Estrich-Zusatz im Bad: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Zementestrich?
Der Thread dreht sich um die Notwendigkeit und Vorteile von Estrich-Zusätzen im Badezimmer, insbesondere bei der Verwendung von Zementestrich. Ein Estrichleger empfiehlt einen Zusatz, um Wasserabsetzung zu verhindern. Der Fragesteller sucht nach konkreten Produktempfehlungen und Erfahrungen anderer Nutzer.
Hallo! Wir wollen in einem Bad auf einer Fläche von ca. 9 m² Zement-Estrich einbringen. Ein Estrichleger empfahl uns, einen Estrich-Zusatz zu verwenden. Dieser würde verhindern, dass sich das Wasser an die Oberfläche absetzt. Macht sowas Sinn und welches Produkt ist da empfehlenswert?
    🔴 KRITISCH: Eine separate, geprüfte Flächensperrschicht nach DINAbk. 18195-4 ist zwingend erforderlich – unabhängig vom Estrich-Zusatz.
    🔴 KRITISCH: Kein Estrich-Zusatz darf ohne exakte Dosierung gemäß Herstellerdatenblatt und Prüfzeugnis eingesetzt werden – falsche Dosierung führt zu Rissbildung, Delamination oder Schäden an der Fliesenverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichdicke mindestens 35 mm (DIN 18560-2), besser 45 mm für Badezimmer; Trocknungszeit mindestens 1 Woche pro cm Estrichdicke; Restfeuchte vor Fliesenverlegung < 2 %.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrichleger muss zertifiziert sein, die Abdichtung des Untergrunds vor Estricheinbau fachgerecht erfolgen und die Einhaltung aller Normen (DIN 18560, DIN 18534, DIN 18195) dokumentiert werden.
    Ich würde Ihnen raten, die Notwendigkeit eines Estrich-Zusatzes im Bad kritisch zu hinterfragen. Ein Estrich-Zusatz kann zwar die Wasserabsetzung an der Oberfläche reduzieren und die Verarbeitbarkeit verbessern, ist aber nicht immer zwingend erforderlich.
    Ob ein Zusatz sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Estrichart: Bei Zementestrich ist ein Zusatz eher in Erwägung zu ziehen als bei Calciumsulfatestrich.
    • Einbausituation: Im Bad, wo Feuchtigkeit eine größere Rolle spielt, kann ein Zusatz vorteilhaft sein.
    • Verarbeitungsweise: Ein erfahrener Estrichleger kann auch ohne Zusatz einen hochwertigen Estrich herstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile eines Estrich-Zusatzes ausführlich mit Ihrem Estrichleger und holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Zementestrichs in einem Badezimmer mit einer Fläche von 9 m². Der Estrichleger empfiehlt einen Estrich-Zusatz, um Wasseransammlungen an der Oberfläche zu verhindern. Diese Empfehlung ist grundsätzlich sinnvoll, da in Feuchträumen wie Bädern besondere Anforderungen an den Estrich gestellt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Estrich-Zusatzes, insbesondere eines Verflüssigers oder eines Dichtungszusatzes, kann die Verarbeitbarkeit verbessern und die Wasseraufnahme des Estrichs reduzieren. Dies ist in einem Bad wichtig, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Zusatz ist die Wahl der richtigen Estrichart entscheidend. Für Bäder wird oft ein Zementestrich mit einer Mindestdruckfestigkeitsklasse C20/25 und einer Zementart CEM I oder CEM II empfohlen. Zudem sollte der Estrich eine ausreichende Dicke von mindestens 45 mm aufweisen, um Risse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgebundener oder falsch eingebrachter Estrich kann zu Feuchtebrücken, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Abdichtung führen. Die Gefahr von Wasserschäden ist in einem Bad besonders hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Estricharbeiten, der die DIN 18560 und die wasserrechtlichen Vorschriften (z.B. DIN 18534) einhält. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Angabe des genauen Zusatzprodukts und der Estrichrezeptur geben. Vor dem Einbau sollte eine fachgerechte Abdichtung des Untergrunds erfolgen. Nach dem Einbau ist eine ausreichende Trocknungszeit von mindestens 1 Woche pro cm Estrichdicke einzuplanen, bevor Fliesen verlegt werden.
