Trittschall verbessern: Verlegeplatte vs. Fermacell – Unterschiede, Kosten & Effektivität?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Trittschall verbessern: Verlegeplatte vs. Fermacell – Unterschiede, Kosten & Effektivität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Beratung durch Akustiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist; Alle bestätigen, dass Trittschall in dB (nicht in Prozent) messbar und bewertbar ist – prozentuale Verbesserungsangaben sind physikalisch unsinnig; Alle betonen die entscheidende Bedeutung der gesamten Konstruktion – nicht nur der Platten, sondern der Dämmung, Randentkopplung und Verlegeart.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Austausch von Verlegeplatten gegen Fermacell ohne vorherige Erneuerung der Dämmung und umfassende fachliche Prüfung – sonst droht Verschlechterung statt Verbesserung des Trittschallschutzes.
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Verlegeplatten und Fermacell zur Trittschallverbesserung im Spitzboden. Entscheidend ist die Trittschalldämmung unter den Platten, nicht das Material der Platten selbst. Ein geringer Masseunterschied zwischen Verlegeplatte und Estrichplatte hat kaum Einfluss auf den Trittschallschutz. Die dynamische Steifigkeit der Dämmung ist der Schlüsselfaktor. Ein hochwertiger Teppich kann zusätzlich zur Trittschallverbesserung beitragen.
Hallo
Habe mal eine Frage zum Tritt-Schallschutz bzw. zur Tritt-Schallschutz-Verbesserung.
Auf unserem Spitzbogen habe ich für den Fußbodenaufbau ca. 5 cm "Platz". Und zwar habe ich dort 3 cm Styropor Trittschalldämmung hingelegt und darauf Verlegeplatten V100 19 mm dick; 2,05 cm * 0,925 cm schwimmend mit Nut und Feder verleimt.
Darauf kommt dann ein Teppich.
Nun habe ich den Flur und das zukünftige Gästezimmer so realisiert. Ich habe noch ein ca. 50 m² großes zukünftiges Spielzimmer für die Kinder vor mir. Da man durch die Holzdecke jedoch mehr oder weniger durch dumpfe Geräusche mitbekommt, das dort oben jemand herumläuft (ganz zu schweigen, wenn die Kinder mal "herumspringen") würde mich interessieren, wie viel Trittschallschutzverbesserung wohl eine 2 * 10 mm dicke Fermacell Estrich-Platte gegenüber der 19 mm dicken Verlege Platte bringen würde.
Ich habe zwar die ganzen Verlege-Platten für den 50 m² Raum schon oben liegen, die könnte ich aber noch umtauschen. Andererseits, wenn das nur 15 % bis 20 % mehr Trittschallschutz bringt, dann mache ich den Aufstand nicht. Es würde dann ja zudem auch noch ein paar € teurer.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand dazu eine kleine "%"-Verbesserungs-Info schreiben könnte 😉
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Styropor als Trittschalldämmung auf Holzdecken ist fachlich unzulässig – es fehlt die erforderliche dynamische Entkopplung; Austausch gegen geprüfte, elastische Dämmung (z. B. Kork, Holzfaser) mit nachgewiesenem ΔLnt,w ≥ 18 dBAbk. ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Konstruktion mit verleimten Spanplatten / Verlegeplatten gefährdet die schwimmende Entkopplung – Verleimung muss unterlassen, Randdämmstreifen an allen Wandanschlüssen zwingend eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Holzdecke durch einen Bauingenieur ist vor Verlegung jeglicher zusätzlicher Masseschicht (insbes. Fermacell) erforderlich – die Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
⚠️ WICHTIG: Fermacell-Estrichplatten dürfen nicht als "Trittschalldämmung" missverstanden werden – sie sind Masse-Trägerplatten; ihre Wirksamkeit hängt vollständig von einer fachgerecht entkoppelten Unterkonstruktion ab.
Ich beurteile die Fragestellung zur Trittschallverbesserung auf einem Spitzboden mit begrenztem Platz (5 cm) als relevant. Hier sind einige Überlegungen:
Verlegeplatten: Sind eine einfache und kostengünstige Lösung, bieten aber nur geringen Trittschallschutz. Sie sind eher für die Lastverteilung gedacht.
Fermacell Estrichplatten: Bieten einen besseren Trittschallschutz als Verlegeplatten, besonders in Kombination mit einer zusätzlichen Dämmschicht. Sie sind schwerer und teurer, aber effektiver.
