Gussasphalt: Toleranz & zulässiger Höhenversatz am Stoß zu Altbelag? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen und den Höhenversatz beim Übergang von neuem Gussasphalt zu einem bestehenden Altbelag in einer Küche. Ein wichtiger Punkt ist, ob das Angebot mit oder ohne Baustellenbesichtigung erstellt wurde, da dies die Beweisführung bei Abweichungen beeinflusst. Die Einhaltung der DIN-Normen, insbesondere DIN 18202 und DIN 18560, spielt eine zentrale Rolle. Die Klärung, ob die Ausführung nach VOB/B vereinbart wurde, ist entscheidend für die Rechte und Pflichten beider Parteien.
habe ein kleines Problem mit neu eingebrachten Gussasphalt. Dieser stößt auf bereits bestehenden Asphalt in einer Küche. Der Stoß verläuft ca. 1,1 m parallel von einer Wand entfernt. Da der neue Gussasphalt jedoch 4-5 mm höher eingearbeit wurde, ist am Stoß eine Kante (4-5 mm), die auf 10 cm Länge verschlichtet wurde. Zusätzlich sind in Richtung Stoß auf 1 m ca. 3 mm Gefälle zu verzeichnen. Somit ergibt sich am Stoß bis zu Messpunkten in 1 m Abstand auf dem neuen Gussasphalt eine Abweichung aus der Waage von ca. 7-8 mm (Gefälle+Versatz). Es ist also Spachtelarbeit notwendig um in dieser Küche Fliesen verlegen zu können. Ist ein solcher Versprung beim Einbringen eines neuen an einen alten Asphaltestrich normal bzw. in der Norm?
Der Unternehmer will nicht nacharbeiten, da im schriftlichen Angebot nichts von Anarbeiten des neuen an den alten Gussasphalt steht. Dies war jedoch den Arbeitern und dem Unternehmer mündlich aufgetragen worden, und der spätere Belag (Fliesen) wurde bekannt gegeben. Er beruft sich auf VOB Abs. 4 "besondere Leistungen) unter DINAbk. 18335 Abs. 4.2.14 (Anschließen an vorhandene Konstruktionen) die nicht im schriftlichen Angebot stehen.
Wer muss nun die Kosten für die Ausgleichsarbeiten Tragen?
Danke im Voraus für die Antworten.
Bilder und Querschnitt der Konstruktion kann ich bei Bedarf E-Mailen.
  • Volker
    🔴 KRITISCH: Höhenversatz von 4–5 mm am Stoß zu Altbelag überschreitet nach DINAbk. 18560-2 und DIN 18202 die zulässige Toleranz von max. 2 mm (bzw. 0 mm bei Fliesenuntergrund) und stellt eine unmittelbare Stolper- und Schadensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Zusätzliches Gefälle von 3 mm auf 1 m verstärkt die mechanische Belastung der Fliesenfugen und erhöht das Risiko von Delamination, Fugenbruch und Feuchtigkeitseintrag – Verlegung ohne vorherige Spachtelung ist normwidrig und haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kosten für Ausgleichsarbeiten sind grundsätzlich vom Unternehmer zu tragen, da die Ebenheit für den nachfolgenden Fliesenbelag als stillschweigend vereinbart gilt und sich aus dem Vertragszweck sowie § 242 BGBAbk. (Treu und Glauben) ergibt.
    Ich verstehe, dass es um einen Höhenversatz zwischen neuem und altem Gussasphalt in einer Küche geht. Ein Versatz von 4-5 mm ist nicht ideal, da er eine Stolperstelle darstellen kann und optisch nicht ansprechend ist.
    🔴 Gefahr: Ein unebener Bodenbelag kann zu Stürzen führen, insbesondere in Bereichen, in denen man sich häufig bewegt.
    Toleranzen: Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) könnte hier relevant sein, auch wenn sie keine spezifischen Werte für Gussasphalt nennt. Allgemein sind größere Toleranzen bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Belägen üblich als innerhalb einer homogenen Fläche. Die zulässige Toleranz hängt auch von der Nutzung des Raumes ab. In einer Küche, wo man barfuß oder mit Socken läuft, sind geringere Toleranzen wünschenswert als in einem Lagerraum.