    Der Sachverhalt betrifft die geplante Verlegung eines Zementestrichs im Bad auf 9 m² mit der Frage nach der Notwendigkeit und Wirkung eines Estrich-Zusatzes zur Vermeidung von Wasserausblühungen (Bleeding) und zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dosierter oder ungeeigneter Estrich-Zusatz kann die Hydratation des Zements stören, zu ungleichmäßiger Festigkeitsentwicklung, erhöhter Rissbildung oder mangelhafter Haftung führen – besonders kritisch in Nassräumen mit hoher Feuchtebeanspruchung und späterer Fliesenverlegung.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis, ein Zusatz würde "verhindern, dass sich das Wasser an die Oberfläche absetzt", ist irreführend: Bleeding ist ein natürlicher physikalischer Prozess bei frischem Estrich; Zusätze können ihn reduzieren, aber nicht vollständig unterbinden – und eine komplette Unterbindung wäre sogar schädlich, da sie zu inneren Spannungen und Delamination führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Bäder ist nicht nur die Zusammensetzung des Estrichs entscheidend, sondern auch die fachgerechte Untergrundvorbereitung, die Einhaltung der Mindestdicke (mind. 35 mm für Zementestrich nach DIN 18560-2), die kontrollierte Trocknung (Restfeuchte < 2 % vor Fliesenverlegung) sowie die Anordnung einer funktionsfähigen Entwässerung und ggf. einer Flächensperrschicht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung eines Fachmanns, einen geeigneten Zusatz (z. B. Fließmittel oder Retarder) zu verwenden, ist fachlich sinnvoll – sofern er auf den spezifischen Estrichtyp abgestimmt ist und die Herstellerangaben zur Dosierung exakt eingehalten werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Zusatz allein die Dichtigkeit oder Langzeitstabilität des Estrichs im Bad sicherstellt, ist falsch: Zementestrich ist per se nicht wasserdicht; für den Badbereich ist eine separate, geprüfte Flächensperrschicht (z. B. nach DIN 18195-4) zwingend erforderlich – unabhängig vom Zusatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bauingenieur, der den Estrich nach DIN 18560-2 plant, die Zusatzdosierung gemäß Herstellerdatenblatt und Prüfzeugnis validiert und die Einhaltung der Trocknungs- und Sperrschichtanforderungen dokumentiert – insbesondere vor der Fliesenverlegung im Nassbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Estrich-Zusatz im Bad grundsätzlich sinnvoll sein kann – insbesondere zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Reduzierung von Wasseransammlungen (Bleeding).
    • Alle betonen die besondere Bedeutung des Bad-Bereichs aufgrund der Feuchtebeanspruchung und empfehlen eine fachkundige Ausführung.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit eines Zusatzes „kritisch in Frage“ und betont Kontextfaktoren (Estrichart, Erfahrung des Verlegers), während DeepSeek und Qwen klar die Zweckmäßigkeit in Feuchträumen bekräftigen – mit stärkerer technischer Begründung.
    • DeepSeek nennt Mindestdruckfestigkeit C20/25, Qwen hingegen verweist nicht auf Festigkeitsklassen, sondern konkretisiert die Mindestdicke (35 mm) und fordert Trocknungs- und Sperrschichtdokumentation.
    • DeepSeek ergänzt zur Estrichart und Dicke, Qwen ergänzt kritisch zur Hydratationsstörung durch falsche Zusatzdosierung, zur physikalischen Grenze von Bleeding-Vermeidung und zur Unverzichtbarkeit der Sperrschicht.