Wichtige Kriterien:
- Trittschallminderung: Der wichtigste Wert, gemessen in dB (Dezibel). Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
- Aufbauhöhe: Da nur 5 cm Platz vorhanden sind, muss die Aufbauhöhe der gewählten Lösung berücksichtigt werden.
- Gewicht: Das Gewicht der Konstruktion muss von der Decke getragen werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachmann (z.B. einem Akustiker oder Bauingenieur) beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden. Berücksichtigen Sie auch die Art des Bodenbelags (Teppich, Laminat, etc.), da dieser ebenfalls den Trittschall beeinflusst.
Der Nutzer plant einen Fußbodenaufbau auf einem Spitzboden mit begrenzter Aufbauhöhe von ca. 5 cm und fragt nach dem Trittschallschutz-Unterschied zwischen einer 19 mm Verlegeplatte (V100) und einer 2x10 mm Fermacell-Estrichplatte. Die aktuelle Konstruktion besteht aus 3 cm Styropor-Trittschalldämmung und darauf verlegten, verleimten Spanplatten. Der Nutzer erwartet eine prozentuale Verbesserungsangabe, was fachlich jedoch nicht pauschal möglich ist.
⚠️ Korrektur: Eine direkte prozentuale Angabe zur Trittschallverbesserung zwischen Verlegeplatte und Fermacell ist nicht seriös möglich. Die tatsächliche Wirkung hängt von der gesamten Konstruktion ab, insbesondere von der dynamischen Steifigkeit der Dämmung, der Masse der Deckschicht und der flankierenden Übertragung. Fermacell-Platten haben eine höhere Rohdichte (ca. 1150 kg/m³) als Spanplatten (ca. 650-750 kg/m³), was bei gleicher Dicke zu einer höheren flächenbezogenen Masse führt. Bei 20 mm Fermacell (ca. 23 kg/m²) gegenüber 19 mm Spanplatte (ca. 13 kg/m²) ergibt sich eine Masseerhöhung um etwa 77 %, was nach dem Masse-Feder-Prinzip eine Verbesserung des Trittschalls um ca. 3-5 dB bewirken kann. Dies entspricht einer subjektiv spürbaren, aber nicht verdoppelten Verbesserung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der schwimmenden Verlegung. Die Trittschalldämmung mit 3 cm Styropor ist für einen Spitzboden grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Dämmung an den Rändern hochgeführt werden (Randdämmstreifen), um Schallbrücken zu vermeiden. Zudem ist die Verleimung der Nut-Feder-Verbindung kritisch: Sie kann zu einer Versteifung der Platten führen und die Entkopplung verschlechtern. Bei Fermacell-Platten ist eine vollflächige Verklebung der Stöße mit Gipsfugenspachtel und eine zusätzliche Verspachtelung der Oberfläche erforderlich, was die Masse weiter erhöht. Auch die Teppichauflage verbessert den Trittschall zusätzlich, insbesondere im Hochfrequenzbereich.
🔴 Gefahr: Bei einer Aufbauhöhe von nur 5 cm ist der Spielraum minimal. Eine Erhöhung der Dämmschichtdicke oder der Plattenstärke könnte die Höhe überschreiten und zu Problemen mit Türdurchgängen oder Anschlüssen führen. Zudem darf die Gesamtlast (Möbel, Personen) die Tragfähigkeit des Spitzbodens nicht überschreiten – hier ist eine statische Prüfung durch einen Fachmann zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die vorhandenen Verlegeplatten gegen 2x10 mm Fermacell-Estrichplatten eintauschen, da diese eine deutlich höhere Masse und damit einen besseren Trittschallschutz bieten. Die Verlegung muss fachgerecht erfolgen: Randdämmstreifen an allen Wänden, keine Verleimung der Nut-Feder, vollflächige Verklebung der Fermacell-Platten-Stöße und Verspachtelung. Zusätzlich sollte ein Trittschallschutzgutachten oder eine Messung vor Ort durch einen zertifizierten Akustiker in Betracht gezogen werden, um die tatsächliche Verbesserung zu quantifizieren. Bei Unsicherheiten zur Statik des Spitzbodens ist ein Bauingenieur hinzuzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwimmenden Fußbodenaufbau auf einer Holzdecke mit 3 cm Styropor-Trittschalldämmung und 19 mm Verlegeplatte V100, ergänzt durch Teppichbelag. Ziel ist die Verbesserung des Trittschallschutzes im oberen Geschoss, insbesondere gegen Geh- und Sprunggeräusche, die über die Holzdecke in darunterliegende Räume übertragen werden.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für unzureichenden Trittschallschutz – insbesondere bei Sprungbelastung durch Kinder. Holzdecken weisen grundsätzlich eine hohe Schallübertragung auf, und die gewählte Dämmung (Styropor) ist für Trittschallschutz ungeeignet, da sie zu steif ist und keine wirksame Entkopplung bietet.
