Knirschende Fliesen im Flur: Ursachen für Reibung zwischen Estrich und Fliesen finden?
Knirschende Fliesen deuten auf Reibung zwischen Estrich und Fliesen hin. Ursachen können Fehler im Aufbau, mangelnde Dehnungsfugen oder Probleme mit dem Dickbettverfahren sein. Eine professionelle Beurteilung ist oft notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten.
Bei der Suche im Forum bin ich leider nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen, daher bitte ich Sie nun sich meinem Problem anzunehmen. 🙂
Im Obergeschoss wurde der Flur im Dickbettverfahren gefliest, zu den angrenzenden Zimmern, in denen ein schwimmender Zementestrich eingebracht wurde, befindet sich logischerweise eine Fuge.
Wenn ich nun mit einem Bein auf dem Estrich und dem anderen auf den Fliesen stehe und etwas wippe, so ist eine deutliches Knirschen zu hören. Weiterhin lässt sich eine Absenkung der Fliesen (an der Türzarge) beobachten. Klopft man in diesem Bereich auf die Fliesen, so hört sich das am Rand des Flures sehr hohl an. Weiterhin scheint eine Fliesenfuge zu reißen.
Der Polier sagt natürlich das sei völlig normal wodurch "nur" ein störendes Geräusch entsteht. Auch Fliesenfugen könnten schon mal kaputt gehen.
Nun ist dieses Phänomen aber nur bei zwei von drei Zimmern zu beobachten.
Im Keller knarrts ebenfalls (auch schwimmender Zementestrich) zwischen den Räumen.
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
J. Lepkes
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Estrichverlegung – akute Stolper- und Abplatzungsgefahr durch mangelhafte Haftung.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des betroffenen Flurbereichs bis zur Klärung der Haftzugfestigkeit – insbesondere bei messbarer Absenkung und Knirschen unter Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung durch den ursprünglichen Polier ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Mängelbestätigung durch einen unabhängigen Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung der Estrichfeuchte und der Fugenfunktion auch im Keller – Hinweise auf systemisches Untergrundproblem mit möglicher Auswirkung auf mehrere Geschosse.
    Ich vermute, dass die Geräusche durch Reibung zwischen Estrich und Fliesen entstehen. Mögliche Ursachen sind:
    • Spannungen im Estrich: Diese können durch Temperaturschwankungen oder Setzungen entstehen.
    • Mangelnde Entkopplung: Eine fehlende oder mangelhafte Entkopplung zwischen Estrich und Fliesen kann zu Spannungen und somit zu Reibung führen.
    • Hohlräume unter den Fliesen: Diese können entstehen, wenn das Dickbettverfahren nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    • Bewegung des Estrichs: Eine Absenkung im Bereich der Türzarge deutet auf eine Bewegung des Estrichs hin, was die Reibung verstärken kann.
    Das Klopfen im Randbereich des Flures könnte auf eine mangelhafte Randfugen-Ausbildung hindeuten. Die Schallübertragung kann sich auch auf andere Räume auswirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter für Bauschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Knirschen und eine Absenkung von Fliesen im Flur, die im Dickbettverfahren auf einem Estrich verlegt wurden. Die beschriebenen Symptome wie hohler Klang am Rand, Rissbildung in der Fuge und eine messbare Absenkung deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das weit über ein "störendes Geräusch" hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Absenkung, hohlem Klang und Knirschen ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Verbundfestigkeit zwischen Fliese und Estrich. Es besteht die akute Gefahr von Abplatzungen, Stolperkanten oder sogar dem vollständigen Lösen einzelner Fliesen. Dies stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Poliers, dies sei "völlig normal", ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Knirschen und Absenken ist niemals normal. Es deutet auf einen handwerklichen Mangel hin, der dringend untersucht werden muss. Auch eine gerissene Fuge ist ein Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer unzureichenden Haftbrücke, einer zu dicken oder ungleichmäßigen Dickschicht oder einer unzureichenden Trocknung des Estrichs vor der Verlegung liegen. Die Tatsache, dass das Problem nur bei zwei von drei Zimmern auftritt, spricht gegen eine allgemeine "Norm" und für einen spezifischen Ausführungsfehler. Das Knirschen im Keller deutet auf ein systemisches Problem mit der Estrichverlegung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten. Dieser kann durch eine fachliche Begutachtung (z.B. Klangprobe, Abreißversuch) die genaue Ursache ermitteln und die Haftzugfestigkeit prüfen. Lassen Sie sich die Mängel schriftlich bestätigen und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur fachgerechten Nachbesserung auf. Zögern Sie nicht, da die Gefahr von Personenschäden durch sich lösende Fliesen real ist.