    • Qwen ergänzt auch zur Entwässerung und Flächensperrschicht als eigenständige, normkonforme Maßnahme – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit („wasserrechtliche Vorschriften“) anspricht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Estrich-Zusatz könne „die Dichtigkeit oder Langzeitstabilität sichern“ – und stellt klar: Zementestrich ist per se nicht wasserdicht. GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht als zentrales Missverständnis, sondern gehen vom Zusatz als unterstützendem Element aus – Qwen relativiert hier entscheidend (Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert).
    • Die sicherere, normkonformere und risikoärmere Position ist die von Qwen: Zusatz ja – aber nur bei fachlicher Absicherung, exakter Dosierung und niemals als Ersatz für eine separate Sperrschicht. DeepSeek ergänzt sinnvoll zur Trocknungszeit und Zertifizierung. GoogleAIs vorsichtige Haltung wird als mäßigende Ergänzung gewertet, ist aber nicht ausreichend gegenüber den klar formulierten Risiken aus Qwen und DeepSeek.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zusatz allgemein sinnvoll im Bad?Ja – zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und kontrollierten Reduzierung von Bleeding; aber nicht „zwingend“, sondern immer abhängig von Rezeptur, Dosierung und Fachausführung.
    Sperrschicht erforderlich?Vollständiger Konsens: Zwingend erforderlich nach DIN 18195-4 – unabhängig vom Zusatz. Estrich ist nie wasserdicht.
    Sicherheitsrisiko durch falsche ZusatzdosierungEinhellige Warnung: Ungeeigneter oder falsch dosierter Zusatz führt zu Rissen, Delamination, Haftungsproblemen – besonders kritisch vor Fliesenverlegung.
    Mindestdicke & Trocknung⚠️Qwen (35 mm) und DeepSeek (45 mm) weichen leicht ab; Konsolidiert: 35 mm Mindestdicke nach DIN 18560-2, 45 mm als sicherer Standard für Bäder. Trocknung: Mindestens 1 Woche/cm, Restfeuchte < 2 %.
    Fachliche DurchführungVollständiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Estrichfachbetriebs mit Dokumentation aller Normen (DIN 18560, 18534, 18195) und Herstellerdatenblättern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Estrich-Zusatz ist im Bad fachlich vertretbar und potenziell vorteilhaft – aber nur als kontrolliertes, normkonformes Zusatzelement innerhalb eines umfassenden, durch zertifizierte Fachkräfte geplanten und dokumentierten Estrichsystems mit obligatorischer Sperrschicht, definiertem Trocknungsprozess und prüffähiger Materialauswahl.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende FlächensperrschichtLangfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Aufwandsersatz, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoFalsche Dosierung oder ungeeigneter Estrich-ZusatzRissbildung, Blasenbildung unter Fliesen, Verlust der Haftung, Ersatzverlegung nötig
    🔴 RisikoUnzureichende Trocknung vor FliesenverlegungVerzögerte Schadensentwicklung, Kleberausblühungen, Fliesenlockerung, Rückstau von Feuchtigkeit
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Normen-Einhaltung (DIN 18560, 18195)Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung bei späteren Streitigkeiten, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 RisikoUntergrund nicht fachgerecht vorbereitet (nicht sauber, nicht trocken, keine Haftbrücke)Haftungsverlust des Estrichs, Ablösung, strukturelle Instabilität
    ✅ ChanceFachgerechte Kombination aus Zusatz + Sperrschicht + TrocknungsmanagementNachhaltige Wassersicherheit, lange Lebensdauer, hohe Wertstabilität der Badinstallation
    ✅ ChanceVerwendung eines geprüften Fließmittels mit langfristiger RezepturbestätigungGleichmäßige Oberfläche, reduzierte Nachbearbeitung, bessere Verlegbarkeit von großformatigen Fliesen
    ✅ ChanceDokumentierte Einhaltung aller DIN-Normen durch zertifizierten FachbetriebRechtssichere Abnahme, Gewährleistungsansprüche sichergestellt, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ ChanceIntegration einer Entwässerungsebene (z. B. mit Duschtassensystem)Aktive Feuchteregulierung, Reduktion von Stauwasser, höhere Planungssicherheit für Sanierungs- oder Umbauprojekte
    ✅ ChanceEinsatz einer digitalen Trocknungsüberwachung (Feuchtesensoren mit Protokoll)Objektive Nachweisführung der Restfeuchte, frühzeitige Erkennung von Abweichungen, optimierte Bauablaufplanung
    1. Sperrschicht beauftragen und dokumentieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für die Anbringung einer geprüften Flächensperrschicht nach DIN 18195-4 – vor Estricheinbau – und verlangen Sie das Prüfzeugnis sowie die Abnahmeprotokolle.
