteren Dämpfung darauf noch Hartfaserplatten (max. 1,5 cm möglich) zu legen.
Kann jemand beurteilen, ob - und mit welchem Produkt - dies Sinn macht?
Frank
🔴 KRITISCH: Statische Eignungsprüfung der Holzbalkendecke vor jeglicher zusätzlichen Materialaufbringung – Überschreitung der zulässigen Nutzlast birgt Einsturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren massiven oder starren Platten auf dem bestehenden Aufbau aufbringen – dies verstärkt Schallbrücken und Körperschallübertragung durch Koinzidenzresonanzen.
⚠️ WICHTIG: Luftschalldämmung erfordert zwingend Entkopplung und hohe flächenbezogene Masse – ausschließlich dünne, gekoppelte Platten (z. B. Hartfaserplatten) sind akustisch wirkungslos und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse, Fugen und Flankentrennstellen (Wände, Dachstuhl, Treppenöffnungen) müssen fachgerecht abgedichtet werden – ansonsten wird jede akustische Maßnahme durch Flankenschall konterkariert.
Ich verstehe, dass Sie mit der erreichten Trittschalldämmung Ihres Spitzbodens unzufrieden sind. Der Aufbau mit Holzdielen, Holzfaserplatten und Spannplatten ist zwar ein üblicher Ansatz, aber die Wirksamkeit hängt stark von der Materialauswahl, der Dicke und der korrekten Ausführung ab.
Mögliche Ursachen für die unzureichende Dämmung:
- Direktübertragung: Harte Verbindungen zwischen den einzelnen Schichten können Schallbrücken bilden.
- Materialeigenschaften: Nicht alle Holzfaserplatten sind gleich gut für die Schalldämmung geeignet.
- Flankenschall: Schall kann sich über Wände und Decken ausbreiten.
- unzureichende Masse: Das Gewicht der Konstruktion ist zu gering, um tieffrequenten Schall ausreichend zu dämmen.
Verbesserungsmöglichkeiten:
- Entkopplung: Verwenden Sie eine Trittschalldämmung unter den Spannplatten, um die Schallübertragung zu reduzieren.
- Schwerere Materialien: Erwägen Sie den Einsatz schwererer Materialien wie z.B. Estrichplatten oder Gipsfaserplatten.
- Dämmung der Hohlräume: Füllen Sie Hohlräume zwischen den Balken mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Zellulose).
- Flankenschall reduzieren: Dämmen Sie angrenzende Wände und Decken.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Bauphysik oder Schallschutz hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
Der beschriebene Aufbau mit Holzdielen, Holzfaserplatten und Spannplatten zielt primär auf eine Verbesserung der Trittschalldämmung ab, nicht jedoch auf eine wirksame Reduzierung von Luftschall. Musik in Zimmerlautstärke ist ein typisches Luftschallproblem, das durch massive, dichte und entkoppelte Konstruktionen gelöst wird. Die bisher verwendeten Materialien sind zu leicht und zu starr miteinander verbunden, um eine signifikante Luftschalldämmung zu erreichen.
🔴 Gefahr: Das bloße Auflegen weiterer Hartfaserplatten wird das Problem des Luftschalls nicht lösen, da diese ebenfalls zu dünn und zu leicht sind. Es besteht die Gefahr, dass Sie Zeit und Geld investieren, ohne eine spürbare Verbesserung zu erzielen. Zudem kann eine unzureichende Dämmung zu Schallbrücken führen, die den Schall sogar verstärken können.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Luftschalldämmung ist eine schwere, dichte und entkoppelte Masse erforderlich. Statt weiterer Platten sollten Sie eine Kombination aus einer schweren Schüttung (z.B. Quarzsand oder Kies) zwischen den Balken und einer darauf aufbauenden, entkoppelten Trockenestrich-Konstruktion in Betracht ziehen. Eine fachgerechte Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse ist ebenfalls entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hartfaserplatten den Luftschall dämpfen, ist fachlich nicht korrekt. Hartfaserplatten sind zu dünn und haben eine zu geringe flächenbezogene Masse, um Luftschallwellen wirksam zu blockieren. Sie können allenfalls die Trittschalldämmung marginal verbessern, aber nicht das Kernproblem des Luftschalls beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Trockenbauer mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das auf einer schweren, entkoppelten Masse basiert. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche mit dünnen Platten, da diese das Problem nicht lösen werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen versuchten Nachrüstversuch zur Verbesserung der Luftschallisolation zwischen Spitzboden und darunterliegendem Geschoss mittels zusätzlicher Masseschichten und absorbierender Platten – jedoch ohne Berücksichtigung grundlegender akustischer Prinzipien wie Massen-Wirkung, Entkopplung und Koinzidenz.