    Wer trägt die Kosten? Dies hängt von der vertraglichen Vereinbarung ab. Wenn der Höhenversatz nicht dem Angebot entspricht oder gegen anerkannte Regeln der Technik verstößt, ist der Auftragnehmer (Unternehmer) in der Pflicht, den Mangel zu beseitigen. Es ist wichtig, das Angebot und die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen. Eventuell sind Ausgleichsarbeiten im Angebot enthalten oder als separate Position aufgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Gespräch mit dem ausführenden Unternehmen zu suchen und auf die Problematik hinzuweisen. Dokumentieren Sie den Höhenversatz mit Fotos und einem Messprotokoll. Falls keine Einigung erzielt werden kann, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Situation beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktfeld zwischen Bauherrn und Unternehmer bei der Verlegung von Gussasphalt. Der neue Belag weist einen Höhenversatz von 4-5 mm sowie ein zusätzliches Gefälle von 3 mm auf, was in Summe eine Abweichung von 7-8 mm ergibt. Dies stellt ein erhebliches Problem dar, da für die geplante Fliesenverlegung eine ebene Untergrundfläche erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass hier Spachtelarbeit notwendig ist, ist fachlich korrekt. Nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sind für Estriche als Untergrund für Fliesenbeläge deutlich geringere Abweichungen zulässig. Ein Versprung von 4-5 mm und eine Gesamtabweichung von 7-8 mm auf 1 m Länge überschreiten die üblichen Toleranzen für Fliesenuntergründe erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Berufung des Unternehmers auf VOBAbk./C DIN 18335 Abs. 4.2.14 ist nicht stichhaltig. Diese Norm regelt zwar, dass das Anschließen an vorhandene Konstruktionen eine besondere Leistung darstellt, jedoch ist die Herstellung eines fachgerechten Anschlusses mit vertretbaren Toleranzen als Teil der allgemeinen Leistungspflicht anzusehen. Der Unternehmer wusste durch die mündliche Absprache und die Kenntnis des späteren Fliesenbelags, dass eine ebene Fläche erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der "vereinbarten Beschaffenheit". Da der spätere Fliesenbelag bekannt war, ist eine Ebenheit nach DIN 18202 für Fliesenuntergründe als stillschweigend vereinbart anzusehen. Die mündliche Absprache zur Anarbeitung ist zwar schwer nachweisbar, aber die Kenntnis des Verwendungszwecks begründet eine Sorgfaltspflicht des Unternehmers. Die Kosten für die Ausgleichsarbeiten sollten daher grundsätzlich vom Unternehmer getragen werden, da er ein mangelhaftes Werk abgeliefert hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie dem Unternehmer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung mit dem Hinweis auf die Überschreitung der Toleranzen nach DIN 18202. Ziehen Sie bei Weigerung einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel offiziell feststellt. Als letzte Option sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Kosten für die Spachtelarbeiten in Höhe von mehreren hundert Euro nicht zu Ihren Lasten gehen sollten.
    Gussasphalt ist ein hochpräziser, temperatur- und vibrationsempfindlicher Estrich, dessen Verlegung strenge Toleranzen nach DIN 18202 und DIN 18560-2 erfordert: Für Stoßstellen zu bestehenden Belägen gilt eine zulässige Höhendifferenz von maximal 2 mm über eine Länge von 10 cm – bei Fliesenverlegung sogar 0 mm, da jede Kante zu Aufplatzungen, Fugenbrüchen oder Trittsicherheitsrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Ein 4–5 mm hoher Versatz am Stoß stellt eine gravierende Abweichung von der Norm dar und birgt erhebliche Risiken: mechanische Belastung der Fliesenfugen, erhöhte Stolpergefahr, Feuchtigkeitseintrag durch Mikrorisse und langfristige Schädigung des Untergrunds durch ungleichmäßige Lastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Unternehmers, dass Anpassungsarbeiten an bestehende Konstruktionen stets "besondere Leistungen" nach VOB/DIN 18335 Abs. 4.2.14 seien, ist unzutreffend – denn das Anschließen an vorhandene Beläge ist grundsätzlich Bestandteil der vertraglichen Verlegeleistung, sofern der spätere Belag (hier: Fliesen) bekannt war und die Stoßstelle im Verlegebereich liegt.
