Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
Die Diskussion dreht sich um lose Fliesen kurz nach dem Neubau, mögliche Fehler bei der Verlegung (zu frühes Betreten), die Rolle der Fugenmasse und den Einfluss einer Fußbodenheizung. Die korrekte Ausführung des Fliesenklebers auf dem Estrich wird als entscheidend hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben kurz nach Bezug unseres Neubaus an einigen Stellen Probleme mit hohlen, lose Bodenfliesen gehabt.
Laut unserem Fliesenleger hat er wohl bei Verlegung einen Fehler gemacht indem er zum Kleben des Sockels, zu früh auf den gelegeten Bodenfliesen rumgelaufen ist. Bei den getauschen Fliesen war deutlich zu sehen das der Kleber sauber und großflächig auf dem Estrich ausgebracht war. Die Rückseiter der Fliese war aber gar nicht oder kaum verklebt war.
Getauscht wurden die Fliesen jetzt indem sie auf den alten Fliesenkleber mit ordentlich Sanitärsilikon aufgeklebt wurden.
Wir stellen uns jetzt die Frage ob das so mit Silikon überhaupt möglich und vor allem beständig ist?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller mit Sanitärsilikon reparierten Fliesen – Silikon ist kein Ersatz für Fliesenkleber und führt bei Belastung zu erneutem Lockern, Wackeln und Brüchen.
    🔴 KRITISCH: Keine Begehung oder Belastung der betroffenen Flächen bis zur fachgerechten Sanierung – Stolper- und Verletzungsgefahr sowie Schäden am Estrich sind akut gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung des alten Klebers und Prüfung des Estrichs auf Rissbildung, Feuchteeintrag oder Unebenheiten vor Neuauftrag geeigneten Klebers (C2TE nach EN 12004).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Foto, Zeitstempel) sowie schriftliche Aufforderung an den ursprünglichen Fliesenleger zur Nachbesserung gemäß VOB/BGBAbk. § 13; Beweissicherung für eventuelle Schadensersatzansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit losen Fliesen in Ihrem Neubau haben. Die Ursache liegt laut Ihrem Fliesenleger möglicherweise in einem Fehler bei der Verlegung.
    🔴 Gefahr: Lose Fliesen können Stolperfallen darstellen und zu Verletzungen führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen zu Schimmelbildung und Schäden am Estrich führen.
    Die Verwendung von Silikon anstelle von geeignetem Fliesenkleber zur Befestigung von Fliesen ist in der Regel nicht fachgerecht. Silikon besitzt nicht die notwendige Haftkraft und Elastizität, um dauerhaft eine feste Verbindung zwischen Fliese und Untergrund zu gewährleisten. Es kann sich mit der Zeit lösen, insbesondere bei Belastung oder Temperaturschwankungen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem unabhängigen Gutachter oder einem anderen Fliesenleger begutachten, um die genaue Ursache der losen Fliesen festzustellen.
    • Fachgerechte Reparatur: Entfernen Sie die losen Fliesen und den alten Kleber vollständig. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Fugenabdichtung: Verwenden Sie für die Fugen einen geeigneten Fugenmörtel, der wasserabweisend und schimmelresistent ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur von einem Fachbetrieb durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit losen Bodenfliesen in einem Neubau, bei dem der Fliesenleger einen Verlegefehler eingeräumt hat. Die ursprüngliche Ursache war eine mangelhafte Haftung zwischen Fliesenrückseite und Kleber, vermutlich durch frühzeitige Begehung. Die gewählte Reparaturmethode, bei der die neuen Fliesen mit Sanitärsilikon auf den alten Kleber geklebt wurden, ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Sanitärsilikon ist ein elastisches Dichtmaterial, kein dauerhafter Fliesenkleber. Es besitzt keine ausreichende Scherfestigkeit und Druckbelastbarkeit für Bodenfliesen. Die Verbindung wird unter Belastung (Begehung, Möbel) mit hoher Wahrscheinlichkeit nachgeben, was zu erneuten Hohlstellen, Wackelbewegungen und im schlimmsten Fall zu Fliesenbrüchen führt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, dass Silikon eine geeignete Reparaturmethode sei, ist fachlich falsch. Silikon dient der Abdichtung von Dehnfugen, nicht der kraftschlüssigen Verklebung von Bodenbelägen. Eine dauerhafte und belastbare Reparatur erfordert die Verwendung eines geeigneten, zementären oder reaktionsharzgebundenen Fliesenklebers.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise wäre gewesen, den alten Kleber vollständig zu entfernen, den Estrich zu reinigen und ggf. zu grundieren, bevor die Fliese mit einem für den Untergrund und die Fliesengröße geeigneten Dünnbett- oder Mittelbettmörtel neu verklebt wird. Die Verwendung von Silikon stellt keine fachgerechte Sanierung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die mit Silikon reparierten Fliesen umgehend von einem anderen, unabhängigen Fliesenleger oder Sachverständigen begutachten lassen. Lassen Sie die mangelhafte Reparatur dokumentieren und fordern Sie den ursprünglichen Fliesenleger schriftlich zur fachgerechten Nachbesserung auf. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erheblicher Mangel vorliegt, der zu Folgeschäden führen kann.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Verlegefehler bei der Fliesenverlegung hin: unzureichende Kleberauftragung und vorzeitige Belastung des frisch verlegten Belags führten zu mangelhafter Haftung zwischen Fliese und Estrich.
