Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Trägerplatte zum Befestigen von Fliesen, insbesondere für eine Thekenwand. Es werden verschiedene Materialien wie Fliesenbauelementeträgerplatten (Wedi, Gefinex, Jackodur, Blizz) und Zementboardplatten in Betracht gezogen. Wichtig ist die Berücksichtigung von Feuchtigkeit und die lösbare Befestigung der Platte.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich würde gerne Fliesen auf einer Trägerplatte anbringen und diese dann
entweder mit Winkeln bzw. u-Profilen an einer Thekenwand befestigen oder aber sie Festdübeln. Die Trägerplatte soll nicht fest mit der Wand verbunden sein, sondern lösbar. Das ganze würde auf der Arbeitsfläche aufgestellt werden und hätte ein Maximalmaß von 200*40 cm Was würde sich hier für eine Trägerplatte eignen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
  • asisa
    🔴 KRITISCH: Freistehende Fliesenverkleidung mit 200 cm Höhe und nur 40 cm Tiefe ist kippstabil gefährdet – sofortige feste Verankerung am Boden und/oder an der Wand erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fliesen dürfen nur auf vollflächig tragfähiger, rissfreier, steifer und verformungsarmer Unterlage gemäß DINAbk. 18157 verlegt werden – lösbar befestigte Trägerplatten erfüllen diese Anforderung nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskarton ist für Fliesenauflagen ungeeignet; stattdessen wasserfeste, hochstabile Zementfaserplatten (z. B. Fermacell Powerpanel H2O, mind. 20 mm) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wand- und/oder Bodenverankerung muss das Gesamtgewicht (Fliesen + Trägerplatte) sowie dynamische Kippkräfte sicher aufnehmen – Schwerlastdübel allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fliesenverlegung auf Trägerplatten in Feuchträumen erfordert nachweislich imprägnierte Untergründe und wasserdichten Fliesenkleber gemäß DIN EN 12004.
    Für die Befestigung von Fliesen auf einer Trägerplatte, die an einer Thekenwand angebracht werden soll, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material der Trägerplatte: Geeignete Materialien sind z.B. wasserfeste Multiplexplatten, Gipskartonbauplatten (mit Imprägnierung für Feuchträume) oder spezielle Bauplatten aus Hartschaum. Achten Sie auf eine plane Oberfläche.
    • Befestigung der Fliesen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für das jeweilige Trägerplattenmaterial geeignet ist.
    • Befestigung der Trägerplatte an der Wand: Winkel oder U-Profile sind eine gute Wahl, um die Platte lösbar zu befestigen. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl und Dimensionierung der Befestigungselemente, um die Last der Fliesen und der Platte sicher zu tragen. Alternativ können Sie die Platte auch mit Schwerlastdübeln befestigen.
    • Gewicht: Beachten Sie das Gesamtgewicht der Konstruktion (Fliesen + Trägerplatte) und prüfen Sie, ob die Wand tragfähig genug ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zum Herabfallen der Fliesen oder der gesamten Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Trockenbauer) beraten, um die geeigneten Materialien und Befestigungsmethoden auszuwählen und die Montage fachgerecht durchzuführen.
    Der Nutzer plant eine freistehende Thekenverkleidung aus Fliesen auf einer Trägerplatte mit den Maßen 200x40 cm, die lösbar auf einer Arbeitsfläche montiert werden soll. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da die Trägerplatte sowohl das hohe Gewicht der Fliesen tragen als auch kippsicher sein muss.
    🔴 Gefahr: Eine 200 cm hohe, nur aufgestellte und nicht fest mit der Wand verbundene Konstruktion stellt eine erhebliche Kippgefahr dar. Bei einer Tiefe von nur 40 cm und einer Höhe von 200 cm ist die Standfläche extrem schmal. Ein seitlicher Anstoß oder eine Erschütterung kann die gesamte Konstruktion zum Umstürzen bringen, was zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Als Trägerplatte eignet sich am besten eine wasserfeste, formstabile Platte wie z.B. eine spezielle Bauplatte aus Zement oder ein dicker (mind. 18-22 mm) wasserfester Siebdruck-Sperrholz. Gipskarton oder OSBAbk.-Platten sind aufgrund von Feuchtigkeitsaufnahme und mangelnder Stabilität ungeeignet. Die Platte muss zwingend für die Aufnahme von Fliesenkleber und Fliesen geeignet und ausreichend dimensioniert sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Platte nur mit Winkeln oder U-Profilen an einer Thekenwand zu befestigen, ist bei diesen Dimensionen statisch bedenklich. Eine reine "lösbare" Befestigung ohne feste Verankerung im Boden oder an der Wand bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Umkippen. Die Konstruktion muss entweder fest mit dem Boden verschraubt oder an der Wand verankert werden, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Befestigungsmöglichkeiten von einem Fachmann (Zimmermann oder Statiker) prüfen. Für die Trägerplatte empfehle ich eine wasserfeste Zementfaserplatte (z.B. Fermacell Powerpanel H2O) in 20 mm Stärke. Die Befestigung muss kippsicher erfolgen: entweder durch eine feste Verschraubung mit der Arbeitsplatte und zusätzlichen Wandhaltern oder durch eine bodennahe Verankerung. Beauftragen Sie einen Fliesenleger oder Trockenbauer mit der fachgerechten Montage, um die Standsicherheit und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
    Die Anfrage beschreibt ein Konstruktionsvorhaben, bei dem Fliesen auf einer lösbar befestigten Trägerplatte montiert werden sollen, die als freistehende Arbeitsflächenverkleidung dient – ohne feste Verbindung zur Wand, lediglich über Winkel, U-Profile oder Festdübel befestigt.
