Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Fliesen, insbesondere Haarrisse, und die Frage, ob diese normal sind. Es werden Gewährleistungsansprüche im Neubau und die Relevanz der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) thematisiert. Die Position der Badewanne als mögliche Ursache für Spannungsrisse wird ebenfalls erörtert. Der Beitrag Fliesenriss im Neubau: Gewährleistung & VOB beleuchtet die rechtlichen Aspekte.
🔴 KRITISCH: Jeder sichtbare Riss in Fliesen – selbst Haarrisse – stellt einen potenziellen Eintrittspfad für Feuchtigkeit dar und erfüllt nicht die Mindestanforderung einer rissfreien Oberfläche gemäß DINAbk. 18156.
🔴 KRITISCH: In Nassräumen, auf Balkonen oder Flächen mit Heizestrich ist unverzügliche fachliche Ursachenanalyse (inkl. Feuchtemessung und Untergrundprüfung) erforderlich, um Schimmel, Korrosion oder Abdichtungsversagen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Risse, die sich vergrößern, netzartig oder sternförmig verlaufen oder entlang von Fugen auftreten, weisen stets auf strukturelle Ursachen (Setzung, Spannung, mangelnde Dehnungsfugen) hin – eine bloße Oberflächenreparatur ist unzulässig.
Ob Risse in Fliesen normal sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Haarrisse können beispielsweise durch Setzungen des Gebäudes entstehen und sind oft unbedenklich. Größere Risse oder Risse, die sich ausweiten, deuten jedoch auf ein Problem hin.
Mögliche Ursachen für Risse in Fliesen:
- Spannungen im Untergrund: Bewegungen des Estrichs oder des Baukörpers können zu Spannungen führen, die sich in den Fliesen entladen.
- Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können Risse verursachen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen können auch Materialfehler in den Fliesen selbst zu Rissen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Untergrund aufquellen lassen und so Risse verursachen. 🔴
Ich empfehle, die Risse genau zu beobachten und bei Unsicherheiten einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und holen Sie bei größeren oder sich verändernden Rissen eine fachmännische Einschätzung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Fliesen, wobei die Frage nach der Normalität von Haarrissen im Raum steht. Grundsätzlich sind feine, oberflächliche Haarrisse in Fliesen nicht ungewöhnlich und können durch Spannungen im Material oder Temperaturschwankungen entstehen. Allerdings ist eine pauschale Entwarnung ohne genaue Analyse des Einzelfalls nicht zulässig, da Risse auch auf tieferliegende Probleme hinweisen können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Normalität ist berechtigt, da feine Risse in der Glasur oder im Fliesenkörper tatsächlich häufig vorkommen und oft kosmetischer Natur sind. Dies gilt insbesondere für großformatige Fliesen oder solche mit geringer Elastizität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Haarrisse unbedenklich sind, ist zu pauschal. Risse, die sich durch die gesamte Fliese ziehen oder sich im Laufe der Zeit vergrößern, deuten auf strukturelle Bewegungen im Untergrund hin. Hierbei kann es sich um Setzungsrisse, Spannungen im Estrich oder eine unzureichende Dehnungsfugenplanung handeln.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bewertung ist die Risscharakteristik: Sind die Risse linienförmig, netzartig oder sternförmig? Verlaufen sie entlang von Fugen oder quer durch die Fliesen? Auch die Lage (z.B. in der Nähe von Türdurchgängen oder Heizungsrohren) gibt Aufschluss über die Ursache. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert zudem die Prüfung des Untergrunds auf Hohlstellen oder Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Ein ernstzunehmendes Risiko besteht, wenn die Risse auf eine unzureichende Bewegungsfugenausbildung oder eine mangelhafte Untergrundvorbereitung zurückzuführen sind. In solchen Fällen kann es zu Abplatzungen, Wassereintritt und Schäden an der darunterliegenden Abdichtung kommen, was besonders in Feuchträumen wie Duschen kritisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rissbildung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen vor Ort begutachten. Dieser kann die Rissursache durch Klopftests, Feuchtemessungen und eine Analyse des Gesamtsystems (Untergrund, Estrich, Abdichtung) zuverlässig ermitteln. Nur so kann zwischen einem harmlosen Schönheitsfehler und einem bautechnischen Mangel unterschieden werden. Bei Verdacht auf strukturelle Schäden ist eine zeitnahe Sanierung erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Haarrisse in Fliesen sind niemals als "normal" oder unkritisch einzustufen, da sie stets auf eine Störung im System hinweisen – sei es in der Verlegung, der Untergrundvorbereitung, der Bewegung des Baukörpers oder der Materialbeanspruchung.