🔴 Gefahr: Die gewählte Schichtfolge (Holzdielen → Holzfaserplatten → Spanplatten) bildet eine starre, massereiche, aber vollständig gekoppelte Konstruktion – dies begünstigt vielmehr die Körperschallübertragung und reduziert die Luftschalldämmung durch Resonanzen und Koinzidenz-Effekte, insbesondere im mittleren Frequenzbereich (z. B. Sprache, Musik).
⚠️ Korrektur: Hartfaserplatten (1,5 cm) allein bringen praktisch keine relevante Luftschallverbesserung – sie erhöhen lediglich die Gesamtmasse minimal, ohne Entkopplung oder Dämpfung, und können bei direkter Verlegung sogar die Körperschallübertragung verschlechtern.
➕ Ergänzung: Für wirksame Luftschallisolation ist eine massereiche, entkoppelte Zwischendecke erforderlich – z. B. eine abgehängte Gipskarton-Unterdecke mit mindestens 2 Schichten, elastischer Aufhängung (Schwingungsentkopppler), und vollflächiger Mineralwollfüllung (≥ 10 cm, 60 kg/m³) im Hohlraum.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zusätzliche Platten auf dem bestehenden Boden die Luftschalldämmung nennenswert verbessern, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Ohne Entkopplung und ohne ausreichende Masse ist eine signifikante Steigerung der Rw-Werte (z. B. von ca. 35 dB auf > 50 dBAbk.) physikalisch unmöglich.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Aufbau ohne statische Prüfung birgt Risiken für die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke – insbesondere bei zusätzlicher Last durch Platten, Kleber und ggf. Verkleidung; eine statische Eignungsprüfung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständigen für eine detaillierte Bestandsanalyse, Messung der aktuellen Schalldämm-Maßnahmen und Erstellung eines statisch und akustisch geprüften Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher weiteren Materialaufbringung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Entkopplung als zentrales akustisches Defizit.
- Alle drei warnen vor ineffektiven Eigenversuchen mit weiteren dünnen oder starren Platten (z. B. Hartfaserplatten).
- Alle drei fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker, Bauakustiker, Sachverständiger).
- GoogleAI fokussiert primär auf Trittschall und nennt Flankenschall sowie Masse als Mängel – aber ohne klare Trennung von Luft- vs. Körperschall.
- DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass das Kernproblem Luftschall ist – GoogleAI erwähnt „Musik in Zimmerlautstärke“ nicht akustisch einordnend.
- Qwen ergänzt das entscheidende Kriterium der Koinzidenz und weist auf Resonanzverschlechterung bei gekoppelten Masseschichten hin – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die statische Risikobewertung – GoogleAI erwähnt Tragfähigkeit nur implizit unter „unzureichende Masse“.
- GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie „Schwerere Materialien: Estrichplatten oder Gipsfaserplatten“ eine mögliche Verbesserung durch reine Massenzunahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Ohne Entkopplung ist eine Massenzunahme wirkungslos oder gar kontraproduktiv (Qwen: „begünstigt Körperschallübertragung“).
- Qwen widerspricht GoogleAIs Vorschlag „Dämmung der Hohlräume“ mit Mineralwolle als alleinige Maßnahme – Qwen betont, dass dies ohne entkoppelte Zwischendecke keine relevante Luftschallverbesserung bringt.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen („keine weiteren Platten“, „zwingende Entkopplung“, „stat. Prüfung vorher“) wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den Grundlagen der Bauakustik.
