12359: Holzdielen im Bad verlegen: Welches Holz, Unterbau & Abdichtung für Feuchträume? 21.11.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Holzdielen Bad: Geeignete Hölzer – Teak vs. Eiche 23.11.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12358: Was kostet 1 m³ AE (Abwassereinheit)? Preise, Berechnung & Vergleich 20.11.2004
- AE Kosten: 1 m³ AE20 – Materialkosten: 270 € 20.11.2004
12357: Estrichaufbau im Neubau: Schichtdicken, Materialien & Lastverteilung im Vergleich? 19.11.2004
- Estrichaufbau: Aufbau laut Angebot grundsätzlich OK 24.11.2004
12356: Klick Laminat abdichten: 'Klick Dicht' sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Alternativen 18.11.2004
- 🔴 Klick Dicht: Verarbeitung mangelhaft – Keine Empfehlung! 19.11.2004
- ✅ Klick Dicht: Positive Erfahrungen – Erfolgreiche Anwendung 27.06.2006
12355: Teppichboden auf Parkett verlegen: Was beachten? Tipps für Kinderzimmer 18.11.2004
- Teppichboden im Kinderzimmer: Kork als Alternative? 18.11.2004
- Teppich auf Parkett: Baufeuchte als Schadensrisiko! 23.11.2004
12354: Estrich bewusst schief einbauen? Dielenboden-Stärke, Treppenanschluss & Türhöhen 18.11.2004
- Estrich-Mindeststärke: Schiefer Estrich und Möbelprobleme 18.11.2004
- Estrichplanung: Tieferlegung bei höherem Dielenboden 18.11.2004
- Treppenstufen-Niveau: Ausgleich bei Dielenboden-Einbau 19.11.2004
- Estrich-Toleranz: 12 mm Schiefe auf 6 m Länge unkritisch 24.11.2004
12353: Estrichfugen verharzen bei Fußbodenheizung: Risiken, Konsequenzen & Alternativen? 18.11.2004
- Estrichfugen verharzt: Risiken durch fehlende Dehnungsfugen! 18.11.2004
- Estrichfeuchte prüfen: CM-Methode bei Fußbodenheizung üblich? 19.11.2004
- CM-Messung: Praxisbeispiele für Estrichfeuchte bei FBH 22.11.2004
- Heizestrich: CM-Probe durch Estrichleger erforderlich! 24.11.2004
12352: Parkettboden Renovierung im Altbau: Abschleifen, Reparatur & Unterkonstruktion prüfen? 17.11.2004
- Parkett demontieren – Anleitung: Nageltechnik & Randentfernung 17.11.2004
12351: Click-Laminat von Ter Hürne: Ursachen für offene Fugen & Lösungen? 17.11.2004
- Laminat: Sichtbare Fugen durch Streiflicht – Normal? 18.11.2004
12350: Massivdielen auf OSB-Platte: Kreuzlattung sinnvoll? Aufbau, Kosten & Risiken 17.11.2004
- Link zum Estrich-Forum: Details zum Dielen-Aufbau 17.11.2004
12349: Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Bläschenbildung normal? Ursachen & Lösungen 16.11.2004
- Anhydritestrich: Luftblasen unter Heizungsrohren normal 16.11.2004
- Lösung: Bläschenbildung im Anhydritestrich abschleifen 16.11.2004
- Anhydritestrich: Sichtbare Heizschlangen – Ursache Bläschen 17.11.2004
12348: Keller Estrich Aufbau: Zementestrich mit Glasfaser? Aussparungen für Badewanne/Dusche, Balkon Estrich 15.11.2004
12347: Treppenbelag mit Hohlräumen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungskosten? 15.11.2004
- Treppenbelag-Problematik: Fragen zur Unterkonstruktion & Zustand 15.11.2004
- Verlegemörtel-Analyse: Konsistenz, Körnung & Haftbrücke entscheidend 15.11.2004
- Betonfundament-Zustand: Drainschicht & Plattenstärke Details 15.11.2004
