Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
Der Thread diskutiert kostengünstige und schnelle Methoden, um einen Höhenunterschied von 1 cm vor dem Verlegen von Bodenfliesen auszugleichen. Vorgestellt werden das Lazemoflex-System und die Verwendung von Restposten-Fliesen als Ausgleichsschicht. Die Diskussion berücksichtigt Aspekte wie Materialkosten, Trittschallschutz und praktische Umsetzung.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Mit dem Estrich im Erdgeschoss und meinem Holzbodenaufbau im Wohnzimmer habe ich es geschafft, eine Bodenhöhe im Eingangsbereich von 2 cm. ausgleichen zu müssen. Die Bodenfliesen (mit ca. 6 mm und dem Fliesenleber 2 - 4 mm) bedingen noch immer einen Ausgleich von mindestens 1 cm. Von Freunden wurde mir empfohlen, auf die doch relativ teure Ausgleichsmasse auszuweichen. Ich bin für jeden kostengünstigen Rat dankbar
Gerhard seiss
    🔴 KRITISCH: Keine Standard-Ausgleichsmasse auf Holzbodenaufbauten verwenden – spröde Massen reißen bei Holzbewegung und führen zu Fliesenbruch, Fugenrissen und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Schichtdicke von 1 cm übersteigt die zulässige Maximalschichtdicke der meisten Nivelliermassen (meist max. 5–10 mm); ohne Herstellerfreigabe drohen Ablösung, Hohlstellen und strukturelle Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahme unbedingt den Untergrund prüfen lassen: Estrichart, Feuchtegehalt, Tragfähigkeit sowie Elastizität (besonders bei Holz) sind entscheidend für die Wahl des Ausgleichsystems.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung ist die Wärmeleitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit der Ausgleichsschicht nach Herstellerangaben zu verifizieren.
    Um einen Höhenunterschied von 1 cm vor dem Verlegen von Bodenfliesen auszugleichen, empfehle ich die Verwendung einer geeigneten Ausgleichsmasse. Diese wird auf den vorhandenen Estrich aufgetragen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Bei der Auswahl der Ausgleichsmasse sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Geeignet für Fußbodenheizung: Falls eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
    • Schichtdicke: Die Masse muss für die benötigte Schichtdicke von 1 cm geeignet sein.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten im Untergrund können zu Spannungen in den Fliesen und somit zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Ausgleichsmasse für Ihren Estrich und die geplanten Fliesen auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von 1 cm zwischen Estrich und Holzbodenaufbau, der mit Bodenfliesen ausgeglichen werden soll. Der Nutzer sucht nach einer kostengünstigen Lösung und erwägt den Einsatz von Ausgleichsmasse. Aus fachlicher Sicht ist dies ein typisches Problem bei Bodenbelagswechseln, das jedoch mehrere kritische Punkte aufweist.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 1 cm ist für eine reine Ausgleichsmasse zu groß. Standard-Nivelliermassen sind meist nur für Schichten bis 5-10 mm ausgelegt. Bei 1 cm besteht die Gefahr von Rissbildung, Hohlstellen oder Ablösungen, wenn die Masse nicht für solche Schichtdicken geeignet ist. Zudem kann die Fliesenverlegung auf einer zu dicken Ausgleichsschicht instabil werden.