    🔴 Gefahr: Fliesen sind spröde keramische Baustoffe mit extrem geringer Zug- und Biegefestigkeit; jede ungleichmäßige Belastung, Vibration oder geringste Durchbiegung der Trägerplatte führt zu Rissbildung, Abplatzungen oder komplettem Versagen der Fliesenauflage – insbesondere bei einer Spannweite von bis zu 200 cm ohne Zwischenauflagerung.
    🔴 Gefahr: Eine lösbar befestigte Trägerplatte unter Fliesenbelag stellt ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko dar: Bei unzureichender Verankerung, Materialermüdung oder unvorhergesehenem Kippen (z. B. durch seitlichen Stoß) kann die gesamte Konstruktion umkippen oder abbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen 'einfach' auf einer Trägerplatte befestigt werden können, ist technisch unzulässig – Fliesen benötigen eine vollflächig tragfähige, steife, rissfreie und dauerhaft verformungsarme Unterlage gemäß DIN 18157 und DIN EN 12004, was bei lösbarer Montage nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung hochfester Materialien wie 25 mm dickem Gipsfaserplatte mit vollflächiger Verklebung und speziellem Fliesenkleber ist die Konstruktion ohne feste Wandverankerung nicht statisch gesichert – eine freistehende Fliesenplatte dieser Abmessung erfüllt keinerlei brandschutz-, sicherheits- oder bauaufsichtliche Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Abmessung von 200 × 40 cm übersteigt deutlich die zulässigen Spannweiten für gängige Trägerplatten (z. B. max. 60 cm für 18 mm Gipsfaser bei vollflächiger Auflage); ohne feste Verbindung zur Wand entsteht eine statisch unbestimmte, kippgefährdete Konsolkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustatiker oder einen geprüften Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157, um eine statisch tragfähige, bauaufsichtlich genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – alternativ ist eine vollflächig verklebte, fest verankerte Fliesenverkleidung an der Wand oder eine werkseitig gefertigte, statisch geprüfte Möbellösung zu wählen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kippgefahr bei 200 × 40 cm Konstruktion als kritisch und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Statikprüfung.
    • GoogleAI: "Unsachgemäße Befestigung kann zum Herabfallen … führen"
    • DeepSeek: "erhebliche Kippgefahr" – "muss entweder fest mit dem Boden verschraubt oder an der Wand verankert werden"
    • Qwen: "erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko" – "ohne feste Verankerung nicht statisch gesichert"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Gipskarton als *möglich* ("mit Imprägnierung"), während DeepSeek und Qwen Gipskarton *ausdrücklich ablehnen* – letztere Befunde sind sicherer und entsprechen DIN-Normen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Materialalternativen (Zementfaserplatte, Siebdruck-Sperrholz), Qwen präzisiert die Spannweitenbegrenzung (max. 60 cm für 18 mm Gipsfaser) und verweist auf DIN 18157/DIN EN 12004; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Hinweisen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "lösbare Befestigung mit Winkeln oder U-Profilen" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "statisch bedenklich" bzw. "technisch unzulässig". Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Modellen einheitlich: Fachliche Prüfung durch Statiker oder zertifizierten Fliesenleger vor Ausführung – Qwen liefert die präzisesten Normbezüge, DeepSeek die konkreteste Material- und Befestigungsempfehlung.
    Standsicherheit (200 × 40 cm) ✅ Konsens Freistehende Konstruktion ist kippgefährdet; feste Verankerung am Boden und/oder Wand zwingend notwendig.
    Trägerplatten-Material ❌ Widerspruch Gipskarton wird von GoogleAI als bedingt geeignet genannt, von DeepSeek und Qwen als ungeeignet abgelehnt – KI-Konsens: ausschließlich wasserfeste Zementfaserplatten oder hochdickes Siebdruck-Sperrholz (mind. 18–25 mm).