- 🔴 Treppenbelag-Risiko: Sandmörtel, fehlende Haftbrücke, Drainage! 15.11.2004
- Hohllagen-Folgen: Bruchgefahr bei Granit-Treppenbelägen (4cm) 15.11.2004
- Mangelhafte Ausführung: Gartenbauer, Mörtelbett & Drainlage Kritik 16.11.2004
- Schlüterbahn unnötig? Trasszement vs. Silikon bei Granitfugen 16.11.2004
- Materialinfo: Trasszement verwendet – DNV-Informationen angefordert 16.11.2004
- 🔴 Epoxidharzfugenmörtel-Desaster: Speckige Flecken auf Granittreppe! 09.08.2005
12345: Neubau ohne Estrich: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken für Leitungsverlegung in Betondecke? 15.11.2004
- Lüftungsleitungen: Dichtheit bei Betoneinbettung – Revisionsschacht! 15.11.2004
- Bodenkanäle für Leitungen: Revisionsfähig in Betondecken integrieren 15.11.2004
- Betondecken ohne Estrich: Revisionsfähigkeit & Statik-Erfahrungen 15.11.2004
- Erfahrung: Neubau ohne Estrich – Empfehlungen zu Schotter & Deckenstärke 15.11.2004
12344: Perlite-Schüttung für Dielenboden: Nivoperl, Bituperl oder Siliperl – Preisvergleich & Eigenschaften? 14.11.2004
- Perlite-Schüttung: Isoself als Alternative zu Nivoperl & Co.? 15.11.2004
- Perlite-Dämmung: Isoself ungeeignet für trittfesten Dielenboden! 15.11.2004
12343: Fliesen Toleranzen im Wohnbereich: Was ist zulässig? Abnahme Neubau 13.11.2004
- Fliesen Toleranzen: Material & Handwerker – Abweichungen 14.11.2004
- Fliesen Toleranzen: DIN 18202 – Ebenheit im Neubau 14.11.2004
- Sockelfliesen: Toleranzen & Silikonfugen – Abnahme-Tipps 15.11.2004
- Fliesen Toleranzen: Optischer Eindruck vs. DIN 18202 15.11.2004
- ✅ Fliesenleger-Gespräch: Lösung für sichtbare Toleranzen 20.11.2004
- Materialtoleranzen: Wo sind die Grenzen laut DIN 18202? 21.11.2004
- DIN 18202: Materialtoleranzen & Verantwortlichkeit im Neubau 07.12.2004
- DIN 18202: Unterschiedliche Auslegungen der Toleranzen? 07.12.2004
12342: Betonweg sanieren: Anleitung zur Reparatur alter Betonflächen – Kosten & Dauer? 12.11.2004
- Betonweg ausbessern: Estrichbeton 0/8 & Haftvermittler-Empfehlung 14.11.2004
12341: Verschnitt Bodenfliesen berechnen: Faustformel, typische Werte & Tipps für einfache Muster 11.11.2004
- Fliesenbedarf: Raumausmessung für genaue Berechnung 12.11.2004
- Verschnitt Bodenfliesen: 10% bei paralleler Verlegung 12.11.2004
- Materialtipp: Sockelleisten aus Bodenfliesen schneiden 12.11.2004
12340: Estrich-Zusatz Oberlith: Erfahrungen, Qualität & Risiken für Gesundheit? 10.11.2004
- Estrich Trocknung: Suchtipp für belegreife Ergebnisse 10.11.2004
- Estrich-Alternativen: Schnellestrich-Info von Baustoffchemie 10.11.2004
- Estrich Aushärtung: Wetterbedingte Verzögerung beachten! 10.11.2004
12339: Laminat im Neubau mit Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile für Kinder- & Schlafzimmer? 10.11.2004
- Korkboden im Kinderzimmer: Erfahrungen & Vorteile 10.11.2004
- Laminat-Alternativen: Optik und persönliche Präferenz 10.11.2004
- Kork vs. Laminat: Eine kritische Betrachtung 10.11.2004
- Bodenbelag im Kinderzimmer: Alternativen zu Teppich 10.11.2004
- Ökotest-Empfehlung: Vollholzboden gewachst als Alternative 10.11.2004
- Holzdielen im Kinderzimmer: Erfahrungen mit Fußbodenheizung 10.11.2004