Thema Status KI-Konsens Ursache der unzureichenden Schalldämmung ✅ Konsens Fehlende Entkopplung und zu geringe, nicht entkoppelte Masse – besonders für Luftschall (Musik). Eignung von Hartfaserplatten ✅ Konsens Keine wirksame Luftschalldämmung; 1,5 cm reichen akustisch nicht aus – bei gekoppelter Verlegung Verschlechterung möglich. Statik der Balkendecke ✅ Konsens Zwingende statische Prüfung vor jeder zusätzlichen Last – keine Eigenversuche ohne Berechnung. Wirksame Lösung für Luftschall ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen einig auf abgehängte, entkoppelte Zwischendecke; GoogleAI erwähnt nur „schwerere Materialien“, ohne Entkopplung. Koinzidenzeffekt / Resonanzrisiko ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt Koinzidenz als entscheidendes Risiko – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame Lösung erfordert eine fachlich geprüfte, entkoppelte Zwischendecke mit hoher flächenbezogener Masse – kein Nachrüsten auf dem bestehenden Spitzboden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der statischen Traglast der Holzbalkendecke durch zusätzliche Platten, Mörtel oder Schüttung Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Einsturzgefahr bei extremen Lasten oder Langzeiteinwirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Verstärkung von Körperschall durch steife, gekoppelte Schichtfolgen (Koinzidenzresonanz) Verschlechterung der Luftschalldämmung im Sprech- und Musikfrequenzbereich trotz Mehrmasse 🔴 Risiko Unzureichende Flankenschalldämmung an Wänden, Dachstuhlanschlüssen und Treppenöffnungen Nahezu vollständige Umgehung der Schalldämmmaßnahme – akustische Wirkung bleibt praktisch aus 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe in Hohlräumen (z. B. zu weiche oder zu dünne Mineralwolle) Fehlende Dämpfung von Balkenschwingungen, keine Reduktion der Körperschallübertragung 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Fugendichtung an Anschlussstellen (z. B. Wand-Decken-Übergänge) Akustische Leckagen – Luftschall „schlüpft“ ungehindert durch wenige Millimeter breite Spalte ✅ Chance Einbau einer abgehängten Gipskartonzwischendecke mit elastischer Aufhängung und Vollfüllung Steigerung der Luftschalldämmung um 15–25 dB – nachhaltige Lärmreduktion im Wohnbereich ✅ Chance Integration einer Schüttung (z. B. Quarzsand) in den Dachbodenbalkenraum unter der neuen Decke Ergänzende Massenwirkung & Dämpfung – besonders wirksam gegen tieffrequenten Schall (Bässe) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung aller Flankenschallwege mit akustischem Kleber, Dichtband und nachträglicher Wand-Dämmung Nachhaltige Eliminierung akustischer Leckagen – entscheidend für hohe Rw-Werte ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauakustikers zur vorgängigen Messung und nachträglichen Wirksamkeitskontrolle Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen (z. B. DINAbk. 4109), Nachweisbarkeit bei Streitigkeiten ✅ Chance Ersatz der Holzdielen durch akustisch optimierte Massivholzdielen mit integrierter Entkopplungsschicht Verbesserte Trittschalldämmung ohne zusätzliche Deckenlast – nutzbar bei statisch eingeschränkten Situationen Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner, um die zulässige Zusatzlast der Holzbalkendecke zu berechnen – vor jeglicher weiteren Materialaufbringung.
- Akustische Bestandsaufnahme vornehmen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker mit einer Vor-Ort-Messung der aktuellen Luft- und Trittschalldämmung (R’w, L’n,w) sowie einer Analyse aller Flankenschallwege.
- Entkoppelte Zwischendecke planen: Entscheiden Sie sich für eine abgehängte Gipskarton-Unterdecke mit mindestens zwei Lagen, elastischer Aufhängung (Schwingungsentkopppler) und 10 cm Mineralwolle (≥60 kg/m³) im Hohlraum – kein Aufbau auf dem bestehenden Spitzboden.
- Flankenschallwege systematisch dämmen: Dichten Sie alle Anschlüsse (Wände, Treppenöffnungen, Dachstuhl) mit akustischem Dichtband und Kleber ab; ergänzen Sie ggf. eine nachträgliche Wand-Dämmung im angrenzenden Raum.
- Keine Eigenversuche mit Platten oder Schüttungen: Verzichten Sie vollständig auf das Auflegen weiterer Hartfaserplatten, Spanplatten oder Estriche auf dem bestehenden Spitzboden – dies verschlechtert die Schallübertragung oder gefährdet die Statik.
- Materialien fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich akustisch zertifizierte Materialien (z. B. Gipsfaserplatten mit hoher flächenbezogener Masse ≥ 18 kg/m² bei zweilagigem Aufbau) – nicht die Standardausführungen aus dem Baumarkt.