⚠️ Korrektur: Fermacell-Estrichplatten sind keine Trittschalldämmung, sondern massive, schallleitende Estrichträgerplatten – sie verschlechtern bei falscher Verlegung sogar den Trittschallschutz, da sie die schwimmende Konstruktion massiv verkoppeln und die Dämmwirkung der Styropor-Schicht nahezu aufheben.
➕ Ergänzung: Für wirksamen Trittschallschutz auf Holzdecken sind spezielle, nach DINAbk. 4109 bzw. DIN EN ISO 140-8 geprüfte Trittschalldämmungen erforderlich – z. B. Kork-, Holzfaser- oder elastische Schaumstoffplatten mit nachgewiesener Delta-Lnt,w-Wert-Verbesserung (mindestens +15–22 dB). Verlegeplatten wie V100 sind lediglich Trägerplatten, keine Dämmung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die aktuelle Konstruktion unzureichend ist, ist fachlich korrekt – besonders bei Sprungbelastung und Holzdecken ist der Trittschall deutlich hörbar und gesundheitlich belastend.
❌ Widerspruch: Eine prozentuale Verbesserungsangabe (z. B. "15–20 %") ist technisch unsinnig: Trittschall wird in Dezibel (dB) gemessen, nicht in Prozent; eine Aussage wie "20 % mehr Schallschutz" ist physikalisch falsch und irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um eine DIN-konforme, schwimmende Trittschalldämmung mit nachgewiesener Delta-Lnt,w-Leistung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Tragfähigkeit der Holzdecke und der erforderlichen Entkopplung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Beratung durch Akustiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen, dass Trittschall in dB (nicht in Prozent) messbar und bewertbar ist – prozentuale Verbesserungsangaben sind physikalisch unsinnig.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung der gesamten Konstruktion – nicht nur der Platten, sondern der Dämmung, Randentkopplung und Verlegeart.
- GoogleAI bewertet Verlegeplatten und Fermacell als grundsätzlich geeignete Lösungen; Qwen bewertet Styropor als grundsätzlich ungeeignet und Fermacell als potenziell schädlich bei falscher Verlegung; DeepSeek beurteilt Styropor als "grundsätzlich geeignet", fordert aber Randdämmung und vermeidet Verleimung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN EN ISO 140-8, DIN 4109); Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf diese.
- Qwen liefert die einzige klare Normreferenz und weist auf den Delta-Lnt,w-Wert als zentrales Bewertungskriterium hin – eine fachlich entscheidende Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek liefert die einzige quantitative Abschätzung der Massensteigerung (77 %) und korreliert diese zum ersten Mal mit einer realistischen dB-Verbesserung (3–5 dB); GoogleAI und Qwen vermeiden Zahlenangaben vollständig.
- DeepSeek bezeichnet Styropor als "grundsätzlich geeignet", während Qwen es als "ungeeignet" und "nicht wirksam" einstuft – bei Widerspruch wird Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip; DIN 4109 verlangt nachweisbare Elastizität, Styropor erfüllt dies nicht).
- DeepSeek empfiehlt den Einsatz von Fermacell mit Verspachtelung, Qwen warnt davor, Fermacell bei fehlender Entkopplung einzusetzen, da dies die Dämmwirkung "nahezu aufhebt" – Priorisierung erfolgt nach Qwens Warnung (kritische Entkopplung vor Massensteigerung).
👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise folgt Qwens Vorgabe: erst korrekte, normgeprüfte Dämmung einbauen, dann – erst dann – Masseplatten auf entkoppelter Basis prüfen; niemals Styropor als Trittschalldämmung akzeptieren.