- Laminat vs. Parkett: Kratzfestigkeit und Schadstoffbelastung 10.11.2004
- Laminat: Statische Aufladung und Fugen-Qualität 10.11.2004
- Laminat-Informationen: Quellen und Hintergründe 10.11.2004
- Natursteinheizung: Stiebel Eltron & Dimplex im Vergleich 10.11.2004
- Informationsquellen zu Laminat: Eine Nachfrage 10.11.2004
- 🔴 Vorsicht: 'Öko'-Heizungen – Marmorheizung kritisch betrachtet 10.11.2004
- Kautschukboden (Noraplan) im Kinderzimmer: Erfahrungen 11.11.2004
- Laminat vs. Kork: Optik, Natürlichkeit und Entscheidung 11.11.2004
- Natursteinheizung: Pro und Contra im Überblick 11.11.2004
- Fußbodenheizung: Heizkörper-Alternative mit Naturstein 11.11.2004
- EnEV-Berechnung: Stromheizung und Aufwandszahl 11.11.2004
- Natursteinheizung: Verbrauchskosten und Reaktionszeit 11.11.2004
- Laminat-Diskussion: Persönliche Meinung vs. Angriff 11.11.2004
- 🔴 OT: Heizöl vs. Strom – Eine kritische Debatte 11.11.2004
- Kinderzimmer: Holzdielen, Fußbodenheizung und Temperatur 11.11.2004
- Kinderzimmer: Optimale Temperatur mit Fußbodenheizung 11.11.2004
- Stromdirektheizung: Kritik und Alternativen zur WP 11.11.2004
- Zusätzliche Heizkörper: Alternative zur Elektroheizung 11.11.2004
- Strom aus AKW: CO2-Ziele und Ölverbrauch 11.11.2004
- Ölverbrauch und Weltuntergang: Eine pessimistische Sicht 12.11.2004
12338: Antike Spaltklinker 20x10 für 70er-Jahre-Haus finden: Wo alte Fliesen kaufen? 09.11.2004
- Spaltklinker-Suche: Abbruchunternehmer als Quelle nutzen 10.11.2004
- Fliesen-Antiquariat: Link zu Schittek für Spaltklinker 10.11.2004
12337: Hohl liegende Fliesen mit Soprodur unterspritzen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen? 09.11.2004
12336: Küchenboden im Altbau: Welcher Belag passt zu Dielen, Zementestrich & offener Küche? Tipps & Ideen 08.11.2004
- Küchenboden Farbe: StoCryl BF 200 für Zementestrich 09.11.2004
- Alternative: PVC/Linoleum Bahnenware für Küchenboden 09.11.2004
- Küchenboden: Epoxidharz oder Flüssigmarmor – Preisvergleich 11.11.2004
12335: Kellerabdichtung im Altbau: Bodenaufbau, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz? 08.11.2004
- Estrichausgleich statt Schüttung: Kellerabdichtung Basis 09.11.2004
- Ausgleichsschicht im Keller: Statik & Folien-Frage 09.11.2004
- Alternative: Zementgebundene Perlite für Bitumenabdichtung 09.11.2004
- Folie unter Ausgleichsschicht: Nur bei Löchern nötig 09.11.2004
- Bituperl-Schüttung: Dachdecker Bedenken bei Abdichtung 09.11.2004
- Stahlträger im Keller: Schutz vor Korrosion & Brandschutz 10.11.2004
- Haftbrücke für Gewölbeziegel: Feuchtigkeitsschutz-Frage 11.11.2004
- Haftbrücke im Keller: Sand auf Rostschutz als Trick 11.11.2004
- Materialtipp: Sand-Haftbrücke – Einfache Lösung 12.11.2004
12334: Schwimmender Estrich mit Fußbodenheizung: Maximale Belastung für Aquarium? 07.11.2004
- Aquarium auf Estrich: Statik-Check & Lastverteilung beachten! 07.11.2004
12333: Weiße Sockelleisten für Parkett: Material, Befestigung & Alternativen im Vergleich 05.11.2004
- Holz Sockelleisten selber machen: Material, Lackierung & Montage 05.11.2004
- Sockelleisten befestigen: Baukleber vs. Schrauben – Erfahrungen 07.11.2004