- Trittschall
- Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, z.B. durch Schritte auf einem Boden. Er breitet sich als Körperschall aus und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung - Luftschall
- Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft, z.B. durch Musik oder Gespräche. Er kann durch Wände, Decken und Fenster übertragen werden. Eine gute Luftschalldämmung reduziert die Übertragung von Luftschall.
Verwandte Begriffe: Schallwelle, Schalldruck, Schalldämmung - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie entsteht z.B. durch starre Verbindungen zwischen Bodenbelag und Untergrund. Schallbrücken können die Wirksamkeit der Schalldämmung erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Entkopplung - Entkopplung
- Entkopplung bedeutet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch elastische Zwischenlagen, spezielle Entkopplungselemente oder schwimmende Estriche erreicht werden. Eine gute Entkopplung ist entscheidend für eine wirksame Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschalldämmung, Körperschall - Flankenschall
- Flankenschall ist die Schallübertragung über Bauteile, die nicht direkt durch den Schall angeregt werden, z.B. Wände oder Decken. Er kann die Wirksamkeit der Schalldämmung beeinträchtigen, wenn er nicht berücksichtigt wird.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Luftschall - Holzfaserplatte
- Holzfaserplatten sind Plattenwerkstoffe aus Holzfasern, die durch Verpressen und Verkleben hergestellt werden. Sie werden häufig für Dämmzwecke eingesetzt, da sie gute Wärme- und Schalldämmeigenschaften aufweisen. Es gibt verschiedene Arten von Holzfaserplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzwerkstoff, Wärmedämmung - Spannplatte
- Spannplatten sind Plattenwerkstoffe aus Holzspänen, die durch Verpressen und Verkleben hergestellt werden. Sie werden häufig für den Innenausbau eingesetzt, z.B. für Fußböden, Wände und Möbel. Es gibt verschiedene Arten von Spannplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Innenausbau, Fußboden
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Trittschalldämmung eines Spitzbodens?
Für die Trittschalldämmung eignen sich Materialien mit hoher Masse und guter Dämmwirkung, wie z.B. Estrichplatten, Gipsfaserplatten, spezielle Trittschalldämmplatten aus Gummi oder Mineralwolle. Die Kombination verschiedener Materialien kann oft die beste Lösung sein. - Wie wichtig ist die Dicke der Dämmmaterialien?
Die Dicke der Dämmmaterialien spielt eine wichtige Rolle für die Schalldämmung. Grundsätzlich gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser die Wirkung. Allerdings ist auch die Art des Materials entscheidend. Eine dicke Schicht aus einem weniger geeigneten Material kann weniger effektiv sein als eine dünnere Schicht aus einem hochwertigen Dämmstoff. - Was ist Flankenschall und wie kann er reduziert werden?
Flankenschall ist die Schallübertragung über Bauteile, die nicht direkt durch den Schall angeregt werden, z.B. Wände oder Decken. Um Flankenschall zu reduzieren, müssen diese Bauteile ebenfalls gedämmt werden. Dies kann durch Vorsatzschalen, Dämmung der Hohlräume oder spezielle Dämmmaßnahmen erfolgen. - Kann eine Fußbodenheizung die Trittschalldämmung beeinträchtigen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann die Trittschalldämmung beeinträchtigen, wenn sie nicht korrekt eingebaut wird. Es ist wichtig, die Heizungsrohre von den tragenden Bauteilen zu entkoppeln, um Schallbrücken zu vermeiden. Spezielle Dämmsysteme für Fußbodenheizungen sind erhältlich. - Welche Rolle spielt die Entkopplung der einzelnen Schichten?
Die Entkopplung der einzelnen Schichten ist entscheidend, um die Schallübertragung zu minimieren. Harte Verbindungen zwischen den Schichten wirken wie Schallbrücken und leiten den Schall weiter. Durch den Einsatz von elastischen Zwischenlagen oder speziellen Entkopplungselementen kann die Schallübertragung deutlich reduziert werden. - Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
Trittschall entsteht durch mechanische Anregung, z.B. durch Schritte auf dem Boden. Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft, z.B. durch Musik oder Gespräche. Beide Arten von Schall können durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden, wobei unterschiedliche Materialien und Techniken zum Einsatz kommen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutz?