    ➕ Ergänzung: Statt einer reinen Ausgleichsmasse wäre ein spezieller Ausgleichsestrich oder eine Spachtelmasse für dickere Schichten (z.B. 10-30 mm) erforderlich. Alternativ könnte eine Aufbauvariante mit Trockenestrich oder einer zusätzlichen Dämmschicht unter den Fliesen den Höhenunterschied ausgleichen. Die Kosten für Ausgleichsmassen liegen je nach Produkt bei 15-40 Euro pro Sack (ca. 20 kg), was für 1 cm Schichtdicke auf 10 m² etwa 5-8 Säcke erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausgleichsmasse generell teuer ist, ist nicht pauschal richtig. Günstige Varianten (z.B. von Baumärkten) sind verfügbar, aber die Haltbarkeit und Ebenheit können darunter leiden. Wichtiger als der Preis ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds (Grundierung, Sauberkeit) und die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Schichtdicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Estrichleger, um den Untergrund zu prüfen und die optimale Ausgleichsmethode zu bestimmen. Lassen Sie sich ein Angebot für einen geeigneten Ausgleichsestrich (z.B. Zementestrich oder Calciumsulfatestrich) in der erforderlichen Schichtdicke von 1 cm erstellen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit zu dünnen Massen, da dies zu Folgeschäden wie Fliesenbrüchen oder Unebenheiten führen kann. Eine fachgerechte Lösung kostet zwar mehr, ist aber langfristig sicherer und vermeidet teure Nachbesserungen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von mindestens 1 cm zwischen einem Estrich im Erdgeschoss und einem Holzbodenaufbau im Wohnzimmer, der vor der Verlegung von Bodenfliesen (6 mm Dicke) sowie Fliesenkleber (2–4 mm) ausgeglichen werden soll.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Ausgleichsmasse auf Holzbodenaufbauten ist grundsätzlich nicht zulässig, da diese Untergründe elastisch und beweglich sind – Ausgleichsmassen hingegen sind spröde und reißen bei geringsten Bewegungen, was zu Fliesenbruch, Fugenrissen und Feuchtigkeitseintrag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung von Freunden, auf "teure Ausgleichsmasse" auszuweichen, ist fachlich unzulässig und gefährlich – es handelt sich nicht um eine Kostenfrage, sondern um eine statisch-physikalische Unverträglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Für Holzböden sind ausschließlich flexible, bewegungsaufnehmende Systeme wie spezielle Holzunterkonstruktionen, schwingungsdämpfende Sperrschichten oder zertifizierte flexible Ausgleichsysteme (z. B. mit Gipsfaserplatten und elastischem Kleber) geeignet.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Ausgleich führt langfristig zu Schäden am Fliesenbelag, Feuchteschäden durch kapillaren Aufstieg oder Kondensat und potenziell zu Schimmelbildung im Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamthöhe des Aufbaus (Estrich + Holzkonstruktion + Ausgleich + Fliesen + Kleber) muss zudem statisch abgesichert sein – insbesondere bei Übergängen zu anderen Geschossen oder tragenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18157, um die Tragfähigkeit, Elastizität und Feuchteentwicklung des Holzbodens zu prüfen und ein statisch und bauphysikalisch sicheres Ausgleichkonzept zu erstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Höhenunterschied von 1 cm nicht ohne fachliche Vorbereitung ausgeglichen werden darf und dass die Wahl des Materials und der Schichtdicke entscheidend für die Langzeitstabilität ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI geht davon aus, dass eine geeignete Ausgleichsmasse für 1 cm verfügbar ist; DeepSeek relativiert dies und betont, dass Standardmassen meist nur bis 5–10 mm zugelassen sind; Qwen geht noch weiter und stellt grundsätzlich die Anwendbarkeit auf Holz infrage – ohne jegliche Ausnahme.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Alternativen wie Ausgleichsestrich (Zement- oder Calciumsulfat) und Trockenestrich; Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte wie Feuchteschäden, Kondensat und Schimmelrisiko sowie die Notwendigkeit zertifizierter Unterlagen (DIN 18157).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Untergrund-Begrenzung (z. B. Holz vs. Estrich), während Qwen explizit ausschließt, dass Ausgleichsmasse auf Holz appliziert werden darf – dies widerspricht der impliziten Annahme in Googles Antwort. Die sicherere, bauphysikalisch eindeutigere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Baugutachter / Fliesenleger mit DIN-Nachweis) ist die strengste und sicherste – sie wird daher als verbindlich für alle weiteren Analysen übernommen.
    Grundsätzliche Machbarkeit einer 1-cm-Ausgleichsschicht ⚠️ Abwägung Technisch möglich nur mit speziell zugelassenen, dickenschichtfähigen Massen oder Ausgleichsestrichen – nicht mit Standard-Nivelliermassen.
    Verwendbarkeit auf Holzboden ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek bleibt unklar; Qwen verbietet es strikt – Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens fachkundige Beratung – Qwen und DeepSeek explizit einen zertifizierten Fachmann (Estrichleger, Fliesenleger oder Baugutachter).
    Risiko bei falscher Ausführung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Fliesenrissen, Ablösung, Hohlstellen, Feuchteschäden und langfristigem Versagen des Belags.