🔴 Gefahr: Unsichtbare Risse können Feuchtigkeit in den Untergrund leiten, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Bewehrung führen kann – insbesondere in Nassräumen oder auf Balkonen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Haarrisse sind normal" ist fachlich unzulässig und irreführend; DIN 18156 und die Zulassungsrichtlinien für Fliesenverlegung verlangen eine rissfreie Oberfläche als Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bewertung ist die Rissgeometrie: Risse entlang Fugenlinien deuten auf Bewegungsfugenmangel hin, während diagonale Risse durch statische Spannungen oder Untergrundrisse verursacht sein können.
🔴 Gefahr: Bei Fliesen auf Heizestrich oder auf Holzuntergründen können Haarrisse auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Ausgleichsschicht oder falsche Kleberauswahl hindeuten – mit Risiko für kompletten Verlegungsversagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kleine Risse keine Folgeschäden verursachen", widerspricht den Erfahrungen aus Schadensgutachten – bereits 0,1 mm breite Risse ermöglichen kapillare Feuchtigkeitsaufnahme über Jahre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Fliesenverlegung zur Ursachenanalyse – inklusive Feuchtemessung, Untergrundprüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse – auch Haarrisse – sind kein "normaler" Zustand, sondern stets ein Indikator für ein Problem im System.
- Alle drei nennen Feuchtigkeitseintrag als kritische Folge mit Risiko für Schimmel, Untergrundschäden und Abdichtungsversagen.
- Alle empfehlen eine fachmännische Ursachenanalyse durch Fliesenleger oder Bausachverständigen.
- GoogleAI relativiert Haarrisse gelegentlich als "oft unbedenklich" bei Setzungen; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Entwarnungen ab und betonen die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als sekundär oder selten bewerten und stärker auf Systemfehler (Untergrund, Verlegung, Fugenplanung) fokussieren.
- DeepSeek ergänzt die Bewertungskriterien um Risscharakteristik (Form, Verlauf, Lage) und methodische Prüfverfahren (Klopftest, Feuchtemessung).
- Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN 18156) sowie konkrete Risikokontexte (Heizestrich, Holzuntergrund, 0,1-mm-Kapillarität).
- GoogleAI: "Haarrisse können… oft unbedenklich sein" → Qwen widerspricht ausdrücklich: "Haarrisse sind niemals als ‚normal‘ einzustufen" und verweist auf die Norm; DeepSeek korrigiert ebenfalls pauschale Entwarnungen und betont die Gefährdung bei Vergrößerung oder kritischer Lage.
- GoogleAI stellt "fehlende Dehnungsfugen" als mögliche Ursache dar; Qwen und DeepSeek heben diesen Mangel als besonders gefährlich hervor – insbesondere bei Vergrößerungstendenz oder in bewegungsanfälligen Bereichen (Türdurchgänge, Heizungsrohre).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Jeder Riss erfordert mindestens eine Dokumentation und bei Veränderung oder kritischer Lage eine sofortige fachliche Prüfung – keine pauschale Bagatellisierung.