    2. Zusatzprodukt mit Datenblatt und Dosierungsanweisung einfordern: Fordern Sie vom Estrichleger vor Ausführung das genaue Produkt-Datenblatt, das Prüfzeugnis (z. B. DIBtAbk. oder ift Rosenheim) und die schriftliche Dosierungsanweisung – und prüfen Sie diese auf Passgenauigkeit zum gewählten Zementestrich.
    3. Mindestdicke und Trocknung messen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger eine Mindestdicke von 45 mm und einen Trocknungsplan mit wöchentlicher Restfeuchtemessung (z. B. CM-Messung); verlangen Sie den finalen Feuchtenachweis mit Werten < 2 % vor Fliesenverlegung.
    4. Untergrundvorbereitung vor Estrich prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor Estricheinbau staubfrei, trocken (Restfeuchte nach DIN 18560-2 geprüft), rissfrei und mit einer geeigneten Haftbrücke versiegelt ist – dokumentieren Sie Fotos vor und nach.
    5. Normen-Einhaltung schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger vertraglich die Einhaltung der DIN 18560-2 (Zementestrich), DIN 18534 (Abdichtung) und DIN 18195-4 (Sperrschicht) – inkl. schriftlicher Abnahmeerklärung mit allen Prüfzeugnissen.
    6. Zertifizierung des Estrichleger-Betriebs überprüfen: Fordern Sie den Nachweis einer gültigen Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17065 oder einer entsprechenden Qualifizierung durch Fachverbände (z. B. ZDBAbk. oder Fachverband Estrich und Belag e. V.).
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Calciumsulfatestrich.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Estrich-Zusatz
    Ein Estrich-Zusatz ist ein Betonzusatzmittel, das dem Estrich beigemischt wird, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern, wie z.B. die Verarbeitbarkeit, die Festigkeit oder die Wasserundurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Betonzusatzmittel, Fließmittel, Luftporenbildner
    Wasserabsetzung
    Wasserabsetzung bezeichnet das Austreten von Wasser an die Oberfläche des Estrichs während des Abbindeprozesses. Dies kann zu Rissen und einer verminderten Festigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Sintern, Ausbluten, Entmischung
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine geringere Trocknungszeit als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich
    Betonzusatzmittel
    Betonzusatzmittel sind Stoffe, die dem Beton oder Estrich in geringen Mengen zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern. Sie werden in verschiedene Kategorien eingeteilt, z.B. Fließmittel, Luftporenbildner oder Verzögerer.
    Verwandte Begriffe: Estrich-Zusatz, Fließmittel, Luftporenbildner
    Verarbeitbarkeit
    Die Verarbeitbarkeit beschreibt die Eignung eines Baustoffs, wie z.B. Estrich, für die Verarbeitung. Eine gute Verarbeitbarkeit bedeutet, dass der Estrich leicht zu mischen, zu verteilen und zu glätten ist.
    Verwandte Begriffe: Konsistenz, Viskosität, Thixotropie
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Estrich. Dies kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu schnelle Trocknung, eine zu hohe Belastung oder eine mangelhafte Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    1. Was ist ein Estrich-Zusatz?