Sie können einen Fachmann für Schallschutz über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder spezialisierte Fachbetriebe finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen im Bereich Schallschutz. Ein guter Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen?
Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
- Trittschalldämmung im Altbau verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden. - Schallschutzfenster für mehr Ruhe
Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung auf die Lärmbelastung. - Lärmbelästigung durch Nachbarn – was tun?
Rechtliche Aspekte und Tipps zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung. - Mineralwolle als Dämmstoff – Eigenschaften und Anwendung
Informationen über die Eigenschaften und Anwendung von Mineralwolle als Dämmstoff. - Estricharten im Vergleich – welcher Estrich ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Estricharten und deren Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Spitzboden, Schallschutz, Holzfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
- … Bezüglich der Anbindung einer Beton- oder Stahlbetontreppe an eine Kehlbalkendecke im Spitzboden ist Folgendes zu beachten: …
- … teurer in der Herstellung, bieten aber auch eine höhere Stabilität und Schallschutz. …
- … Schallschutz- und Geländerdetails festlegen: Vereinbaren Sie bereits in der Planungsphase mit dem Treppenbauer, dass Schallentkopplungselemente (z. B. elastische Lagerung, Masseschalldämmung) und Podestgeländer mit 100 cm Höhe und mindestens 1,0 kN Querlastwiderstand nach DIN 18065 verbindlich Bestandteil der Ausführung werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
- … Zwischendecken dämmen: Schallschutz verbessern …
- … Zwischendecken-Dämmung im OGAbk. für Schallschutz? Lohnt sich der Aufwand? Infos zu Materialien, Kosten & Alternativen. …
- … Zwischendeckendämmung, Schallschutz, Trittschalldämmung, Deckendämmung, OGAbk. Dämmung, Zangen dämmen, Akustik verbessern, Schallschutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall Holzbalkendecke: Baumangel? Ursachen, Sanierung & Schallschutz verbessern
- BAU-Forum - Dach - Schalldämmung als Wärmedämmung im Dach: Was bringt's wirklich? Kosten & Vergleich
- … Schalldämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung, Spitzboden, Dachausbau, Schallschutz, Wärmeschutz, Hannover …
- … Dämmung, Dach, Schallschutz, Wärmeschutz, Bauphysik …
- … Planung einer Dachsanierung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover, bei der der Spitzboden zunächst unausgebaut bleibt und nur die Geschossdecke gedämmt werden soll. Der …
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
- … OSB-Platten auf Kehlbalkendecke im Spitzboden? Infos zu Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Risiken. Jetzt richtig planen & …
- … OSBAbk. Platte, Kehlbalkendecke, Spitzbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Bodenbelag …
- … OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau? …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
- … Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau & Schallschutz …
- … Spitzboden ausbauen? Infos zum Fußbodenaufbau, Schallschutz und Blackmann Ebene. Jetzt Ideen, Kosten und Vorteile entdecken! …
- … Wohnansprüchen gerecht werden. Wichtig wäre eine Lösung, die einerseits einen akzeptablen Schallschutz, andererseits auch bezahlbar bleibt. Auch der Blackmann muss zufrieden sein, es …
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten als Knickaussteifung: Funktion, Verschraubung & Dämmstreifen – Statiker nötig?
- … OSBAbk. Platten, Knickaussteifung, Kehlbalken, Verschraubung, Dämmstreifen, Statik, Spitzboden, Dachausbau …
- … weiß inzwischen, dass der überflüssig ist, weil infolge der Verschraubung jede Trittschalldämmung aufgehoben wird. Nun ist mir der Trittschall aber eigentlich auch gar …
- … beschreibt die Verwendung von OSBAbk.-Platten zur Knickaussteifung von Kehlbalken in einem Spitzboden. Die Platten wurden mit einem blauen Estrichrandstreifen zwischen Kehlbalken und OSB-Platten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Spitzboden, Schallschutz, Holzfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Spitzboden, Schallschutz, Holzfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Spitzboden: Aufbau, Materialien & Verbesserung der Schallisolierung?
Suche nach: Trittschalldämmung Spitzboden verbessern
Suche nach: Trittschalldämmung, Spitzboden, Schallschutz, Holzfaserplatten, Spannplatten, Luftschall, Dämmung verbessern, Schallisolierung