Thema Status KI-Konsens Normative Einordnung ✅ Konsens Fliesenoberflächen müssen rissfrei sein (DIN 18156); Haarrisse verstoßen gegen Mindestanforderung und signalisieren Systemstörung. Risiko Feuchtigkeitseintrag ✅ Konsens Alle KI-Modelle bestätigen: Auch mikroskopisch kleine Risse ermöglichen kapillaren Feuchteeintrag mit Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion – besonders kritisch in Nassräumen. Ursachenfokus ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht breites Ursachenspektrum (auch Materialfehler); DeepSeek und Qwen priorisieren Systemursachen (Untergrundbewegung, fehlende Dehnungsfugen, mangelhafte Vorbehandlung). Fachliche Bewertung ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert gelegentliche Bagatellisierung bei statisch unverdächtigen Haarrissen; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern stets fachliche Einzelfallprüfung mit Messmethoden. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Dokumentation (Fotos/Datum), Beobachtung auf Veränderung, und bei Zweifel oder kritischer Lage: unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen – inkl. Feuchtemessung und Untergrundanalyse. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jeden sichtbaren Riss als potenziellen Baufehler – nicht als "Kosmetikmangel". Lassen Sie die Ursache fachlich klären, bevor Sie Reparaturen vornehmen oder abwarten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch mikroskopische Risse (ab 0,1 mm) Schimmelbildung, Zerstörung der Abdichtung, Korrosion von Bewehrung, langfristiger Substanzverlust im Untergrund 🔴 Risiko Unentdeckte strukturelle Ursachen (z. B. Setzungsrisse im Baukörper) Fortlaufende Rissbildung, Abplatzungen, kompletter Verlegungsversagen, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dehnungsfugen im Verlegesystem Systematisches Aufreißen weiterer Fliesen, besonders bei Temperaturschwankungen oder Lastwechseln 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Verlegung oder bei Schadensfall Fehldiagnose, falsche Sanierungsmaßnahme, Wiederholungsschäden, Haftungsprobleme 🔴 Risiko Reparatur ohne Ursachenbehebung (z. B. nur Versiegelung der Risse) Verlagerte Schäden, Verstärkung der Rissbildung, keine Gewährleistung für Dauerhaftigkeit ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und Beobachtung der Risse Einordnung von Rissstabilität, zeitgerechte Intervention, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Klopftest, Thermografie und Bohrkern Sichere Diagnose, zielgenaue Sanierung, langfristige Werterhaltung und rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenleger-Meisters bei Neuverlegung Sicherstellung normgerechter Ausführung (Dehnungsfugen, Kleberwahl, Untergrundvorbereitung), Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung moderner flexibler Kleber und Bewegungsfugenmaterialien Erhöhte Elastizität des Systems, langfristige Spannungsaufnahme, Reduktion neuer Rissbildung ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen (Fotos, Gutachten, Materialzertifikate) Transparenz für spätere Eigentümer, Rechtssicherheit bei Schadensfällen, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie gestern noch Fotos aller Risse (mit Maßstab), notieren Sie Datum und Raum – das bildet die Basis für jede spätere Bewertung.
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenleger-Meister für eine nicht-invasive Feuchtemessung im Bereich der Risse – auch in darunterliegenden Schichten.
- Untergrundprüfung durchführen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit einen Klopftest auf Hohlstellen, eine Beurteilung der Estrichqualität und ggf. eine Bohrkernuntersuchung an.
- Dehnungsfugen systematisch überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob ausreichende und fachgerecht ausgeführte Bewegungsfugen vorhanden sind – besonders an Wand-Anschlüssen, Türdurchgängen und bei großformatigen Fliesen.
- Normgerechte Sanierung planen: Falls Schäden bestätigt werden: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis über DIN 18156-Kenntnisse und nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Materialien (z. B. flexible Kleber nach DGNB oder Zulassung nach DIBtAbk.).
- Abdichtung im Nassraum neu bewerten: Ist der Riss in Dusche, Bad oder Balkon: Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene (nicht nur die Fliesen) durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann prüfen.
- Fliese
- Eine Fliese ist ein plattenförmiges Bauelement aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, das zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Mosaik. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge. - Spannungsriss
- Ein Spannungsriss entsteht durch Zugspannungen im Material, die die Festigkeit des Materials überschreiten.