    🔴 Gefahr: Lose Fliesen stellen ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere in barrierefreien oder hochfrequentierten Bereichen – dies ist eine unmittelbare Sicherheitsgefahr nach DINAbk. 18195 und VOBAbk..
    ⚠️ Korrektur: Die Reparatur mit Sanitärsilikon ist fachlich nicht zulässig: Silikon bildet keine dauerhafte, lastabtragende Haftung auf mineralischen Untergründen und ist weder druckfest noch schlagzäh genug für Bodenbeläge – es erfüllt keinerlei Anforderungen nach DIN EN 12004 oder DIN 18157.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich erfordert die vollständige Entfernung der betroffenen Fliesen, Prüfung und ggf. Sanierung des Estrichs, Neuauftrag eines geeigneten Fliesenklebers (z. B. C2TE nach EN 12004) und sachgemäße Verlegung mit ausreichender Einpressung und Wartezeit vor Belastung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Silikon sei eine akzeptable Alternative zum Fliesenkleber, ist grundlegend falsch – Silikon dient ausschließlich als Dehnfuge oder Dichtmasse, niemals als Haftvermittler für Bodenfliesen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Ursache im Verlegeprozess liegt (zu frühes Betreten, unzureichende Kleberverteilung), ist korrekt und entspricht den üblichen Mängeln bei Neubauverlegungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um die betroffenen Bereiche fachgerecht zu sanieren – eine Reparatur mit Silikon ist rechtlich und technisch nicht vertretbar und muss rückgebaut werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sanitärsilikon ist kein fachgerechter Ersatz für Fliesenkleber bei Bodenfliesen.
    • Alle drei KI-Modelle weisen unisono auf das akute Stolper- und Verletzungsrisiko durch lose Fliesen hin.
    • Alle drei KI-Modelle fordern die vollständige Entfernung alter Kleberreste und die Verwendung eines normgerechten Fliesenklebers (z. B. C2TE) für die Nachsanierung.
    • GoogleAI spricht von "möglicher Verlegefehler"; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Ursachen (frühzeitige Begehung, unzureichende Kleberauftragung) – letztere sind präziser und stärker abgesichert.
    • GoogleAI empfiehlt eine "unabhängige Begutachtung", DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen bzw. Fliesenlegers nach VDB/BVS-Richtlinien – hier ist die sicherere, spezifischere Empfehlung maßgeblich.
    • Qwen nennt konkret die relevanten Normen (DIN EN 12004, DIN 18157, DIN 18195, VOB) – ergänzt die fachrechtliche Einordnung.
    • DeepSeek betont die mangelnde Scherfestigkeit und Druckbelastbarkeit von Silikon – technisch tiefgreifendere Begründung als GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen die Relevanz einer Estrichprüfung (Risse, Feuchte, Planität), während GoogleAI dies nur implizit bei "Untergrundvorbereitung" erwähnt.
    • Der Fliesenleger behauptet Silikon sei geeignet – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und fachlich fundiert. Qwen und DeepSeek formulieren dies als "grundlegend falsch" bzw. "höchst problematisch", GoogleAI etwas zurückhaltender als "in der Regel nicht fachgerecht". Die sicherere, klare Aussage (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide die Risiken präziser benennen, die Normenreferenzen einbeziehen und die rechtliche Einordnung (Mangel, Nachbesserungsanspruch) stärker betonen. GoogleAI bietet eine gute Grundstruktur, aber geringere technisch-rechtliche Tiefe.