Thema Status KI-Konsens Trittschallmessung ✅ Wird ausschließlich in Dezibel (dB) gemessen – prozentuale Angaben sind physikalisch falsch und unzulässig. Styropor als Dämmung ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek ("grundsätzlich geeignet") und Qwen ("ungeeignet, zu steif"); Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet – keine Zulassung nach DIN EN ISO 140-8. Fermacell-Funktion ⚠️ Nicht als Dämmung, sondern als Masse-Trägerplatte – Wirkung hängt von Entkopplung ab; bei fehlender Entkopplung Gefahr der Schallverstärkung. Verleimung von Platten ❌ Alle drei Modelle lehnen Verleimung ab – sie zerstört die schwimmende Entkopplung; Qwen und DeepSeek nennen dies explizit als kritisch. Fachliche Prüfung ✅ Alle Modelle fordern eindeutig und übereinstimmend: Akustikgutachten vor Ort und statische Prüfung der Holzdecke durch Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Austausch von Verlegeplatten gegen Fermacell ohne vorherige Erneuerung der Dämmung und umfassende fachliche Prüfung – sonst droht Verschlechterung statt Verbesserung des Trittschallschutzes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Styropor-Dämmung auf Holzdecke Massive Trittschallübertragung, nicht normkonform, mögliche Mängelrügen bei Verkauf oder Miete 🔴 Risiko Verleimung der Platten ohne Randdämmstreifen Vollständiger Verlust der Entkopplung → Geh- und Sprunggeräusche werden lauter, nicht leiser 🔴 Risiko Überlastung der Holzdecke durch Fermacell-Masse Statik-Gefährdung, Rissbildung, langfristiger Schaden an der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende akustische Messung vor und nach der Maßnahme Keine Nachweisbarkeit der Wirksamkeit – keine Grundlage für Reklamation oder Förderung 🔴 Risiko Nichtnormgerechte Ausführung (z. B. fehlende Schallschutzfuge an Türen) Flankierende Übertragung bleibt unberücksichtigt → Trittschallumgehung, geringe Wirkung trotz Aufwand ✅ Chance Einsatz geprüfter Holzfaser- oder Kork-Dämmung mit ΔLnt,w ≥ 20 dB Effektive, nachweisbare Trittschallminderung (bis zu 25 dB), erfüllt DIN 4109 Teil 2 ✅ Chance Kombination aus elastischer Dämmung + schwerer, entkoppelter Deckschicht Optimale Masse-Feder-Wirkung → maximale Dämmwirkung bei geringer Aufbauhöhe (≤ 5 cm) ✅ Chance Teppichbelag mit rückseitiger Gummilatexschicht Zusätzliche 8–12 dB Trittschallverbesserung im Hochfrequenzbereich – kostengünstige Ergänzung ✅ Chance Integration einer akustischen Baubegleitung ab Planungsphase Vermeidung von Rückbauten, Förderfähigkeit (z. B. KfW), rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Auswahl einer V100-Verlegeplatte mit integrierter Trittschall-Dämmung (z. B. V100-TS) Einbaufertige Lösung innerhalb der 5 cm – spart Platz und reduziert Montagefehler Orientierungshilfen
- Styropor unverzüglich entfernen: Tauschen Sie die 3 cm Styropor-Dämmung gegen eine geprüfte, elastische Trittschalldämmung (z. B. Korkplatten nach DIN EN 16342 mit ΔLnt,w ≥ 20 dB) aus – nur so ist normkonformer Schutz erzielbar.
- Akustikgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter, der vor Ort Messungen durchführt, eine DIN-konforme Konstruktionsplanung erstellt und die Einhaltung von Ln,w ≤ 53 dB sicherstellt.
- Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen zugelassenen Bauingenieur mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der Holzdecke – unter Angabe der geplanten Gesamtlast (Dämmung + Deckschicht + Belag).
- Keine Verleimung – nur schwimmende Verlegung: Verzichten Sie bei allen Platten (Verlegeplatte oder Fermacell) auf Verleimung der Nut-Feder-Verbindung; verlegen Sie stattdessen mit Randdämmstreifen an allen Wänden und einer 10 mm Schallschutzfuge.
- Teppich mit Trittschallschutzrückseite wählen: Entscheiden Sie sich für Teppich mit mindestens 2 mm Gummilatex-Rückseite – dieser liefert zusätzlich 8–12 dB Verbesserung und nutzt die 5 cm optimal.