Verwandte Begriffe: Zugspannung, Materialermüdung, Rissbildung. - Setzungsriss
- Ein Setzungsriss entsteht durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds, die zu Spannungen im Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Materialzerstörung führen kann.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
- Sind kleine Haarrisse in Fliesen normal?
Kleine Haarrisse können durch normale Setzungen des Gebäudes entstehen und sind oft unbedenklich. Sie sollten jedoch beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht vergrößern. - Was tun, wenn sich ein Riss in einer Fliese bildet?
Dokumentieren Sie den Riss (Foto, Datum) und beobachten Sie ihn. Wenn er sich vergrößert oder neue Risse entstehen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Können Risse in Fliesen ein Zeichen für ein größeres Problem sein?
Ja, Risse können auf Probleme mit dem Untergrund, der Verlegung oder der Bausubstanz hindeuten. Eine fachmännische Untersuchung ist ratsam. - Wie kann man Risse in Fliesen vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit geeigneten Materialien und Dehnungsfugen. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. - Welche Arten von Rissen gibt es bei Fliesen?
Es gibt Haarrisse, Spannungsrisse, Setzrisse und Risse durch Materialfehler. Die Art des Risses kann Hinweise auf die Ursache geben. - Kann man einzelne gerissene Fliesen austauschen?
Ja, einzelne Fliesen können in der Regel ausgetauscht werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um weitere Schäden zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur von gerissenen Fliesen?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Fliese ein strukturelles Problem anzeigt?
Wenn der Riss breit ist, sich ausweitet oder mit anderen Rissen verbunden ist, könnte dies auf ein strukturelles Problem hindeuten. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden.
- Fliesenleger Kosten
Informationen zu den Kosten für die Verlegung von Fliesen. - Ursachen für Fliesenschäden
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Schäden an Fliesenbelägen. - Schimmelbildung unter Fliesen
Wie Schimmel unter Fliesen entsteht und wie man ihn bekämpft. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung. - Estrichreparatur
Methoden zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
Fliesenrisse nach Fastnacht: Ursachenforschung
nochmal nach Fastnacht fragen ...
nochmal nach Fastnacht fragen ... -
Risse in Fliesen
Risse in Fliesen -
wo
ein Problem?
ein Problem? -
Foto
Foto -
Fotos
Fotos -
Bullshit
Bullshit -
Gute Frage von TB
Gute Frage von TB -
Badewanne: Ursache für Fliesenrisse?
Hallo, die Wanne selbst steht in einem ...
Hallo, die Wanne selbst steht in einem ... -
so ein Schaum
so ein Schaum -
Da Hammer etttt doch!
Hallo, ich habe eine generelle Frage zum Thema Fliesen (hier speziell Fliesen im Bad). Wir haben mit einem Generalunternehmer gebaut und die Bauabnahme abgeschlossen. Nach ein paar Monaten ist ein Riss in einer Fliese im Bad an der Badewanne aufgetreten. Es ist wirklich die Fliese gerissen und nicht die Fuge. Der Riss war einmal quer durch die Fliese. Die Fliese hat trotzdem noch gehalten, aber wir haben es reklamiert (Garantie haben wir noch, gebaut wurde nach VOBAbk. in Deutschland Niedersachsen). Nun hat uns der Bauunternehmer erklärt, dass wir ja im Vertrag keine Rissfreiheit speziell vereinbart haben. Seine Aussage war, dass man bei Fliesen keine Rissfreiheit erwarten kann. Meine Frage ist nun: kann ich bei Fliesenarbeiten erwarten, dass diese auch ein paar Monate nach noch Riss frei sind oder ist das normal, dass Fliesen in einem Neubau nach ein paar Monaten reißen? Gibt es dazu irgendwelche Paragrafen oder Präzedenzfälle, die man im Gespräch mit dem Bauunternehmer erst einmal nennen könnte? Bei der Innung habe ich mal angefragt, dort wurde mir nur gesagt, dass man mir dazu nichts sagen kann und das ich einen Gutachter beauftragen müsste.Danke für eure Antworten
nochmal nach Fastnacht fragen wenn die Narrenkappe abgelegt und er ausgenüchtert ist. Der wird auch im nüchternen Zustand bei seiner Meinung bleiben.Nach der Abnahme verlangt er, dass der Eigentümer ihm den Fehler nachweist. Beweislastumkehr! Das wird kaum gelingen.