    2. Welche Vorteile bietet ein Estrich-Zusatz im Bad?
      Im Bad kann ein Estrich-Zusatz helfen, die Wasserabsetzung an der Oberfläche zu reduzieren und die Bildung von Rissen zu minimieren. Dies ist besonders wichtig, da im Bad eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht.
    3. Gibt es Alternativen zu einem Estrich-Zusatz?
      Ja, eine Alternative ist die Verwendung eines hochwertigen Zementestrichs mit einer guten Wasserretention. Auch eine sorgfältige Verarbeitung und Nachbehandlung des Estrichs sind wichtig, um Risse zu vermeiden.
    4. Kann ein Estrich-Zusatz schädlich sein?
      Einige Estrich-Zusätze können umweltschädliche Stoffe enthalten. Achten Sie daher auf umweltfreundliche Produkte mit entsprechenden Zertifizierungen.
    5. Wie viel kostet ein Estrich-Zusatz?
      Die Kosten für einen Estrich-Zusatz variieren je nach Produkt und Hersteller. In der Regel liegen sie zwischen 5 und 20 Euro pro Quadratmeter.
    6. Muss ein Estrich-Zusatz immer verwendet werden?
      Nein, ein Estrich-Zusatz ist nicht immer notwendig. Ob er sinnvoll ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    7. Wie wird ein Estrich-Zusatz angewendet?
      Der Estrich-Zusatz wird dem Estrich gemäß den Anweisungen des Herstellers beigemischt. Achten Sie auf die richtige Dosierung und Mischzeit.
    8. Wo kann ich einen Estrich-Zusatz kaufen?
      Estrich-Zusätze sind im Fachhandel für Baustoffe erhältlich. Fragen Sie Ihren Estrichleger oder einen Fachberater nach geeigneten Produkten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wie lange dauert es, bis Estrich begehbar und belegreif ist?
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Worauf ist bei der Kombination von Estrich und Fußbodenheizung zu achten?
    • Estrich reparieren
      Wie können Risse und Schäden im Estrich behoben werden?
  2. Estrich-Zusatz: Produktname für Zementestrich im Bad gesucht
    Wenn Sie rausgekriegt
    haben, wie dieses Produkt heißt, verraten Sie es mir!
    Estrich-Zusatz im Bad: Zementestrich-Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Notwendigkeit und Vorteile von Estrich-Zusätzen im Badezimmer, insbesondere bei der Verwendung von Zementestrich. Ein Estrichleger empfiehlt einen Zusatz, um Wasserabsetzung zu verhindern. Der Fragesteller sucht nach konkreten Produktempfehlungen und Erfahrungen anderer Nutzer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich-Zusatz: Produktname für Zementestrich im Bad gesucht wird nach dem Namen eines geeigneten Estrich-Zusatzes gefragt, was die Relevanz konkreter Produktinformationen unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Estrich-Zusätzen kann die Qualität und Langlebigkeit des Zementestrichs im Bad verbessern, insbesondere in Bezug auf die Vermeidung von Wasserabsetzung und die Erzielung einer homogenen Oberfläche. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines Estrich-Zusatzes für Zementestrich im Bad sollten die spezifischen Anforderungen des Projekts berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (Estrichleger) beraten zu lassen und auf bewährte Produkte mit entsprechenden Zertifizierungen zu setzen. Die Erfahrungen anderer Nutzer können ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich-Zusatz, Zementestrich, Bad, Estrichleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich-Zusatz, Zementestrich, Bad, Estrichleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich-Zusatz, Zementestrich, Bad, Estrichleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Zusatz im Bad: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Zementestrich?
Suche nach: Estrich-Zusatz im Bad: Sinnvoll?
Suche nach: Estrich-Zusatz, Zementestrich, Bad, Estrichleger, Wasserabsetzung, Betonzusatzmittel, Estricharbeiten