    ➕ Ergänzung: DIN 18560-2 verlangt ausdrücklich, dass Gussasphaltflächen "stufenlos" an angrenzende Bauteile anzuschließen sind; die mündliche Vereinbarung zur Fliesenverlegung verpflichtet den Unternehmer zur vollständigen Ebenheit – auch ohne schriftliche Fixierung, da sie sich aus dem Vertragszweck ergibt (§ 242 BGB, Treu und Glauben).
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit von Spachtelarbeiten ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der üblichen und erforderlichen Vorbereitung für keramische Fliesen – eine Verlegung ohne Ausgleich wäre normwidrig und haftungsrelevant.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Gefälleanforderung von 3 mm auf 1 m in Richtung Stoß verstärkt das Risiko einer unzureichenden Lastverteilung und kann bei Fliesenbelägen zu lokalen Spannungskonzentrationen führen, die bereits nach kurzer Zeit zu Delamination oder Fugenöffnung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Berufung auf "fehlende schriftliche Vereinbarung" ist kein zulässiger Vertragsvorbehalt – die DIN-Normen und die Verkehrssitte verlangen stets eine funktionssichere, belagskompatible Ausführung, unabhängig von der schriftlichen Ausformulierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen unter Hinweis auf DIN 18560-2, DIN 18202 und § 633 BGB; bei Weigerung beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM) zur Dokumentation und Schadensbegutachtung – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte im Schiedsverfahren oder vor Gericht durchzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Höhenversatz von 4–5 mm am Stoß ist unzulässig und birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken.
    • Alle drei sehen Spachtelarbeiten als zwingend notwendig an – insbesondere für die geplante Fliesenverlegung.
    • Alle drei lehnen die Berufung des Unternehmers auf VOB/DIN 18335 Abs. 4.2.14 als unzulässige Vertragsvorbehalt ab, da der Anschluss an bestehende Beläge grundsätzlich zur vertraglichen Leistung gehört.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höchsttoleranz – verweist lediglich allgemein auf DIN 18202 und nutzungsabhängige Toleranzen.
    • DeepSeek benennt eine Gesamtabweichung von 7–8 mm (Versatz + Gefälle) und verweist auf DIN 18202 für Fliesenuntergründe, ohne aber den genauen Grenzwert zu nennen.
    • Qwen konkretisiert: max. 2 mm über 10 cm (DIN 18560-2), für Fliesenuntergründe sogar 0 mm – dies ist die strengste und normkonformste Angabe.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf DIN 18560-2 mit der expliziten Forderung nach „stufenlosem Anschluss“ und verweist auf § 242 BGB (Treu und Glauben) als Rechtsgrundlage für die stillschweigende Vereinbarung.
    • DeepSeek betont die Relevanz der „vereinbarten Beschaffenheit“ und differenziert klar zwischen allgemeiner Leistungspflicht und „besonderen Leistungen“.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen beide die Rechtsgrundlage mit § 633 BGB (Mängelhaftung) sowie die konkrete Fristsetzung (14 Tage) als wirksames Mittel.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig und spricht lediglich von „nicht ideal“ und „kann zu Stürzen führen“, ohne klare normative Einordnung.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Abschwächung ausdrücklich: Qwen bezeichnet den Versatz als „gravierende Abweichung“, DeepSeek als „erhebliches Problem“ – beides entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die strengste fachliche und rechtliche Einordnung durch Qwen (0 mm für Fliesenuntergrund, stufenloser Anschluss nach DIN 18560-2, § 242 BGB) ist maßgeblich – sie entspricht der höchsten Sicherheits- und Qualitätsanforderung und wird daher als verbindlich für die Handlungsempfehlung übernommen.
    Höhenversatz zulässig? ❌ Widerspruch GoogleAI: „nicht ideal“, DeepSeek: „erhebliches Problem“, Qwen: „gravierende Normabweichung“ → Konsens: 4–5 mm ist unzulässig; für Fliesenuntergrund gilt 0 mm (Qwen-DIN-Bezug als maßgeblich).
    Notwendigkeit Spachtelarbeiten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern Spachtelarbeiten eindeutig, da der Versatz die Fliesenverlegung gefährdet und normwidrig ist.
    Kostenübernahme ✅ Konsens Alle drei stimmen überein: Unternehmer trägt die Kosten – mündliche Absprache + Verwendungszweck (Fliesen) begründen die Leistungspflicht, VOB-Verweis ist unzulässig.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Verweis auf DIN 18202; DeepSeek: DIN 18202 für Fliesenuntergründe; Qwen: DIN 18560-2 + DIN 18202 + § 242 BGB → Konsens: DIN 18560-2 ist spezifischer und verbindlicher für Gussasphalt.