    Das beschriebene Knirschen, die hohle Akustik beim Beklopfen, die sichtbare Absenkung der Fliesen an der Türzarge sowie die Rissbildung in einer Fliesenfuge deuten nicht auf ein harmloses Geräuschphänomen hin, sondern auf eine gravierende Verbindungstörung zwischen Fliesenbelag und Tragschicht.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Absenkung und Hohlstelle weisen auf eine unzureichende Verklebung oder gar eine Trennung zwischen Fliese und Estrich hin – mögliche Ursachen sind ungenügende Vorbehandlung des Estrichs, falsche Kleberauswahl, zu kurze Trocknungszeit vor Verlegung oder Feuchteeintrag in den Estrich. Dies birgt das Risiko einer weiteren Lockerung, Stolpergefahr und langfristig einer statisch bedenklichen Belastungsverlagerung an der Übergangsfuge.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Phänomen nur bei zwei von drei Zimmern auftritt, deutet auf lokal begrenzte Verlegefehler oder unterschiedliche Untergrundzustände hin – dies schließt keine pauschale Entwarnung ein, sondern erfordert eine gezielte, flächenhafte Prüfung der Haftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Poliers, das Knirschen sei "völlig normal", ist fachlich unzutreffend: Ein funktionstüchtiger Fliesenbelag im Dickbettverfahren darf weder knirschen noch hohl klingen noch sich absenken – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18157, Vorgaben der ZDBAbk.).
    ➕ Ergänzung: Auch die Knarrgeräusche im Keller deuten auf ein systemisches Problem hin – möglicherweise liegt eine unzureichende Estrichabbindung, eine fehlende Trennschicht zwischen Estrich und Rohbau oder eine ungleichmäßige Setzung vor, die sich über mehrere Geschosse auswirkt.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung in der Fliesenfuge ist kein isoliertes Verschleißphänomen, sondern ein Indiz für Bewegung im Untergrund – bei schwimmendem Estrich ist eine ausreichende Dehnfuge zur angrenzenden Fläche zwingend vorgeschrieben und muss funktionsfähig bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der mittels thermografischer Untersuchung, Hohlraumprüfung mit Schlagprobe und ggf. Bohrkernentnahme die Haftungssituation, Estrichfeuchte und Fugenfunktion objektiv bewertet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ursache eindeutig als mangelhafte Verbundfestigkeit zwischen Fliese und Estrich – nicht als „normales“ Geräusch.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – keiner akzeptiert die Aussage des Poliers als fachlich vertretbar.
    • Alle drei verweisen auf die Absenkung, den hohlen Klang und das Knirschen als eindeutige Indizien für eine gravierende Ausführungsabweichung.
    • GoogleAI nennt „Spannungen durch Temperaturschwankungen“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär und betonen stattdessen handwerkliche Mängel (Haftbrücke, Kleber, Trocknung) als primär.
    • GoogleAI spricht von „Schallübertragung auf andere Räume“ – DeepSeek und Qwen interpretieren das Knirschen im Keller hingegen als Hinweis auf ein systemisches Estrich- oder Setzungsproblem.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Unfallgefahr (Stolperkante, Abplatzung) und betont die fachliche Unzulässigkeit der Polieraussage.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der DIN 18157 und ZDB-Vorgaben sowie die Notwendigkeit thermografischer Prüfung und Bohrkernentnahme.
    • GoogleAI nennt spezifisch die Randfugen-Ausbildung als mögliche Ursache – ergänzt wird dies durch Qwen mit dem Hinweis auf fehlende oder funktionslose Dehnfugen.
    • GoogleAI erwägt „Setzungen“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar handwerkliche Mängel (z. B. unzureichende Estrichtrocknung, falsche Kleberauswahl) und relativieren strukturelle Setzungen als wahrscheinliche Hauptursache. → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Handwerklicher Mangel hat Vorrang, da unmittelbar beeinflussbar und risikoreicher.
    👉 Empfehlung: Die tiefere Risikobewertung von DeepSeek und Qwen (akute Unfallgefahr, Normverstöße, systemisches Problem) ist gegenüber der eher beschreibenden Herangehensweise von GoogleAI zu bevorzugen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den anerkannten Regeln der Technik.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des KnirschensPrimär: Mangelhafte Haftung zwischen Fliese und Estrich durch handwerkliche Fehler (unzureichende Vorbehandlung, falscher Kleber, zu kurze Trocknung, fehlende Trennschicht); sekundär: lokale Untergrundbewegung — nicht „normal“ oder temperaturbedingt.