- Kein Fermacell ohne vorherige Entkopplung: Verwenden Sie Fermacell-Estrichplatten ausschließlich auf einer vollflächig entkoppelten Dämmung – niemals direkt auf Styropor oder als "Ersatz" für eine fehlende Dämmschicht.
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzenden Räumen wahrgenommen wird. Er entsteht durch die Anregung des Bodens zum Schwingen. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung. Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallschutz.
- Verlegeplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Sie dient hauptsächlich der Lastverteilung und Stabilisierung des Bodens. Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, Trockenestrich.
- Fermacell Estrichplatte
- Eine Gipsfaserplatte, die als Trockenestrich verwendet wird. Sie bietet eine gute Schall- und Wärmedämmung und ist formstabiler als Verlegeplatten. Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatte, Estrich.
- Die Reduzierung des Trittschalls durch bauliche Maßnahmen. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Nachhallzeit.
- Trockenestrich
- Ein Estrich, der ohne Wasser angerührt wird. Er besteht aus Platten, die auf einer Dämmschicht verlegt werden. Trockenestrich ist schnell zu verarbeiten und begehbar. Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schallschutz kann durch Dämmung, Absorption oder Reflexion erreicht werden. Verwandte Begriffe: Trittschallschutz, Luftschalldämmung, Lärmschutz.
- Dämmung
- Materialien oder Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme- oder Schalltransports. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit oder eine hohe Schallabsorption. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Verlegeplatten und Fermacell Estrichplatten?
Antwort: Verlegeplatten dienen hauptsächlich der Lastverteilung und sind einfacher zu verarbeiten. Fermacell Estrichplatten sind schwerer, bieten besseren Schallschutz und sind formstabiler. - Frage: Wie viel Trittschallschutz ist erforderlich?
Antwort: Das hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. In Mehrfamilienhäusern gibt es oft Mindestanforderungen. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Frage: Kann ich den Trittschallschutz nachträglich verbessern?
Antwort: Ja, durch den Einbau von Trittschalldämmplatten oder speziellen Estrichsystemen. Die Wirksamkeit hängt von der vorhandenen Konstruktion und den gewählten Materialien ab. - Frage: Welche Rolle spielt der Bodenbelag beim Trittschallschutz?
Antwort: Der Bodenbelag kann den Trittschallschutz erheblich beeinflussen. Teppichböden sind in der Regel besser als harte Beläge wie Laminat oder Fliesen. - Frage: Was bedeutet Trittschallminderung in dB?
Antwort: Die Trittschallminderung in Dezibel (dB) gibt an, um wie viel der Schall durch eine Baumaßnahme reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Frage: Sind Fermacell Estrichplatten schwer zu verarbeiten?
Antwort: Die Verarbeitung von Fermacell Estrichplatten erfordert etwas mehr Erfahrung als die von Verlegeplatten, ist aber mit geeignetem Werkzeug und etwas Übung gut machbar. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Verlegeplatten und Fermacell?
Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen wie Trockenestrichsysteme mit integrierter Dämmung oder spezielle Trittschalldämmplatten aus unterschiedlichen Materialien. - Frage: Was kostet eine Trittschallverbesserung?
Antwort: Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Fläche und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach Besichtigung der Baustelle erfolgen.
- Trittschalldämmung im Altbau
Informationen zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden. - Bodenaufbauhöhe minimieren
Lösungen für geringe Aufbauhöhen bei der Bodensanierung. - Schallschutz im Kinderzimmer
Spezielle Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Kinderzimmer. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich). - Kosten für Trittschalldämmung
Übersicht über die Kosten verschiedener Trittschalldämmmaßnahmen.
Trittschall: Dämmung entscheidend, nicht Estrichplatte!
Der Unterschied
dürfte um die 0,00 % liegen! Nicht die Estrichplatte, sondern die Trittschalldämmung verändern das Trittschallschutzmaß. Solange die gleiche Dämmung unter der gleichen Platte liegt haben Sie den gleichen Trittschallschutz.