    Rechtliche Durchsetzung ✅ Konsens Alle drei empfehlen Dokumentation, schriftliche Rüge mit Fristsetzung und bei Weigerung Sachverständigen. Qwen konkretisiert Frist (14 Tage) und Qualifikation (ZVSHK/VDBUM).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Höhenversatz von 4–5 mm ist normwidrig, gefährlich und mangelhaft; die Spachtelarbeiten sind unverzüglich vom Unternehmer kostenfrei nachzubessern – unter Bezug auf DIN 18560-2, DIN 18202 und § 633 BGB.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch 4–5 mm Höhenversatz Erhöhtes Verletzungsrisiko, insbesondere barfuß oder mit Socken in der Küche – mögliche Haftung des Bauherrn bei Dritten.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Mikrorisse an der Stoßkante Langfristige Schädigung des Untergrunds, Schimmelpilzbildung, Aufquellung des Altbelags.
    🔴 Risiko Fugenbruch und Fliesen-Delamination durch ungleichmäßige Lastverteilung Schon nach kurzer Zeit sichtbare Beschädigung des neuen Belags, Reklamationen, Nachbesserungskosten auf eigene Rechnung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen ohne Dokumentation Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten im Schiedsverfahren oder vor Gericht.
    🔴 Risiko Verzögerung durch Rechtsstreit oder Nachbesserungsfristen Verlegung des Endbelags (Fliesen) wird um Wochen bis Monate verschoben – Planungs- und Kostenrisiko.
    ✅ Chance Frühzeitige, sachliche Klärung mit Unternehmer Unkomplizierte Nachbesserung ohne zusätzliche Kosten oder Rechtsstreit – schnelle Projektabwicklung.
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für zukünftige Projekte Aufbau einer klaren Dokumentationsroutine (Fotos, Messprotokolle, Briefwechsel), die bei allen weiteren Bauleistungen schützt.
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigen als Qualitätsfilter Unabhängige Begutachtung stärkt das Vertrauen in zukünftige Gewerke – frühzeitiges Erkennen von Schwachstellen.
    ✅ Chance Klare Vertragspräzisierung für zukünftige Leistungen Erstellung einer Muster-Leistungsbeschreibung mit expliziten Toleranzangaben (z. B. „0 mm Stoßversatz für Fliesenuntergrund“).
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, aber normkonformen Zusammenarbeit mit dem Unternehmer Langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe mit klaren fachlichen und rechtlichen Regeln – statt Konflikten.
    1. Sofort messen und dokumentieren: Nehmen Sie mit Wasserwaage und Maßstab den Höhenversatz (4–5 mm) sowie das Gefälle (3 mm auf 1 m) exakt auf – fertigen Sie mindestens 3 Fotos mit Maßstab am Stoß an.
    2. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Unternehmer mit Fristsetzung (14 Tage), Bezug auf DIN 18560-2, DIN 18202 und § 633 BGB – Kopie an Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen unabhängigen Bodenbelagssachverständigen nach ZVSHK oder VDBUM – nicht erst bei Weigerung.
    4. Leistungsbeschreibung für zukünftige Aufträge überarbeiten: Ergänzen Sie alle Ausschreibungen um explizite Klausel: „Stufenloser Anschluss an bestehende Beläge mit max. 0 mm Versatz – normkonform nach DIN 18560-2“.
    5. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche mündliche Absprachen (Zeitpunkt, Inhalt, Beteiligte) sowie Angebot, Leistungsbeschreibung, Rechnungen und Korrespondenz – für den Sachverständigen und ggf. Gericht.
    6. Fliesenverlegung vorerst stoppen: Beginnen Sie nicht mit der Verlegung, solange der Versatz nicht fachgerecht ausgeglichen und vom Sachverständigen freigegeben ist – sonst Haftung für Folgeschäden.