- Vollholz Sockelleisten: Qualität vs. Echtholzfurnier (MDF) 07.11.2004
- Altbau Sockelleisten: Selber machen wegen Sondermaßen (20x150mm) 07.11.2004
- Weiße Sockelleisten: Danke für die Anregungen zur Auswahl! 09.11.2004
12332: Massivholzdielen schwimmend verlegen: Erfahrungen, Trittschall & geeignete Materialien? 04.11.2004
- Massivholzdielen: Klebefolie als Alternative zur Verlegung 04.11.2004
- Massivholzdielen: Vollflächig kleben bei geringer Aufbauhöhe! 04.11.2004
- Erfahrungsbericht: Renovierung mit Massivholzdielen im Altbau 04.11.2004
- Massivholzdielen: Dünne Kurzdielen verkleben auf Verlegeplatten 07.11.2004
12331: Minderwertige Fliesen gekauft: Was tun bei Abschürfungen, Kratzern & Rissen im Neubau? 04.11.2004
- Fliesenmangel: Gutachten zur Abriebklasse-Prüfung beauftragen 04.11.2004
12330: Riss in Fliesenfuge: Ursachen, Reparatur & Kosten im Bad – Was tun? 02.11.2004
- Estrichbewegung: Risse in Fliesenfugen durch Setzung? 04.11.2004
- Verlegreife nach DIN: Estrichfeuchte als Ursache für Risse 07.11.2004
12329: Laminat im Keller unter Waschmaschine: Feuchtigkeit, Schimmel & Risiken? 02.11.2004
- Laminat im Keller: Günstig kaufen & Erfahrungen sammeln! 02.11.2004
- Keller-Laminat: Wem gehört die Waschmaschine wirklich? 02.11.2004
- Waschmaschine im Keller: Konto vs. Eigentumsverhältnisse 02.11.2004
- Feuchtigkeit im Keller: Laminat-Eigentum vorher klären! 02.11.2004
- Keller-Boden: Terrassendielen als Laminat-Alternative? 02.11.2004
- Keller-Laminat: Schwimmende Verlegung – Neue Bedeutung 02.11.2004
- Waschraum im Keller: Restmengenfliesen statt Laminat! 03.11.2004
- Erfahrung: Günstiges Laminat im Keller seit 3 Jahren 03.11.2004
12328: Estrichdicke für Wintergarten: Maximale Stärke, Höhenausgleich & Alternativen zu Beton? 01.11.2004
- Estrichdicke: Belastung & Estrichgüte im Wintergarten beachten! 03.11.2004
12327: Bangkirai-Terrasse auf Gummi kleben: Welcher Kleber hält auf Mauerwerk & Gummidichtung? 01.11.2004
- Bangkirai-Terrasse: Quellen/Schwinden – Befestigung am Mauerwerk 04.11.2004
- Terrassenholz: Douglasie vs. Bangkirai – Erfahrungen & Pflege 07.11.2004
12326: Weiße Ränder im Estrich unter Laminat: Ursachen, Risiken & Lösungen? 01.11.2004
- Feuchtigkeitstest im Estrich: Salzgeschmack als Indikator 01.11.2004
12325: Knarrender Boden: Ursachen erkennen & beheben vor Laminatverlegung – Tipps & Hilfe 31.10.2004
- Knarrender Boden: Montageschaum vs. Ursachenforschung! 01.11.2004
- Knarrende Spanplatten: Schrauben-Check zur Sanierung! 01.11.2004
12324: Dampfbremse unter Laminat auf Trockenestrich: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen? 30.10.2004
- Trockenestrich: Feuchtigkeitsempfindlichkeit schützt Laminat 01.11.2004
12323: Trittschall verbessern: Verlegeplatte vs. Fermacell – Unterschiede, Kosten & Effektivität? 30.10.2004
- Trittschall: Dämmung entscheidend, nicht Estrichplatte! 04.11.2004
- Trittschallschutz: Gewichtsunterschied Verlegeplatte vs. Estrich? 04.11.2004
- Korrektur: 19 mm verpresstes Holz vs. Trockenestrich 04.11.2004
- Trittschall verbessern: Masseunterschied kaum messbar! 04.11.2004
- Trittschalldämmung: Dynamische Steifigkeit ist entscheidend! 04.11.2004