Ich vermute außerdem, dass die Mauer den Riss an die Fliese weitergegeben hat. Es bricht keine Fliese wenn der Untergrund stabil ist.
Bei Gutachtern spreche ich inzwischen von Gutachterunwesen. Die können alles behaupten und das tun einzelne auch.
ist das Problem, eine Fliese auszutauschen? Ja bei manchem Bauunternehmer ist das ein Problem. Sonst würde ich nicht Fragen. Ich muss mich jetzt entscheiden was ich weiter mache. Um noch Närrisch - Faschingsmäßig zu Antworten Schatzi schenk mir ein Foto, schnek mir ein Foto von dir 😉Ein Foto, mit der Fliese drauf ,
ist bekannt, wie der Untergrund ist? aus was er ist? Hallo, hier ein paar Fotos. Die Fliese auf Bild 1 war gerissen und wurde vom Bauunternehmer getauscht. Jetzt reißt die Fuge neben der neuen Fliese. Bild 2 und 3 sind Fliesen die nach der Ausbesserung (ein paar Tage später) gerissen sind. Bild 4 zeigt den gesamten Bereich. Fliese 1 ist links an der Wanne, Fliese 2 unter der Brause und Fliese 3 rechts in der Ecke die untere Ablage an der Wanne. Der Untergrund ist gemauert (natürlich in den Abmessungen nicht passend zur Badewanne, dann vom Fliesenleger teilweise abgestemmt und teilweise mit Platten erhöht worden. Das in Bild 5 als Impression.Der Bauunternehmer hebt übrigens nicht darauf ab, dass wir ja eine Abnahme hatten, sondern darauf, dass man bei Fliesen die Eigenschaft der Rissfreiheit nicht erwarten kann und vertraglich extra vereinbaren müsste. Deswegen wäre ich da an Hinweisen zu Urteilen oder Paragraphen (in der VOB oder in anerkannten handwerksregeln?) dankbar.
Eine Rissfreiheit, in der Fliese ist zu erwarten ... und das könnte, eine Verletzungsgefahr darstellen, insbendodere wenn es noch mehr auseinandergeht ...Keine Abdichtung usw ... auf der Mauer ...
Zeige einen SV - am besten gleich Schiedsgutachter, mal das Bild, und das der Vorarbeiten ...
wenn dann die Fläche teilweise noch etwas hohl klingt, weiß der sofort Bescheid und frag mal nach Abdichtung (wann wurde die Abnahme gemacht?) und gleich noch weitere:- Was sind denn die Ursachen für die Risse? Schwindverhalten, Biegung? ...
- Welcher Untergrund (Material und Steifigkeit) wurde verbaut zwischen Wanne und Wand?
OK kanevalistischen Spaß beiseite.
Natürlich muss die Fliese Rissfrei sein, bzw. darf die Fliese keine Risse bekommen. Das wäre ja noch schöner, wenn er so aus der Geschichte heraus käme.Und wieso - Frau Pauline Neugebauer - soll der Nachweis des vorhandenen Baumangels - aus Gründen der Beweislastumkehr- denn nicht gelingen. Die Fliese ist da, der Riss ist da, wo ist dabei das Problem? Kannst Du mir das bitte einmal erklären? Oder war diese Aussage von Dir auch eher in einem Anfall karnevalistischen Humors geschehen?