    SicherheitsrisikoAkute Gefahr durch Stolperkanten, Abplatzungen oder plötzliches Lösen von Fliesen – Nutzung des betroffenen Bereichs ist bis zur Klärung nicht sicher.
    Fachliche Bewertung der PolieraussageDie Behauptung „völlig normal“ ist fachlich unzulässig und widerspricht DIN 18157 sowie den Regeln der Technik – ein intakter Fliesenbelag darf weder knirschen, noch hohl klingen, noch absinken.
    Erforderliche Fachprüfung⚠️Ein Sachverständiger muss mindestens Klangprobe, Abreißversuch und Estrichfeuchtemessung durchführen; Qwen fordert zusätzliche Thermografie und Bohrkern – GoogleAI benennt keine konkreten Prüfmethoden.
    Systemischer Zusammenhang (Keller)⚠️DeepSeek und Qwen deuten das Knirschen im Keller als Hinweis auf ein umfassendes Untergrundproblem (Estrichabbindung, Trennschicht, Setzung); GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung erforderlich, aber Sicherheitspriorisierung geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDB- oder BVS-Richtlinien zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Estrichverlegung, der alle genannten Prüfmethoden anwendet. Dokumentieren Sie alle vorhandenen Mängel (Fotografien, Messdaten zur Absenkung, Aufzeichnungen des Geräusches) vor der Begutachtung.
    🔴 RisikoStolpergefahr durch unmerkliche Absenkung und sich bildende StolperkantenSchwerer Sturz mit Verletzungsrisiko, insbesondere für ältere Personen oder bei Eile
    🔴 RisikoPlötzliches Abplatzen oder Abrutschen einzelner Fliesen unter BelastungUnmittelbare Verletzungsgefahr, mögliche Verletzung Dritter, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoWeitere Lockerung des Fliesenbelags durch fortlaufende Bewegung im EstrichFlächenausdehnung des Schadens, steigender Sanierungsaufwand, mögliche Beeinträchtigung angrenzender Räume
    🔴 RisikoFeuchteeintrag in Hohlräume unter den Fliesen → Schimmelbildung im EstrichGesundheitsrisiko, nachträgliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoHaftungsstreit mit ausführendem Betrieb bei fehlender schriftlicher MängeldokumentationVerlust des Anspruchs auf Nachbesserung, Kosten für externe Gutachter müssen selbst getragen werden
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur Optimierung der Entkopplung und DehnfugenDauerhafte Vermeidung künftiger Geräusch- und Schadensbilder, erfüllte Normkonformität
    ✅ ChanceErkennung und Behebung eines systemischen Estrichproblems vor weiterer SchädigungLangfristige Wert- und Funktionsstabilität der gesamten Bodenkonstruktion
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation als Grundlage für ggf. nachträgliche Gewährleistungs- oder SchadensersatzansprücheRechtssichere Position gegenüber Auftragnehmer und Versicherung
    ✅ ChanceAufarbeitung des Schadens als Anlass für gesamte Fliesen- und Estrichüberprüfung im GebäudeFrühzeitige Erkennung versteckter Defizite, Prävention größerer Schäden
    ✅ ChanceNutzung der Sachverständigenbegutachtung als Qualitätsnachweis für zukünftige Immobilienverkäufe oder MietverträgeErhöhte Transparenz, Vertrauensbildung bei Mietern/Käufern, mögliche Wertsteigerung
    1. Sofortige Sperrung und Sicherung: Markieren Sie den betroffenen Flurbereich visuell (z. B. mit Absperrband) und vermeiden Sie jegliche Nutzung bis zur fachlichen Einordnung durch den Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen nach VDB-Richtlinien zertifizierten Sachverständigen für Fliesenverlegung – nutzen Sie die Experten-Datenbank der VDB (vdb-fachleute.de) zur gezielten Suche.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Vertragskopie mit Polier, Estrich- und Kleber-Herstellerdatenblätter, Fotos der Absenkung, Risse und hohlen Stellen, Audioaufnahme des Knirschens bei Belastung.
    4. Sanierung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen bereits im Vorfeld eine schriftliche Schadensanalyse mit konkretem Sanierungsvorschlag – diese dient als Grundlage für die Nachbesserung durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
    5. Fugen- und Estrichzustand prüfen lassen: Verlangen Sie ausdrücklich die Prüfung der Rand- und Dehnfugen im Flur sowie im Keller – inkl. Messung der Estrichfeuchte nach DIN 18560-3 mit Kalziumcarbid- oder Impedanzverfahren.