    Fliesenunterlage nach Norm ✅ Konsens Vollflächige, steife, rissfreie, verformungsarme Unterlage gemäß DIN 18157 und DIN EN 12004 erforderlich – lösbar befestigte Platten erfüllen dies nicht.
    Befestigungsart ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Winkel/U-Profile als Option vor; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei diesen Abmessungen als unzureichend ab – KI-Konsens: ausschließlich feste Verankerung mit statischer Absicherung.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen unabhängig voneinander eine Prüfung durch Statiker, Fliesenleger oder Trockenbauer – zwingende Voraussetzung vor Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante freistehende, lösbar befestigte Fliesenverkleidung. Stattdessen: Verwenden Sie eine zertifizierte Zementfaserplatte (20 mm), verankern Sie diese fest am Boden und an der Wand mit statisch geprüften Befestigungselementen, und beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18157 für Montage und Verlegung.
    🔴 Risiko Kippen der Konstruktion bei geringem seitlichem Anstoß Schwere Verletzungen durch Umfallen, Sachschäden an Fliesen, Theke und Umfeld
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18157) Haftungsausschluss bei Schäden, baurechtliche Beanstandung, Rückbauverpflichtung
    🔴 Risiko Materialversagen durch Feuchteaufnahme (z. B. Gipskarton oder OSB) Schimmelbildung, Aufquellen, Fliesenabplatzung, hygienische Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Wand/Bodenverankerung Plötzlicher Absturz der Fliesenplatte, lebensbedrohliche Situation
    🔴 Risiko Vibrationen und Durchbiegung führen zu Fliesenrissen Funktionsausfall, optisch mangelhafte Oberfläche, fortlaufende Schäden bei Nutzung
    ✅ Chance Verwendung einer werkseitig geprüften Zementfaserplatte Hochgradige Feuchtebeständigkeit, statische Vorzertifizierung, langlebige Unterlage
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Fliesenleger Einhaltung aller Normen, Gewährleistungsanspruch, dauerhafte Bauqualität
    ✅ Chance Vollflächige Verankerung mit Boden- und Wandbefestigung Maximale Standsicherheit, nachweisbare statische Tragfähigkeit, Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers vor Ausführung Individuelle Lastannahmen, normkonforme Dokumentation, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Wahl einer werkseitig gefertigten Möbellösung mit Fliesenverkleidung Statik bereits geprüft, Montage durch Hersteller, kurze Lieferzeiten, hohe Sicherheit
    1. Sofortige statische Absicherung priorisieren: Beauftragen Sie vor allen weiteren Maßnahmen einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker mit der Prüfung der geplanten Fliesenverkleidung – inkl. Kippmomentberechnung und Verankerungsnachweis.
    2. Trägerplatte ersetzen: Verwenden Sie keine Gipskarton- oder OSB-Platten; stattdessen eine zertifizierte Zementfaserplatte (z. B. Fermacell Powerpanel H2O, 20 mm Stärke) mit werkseitiger Feuchtebeständigkeit und bauaufsichtlicher Zulassung.
    3. Feste Verankerung realisieren: Montieren Sie die Platte nicht nur an der Wand – verankern Sie sie zusätzlich bodennahe mit verankerten Füßelementen oder über eine vollflächige, verschraubte Unterkonstruktion mit der Bodenplatte.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit nachweislicher Sachkunde nach DIN 18157 für die Verlegung – inkl. Prüfung der Untergrundvorbereitung, Kleberauswahl (DIN EN 12004, Klasse C2TE) und Fugenbearbeitung.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen der verwendeten Materialien (Platte, Kleber, Fugenmasse), statischen Berechnungen und Montageprotokolle – diese sind bei einer späteren Bauabnahme erforderlich.
    6. Feuchtraumkonformität sichern: Verwenden Sie ausschließlich wasserdichte Fliesenfugenmasse (DIN EN 13888, Klasse T), imprägnierte Untergrundbeschichtung und Dichtschlämme an allen Anschlussstellen zur Wand oder Arbeitsfläche.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Trägerplatte
    Eine Platte, die als Untergrund für Fliesen dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Gipskarton oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Montageplatte, Untergrundplatte
    Multiplexplatte
    Eine Holzplatte, die aus mehreren Furnierschichten kreuzweise verleimt ist. Sie ist sehr stabil und wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Sperrholzplatte, Furnierplatte, Holzwerkstoffplatte
    Gipskartonbauplatte
    Eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsplatte, Rigipsplatte
    U-Profil
    Ein Bauelement mit U-förmigem Querschnitt, das zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Winkelprofil, C-Profil, Stahlprofil
    Dübel
    Ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Bolzen
    Flexkleber
    Ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Polymerkleber
    1. Welche Trägerplatte eignet sich am besten für Fliesen?
      Für Fliesen eignen sich wasserfeste Multiplexplatten, imprägnierte Gipskartonbauplatten oder Hartschaumplatten. Die Wahl hängt von der Beanspruchung und dem Einsatzort ab.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für das jeweilige Trägerplattenmaterial geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Wie befestige ich die Trägerplatte an der Wand?