    Kostenannahme ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Beratung im Fachhandel als ausreichend; DeepSeek relativiert Preise und betont Qualität vor Kosten; Qwen macht Kosten völlig irrelevant – ausschlaggebend ist bauphysikalische Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine 1-cm-Ausgleichsschicht ist kein Standardfall, sondern ein bauphysikalisch sensibler Eingriff – insbesondere bei gemischten Untergründen (Estrich/Holz). Die alleinige Verwendung von Ausgleichsmasse ist nicht ausreichend und bei Holz nicht zulässig. Ein individuelles, statisch und feuchtetechnisch abgesichertes Konzept ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fliesenbruch durch Rissbildung in der Ausgleichsschicht Hohe Nachbesserungskosten, ästhetischer Mangel, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr)
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch kapillaren Aufstieg oder Kondensat unter Fliesen Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der Holzkonstruktion durch zusätzliche Aufbauhöhe und Gewicht Verformung des Holzbodens, Schäden an angrenzenden Bauteilen, Haftungsverlust der Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung durch ungeeignete Ausgleichsschicht Unzureichende Raumheizung, erhöhte Energiekosten, Schäden an Heizungsrohren durch Überhitzung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht fachgerechte Ausführung ohne Gutachten Ausschluss der Gewährleistung, Haftung für Folgeschäden, mögliche Versicherungsverweigerung
    ✅ Chance Langfristige Wertschöpfung durch fachgerecht geplante Bodenlösung Erhöhte Wohnqualität, Werterhalt bzw. Wertsteigerung der Immobilie, keine Folgekosten
    ✅ Chance Integration moderner Dämmsysteme bei Trockenestrich-Lösung Energieeinsparung, verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Standardisierung der Raumhöhe durch professionellen Ausgleich Barrierefreier Übergang zu angrenzenden Räumen, verbesserte Raumnutzung, höhere Verkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden (z. B. Feuchte im Estrich) Prophylaktische Sanierung, Vermeidung gravierender Folgeschäden, rechtzeitige Versicherungsmeldung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute mit Dokumentation nach DIN Rechtssichere Abnahme, vollständige Gewährleistung, klare Haftungsregelung
    1. Sofort Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 oder einen Fliesenleger mit Estrich-Zertifizierung zur Prüfung von Holzart, Feuchtegehalt, Tragfähigkeit und Elastizität.
    2. Keine Ausgleichsmasse auf Holz verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Nivelliermassen oder Spachtelmassen auf Holzböden – auch bei geringen Schichtdicken; stattdessen prüfen Sie flexible Systeme (z. B. Gipsfaserplatten mit elastischem Kleber).
    3. Herstellervorgaben genau einhalten: Falls ein Ausgleichsestrich geplant ist, fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Zulassung für 1 cm Schichtdicke sowie die Kompatibilität mit Ihrem Untergrund und der geplanten Fußbodenheizung.
    4. Unterlagen für Gewährleistung sammeln: Speichern Sie alle Gutachten, Herstellerzulassungen, Verlegepläne und Rechnungen – dies ist zwingend für Gewährleistung und Haftungsfragen erforderlich.
    5. Fliesenleger mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich Fliesenleger, die nach DIN 18157 oder VOBAbk./B zertifiziert sind – ohne Nachweis keine Verlegung.
    6. Feuchtemessung vor und nach Ausgleich: Lassen Sie den Estrich vor Maßnahme und den Holzboden nach Vorbehandlung messen – Werte über 2,0 CM% (Estrich) oder 16 % (Holz) sind Ausschlusskriterien.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Ausgleichsmasse, Bodenbelag
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Sie besteht aus Zement oder Kunstharz und wird in verschiedenen Schichtdicken aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Spachtelmasse
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, wie z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Fugenmörtel, Haftgrund
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen und auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Entkopplungsmatte, Verbundabdichtung
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der verwendet wird, um die Fugen zwischen den Fliesen zu verschließen. Er schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Silikon, Dichtstoff
    Nivellierung
    Nivellierung bezeichnet den Vorgang, bei dem Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann mit Ausgleichsmasse oder anderen geeigneten Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Untergrundvorbereitung
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. von Estrich oder Ausgleichsmasse. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Materials und der Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Auftrag, Materialstärke, Belagstärke
    1. Welche Arten von Ausgleichsmasse gibt es?
      Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet, während kunstharzgebundene Massen flexibler sind und auf schwierigeren Untergründen eingesetzt werden können.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und Staub sollten entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    3. Wie trage ich die Ausgleichsmasse richtig auf?