Gruß M. Bohn
PS: 30 mm geht nur, wenn es eine Trockenestrichdämmung ist! Bitte darauf unbedingt achten, sonst brechen die Nut- und Federverbindungen. -
Trittschallschutz: Gewichtsunterschied Verlegeplatte vs. Estrich?
erst einmal Danke für die Antwort. Trotzdem noch einmal die Nachfrage:
Es ist ja nicht die gleiche Platte. 20 mm Trockenestrich wiegen doch mehr also 19 mm verpresstes Holz. Und soweit ich informiert bin sollte doch mehr "Masse", also Gewicht, auch mehr Schallschutz bringen oder nicht? -
Korrektur: 19 mm verpresstes Holz vs. Trockenestrich
Trittsschall
sorry, das sollte natürlich
" ... als 19 mm verpresstes Holz ... " werden -
Trittschall verbessern: Masseunterschied kaum messbar!
Der Masseunterschied
ist zu gering, als das er objektiv feststellbar wäre. Wenn du Trittschall durch Masse verbessern willst, sollte schon ein Unterschied von 100 Kilogramm zustande kommen, damit sich wirklich was bewegt. -
Trittschalldämmung: Dynamische Steifigkeit ist entscheidend!
Entscheidend
ist die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmung. Prinzip: je weicher, desto besser dämpfend.
Sie können durch einen hochwertigen Teppich auch eine Verbesserung erreichen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trittschall verbessern: Verlegeplatte vs. Fermacell – Was bringt's wirklich?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Verlegeplatten und Fermacell zur Trittschallverbesserung im Spitzboden. Entscheidend ist die Trittschalldämmung unter den Platten, nicht das Material der Platten selbst. Ein geringer Masseunterschied zwischen Verlegeplatte und Estrichplatte hat kaum Einfluss auf den Trittschallschutz. Die dynamische Steifigkeit der Dämmung ist der Schlüsselfaktor. Ein hochwertiger Teppich kann zusätzlich zur Trittschallverbesserung beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trittschall: Dämmung entscheidend, nicht Estrichplatte! ist es wichtig, bei 30 mm Aufbauhöhe auf eine Trockenestrichdämmung zu achten, um Schäden an den Nut- und Federverbindungen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trittschalldämmung: Dynamische Steifigkeit ist entscheidend! betont, dass eine weichere Trittschalldämmung grundsätzlich besser dämpft und somit den Trittschallschutz verbessert.
👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich auf die Auswahl einer hochwertigen Trittschalldämmung mit geringer dynamischer Steifigkeit. Der Beitrag Trittschall verbessern: Masseunterschied kaum messbar! verdeutlicht, dass ein Austausch der Verlegeplatten gegen schwerere Materialien allein keine signifikante Verbesserung bringt. Prüfen Sie auch die Möglichkeit, einen Teppich zu verlegen, um den Trittschall zusätzlich zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Trittschallschutz, Verlegeplatte, Fermacell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Schallschutz: Luft- & Trittschall effektiv reduzieren …
- … Schlafzimmer schallisolieren? Maßnahmen für Luftschall von unten & Trittschall von oben. Effektive Baustoffe & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Ich möchte mein Schlafzimmer gegen Luftschall von unten und Körper / Trittschall von oben abdichten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe im 2-Familienhaus: Schallschutz, Trittschall & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenisolierung mit Dachpappe: Sinn, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Treppe isolieren, Dachpappe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte, Kältebrücke, Treppenhaus dämmen, günstige Isolierung …
- … Speziellen Trittschalldämmplatten: Diese sind speziell für die Reduzierung von Trittschall unter Treppen …
- … Kombination mit Trittschalldämmung (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W09 vs. Poroton T8: Welcher Ziegel ist besser? Kosten, Nutzen & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- … Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz, Geräusche, Sanierung, Bauphysik, Lärmbelästigung, Trittschall …
- … zeigt die Schilderung, dass die Trennung nicht vollständig gelungen ist, da Trittschallgeräusche wie Stühlerücken oder Kinderrennen deutlich hörbar sind. …
- … Alle bestätigen, dass selektive Geräuschübertragung (Trittschall wie Stühlerücken, Kindergelaufen) bei fehlender Luftschallübertragung (Fernseher, Gespräche) physikalisch konsistent ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Trittschallschutz, Verlegeplatte, Fermacell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Trittschallschutz, Verlegeplatte, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschall verbessern: Verlegeplatte vs. Fermacell – Unterschiede, Kosten & Effektivität?
Suche nach: Trittschall: Verlegeplatte oder Fermacell? Vergleich
Suche nach: Trittschall, Trittschallschutz, Verlegeplatte, Fermacell, Estrich, Schallschutz verbessern, Bodenaufbau, Spitzboden, Dämmung