    6. Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie vor der Begutachtung ein eigenes, datiertes Mängelprotokoll mit Unterschriften von mindestens einer weiteren Person als Zeugen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dickbettverfahren
    Das Dickbettverfahren ist eine Verlegetechnik für Fliesen, bei der die Fliesen in ein dickes Mörtelbett (ca. 10-20 mm) gelegt werden. Es wird häufig bei unebenen Untergründen eingesetzt, um Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren
    Entkopplung
    Entkopplung bedeutet, dass eine Trennschicht zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen oder bei Übergängen zu anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Randfuge
    Fliesenfuge
    Die Fliesenfuge ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und die Fliesen vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Randfuge, Dehnungsfuge
    Randfuge
    Eine Randfuge ist ein Dehnungsfuge zwischen Estrich und Wand, die Bewegungen des Estrichs aufnehmen kann, ohne Spannungen auf die Wand zu übertragen. Sie wird in der Regel mit einem elastischen Material gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fliesenfuge
    Schallübertragung
    Schallübertragung bezeichnet die Ausbreitung von Schallwellen durch feste Körper, Flüssigkeiten oder Gase. Im Bauwesen ist die Schallübertragung durch Bauteile wie Wände und Decken von Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall
    Spannung
    Spannung bezeichnet die innere Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es durch äußere Kräfte verformt wird. Im Bauwesen können Spannungen in Bauteilen zu Rissen oder Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung
    1. Was ist das Dickbettverfahren?
    2. Warum knirschen Fliesen?
      Knirschende Fliesen deuten auf Reibung zwischen Fliese und Untergrund hin. Dies kann durch Spannungen, mangelnde Entkopplung oder Hohlräume unter den Fliesen verursacht werden.
    3. Was bedeutet Entkopplung bei Fliesen?
    4. Was ist eine Randfuge?
    5. Wie kann man knirschende Fliesen sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen von Hohlräumen, das Einbringen einer Entkopplungsschicht oder im schlimmsten Fall das Entfernen und Neuverlegen der Fliesen.
    6. Was kostet die Sanierung von knirschenden Fliesen?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Sanierung. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Kann man knirschende Fliesen selbst reparieren?
      Kleinere Hohlräume können eventuell selbst verfüllt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie vermeidet man knirschende Fliesen?
      Eine fachgerechte Ausführung der Fliesenverlegung, insbesondere die Verwendung einer Entkopplungsschicht und die korrekte Ausbildung der Randfugen, kann knirschende Fliesen vermeiden.
    • Fliesen knacken nach Verlegung
      Ursachenforschung und Lösungen bei Knackgeräuschen nach der Fliesenverlegung.
    • Estrich reißt: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Rissen im Estrich und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • Schallschutz bei Fliesenböden verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall bei Fliesenböden.
    • Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen erkennen
      Anzeichen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen unter Fliesen.
    • Die richtige Fugenwahl für Fliesen
      Informationen zur Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Fliesenarten.
  2. Fliesenfugen Risse – Ursachenanalyse durch Sachverständigen
    Fliesenfugen reißen
    Es ist keine Normalität das Fliesenfugen reißen. Wenn Risse in en Fugen entstehen deutet das auf einen Fehler im Aufbau der Konstruktion hin.
    Um zu klären woher die Risse kommen muss ein neutaler Fachmann (Sachverständiger) den Vorfall beurteilen. Eine Ferndiagnose mit den hier vorliegenden Informationen ist wir Handauflegen und Kaffeesatzlesen.
    Knirschende Fliesen im Flur: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Knirschende Fliesen deuten auf Reibung zwischen Estrich und Fliesen hin. Ursachen können Fehler im Aufbau, mangelnde Dehnungsfugen oder Probleme mit dem Dickbettverfahren sein. Eine professionelle Beurteilung ist oft notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fliesenfugen Risse – Ursachenanalyse durch Sachverständigen sind Risse in Fliesenfugen kein Normalzustand und weisen auf Konstruktionsfehler hin. Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen wird dringend empfohlen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von knirschenden Fliesen sollte auf die korrekte Ausführung der Dehnungsfugen geachtet werden, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Klebemörtels und die Einhaltung der Trocknungszeiten sind ebenfalls entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen mit knirschenden Fliesen kann größere Schäden an der Bausubstanz verhindern. Eine professionelle Beratung und Ausführung der Arbeiten sind empfehlenswert, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit knirschenden Fliesen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Arbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Reibung, Dickbettverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Reibung, Dickbettverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Reibung, Dickbettverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knirschende Fliesen im Flur: Ursachen für Reibung zwischen Estrich und Fliesen finden?
Suche nach: Knirschende Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: knirschende Fliesen, Estrich, Reibung, Dickbettverfahren, Fliesenfugen, Schallübertragung, Sanierung