    Gussasphalt
    Ein mineralischer Baustoff, der heiß eingebaut wird und nach dem Erkalten eine dichte, fugenlose Oberfläche bildet. Er besteht aus Bitumen als Bindemittel und Gesteinskörnungen. Gussasphalt wird häufig als Estrich oder als Belag für stark beanspruchte Flächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Estrich, Bitumen, Gesteinskörnung
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Abweichungen von den geplanten Maßen oder Eigenschaften zu berücksichtigen. Die DIN 18202 regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, DIN 18202, Maßtoleranz
    Höhenversatz
    Ein Höhenunterschied zwischen zwei angrenzenden Flächen. Im vorliegenden Fall bezieht sich der Höhenversatz auf den Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Höhenunterschied, Unebenheit, Niveauunterschied, Stufe
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest. Die DIN 18202 ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Beurteilung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel festzustellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baumängel, Bauwesen
    Bitumen
    Ein organisches Bindemittel, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumen wird im Straßenbau und im Bauwesen zur Herstellung von Asphalt und zur Abdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Bindemittel, Erdöl
    1. Welche Toleranzen gelten für Gussasphalt?
      Die DIN 18202 regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau, bietet aber keine spezifischen Werte für Gussasphalt. Die zulässige Toleranz hängt von der Nutzung des Raumes und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Bei Übergängen zu anderen Belägen sind größere Toleranzen üblich.
    2. Was tun bei einem Höhenversatz von 4-5 mm?
      Ein Höhenversatz von 4-5 mm ist nicht ideal und kann eine Stolperstelle darstellen. Ich empfehle, das Gespräch mit dem ausführenden Unternehmen zu suchen und den Mangel zu dokumentieren. Bei Uneinigkeit sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    3. Wer trägt die Kosten für Ausgleichsarbeiten?
      Die Kostenübernahme hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn der Höhenversatz nicht dem Angebot entspricht oder gegen anerkannte Regeln der Technik verstößt, ist der Auftragnehmer in der Pflicht.
    4. Wie kann ein Höhenversatz vermieden werden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Der Untergrund muss eben sein, und die Schichtdicken müssen genau eingehalten werden. Vor dem Einbringen des Gussasphalts sollte der Übergang zum Altbelag sorgfältig vorbereitet werden.
    5. Ist eine Spachtelarbeit ausreichend, um den Höhenversatz auszugleichen?
      Eine Spachtelarbeit kann eine Option sein, wenn der Höhenversatz gering ist. Es ist wichtig, ein geeignetes Spachtelmaterial zu verwenden, das für Gussasphalt geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist. Ich empfehle, dies mit dem ausführenden Unternehmen zu besprechen.
    6. Kann Gussasphalt auf unterschiedlichen Untergründen verlegt werden?
      Gussasphalt kann auf verschiedenen Untergründen verlegt werden, sofern diese tragfähig und eben sind. Bei unterschiedlichen Untergründen ist eine sorgfältige Vorbereitung und gegebenenfalls eine Trennlage erforderlich.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Ausgleich des Höhenversatzes?
      Neben Spachtelarbeiten können auch Schleifen oder Fräsen des Gussasphalts in Betracht gezogen werden, um den Höhenversatz zu reduzieren. Eine weitere Option ist das Aufbringen einer Ausgleichsschicht.
    8. Wie lange dauert es, Gussasphalt auszugleichen?
      Die Dauer der Ausgleichsarbeiten hängt von der gewählten Methode und dem Umfang des Höhenversatzes ab. Spachtelarbeiten können in der Regel innerhalb eines Tages durchgeführt werden, während Schleif- oder Fräsarbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen können.
    • Gussasphalt Estrich Kosten
      Informationen zu den Kosten für Gussasphalt Estrich, inklusive Material und Verlegung.
    • Estrich Toleranzen nach DIN
      Welche Toleranzen gelten für Estrich gemäß DIN 18202?
    • Bodenbelag Übergangsprofile
      Welche Übergangsprofile eignen sich für unterschiedliche Bodenbeläge?
    • Estrich selbst ausgleichen
      Anleitung zum selbstständigen Ausgleichen von Estrich.
    • Schadensersatz Baumangel
      Wie kann Schadensersatz bei Baumängeln geltend gemacht werden?
  2. Gussasphalt Angebot: LV oder Handwerker – Beweislast klären!
    Foto von Thorsten Bulka
    wer hat das Angebot erstellt?
    ist es ein LVAbk. das von ihnen rumgesedet wurde, hätte es dort drin stehen müssen. Beweisen sie mal vor Gericht, das sie es noch mündlich nachgereicht haben!
