12308: Holzdielen auf Brettstapeldecke: Trittschall verbessern – Aufbau, Materialien & Kosten? 26.10.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Trittschall Holzdielen: Gepr. Aufbau auf Brettstapeldecke – Top Werte! 26.10.2004
- Holzdielen: Lagerholzkonstruktion auf Holzdecken – Schallschutz-Tipps 01.11.2004
- Dielenboden: Fußbodenaufbauten für Brettstapeldecke – Estrich-Alternativen 04.11.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12307: Spanplatten auf Dielen verlegen: Was beachten? Untergrund, Verkleben & Befestigung 25.10.2004
- Dielenboden: Spanplatten-Verlegung – Zusätzliche Unterlage sinnvoll? 29.10.2004
12306: Trittschalldämmung & Deckenstabilisierung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten? 25.10.2004
- Stahlträger im Altbau: Details & Beschaffenheit 25.10.2004
- Stahlträger-Details: Verkleidung & Auflager im Altbau 25.10.2004
12305: Fußbodenaufbau Bad Altbau: Fermacell Estrich, Fliesen – Aufbauhöhe, Kosten & Alternativen? 25.10.2004
- Trockenestrich Bad: Fermacell, Best – Aufbauhöhe & Dämmung 25.10.2004
- Fermacell Estrichplatten: Holzweichfaser & Split im Bad 26.10.2004
- Trockenestrich: Planungshinweise für Bad-Bodenkonstruktion! 26.10.2004
12304: Unebenen Betonboden ausgleichen (3cm): Anleitung, Material & Kosten für 15m² 25.10.2004
- Betonboden vorbereiten: Rohdecke schleifen & Estrich-Einbau 25.10.2004
12303: Dielenboden auf Betondecke im Altbau: Trittschall verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen? 24.10.2004
12302: Fliesenübergang auf Schiefer: Schiefe Trennfuge korrigieren? Tipps & Lösungen 24.10.2004
12301: Estrich erneuern nach Wasserschaden: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau? 23.10.2004
12300: Fliesen 2. Wahl gekauft? Merkmale, Kennzeichnung & Rechte beim Fliesenkauf 22.10.2004
- Fliesen: Grüne Striche – Sortierung nach Größe wahrscheinlicher 23.10.2004
- Valverde Fliesen: Fliesenhändler erkundigt sich nach Strich-Code 23.10.2004
- Lösung: Farbige Striche markieren Farbnuancen bei Fliesen 29.10.2004
12299: Parkett richtig reinigen & pflegen: Wie oft wischen? Tipps für Bambusparkett & Neubau 22.10.2004
- Parkett wischen: Feuchtigkeit & Wischmittel – Qualitätsfrage 22.10.2004
- Bodenaufbau Parkett: Infos vom Architekten – Lack schützt? 25.10.2004
12298: Solnhofer Kalkplatten verfugen: Welches Fugenmaterial ist optimal für Fußbodenheizung? 22.10.2004
- Solnhofer Kalkplatten: Zustand – Fugen oder Platten betroffen? 27.10.2004
- Solnhofer Kalkplatten: Fugen bröselig, Platten rau, punktuelle Reparatur 27.10.2004
- Fugenreparatur: Trasszement-Mischung für Solnhofer Kalkplatten empfohlen 29.10.2004
12297: Estrich Trocknungszeit vor Fliesen: Aktuelle Normen, Risiken & Vorgehensweise? 22.10.2004
- Dämmungsprobleme bei Estrich: Ursachen & Lösungen 22.10.2004
- Trockenestrich vs. Zementestrich: Unterschiede & Verlegung 22.10.2004
12296: Fliesenbordüre: Abrechnung pro angefangenem Meter üblich? Kosten & Tipps 22.10.2004
- Fliesenbordüre: Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch 22.10.2004
- Fliesenbordüre: Flächenabzug unter 1 Meter – Korrekt? 22.10.2004
- Fliesenbordüre: Aufmaß – Übermessen bei Aussparungen 22.10.2004