      Sie können Winkel, U-Profile oder Schwerlastdübel verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl und Dimensionierung der Befestigungselemente.
    4. Muss ich die Trägerplatte abdichten?
      Bei Verwendung in Feuchträumen ist eine Abdichtung der Trägerplatte empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie schwer darf die Konstruktion maximal sein?
      Das hängt von der Tragfähigkeit der Wand und der Befestigungselemente ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Kann ich auch Natursteinfliesen verwenden?
      Ja, aber beachten Sie das höhere Gewicht und verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Naturstein.
    7. Was muss ich bei der Montage beachten?
      Achten Sie auf eine plane und saubere Oberfläche der Trägerplatte. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Fliesen gerade zu verlegen.
    8. Wie vermeide ich Risse in den Fliesen?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine elastische Fugenmasse, um Spannungen auszugleichen.
    • Fliesen auf Holz verlegen
      Geeignete Holzuntergründe und die richtige Vorbereitung sind entscheidend.
    • Fliesen auf Gipskarton verlegen
      Imprägnierte Platten und flexible Kleber sind wichtig.
    • Wandfliesen befestigen ohne Bohren
      Alternativen wie Kleben oder spezielle Montagesysteme.
    • Fliesen schneiden: Tipps und Tricks
      Verschiedene Werkzeuge und Techniken für saubere Schnitte.
    • Fugen erneuern: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Fugen.
  2. Materialtipp: Fliesen auf Trägerplatte – Wedi, Gefinex & Alternativen
    Foto von Thorsten Bulka
    Servus - Eine Fliesenbauelementeträgerplatte
    Eine Fliesenbauelementeträgerplatte Wedi - Gefinex, Jackodur, Blizz - Ach, haben Viele Firmen ... Weil mit Feuchtigkeit (Wasserdampf) zu rechnen ist, keine Gipskarton ... Zementboardplatte geht auch, aber die sind (meine ich ) nicht so lang ... die anderen, passen von der Größe Schau dich mal um ;-)
    Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Material, Kosten & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Trägerplatte zum Befestigen von Fliesen, insbesondere für eine Thekenwand. Es werden verschiedene Materialien wie Fliesenbauelementeträgerplatten (Wedi, Gefinex, Jackodur, Blizz) und Zementboardplatten in Betracht gezogen. Wichtig ist die Berücksichtigung von Feuchtigkeit und die lösbare Befestigung der Platte.
    ✅ Empfehlung: Für den Einsatz in feuchten Umgebungen sind Fliesenbauelementeträgerplatten wie Wedi, Gefinex oder Jackodur besser geeignet als Gipskartonplatten. Diese Platten sind feuchtigkeitsbeständig und bieten eine stabile Basis für die Fliesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Materialtipp: Fliesen auf Trägerplatte – Wedi, Gefinex & Alternativen erwähnt, sollte bei der Materialauswahl die zu erwartende Feuchtigkeit berücksichtigt werden. Gipskartonplatten sind in diesem Fall ungeeignet.
    💰 Kosten: Die Kosten für die verschiedenen Trägerplatten variieren je nach Material und Größe. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen und die Preise zu vergleichen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Trägerplatte kann entweder mit Winkeln und U-Profilen an der Thekenwand befestigt oder festgedübelt werden. Wichtig ist, dass die Befestigung lösbar ist, um die Platte bei Bedarf entfernen zu können. Achten Sie auf die richtige Montage, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten und wählen Sie die passende Trägerplatte entsprechend den Anforderungen aus. Berücksichtigen Sie die Feuchtigkeit, die Größe der Platte und die Art der Befestigung. Weitere Informationen und Materialtipps finden Sie im Beitrag Materialtipp: Fliesen auf Trägerplatte – Wedi, Gefinex & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Trägerplatte, Thekenwand, Winkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11886: Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Trägerplatte, Thekenwand, Winkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Trägerplatte, Thekenwand, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
Suche nach: Fliesen auf Trägerplatte: Befestigung & Material
Suche nach: Fliesen, Trägerplatte, befestigen, Thekenwand, Winkel, U-Profile, Dübeln, Montage, Material, Kosten