    Verwendung von Sanitärsilikon als Fliesenkleber ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon als Haftmittel für Bodenfliesen ab – es erfüllt keinerlei Anforderungen nach EN 12004 und ist weder druck- noch scherfest genug.
    Sicherheitsrisiko durch lose Fliesen ✅ Konsens Unmittelbare Stolper- und Verletzungsgefahr; zudem Risiko für Feuchteeintrag, Schimmel und Estrichschäden – alle drei Modelle identisch.
    Korrekte Reparaturmethode ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller betroffenen Fliesen und alten Klebers, Estrichprüfung, Neuauftrag normgerechten Klebers (C2TE), fachgerechte Verlegung mit Einpressung und Einhaltung der Trockenzeiten.
    Rechtliche Einordnung der Reparatur ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen klar "erheblichen Mangel" und Nachbesserungsanspruch gemäß VOB/BGB; GoogleAI spricht allgemein von "Folgeschäden", aber nicht explizit von Mangelrecht – Konsens liegt bei Relevanz des Anspruchs.
    Notwendigkeit unabhängiger Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Begutachtung durch externen Fliesenleger oder Sachverständigen (Qwen/DeepSeek benennen Zertifizierungen – VDB/BVS – als Orientierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Die mit Silikon reparierten Fliesen sind umgehend zu entfernen und durch fachgerechte Neuverlegung mit normkonformem Kleber (C2TE) zu ersetzen; parallel ist die Dokumentation des Mangels und eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den ursprünglichen Ausführer zu veranlassen.
    🔴 Risiko Sturzverletzungen durch wackelnde oder abgehobene Fliesen Akute Körperverletzung, Haftungsansprüche Dritter, barrierefreie Zugänglichkeit nicht gewährleistet
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter Fliesen durch Hohlräume und fehlende Fugendichtigkeit Langfristiger Schimmelbefall, Estrichzerstörung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender Dokumentation des Mangels Verlust des Nachbesserungsanspruchs, Kostenübernahme durch Bauherr, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Fortbestehen der mangelhaften Verlegung nach erfolgloser Silikon-Reparatur Wiederholter Aufwand, steigende Folgekosten, Vertrauensverlust in Handwerker und Bauleitung
    🔴 Risiko Verlegung auf unvorbereitetem oder beschädigtem Estrich Fehlende Haftung, erneutes Lockern, mögliche Rissbildung im Belag und im Untergrund
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeseitigung vor Abnahme des Neubaus Ausübung vollem Gewährleistungsrecht, kostenfreie Nachbesserung durch Ausführenden, Vermeidung von Eigenleistungen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachleute mit Normkenntnis (VDB/BVS) Sichere, langlebige Sanierung, Nachweisbarkeit fachgerechter Ausführung, ggf. zertifizierte Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelbeseitigung als Qualitätscheck für gesamten Fliesenbelag Frühzeitiges Erkennen weiterer Hohlstellen oder Fugenmängel, Verbesserung der Gesamtfunktion und Lebensdauer
    ✅ Chance Klare Vertrags- und Normorientierung (VOB, DIN EN 12004) Stärkung der eigenen Position bei Verhandlungen, Rechtssicherheit, Vorbildfunktion für spätere Bauvorhaben
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Gutachten) Beweissicherung für alle Szenarien (Nachbesserung, Schadensersatz, Abnahmeverweigerung), klare Kommunikationsbasis
    1. Sofortmaßnahme umsetzen: Alle mit Silikon befestigten Fliesen umgehend entfernen – keine weitere Begehung oder Belastung der betroffenen Bereiche, bis die fachgerechte Sanierung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen nach VDB- oder BVS-Richtlinien zur Begutachtung und Sanierung – nicht den ursprünglichen Ausführenden.
    3. Unterlagen sammeln: Machen Sie detaillierte Fotos (jede lose Fliese, Silikonstellen, Untergrund), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie alle Kommunikation mit dem Fliesenleger schriftlich (E-Mails, Briefe).
    4. Nachbesserung schriftlich einfordern: Versenden Sie eine formelle, datierte Aufforderung an den ursprünglichen Fliesenleger mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung gemäß VOB § 4 Nr. 5 und BGB § 13.
    5. Estrich prüfen lassen: Beauftragen Sie im Rahmen der Begutachtung auch die Überprüfung des Estrichs auf Rissbildung, Feuchte und Planität – ggf. Sanierung vor Neuauftrag des Klebers.