- Fliesenbordüre: Angebot – Verhandlung über Abrechnung! 23.10.2004
- Fliesenbordüre: Nachverhandeln oder Angebot akzeptieren 23.10.2004
12295: Fliesenleger Pfusch: Florentiner Schiene falsch verlegt? Kosten für Korrektur? 21.10.2004
12294: Bautrockner nach Estrich: Wann aufstellen? Trocknungsdauer & Kosten 21.10.2004
- Bautrockner: Natürliche Trocknung durch Lüften ausreichend 22.10.2004
12293: Zweifarbiger Estrich nach Aufheizphase: Ursachen, Risiken & Sanierung? 21.10.2004
12292: Massivholzdielen/Parkett auf Beton: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Dämmung? 20.10.2004
- Schüttung: Vorteile für plane Fläche bei Massivholzdielen 20.10.2004
- Aufbauhöhe: Betondecke im OG – Schüttung vs. Fertigestrich 20.10.2004
- Dielenboden: Kreuzlattung auf Beton – Ausrichtung & Schallschutz 21.10.2004
- Alternative: Perlite-Schüttung vs. Cellulose-Dämmung unter Dielen 21.10.2004
- Kostenfaktor: Schüttung für Dielen – Alternativen & Risiken 21.10.2004
- Dämmstreifen: Ausgleich bei Lattung – Verschraubt vs. Schwimmend 21.10.2004
- Aufbauhöhe reduziert: Kreuzlattung – Lösungen für Holzdielen 12.11.2004
- Unterkonstruktion: Dämmstoff-Empfehlung für Holzdielen/Parkett 23.11.2004
12291: Parketthölzer im Vergleich: Härte, Abnutzung, Fußbodenheizung & Holzarten-Eigenschaften? 20.10.2004
- Parkettholz: Khries.de – Infos zu Härte & Eigenschaften 20.10.2004
12290: Dunkelgrüne Fugenmasse finden: Seltene Farbe für Fliesenreparatur beschaffen? 19.10.2004
- Dunkelgrüne Fugenmasse: Händler & Fliesenleger finden 19.10.2004
12289: Bodenfliesen verfugen: Anleitung für gleichmäßige Fugen – Material, Technik & Tipps 19.10.2004
- Fugenmasse Konsistenz: Cremig für gleichmäßige PCI Flexfuge 19.10.2004
- Fugen richtig abwaschen: Anleitung zum Einschlämmen & Anziehen 21.10.2004
12288: OSB-Platten spachteln vor PVC-Boden: Ausgleich, Materialien & Anleitung 17.10.2004
- OSB-Platten: Herstellungstoleranz bei Nut-Feder-Verbindung 18.10.2004
- OSB-Ausgleich: Schleifen statt Spachtel im Bodenbereich 18.10.2004
- OSB-Bodenausgleich: 16 m² schleifen – Werkzeug & Staubschutz 18.10.2004
- OSB-Schleifen: Parkettschleifmaschine oder Exzenterschleifer? 18.10.2004
- OSB-Bodenausgleich: Einsatz der Parkettschleifmaschine 19.10.2004
- OSB-Schleifen: Flächendeckend arbeiten für optimalen Ausgleich 19.10.2004
- Alternative: OSB-Unebenheit mit Linoleum ausgleichen 19.10.2004
- Linoleum-Einsatz: Günstige Reststücke für OSB-Ausgleich finden 20.10.2004
- OSB-Ausgleich: Viel Erfolg bei 1,5 mm Nivellierung! 20.10.2004
12287: Schnellestrich ZE20 mit Beschleuniger für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Risiken & Alternativen? 15.10.2004
- ZE20 Estrich: Gewährleistung für Beschleuniger Zusätze einfordern! 16.10.2004
- Estrich-Trocknung: Plastifizierer vs. Beschleuniger – Ein Vergleich 17.10.2004
- Schnellestrich ZE20: Beschleunigte Aufheizung – Erfahrungswerte? 17.10.2004
- Estrich mit Beschleuniger: Risiken und Herausforderungen im Blick 18.10.2004
- Contop Beschleuniger: Erfahrungen und Einschätzung zur Rückfeuchtung 18.10.2004
12286: Zementestrich Trocknungszeit: Fenster schließen? Dauer, Lüften & Risiken 15.10.2004