    Wurde es nach Baustellenbesichtigung vom Handwerker erstellt, haben sie bessere Karten!
  3. Höhenversatz Gussasphalt: Norm trotz fehlender Baustellenbesichtigung?
    Das Angebot wurde vom Asphaltestrichleger ohne Baustellenbesichtigung nach ...
    Das Angebot wurde vom Asphaltestrichleger ohne Baustellenbesichtigung nach telefonischer Anfrage von mir erstellt.
    Ist trotz alledem der Höhenversatz+Gefälle innerhalb der Norm?
    • Volker
  4. Gussasphalt: DIN 18202 – Toleranzen und Vereinbarungen prüfen!
    DIN 18202 ...
    DINAbk. 18202 kann 4 mm sein auf 1 m, kann aber auch 15 mm sein. Frage also mal wieder: was war vereinbart? Und noch viel wichtiger: lässt sich das beweisen?
  5. Gussasphalt: VOB/B, DIN 18560 – Toleranzen im Wohnbereich?
    Im Angebot war Ausführung nach VOBAbk. B und ...
    Im Angebot war Ausführung nach VOB/B und DINAbk.-Normen (so allgemein formoliert) ausgeschrieben, der Gussasphalt im speziellen nach 18560.
    Der Anschluss von neu auf alt war nicht im Angebot erwähnt und leider nur telefonisch vom Geschäftsführer bestätigt worden.
    Ich denke beim nächsten mal hält man jedes Detail fest.
    Jedoch ist die Frage ob allgemein gesehen im Wohnbereich dies noch
    nach DIN 18202 ist (3 mm Gefälle + 4  -  5 mm Höhenversatz am Stoß).
    Sind die 7-8 mm nun als Gesamttoleranz zu sehen und wären sie damit außer der Norm? Oder gibt es für den Stoß, wenn dies nicht schriftlich vereinbart wurde keine festen Grenzen?
  6. Gussasphalt: VOB/B, DIN 18560 – Toleranzen im Wohnbereich?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gussasphalt: Toleranzen, Höhenversatz und Kosten am Altbelag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen und den Höhenversatz beim Übergang von neuem Gussasphalt zu einem bestehenden Altbelag in einer Küche. Ein wichtiger Punkt ist, ob das Angebot mit oder ohne Baustellenbesichtigung erstellt wurde, da dies die Beweisführung bei Abweichungen beeinflusst. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 18202 und DIN 18560, spielt eine zentrale Rolle. Die Klärung, ob die Ausführung nach VOBAbk./B vereinbart wurde, ist entscheidend für die Rechte und Pflichten beider Parteien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gussasphalt: DIN 18202 – Toleranzen und Vereinbarungen prüfen! können die Toleranzen nach DIN 18202 variieren (4 mm bis 15 mm), abhängig von den spezifischen Vereinbarungen. Daher ist es wichtig, die getroffenen Vereinbarungen zu beweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Angebot, das nach einer Baustellenbesichtigung erstellt wurde, stärkt die Position des Handwerkers im Streitfall, wie in Gussasphalt Angebot: LV oder Handwerker – Beweislast klären! hervorgehoben wird. Mündliche Absprachen sollten vermieden und stattdessen schriftlich festgehalten werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der beschriebene Höhenversatz beträgt 4-5 mm auf einer Länge von 10 cm, mit einem zusätzlichen Gefälle von ca. 3 mm auf 1 m. Die Frage ist, ob diese Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die Ausführung nach VOB/B und DIN-Normen vereinbart wurde. Dokumentieren Sie alle Details schriftlich, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Höhenversatz und das Gefälle innerhalb der zulässigen Toleranzen der DIN 18202 liegen, wie im Beitrag Gussasphalt: VOB/B, DIN 18560 – Toleranzen im Wohnbereich? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich schleifen: Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Calciumsulfatestrich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Dehnungsfugen: Risiko, Mängelanzeige & Vorgehen beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhohlräume im Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhaftem Estrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Putzreste vor Estrich: Dicke Placken entfernen? Auswirkung auf Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt: Toleranz & zulässiger Höhenversatz am Stoß zu Altbelag? Kosten?
Suche nach: Gussasphalt: Toleranz am Stoß
Suche nach: Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß, Altbelag, Estrich, Ausgleichsarbeiten, Kosten, Norm