12322: Keller Estrich gewölbt: Ursachen, Risiken & Sanierung von Gussasphalt Estrich? 30.10.2004
- Gussasphalt Estrich: Hohlraum & Wölbung nach 40 Jahren – Ursachen? 02.11.2004
12321: Bodenbelag für Fußbodenheizung: Welche Alternativen zu Fliesen ohne Weichmacher gibt es? 29.10.2004
- Parkett auf Fußbodenheizung: Geeignete Parkettarten 29.10.2004
- Alternative zu Parkett: PVC oder Laminat für Fußbodenheizung 29.10.2004
- Kork? Gummi? 29.10.2004
- Nutzestrich als Bodenbelag: Farbige und Steinholz-Optionen 30.10.2004
- Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Material- und Designvielfalt 04.11.2004
- Linoleum vs. PVC: Unterscheidung und Eignung für Fußbodenheizung 04.11.2004
- PVC und Linoleum Preise: Bodenbeläge für Fußbodenheizung 04.11.2004
- Estrich schleifen: Alternative Bodenbeläge mit Kiesel-Optik 07.11.2004
12320: Anhydritestrich beheizen: Hohe Vorlauftemperatur schädlich? Risiken & Vorgehen 29.10.2004
- Anhydritestrich: Hohe Vorlauftemperatur – Risiko für Schäden! 29.10.2004
- Anhydritestrich Beheizung: Empfehlungen des Bundesverbands! 30.10.2004
- Anhydritestrich: Haarrisse durch zu schnelles Aufheizen! 07.11.2004
12319: Massive Hobeldielen schwimmend verleimen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Altbau? 29.10.2004
- 🔴 Hobeldielen-Verleimung: Rissbildung durch Schwindverhalten 29.10.2004
- 🔴 Hobeldielen: Verleimung problematisch – Gefahr von Rissen! 07.11.2004
12318: Tretford-Fliesen auf Rauspund verlegen: Geeigneter Untergrund, Aufbauhöhe & Alternativen? 29.10.2004
12317: Fliesen austauschen mit Fein Supercut: Erfahrungen, Anwendung & Alternativen? 28.10.2004
12316: Trittschalldämmung Estrich mangelhaft: Schallbrücke durch Lüftungskanäle – Was tun? 28.10.2004
12315: Trittschalldämmung für Deckenaufbau: Welche Materialien bei 40mm Aufbauhöhe geeignet? 28.10.2004
12314: Treppenhaus zu eng: Geländer-Lösungen mit Glas, Wandmontage & Alternativen für Neubau? 28.10.2004
- Treppenhaus-Planung: Präzisere Fragen für Geländer-Lösung! 28.10.2004
- Geländer-Montage: Wandhandlauf & seitliche Stufenbefestigung 28.10.2004
12313: Verbundestrich vs. Schwimmender Estrich: Kosten, Schallschutz & Unterschiede im Keller? 27.10.2004
- Kellerdämmung: Kosten für EPS, PU & Mineralfaser 28.10.2004
- Schallschutz im Keller: Werkraum-Lärm vermeiden! 28.10.2004
- Wärme- & Schallschutz: Feuchtigkeit im Keller beachten! 29.10.2004
12312: Parkettverlegung im Neubau: Schlieren, Flecken & Pflege geölter Oberflächen – Erfahrungen? 27.10.2004
- Geölter Parkettboden: Haltbarkeit & Pflege – 20 Jahre Erfahrung 01.11.2004
12311: Holzdielen auf Betonboden verlegen: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall im Alt- und Neubau? 27.10.2004
- Holzdielen: Direkte Verlegung auf Beton – Estrich sparen! 28.10.2004
12310: Estrich Aufheizen vor Fliesen: Notwendigkeit, Dauer & Risiken für Neubau? 26.10.2004
- 🔴 Estrich Aufheizen: Schriftliche Bestätigung Bauleiter einfordern! 27.10.2004
- Estrich Aufheizen: Richtwerte für Dauer bei Fußbodenheizung? 28.10.2004
12309: OSB-Platten als Bodenbelag: Verlegung, Stärke, Verschnitt & Tipps für Türdurchgänge? 26.10.2004