    6. Kleber und Fugenmaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass für die Neuausführung ein nach DIN EN 12004 klassifizierter Kleber (mindestens C2TE) und ein schimmelresistenter, wasserabweisender Fugenmörtel verwendet werden.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Silikon ist wasserabweisend und elastisch, aber nicht immer als Fliesenkleber geeignet. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Fugenmörtel ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Zementmörtel.
    Bausanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden. Bausanierung umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Reparatur von Schäden, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Anpassung an moderne Wohnstandards. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    Neubau
    Die Errichtung eines neuen Gebäudes. Neubau umfasst alle Phasen von der Planung bis zur Fertigstellung. Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauvorhaben, Rohbau.
    Fliese
    Ein flaches, meist quadratisches oder rechteckiges Bauelement aus Keramik, Stein oder Glas, das zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet wird. Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steinzeugfliese, Mosaikfliese.
    1. Warum lösen sich Fliesen vom Estrich?
      Mögliche Ursachen sind ein ungeeigneter Fliesenkleber, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, zu frühe Belastung der Fliesen oder Feuchtigkeit.
    2. Kann man Fliesen mit Silikon kleben?
      Silikon ist in der Regel nicht als Fliesenkleber geeignet, da es nicht die notwendige Haftkraft und Elastizität besitzt. Es kann jedoch in bestimmten Fällen für kleinere Reparaturen oder zum Abdichten von Fugen verwendet werden.
    3. Wie erkenne ich einen guten Fliesenleger?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Erfahrung des Fliesenlegers. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und fragen Sie nach verwendeten Materialien und Techniken.
    4. Was kostet die Reparatur von losen Fliesen?
      Die Kosten hängen von der Anzahl der losen Fliesen, der Größe der Fläche und dem Aufwand der Reparatur ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie lange dauert die Reparatur von losen Fliesen?
      Die Dauer hängt von der Anzahl der losen Fliesen und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    6. Welche Arten von Fliesenkleber gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Klebers hängt von der Art der Fliesen, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab.
    7. Was ist ein Estrich?
      Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    8. Wie vermeide ich lose Fliesen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fliesenverlegung. Verwenden Sie geeignete Materialien und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von Fliesen.
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel unter Fliesen.
    • Estrich sanieren
      Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Fliesen austauschen
      Anleitung zum Entfernen und Ersetzen von beschädigten Fliesen.
  2. Fugenmasse: Beständigkeit bei losen Fliesen – Analyse
    Möglich ja ...
    beständig ...?
    Was ist eigentlich mit der Fugenmasse zwischen den Fliesen?
  3. Fugenmasse & Fußbodenheizung: Einfluss auf Fliesenboden
    Fugenmasse
    Hallo Herr Furch,
    Fugenmasse ist ganz normale Spachtelmasse.
    Zu erwähnen wäre noch das wir Fußbodenheizung haben.
    Mario Müller
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Lose Fliesen im Neubau: Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um lose Fliesen kurz nach dem Neubau, mögliche Fehler bei der Verlegung (zu frühes Betreten), die Rolle der Fugenmasse und den Einfluss einer Fußbodenheizung. Die korrekte Ausführung des Fliesenklebers auf dem Estrich wird als entscheidend hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Beständigkeit der Fugenmasse im Zusammenhang mit losen Fliesen wird in Fugenmasse: Beständigkeit bei losen Fliesen – Analyse thematisiert. Hier sollte man genau prüfen, ob die Fugenmasse noch intakt ist oder bereits Risse aufweist.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Einfluss einer Fußbodenheizung auf die Problematik loser Fliesen wird in Fugenmasse & Fußbodenheizung: Einfluss auf Fliesenboden angesprochen. Die Wärmeausdehnung kann hier eine zusätzliche Belastung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit losen Fliesen im Neubau sollte man zunächst die Ursache genau analysieren (Verlegefehler, Estrichbeschaffenheit, Fugenmasse). Eine fachgerechte Reparatur mit geeignetem Fliesenkleber ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Einbeziehung eines Fachmanns für Bodenbeläge und Bausanierung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenkleber, Silikon, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber, Silikon, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber, Silikon, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
Suche nach: Lose Fliesen: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fliesen, lose Fliesen, Fliesenkleber, Silikon, Estrich, Bausanierung, Neubau, Bodenbelag