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Fliesen, insbesondere Haarrisse, und die Frage, ob diese normal sind. Es werden Gewährleistungsansprüche im Neubau und die Relevanz der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) thematisiert. Die Position der Badewanne als mögliche Ursache für Spannungsrisse wird ebenfalls erörtert. Der Beitrag Fliesenriss im Neubau: Gewährleistung & VOBAbk. beleuchtet die rechtlichen Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Gewährleistung bei Fliesenschäden im Neubau ist es entscheidend, die vertraglichen Vereinbarungen und die VOB zu prüfen, wie im Beitrag Fliesenriss im Neubau: Gewährleistung & VOB erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Fliesenarbeiten ist entscheidend, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dies beinhaltet die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Berücksichtigung von Bewegungsfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen in Fliesen sollte zunächst die Ursache ermittelt werden (z.B. Spannungen, Materialfehler). Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie den Bauunternehmer oder einen Sachverständigen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliesenriss im Neubau: Gewährleistung & VOB bezüglich Gewährleistung und VOB.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Riss, Fliesenrisse, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … signifikantes Feuchtigkeitsrisiko darstellen, das Pellets schädigt und Funktionsstörungen der Heizung verursachen kann. …
- … begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Baustoffen verursachen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz. …
- … Schimmelbildung in Innenräumen Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Muss man beim Erneuern von seitlichen Fliesen etwas beachten? …
- … schwarzen oder silbernen Farben gibt. Zudem wird die Erneuerung von seitlichen Fliesen thematisiert. …
- … Entfernung alter Beschichtung (Asbest, Schwermetalle) sowie die bauphysikalischen Anforderungen an seitliche Fliesen (Dämmung, Abstand, Oberflächentemperatur ≤ 90 °C nach DINAbk. 18893). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … Qwen ergänzt explizit die Feuchteursachenanalyse (Kapillarwasser, Salzausblühung, Frost-Tau-Wechsel) als zwingende Vorbedingung – fehlt bei GoogleAI …
- … Ursachenanalyse (Feuchte, Salze, Frost) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Reduzierter Schall- und Brandschutz, Feuchteschäden, Rissbildung, Abnahmeverweigerung …
- … Verspachteln bezeichnet das Füllen von Fugen, Rissen oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene und glatte Oberfläche …
- … Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, wie z.B. Mauersteinen, Fliesen oder Fertigteilelementen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen der Bauteile …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, Altlastenkarte der Gemeinde) sowie ggf. vorliegende Gutachten – diese sind …
- … zu schaffen. Dazu gehören das Ausgleichen von Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung …
- … Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … DeepSeek benennt präzise die möglichen Ursachen der Abweichung (Preissteigerungen, Kundenwünsche, Planungstiefe) – GoogleAI und Qwen gehen hier …
- … Planungsstand dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen bis LPAbk. 4 (Grundrisse, Schnitte, Leistungsverzeichnis, Kostenblätter), sortiert nach Datum und Leistungsphase – als …
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … und auch Baumängel von Schlüsselfertigbauern vor Ort gesehen und als Hauptursache ist festzustellen: …
- … sich an die beliebte Diskussion im Forum wer zahlt den Meterriss ). Das galt leider sowohl für Planer als auch Handwerker, der …
- … ausgeschrieben und bauüberwacht werden. Da könnte man z.B. beim Innenausbau, Malerarbeiten, Fliesenleger etc. einiges rausrechnen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Schimmelbildung in Wohnräumen Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall. …
- … durchgeführt und die Architektin darauf hingewiesen, dass der Wasserdampfaustausch bei Klinkerfliesen ausschließlich über die Fugen erfolgt. Auch eine Stellungnahme des Fachverbandes der …
- … Fenstern, Türen, Trennfugen usw. Nasswerden und Bewegungen lassen hier schnell Abrisse entstehen und damit sind weitere Fließ- und Sickerwege für Regenwasser geschaffen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Riss, Fliesenrisse, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Riss, Fliesenrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Suche nach: Risse in Fliesen: Ursachen & Bewertung
Suche nach: Risse Fliesen, Fliesenrisse Ursachen, Haarrisse Fliesen, Fliesen gerissen, Fliesenschäden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannungsrisse Fliesen