- Zementestrich Trocknung: 3 Tage Schließen – 14 Tage Zugluft vermeiden 15.10.2004
- Zementestrich Trocknung: Stoßlüften vs. Dauerlüften – Was ist besser? 18.10.2004
12285: Haftbrücke für Spaltplatten auf Bitumenvoranstrich: Geeignete Produkte & Vorgehensweise? 15.10.2004
12284: Fliesen auf gerissenem Estrich: Sanierung, Ausgleich & Entkopplung für optimalen Halt? 14.10.2004
- Estrich-Sanierung: Problembeschreibung für Fliesenarbeiten 15.10.2004
- Estrich-Reparatur: Höhenausgleich und Gefälle im Flur 15.10.2004
12283: Schiefer verlegen: Techniken, Toleranzen & Höhenunterschiede – Was tun bei Problemen? 14.10.2004
- Schiefer: Toleranzen & natürliche Materialeigenschaften 15.10.2004
12282: Bautrockner für Estrich: Einsatz, Risiken & Alternativen bei Fußbodenheizung? 14.10.2004
- Bautrockner für Estrich: Kondensationstrockner statt Heiztrockner! 14.10.2004
- Estrich-Trocknung: Danke für den Tipp zum Kondensationstrockner 15.10.2004
12281: Estrich auf Fußbodenheizung: Granit vs. Laminat – Eignung, Aufbauhöhe & Raumgröße? 13.10.2004
12280: Wasserflecken auf Laminat entfernen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Vorbeugung? 13.10.2004
- Wasserflecken Laminat: Kalkflecken entfernen mit Essig/Zitrone 14.10.2004
12279: G603 Granit: Was bedeutet die Bezeichnung? Qualität, Eigenschaften & Verwendung 13.10.2004
- G603 Granit: Bedeutung der Code-Bestandteile – Steinbruchinfo 15.10.2004
12278: Anhydritestrich wellig: Anforderungen, Toleranzen & Mängelbeseitigung beim Neubau? 12.10.2004
- Estrich Mängel: Weiche Zonen & DIN-Toleranzen 12.10.2004
- Fließestrich: Optische Wellen vs. Reale Unebenheiten 14.10.2004
- Anhydritestrich: Kiesstruktur – Mangel oder Norm? 15.10.2004
- Estrich schleifen & spachteln: Vorgehen bei Unebenheiten 18.10.2004
12277: Mosaik im Außenbereich retten: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Reparatur? 12.10.2004
- Mosaik retten: Ablösen mit Klebeband – Anleitung 13.10.2004
12276: Estrich-Zusatz im Bad: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Zementestrich? 12.10.2004
- Estrich-Zusatz: Produktname für Zementestrich im Bad gesucht 12.10.2004
12275: Estrich anheizen: Optimale Liegezeit, Folgen bei zu frühem Aufheizen & wann Fliesen legen? 11.10.2004
- Estrich Anheizen: Liegezeit Zementestrich vs. Anhydritestrich 13.10.2004
12274: Marmor vs. Granit als Bodenbelag: Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich? 11.10.2004
- Marmor vs. Granit: Flecken, Empfindlichkeit & Gebrauchsbelastung 12.10.2004
- Naturstein-Boden: Optik, Empfindlichkeit & Pflegeaufwand 12.10.2004
- Alternative: Natursteinteppich als Bodenbelag? 12.10.2004
12273: Fliesen auf PUR-Dämmung kleben: Direktverlegung möglich? Risiken & Alternativen 10.10.2004
- Lastverteilung: Trockenestrich bei Fliesen auf PUR-Dämmung 11.10.2004
- Alternative: Lazemoflex Fußbodensystem für PUR-Dämmung 11.10.2004
- Dynamische Last: Stöckelschuhe auf Fliesen – Realitätscheck 11.10.2004
12272: Großformatige Fliesen auf BSH-Decke: Risiken, Aufbau & geeignete Fliesenkleber? 10.10.2004
- BSH-Decke: Fliesenkrümmung – Architekt muss Tragfähigkeit prüfen! 10.10.2004