      Die Ausgleichsmasse wird gemäß den Herstellerangaben angerührt und gleichmäßig auf den Untergrund gegossen. Mit einer Glättkelle oder einem Rakel wird die Masse verteilt und entlüftet, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    4. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, in der Regel sind es 24 bis 48 Stunden.
    5. Kann ich Ausgleichsmasse auch im Außenbereich verwenden?
      Nein, die meisten Ausgleichsmassen sind nur für den Innenbereich geeignet. Für den Außenbereich gibt es spezielle Produkte, die frostbeständig und witterungsbeständig sind.
    6. Was passiert, wenn die Ausgleichsmasse nicht eben ist?
      Unebenheiten in der Ausgleichsmasse können zu Problemen beim Verlegen der Fliesen führen. Kleinere Unebenheiten können mit dem Fliesenkleber ausgeglichen werden, größere Unebenheiten sollten vor dem Verlegen der Fliesen korrigiert werden.
    7. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Fliesenkleber, der für die Art der Fliesen und den Untergrund geeignet ist. Flexkleber ist besonders empfehlenswert, da er Spannungen ausgleichen kann.
    8. Muss ich nach dem Verlegen der Fliesen verfugen?
      Ja, nach dem Verlegen der Fliesen müssen die Fugen mit Fugenmörtel verschlossen werden. Dies schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
    • Estrich verlegen
      Informationen zum Verlegen von Estrich und den verschiedenen Estricharten.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
    • Fußbodenheizung installieren
      Tipps und Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Untergrund vorbereiten
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Bodenbeläge.
  2. Schneller Bodenausgleich: Lazemoflex-System für Fliesen
    Eine schnelle und sichere Lösung
    Mit dem Lazemoflex Fußbodensystem geht das sehr schnell und sicher. 4 mm Floorfoam auslegen und 8 mm Lazemoflex Verlegemörtel als Estrich darauf aufbringen. Darauf die Fliesenverlegen; die fehlenden 2 mm in der Höhe wird für den Fliesenkleber gerechnet. Als Nebeneffekt verbessern Sie den Trittschallschutz damit um 14 dBAbk..
    Ich verwende immer dieses System, denn es ist einfacher zu handhaben, anwendungssicherer und kostengünstiger als der Bodenspachtel.
  3. Alternative: Fliesen als günstige Ausgleichsschicht
    Foto von Thorsten Bulka
    billiger
    währe wohl eine 2. Schicht Fliesen! Häh was meint der jetzt?
    Man geht in den Baumarkt, und erwerbt einen Restposten Fliesen in der nötigen Stärke, für ca. 4 €/m². Dazu den Verlegemörtel und verlegt die als Schicht unten drunter! Somit kann man auch schon mal üben!
    Kosten insg, ca. 5 €/m². Darauf dann die eigentlichen Fliesen verlegen!
    Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied – Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert kostengünstige und schnelle Methoden, um einen Höhenunterschied von 1 cm vor dem Verlegen von Bodenfliesen auszugleichen. Vorgestellt werden das Lazemoflex-System und die Verwendung von Restposten-Fliesen als Ausgleichsschicht. Die Diskussion berücksichtigt Aspekte wie Materialkosten, Trittschallschutz und praktische Umsetzung.
    ✅ Empfehlung: Das Lazemoflex Fußbodensystem bietet eine schnelle und sichere Lösung, wie im Beitrag Schneller Bodenausgleich: Lazemoflex-System für Fliesen beschrieben. Es verbessert zusätzlich den Trittschallschutz.
    💰 Kosten: Eine kostengünstige Alternative ist die Verwendung von Restposten-Fliesen als Ausgleichsschicht, wie im Beitrag Alternative: Fliesen als günstige Ausgleichsschicht erläutert. Die Materialkosten hierfür betragen ca. 5 €/m².
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Methode sollten die individuellen Anforderungen (z.B. Trittschallschutz) und das Budget berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Restposten-Fliesen im Baumarkt, um Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenzahnung wählen: Welche Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen (Bad, Küche, WC)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Kosten: 18 €/m² für Bodenfliesen – angemessen oder zu teuer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
Suche nach: Bodenfliesen: 1cm Ausgleich mit Masse
Suche nach: Bodenfliesen, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied, Estrich, Fliesenkleber, Bodenbelag, Renovierung