- Lösung: Entkopplungssystem für großformatige Fliesen auf BSH-Decken 11.10.2004
- Dank: Hinweis zu Entkopplungssystem für Fliesen auf Holzbalkendecke 11.10.2004
12271: Gussasphalt: Toleranz & zulässiger Höhenversatz am Stoß zu Altbelag? Kosten? 09.10.2004
- Gussasphalt Angebot: LV oder Handwerker – Beweislast klären! 10.10.2004
- Höhenversatz Gussasphalt: Norm trotz fehlender Baustellenbesichtigung? 10.10.2004
- Gussasphalt: DIN 18202 – Toleranzen und Vereinbarungen prüfen! 10.10.2004
- Gussasphalt: VOB/B, DIN 18560 – Toleranzen im Wohnbereich? 11.10.2004
12270: Flexfuge für Steinzeug: PCI vs. Knauf – Welche ist besser für mein Bad? Erfahrungen? 08.10.2004
- Flexfuge PCI: Perleffekt – Reinigung beeinflusst Optik 09.10.2004
- Flexfuge: Perleffekt – Wasseraufnahme & Praxistauglichkeit 10.10.2004
12269: Betontreppe erhöhen: Estrich oder Zement? Tipps zu Material, Höhe & Ausführung 08.10.2004
- Estrich auf Betontreppe: Verbund, Tritt- und Setzstufen 08.10.2004
- Betontreppe erhöhen: Estrich-Dicke vs. Treppenstufenhöhe 08.10.2004
- Treppenausgleich mit Estrichbeton: Anleitung & Risiken 09.10.2004
- Materialtipp: Quarzsteinboden – Eigenschaften & Verarbeitung 09.10.2004
- Zusatzinfo: Quarzsteinboden – Info-Link & Materialunterschiede 12.10.2004
12268: Laminat verlegen: Ausrichtung (längs/quer), Dehnungsfugen & Trittschall – Tipps? 08.10.2004
12267: Betonweg sanieren: Ursachen für Kraterbildung, Sanierungsbeton & Anleitung? 07.10.2004
12266: Natursteinfliesen auf Fußbodenheizung: Risiken, Aufbauhöhe & Schutz vor Rissen? 07.10.2004
- Granitfliesen 2cm: Herausforderungen bei Fußbodenheizung 07.10.2004
- Vorestrich bei Fußbodenheizung: Definition & Aufbau 10.10.2004
12265: Furnierboden auf Fliesen verlegen: Fugen ausgleichen, Schäden vermeiden? Material & Tipps 06.10.2004
12264: Fliesen und Parkett auf gleicher Höhe verlegen: Estrichhöhe, Ausgleich & Übergangsprofile? 06.10.2004
- Estrichhöhe anpassen: Übergang Fliesen/Parkett – Estrichleger-Tipp 06.10.2004
12263: Estrich auf Trittschalldämmung im Holzhaus: Mögliche Konflikte & Lösungen? 06.10.2004
- Trittschallverbesserung: Masse statt Schichtaddition 06.10.2004
12262: Parkett und Bambus kombinieren: Ist das im selben Haus möglich? Design-Tipps 05.10.2004
- Bodenbelag-Design: Räumliche Trennung durch unterschiedliche Beläge 05.10.2004
- Bodenbelag-Auswahl: Nutzungsabhängigkeit von Parkett und Bambus 06.10.2004
- Bodenbeläge: EG Solnhofener Platten, OG Dielen Tanne 06.10.2004
- Individuelles Raumdesign: Bodenbeläge für jedes Temperament 12.10.2004
12261: Balken ausgleichen vor Dielenverlegung: Höhenunterschiede, Schüttung & optimale Vorgehensweise? 05.10.2004
- 🔴 Balken sanieren: Schüttung entfernen & Holzwurm erkennen 12.10.2004
- Zusatzinfo: Dielen verlegen – Sanierungsbeispiele im Forum 12.10.2004
12260: Estrich falsch geschnitten: Fuge reparieren? Ursachen, Risiken & Lösungen 05.10.2004
- Estrichfuge reparieren: Epoxidharz & Stahlverbinder – Anleitung 05.10.2004
- Estrichreparatur: Dank für umfassende Anleitung zur Fugensanierung 05.10.2004
12259: Estrich im Spitzboden: Vor- und Nachteile, Alternativen zu OSB-Platten & Parkett? 04.10.2004
